Socket A插槽是什么
- Socket(34291)
- 插槽(18966)
【干货】什么是Socket连接?它与TCP连接有什么关系?
。什么是Socket连接?Socket是应用层与TCP/IP协议簇通信的中间软件抽象层,它是一组接口。Socket通信示例主机A的应用程序必须通过Socket建立连接才能与主机B
2023-04-09 10:39:34
354
什么是Socket连接?Socket与TCP连接的关系
主机 A 的应用程序必须通过 Socket 建立连接才能与主机B的应用程序通信,而建立 Socket 连接需要底层 TCP/IP 协议来建立 TCP 连接。 而建立 TCP 连接需要底层 IP 协议来寻址网络中的主机。
2023-03-31 15:10:37
430
2023-03-06 11:00:17
357
socket是什么以及socket的原理和内核实现
其实两者非常相似。通过socket,我们可以与某台机子建立"连接",建立"连接"的过程,就像是将插口插入插槽一样。
2023-02-01 09:44:54
735
各种CPU插槽的详细介绍
] Socket 939插槽CPU是什么 · [图文] Socket 7插槽是什么 · [图文] SLOT A接口 · [图文] SLOT 2插槽是什么 · [图文] SLOT 1插槽是什么 · [图文
2009-04-26 09:22:28
PCIe X1 插槽的主要用途是什么?
PCIex1插槽只有一个PCIe通道。尽管只有一个PCIe通道,但PCIex1插槽可用于各种低功耗PCIe外围卡。与更大的PCIe插槽(如PCIex16插槽)相比,PCIex1插槽是最小
2022-04-21 15:15:13
9324
基于MM32F3270 以太网 Server_Socket使用
本节通过Socket的方式对整个通信过程再次进行一次整理(使用Socket方式易于加深对以太网通信过程的理解,在此讲解使用的是完整版Socket)。
2022-02-08 15:17:03
cpu插槽类型有几种_CPU插槽常见故障及解决
大家都知道电脑最为核心的部分就是CPU了,CPU只有通过某个接口与主板连接的才能进行工作。CPU经过这么多年的发展,接口的方式多样,目前CPU的接口都是针脚式接口,对应到主板上就有相应的插槽类型。那CPU插槽有什么区别和CPU插槽类型,快跟小编一起来看看吧。
2020-04-27 10:06:39
4307
如何使用Socket实现TCP和UDP的原理探索
Socket是传输层提供的网络进程通信接口。它封装了通信协议族系的不同、同一族系传输层不同协议的差别。用户可以为Socket 机制选取不同的参数,使Socket机制支持不同族系的通信协议以及同族通信协议中不同质量要求的协议,例如TCP和UDP。
2019-11-28 11:54:06
9
如何进行socket集群详细方案资料说明
1、设备请求分发服务器,分发服务器返回有效的socket服务器ip与port,然后断开连接。
a) 设备与服务器建立连接。
b) 服务器接收到连接请求后,立即将分配好的socket服务器ip与port信息响应给设备。
c) 服务器主动断开socket连接。
2019-04-26 17:30:47
17
一切皆Socket!Socket是什么?
