在设计非隔离的降压型稳压器时,降压型稳压器通常是第一选择,除非VIN与VOUT之比大于10、输入电压很高或者两种情况兼而有之。低占空因素对于FET驱动器来说可能是个问题,并会导致电流型控制回路失去控制。在VOUT很低、输出电流只有几个安培时,效率会大幅度下降到60%~70%。效率下降是由转换损耗引起的,因为上部开关中始终流过满载电流。图1所示电路看起来有点儿像降压型稳压器,并使用一个降压型控制器,但实际上是一种电压型同步回扫电路。在效率高于85%,输入电压范围为36V~60V的情况下,其面向的应用系统在输出电流为2A时要求输出电压为3.3V。这一电路在几种已评估过的技术中似乎是最有希望的,因为其效率和成本优于降压型稳压器和异步回扫电路。
图1,这种同步回扫电路具有很高的效率以及多种输入电压/输出电压比。
LM2743控制器启动之后,从MMBTA06晶体管和6.2V齐纳二极管以及从一个自举线圈获得功率。其EN(启动)输入端是一个提供UVL(低压切断)的比较器,用来防止在28V以下启动。控制器驱动一个损耗比肖特基二极管还低的同步开关,并利用更低的FET导通电阻作为限流检测电阻。在引脚11处的150kΩ电阻器产生一个250 kHz的开关频率。由Pulse Engineering公司(www.pulseeng.com)设计的回扫变压器是一个低成本部件,其初级线圈电感为50mH,线匝比为3:1,尺寸为13(长)×15(宽)×11(高)mm。3:1的线匝比防止初级开关流过满载输出电流,从而使得开关损耗比降压型稳压器小。输出端的小型LC滤波器能使一只10mF陶瓷电容器处理很大的有效(rms)波纹电流,此外,一只低成本铝电容器也能消除波纹并缓冲负载瞬态。
图2,图1所示电路在很宽的输出电流范围内具有高于85%的效率。
图2示出了图1所示电路在三种输入电压和若干种输出电流下的测量数据。左边三条最上方的曲线表示效率;三条较低的曲线表示按右边刻度计量的以W为单位的总损耗。在不加负载的情况下,VOUT波纹的峰-峰值为6mV,在输出电流为4A时上升到20mV。在输出电流为3.5A时,效率迅速下降,这是限流作用造成的。如同任何开关电源,特别回扫电路那样,印制电路板布局非常重要。如果采用四层或更多层的印制电路板,电源平面和接地平面分开,栅极驱动连线短而宽,你就可以获得最佳性能。尽管图1所示电路拟应用于7W单输出系统中,但这种同步回扫电路可适用于更大的功率范围;你只要增加次级绕组,就可轻易地将其扩展成多种输出。增加的输出端既可以使用二极管整流器,也可以使用低栅压驱动器驱动的附加FET。
- 高效转换(5266)
- 回扫电路(5599)
0.8V至5.5V的LTC3526L高效率同步升压转换器
DC1053A-E,演示电路采用LTC3526L高效率同步升压转换器,能够在0.8V至5.5V的输入电压范围内工作。 2X2 mm DFN热增强型封装,高开关频率1MHz和550mA内部电源开关提供
2020-08-06 09:37:56
DC1053A-H,演示电路采用LTC3526L高效率同步升压转换器,能够在0.8V至5.5V的输入电压范围内工作。 2X2 mm DFN热增强型封装,高开关频率2MHz和550mA内部电源开关提供
2020-08-10 09:40:04
135W高效单相同步升压转换器含PCB布局和原理图
描述PMP9431 参考设计是一种采用 LM5122 控制器 IC 的高效单相同步升压转换器。此设计接受 12Vin 至 50Vin 输入电压,可实现 54Vout 输出,并且能够为负载提供
2019-01-02 16:19:03
192W高效双相同步升压转换器
描述PMP9403 是一种采用 LM5122 控制器 IC 的高效双相同步升压转换器。此设计接受 9Vin 至 15Vin 输入电压(标称为 12Vin),可实现 48Vout 输出,并且能够为负载
2018-12-17 16:21:12
300W高效单相同步降压转换器设计含技术文档
描述PMP10514 是一种采用 LM25117 控制器 IC 的高效单相同步降压转换器。此设计接受 30.4Vin 至 33.6Vin 输入电压(标称为 32Vin),可实现 20 Vout 输出
2018-11-12 17:07:54
高效150W单相同步降压转换器小尺寸解决方案
描述PMP8000 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V 时提供电流为 30A 的额定输出电压 5V。该设计使用 LM27403 同步降压控制器和 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET
2018-12-20 09:35:56
高效小尺寸112W单相同步降压转换器
描述PMP10691 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V、电流为 35A 时的额定输出值为 3.3V。该设计使用 LM27403 同步降压控制器。与 250nH 铁氧体输出电感器搭配使用时
2018-11-12 17:09:21
高效小尺寸35W单相同步降压转换器包括组装图和BOM表
描述PMP10740 为单相同步降压转换器,在输入电压为 5 V 时提供电流为 35 A 的额定输出电压 1 V。该设计使用 LM27403 同步降压控制器和两个 CSD87350Q5D 电源块
2018-08-27 09:45:52
高效率2.7A同步升压转换器管理IC
[table=98%,transparent][tr=transparent]LP6252B6F 高效率2.7A同步升压转换器 [/tr] [tr=transparent]LP6252B6F-同步
2018-06-08 17:40:16
高效率72W功率输出的非同步降压升压转换器
描述PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步降压升压转换器72W 功率输出小规模解决方案,具有高效率。
2018-12-17 15:34:46
高效率,同步升压转换芯片--ZCC2410
ZCC2410型描述特征 ZCC2410是一种高效率、高功率密度、宽输入范围、电流模式升压变换器。该转换器集成了一个10mΩ,24V电源开关和一个同步门驱动器,以提高转换器的效率。它提供一个外部电阻
