电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源设计应用>低Rds(on) P沟道技术
低Rds(on) P沟道技术
收藏
查看更多
16P03 30V P沟道MOS管 -30V -16A DFN3*3-8场效应管
供产品运用的技术支持。阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。【***赖,0755-85279055】【30V MOS N/P沟道 推荐:】HN3400
2021-03-18 14:21:33
30P03 30V -30A P沟道MOS DFN3*3-8封装
型号:30P03VDS:-30VIDS: -30A封装:DFN3*3-8 沟道P沟道30P03原装正品,30P03现货热销供应售后服务:公司免费提供30P03样品,并提供产品运用的技术支持。阿里店铺
2021-03-18 14:16:53
30A 30A P沟道 MOS管 30P03
型号:30P03VDS:-30VIDS: -30A封装:DFN3*3-8 沟道P沟道30P03原装正品,30P03现货热销供应售后服务:公司免费提供30P03样品,并提供产品运用的技术支持。阿里店铺:阿里
2021-03-30 14:33:48
3415 20V SOT-23 P沟道MOS 带ESD保护 HN3415D
`深圳市三佛科技有限公司 供应 3415 20V SOT-23 P沟道MOS 带ESD保护 HN3415D,库存现货HN3415D采用先进的沟道技术,提供优良的RDS(开),栅极电荷和至1.8V
2021-03-11 11:14:52
40N10 雾化器用MOS管 HN40N10KA 100V 40A MOS
技术设计提供优秀的RDS(ON)和栅极电荷。它可用于多种应用。应用:1电源切换应用;2硬开关和高频电路;3不间断电源一般特征VDS=100V,ID=40A;RDS(开)
2020-08-13 11:20:37
90N02 20V 90A 果汁机MOS管
Ω@VGS=2..5V-极低导通电阻RDS(开)-CRSS-快速切换-100%雪崩测试-提高dv/dt能力。应用:PWM应用,负载开关,电源管理。售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术
2021-03-30 14:22:40
P沟道MOSFET的基本概念及主要类型
在公共漏极和参考GND之间的电机,使用双电源简单地连接以生成双向开关。一旦输入电压为,则连接在电路中的P沟道 MOSFET将被打开,而N沟道MOSFET将被关闭,因为其栅极到源极结为负偏置,因此电路中
2022-09-27 08:00:00
P沟道和N沟道MOSFET在开关电源中的应用
MOSFET或N沟道MOSFET作为主开关。同步整流器应用几乎总是使用N沟道技术,这主要是因为N沟道RDS(on)小于P沟道的,并且通过在栅极上施加正电压导通。 MOSFET多数是载流子器件, N沟道
2018-03-03 13:58:23
P沟道增强型功率MOSFETCN2305电子资料
概述:CN2305是上海如韵电子出品的一款P沟道增强型功率MOSFET,它采用先进工艺,提供较低的导通电阻,栅极电荷和工作电压,栅极电压可至2.5V。CN2305适合用于电池保护,或PWM开关中的应用。
2021-04-13 06:46:20
RDS技术
RDS技术
2012-08-11 09:30:00
AO4441有替代的SL4441 SOP-8封装 P沟道-60V -4.6A 68毫欧的MOS管
DC-DC电源管理芯片的代理销售及方案解决,提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。我司还提供MOS管,支持样品测试供应【30V MOS管 N/P沟道
2020-06-06 10:41:14
AOS AON7544 N沟道MOSFET
`AON7544 N沟道MOSFET采用最新的Trench Power AlphaMOS(αMOSLV)技术,具有极低的RDS(on),栅极电压和高电流能力,非常适合应用在DC/DC电路中
2020-05-29 08:39:05
AP15N10 N沟道100V(D-S)MOSFET
`AP15N10 N沟道100V(D-S)MOSFET一般说明AP15N10是N通道逻辑增强型电源场效应晶体管是使用高单元密度的DMOS来生产的沟槽技术。这种高密度工艺特别适合于最小化导通电阻。这些
2021-07-01 09:54:05
2021-07-13 09:16:34
G16P03 原装 -30V-16A P沟道 MOS场效应管
技术支持。阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。【***赖,0755-85279055】【30V MOS N/P沟道 推荐:】HN3400:30V5.8ASOT23N沟道
2020-11-05 16:48:43
LTC3122的特点是什么?有什么功能 ?
