声控电源开关
本电路若持续约2S无输入信号时
2009-10-07 15:45:28
1851
电源开关的使用较为复杂,甚至让大多数电子产品设计人员都感到困惑,特别是对那些非电源管理的专家而言。在各种各样的应用中,例如:可携式电子产品、消费类电子产品、工
2012-05-04 09:52:46
2177
电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。
2019-03-11 08:20:00
5283
了解电源开关 这篇第一篇博客文章概述了常见类型的电源开关,并提供了一些有趣的历史,然后使用两个最简单的产品作为示例来展示冗余电源开关的架构。第二篇博客文章将介绍更复杂的部件,这些部件添加了管理更复杂
2022-09-09 16:43:34
6082
一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2022-10-31 09:30:34
5023 电源开关0和1哪个是开,具体如下: 0是关闭,1是打开。 电器开关上常见的标记符号代表的英文字母“O”是英文“open”缩写,表示打开;“I”是英文“in”缩写,表示关闭。 还有一种
2023-09-13 15:04:37
8859 引言:在许多系统中,电流限制必须将瞬态过载电流限制在允许的水平,传统的限流保护方案,如分立可复位保险丝电路,由于其不准确性、响应速度较慢,以及缺乏可配置性和可重复性,性能较差,本节简述集成电源开关保护方案如何克服分立限流保护方案的局限性。
2023-10-27 10:57:20
523
电子发烧友网讯:在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取过压保护,以防止当开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉冲
2012-11-20 10:27:38
8781 保护电路----1.引言----开关电源发展趋势是工作频率越来越高,实用频率已接近或超过1MHz,且超大功率器件的驱动也比较困难,随着使用频率的进一步提高,高速开关与大功率M0SFET的转换(过渡)过程
2009-08-23 13:17:36
电源测试仪还需要一个DC输入线路板,谁有线路图
2016-01-13 10:13:18
电源开关原理图
2020-06-19 10:26:55
根据以下计算公式确定吸收器的电阻器 Rsnub 和电容器 Csnub。如发现吸收器电阻器不够大,则可以进行微调,进一步减少瞬时振荡。电阻器 Rsnub 在给定开关频率 (fs) 下的功率耗散为 。 利用所有这些求出的值即可完成电源开关吸收器设计,然后就可以在应用中实现。
2017-04-28 17:07:49
作者:Fairchild Semiconductor电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制
2019-07-17 08:26:14
跟电源专家陶显芳学电源技术(四):电源开关管的过压保护电路
2019-03-22 13:00:54
电源开关设计不起作用
2017-07-04 13:41:10
上次在该网站上看这篇《电源开关设计秘笈》感觉还不错,但只有其中一部分,感觉有点遗憾,所以现在找齐,发上来,希望对大家有帮助!!!
2014-08-25 11:00:34
FSB127H mWSaver电源开关的典型应用电路。 FSB系列是下一代绿色模式电源开关(FPS),采用创新的mWSaver技术,可显着降低待机和空载功耗,从而符合所有全球待机模式效率指南。它在
2020-06-15 07:22:46
FSB147H mWSaver电源开关的典型应用电路。 FSB系列是下一代绿色模式电源开关(FPS),采用创新的mWSaver技术,可显着降低待机和空载功耗,从而符合所有全球待机模式效率指南。它在
2020-06-16 14:26:42
振荡器两个嵌入式电流限制电路,用于控制电流流动通过电源开关。逐脉冲电流限制强制电源开关如果电流达到内部阈值,则逐个关闭,而频率换档器降低开关频率,以大大降低占空比。跨导误差放大器。脉冲宽度调制
2020-09-15 16:58:28
(IEC 61000-4-4)ESD保护(人体模型±2kV)说明L6375D是一款单片智能电源多电源开关驱动技术有控制输出的感应或电阻负载电压转换率和短路保护。内部箝位二极管使快速感应负载的消磁。诊断
2020-09-14 17:14:47
。led开关电源过热保护电路直流LED开关电源中开关稳压器的高集成化和轻量小体积,使其单位体积内的功率密度大大提高,所以加入电源装置内部的元器件对其工作环境温度的要求没有相应提高,一定会使电路性能
2016-05-20 09:23:17
LT3570的典型应用是具有内部电源开关和LDO控制器的降压和升压转换器
2020-06-03 08:00:24
,例如喷油器,螺线管和继电器。 TLE9104SHXUMA1电源开关IC基本特征: •可配置的过电流保护 •过热保护 •开路负载检测 •接地检测短路 •静电放电(ESD)保护 •16位
2020-06-30 11:27:45
,目前推出的一本电子书叫做《电源开关设计秘笈 30 例》,对电源开关设计技巧做出了详细的说明,相信一定对工程师朋友们有很大帮助。《电源开关设计秘笈 30 例》电子书收集了 TI 公司专家撰写的有关电源设计的30 个秘笈,现特做出合订本,方便工程师朋友进行下载
2018-11-04 22:11:24
本文设计了一种低导通损耗的USB 电源开关电路。该电路采用自举电荷泵为N 型功率管提供足够高的栅压, 以降低USB 开关的导通损耗。在过载情况下, 过流保护电路能将输出电流限制在0. 3 A。 1
2011-09-20 10:42:46
当开关电源内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的过压保护电路有哪些?
