摘要:介绍了利用双核DSP芯片TMS320VC5421的片内Bootloader程序实现并行引导的设计方案,给出了其软件及硬件的具体实现方法。
1 引言
TMS320VC5421?1、2?(以下简称VC5421)是TI公司推出的一款双核定点DSP芯片,它拥有两个DSP子系统,每个子系统都有一个DSP核,并且均有独立的数据和程序存储空间,可以进行两核之间的通信,并且两个子系统共享一套片外总线。此外,每个子系统各自拥有2k 16bit字的片内ROM,并存储有Bootloader程序。当DSP芯片上电或复位时,两个DSP核可分别启动自身独立的Bootloader程序,以实现用户程序的上电自举。
双核DSP自启动和单核DSP自启动的实现方法有较大的差别,这一点在DSP系统设计中需要特别注意。本文对双核DSP芯片VC5421的引导模式进行了深入的分析和研究,给出了使用16位并行引导模式进行双核DSP引导的实现方案。
2 TMS320VC5421的Boot模式
VC5421可提供16位并行引导、8位并行引导和串行EEPROM引导等三种Boot模式来实现用户程序的上电自举。
其中16位并行引导模式是通过片外存储器接口(EMIF)以DMA方式将代码从16-bit字宽的片外数据存储器搬移到片内程序存储空间;
8位并行引导模式则是通过片外存储器接口(EMIF)以DMA方式将代码从8-bit字宽的片外数据存储器搬移到片内的程序存储空间;
而串行EEPROM引导模式主要是通过多通道缓冲串口2(McBSP 2)从主设备中搬移代码并实现上电自举。
和54系列中其它芯片不同的是,VC5421片内ROM中的Bootloader程序并不支持HPI、并行I/O和标准串口模式的自启动方式。在其所支持的三种boot模式中,16位并行引导模式是最常用的。本文对这种模式进行了深入分析,给出了使用该模式进行双核DSP程序引导的方案,并通过实验验证了该方案的正确性。
2.1 并行引导模式的选择
VC5421的两个DSP核在DSP芯片上电或复位时,到底以哪种模式实现上电自举,主要由两个核的公共引脚XIO和各自的GPIO0/ROMEN、GPIO1引脚决定。当XIO为0(低电平)时,将不从ROM引导,也就是说,将不使用VC5421片内ROM中的Bootloader程序实现上电引导,而是用HPI模式实现上电自举;当XIO为1(高电平),GPIO0/ROMEN为0时,将使用片外存储器中用户自己编写的Bootloader程序实现上电自举;当XIO为1? GPIO/ROMEN为1? GPIO1为0或1时,将分别使用并行或者串行引导模式实现上电自举。因此,在实施相应的上电自举前,必须将引脚状态设置正确,以保证Bootloader程序按预定的模式执行。Bootloader模式的选择流程见图1。
当Bootloader程序检测到并行引导模式时,程序将以DMA方式从片外数据存储区的0000h单元取出模式选择字(BSW)来进一步决定是8位还是16位的并行引导模式。10AAh意味着选择了16位并行引导模式,而如果选择8位并行引导模式,取出的两个字节将是08h和AAh。之后,程序将按照Boot表进行加载。图2是并行引导模式的选择流程。
2.2 16位并行引导模式的Boot表
Bootloader程序要搬移的代码必须组织成一定的格式,这就是Boot表。16位并行引导模式的Boot表如表1所列。
表1 16位并行导模式Boot表
DMA外部数据存储地址 | 数 据 内 容 | 含 义 |
0000h | 10AAh | 16位并行引导标志 |
0001h | 7FFFh | SWWSR |
0002h | F000h | BSCR |
0003h | 0000h | 程序入门XPC |
0004h | 5000h | 程序入口地址 |
0005h | 002Ch | 代码长度 |
0006h | 0000h | 目的XPC |
0007h | 5000h | 目的地址 |
0008h | 7761h | 程序代码 |
…… | …… | 程序代码 |
…… | …… | 程序代码 |
0034h | 0000h | Boot表结束 |
此外,需要注意的是,由于在多数程序中都有跳转指令或循环指令,所以,Boot表中的程序入口地址必须和程序的cmd文件中分配的地址保持一致,也就是说,当在CCS中进行调试时,如果程序Load到5000h,Boot表中的程序入口地址就应该是5000h。
2.3 Boot表的生成
Boot表可由hex500格式转换工具生成,也可以自己编写一个文件格式转换程序来把.out文件转换成所需的文件格式。本设计通过编写一个C++程序来将.out文件转换成.hex文件,然后再在文件的开始处增加相应的标志位和寄存器设置字,从而形成完整的Boot表。
3 VC5421片外总线冲突的解决方案
由于VC5421是双核DSP,每个核有各自的存储空间和Bootloader程序,但两核共享一套片外总线和一个XIO引脚。这样,当两核的复位引脚A_RS和B_RS同时收到复位低电平信号时,将同时申请片外总线的控制权。这就造成了申请片外总线的冲突。而且Bootloader程序总是检查该核有没有片外总线的控制权,如果没有,将循环检查直到取得片外总线的控制权。为了避免这种情况的发生,应该以合理的顺序给两个核上电。