2020-03-02 09:34:25
高效率同步整流降压DC-DC转换器PL5900
PL5900是颗高效率同步整流降压DC-DC转换器,工作电压范围2.2V--5.5V。宽范围的工作电压使得PL5900适合锂电池供电应用,100%占空比,再无负载的情况下静态电流为200uA,并在
2020-11-10 14:10:39
ADP1607-EVALZ,是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器,具有1.8 V至3.3 V的可调输出电压,适用于便携式应用
2019-09-25 06:11:25
DC1460A,是一款高效降压转换器,内置高压侧和同步功率开关,仅消耗18JA的静态电流
DC1460A,演示电路采用LTC3620EDC,是一款高效降压转换器,内置高压侧和同步功率开关,仅消耗18JA的静态电流。其输入电压范围介于2.9V和5.5V之间
2019-08-14 07:32:39
EDSADC可以实现“转换同步”吗?
在AURIX™ EVADC 上可以实现“转换同步”
EDSADC 是否也有类似功能?
我们需要让两个 EDSADC DSADC 测量 100% 同步。
您有什么好办法吗?
2024-03-05 06:29:31
FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换器芯片
一般说明
FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50mΩ低
2023-08-24 10:33:06
HV9120控制的回扫转换器的期望电压和波形
HV9120控制的回扫转换器的期望电压和波形The following drawings provide details of the waveforms that oneshould expect
2009-06-13 00:03:32
LTC3104是一款高效率的单片同步降压转换器
演示电路1754A采用LTC3104,这是一款高效率的单片同步降压转换器,采用电流模式架构,能够提供300mA的输出电流。该IC采用1.2MHz的固定频率振荡器工作
2020-05-28 11:51:07
LTC3125的典型应用是高效率,同步升压型DC / DC转换器
LTC3125的典型应用是高效率,同步升压型DC / DC转换器,具有精确的可编程平均输入电流限制
2019-08-30 08:44:06
SM5709是一种高效同步1uA 超低静态电流升 压转换器
1、概述SM5709是一种高效同步1uA 超低静态电流升压转换器。它能够在低电压源下输出至少2W的功 率,即在5V输出端输出0.4A。它还具有在关闭和 输出短路条件下将输入与输出断开的真正的关闭
2022-05-18 17:44:43
ZCC2007 5V/7A 高效同步升压转换器
ZCC20075V/7A高效同步升压转换器描述ZCC2007是一款高效率、高功率密度、电流模式、完全集成的升压转换器,具有输出断开功能,可以从低至1.8V的输入电压启动,并转换高达5.5V的输出电压
2019-12-11 09:31:15
ZCC2007 5V/7A高效同步升压转换器芯片
2019-12-10 17:54:57
java异步回调和同步回调
java异步回调和同步回调 最近,在准备有关Java并行流的讨论时,我注意到经典文章“ 免费午餐结束 ”(TFLiO)已经过了十岁生日。 对于大多数程序员而言,本文及其伴随的宣传是他们的第一个警告
2021-07-28 08:36:46
今日推荐-YB2414高效率同步降压转换器
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
代理PW6276,高效同步升压转换芯片
`概述PW6276是一颗高效同步升压转换芯片,内部集成低阻抗功率 MOS。 具有短路保护功能内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。PW6276采用 SOP8-EP 封装配合较少的外围
2021-03-17 18:01:56
具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器
LTC3526LEDC-2 1节至3.3V升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:37
可调输出电压的同步升压转换器高效率参考设计
1.7A 连续电流或 0A 至 3.4A 最大电流。通过在 0V 和 3V 之间驱动运算放大器电路的可调电压输入,可在 30Vout 和 54Vout 之间调节输出电压。主要特色高效率设计可调输出电压逐周期电流限制,提供可编程断续模式过载保护精密电压参考准确度可达 ±1%可与外部时钟同步
2018-11-13 11:40:25
基于同步反相SEPIC拓扑结构实现高效率降压/升压转换器
输出电压稳定的能量,从而提高小负载时的效率,大大降低栅极电荷和开关损耗。在同步反相 SEPIC 和同步降压拓扑结构中均可以使能此模式。图 4 所示 DC-DC 转换电路只需要双通道 ADP1877 的一
2018-10-22 16:41:42
基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板
STEVAL-ISA077V2,基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板。基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板
2020-07-30 07:25:55
基于LM5121的8V/7A同步升压转换器参考设计
描述PMP10092 参考设计是一款同步升压转换器,在 3V 至 8V 的输入范围内工作,在 7A 的负载下产生 8V 输出。电路带有用于确保安全的输出隔离开关。由于采用了同步设计,可实现 97
2022-09-20 07:30:24
多个USB扫码枪,如何区分扫的码是哪个扫码枪扫的?