2021-03-11 07:16:13
作者:Brian King今天,开关电源将把 MOSFET 作为电源开关几乎是意料之中的事情。但在一些实例中,与 MOSFET 相比,双极性结式晶体管 (BJT) 可能仍然会有一定的优势。特别是在
2018-09-18 11:32:56
如何计算RCD尖峰脉冲吸收电路参数 - 跟电源专家陶显芳学电源技术(五):电源开关管保护电路参数的计算
2019-03-21 09:46:51
如题,怎么用一个按键的长按短按去控制不同功能,长按控制电源开关,短按控制别的功能,这样的功能可以通过一个按键实现吗
2016-08-12 16:07:40
各位大神,我想求助一个电源开关电路,用来控制交流220V电源的开关,电路要求如下:1、电源开关为触摸式。2、需要打开电源时,手指触摸开关3-5秒电源接通。3、需要关闭电源时,手指触摸开关一下就可以
2015-12-26 15:33:25
MIC2098-2YMT EV评估板,用于MIC2098限流,高侧电源开关。 MIC2095,MIC2097,MIC2098和MIC2099是一系列独立的限流高端电源开关。该评估板提供了评估这些部件的平台
2020-08-18 09:57:16
按下电脑电源开关。电脑提示灯亮了1秒左右就暗下去,驱动不了电脑。然后自然地过了十几秒左右,提示灯又亮了一下……就没然后了。求大神解答。
2017-09-16 15:06:13
大功率直流开关电源中应该设过热保护电路。本文采用温度继电器来检测电源装置内部的温度,当电源装置内部产生过热时,温度继电器就动作,使整机告警电路处于告警状态,实现对电源的过热保护。如图5(a)所示,在保
2011-11-12 15:24:19
体积内的功率密度大大提高,因此如果电源装置内部的元器件对其工作环境温度的要求没有相应提高,必然会使电路性能变坏,元器件过早失效。因此在大功率直流开关电源中应该设过热保护电路。本文采用温度继电器来检测电源
2019-12-25 18:07:40
NMOS管如何控制12V电源开关?NMOS是D输入S输出,G又和S比较,怎么弄?
2019-10-09 09:11:27
这个电源开关怎么连接单片机去控制电源开关呢,其次这个开关5、 6、 2、 4 连接起来是什么意思啊。为什么2的左边是空的
2019-05-07 15:37:02
:充电器、汽车电池 DC-DC转换器说明L5970AD是一款降压单片电源开关电流限值为1.5A的开关稳压器因此,它能够向负荷取决于应用条件。输出电压可设定在1.235V到35V之间。该器件使用内部P沟道
2020-09-10 17:28:20
摘要:为了保护用户用电的权益,使非法用户在不知道密码的情况下,无法使用电源并实行相应的操作,特开发出此密码电源开关。文章详细叙述了密码电源开关的硬件结构和软件设计流
2010-07-12 10:53:01
83 快速电源开关电路图:有些设备,如电视机等要求电源开关迅速,以保护设备安全。普通的开关由于机械的惰性,开关时间较长,达到数十M秒以上。
2007-12-16 01:18:03
819
电子式电源开关电路
2009-03-01 11:05:05
1626
机顶盒与电视机电源开关联动一法
使用电视机,除了要操作电视机的电源开关外,还要操作机顶盒的电源开关,尤其是机顶盒摆放的位置不方便操作时,甚感不便。这里介
2009-03-18 10:06:27
2828
推拉式电源开关的修理
2009-08-22 16:28:41
2155
以单通道电源开关提高USB的端口保护
Diodes公司推出专为USB端口保护及其他3-5V热插拔互连优化的0.5A单通道电源开关。AP2145(低激活状态)和AP2155(高激活状态)可
2010-01-14 11:23:19
701 方正PII摁下电源开关没任何反映
问题:yz网友留言——我的方正PII摁下电源开关没任何反映啥原因?
