电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源设计应用>使用国家半导体ADC演示高速ADC应用欠采样的作用与好处
收藏
查看更多
合理选择高速ADC实现欠采样
采样或违反奈奎斯特(Nyquist)准则是 ADC 应用上经常使用的一种技术。射频通信和诸如示波器等高性能测试设备就是实例。
2012-03-22 11:02:258826
交织型采样ADC的基本原理
交织结构的优势可惠及多个细分市场。交织型ADC最大好处是增加了带宽,因为ADC的奈奎斯特带宽更宽了。同样,我们举两个100 MSPS ADC交织以实现200 MSPS采样速率的例子。
2020-06-09 09:54:496439
STM32 ADC采样周期确定
ADC 使用若干个ADC_CLK 周期对输入电压采样采样周期数目可以通过ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。
2012-03-22 10:45:305849
基于STC8G8K64U单片机的高速ADC采样
设计基于STC8G8K64U单片机的高速ADC采样板,可以为普通的电路实验提供快速波形采样的模块。
2021-04-28 11:12:007669
ADC需要采样保持器的原因及采样ADC的工作原理
如今大多数ADC芯片里都集成了采样保持功能,以便更好地处理交流信号,这种类型的ADC我们叫做采样ADC,可是早些时候的ADC并非采样类型,而只是一个简单的编码器。 非采样ADC的一个缺点是,如果在
2021-04-28 11:02:5024116
ADC多次采样的实现思路
ADC扫描采样若干通道,数据保存在指定缓冲区,连续采样若干次之后触发中断,然后读取采样数据处理。
2022-09-09 12:54:111747
基于单片机的ADC采样设计
在RA6M4处理器的ADC里,有两路ADC可以分别采样当前的CPU内部温度和参考电压值。
2022-12-19 09:23:201497
SAR型ADC的结构及采样过程
SAR型ADC,又叫逐渐逼近型ADC,属于瞬死值转换型-转换对象是模拟信号在采样时刻或前几个时刻抽样值,即时输出结果。
2023-02-07 16:52:032458
一文详解高速ADC
本文的目的是介绍高速ADC相关的理论和知识,详细介绍了采样理论、数据手册指标、ADC选型准则和评估方法、时钟抖动和其它一些通用的系统级考虑。另外,一些用户希望通过交织、平均或抖动(dithering)技术进一步提升ADC的性能。
2023-03-16 09:15:154737
高速ADC基础知识
本文的目的是介绍高速ADC相关的理论和知识,详细介绍了采样理论、数据手册指标、ADC选型准则和评估方法、时钟抖动和其它一些通用的系统级考虑。 另外,一些用户希望通过交织、平均或抖动(dithering)技术进一步提升ADC的性能。
2023-04-15 14:00:511332
ADC采样与DMA关系的结合使用
作为一个偏向工控的芯片,ADC采样是一个十分重要的外设。STM32集成三个12位精度18通道的内部ADC,最高速度1微秒,结合DMA可以解放CPU进行更好的处理。ADC接口上的其它逻辑功能包括:
2019-07-18 08:25:29
ADC采样周期
ADC采样周期ADC的时钟不要超过14MHz,否则转换精度会下降。最大转换速率为1MHz,即转换周期为1us(14MHz,采样周期为1.5个ADC时钟)问题:14MHz,采样周期为1.5个ADC时钟?这个啥意思?14M时钟周期是0.07uS,1M时钟周期是1uS,1us不是等于1/0.07=14.2倍
2022-12-07 19:21:17
ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC电路要怎么实现?
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC采样率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样率高于10MSPS时,量化位数可达14位,但
2021-04-14 06:16:30
ADC作用是什么
ADC原理与应用详解第一部分:stm321、问题:什么是ADC?回答:Analog-to-Digital Converter的缩写。指模/数转换器或者模拟/数字转换器。2、问题:ADC作用
2021-12-06 07:13:35
ADC采样时间是怎么计算的?
