电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电路原理图>应用电子电路>程控增益放大器的实现方法
程控增益放大器的实现方法
收藏
查看更多
单调谐放大器负载阻值变化会对放大器增益及通频带宽带来怎样的影响?
增益效果。因此,单调谐放大器在此状态下,可以实现放大作用,达到较好的信号放大效果。 当负载阻值发生变化时,会对单调谐放大器增益和通频带宽产生影响。这种影响是由于谐振回路频率受到负载阻值的影响而改变,进而导致谐振条
2023-10-20 14:56:0163
放大器稳定电压增益的含义是什么?
放大器稳定电压增益的含义是什么? 放大器是电路中非常重要的一种设备,它能够将输入信号放大,以提高其在电路中的响应能力,从而起到信号增强的作用。放大器的稳定性和增益是影响其性能的两个关键参数,稳定电压
2023-09-21 17:47:15296
全差分放大器四个增益的关系是什么?
全差分放大器四个增益的关系是什么? 全差分放大器是一种广泛应用于模拟电路中的放大器电路。它具有四个增益,包括差分模式增益、共模增益、输入电容耦合增益和输出电容耦合增益。这四个增益的关系是非
2023-09-18 15:08:16213
放大器电路如何手动调节电压增益
。因此,电压增益对于放大器电路的性能非常重要。在一个电路中,电压增益的范围取决于电路的设计和组件的选择。在这篇文章中,我们将讨论手动调节放大器电路的电压增益方法。 1.使用可变电阻 使用可变电阻是手动调节放大器
2023-09-18 11:23:22293
提高两级放大器增益方法有哪些?
提高两级放大器增益方法有哪些?  在电子学领域,放大器一直是制作电路的基本模块。它们有着广泛的应用,例如在通信、放音、控制等领域。放大器的功率增益放大器设计中最重要的参数之一。提高两级放大器增益
2023-09-18 10:44:21328
怎么提高放大器电压增益
。因此,提高放大器的电压增益对于让放大器更好地满足设备要求是非常重要的。 在本文中,我们将讨论一些提高放大器电压增益的可行方法。 1.选择高增益放大器 选择高增益放大器是提高放大器电压增益的一种显而易见的方法。放
2023-09-17 16:25:23596
放大器增益电路原理图讲解
放大器增益是根据输出/输入比来评估放大器放大能力的能力,这是有用的,因为放大器可以提高输入信号的幅度。放大器的输出/输入幅度比在技术术语中称为增益增益是无单位的测量值,因为它是相等单位的比率(功率输出/功率输入、电压输出/电压输入或电流输出/电流输入)。增益在数学中用大写字母“A”表示。
2023-07-31 17:01:07407
可变增益放大器的常见用途
可变增益放大器(VariableGainAmplifier,VGA)具有可以调节增益的特性,可以根据需要改变放大器增益水平。这种灵活性使得可变增益放大器在许多应用中非常有用。以下是可变增益放大器的一些常见用途。
2023-07-06 09:42:08339
简述增益模块放大器的主要功能
增益模块放大器(GainBlockAmplifier)是一种专用的放大器模块,其主要功能是提供高增益放大输入信号的幅度,而不引入显著的失真或干扰。以下是增益模块放大器的主要功能。
2023-07-06 09:41:07253
增益模块放大器的的工作原理
增益模块放大器是一种基础的放大器类型,其工作原理主要是通过差分放大电路、共源极场效应管等元件的组合,对输入信号进行放大和处理,从而实现了信号的放大和输出。
2023-06-03 11:30:45154
使用仪表放大器获得多个增益范围
为了在精密传感器测量中最大化动态范围,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。因为大多数仪表放大器(仪表放大器)使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎可以使用一组多路复用增益电阻来实现所需的编程增益
2023-02-16 11:13:07302
调整固定增益差动放大器增益
经典的四电阻差动放大器解决了许多困难的测量问题。然而,总有一些应用需要比这些放大器提供的更大的灵活性。由于差动放大器中电阻的匹配直接影响增益误差和共模抑制比(CMRR),因此在单个芯片上实现这些电阻可实现最佳性能。然而,仅依靠内部电阻来设置增益,用户无法灵活地选择制造商设计选择之外的所需增益
2023-02-15 12:32:38490
功率放大器增益是什么意思
电子工程师在日常实验测试中经常会应用到功率放大器,在介绍功率放大器产品的时候经常会看到增益的参数指标。下面安泰电子就来为大家介绍功率放大器增益是什么意思。
2023-02-10 10:42:361403
低噪声、增益可选放大器