2010-01-13 09:48:44
1072 该ADP195是一个高侧电源开关与反向电流隔离器。介乎1.1至3.6 V的操作V开关和保护,防止反向电流输出输入。此负载开关提供电源域隔离帮助延长电源域隔离。该器件包含一个低导
2010-08-12 14:32:32
1589
电源开关管工作在开关状态,其损坏的原因,除了过流过压之外,还应考虑到占空比,即饱和导通时间与截止时间之比。大体上说,电源开关管损坏的主要原因有
2010-11-27 11:10:24
15311 新唐科技股份有限公司推出低导通阻抗(RDSON)并具缓启动与关闭输出放电的电源开关– NCT3521U/U-2。此电源开关具备输
2010-12-23 09:14:41
1513 本文设计的USB电源开关采用自举电荷泵,为N型功率管提供2倍于电源的栅驱动电压。在负载出现异常时,过流保护电路能迅速限制功率管电流,以避免热插拔对电路造成损坏。
2012-12-21 10:37:15
3765 为了进一步满足电路故障保护的需求,Diodes推出了四款全新电源开关,其中的AP2552 (低启动) 及AP2553 (高启动) 在过载时把输出电流持续限制在安全水平。
2013-01-29 10:01:08
832 使用示波器测量电源开关损耗。
2016-05-05 09:49:38
0 电源开关是每一种电源转换器的核心元件。这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。正确的吸收器设计会提升可靠性和能效并减弱EMI。
2017-09-18 19:25:42
13 不同于市场上其他芯片尺寸封装(WLCSP)而成的负载开关产品,Silego推出的三款功能丰富的低导通电阻集成电源开关,集合了顶级FETIP与系统级保护功能。
2017-09-19 17:34:59
7 ,在负载出现异常的瞬间,电源开关会流过数安培的电流,从而对电路造成损坏。 本文设计的USB电源开关采用自举电荷泵,为N型功率管提供2倍于电源的栅驱动电压。在负载出现异常时,过流保护电路能迅速限制功率管电流,以避免热插拔对电路造成损坏。
2017-12-04 09:01:57
1861
电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电),使设备仍能正常运行。功能区别:正是因为CB级双电源开关由2只塑壳断路器组成,所以当线路发生短路
2018-03-23 11:23:17
33676
现在很多城市的有线电视信号都在进行数字化整体转换工作,转换后,用户端都要配置一台数字电视机顶盒。这样,每次使用电视机,除了要操作电视机的电源开关外,还要操作机顶盒的电源开关,尤其是机顶盒摆放的位置
2019-02-06 19:13:00
14224
电源开关会烧掉,可能是由于过冲
2018-11-14 09:17:12
460 在电器化的生活家庭中,电器的使用跟应用可以说是随处可见了,为了更加的方便我们在每个地方都可以用到电器,我们就需要安装墙上的电源开关,这样的话,只需要我们安装墙上的电源开关在我们想要使用电器的地方,那么,墙上的电源开关的安装是怎么样的呢?下面小编要为大家介绍下墙上的电源开关安装及注意事项。
2019-04-10 11:50:26
16862 电源开关可以分为两类,一种是两线的,一种是三线的。它们的区别不大,只是多了一根地线,并且地线也是没有电压的,只是多了一个对电源的保护功能。防止功率过大导致电源开关烧坏。另外不管是两线还是三线
2019-04-10 11:52:20
47270 本文主要介绍了双电源开关工作原理及实物接线说明。确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时
2019-07-25 17:10:45
40920
由一只双向晶闸管构成的具有停电自锁的电源开关电气控制线路。该电路属通用基本电路,既可以应用于电气设备中,又可以设计成产品应用于对电源有要求的负载上。
2019-10-18 14:43:21
9397
新唐电源开关系列是高整合与具成本优势的方案。
2019-11-19 09:43:53
1089
