`3Q可控硅P管控制 半波输出但是换N管控制,可控硅打开无法关闭。最后不得已换成4Q可控硅,请问3Q可控硅怎么控制??求高人指导,非常感谢!!!!!`
2019-03-08 21:36:48
可控硅调光,可以通过可调电阻,来改变电压,来控制导通角的大小,实现调节作用,为什么不直接用可调电阻来调节呢,为什么加上可控硅!!!电子菜鸟
补充内容 (2017-3-14 19:09):
可控硅调光,通过改变那个参数在实现光的明暗?
2017-03-10 22:28:43
的阳极电流或电压。目前已能制造出电流容量达几百安培以至上千安培的可控硅元件。一般把5安培以下的可控硅叫小功率可控硅,50安培以上的可控硅叫大功率可控硅。 我们可以把从阴极向上数的第一、二、三层看面
2012-08-08 21:09:50
请教大虾们,50HZ交流情况下100A双向可控硅的瞬间最大电流超载能力如何?允许达到多少?0.02秒内!
2013-08-18 17:55:31
我的基本思路如图.检测电阻两端电压,然后通过放大电路放大,之后接MIC的AD转换模块,从而检测并显示出电流。我遇到的问题是:怎么去测反向的电流,并且要比较准确,最好测正反向都用同一个电路!可控硅电流范围:1ma-100ma。
2012-03-23 12:54:59
可控硅中频电源装置简称可控硅中频装置,是利用可控硅的开关特性把50Hz的工频电流变换成中频电流的一种电源装置,主要是在感应熔炼,感应加热,感应淬火等领域中广泛应用。它的优点是:1) 效率高可控硅电源
2013-12-27 09:11:10
点火就算撤离触发信号它也保持道通状态,要使其截止可在其阳极与阴极间加上反向电压或将流过可控硅二极管的电流减少到某一个值以下。可控硅二极管可用两个不同极性(P-N-P和N-P-N)晶体管来模拟,如图G1
2009-09-17 08:34:53
的碳膜电阻。D1—D4 选用反向击穿电压大于300V、最大整流电流大于0.3A 的硅整流二极管,如2CZ21B、2CZ83E、2DP3B 等。SCR 选用正向与反向电压大于300V、额定平均电流大于1A 的可控硅整流器件,如国产3CT 系列。(520101)
2021-05-14 06:23:15
为硅可控整流元件,简称为可控硅SCR。在性能上,可控硅不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件(谷称“死硅”)更为可贵的可控性。它只有导通和关断两种状态。可控硅能以毫安级电流控制大功率的机电设备,如果
2008-08-12 08:50:30
=(Ic0+Iga2)/(1-(a1+a2))(1—1)式硅PNP管和硅NPN管相应的电流放大系数a1和a2随其发射极电流的改变而急剧变化如图3所示。当可控硅承受正向阳极电压,而门极未受电压的情况下,式(1—1)中
2021-12-08 06:30:00
我这有一个BTA06的双向可控硅电路,负载接的是电机,用了一段时间后发现可控硅很容易击穿,之后电路就一直处于导通状态,分析了很久没发现什么问题,求各路高手帮忙一下,到底哪里设计错了?另外,一直弄不明白R0和R4有什么用。。。
2012-10-22 20:18:21
一条定时控温电热毯功率是150瓦,现在把开关接到了350瓦的电热毯,可控硅是bt134-600,定时和控温功能无效,换回150瓦的电热毯就可以再次有效,什么原因导致的,可控硅需要换成哪个型号才能用,请各位帮忙看看,万分感谢!
2017-04-14 18:24:39
正常OUT端输出电流应该达到6A,添加可控硅控制后电流只有1A左右,有咩有大佬能推荐一个合适的可控硅顺便帮我对这部分电路提些意见!VBAT是由5V的高倍率电池提供
2020-08-17 11:43:30
参考网上的图2 、图3 可控硅开关电路,设计了如图1 的电路,但实际可控硅开关一直处于断开状态,求解,谢谢。另外,有人实际应用过图2,图3的电路图吗,仿真发现可控硅开关也是一直处于断开状态,根本不能使用。
2016-05-27 10:00:04
可控硅全称“可控硅整流元件”(Silicon Controlled Rectifier),简写为SCR,别名晶体闸流管(Thyristor),是一种具有三个PN结、四层结构的大功率半导体器件。可控硅体积小、结构简单、功能强,可起到变频、整流、逆变、...