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); //设置指定 ADC 的规则组通道,设置它们的转化顺序和采样时间 ADC
2020-08-28 08:00:16
高速 ADC/DAC 测试原理及测试方法
ADC 有比较高的采样率以采集高带宽的输入信号,另一方面又要有比较高的位数以分辨细微的变化。因此,保证 ADC/DAC 在高速采样情况下的精度是一个很关键的问题。ADC/DAC 芯片的性能测试是由芯片
2018-04-03 10:39:35
高速ADC直流偏移校正功能的作用,有什么影响?
本文分析了高速 ADC 直流偏移校正功能的作用与影响,并针对此以 ADS58H40 为例,优化了其PCB 布局。
2021-04-06 09:41:48
高速ADC能否用DSP驱动采集数据?
因课题需要,选一款双通道高速ADC采样速率10M~20M之间,分辨率12~16位皆可,作为DSP:TMS320C6748数据采集 因为能力时间有限,不敢选新产品,怕资料太少完不成任务。 故咨询前辈
2018-12-10 09:37:39
PDMA可以做高速ADC采样吗?
外部高速ADC,PWM输出做时钟驱动,GPIO端口做数据接口,DMA读取到内部RAM,可以做到30M的采样速度吗,新唐M4的IO口的读取速度有那么高吗
2023-06-26 06:26:11
RF采样ADC为系统设计带来的好处
可配置数字处理模块的RF采样ADC (也称为GSPS ADC)的功能框图。 新一代GSPS ADC将彻底改变无线电设计,因为其为设计提供了极大的灵活性,下面将讨论其中几点。 高速数字处理早先的无线电利用
2018-09-06 11:36:35
RF采样ADC给系统设计带来的好处介绍
采样ADC的出现,使得DDC可以在充斥定制数字逻辑的ADC内部高速运行,这意味着处理的功效要高得多。 通过JESD204B提供I/O灵活性 新一代RF采样ADC不仅具有GSPS采样能力,而且抛弃了
2023-12-15 07:36:16
STM32 ADC采样技术有何作用
什么是过采样技术?STM32 ADC采样技术有何作用
2021-10-21 06:36:13
为什么ADC采样率低于DAC?
你好;为什么ADC采样率低于DAC。4DSP FMC150高速ADC / DAC FMC模块250 MSPS模数转换器(ADC)800 MSPS,2x / 4x插值数模转换器(DAC)谢谢
2020-03-25 09:46:10
什么是高速并行采样技术?
高速、超宽带信号采集技术在雷达、天文和气象等领域应用广泛。高采样率需要高速的模/数转换器(ADC)。目前市场上单片高速ADC的价格昂贵,分辨率较低,且采用单片超高速ADC实现的数据采集对FPGA的性能和PCB布局布线技术提出了严峻的挑战。
2019-11-08 06:34:52
使用国家半导体ADC演示高速ADC应用采样作用好处是什么?
Nyquist 和 Shannon信息定理是什么?使用国家半导体ADC演示高速ADC应用采样作用好处是什么?