从卡式电源开关的原理和结构可以看出,卡式电源开关与普通面板开关相比。
2020-07-05 10:38:11
1638 友恩U6107D电源开关芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。
2020-08-16 09:32:31
2585 通用电源没有故障,双电源全自动转换电源开关也不能转换。 那是很多顾客(甚至是制造商)忽视的难题。双电源全自动转换电源开关的控制板必须能够确认各种工作电压的瞬间波动,包括不能供电的短时间超压。例如,变电室、配电室
2021-01-02 10:12:00
1433 )。根据如上叙述,大家掌握到二段式双电源因其构造无路线断掉位(零位),线路保护装置及检修时要设定隔离电源开关。三段式双电源包括“零位”,具有开断电流量的工作能力,那麼其是不是可做为隔离家用电器独立应用呢? 依据《
2020-12-23 14:21:12
1407 大家都了解滑翔衣是航空员的保护伞,而kb0开关产品就是电源开关的保护伞!为什么那样说呢?下面就跟kb0开关专业制造商一起来把握一下吧! 电源开关在具体中具备至关重要的作用,沒有电源开关大伙儿就无法
2021-02-01 14:03:10
574 探讨双电源开关的关键功能: 1、可以保证 电源开关本身的安全性,(双电源开关厂家)不因负载或短路故障等常见故障而毁坏,在这里状况下确保靠谱的接入控制回路。 2、当电源开关带发电机组功能时,调整
2021-03-05 10:54:22
1373 什么叫ATS双电源开关呢?(双电源开关厂家)ATS双电源开关是一种电气开关,双电源开关控制开关的一种。 ATS双电源开关一般运用什么场所呢?ATS双电源开关可用: 双电源开关在中国应用广泛
2021-03-08 10:59:10
2774 双电源开关的发生为大家和(双电源开关厂家)一些重要场所提供了优质的持续(或断电時间很短)供配电系统,而具有短路故障常见故障、过电压保护功效,过压、欠压、断相自动切换功效与智能报警功效双电源开关的产生
2021-03-08 14:34:23
2252 不管常见双电源开关和备用双电源开关有没有工作电压,(双电源开关厂家)均可选用手动实际操作方法。手动实际操作时,应将手动--全自动按键放置手动部位,当促进摇杆顺时针方向转至终端设备时,备用双电源开关
2021-03-10 14:04:57
4401 在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取过压保护,以防止当开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉冲尖峰电压与输入电压进行迭加后,加到电源开关管的 D、S 极两端,把电源开关管击穿。
2021-06-18 11:08:16
13 控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源(5g电源技术要求)-控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源
2021-08-31 09:36:05
11 电源开关设计秘笈30例之一(电源技术在线)-《电源开关设计秘笈30例》电子书收集了TI公司专家撰写的有关电源设计的30个秘笈,现特做出合订本,方便工程师朋友进行下载,这是30个秘笈的最后十个。
2021-09-30 09:21:08
19 转自:电路啊 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能
2021-10-21 14:06:00
40 双电源开关厂家—能曼电气坐落于上海金山工业区板桥东路,主要生产销售双电源开关,万能式断路器,自复式过欠压保护器等一共几十种产品。能曼电气作为双电源开关厂家深知落后就要被淘汰,要挨打,所以成立自研发
2022-01-07 12:44:48
5 供了限流保护、短路保护、逆向电流与电压保护以及过温保护。能让使用者确保系统不会因为联机开关可能出现的短路而导致损坏故障。AP2192AMPG-13 特别适用于保护计算机 LCD 电源开关或其它开关电源装...
