手机照相机闪光灯电路图,它用一颗AAT3110IGU-4.5V的电容式电荷泵,将手机锂电池的电压升压并稳压至4.5V.
2012-02-22 10:08:598410 闪光灯是拍照的辅助工具,它是摄影光源的一种,当拍照时,周围环境的自然光源(日光)或人工光源(灯光等)不足的时候,闪光灯就成了弥补这一不足的机动光源。
2011-11-07 11:26:472002 以高亮度LED为闪光灯源的低压闪光灯的出现,给传统的闪光灯带来一个革命性的变化。
2012-02-22 10:01:414811 白光LED被广泛应用于手机、PDA和数码相机的液晶显示器背光照明。Torex公司拥有此类LED的应用控制解决方案——采用DC/DC转换器或电荷泵系统。本系列文章介绍使用LED背光照明所必需的亮度控制系统,以及采用白光LED作为相机闪光灯的应用实例。
2014-07-09 16:26:511771 智能手机相机功能中,相机功能质量的好坏也成为了消费者选择手机的重要参考指标之一,闪光灯配置对照片质量和效果至关重要。市场上的智能手机闪光灯主要分为单闪光灯和双色温闪光灯两种。 单闪光灯是只配备一种
2023-12-01 16:38:54575 闪光灯及充电电路
2012-08-01 23:21:17
DN303- 闪光灯电容充电器具有快速高效充电和低电池漏极
2019-08-08 08:10:26
描述闪光灯电路
2022-07-07 07:33:23
有没有大神帮设计一个电路呢?【有偿的】设计一款闪光灯要求:1.氙气灯能调亮度(多级调亮)2.有常亮灯3.能被引闪 4.关闭后能自动放电 5.最好再有数字显示的亮度级别6.有电路保护 我也就是玩玩,能付出一定的报酬。专业的设计团队俺请不起,谢谢
2018-12-04 20:46:58
在闪光灯闪光的时候,有一部分光均匀的照在人物的被摄面;另一部分被反射到天花板上然后射到人物的周围的环境上。这样使得任务的曝光量正好,周围的景物也不会太暗而人物的影子自然就没有了。不过由于数码相机
2021-04-28 07:07:34
/Downloads/ESP32_S2_WROVER-20220117-v1.18.bin is not an ESP32 image。无论如何使用--force 来闪烁。我如何强制闪光灯,或者是否需要使用不同的 .bin 文件?
2023-04-12 06:18:21
交流电子镇流器、感应加热(IH)电饭锅、IH灶和微波炉等。在IH电饭锅电源系统的半桥逆变器中,需要使用两只600V/40A~160A的IGBT。在照相机(摄影机)闪光灯系统中,IGBT也大显身手。 2
2012-06-01 11:08:11
描述KiCad 归档汽车LED闪光灯
2022-07-13 06:24:28
一、 任 务设计并制作一个 LED 闪光灯电源。 该电源的核心为直流-直流稳流电源变换器,它将电池的电能转换为恒流输出,驱动高亮度白光 LED。电源有连续输出和脉动输出两种模式,并具有输出电压限压
2015-08-12 12:16:43
Sipex公司的基于电荷泵工作模式的闪光灯驱动芯片SP6685、SP6686和SP7685支持的闪光灯电流分别为400mA、700mA和1.2A。由于它们的开关频率高达2.4MHz,所以输入输出电容和电...
2021-04-21 06:18:16
你好。我有一个LED闪光灯的程序有几种模式,但它不起作用。在“Proteus”中不起作用,或者在实际情况下是什么原因?我是新的,非常期待您的支持。对不起,我的英语不好。
2020-04-06 14:40:21
确定是0x1d07f000,然后是0x1d07e000)。当我浏览NVM示例代码时,可以看到NVM寄存器按预期发生了变化。进入这些地址的地址和数据是我想写的。而且我不会犯错或其他错误。但是,闪光灯从来没有
2019-09-12 12:38:01
高速、难以察觉的LED闪光灯来检测运动,捕获和存储安全影像。所有这些系统都存在的一个挑战,即产生非常高的电流和短时间(微秒)LED相机闪光波形,这些波形可能散开在较长时间内,例如100 ms到1 s以上
2019-09-27 08:00:00
夜间为保证骑车安全,可安装闪光灯告警电路,例如可作自行车的指示灯,白色LED作自行车前灯(道路照明用),红色LED作尾灯。 闪光灯电路由三部分组成。第一部分是电源。白天两只1.6V的太阳电...