2021-05-28 06:53:56
信号分析仪和无线测试仪中的射频采样高速ADC时钟解决方案
描述TIDA-01016 是一款适合高动态范围高速 ADC 的时钟解决方案。射频输入信号由高速 ADC 直接采用射频取样法捕获。ADC32RF80 是一款双通道 14 位 3GSPS 射频取样
2018-09-30 09:26:09
基于采样的单频率估计的设计与实现
摘 要: 针对当前高采样ADC成本高昂、采样精度较低的问题,提出了基于采样的信号频率估计方法,通过组合使用低速ADC,可以达到高速ADC采样效果。通过建立仿真对所提出的方法进行验证,结果显示
2018-07-31 10:24:36
基于STM32Cube的ADC多通道采样
基于STM32Cube的ADC多通道采样STMCube+MDK用hal库写的好处就是可以不用进行配置IO口发步骤.也有良好的兼容性,更换芯片的时候改代码也简单.首先打开STM32Cube点击new
2021-08-13 06:27:29
如何在Mbed OS操作系统下实现ADC高速数据采样
2021-12-17 06:38:46
学习高速ADC必备资料(ADI)
ADI的高速模数转换器(高速ADC)提供市场上最佳的性能和最高的ADC采样速度。该系列产品包括高中频ADC (10MSPS -125MSPS)、集成接收机的低中频ADC (125MSPS
2017-04-12 17:24:29
射频采样ADC输入保护:这不是魔法
(使用放大器)也可以是无源(使用变压器或巴伦),具体取决于系统要求。无论哪种情况,都必须谨慎选择元器件,以便实现在目标频段的最优ADC性能。射频采样ADC采用深亚微米CMOS工艺技术制造,并且半导体器件的物理
2018-11-01 11:25:01
用于3bit相位体制DRFM系统的单片超高速相位体制ADC设计与实现
模拟信号的能力。但是,由于半导体工艺及器件性能的限制,高采样率、高分辨率的ADC 及DAC 难以实现。由于相位数字化比传统的幅度数字化有多种优点,且采用相位量化可降低对上述电路的要求,所以含相位体制
2019-07-09 06:57:23
用于高速ADC的时钟分频器演示板DC1075A演示
DC1075A,演示电路1075是用于高速ADC的时钟分频器。每个组件包括一个时钟分频器,后面是一个用于产生尖锐时钟边沿的重定时级
2019-02-21 09:45:45
用于LTC2373CUH-16的16位1Msps 8通道SAR ADC演示
DC2071A-D,用于LTC2373CUH-16的16位,1Msps,8通道SAR ADC演示板,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2373是低噪声,高速
2019-06-20 09:38:16
美国国家半导体白光LED驱动器怎么样?
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于
2019-09-03 06:18:33
请教关于高速ADC的可用采样率下限问题
您好:我在选型高速ADC时,发现datasheet上标注了采样率范围,给出最小值典型值和最大值。比如AD9208,输入时钟最高6GHz,采样率三值分别为2500,3000,3100MSPS。请问
2018-07-30 08:53:53
请问采样把中频处的信号搬移到基带进行处理是怎么实现的?
TI生产的pipeline型的ADC常常利用采样过程中的混叠现象,用较低的采样率来把中频处的信号搬移到基带在进行处理,这样可以降低对高速ADC的速度要求,这时在采样前需要对模拟信号进行带通滤波,保证
2019-02-26 08:59:33
请问关于高速ADC时间交替采样时钟同步问题
想请问大家: 我拟采用500Msps以上采样率,JESD204B接口的ADC芯片构建2通道以上的一个多通道高速数据采集系统。为使讨论问题具体,简单,明确。现假设有一系统是4个采样率500Msps
2018-07-24 10:45:54
资料大放送:学习高速ADC的必备资料
2018-08-17 06:55:58
采用LTC2208 16位130Msps高速和高动态范围ADC演示电路996
演示电路996具有LTC2208 16位130Msps,高速和高动态范围ADC。该演示电路仅支持LVDS操作,DC996演示电路需要高达700mA的电流,具体取决于采样速率和提供的AD转换器
2020-04-10 07:12:26
高速ADC的低抖动时钟设计
本文主要讨论采样时钟抖动对ADC 信噪比性能的影响以及低抖动采样时钟电路的设计。
2009-11-27 11:24:0715
高速模数转换器ADC简介
作为具有丰富模拟器件设计经验的数据转换器领导企业, NXP半导体公司提供丰富多样的高质量的数据转换解决方案。  在NXP半导体公司的高速模数转换器(ADC)产品中,您可以
2010-03-06 15:08:0325
Luminary的ADC采样应用笔记
Luminary的ADC采样应用笔记 本文主要介绍一种Luminary单片机高精度低成本AD转换的实现方法,解决在某些要求高精度ADC领域的Luminary应用问题。
2010-04-03 14:38:2131
高速ADC供电指南
高速ADC供电指南 为使高速模数转换器发挥最高性能,必须为其提供干净的直流电源。高噪声电源会导致信噪比(SNR)下降和/或ADC输出中出现不良的杂散成分。本文将介绍有关ADC
2011-01-01 12:18:0994
高速ADC,什么是高速ADC
高速ADC,什么是高速ADC 背景知识: 随着计算机技术、通信技术和微电子技术的高速发展,大大促进了ADC技术的发展,ADC作为模拟量与数据量接
2010-03-24 13:28:019741
管道ADC,管道ADC原理及作用是什么?