2022-01-10 11:00:29
1 远程控制电源开关:不受距离以及空间的限制,可以在手机上对电源开关进行控制,使用远程控制开关就可以实现的。 远程控制开关:只要有4G信号的地方,可以不受距离限制,控制电源的开关,而且不需要下载APP
2022-02-11 10:35:43
4314 额定电压是指(双电源开关厂家)双电源开关在规定条件下能长期承受的工作电压,一般指线电压。常用的有220V、380V、500V、600V等。 额定绝缘电压是指在法律规定一定条件下,用来进行度量双电源开关
2022-02-26 21:55:22
1842 双电源开关(双电源开关厂家)的使用方法如下: 1.首先,了解运行部分的漏电流双电源开关。在左下角为开关,控制断电和供电,右下角为复位(恢复)按钮,右上角为检查按钮。 2.拉起开关,复位按钮不突出
2022-03-25 22:18:13
3500 该电源开关是一款低压、单 N 沟道 MOSFET 高侧电源开关,针对自供电和总线供电的通用串行总线 (USB) 应用进行了优化。
2022-04-20 16:55:25
7062
什么是双电源自动开关? 双电源开关是设备连续运行的重要保证。一些设备在运行过程中,一旦断电,就会遭受很大的损失,其内部结构也会有一定的损坏。因此,在这种情况下,有必要安装双电源开关,以确保设备的电源
2022-05-31 21:54:28
2407 TMI6240是单通的电源开关,内置低内阻50mΩ Rds(on)。 输入电压范围 2.7V 到 18V。TMI6240电源开关软启动功能可通过外部电阻调节。 TMI6240具备过流保护和热关断保护等功能,让设备免受过度电流和高温的损坏。TMI6240 采用SOT23-5封装。
2022-07-20 08:57:18
3218
电源技巧:如何找到电源开关回路
2022-11-02 08:16:29
1 首先回答第一个问题,开关电源中的保护线路有很多种,但是最常用到和最常见的莫过于过压保护线路(OVP),过载保护线路(OLP)
2022-11-02 10:44:23
861
何时使用 BJT 电源开关
2022-11-07 08:07:24
0 1 kV SenseFET 集成电源开关
2022-11-15 19:57:40
0 使用电源管理模块有效控制 GaN 功率放大器的电源开关
2022-12-26 10:16:14
592
在网上查了一些关于 PMOS 和 NMOS 哪个更适合用于电源开关这种场合,大部分都是从工艺,导通电阻 Rds 来解释,但随着半导体工艺的进步,现今的 PMOS 与 NMOS 之间差距已经不大了,从 SOT-23 的封装来看,两者的大小也是差不多的。个人觉得,PMOS 用于电源开关更多是为了方便控制。
2023-03-10 13:49:59
4756
电源开关有三种基本类型。第一个称为低边开关,因为该开关将负载接地。
2023-04-21 10:34:54
2166
TMP1250是一款完全受保护的高侧电源开关,具有集成NMOS功率FET和电荷泵,旨在智能控制各种电阻、电感和电容负载。 它还具有用于负载电流感应的内置 x20 固定增益放大器。该放大器测量高侧分流
2022-09-28 11:14:12
659
电源开关常用规格型号电源开关的规格型号众多,根据不同的应用场景和要求,可以选择不同的电源开关。
2023-07-14 14:24:02
2882 电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:23
3419 超声波自激式电源开关发生器用内置辅助网络的全桥高频逆变电路结构代替现有技术中的半桥结构,将PWM占空比丢失大大降低,超声波自激式电源开关发生器可以大大减少高频条件下MOS管的开关损耗,进而大大提高了大功率超声波发生器的输出效率。
2023-09-22 14:11:30
286 引言:电源开关提供从电源或地到负载的电气连接,通过多个电源轨降低功率损耗,并保护子系统免受损坏。它还提供了增强的器件保护,浪涌电流保护,最小化占据PCB的面积。本节主要简述展示电源开关组合中的不同拓扑,并提供选择正确保护方案的建议。
2023-10-21 14:33:19
440
一般说明PL2702电源开关是为USB应用程序而设计的。32mΩn通道MOSFET电源开关满足USB规范的电压降要求。其保护功能包括电流限流保护、短路保护和过温保护。该设备将输出电流限制在电流限制
2022-09-23 14:37:45
1 解一下BSP452电源开关IC的基本结构。BSP452电源开关IC通常由驱动电路、功率开关管、保护电路和控制电路等部分组成。其中,驱动电路负责在输入控制信号的作用下,控制功率开关管的导通与断开。功率开关管则用于控制电源输入与输出的连接与断开。保护电
2023-12-22 16:24:39
254
正在加载...