2021-11-16 06:32:22
可控硅整流桥作用是什么?下面这个是可控硅整流桥吗?
2016-10-15 10:42:33
的有效值电流I与平均值电流Id的比值,也就是流过可控硅T的有效值电流IT与平均值电流IdT的比值,即I/Id=It/IdT。二、单相桥式半控整流电路1、工作原理电路与波形如图3所示图3、单相桥式半控整流正半
2009-10-05 17:45:56
`可控硅是指可控什么呢?控制电流还是电压?IGBT是可控硅吗?可控硅和一般桥式整流器有什么区别?`
2011-08-13 17:08:12
),然后将万用表的正引线连接到可控硅的MT1端子,负极引线连接到可控硅的MT2端子(如果反接没有问题)。三、如何使用可控硅三端双向可控硅是广泛用于开关中等功率交流电的半导体器件。在进一步讨论之前,让我们
2023-02-08 15:29:43
可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等优点,它是大功率开关型半导体器件,广泛应用在电力、电子线路中。 1
2008-06-03 14:51:44
2021-05-25 07:40:57
0.4A;可控硅VS耐压大于500V,额定电流为1A;单结晶体管BT35分压比η大于0.5;三极管3CG14的β大于80。 电路装好后,把风扇接在电路中,调整RP使风扇正好停转,然后用一把电烙铁靠近
2021-05-20 07:46:00
通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。
2019-10-16 09:01:04
用来表示晶闸管在承受正向电压的半个周期的导通或阻断范围的。通过改变控制角α或导通角θ,改变负载上脉冲直流电压的平均值UL,实现了可控整流。 1:小功率塑封双向可控硅通常用作声光控灯光系统。额定电流
2020-12-08 17:09:33
可控硅及光控可控硅等多种;按电流容量大小不同,可控硅可分为大功率可控硅、中功率可控硅和小功率可控硅;按引脚和极性不同可控硅可分为二极可控硅、三极可控硅管和四极可控硅管;按封装形式不同,可控硅管可分为
2020-12-08 17:11:11
写在前面,这篇里面的内容是CSDN下载里下载的资源,觉得不错所以解读,后面会把链接打上。可控硅 可控硅全称“可控硅整流元件”别名晶体闸流管。可控硅是可以处理耐高压、大电流的大功率器件,起到变频、整流
2022-01-13 06:13:14
可控硅的英文:sicicon controlled rectifier可控硅英文缩写:SCR
2008-08-26 17:52:11
什么是可控硅过零触发,和可控硅的移相触发有什么区别?
2012-05-06 23:26:00
想了解一下可控硅工作在一象限的接法,我这边可控硅采取共地的接法,没有过零检测,想让可控硅工作在一象限,单片机加限流电阻直接控制G极。为什么输出电压只有一半。
2021-12-13 15:00:34
寻求用运放做可控硅调速电路:1:功率1200W2:速度反馈3:电流反馈-----联系:QQ----306141894-----有尝合作-----
2013-05-09 19:50:19
-(a1+a2)≈0时,晶闸管恢复阻断状态。无触点开关 可控硅一个关键用途在于做为无处电开关。在自动化设备中,用无触点开关代替通用继电器已被逐步应用。其显著特点是无噪音,寿命长。
2011-10-11 13:54:14
VO2223引脚功能介绍
2021-03-30 06:47:47
VO2223A引脚功能和方框图介绍
2021-03-26 08:07:26
为何能得到大家的青睐?MTC110-16有什么特别之处呢? MTC110-16参数描述型号:MTC110-16品牌:ASEMI封装:D1特性:可控硅模块电性参数:110A 1600V正向电流:110A
2021-08-17 15:27:12
芯片尺寸:足160A浪涌电流Ifsm:2400漏电流(Ir):20mA工作温度:-55~+150℃引线数量:3可控硅是可控硅整流元件的简称,MTC160-16可控硅模块是大功率元件的模块化
2021-08-28 16:21:16
正负极性不同的触发电压,就可以触发导通处于低阻状态。此时A1和A2之间的压降也在1V左右。BTA12A双向可控硅一旦导通,即使失去触发电压也能继续保持导通。只有当第一阳极A1和第二阳极A2的电流减小并
2021-12-20 16:51:51