多个USB扫码枪,如何区分扫的码是哪个扫码枪扫的?有三个工位,分别对应A,B,C扫码枪(USB键盘输入),一个软件,扫到码之后,我想知道是哪个扫码枪扫的,请问LABVIEW有办法处理吗?
2019-02-23 13:32:45
多输出高效率3类PoE反激转换器设计方案
描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM
2018-09-05 09:11:43
用于 PoE 应用的 3 类 5V/2.3A 高效率同步反激转换器
描述此转换器用于需要高效率和隔离的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE
2018-08-03 08:38:04
用于LLC转换器的高效SMPS拓扑的NCP4304B次级侧同步整流驱动器的典型应用
用于LLC转换器的高效SMPS拓扑的NCP4304B次级侧同步整流驱动器的典型应用。 NCP4304B是一款全功能控制器和驱动器,专为控制开关模式电源中的同步整流电路而设计。由于其多功能性,它可用于各种拓扑结构,如反激式,正向和半桥谐振LLC
2019-06-13 07:53:13
用于PoE应用的3类5V/2.3A高效率同步反激转换器参考设计
描述 此转换器用于需要高效率和隔离的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE
2022-09-21 06:42:37
采用2mm x 3mm DFN封装的高效同步升压转换器LTC3529EDCB
演示电路1226A是一款高效同步升压转换器,能够在1.8V至5.25V的输入电压范围内工作,具有固定的5V输出
2019-03-14 13:16:09
非标准PoE高效正向转换器参考设计
• 高效率(使用 PoE 电源时为 93%,使用适配器电源时为 92%)• 5V (10A) 输出• 具有同步整流器的隔离式正向• 使用与 UCC2897A 相结合的 TPS2379 实施高效的有源正向转换器• 可实现外部热插拔 FET 以提高效率
2022-09-26 06:04:41
面向工业总线POL应用的高效24V输入PMBus同步降压转换器
描述PMP11220 参考设计是一种高效率、高功率密度的 PMBus 同步降压转换器设计,用于对包括输出电压在内的电源进行编程和裕量调节。凭借适合工业总线应用的 24V 额定输入,此设计允许对输出
2018-12-21 11:49:47
立琦推出RT8292A高效率同步直流对直流降压转换器
立琦推出RT8292A 2A , 23V , 340KHz同步直流对直流降压转换器
诠鼎集团旗下诠鼎科技所代理的Richtek推出RT8292A是高效率同步直流对直流降
2010-09-30 11:48:14
2629
同步整流电路的逆流现象之研究
本研究乃针对存在于具同步整流电路之转换器的 逆流现象进行基础探讨。同步整流电路即是于电路中导 入MOSFET元件,取代运用于整流与环流开关之传统二 极体以降低导通损失。由于MOSFET具有低导通电阻以 及双向导通之特性,虽可于重载时造就高效率,然而使 用于
2011-03-10 11:47:03
33
数字信号在不同时钟域间同步电路的设计
信号在不同时钟域之间的转换是复杂数字电路设计中不可缺少的一部分,直接锁存法和锁存反馈法可处理控制信号的同步,异步FIFO在跨时钟的数据交换方面具有高效的优势,本文设计的
2011-08-22 12:07:12
5848
DC-DC电路当中同步与非同步的差异分析
在开关电源电路设计当中,电流的转换分为很多种。其中直流转换是较常见的一种设计。通常称为DC-DC转换,是指将一个电压值转化为另一个电压值电能的装置。直流转换设计在开关电源当中非常常见,也是新手接触
2017-11-15 10:41:31
19
LY3400高效率PWM同步升压DCDC转换器的数据手册免费下载
到 5.0V 的输出电压,采用内部同步开关,无需肖特基二极管就能提供高效的转换效率。 LY3400 在输入电压
2020-12-03 08:00:00
7
PS7526一颗高效同步升压转换芯片规格书下载
PS7526 是一颗高效同步升压转换芯片,内部集成低阻抗功率 Mos。输入 3.6V,输出电压 5.0V,
输出电流 2.4A 时效率可达 90%。具有短路保护功能,内部集成软启动电路,无需外部补偿
2021-01-04 18:00:24
35
LTC3631演示电路-高效高压100 mA同步降压转换器(4.5-45V至5V@100 mA)
2021-04-12 17:21:19
7
LTC3632演示电路-高效高压20 mA同步降压转换器(4.5-50V至5V@20 mA)
2021-04-12 17:23:20
8
LTC3642演示电路-高效高压50 mA同步降压转换器(4.5-50V至5V@50 mA)
2021-04-12 17:24:27
2
LTC3780演示电路-高效、同步、4开关Buck-Boost DC/DC转换器(6-30V至12V@5A)
2021-04-12 20:31:14
23
LTC3723-1LT1431演示电路-130W高效隔离式非同步推挽转换器(34-38V至50V@2.6A)
2021-05-31 10:14:21
2
LTC3866演示电路-高效同步降压转换器,带亚米Ω电感直流感应(4.5V-20V至1.5V@30A)
2021-06-07 21:49:27
6
LTC3639演示电路-高效、150V同步降压转换器(4-150V至3.3V@100 mA)
2021-06-08 08:44:23
46