socket函数对应于普通文件的打开操作。普通文件的打开操作返回一个文件描述字,而socket()用于创建一个socket描述符(socket descriptor),它唯一标识一个socket。这个socket描述字跟文件描述字一样,后续的操作都有用到它,把它作为参数,通过它来进行一些读写操作。
2018-03-30 13:59:38
4861
基于Socket的java通信编程详解
Java最初是作为网络编程语言出现的,其对网络提供了高度的支持,使得客户端和服务器的沟通变成了现实,而在网络编程中,使用最多的就是Socket。像大家熟悉的QQ、MSN都使用了Socket相关的技术。下面就让我们一起揭开Socket的神秘面纱。
2017-12-28 17:37:22
2590
socket是什么意思_socket编程是什么意思_socket详解
从编程语言的角度,socket是一个无符号整型变量,用来标识一个通信进程。两个进程通信,总要知道这几个信息:双方的ip地址和端口号,通信所采用的协议栈。socket就是和这些东西绑定的,实现socket可以使用unix提供的接口,也可以使用wIndows提供的winSock。
2017-12-28 17:21:11
22784
Socket网络基础编程
10.2.1 socket概述 1.socket定义 在Linux中的网络编程是通过socket接口来进行的。人们常说的socket是一种特殊的I/O接口,它也是一种文件描述符。socket是一种
2017-10-18 17:13:58
3
SOCKEt编程介绍
这个文档是一个指南,而不是参考书。如果你刚开始 socket 编程并想找一本入门书,那么你是我的读者。但这不是一本完全的 socket 编程书。
2016-03-02 15:36:28
4
socket编程基础
函数说明socket()用来建立一个新的socket,也就是向系统注册,通知系统建立一通信端口。参数domain 指定使用何种的地址类型,完整的定义在/usr/include/bits/socket.h 内,底下是常见的协议
2011-12-09 14:59:27
55
LLCR Pin Socket Testing with t
LLCR Pin Socket Testing with the Model 3732 High Density Matrix Card
Computer processors (CPUs
2010-06-19 09:58:03
18
Mini PCI插槽
Mini PCI插槽
Mini PCI插槽也同样是在PCI的基础上发展起来的,最初是应用于笔记本,现在不少台式机也配备了Mini PCI插槽。Mini PCI的定义与PCI基本上一致,只
2009-12-24 15:30:28
940
PCI插槽
PCI插槽
PCI插槽是基于PCI局部总线(Pedpherd Component Interconnect,周边元件扩展接口)的扩展插槽,其颜色一般为乳白色,位于主板上AGP插槽的下方,ISA插槽的上方
2009-12-24 15:21:51
1277
ISA插槽
ISA插槽
ISA插槽是基于ISA总线(Industrial Standard Architecture,工业标准结构总线)的扩展插槽,其颜色一般为黑色,比PCI接口插槽要长些,位于主板的最下端。其工作频率
2009-12-24 15:21:17
882
Socket 7插槽
Socket 7插槽 Socket 7:Socket在英文里就是插槽的意思,Socket 7也被叫做Super 7。最初是英特尔公司为Pentium MMX系列CPU设
2009-12-24 13:57:54
1551
SLOT A插槽
SLOT A插槽 SLOT A接口类似于英特尔公司的SLOT 1接口,供AMD公司的K7 Athlon使用的。在技术和性能上,SLOT A主板可完全兼
2009-12-24 13:57:15
647
Socket 370插槽
Socket 370插槽 Socket 370架构是英特尔开发出来代替SLOT架构,外观上与Socket 7非常像,也采用零插拔力插槽,对应的CPU是3
2009-12-24 13:53:49
582
Socket 423插槽
Socket 423插槽 Socket 423插槽是最初Pentium 4处理器的标准接口,Socket 423的外形和前几种Socket类的插槽类似,对应的CPU针
2009-12-24 13:53:00
568
Socket 478插槽
Socket 478插槽 Socket 478插槽是目前Pentium 4系列处理器所采用的接口类型,针脚数为478针。Socket 478的Pentium 4处理器面
2009-12-24 13:51:19
646
Socket 603