2021-04-22 06:08:51
现在有很多使用晶体管、运算放大器、555定时器、甚至继电器设计LED闪光灯的方法,驱动LED闪光灯的专用IC也已出现,如Microsemi Integrated Products公司的LX1990...93。 但所有这些方法都需要外部硬件,而这意味着额外的成本和PC板空间。
2019-07-26 07:31:37
描述使用 ne555 和 cd4017 的警用闪光灯
2022-09-08 06:39:23
关于闪光灯的的介绍以及使用方法其一、闪光灯自动曝光: 当闪光灯开启之后,光线将会反射到闪光灯组或相机光感器或传感器上。当传感器接收到足够的光线后,它就会立刻停止闪光灯的工作。当然专用闪光灯是为特定
2014-06-16 12:30:51
`本人现在有一款电子闪光灯需要开发,现在只有初步设计稿,请问这款产品可以用那些单片机方案开发?软件方面是否只有C语言可以做?能出具体方案更好。`
2018-09-30 19:45:21
描述555 双 LED 闪光灯(使用 Altium Designer 轻松进行 SMD 板设计)许多电子初学者害怕设计 SMD 板,只坚持使用通孔和浸入元件。其原因可能是使用了错误的电子设计 CAD
2022-07-21 06:05:39
LTC3453降压 - 升压为LXCL-PWF1 LED闪光灯提供500mA电流,仅有六个微型外部元件。高性能LED闪存驱动器的效率高于90%
2019-03-12 06:14:33
DN345 - 用于蜂窝电话/照相机的基本闪光灯照明电路
2019-06-24 17:17:12
这是一款1ED闪光灯电路,它白天不闪光,利用太阳能电池给蓄电池充电,晚上由蓄电池供电。发出闪光。适用于临时施工现场等场合作警示灯。闪光电路:由IC1的与非门构成RC振荡器。
2021-04-28 06:28:18
嗨,我想使用闪存类型atmel AT25DF321A作为spartan 6 XE167G的启动闪光灯。不幸的是,这款闪光灯不受冲击支持。有没有方法可以使用这款闪光灯?有没有人有这方面的经验,或者已经
2019-07-03 10:32:03
化时,有经验的摄影者一定会马上查觉,可以马上改变闪光灯的出力。真的没有把握时,再切换至 TTL 模式,以 +/- EV 来解决。 以下的影像在拍摄时,相机是使用 M 模式,闪光灯也是使用 M 模式。气候
2014-06-25 15:04:35
描述带闪光灯 LED 的颜色传感器颜色传感器模块与 I2C 兼容的颜色传感器模块能够使用 RGB 模式读取高颜色密度。特征:I2C 兼容自适应 LED 闪光灯具有成本效益的设计省电5V工作电压可以
2022-07-27 06:25:41
什么是环形闪光灯呢?如下图所示,在数码相机镜头前加装一个环形的光源,而这个环形光源由32支LED排成一圈构成。既然环形闪光灯由LED构成,需要考虑的问题就是如何向LED供电的问题。
2021-04-23 06:25:37
、GPU、屏幕尺寸、存储空间、摄像模块等都有了飞速的发展。其中手机闪光灯作为有效提升手机相机在暗环境下拍照效果,同时也可充当手电筒功能的器件也越来越被消费者重视,昂赛微电子根据客户的需求,最新推出
2016-07-20 10:57:16
``曝光闪光灯DIY制作DIY&分享—GravityShare曝光闪光灯在很多场合都需要用到,其中电子制作爱好者使用最多的还是在自制PCB制版过程中对于感光板的曝光使用得比较
2018-08-11 12:17:40
机器视觉的闪光灯系统需要哪些特性?如何获取更大电流驱动负载?
2021-01-25 06:19:27
在这一过程中,红外和激光LED闪光灯常用于近程和运动检测机器视觉。安全系统发出高速、难以察觉的LED闪光灯来检测运动,捕获和存储安全影像。但是,这些机器视觉的相机闪光灯系统都存在的一个挑战,即产生
2019-07-31 08:30:48
概述:LT3484-1是一款照相闪光灯电容器充电芯片,它专为在空间极为珍贵稀缺的数码相机和移动电话应用中使用而设计。LT3484 的专利控制方法允许其使用尺寸极小的变压器,而且经过改进的 NPN 电源开关无需外...