由于VC5421中A核带有用来控制时钟频率的锁相环电路,所以应该先对A核进行复位,再启动A核,然后利用A核的用户程序来控制B核的复位,以实现两个核的启动。
根据系统需要,本设计使用Altera公司的CPLD芯片来产生各种控制信号。其电路连接示意图如图3所示。A核的复位信号A_RS由CPLD芯片直接给出,并在系统上电或复位的同时对A核进行复位。而B核的复位信号B_RS则通过CPLD映射到DSP的I/O空间0000h地址单元的第6位:B核复位控制位(在系统复位后值为0)如图4所示。在A核启动后,通过用户程序写B_RS位可为B核提供复位信号。
4 VC5421的并行引导自启动操作
4.1 用户程序的搬移
两个DSP核要完成各自的功能,执行的用户程序是不尽相同的,而且A核的用户程序还要控制B核的复位,因此两个DSP核的Boot表内容是不同的。由DMA方式内部存储器图可知,程序空间的第0页和第1页属于A核,第2页和第3页属于B核。因此,需要注意的是,当Bootloader程序搬移用户程序时,A核的用户程序要被搬移到内部程序空间的第0页上,而B核的用户程序则要被搬移到第2页上。于是B核Boot表中的程序入口XPC和目的XPC应被设置成0002h。
4.2 Boot表的放置
本系统用4Mbit(256k×16)FLASH器件SST39VF400A作为片外数据存储器。页选信号由DSP通过CPLD给出,并且映射到DSP中I/O空间的0000h地址单元的低5位(系统复位后5位均为0,即第0页)。如图4所示。另外,此地址单元的第5位(CFG位)是控制FLASH映射的配置位。当CFG为0时,FLASH被映射到DMA片外数据空间的0000h,此时,Bootloader程序可以以DMA方式从FLASH中搬移数据并进行自启动;当CFG为1时,FLASH被映射到CPU片外数据空间的8000h,在这种情况下,可以通过程序向FLASH中烧写数据。因此,这一位在系统上电或复位后将被设置成0,以使A核能够顺利启动。
由于两个DSP核的Boot表内容不同,故应视Boot表的大小,将两个Boot表放到FLASH的不同页上,以便对两个核分别实行引导。本设计将A核的Boot表放到第0页,将B核的Boot表放到第1页。
图5
4.3 外总线控制权的释放
如图5所示,在GPIO控制寄存器(地址3Ch)中,XIO_GRANT位为1代表相应的DSP核取得了片外总线的控制权;而在还没有取得控制权(XIO_GRANT位为0)但在申请片外总线的控制权时,相应的XIO_REQ位应置为1;CORE_SEL位用于表示程序在哪个核上运行,当在CPU A上运行时,读A核的GPIO控制寄存器的CORE_SEL位将返回到“0”,而当同一个程序在CPU B上运行时,读B核的GPIO控制寄存器的CORE_SEL位将返回到“1”。有关GPIO控制寄存器的其它相关位,设计时可查阅有关的参考文献?1?。
4.4 FLASH的烧写
笔者根据SST39VF400A的资料编写了一个DSP程序,该程序可同时将A核的Boot表烧写到FLASH的第0页,而将B核的Boot表烧写到第1页。
在系统上电或复位后,A核首先运行它的Boot-loader程序(此时FLASH的第0页映射到DMA片外数据空间的0000h地址单元),A核启动后执行用户程序。用户程序首先将页选设置成第1页,这样,FLASH的第一页将被映射到DMA片外数据空间的0000h;然后,A核释放片外总线控制权,并给B核发出复位信号,此时由于只有B核复位,且A核已释放片外总线的控制权,因此,B核将申请到片外总线控制权,同时执行Bootloader程序的启动以完成整个DSP引导。完整的启动过程流程图如图6所示,下面是A核的启动测试程序代码:
·mmregs
·titlc ″testLEDA″
·global begin
·text
begin? stm #0x000,0x0061 ;设置页选信号
portw ox0061,00h
call wait
andm #0xffcf,3ch ;释放片外总线
call wait ; 控制权
stm #0x0041?0x0061 ;给B核复位信号
portw 0x0061,00h
call wait
stm #0x0001,0x0061
portw 0x0061,00h
flash: rsbs 1,xf ;发光二极管亮
call wait
ssbx 1,xf ;发光二极管灭
call wait
b flash
;----Subroutine to wait for some time----
wait: stm #80,ar6
loop0: stm #30000,ar7-
loop1: nop
banz loop1,*ar7-
banz loop0,*ar6-
ret
5 实验验证
本设计中,在DSP的A_XF和B_XF脚上连接两个发光二极管,同时使被加载的用户程序通过循环来设置/清除这两个引脚以使两个发光二极管以不同的频率闪烁,以此来验证用户程序是否成功加载。系统上电后,两个发光二极管先后以不同的频率开始闪烁,说明DSP的A核、B核均成功地实现了上电自举。