,在大电流时失去正向阻断能力;2.整流变压器漏抗引起波形畸变。采取措施:1.更换可控硅;2.解决整流变压器漏抗匹配问题。五、故障现象:单相桥式可控硅整流电路中负载为电感性质,可控硅有时正常,有时失控
2013-12-20 16:45:37
功率恒定;另外,MT7616具有温度调节功能,在芯片温度过高时自动降低输出电流,提高了系统的可靠性。 MT7616兼容可控硅调光,芯片内部具有双路线性通路,其中一路作为主电流路径,实现LED的恒流
2019-08-25 11:57:16
实现输入功率恒定;另外,MT7616具有温度调节功能,在芯片温度过高时自动降低输出电流,提高了系统的可靠性。MT7616兼容可控硅调光,芯片内部具有双路线性通路,其中一路作为主电流路径,实现LED的恒流
2019-08-26 11:11:26
SM2318E 是一款高功率因数 LED 线性恒流驱动芯片,支持可控硅调光,调光过程多段 LED 灯可实现同亮同灭,亮度均匀变化。芯片内部集成维持电流电路,可控硅调光应用无需外部维持电流,提高系统
2017-01-06 09:57:40
控制输出电流,从而使得在无可控硅接入系统时,关闭 TRIAC 端口,在有可控硅接入系统时,正常开启 TRIAC 端口。芯片具有过温调节功能,当芯片温度过高,减小输出电流,提高系统应用可靠性。特点 本
2020-06-24 14:44:44
。典型应用电路结构:特点: 支持可控硅调光 5%~100%宽调光范围 无需辅助绕组检测和供电 内部集成600V功率管 超低芯片工作电流 LED输出短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节输出电流 采用SOP8-7封装应用领域: 可控硅调光的LED照明 LED球泡灯、筒灯、灯丝灯 其它LED照明
2016-05-09 16:19:46
的比值,也就是流过可控硅T的有效值电流IT与平均值电流IdT的比值,即I/Id=It/IdT。二、单相桥式半控整流电路1、工作原理电路与波形如图3所示图3、单相桥式半控整流正半周:t1时刻加入ug1,T1
2009-04-26 13:23:15
的AC/DC开关电源的高性能恒流控制功率开关电源芯片,输出负载调整率好,内置了电感补偿,系统一致性好,可以兼容市面上大部分的前沿或后沿可控硅调光器,并且实现了输出恒流,PF值大于0.95。 芯片内部集成
2016-07-18 15:58:18
今天搜双向可控硅的时候在网上看到了一个这样的电路假设JP11外接的是 1A的交流外设,无需调功率,仅控制开关,单片机为5V单片机1、这个可控硅触发电压和电流是多少,控制级直接接到AC220上会
2018-11-27 16:07:20
(SCR)、双向可控硅(TRIAC)。 可控硅也称作晶闸管,它是由PNPN四层半导体构成的元件,有三个电极、阳极A、阴极K和控制极G. 可控硅在电路中能够实现交流电的无触点控制,以小电流控制大电流,并且
2019-03-04 06:00:00
可控硅是中频电源的心脏,它的正确使用对中频电源的运行至关重要。一台中频电源一年损坏三五只可控硅尚属正常,如果经常烧硅,电炉停摆,影响生产,就要引起警觉了。可控硅的工作电流从几百安到几千安,电压通常在
2013-10-14 10:26:02
和 T2。端子 1 是所有电压的参考端子。端子 2 是可以连接散热器的外壳或金属安装卡舌。 可控硅触发电路及其优点 TRIAC 阻断 T1 和 T2 之间任一方向的电流。可控硅可通过提供给栅极的瞬时
2023-02-21 15:38:08
本文将讨论瑞能半导体的高压可控硅及其应用和工艺技术。 威能高压可控硅 SCR 或可控硅整流器被定义为具有四层 p-n-p-n 结构的开关器件,导致双稳态行为,可以在高阻抗、低电流关断状态和低
2023-02-24 15:34:46
我的一个产品,在客户使用过程当中有时候,光耦双向驱动可控硅电路 会出现可控硅线路被严重烧坏的情况为什么、、应该怎么解决?
2015-01-08 15:18:54
电压经验教训1:该电路能否将灯点亮?解析:不能,由于控制可控硅关断的1,3引脚没有通路,无触发电流经验教训2:该电路负载通断不受MOC3021控制?解析:不受控制,对于交流电,可以不经过MOC3021
2021-02-28 12:55:44
高手指点,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是,请高手分析!