2021-04-14 07:04:48
闪光灯有什么类型?MAX8622具有什么特性?照相手机闪光灯驱动方案
2021-04-21 06:37:20
描述用于将红外跟踪相机转换为白光闪光灯的白光 LED PCB在很多情况下,相机捕手想要一张主要是夜行动物的彩色照片。不幸的是,市场上的中档商用白色闪光灯跟踪相机的选择很少。一个完整的 DSLR 自制
2022-06-17 06:23:02
LED闪光灯常用于近程和运动检测机器视觉。安全系统发出高速、难以察觉的LED闪光灯来检测运动,捕获和存储安全影像。所有这些系统都存在的一个挑战,即产生非常高的电流和短时间(微秒)LED相机闪光
2018-10-22 16:51:08
什么是氙灯?白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
2021-04-12 06:34:33
前几天刷了机结果手机的手电筒不见了下载了几款好多广告,就想着自己做一个,终于完了,现在分享给大家;说明Android系统,手机自带拍照闪光灯才可以使用;
2014-09-25 20:50:12
小弟有个银燕-18指数相机闪光灯,能不能改成一拖二两个灯管同步闪光呢?手中有几只小数码相机上的小闪光灯管,将银燕上的撤掉用引线引出来接俩小的行吗?谢谢
2014-05-14 15:19:40
DN1009- 适用于手机应用的小巧,高效的大功率LED相机闪光灯解决方案
2019-08-22 14:09:38
LTC3216采用小型DFN封装的低噪声高效电荷泵,以及4个0603电容和2个0402电阻。这款LXCL-PWF1 luxeon闪光灯驱动器非常小巧
2019-03-11 07:26:25
LT3479升压调节器为LXCL-PWF2高压luxeon闪光灯提供700mA恒定电流,效率高达85%,输出断开
2019-03-12 10:18:18
专业影室闪光灯的设计摘要:彩色人像摄影的普及和数码照相机的发明,促进了影楼彩色化的进程。产业与市场良性的互动,使影室闪光灯制造业成为一个前景光明、利润丰厚
2008-10-17 15:29:37110 内置相机闪光灯是目前手机中的一个非常普遍的功能。这种闪光灯是基于高亮度LED而成的。但是,这些LED仍然非常昂贵,而且只能承受非常短时间的高电流(一般是一秒钟)。如果LE
2009-04-27 11:36:0354 手机相机的LED闪光灯驱动设计:每年市场上出现几百款手机,这些手机的基本功能都一样,就是通信。手机的周边设计是增加手机附加功能、增加手机卖点、增加手机新的利润主要方
2009-10-01 18:41:4435
照相机用简易闪光灯电路
2008-04-13 12:03:191107
低压电子闪光灯
2008-05-01 01:10:47753
顺序闪光的交流闪光灯电路
顺序闪光的交流闪光灯电路
2009-01-17 14:09:491150
怎样识照相机闪光灯电路
2009-08-28 15:04:141053
典型照相机闪光灯电路原理图
2009-08-28 15:05:497508
快修照相机电子闪光灯技巧
2009-08-28 15:58:041084 用小型闪光灯泡制作闪光灯
原理见图7-46(c)。用一只闪光灯泡HL和一只220V。25W的白炽灯泡EL,
2009-09-12 14:46:472048 照相机闪光灯的工作原理
照明机闪光灯分为两种,一种是普通型闪光灯,另一种是自动调光式闪光灯。现在我们一一介绍其工作原理。
2009-11-18 09:34:2721779 摄影闪光灯电路图
闪光灯电路海鸥SD-150型影室闪光灯将造型光源合为一体。
2009-11-19 16:10:014033 照相机辅助闪光灯电路图
2009-11-19 16:21:101241 数码相机 闪光灯
闪光灯的英文学名为Flash Light。闪光灯也是加强曝光量的方式之一,尤其在昏暗的地方,打闪光灯有助于让景物更明亮。使用闪光灯也会出现弊端
2009-12-18 15:59:14549 数码相机闪光灯距离
闪光灯距离即闪光灯的有效照明范围,通常以米为单位。用闪光灯,距离与光圈的乘积等于闪光灯指数。现在消费级数码相机的闪光
2009-12-18 16:00:36613 数码相机外接闪光灯
外接闪光灯即数码相机是否有闪光灯热靴,以此来外接闪光灯。目前,大部分数码相机都设有内置式闪光灯,功能也日益完善。白
2009-12-18 16:02:50906 闪光灯闪光指数 闪光灯
2009-12-23 13:41:42954 闪光灯闪光范围/闪光模式
闪光范围 闪光范围表示该闪光灯
2009-12-23 13:44:241252 数字相机一般配备的闪光灯,随着数字相机精巧化,也不可避免朝向更精简的设计,在尺寸外观上辎铢必较。通嘉新款闪光灯充电IC便是一款非常精巧而兼具多种功能的产品。 具有绝佳
2011-08-26 09:17:231452 该电路是由测光电路和闪光电路组成,如图所示。它适用于POPTICS(是一种普及型一体化相机)、富兰卡X-500、WIZEN-860S等相机。相机 闪光灯 原理电路:
2011-09-19 12:05:5310939 2月13日意法半导体将让尺寸紧凑的数码相机和智能手机能够满足用户提高内置闪光灯输出功率的要求,同时支持更先进的用户控制功能。
2012-02-14 09:05:57813 数码相机闪光灯充电电路分析
2017-04-13 09:14:5512 手机集成照相机功能是现在手机设计的必然趋势,手机相机的像素也越来越高。为获得更好的图像效果,手机相机的闪光灯功能也变得越来越重要。下面我将对手机相机的LED闪光灯驱动电路进行详细分析.