数据采集、传感器信号调理和其他输入信号在宽范围内变化的应用需要增益可选放大器。传统的增益可选放大器使用反馈环路中的开关将电阻连接到反相输入,但开关电阻会降低放大器的噪声性能,在反相输入端增加大量电容
2023-01-17 14:48:58581
压控增益放大器原理详解
  压控放大器,顾名思义就是利用电压来控制运放的增益。而利用MCU控制的放大器叫做程控增益放大器,下面我们来看看压控增益放大器
2022-11-04 15:28:073664
程控增益放大器原理详解
  程控增益放大器,就是通过MCU进行数字控制增益放大器,现如今大多数的程控增益放大器,价格都比较高,并且普遍带宽小。
2022-11-04 15:23:413399
电压反馈型运算放大器增益和宽带
本文考察标定运算放大器增益和宽带的常用方法。需要指出的是,适用于电压反馈(VFB)型运算放大器
2022-11-01 15:09:181672
采用高级压控增益器件程控放大器设计
采用高级压控增益器件程控放大器设计本设计由三个模块电路构成:前级放大电路(带AGC部分)、后级放大电路和单片机显示与控制模块。在前级放大电路中,用宽带运算放大器AD603两级级联放大输入信号,输出
2009-12-17 10:09:52
固定增益差分放大器增益能增加吗
差分放大器中电阻匹配直接影响到增益误差和共模抑制比(CMRR),所以将这些电阻集成到同一个裸片上可以实现高性能。但是,仅仅依靠内部电阻来设置增益,用户就无法在制造商的设计选择之外灵活选择自己想要的增益。 在信号链中使用固定增益放大器
2021-11-16 14:57:003174
设计常见问题-可变增益放大器
设计常见问题-可变增益放大器
2021-05-14 16:03:428
可变增益放大器选择表
可变增益放大器选择表
2021-04-27 16:23:3510
反相放大器和同相放大器增益公式计算
反相运算放大器增益是反馈电阻与输入电阻之比,而同相运算放大器增益则多了一项。在某些设计中,为了简单起见,反相和同相放大器最好有一个简单的比例增益比(表示大于1和小于1的增益)。图1所示的同相
2020-09-17 10:16:0725076
利用高增益运放实现测量放大器的设计和提高性能指标
增益的预置与数字控制,同时价格较高。为此,结合应用实际,利用高增益运放,设计了一种具有高共模抑制比,高增益数控可显的测量放大器。提高了测量放大器的性能指标,并实现放大器增益较大范围的步进调节。
2020-08-06 15:12:271497
利用仪表放大器获得可编程增益方法是什么?
为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。由于大多数仪表放大器使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎通过一组多路复用增益电阻就可以实现所需的可编程增益
2018-08-15 17:08:525334
可变增益放大器电路图(十一款可变增益放大器电路设计原理图详解)
实现程控放大器,其增益与控制电压成线性.单片机控制D/A输出控制放大增益。下面具体介绍了十一款可变增益放大器电路图详解。
2018-03-26 11:19:00100931
增益可调放大器的设计
增益可调放大器的设计
2017-09-04 08:41:1632
音频放大器的计算增益
此应用程序报告解释了不同类型的音频功率放大器配置,例如为单端(SE),该桥接负载(BTL)和全差分音频放大器。每个配置中示出的框图,增益方程,并使用一个例子现实场景,以说明工程师如何计算他们
2017-05-25 14:39:1225
运算放大器:单位增益稳定放大器和非完全补偿放大器
大家公认的事实是单位增益稳定放大器比非完全补偿放大器更流行,且取得了压倒性的优势。这说明什么呢? 单位增益稳定放大器(一般称为UGS)通常在增益配置为1时是稳定的,它将输出信号完全反馈到运放的反向输入端。
2017-04-08 08:36:1111703
可编程增益放大器
可编程增益放大器
2017-03-05 15:00:069
基于宽带高增益放大器设计
基于宽带高增益放大器设计
2017-03-05 15:00:061
几种放大器程控增益电路设计
几种放大器程控增益电路设计,有需要的下来看看
2016-02-22 11:36:5166
基于AD603的时变增益放大器实现
基于AD603的时变增益放大器实现,参考下
2016-02-19 17:08:0244
增益可自动变换的放大器设计
增益可自动变换的放大器设计,自动变换放大增益,类似于PGA
2015-12-11 16:16:543
基于89C51单片机控制放大器增益的设计
摘要:用单片机控制放大器增益实现放大器增益扩程功能, 以满足不同幅度信号对放大器增益的要求分析了单片机控制放大器增益的原理、设计思路,给出了计算公式和设计电路.