Socket 603 Socket 603的用途比较专业,应用于Intel平台高端的服务器/工作站主板,其对应的CPU是Xeon MP和早期的Xeon。So
2009-12-24 13:50:40
530
Socket AM2
Socket AM2 Socket AM2是2006年5月底发布的支持DDR2内存的AMD64位桌面CPU的插槽标准。是目前低端的Sempron、中端的
2009-12-24 13:49:39
639
Socket 479
Socket 479 Socket 479的用途比较专业,是2003年3月发布的Intel移动平台处理器的专用插槽,具有479个CPU针脚插
2009-12-24 13:49:01
963
Socket S1
Socket S1 Socket S1是2006年5月底发布的支持DDR2内存的AMD64位移动CPU的插槽标准。是目前低端的Mobile Sempron和高
2009-12-24 13:47:44
922
Socket 775
Socket 775
Socket 775又称为Socket T,目前采用此种插槽的有LGA775封装的单核心的Pentium 4、Pentium 4 EE、
2009-12-24 13:42:44
1016
Socket 939
Socket 939
Socket 939是AMD公司2004年6月才发布的64位桌面平台插槽标准,具有939个CPU针脚插孔,支持200MHz外频和1000MHz的HyperTransport总线频率,并且支持双通道内存技术。目前
2009-12-24 13:41:48
744
Socket 754
Socket 754
Socket 754是2003年9月AMD64位桌面平台最初发布时的标准插槽,具有754个CPU针脚插孔,支持200MHz外频和800MHz的HyperTransport总线频率,但不支持双通道内存技术。目前
2009-12-24 13:40:41
557
什么是主板扩展插槽
什么是主板扩展插槽
扩展插槽是主板上用于固定扩展卡并将其连接到系统总线上的插槽,也叫扩展槽、扩充插槽。扩展槽是一种添加或增强电脑特性及功能的方法
2009-12-17 15:55:16
1425
pci插槽有什么用?pci插槽图片
pci插槽有什么用
2009-05-03 22:14:55
28950
PCI Express插槽,什么是PCI Express插槽
PCI Express插槽,什么是PCI Express插槽,PCI Express插槽外形图
PCI-Express是最新的总线和接口标准,它原来的名称为“3GIO”,是由英特尔提出的,很明显英特
2009-04-26 18:19:16
4711
Mini PCI插槽,什么是Mini PCI插槽,Mini
Mini PCI插槽,什么是Mini PCI插槽,Mini PCI插槽外形图
2009-04-26 18:18:31
7071
ACR插槽,什么是ACR插槽,ACR插槽外形图
ACR是Advanced CommuniATIon Riser(高级通讯插卡)的缩写,它是VIA(威盛)公司为了与英特尔的AMR相抗衡而联合AMD、3Co
2009-04-26 18:17:35
2151
CNR插槽,什么是CNR插槽,CNR插槽外形图
为顺应宽带网络技术发展的需求,弥补AMR规范设计上的不足,英特尔适时推出了CNR(CommunicATIon Network Riser,通讯
2009-04-26 18:16:41
4200
AMR插槽,什么是AMR插槽,AMR插槽的外形图
AMR(Audio Modem Riser,声音和调制解调器插卡)规范,它是1998年英特尔公司发起并号召其它相关厂商共同制定的
2009-04-26 18:15:58
3237
AGP插槽,什么是AGP插槽,AGP插槽外形图
AGP(Accelerated Graphics Port)是在PCI总线基础上发展起来的,主要针对图形显示方面进行优化,专门用于图形显示
2009-04-26 18:15:05
22872
PCI插槽,什么是PCI插槽,PCI插槽的外形图
2009-04-26 18:13:24
9609
ISA插槽,什么是ISA插槽,ISA插槽外形图
2009-04-26 18:12:32
6748
内存插槽
内存插槽是指主板上所采用的内存插槽类型和数量。主板所支持的内存种类和容量都由内存插槽来决定的。目前主要应用于主板上的内存插槽有:
SIMM(Single Inline Memory Module,单
2009-04-26 18:07:56
1413
Socket 939插槽CPU是什么
Socket 939插槽是什么
2009-04-26 09:10:59
2787
Socket 7插槽是什么
Socket 7插槽是什么