管道ADC,管道ADC原理及作用是什么? 人们都习惯把管道ADC称为流水线ADC,流水线结 构中各模数转换级处于并行工作状态,提高了转换速率;如果要增
2010-03-24 13:35:062128
设置高速ADC的共模输入电压范围(中文)
设置高速ADC的共模输入电压范围(中文) 对于包含基带采样高速ADC的通信接收机,输入共模电压范围(VCM)非常重要。特别是对于单电源供
2010-03-30 17:59:393883
adc0809是什么
ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D转换器。
2011-05-25 08:22:003278
2812片内ADC采样时间计算
本内容提供了2812片内ADC采样时间计算。1)序列采样模式(SMODE = 0)[attach]12497[/attach]
2011-09-05 11:39:363094
高速ADC和DAC设计指南
本内容提供了高速ADC和DAC设计指南,ADC同计算机一样,经历了低速到高速的发展过程。ADC的低速(转换时间大于300uS )结构有积分型、斜坡型、跟踪型;ADC的中速(转换时间在1uS-300uS )结构有
2011-09-07 11:26:56141
STM32F30x 的ADC 采样的傅立叶变换
2015-12-07 18:16:5256
2015-12-07 18:16:280
实用模拟电路设计技术Section4高速采样ADC
现代高速采样ADC设计为低失真和宽失真信号处理系统中的动态范围。实现规定的性能电平取决于ADC自身外部的许多因素,包括适当的设计任何必要的支持电路。模拟输入驱动电路为尤其重要,因为在以下情况下,它会降低固有的ADC动态性能:设计不当。
2022-08-01 14:18:130
高速ADC时钟抖动的影响的了解
了解高速ADC时钟抖动的影响将高速信号数字化到高分辨率要求仔细选择一个时钟,不会妥协模数转换器的采样性能(ADC)。 在这篇文章中,我们希望给读者一个更好的了解时钟抖动及其影响高速模数转换器的性能
2017-05-15 15:20:5913
多片高速ADC和DAC的作用
  本文讨论闭环系统的关键要素,重点关注模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC)的关键角色。文章介绍多片高速ADC和DAC作为控制系统核心的关键作用和性能优势。
2017-09-15 10:52:5111
高精度、高速ADC/DAC测试原理及测试方法的介绍
ADC 有比较高的采样率以采集高带宽的输入信号,另一方面又要有比较高的位数以分辨细微的变化。因此,保证 ADC/DAC 在高速采样情况下的精度是一个很关键的问题。 ADC/DAC 芯片的性能测试是由芯片生产厂家完成的,需要借助昂贵的半导体测试仪器,但
2017-11-14 12:58:4034
高速ADC采样保持电源电路的设计方案解析
的应用中是一个关键部分。由于其他结构诸如两步快闪结构或内插式结构都很难在高输入频率下提供低谐波失真,因此流水线结构在高速低功耗的ADC应用中也成为一个比较常用的结构。 作为流水线ADC前端的采样保持电路是整个系统的关键模块电路
2017-11-16 15:23:311
如何保护射频采样ADC的输入?