LTC3122 具有 RDS(ON) 仅为 121mΩ (N 沟道) 和 188mΩ (P 沟道) 的内部同步开关,以提供高达 95% 的效率。LTC3122 可通过一个外部引脚设定以在恒定 PWM 模式运行。其他特点包括外部同步、输出过压保护和坚固的短路保护。
2019-10-24 09:10:27
MOS管20N20-ASEMI三个极怎么判定,20N20是N沟道还是P沟道
编辑-Z场效应晶体管是一种电压控制器件,根据场效应管的结构分为结型场效应(简称JFET)和绝缘栅场效应(简称MOSFET)两大类。按沟道材料:结型和绝缘栅型分为N沟道P沟道。根据导电方式:耗尽型
2021-12-28 17:08:46
MSP430IO驱动P沟道CMOS管的疑问
最近使用MSP430F2272做一款产品,使用3V纽扣电池供电。里面有一个P沟道的CMOS管作为开关,使用IO直接驱动。但在测试的时候发现,CPU会重启。经过排查发现是IO驱动COMS管这里
2015-09-14 17:55:23
Multisim10.0元件库没P沟道耗尽型MOSFET管,为什么
Multisim10.0元件库没P沟道耗尽型MOSFET管,为什么,我其他几种都找到了结型FET增强型FET,耗尽型没P的啊
2012-11-03 10:45:54
N沟道P沟道MOSFET的区别是什么
为正时,它充当增强型MOSFET。N沟道场效应管与P沟道场效应管介绍N沟道MOSFET的源极接地,漏极连接到负载,当栅极施加正电压时,FET导通。N 沟道 MOSFET是最常用且最容易使用的。它们
2023-02-02 16:26:45
N沟道型和P沟道型的MOS管选型有何不同?
的两种结构:N沟道型和P沟道型由于制造工艺的原因,P沟的MOS管通常比N沟的MOS管具有更大的导通电阻,这意味着导通功耗会更大。这是选择时需要注意的地方。一般而言,如果是边开关应用,使用N沟MOS管
2023-02-17 14:12:55
N沟道增强型MOSFET TDM31066
[table=98%]N沟道增强型MOSFET TDM31066[/td][td][/td][td=363]一般描述一般特征[tr]该TDM31066采用先进的沟槽技术[td=331]RDS(ON)
2018-11-12 15:55:20
`N沟道增强型MOSFET TDM31066[/td][/td][td=499]一般描述一般特征该TDM31066采用先进的沟槽技术RDS(ON)<18.2mΩ@ VGS = 4.5V
2019-01-24 11:00:12
N沟道增强型MOSFET TDM3512
[table=363]N沟道增强型MOSFETTDM3512 [/td] [td]描述 该TDM3512采用先进的沟槽技术 提供优异的RDS(ON)和门电荷。 这个 装置是适合用作负载开关或在PWM 应用。 一般特征 [tr][td]lRDS(ON)
2018-09-04 16:31:45
N沟道增强型MOSFET TDM3550
[table=98%]N沟道增强型MOSFET TDM3550[/td][td=363]一般描述一般特征该TDM3550采用先进的沟槽技术◆40V/ 100A[tr]提供优异的RDS(ON)和门电荷。[td=331]◆RDS(ON)
2018-11-16 13:42:48
NCE60P05BY 新洁能-60V -4A SOT23-3L P沟道MOS 场效应管
NCE 代理商HN04P06可以替代NCE60P05BYHN04P06 :-60V-4ASOT-23 P沟道 MOS管 售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术支持。阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。【***赖,0755-85279055】`
2020-10-28 16:11:39
NTF5P03T3G的技术参数
NTF5P03T3G的技术参数产品型号:NTF5P03T3G源漏极间雪崩电压VBR(V):30源漏极最大导通电阻rDS(on)(mΩ):100最大漏极电流Id(on)(A):5通道极性:P沟道封装
2008-09-19 17:25:52
N沟通和P沟道的功率MOSFET的特征是什么
功率MOSFET有二种类型:N沟通和P沟道,在系统设计的过程中,选择N管还是P管,要针对实际的应用具体来选择。下面先讨论这二种沟道的功率MOSFET的特征,然后再论述选择的原则。