Socket 7:Socket在英文里就是插槽的意思,Socket 7也被叫做Super 7。最初是英特尔公司为Pentium MMX系列CPU设计的插槽,后来英特尔放弃So
2009-04-26 09:09:29
5187
SLOT 1插槽是什么
SLOT 1插槽是什么
SLOT 1是英特尔公司为取代Socket 7而开发的CPU接口,并申请的专利。这样其它厂商就无法生产SLOT 1接口的产品,也就使得AMD、VIA、SIS等
2009-04-26 09:07:27
10664
Socket 370插槽是什么
Socket 370插槽是什么
Socket 370架构是英特尔开发出来代替SLOT架构,外观上与Socket 7非常像,也采用零插拔力插槽,对应的CPU是370针脚。
2009-04-26 09:06:51
1374
Socket 423插槽是什么
Socket 423插槽是什么
Socket 423插槽是最初Pentium 4处理器的标准接口,Socket 423的外形和前几种Socket类的插槽类似,对应的CPU针脚数为423。Socket 423插槽多
2009-04-26 09:06:09
1261
Socket 478插槽是什么
Socket 478插槽是什么
Socket 478插槽是目前Pentium 4系列处理器所采用的接口类型,针脚数为478针。Socket 478的Pentium 4处理器面积很小,其针脚排列极为紧
2009-04-26 09:04:29
2030
Socket 604是什么
Socket 604是什么
与Socket 603相仿,Socket 604仍然是应用于Intel平台高端的服务器/工作站主板,但与Socket 603的最大区别是增加了对133MHz外频以及533MHz前端
2009-04-26 09:03:58
1084
Socket 940是什么
Socket 940是什么
Socket 940是最早发布的AMD64位平台标准,具有940个CPU针脚插孔,支持200MHz外频和800MHz或1000MHz的HyperTransport总线频率,并且支持双通道内
2009-04-26 09:03:07
1218
Socket 939是什么意思
Socket 939是什么意思
2009-04-26 09:02:23
4070
Socket 754是什么
Socket 754是什么
2009-04-26 09:01:31
1292
Socket 775是什么?Socket T介绍
Socket 775是什么
Socket 775又称为Socket T,目前采用此种插槽的有LGA775封装的单核心的Pentium 4、Pentium 4 EE、Celeron D以及双核心的Pentium
2009-04-26 09:01:04
3596
Socket 479是什么
Socket 479是什么
Socket 479的用途比较专业,是2003年3月发布的Intel移动平台处理器的专用插槽,具有479个CPU针脚插孔,支持400MHz、533MHz、667MHz前端总线
2009-04-26 08:59:51
1394
Socket 771是什么
Socket 771是什么
Socket 771是Intel2005年底发布的双路服务器/工作站CPU的插槽标准,目前采用此插槽的有采用LGA封装的Dempsey核心的Xeon 5000系列和Woodcrest核
2009-04-26 08:59:20
1736
Socket F是什么
Socket F是什么
Socket F是AMD于2006年第三季度发布的支持DDR2内存的AMD服务器/工作站CPU的插槽标准,首先采用此插槽的是Santa Rosa核心的LGA封装的Opteron。
2009-04-26 08:58:45
896
Socket S1是什么
Socket S1是什么
Socket S1是2006年5月底发布的支持DDR2内存的AMD64位移动CPU的插槽标准。是目前低端的Mobile Sempron和高端的Turion 64 X2所对应的插槽标准,具有638个CPU针脚插孔,
2009-04-26 08:58:08
1584
Socket AM2是什么?
Socket AM2是什么?
Socket AM2是2006年5月底发布的支持DDR2内存的AMD64位桌面CPU的插槽标准。是目前低端的Sempron、中端的Athlon 64、高端的Athlon 64 X2以及顶级的Athlon 64 FX等全系列AMD桌
2009-04-26 08:57:14
2967
0804MC 8-Pin TO-3 Socket
The 0804MC is a high quality socket designed for usewith Burr-Brown’s 8-pin TO-3 type products
2008-12-18 20:48:21
34
