八通道12位数模转换器将非易失性存储器与集成参考电压源相结合,降低上电期间的处理器开销,同时支持体积更小或空间受限的系统。
2020-10-22 09:31:38
837 18位数模转换器LTC2757引脚功能
2021-04-01 06:20:16
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
4路16位电流输出数模转换器LTC2755资料下载内容主要介绍了:LTC2755功能和特点LTC2755引脚功能LTC2755内部方框图LTC2755典型应用电路
2021-04-01 06:45:55
16位和12位数模转换器LTC2654资料下载内容包括:LTC2654功能和特点LTC2654引脚功能LTC2654内部方框图LTC2654极限参数LTC2654典型应用电路
2021-03-30 07:35:45
16位和12位数模转换器LTC2655资料下载内容主要介绍了:LTC2655引脚功能LTC2655内部方框图LTC2655典型应用电路
2021-03-31 07:21:55
16位四通道数据转换器AD5755资料下载内容主要介绍了:AD5755引脚功能AD5755内部方框图
2021-04-01 07:39:55
16位数模转换器AD5421资料下载内容包括:AD5421引脚功能AD5421内部方框图AD5421典型应用电路
2021-03-30 07:39:16
16位数模转换器LTC2451资料下载内容主要介绍了:LTC2451功能和特点LTC2451引脚功能LTC2451内部方框图LTC2451典型应用电路
2021-04-02 07:13:28
16位数模转换器LTC2452资料下载内容包括:LTC2452功能和特点LTC2452引脚功能LTC2452内部方框图LTC2452典型应用电路
2021-03-25 06:48:06
1、两款14位数模转换器—— AD9249和AD9681 AD9249和AD9681能以同类产品中的最小封装尺寸提供最低功耗。在工业超声和仪器仪表、医疗成像、军事防范和通信接收机应用中,16通道
2018-10-12 15:01:49
AD5542是ADI公司的一款单通道、16位、串行输入、电压输出数模转换器,采用5V单电源供电。采用多功能三线式接口,并且
2011-01-26 09:26:43
数模转换器到底是什么?[/td]
[td]
2021-09-29 06:21:11
即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。12中文名数模转换器简 称DAC模数转换器即A/D转换器输出最小电压-12V概念一种将二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量(或参考量)为基准的模拟量的转换器,简称 DAC
2021-07-26 06:44:38
问:我最近看到一份关于低价格16位、30 MSPS数模转换器(DAC)的产品 说明。经过检查发现其微分线性误差(DNL)仅达到14位的水平,达到满度阶跃00 25%(12位)时的建立时间为
2021-05-14 06:56:11
AD5546是一款精密16位,乘法,低功耗,电流输出,并行输入数模转换器。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电,具有±10 V乘法参考电压,可实现四象限输出
2019-10-29 08:40:14
AD9142BCPZ数模转换器产品介绍AD9142BCPZ询价热线AD9142BCPZ现货AD9142BCPZ代理李先生 深圳市首质诚科技有限公司, AD9142BCPZ是一款双通道、16位、高动态
2019-05-13 10:05:16
高性能16位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。产品型号
2018-08-28 17:24:18
高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS
2018-09-07 11:59:39
AD9172BBPZ数模转换器产品介绍AD9172BBPZ报价AD9172BBPZ代理AD9172BBPZ咨询热线AD9172BBPZ现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司AD9172是一款高性能
2018-06-19 09:10:50
的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该套件采用 8 线 15.4 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单频段和多频段直接到射频
2022-12-13 16:18:38
、卓越的线性度以及较低的功耗。产品型号:AD9208BBPZ-3000产品名称:数模转换器AD9208BBPZ-3000特征支持每线高达 16 Gbps 的线速 3 GSPS 时每通道的总功率为
2018-11-09 11:51:30
AD9653BCPZ-125代理王先生深圳市首质诚科技有限公司, AD9653BCPZ-125是一款4通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗
2018-09-03 16:27:49
伺服控制 ●过程控制 ●数据采集系统 ●可编程衰减 ●PC外围设备 说明 DAC8534是一个四通道,16位数模转换器(DAC),提供低功耗操作和灵活的串行主机接口。每个片上精密输出放大器允许