2021-03-02 08:40:51
PW2302A芯片N沟道增强型MOSFET
一般说明PW2302A采用先进的沟道技术,提供优秀的RDS(ON)、栅电荷和栅电压低至2.5V。该装置适用于电池保护或其他开关应用。 特点VDS=20V ID=3.2ARDS(开)
2020-12-23 13:01:39
PW2307芯片P沟道增强型MOSFET
一般说明PW2307采用先进的沟道技术,提供优秀的RDS(ON)、栅极电荷和栅电压低至4.5V时工作。该装置适用于电池保护或在其他交换应用中 特征VDS=-20V ID=-7ARDS(开)
2020-12-23 13:05:52
PW2308芯片N沟道增强型MOSFET
一般说明PW2308采用先进的沟道技术,提供优秀的RDS(ON)、栅极充电和至4.5V的栅极电压运行。该器件适合用作电池保护或其他开关应用。特征VDS=60V,ID=5ARDS(开)
2020-12-10 16:04:34
PW2309无锡平芯微,技术支持,现货
一般说明PW2309采用先进的沟道技术,提供优秀的RDS(ON)、栅极充电和栅极电压低4.5V的操作。该器件适用于电池保护或其他开关应用。特征VDS=-60V,ID=-3ARDS(开)
2020-11-06 09:21:30
PW2309芯片P沟道增强型MOSFET
一般说明PW2309采用先进的沟道技术,提供优秀的RDS(ON),栅电荷栅极电压低至4.5V,适用于电池保护或在其他交换应用中。 特征VDS=-60V,ID=-3ARDS(开)
2020-12-10 15:57:49
PW2319无锡平芯微,技术支持,现货
一般说明PW2319采用先进的沟道技术,提供优良的RDS(ON)、栅极充电和栅极电压低4.5V的操作。该器件适用于电池保护或其他开关应用。特征VDS=-40V,ID=-5ARDS(开)
2020-11-06 09:23:29
PW2319芯片P沟道增强型MOSFET分享
一般说明PW2319采用先进的沟道技术,提供优秀的RDS(ON),栅电荷栅极电压低至4.5V,适用于电池保护或在其他交换应用中。特征VDS=-40V,ID=-5ARDS(开)
2020-12-04 14:28:06
PW2320芯片N沟道增强型MOSFET
`PW2320采用先进的沟道技术,以提供优良的RDS(ON),栅电荷和电压门极电压低至2.5V时工作。该装置适合用作电池保护或在其他开关应用中。 特征VDS=20V ID=8ARDS(开)&
2021-01-04 17:14:41
PW2324无锡平芯微,技术支持,现货
一般说明PW2324采用先进的沟道技术,提供优秀的RDS(ON)、栅极充电和栅极电压低4.5V的操作。该器件适用于电池保护或其他开关应用。特征VDS=100V,ID=3.7ARDS(开)
2020-11-06 09:24:49
PW2324芯片N沟道增强型MOSFET
一般说明PW2324采用先进的沟道技术,提供优秀的RDS(ON)、栅极充电和栅极电压低至4.5V的操作。该器件适用于电池保护或其他开关应用。特征 VDS=100V,ID=3.7A RDS(开)
2020-12-11 16:35:03
PW2337无锡平芯微,技术支持,现货
一般说明PW2337采用先进的沟道技术,提供优秀的RDS(ON),栅极充电和栅极电压低至4.5V的操作。该器件适用于电池保护或其他开关应用。特征VDS=-100V,ID=-0.9ARDS(开)
2020-11-07 09:14:17
PW2337芯片P沟道增强型MOSFET
`一般说明PW2337采用先进的沟道技术,提供优秀的RDS(ON),栅电荷栅极电压低至4.5V,适用于电池保护或在其他交换应用中。 特征VDS=-100V,ID=-0.9ARDS(开)&
2020-12-10 16:01:03
PW3400A芯片N沟道增强型MOSFET
一般说明PW3400A采用先进的沟道技术,提供优秀的RDS(ON)、栅电荷和栅电压低至2.5V时工作。该装置适用于电池保护或在其他交换应用中。 特征VDS=30V ID=5.8ARDS(开)
2020-12-21 16:59:26
SL15P10场效应管100V15A P沟道 TO-252 功率MOS管
深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、技术服务为一体的综合性电子元器件公司。供应中低压MOS管,供应替代AO系列MOS管。 可提供技术支持,DEMO测试及设计方案​SL15P