是无源(使用变压器或巴伦),具体取决于系统要求。无论哪种情况,都必须谨慎选择元器件,以便实现在目标频段的最优ADC性能。 简介 射频采样ADC采用深亚微米CMOS工艺技术制造,并且半导体器件的物理特性表明较小的晶体管尺寸支持的最大电压也较低
2017-11-22 17:46:051009
高速ADC在低抖动采样时钟电路设计中的应用
本文主要讨论采样时钟抖动对 ADC 信噪比性能的影响以及低抖动采样时钟电路的设计。 ADC 是现代数字解调器和软件无线电接收机中连接模拟信号处理部分和数字信号处理部分的桥梁,其性能在很大程度上决定
2017-11-27 14:59:2017
用于高速ADC采样保持电源电路的设计方案解析
2017-12-07 10:45:235
了解时钟驱动高速 ADC的使用方法
在本视频中, Lin Wu 将演示如何使用时钟驱动高速 ADC
2018-06-13 01:54:005681
关于QTouch ADC的介绍与演示
该视频介绍和演示了QTouch ADC,爱特梅尔的最新的检测算法,实现了SAR ADC采样
2018-07-10 00:04:003399
ADS8353 演示套件介绍
ADS8353 ADC 性能演示套件 16位、高速、双通道、同步采样SAR ADC性能演示套件
2018-08-06 01:03:003742
主要ADC采样技术简介SAR ADC原理介绍
2019-01-30 11:00:1011404
采用Δ-Σ和SAR ADC的过采样模式提升ADC动态范围
类似于Δ-Σ型ADC采样、高吞吐速率SAR ADC采样还能改善抗混叠性能,并降低总噪声。 很多情况下,过采样是Δ-Σ型ADC的固有属性,可以顺利实现,并且集成数字滤波器和抽取功能。 然而
2019-09-14 10:05:003425
如何在C8051F020芯片进行高速ADC采样时进行代码优化的详细方法说明
在应用C8051F020的片内高速ADC进行时间序列采样时,编写代码使ADC工作于最高速度是一个难题。本文从ADC的C语言中断模式的驱动代码设计开始,分析对应的汇编语言中消耗CPU的主要步骤,研究
2019-09-12 08:00:006
ADC采样时钟的计算方法解析
1/14HZ = 71.4ms,一个周期采样6000个点,则每两个点之间的采样间隔为:71.4ms/6000 = 71.4 / 6 us; 选择ADC采样周期为71.5,则ADC时钟频率为:71.4 /(6 * 71.5)≈ 6MHZ。
2019-10-14 16:22:0619055
如何保护射频采样ADC的输入
任何高性能ADC,尤其是射频采样ADC,输入或前端的设计对于实现所需的系统级性能而言很关键。很多情况下,射频采样 ADC可以对几百MHz的信号带宽进行数字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以
2020-09-29 10:44:000
AD7779: 8通道、24位同步采样ADC
2021-03-21 16:03:4330
如何去正确理解采样时钟抖动(Jitter)对ADC信噪比SNR的影响
高速ADC使用外部输入时钟对模拟输入信号进行采样,如图1所示。图中显示了输入采样时钟抖动示意图。 图1、ADC采样 输入模拟信号的频率越高,由于时钟抖动导致的采样信号幅度变化越大,这点在图2中显示的非常明显。输入信号频率为F2=100MHz时,采样幅度变化如图红色虚
2021-04-07 16:43:457377
AD9260:2.5 MHz输出字率下16位分辨率的高速采样CMOS ADC数据表
2021-04-17 17:07:2614
AD7864:4通道、同步采样高速、12位ADC数据表
2021-04-27 14:03:504
DC570A LTC2440CGN演示板 | 高速Σ-△ ADC(需要DC2026)
DC570A:具有可选速度/分辨率的LTC2440 24位高速差分Σ-△ ADC演示板。
2021-05-29 16:56:315
STM32F30x 的ADC 采样的傅立叶变换(理士国际电源技术有限公司)-本文目的是演示如何使用STM32F30x 内部的DSP 进行浮点快速傅立叶变换(FFT),为联系实际应用,使用ADC