2020-07-14 14:50:22
DAC:数模转换器,即将数字量(数字123)转化为模拟量(电压值1v2v3v)。STM32的DAC模块主要特点有:① 2个DAC转换器2个输出通道,每个转换器对应1个输出通道② 8位或者12位输出
2022-01-11 07:01:31
EVAL-AD5686RSDZ,评估板使用AD5686R,16位,四通道电压输出数模转换器。该器件包括一个2.5 V,2 ppm /摄氏度的内部基准电压源(默认使能)和一个增益选择引脚,可提供2.5
2019-09-12 08:41:45
EVAL-AD5696RSDZ,评估板,采用AD5696R,AD5696,16位四通道电压输出数模转换器。该器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电,设计保证单调性,FSR增益误差小于0.1%,失调
2019-09-16 09:26:19
第36章 STM32F429的FMC总线应用之DMA双缓冲驱动AD7606(8通道同步采样, 16bit, 正负10V)本章节为大家讲解FMC DMA双缓冲方式驱动数模转换器AD7606,实战性较强
2021-08-09 08:40:52
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出4通道电压输出16位和12位数模转换器(DAC)系列LTC2654,该器件具内部基准和SPI接口。在整个温度范围内
2010-05-06 08:55:06
能显示爱心波形,还能唱歌跳舞(B站搜索关键词示波器+ Bad Apple)。下面介绍其中一种方法,利用STM32的DAC数模转换功能显示出爱心波形。一、DAC介绍数字/模拟转换模块(DAC)是12位数字输入,电压输出的数字/模拟转换器。 DAC可以配置为8位或12位模式,也可以与DM.
2021-08-09 08:25:59
封装的数模转换器。ADuM1401 四通道数字隔离器在微控制器和数模转换器之间提供了全部的信号隔离。该电路经测试和验证,完全符合IEC 61000 规格的外部保护标准。
2018-08-16 15:46:21
电压输出数模转换器,可以配置为8位或12位模式,也可以与DMA控制器配合使用。在12位模式下,数据可使用左对
2021-08-12 07:16:38
EVAL-AD5516-3EBZ,评估板使用AD5516-3,16通道串行数模转换器。该器件包含16个电压输出DAC。每个DAC通过对3线串行接口的18位写入进行写入。通道选择由地址位A3-A0完成
2020-03-10 09:59:36
DAC715是一个完整的单片数字-模拟转换器,包括+10V温度补偿基准、电流-电压放大器、双缓冲16位并行接口和一个异步清除功能,可立即将输出电压设置为满量程的一半。在±12V或±15V电源下工
2020-09-15 17:15:35
:QFN-40(6x6mm)、TQFP-48(7x7mm)应用•自动测试设备•仪表•工业过程控制•通信说明DAC8734是一种高精度、四通道、16位数模转换器(DAC),在双极输出模式下,可在±5V至
2020-09-15 17:09:31
EVAL-AD5380SDZ,用于评估具有片上基准电压的AD5380 40通道,14位电压输出数模转换器(DAC)的评估板。 EVAL-AD5380SDZ评估板旨在帮助用户快速创建新AD5380电路
2020-05-25 09:11:08
16位400M DAC的系统构架结构框图是如何的?高速数模转换器校准电路设计原理是什么?方案整体测试结果和电路是什么情况?
2021-04-06 09:21:51
对精密16位数模转换应用,如何提供一款低功耗、小尺寸的解决方案?该方案的电路功能与优势是什么?如何进行电源电流测量?
2021-04-07 06:37:17
低功耗数模转换器AD7846的硬件设计低功耗数模转换器AD7846的软件设计设计数模转换器AD7846应注意哪些问题?
2021-04-23 06:08:20
小型化设计可实现具有集成输出驱动器的四个 16 位数模转换器,能够驱动多个电流和电压输出范围。数字数据和控制线使用 TI 的高速 4242 伏峰值电压数字隔离器技术与 PLC 主机电隔离。此设计还包括进行
2018-08-31 08:59:18
谁能告诉我一下 AD公司的数模转换器的命名规则 这样可以方便查阅跟选型
2018-10-09 17:58:24
描述I2C 控制数模转换器| 8 频道 | 0 - 5V 输出 | 12 位精度 | DAC7678适用于TI DAC7678 IC的分线板,这是一款 12 位、8 通道、0-5V、I2C 控制
2022-07-04 06:44:42
适用于E1328A 4通道数模转换器的VXIPlug&Play驱动程序A.01.00版自述文件
2019-02-12 13:22:37
EVAL-AD5516-1EBZ,评估板,采用AD5516-1,16通道串行数模转换器。该器件包含16个电压输出DAC。每个DAC通过对3线串行接口的18位写入进行写入。通道选择由地址位A3-A0
2020-03-09 09:47:33
EVAL-AD5516-2EBZ,评估板,采用AD5516-2,16通道串行数模转换器。该器件包含16个电压输出DAC。每个DAC通过对3线串行接口的18位写入进行写入。通道选择由地址位A3-A0
2020-03-10 09:59:36
AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。
2019-10-23 06:50:54
高速10位双通道数模转换器DAC1008D750具有哪些主要特性及应用?