2020-06-09 10:21:08
SL3403 -30V -3.5A贴片MOS管 P沟道 替代AO3403
03 P沟道DFN3.3*3.3-8 EP-30V -50ASL7403P沟道DFN3x3A-8 EP-30V -32ASL6411P沟道DFN5*6-8 EP-20V -85ASL3020N沟道
2020-08-01 10:10:37
SL3403 P沟道场效应管的功率MOS管SOT23封装
SL3403 -30-3.5A 55毫欧SOT23SL3403 P沟道场效应管的功率MOS管深圳聚能芯半导体专业中低压mos管,经验丰富,实力雄厚,技术支持。是您值得信赖合作的实力中低压MOS
2020-06-22 10:57:12
SL3403P沟道MOS管-30V/-3.5A /55毫欧,完美替代AO3403
2020-06-30 13:54:40
SL3415 P沟道MOS管-20V4A,替代AO3415 SOT23-3封装
触摸芯片、电源管理、音视频芯片、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上供应【30V MOS管 N/P沟道
2020-07-28 09:28:16
SL3415 P沟道场效应管功率MOS管
SL3415 -20-4A 30毫欧SOT23-3LSL3415 P沟道场效应管功率MOS管深圳聚能芯半导体专业中低压mos管,经验丰富,实力雄厚,技术支持。是您值得信赖合作的实力中低压MOS
2020-06-29 16:39:10
SL3415p沟道MOS管-20V4A电流, SOT23-3封装替代AO3415
2020-07-01 10:01:02
SL3415E -20V4A P沟道贴片MOS管 SOT23-3封装
AO8820SL8822N沟道TSSOP820V 7A 可替换 AO8822SL4403P沟道SOP-8-20V -10ASL4407P沟道SOP-8-30V -13A可替换 AO4407ASL4411P
2020-08-01 09:31:54
SL3415E低压-20V,4A电流,P沟道MOS管 SOT23-3封装
替换 AO8820SL8822N沟道TSSOP820V 7A 可替换 AO8822SL4403P沟道SOP-8-20V -10ASL4407P沟道SOP-8-30V -13A可替换
2020-06-30 15:32:52
SL3423 P沟道场效应管20-3A功率MOS管
SL3423 -20-3A 44毫欧SOT23-3LSL3423 P沟道场效应管20-3A功率MOS管深圳聚能芯半导体专业中低压mos管,经验丰富,实力雄厚,技术支持。是您值得信赖合作的实力中低
2020-07-01 16:57:06
SL403 30V/70A P沟道 TO-252 替代AOD403 功率MOS管
、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上。 可提供技术支持,DEMO测试及设计方案SL403 30V/70A P
2020-06-04 13:53:48
SL403 P沟道MOS管30V/-70A/8毫欧TO-252封装可替换AOD403
TSSOP820V 7.5A可替换 AO8814SL8820N沟道TSSOP820V 7A 可替换 AO8820SL8822N沟道TSSOP820V 7A 可替换 AO8822SL4403P沟道
2020-06-02 14:05:45
SL407-60V15A93毫欧P沟道MOS管可替换AOD407
及方案解决,提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。我司还提供MOS管,支持样品测试SL2060N沟道TO-252 20V 85ASL8726N沟道
2020-06-01 14:10:49
SL40p03场效应管30V39A N沟道 DFN3x3-8 功率MOS管
深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、技术服务为一体的综合性电子元器件公司。供应中低压mos管,供应替代AO系列MOS管。 可提供技术支持,DEMO测试及设计方案​SL40p
2020-06-10 14:31:13
SL4185-p沟道MOS管-40V -44A 17毫欧,可替换AOD4185