2018-01-16 16:16:4912316 手机拍照手机外置LED闪光灯补光灯能在光线不足的情况下拍摄照片,效果出众。提供3种强效的照明模式配合不同场景需求,内置充电电池,并不会消耗智能手机中的电源,手机外置LED闪光灯可独立开启光源作为
2018-01-16 16:22:3114163 本文主要介绍了最全的照相机闪光灯电路图大全(十款照相机闪光灯电路图详解),最普通的闪光灯电路通常由DC—DC变换、储能、充电显示、触发及闪光灯管组成。接通电开关后,由三极管和振荡线圈、整流二极管构成
2018-03-27 10:37:1447173 DIY数码相机闪光灯罩,Lampshade
关键字:闪光灯灯罩
作者:崔新潮
制作方法:将一个娃哈哈的果奶的塑料瓶剪开,并且剪下
2018-09-20 18:47:20897 TI推出的TPS65552A极大地简化设计并缩小了相机闪光灯充电器电路的尺寸。图1就显示了一款基于这种器件的闪光灯电容器充电器。TPS65552A提供了所有必需的充电控制、输出反馈、充电完成状态、绝缘栅双极晶体管(IGBT)驱动器,以及实施一个小型、高效闪光灯充电器所必需的一些电路保护。
2019-01-23 15:01:011728 TI推出的TPS65552A极大地简化设计并缩小了相机闪光灯充电器电路的尺寸。图1就显示了一款基于这种器件的闪光灯电容器充电器。TPS65552A提供了所有必需的充电控制、输出反馈、充电完成状态、绝缘栅双极晶体管(IGBT)驱动器,以及实施一个小型、高效闪光灯充电器所必需的一些电路保护。
2019-02-21 14:51:105788 根据诺基亚官方的消息,Nokia 150 现已正式上架,2.4 英寸屏幕,支持移动联通2G,相机加入闪光灯,售价229元。
2019-12-19 13:49:402933 近日,三星Galaxy M31手机的相机模块零件曝光;可以看到具有5个打孔,这款手机将采用四摄像头+闪光灯设计。
2020-01-11 11:25:062516 μA555与可控硅组成的低压光控闪光电路,如图所示为低压工作的光控闪光灯电路,它在夜间自动闪光,白天不工作。
2020-03-20 09:44:407521 AN95-手机/相机闪光灯照明的简单电路:成功使用手电筒的实用指南
2021-05-07 11:10:3313 DN1009-适用于手机应用的微型高效大功率LED相机闪光灯解决方案
2021-05-25 14:42:599 相机闪光灯的 IGBT 应用说明
2022-11-14 21:08:3410 LED闪光灯是一种使用发光二极管(LED)作为光源的闪光灯,通常用于摄影中作为补光灯或填充闪光灯。相比传统的氙气闪光灯,LED闪光灯具有许多优势,如更长的使用寿命、更低的功耗、更快的启动速度等。此外
2024-01-08 18:19:38646 智能手机相机功能中,相机功能质量的好坏也成为了消费者选择手机的重要参考指标之一,闪光灯配置对照片质量和效果至关重要。市场上的智能手机闪光灯主要分为单闪光灯和双色温闪光灯两种。单闪光灯是只配备一种色温
2024-03-07 08:30:3489 【芯品推荐】BCT3144双路闪光灯驱动芯片相机功能是手机的重要功能之一,为解决低照度环境、人像等拍摄效果差问题,手机开始配置LED闪光灯驱动芯片。从2002年第一台搭载LED闪光灯三洋
2024-03-08 08:30:3592
查看更多