2021-04-20 06:26:32
TI 最近推出了几款 JESD204B 数模转换器 (DAC) ,其中包含的求和模块是高速四通道 DAC 的最新功能。它位于内插滤波器及复合混频器后面的信号路径中,可帮助两个复合数字路径在进行模拟
2022-11-22 07:59:39
当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84(详见《参考文献 1》),它是一款 4 通道、16 位
2022-11-23 07:20:34
的播放和下载速度——将未来电视带入家庭,供所有人享用。(AD9162是一款高性能16位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍插值滤波器,使DAC
2018-10-11 11:27:43
16位方波电压输出数模转换器DAC7644
2009-04-30 17:28:16
38 基于16位数模转换器AD5662和数字隔离器ADuM1401及外部放大器的完全隔离电压输出模块:该电路工业控制输出模块提供了一个完整的解决方案。此设计适用于需要双极输出电压范围的过程
2009-09-03 08:08:13
57 LTC2754-16 4通道16位电流输出数模转换器 (DAC)
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出4通道16位电流输出数模转换器 (DAC) LTC2754-16,该器件实现了 ±1
2009-06-29 07:42:52
1374 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/11/wKgZomUMNsuAYnU6AACbCwOqusI533.jpg)
12位数模转换器MAX531在高频开关整流模块中的应用
1引言
本公司研制的DZW02型220V系列整流模块,广泛应
2009-07-09 11:29:01
2614 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1E/wKgZomUMNwKACJGTAAAoe19O7YQ227.gif)
AD9122 双通道、1.2GSPS、16位的DAC(数模转换器)
ADI公司的DAC带宽高达400MHz,集成片上数控振荡器,采样率为1.2 GSPS,支
2009-10-19 17:51:24
2393 Linear推出4通道电压输出16位和12 位DAC系列
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道电压输出 16 位和 12 位数模转换器 (DAC) 系列 LTC2654,该器件具内部基准和 S
2010-03-12 10:59:54
973 ADI推出AD5791高精度20位数模转换器
业界最精确的 ADI 公司单片数模转换器实现了突破性的精度水平,可以为放射科医生检查早期疾病提供特别清晰的
2010-03-17 11:00:36
1645 4通道电压输出16 位和12 位数模转换器系列LTC2654(Linear)
Linear Technology Corporation推出4通道电压输出16位和12位数模转换器(DAC)系列 LTC2654,该器件具内部基准和 SPI 接口。在
2010-03-20 18:11:08
799 ADI公司16位精密转换器增强远程工业应用的连接能力和系统效率
用于智能变送器的新型4-20 mA 16位数模转换器集成精密转换器和电源管
2010-05-26 17:36:46
702 描述
LTC®2752 是一款双通道、16 位乘法串行输入、电流输出数模转换器。该器件采用 3V 至 5V 单工作电源,并在整个温度范围内保证单调性。在未做任何调节
2010-09-11 11:07:59
2449 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B4/wKgZomUMObGABxyiAABwYWkrOvc787.jpg)
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最低功耗的 4 通道 16 位 DAC (数模转换器)DAC3484。该款产品在1.25GSPS速率下比速度最接近的 4 通道 DAC 快 25%
2011-04-02 09:47:06
2060 美国国家半导体宣布, 推出一款采用单线接口及4至20 mA电流环路驱动的16位数模转换器(DAC)
2011-08-17 09:09:48
2313 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持业界最高精度与最低功耗的双通道 16、14 及 12 位数模转换器 (DAC) 系列。该 DAC8562 系列与同类器件相比,积分非线性度 (INL) 提升 25%,偏移误差降低 60
2011-08-24 08:45:45
1696 IDT推出低功率双通道16位具备JESD204B的数模转换器,DAC165xD1G5HN是一款16位 1.5 Gsps双通道 DAC,具备10Gbps JESD204B串行接口以及插值滤波器。
2012-11-25 22:50:28
1417 ADI公司发布两款14位数模转换器,8/16通道模数转换器突破工业、医疗和通信设计中的空间限制。
2014-01-20 16:28:52
1123 ADI公司近日宣布推出数模转换器AD5683R。这款16位单通道nanoDAC+™转换器扩充了ADI nanoDAC® 产品组合,以更小封装带来卓越性能。
2014-02-19 12:00:31