,致力于DC-DC电源管理芯片的代理销售及方案解决,提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。我司还提供MOS管,支持样品测试供应【30V MOS管 N/P沟道
2020-06-02 13:50:22
SL4411 -30/9.3A/24毫欧的MOS管P沟道 SOP-8封装替代AO4411
2020-06-10 11:23:51
SL4421 P沟道MOS管替代AO4421 SOP-8封装-60V -4.7A 40毫欧
TO23-3L 封装N沟道SL4294100V12ASOP8封装N沟道供应【60V MOS管 N/P沟道】SL50N0660V50A TO-252封装N沟道sl44460V12ATO-252封装N沟道
2020-06-06 11:08:41
SL4425 -40V/-16.7A10毫欧的P沟道MOS管替代AO4425,SOP-8封装
SOT23-3L100V 5ASL3N10N沟道SOT23-3L100V 3ASL2N15N沟道SOT23-3 150V 2ASL3415P沟道SOT23-3 -20V 4A可替代AO3415SL3415E P沟道
2020-06-09 14:25:52
SL4612替代AO4612 SOP-8封装N+P沟道的场效应管
2020-06-05 10:14:58
SL50P03场效应管-30V-50A P沟道 DFN3x3-8 功率MOS管
深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、技术服务为一体的综合性电子元器件公司。供应中低压mos管,供应替代AO系列MOS管。 可提供技术支持,DEMO测试及设计方案SL50P
2020-06-10 14:35:56
SL6601-SOT23-6封装MOS管,替代AO6601, N和P沟道
150V 2ASL3415P沟道SOT23-3 -20V 4A可替代AO3415SL3415E P沟道SOT23-3 -20V 4ASL3423P沟道SOT23-3 -20V 3A可替代
2020-06-30 11:26:07
SLN30N03T 30V 30A N沟道 MOS
:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。【***赖,0755-85279055】【30V MOS N/P沟道】HN3400:30V5.8ASOT23N沟道 MOS管HN3401
2021-04-07 14:57:10
TA07N65 650V 7A N沟道 MOS管 7N65
运用的技术支持。阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。【***赖,0755-85279055】更多中低压MOS管产品如下:【20V MOS N/P沟道】HN3415
2021-03-24 10:35:56
TDM3544 N沟道MOS管
`TDM3544 N沟道MOS管[/td]描述一般特征该TDM3544采用先进的沟槽技术RDS(ON)<8.0mΩ@ VGS = 4.5V提供优异的RDS(ON)和门电荷。◆RDS
2019-03-13 16:06:37
Vishay SQ2361 汽车P 沟道 60V 功率 MOSFET
800V,且 RDS(on) 在 10V VGS 时仅 0.15Ω ,在 4.5V 时仅 0.20Ω。威世硅尼克斯的 SQ2361 汽车用 P 沟道 60V 功率 MOSFET 也不含卤素(按照 IEC
2019-07-09 17:30:39
WPM3407栅极电荷相关资料推荐
描述单P沟道,-30 V,-4.4A,功率MOSFETWPM3407采用先进的沟槽技术提供 具有栅极电荷的出色RDS(ON)。 该设备适用于用于DC-DC转换应用。 标准产品WPM3407是无铅
2021-11-17 06:41:24
东芝小型导通电阻MOSFET的优点 SSM3J332R P-ch -30V/-6A RDS(ON) 0.042R
1.导通电阻 卓越的沟槽工艺与封装技术相结合实现了的导通电阻。这有助于提升您应用中的产品性能。 2.小型封装产品阵容3.封装类型[tr=transparent]Toshiba Package
2018-05-15 22:37:38
代理A5SHB三极管芯片型号PW2305