2021-08-04 17:47:4570
高速ADC、DAC测试原理及测试方法
了很高的要求。比如在移动通信、图像采集等应用领域中,一方面要求ADC有比较高的采样率以采集高带宽的输入信号,另一方面又要有比较高的位数以分辨细微的变化。因此,保证ADC/DAC在高速采样情况下的精度
2021-09-16 17:29:3035
blog高速ADC、DAC测试原理及测试方法
都提出了很高的要求。比如在移动通信、图像采集等应用领域中,一方面要求ADC有比较高的采样率以采集高带宽的输入信号,另一方面又要有比较高的位数以分辨细微的变化。因此,保证ADC/DAC在高速采样情况下
2021-09-17 09:17:2827
STM32 ADC 采样值不准确或偏小
解决办法1配置adc的时候,采样周期需要设置大一些。sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_71CYCLES_5 ;分析:采样周期太小,会导致采样不准确,采样周期
2021-11-25 09:21:0235
Digispark ATtiny85 ADC采样 analogRead()
2021-11-30 10:51:0410
ADC 采样数据抖动
MSP430或STM32,在使用内部ADC出现的采样数据异常抖动问题采样设计:用于检测供电线路电流及电压。产品运行在两种模式下,1、低功耗静态模式(仓储态),2、全功能全速运行模式(工作态)。在仓储
2021-12-08 09:06:1012
STM32 ADC采样技术
STM32 ADC采样技术
2021-12-08 16:21:0641
MSP432笔记——单路ADC采样
MSP432——单路ADC采样配置ADC引脚配置使能ADC模块,初始化ADC模块单路转化配置,转化存储器配置使能采样时钟,使能转化中断使能,开启总中断开始转化 //enable ADC
2021-12-16 16:54:3612
STM32的ADC多通道采样
2021-12-24 19:29:2915
STM8学习笔记---ADC多通道采样
STM8S003单片机ADC采样通道总共有5个,从AIN2---AIN6,多通道采样时需要将ADC转换设置为单次转换模式,每次切换采样通道后,需要重新初始化 ADC采样结果在中断中读取。IO
2021-12-27 18:30:217
浅谈ADC采样提高信噪比
一般来说,我们可以提高ADC采样位数来提高ADC的信噪比,但是往往意味着ADC的成本可能也会更高。有没有不提高位数,同样优化信噪比的方法呢?有的,那就是过采样
2022-03-07 08:56:006081
ADC采样积分方式的BLDC方波无感控制的原理
2022-10-28 12:00:2210
AN059 提高ADC采样精度的方法
AN059 提高ADC采样精度的方法
2023-03-01 18:50:1414
采样:提高ADC信噪比巧妙方法
2023-06-02 10:44:13787
高速ADC采样性能实测方法
测试方法:高品质信号源输出单频信号经过带通滤波器后给到ADCADC为一颗14bit的多通道ADC,采集16k点的ADC数据做FFT分析各频谱分量。
2023-07-04 11:33:54796
adc采样率和带宽的关系
adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:126001
tinyAVR 1系列的ADC采样
电子发烧友网站提供《tinyAVR 1系列的ADC采样.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:06:390
ad9361 ADC采样率设置范围
AD9361是一款高性能的射频前端芯片,广泛应用于无线通信系统中。其中一个重要特性是其具有灵活可调的ADC采样率。本文将详细介绍AD9361的ADC采样率设置范围,包括其相关特性、设置方法以及在实际
2024-01-04 09:37:57904
GD32 MCU ADC采样率如何计算?
大家在使用ADC采样的时候是否计算过ADC采样率,这个问题非常关键!
2024-01-23 09:29:47560
已全部加载完成