1578 Analog Devices,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者,最近推出业界最快的四通道中频数模转换器AD9144。它是一款4通道16位2.8 GSPS数模转换器(DAC),提供高数据速率和超宽信号带宽,支持新兴宽带和多频带无线应用。
2014-06-05 14:11:57
1422 中国,北京—Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)最近发布一款单芯片、通用输出数模转换器(DAC) AD5761R,其片上集成16位数据转换器、±2 ppm/°C的2.5 V基准电压源、输出缓冲器和增益调节功能。
2015-03-01 14:18:03
4507 Linear推出16通道、16位电压输出数模转换器(DAC)LTC2668-16,该器件具备SoftSpanTM输出,每个器件都可独立配置为5种可选和可高达±10V的单极性或双极性输出范围。每个
2018-05-24 17:25:00
3618 AD9148: 4通道、16位、1GSPS TxDAC+®数模转换器
2019-07-17 06:09:00
4336 在当今便携和手持式工业、通信、消费和医疗系统中,在上电期间配置器件时势必会导致大量处理器开销,否则就很难使用数模转换器(DAC)实现多通道系统控制或信号输出。为解决这一难题,美国微芯科技公司
2020-10-21 11:07:09
2004 Analog Devices, Inc的新款AD567xR数模转换器(DAC)为低功耗12位和16位DAC,提供缓冲电压输出,采用2.7V至5.5V单电源供电。这些16通道DAC具有宽作业范围和高相对准确度
2020-11-02 16:18:08
2385 AD9776A/AD9778A/AD9779A: 双通道12-/14-/16位, 1 GSPS数模转换器
2021-03-19 01:01:56
2 AD9122:双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器 数据手册
2021-03-19 08:40:48
1 AD9106:四通道、低功耗、12位、180 MSPS数模转换器和波形发生器
2021-03-20 17:06:48
9 UG-1630:评估AD9146双16位1230 MSPS TxDAC+®数模转换器
2021-03-22 22:07:49
1 AD9776/AD9778/AD9779:双12/14/16位、1 GSPS数模转换器数据表
2021-04-29 16:28:59
2 AD9743/AD9745/AD9746/AD9747:双、10/12/14/16位250 MSPS数模转换器数据表
2021-05-09 13:02:34
0 UG-1631:评估AD9148四路16位1 GSPS DAC TxDAC+®数模转换器
2021-05-10 09:47:04
8 UG-983:评估AD5342 12位双通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-12 20:34:59
4 UG-981:评估AD5340 12位单通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 10:26:28
2 UG-986:评估AD5664R 16位四通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 11:19:24
7 UG-972:评估AD5321 12位、单通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 11:32:45
8 UG-975:评估AD5324 12位四通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 11:34:52
6 UG-976:AD5325 12位四通道电压输出数模转换器(DAC)评估板
2021-05-13 12:18:57
2 UG-929:AD5327 12位四通道电压输出数模转换器(DAC)评估板
2021-05-13 12:21:40
1 UG-977:AD5326 12位四通道电压输出数模转换器(DAC)评估板
2021-05-13 13:07:13
3 UG-984:评估AD5343 12位双通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 13:09:27
1 UG-980:评估AD5339 12位双通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 13:27:25
19 UG-985:评估AD5344 12位四通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 13:30:14
3 UG-982:评估AD5341 12位、单通道、电压输出、数模转换器(DAC)
2021-05-20 10:27:44
4 AD9154:四路16位2.4 GSPS TxDAC+®数模转换器
2021-05-27 09:19:17
7 DAC1136:高分辨率16位和18位数模转换器过时数据表
2021-05-27 20:53:44
3 电子发烧友网站提供《5位数模转换器.pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:55:05
0 瑞盟模数转换器MS5620,兼容替代TLC56204通道8位数模转换器
2022-12-07 16:02:51