PW2305采用先进的沟槽技术,高密度,导通电阻,是一个非常有效和可靠的MOS管装置。PW2305是一颗P沟道内阻场效应MOS管。PW2305具有比PW2302A更高的ID电流值,内阻比
2020-07-29 21:44:03
代理PW2302A,PW2301A内阻场效应管
PW2301A采用先进的沟槽技术,高密度,导通电阻,是一个非常有效和可靠的MOS管装置。PW2301A是一颗P沟道的MOS管A1SHB是PW2301A芯片,导通内阻:RDS(ON) <
2020-07-17 19:38:10
代理PW2308芯片,N沟道增强型MOSFET
2021-01-11 14:09:05
代理PW2319芯片,P沟道增强型MOSFET
`一般说明PW2319采用先进的沟道技术,提供优秀的RDS(ON),栅电荷栅极电压低至4.5V,适用于电池保护或在其他交换应用中。特征lVDS=-40V,ID=-5AlRDS(开)&lt
2021-01-09 15:55:02
代理PW2337芯片,P沟道增强型MOSFET
一般说明PW2337采用先进的沟道技术,提供优秀的RDS(ON),栅电荷栅极电压低至4.5V,适用于电池保护或在其他交换应用中。特征lVDS=-100V,ID=-0.9AlRDS(ON)
2021-01-11 14:00:58
使用MOS管时你犯了哪些错误?本文教你区分N沟道P沟道
1、MSO的三个极怎么判定:MOS管符号上的三个脚的辨认要抓住关键地方。G极,不用说比较好认。S极,不论是P沟道还是N沟道,两根线相交的就是;D极,不论是P沟道还是N沟道,是单独引线的那边。2、他们
2019-09-11 07:30:00
供应 TDM3412 双路N沟道增强型MOSFET 电源管理
电源管理ICTDM3412双路N沟道增强型MOSFET 描述:TDM3412采用先进的沟槽技术,提供出色的RDS(ON)和栅极电荷。 这个器件适合用作负载开关或PWM应用。一般描述:频道1RDS(ON)
2018-05-25 11:54:29
供应PW2309芯片,P沟道增强型MOSFET
`一般说明PW2309采用先进的沟道技术,提供优秀的RDS(ON),栅电荷栅极电压低至4.5V,适用于电池保护或在其他交换应用中。特征lVDS=-60V,ID=-3AlRDS(开)&lt
2021-01-09 16:00:31
供应PW3401A单PMOS内阻30V4A
PW3401A采用先进的沟槽技术,高密度,导通电阻,是一个非常有效和可靠的MOS管装置。PW3401A是一颗P沟道内阻场效应MOS管。PW3401A具有比PW2301A更高的ID电流值,和更高
2020-07-22 11:41:15
供应SL3423 -20V-3A P沟道MOS管 替代AO3423
专业的团队,为你提供周到完善的技术支持、售前服务及服务,给用户提供优质具竞争力的产品以及人性化贴心的服务。SL3009N沟道SOP-830V 9ASL4354N沟道SOP-830V20A可替换
2020-08-01 09:45:42
供应SL4403MOS管-20V-10A电流,P沟道SOP-8封装
SOT23-3L100V 3ASL2N15N沟道SOT23-3 150V 2ASL3415P沟道SOT23-3 -20V 4A可替代AO3415SL3415E P沟道SOT23-3 -20V
2020-06-10 13:49:34
供应SL50P03 P沟道 DFN3.3*3.3-8 EP封装 -30V -50A
:SL50P03P沟道DFN3.3*3.3-8 EP-30V -50ASL7403 P沟道DFN3x3A-8 EP-30V -32ASL6411 P沟道DFN5*6-8 EP-20V -85ASL3020 N沟道
2020-05-27 16:34:45
关于MOSFET不同沟道和类型的问题
N沟道P沟道MOSFET哪个常用?增强型和耗尽型的哪个常用?
2019-05-13 09:00:00
各位好,有没有2个N沟道和2个P沟道的集成芯片推荐,电流大于1A就可以了,谢谢
2021-10-11 10:27:45
开关电源设计之:P沟道和N沟道MOSFET比较
MOSFET在产品选择上超过了P沟道。在降压稳压器应用中,基于栅控电压极性、器件尺寸和串联电阻等多种因素,使用P沟道MOSFET或N沟道MOSFET作为主开关。同步整流器应用几乎总是使用N沟道技术,这主要
2021-04-09 09:20:10
有没有人用过SI2307 P沟道MOSFET?