- 双核DS(4995)
- 引导方案(5050)
基于双核DSP TMS320VC5421实现BootLoader程序的上电自举
18-基于双TMS320C6678 DSP的3U VPX的信号处理平台
DSP的各种并行处理方法和优缺点
TMS320C6657的编程优化与双核加载
TMS320VC5421与CF卡的接口电路
TMS320VC5509A和AT25F1024N自举引导失败
TMS320VC5509工作流程总结分享
tms320vc5509问题
HPI方式自举在TMS320VC5402 DSP芯片上的实现
基于DSP的TMS320VC5421与CompactFlash存储卡的接口实现
调试MSP430F169和TMS320VC5402的HPI,片上可见ram写数据无法写入
TMS320VC5506 pdf datasheet
TMS320VC5507 pdf datasheet
TMS320VC5509A pdf datasheet
TMS320VC5510A pdf datasheet
TMS320VC5421 pdf datasheet
TMS320VC5470 pdf datasheet
TMS320VC5471 pdf datasheet
TMS320VC5501 pdf datasheet
TMS320VC5502 pdf datasheet
tms320vc5502 pdf datasheet
TMS320VC33 pdf,TMS320VC33 data
TMS320VC5402 的Flash并行Bootloade
TMS320C54x的加载引导
外挂Flash 的TMS320VC5409引导装载设计
TI处理器TMS320VC33
DSP在电测量系统中SPI闪速引导的实现
TMS320VC55x系列DSP的Flash引导方法研究
基于TMS320VC5509的回声系统的设计
基于TMS320VC5402 的DSP基本系统的设计
TMS320VC5510A-200,pdf(Fixed-Po
TMS320VC5510A-160,pdf(Fixed-Po
TMS320VC5509A-200,pdf(Fixed-Po
TMS320VC5507-200,pdf(Fixed-Poi
TMS320VC5507 Digital Signal Pr
TMS320VC5506-108,pdf(Fixed-Poi
TMS320VC5503-200,pdf(Fixed-Poi
TMS320VC5503 Digital Signal Pr
TMS320VC5502-300,pdf(Fixed-Poi
TMS320VC5502-200,pdf(Fixed-Poi
TMS320VC5501-300,pdf(Fixed-Poi
TMS320VC5410A DSP Silicon Errata
TMS320VC5410 DSP Silicon Errat
TMS320VC5401 Silicon Errata
TMS320VC55x系列DSP在线烧写方法
TMS320VC5410的BOOT设计与实现?
TMS320C5410烧写Flash实现并行自举引导
基于TMS320VC5409 DSP的闪烁存储器并行引导装载
基于闪烁存储器的DSP并行引导装载方法
TMS320VC33 高性能浮点DSP芯片
DSP芯片TMS320C6712的外部内存自引导功能的实现
TMS320VC5421与CF存储卡的接口实现
TMS320VC5505 ECG解决方案
TI DSP TMS320F28x DSP
DSP并行引导方法在氢钟自动调谐系统中的应用
TMS320VC5402 DSP的并行I/O引导装载方法研究
TLC320AD50C介绍及与TMS320VC5402连接分析
TMS320C55x DSP并行处理技术分析
TMS320F28x引导ROM参考指南
如何使用TMS320VC5510处理器的引导程序资料的详细概述
TMS320VC5501和TMS32VC5502数字信号处理器引导加载程序详细概述
TMS320VC5510DSP主机端口接口(HPI)的详细资料概述
TMS320VC5507硬件设计的资源详细概括
TMS320VC550和35507/5509双实时时钟(RTC)的详细资料概述
TMS320VC5501和5502DSP定时器的详细参考资料
TMS320VC5501和TMS320VC5502的功耗详细资料概述
TMS320VC5402和TMS320UC5402引导加载程序的特点和操作详细概述
基于TMS320VC5505的便携式DSP的医疗应用发展的详细方案分析
TMS320VC5504和TMS320VC5505DSP在备用电源和有功功率组合中应用概述
SM320VC5421-EP 增强型产品定点数字信号处理器
TMS320VC5409A定点c
TMS320VC5506 TMS320VC5506 Fixed-Point Digital Signal Processor