2021-06-16 14:05:40
29
2021-06-16 14:18:09
28
2021-06-16 14:27:35
29
LTC3780演示电路-高效、同步、4开关Buck-Boost DCDC转换器(6-30V至12V@5A)
2021-06-16 14:50:27
34
NS8258高效同步升压转换器的功能、特性及应用
NS8258 是一款内置能通过 4A 电流开关、转换效率达到 94%的高效同步升压转换器。NS8258 为由单节锂电池,或着两到三节碱性,镍镉或镍氢电池供电的系统提供了理想的解决方案。转换器输出电压
2022-07-08 14:24:08
1116
如何使用同步整流实现高效系统
STMicroelectronics 展示了如何使用软开关转换器和同步整流来提高辅助 DC/DC 转换器和 SMPS 应用中的高效率和高功率密度之间的性能和权衡
2022-08-10 16:24:17
1169
高效 DC-DC 同步整流升压转换器PS7526介绍
PS7526 高效 DC-DC 同步整流升压转换器 概述 PS7526 是一颗高效同步升压转换芯片,内部集成低阻抗功率内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。 PS7526 为移动电源
2023-08-31 13:19:49
336
LT8630:100V,0.6A 同步微电逐步降低高效益转换监管数据表 LT8630:100V,0.6A 同步微电逐步降低高效益转换监管数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8630:100V,0.6A 同步微电逐步降低高效益转换监管数据表相关产品参数、数据手册,更有LT8630:100V,0.6A 同步微电逐步降低高效益转换监管
2023-10-07 17:47:10
MAX17570: 4.5V至60V, 300mA,超小型、高效率、高效同步制继式制下DC-DC转换器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17570: 4.5V至60V, 300mA,超小型、高效率、高效同步制继式制下DC-DC转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX17570
2023-10-08 16:00:16
PS7526 SOP8-EP高效DC-DC同步整流升压转换器
概述PS7526是一颗高效同步升压转换芯片,内部集成低阻抗功率内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。PS7526为移动电源等高效升压应用领域提供了新的解决方案。
2022-07-15 13:50:22
2
FP6715S6CTR 高效低波纹同步升压转换器
概述FP6715是一种高效,固定频率550KHz,电流模式PWM升压DC/DC转换器,可以操作电池,如输入电压降至2.5V。转换器输出电压可通过外部电阻分压器调节到最大5.25V。此外,转换器还包括
2022-10-11 16:05:56
1
高效同步升压转换芯片PS7526数据手册
PS7526 是一颗高效同步升压转换芯片,内部集成低阻抗功率MOS。具有短路保护功能内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。PS7526 为移动电源等高效升压应用领域提供了新的解决方案
2024-02-25 09:15:14
高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器TPS6291x数据表
电子发烧友网站提供《高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器TPS6291x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 11:24:11
高效低噪声和低纹波电流模式 同步降压转换器TPS62916E数据表
电子发烧友网站提供《高效低噪声和低纹波电流模式 同步降压转换器TPS62916E数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:48:16
带600毫安开关的90%高效同步升压转换器TPS61071-Q1数据表
电子发烧友网站提供《带600毫安开关的90%高效同步升压转换器TPS61071-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:08:43
高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器TPSM843320数据表
电子发烧友网站提供《高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器TPSM843320数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:26:15
高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器TPSM843820数据表
电子发烧友网站提供《高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器TPSM843820数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:24:13