有没有人用过SI2307 P沟道MOSFET?不知道为什么5V的电压无法关断、、、是不是设计问题?
2016-08-28 18:29:46
海飞乐技术现货替换IXFP72N30X3场效应管
,成本P沟道MOSFET选择的型号较少,成本高。如果功率MOSFET的S极连接端的电压不是系统的参考地,N沟道就需要浮地供电电源驱动、变压器驱动或自举驱动,驱动电路复杂;P沟道可以直接驱动,驱动简单
2020-03-09 15:34:20
海飞乐技术现货替换IXTH2N300P3HV场效应管
的型号多,成本P沟道MOSFET选择的型号较少,成本高。如果功率MOSFET的S极连接端的电压不是系统的参考地,N沟道就需要浮地供电电源驱动、变压器驱动或自举驱动,驱动电路复杂;P沟道可以直接驱动
2020-03-05 11:00:02
海飞乐技术现货替换IXTH48P20P场效应管
`海飞乐技术现货替换IXTH48P20P场效应管制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS:详细信息技术: Si 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: TO-247-3
2020-04-01 16:18:17
海飞乐技术现货替换IXTX6N200P3HV场效应管
`海飞乐技术现货替换IXTX6N200P3HV场效应管制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: TO-247-3
2020-03-09 15:36:41
负载开关FPF1006相关资料下载
概述:FPF1006是一款负载管理产品它内部采用导通阐值电压-Vgs(th)及导通电阻Rds(on)的P沟道功率MOSFET,并采用导通斜率上升控制,可减小冲击电流,FPF1006内部有75-120Ω下拉电
2021-04-06 09:56:02
锐骏代理RU20P7CP沟道先进功率MOSFET
特征-20V/-5A,RDS (ON) =20mΩ(Typ.)@VGS=-4.5V RDS (ON) =30mΩ(Typ.)@VGS=-2.5V通阻超高密度小区设计可靠而坚固提供无铅和绿色设备
2021-09-14 15:50:29
MOSFET多数是载流子器件, N沟道MOSFET在导电过程中有电子流动。 P沟道在导电期间使用被称为空穴的正电荷。电子的流动性是空穴的三倍。尽管没有直接的相关性,就RDS(on)而言,为得到相等的值,P沟道的管芯尺寸大约是N沟道的三倍。因此N沟道的管芯尺寸更小。
2018-03-09 14:28:1521279
PW3407 P沟道增强型MOSFET的数据手册
PW3407采用先进的沟道技术,提供优秀的RDS(ON)、低栅极充电和低至4.5V的栅极电压运行。该器件适合用作电池保护或其他开关应用。
2020-07-20 08:00:004
8205A6 N沟道增强型MOSFET的数据手册免费下载
8205A6采用先进的沟道技术,提供优秀的RDS(ON)、低栅极充电和栅极电压低至2.5V的操作。该器件适用于电池保护或其他开关应用。
2020-07-23 08:00:0025
LY50N03K N沟道增强型功率MOSFET的数据手册免费下载
LY50N03K采用先进的沟道技术,提供优秀的RDS(ON),低栅电荷。它可以用于各种各样的应用
2020-11-10 08:00:0014
PW2305 P沟道增强型MOSFET的数据手册
PW2305采用先进的沟道技术,提供良好的RDS(ON),低栅极充电和低至4.5V的栅极电压操作。该设备适合用作电池保护或其他开关应用。
2021-01-28 08:00:003
SE6880B N沟道增强型MOSFET的数据手册免费下载
这种类型采用先进的沟道技术和设计,以提供优秀的低栅电荷RDS(ON)。
2021-03-02 16:40:1722
由于具有较低的导通电阻(RDS(on))和较小尺寸,N沟道MOSFET在产品选择上超过了P沟道。在降压稳压器应用中,基于栅控电压极性、器件尺寸和串联电阻等多种因素,使用P沟道MOSFET或N沟道MOSFET作为主开关。
2022-11-18 11:28:212478
已全部加载完成