2013-03-06 17:35:29208
程控增益放大器和自动调整增益放大器的设计
在很多 信号采集 系统中都需要进行量程切换, 最常用的方法就是调整放大器增益; 在很多场合需要用软件来控制放大器增益, 或者放大器能自动调整增益。结合一些新近推出的集成芯
2011-08-11 15:12:47330
增益程控放大器电路
增益程控放大器电路
2011-05-23 15:06:581634
基于可变增益放大器VGA AD603的带宽直流放大器
本文提出了一种以可变增益放大器VGA AD603 为核心,结合外围模拟及数字电路实现宽带放大器的设计方法, 带宽可达10 MHz。
2011-04-02 11:44:329195
基于BiCMOS宽动态可变增益放大器的设计
  0 引言   可变增益放大器(VGA)可以实现对不
2010-10-14 09:55:17780
基于AT89052和DS3904的程控放大器原理及实现
文章介绍了基于单片机AT89C52和数字电位器DS3904来设计程控放大器的原理以及DS3904的读写操作流程并得以实现。与传统的程控放大器相比,接口简单,使用方便,可以获得更多
2010-07-22 16:43:2085
基于VCA822的可编程增益放大器
 以单片机89S52和FPGA为控制核心,基于压控增益放大器VCA822,设计一个能够对频率范围100 Hz~15 MHz,幅度范围2 mV~2 V的信号进行调理的程控增益放大器。该放大器增益10~58 dB可调
2010-07-10 16:27:03121
程控放大器实现方法
摘要:较为详细地阐述了程控放大器实现方法,比较了实现方法的优缺点,并提出了改进方法。关键词:程控放大器增益;反相型;同相型;DAC
2010-05-31 10:44:39165
多通道程控增益放大电路的实现
摘要:本文介绍了多通道程序增益放大电路的实现方法,给出了具体电路,并介绍了程控增益放大电路的软件设计方法。  关键词: 多通道; 程控增益; 模拟开关
2010-04-27 09:24:2157
用DA转换器实现高精度可编程增益放大器
用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器 实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定
2010-03-04 08:36:102750
可变增益放大器电路
可变增益放大器电路 ?   选择双数字电位器将可变增益差分放大器设计成图1(c)的形式[
2009-10-13 19:06:131794
增益放大器
增益放大器 该电路用1/4的LM3900来组成
2009-09-29 11:56:09496
可变增益运算放大器
可变增益运算放大器
2009-09-28 14:58:17703
可变增益运算放大器
可变增益运算放大器
2009-09-28 14:58:02765
单位增益同相放大器
单位增益同相放大器 这里给出了为构成单位增益的同相
2009-09-05 15:46:512895
时变增益放大器
时变增益放大器 所谓时变增益放大器简而言之就是放大器增益是时间的函数。由于在探地雷达系统中,时间实际对应着目标离天线
2009-09-02 15:25:541955
AD603构成的程控增益放大器
AD603构成的程控增益放大器 图4 是AD603 在信号采集系统中的应用电路, 两级AD
2009-09-02 12:22:016846
利用MAX551实现程控谱仪放大器
介绍了一种利用D/A转换器MAX551实现程控放大器方法,该法已成功地应用于X射线荧光谱仪放大器中。    关键词:MAX551,程控
2009-05-10 13:03:561317
使用rejustor和精密仪表放大器支持高增益应用
摘要:本文介绍了如何使用一个零漂移精密仪表放大器,一对rejustor (电动可调无源电阻)和增益设置电阻实现高精度增益设计的方法。文中以精密仪表放大器MAX4208为例,介绍了应用
2009-05-07 10:20:59548
增益可变的差分放大器
增益可变的差分放大器
2009-03-20 11:17:041001
压控增益放大器
压控增益放大器
2009-03-20 11:11:46967
数控增益运算放大器
数控增益运算放大器
2009-03-20 11:09:54629
数控增益放大器
数控增益放大器
2009-03-20 11:09:081036
可变增益放大器
可变增益放大器
2009-03-20 11:01:12640
输入可选择的程控增益同相放大器电路图
输入可选择的程控增益同相放大器电路图
2009-03-20 09:11:56870
可编程增益放大器
可编程增益放大器
2008-12-17 14:24:54990
程控增益放大部分电路
程控增益放大部分电路 为了改变放大器增益,一般有两条
2008-12-01 16:55:531538
已全部加载完成