2019-03-05 09:23:28
我现在电路设计是低电平触发可控硅导通可控硅的T1 目前是直流电源的5V供电(后期是220V交流市电)T2极接了一个5V
2020-07-02 10:56:48
家里足浴盆出现了加热慢的故障,看主板也算比较简单。主可控硅的g极通过一个52欧姆的电阻直接进入了单片机的某引脚。最初怀疑可控硅故障,经过实测和替换确实可控硅没有问题。现象描述:1 可控硅型号为
2018-10-31 21:08:33
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
极。性能的差别将旋钮拨至R×1挡,对于1~6A单向可控硅,红笔接K极,黑笔同时接通G、A极,在保持黑笔不脱离A极状态下断开G极,指针应指示几十欧至一百欧,此时可控硅已被触发,且触发电压低(或触发电流
2016-09-27 18:58:20
不同1、双向可控硅:是一对反并联连接的普通可控硅的集成,工作原理与普通单向可控硅相同。2、单向可控硅:能在外部控制信号作用下由关断变为导通,但一旦导通,外部信号就无法使其关断,只能靠去除负载或降低其两端
2020-05-08 10:39:14
单向可控硅原理 可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成 当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态
2021-05-25 07:19:36
可以直接用光耦三极管来控制可控硅的g极吗?之前没用过,可以把可控硅理解为一个大功率高速开关吗
2023-11-02 06:51:06
压接式可控硅模块与焊接式可控硅模块有什么区别呢?下面就为大家介绍下:首先,从电流方面来说,焊接式模块能做到160A电流,而压接式模块的电流则可达到1200A。也就是说,160A以下的模块,既有焊接
2013-12-25 09:12:41
压接式可控硅模块与焊接式可控硅模块有什么区别呢?下面就为大家介绍下:首先,从电流方面来说,焊接式模块能做到160A电流,而压接式模块的电流则可达到1200A。也就是说,160A以下的模块,既有焊接式
2014-02-11 11:08:23
电流表达式如式(3)所示,输出电流在不同RC时间系数下随可控硅导通角之间的关系如图3a)所示。 在斩波角为θ时,电路对应的输入功率为: 式中Vp为输入电压峰值,Rin为等效输入阻抗。 假设电路
2011-08-18 09:25:26
四路可控硅调光器的实现代码可控硅原理可控硅主要用于交流电功率调节,通过调节导通角有效的控制输出波形的占空比起到控制输出功率的作用, 本文主要讲述如何通过单片机C语言控制可控硅功率从而实现对交流电
2021-12-06 08:32:19
当可控硅损坏后需要检查分析其原因时,可把管芯从冷却套中取出,打开芯盒再取出芯片,观察其损坏后的痕迹,以判断是何原因。下面介绍几种常见现象分析。1、电压击穿。可控硅因不能承受电压而损坏,其芯片中有一个
2014-02-15 11:59:40
可控硅应用 -- 功率调节、电机调速如何控制可控硅改变平均输出功率进阶抗干扰电路设计过零检测电路过零触发电路
2021-09-07 07:20:52
1~6A双向可控硅,红笔接T1极,黑笔同时接G、T2极,在保证黑笔不脱离T2极的前提下断开G极,指针应指示为几十至一百多欧(视可控硅电流大小、厂家不同而异)。然后将两笔对调,重复上述步骤测一次,指针
2008-11-23 12:10:03
寻找可控硅厂家,BTA12-600B,触发电流小于10ma
2016-11-30 06:42:36
很久没有做和功率控制相关的设计了,近期需要做一个小功率的(5KW内)单项温控器,想快速了解一下目前市面上比较合适的双向可控硅型号,基本条件如下:额定功率5KW工作电压AC220V驱动方式:越简单越好,如果能够集成了光耦低压驱动部分更好。
2022-01-24 14:42:16
可控硅短路怀了,但是重新换成小灯泡,又可以关断了。说明还是好的。。。。按道理100-8最大电流是0.8A,100W灯泡的电流也不超过0.5A。 应该没问题。试了很多次都是这样。
2012-07-06 19:55:30
找了两个家电项目的电路图,加热功率控制准备用可控硅,可是听客户说,曾经发生因可控硅漏电电死人情况,因此建议在这方面要慎重考虑!想问下各路大神们,可控硅真会有漏电危险么?在什么情况下会发生?
2018-10-30 10:16:06
新手请教怎么测可控硅触发电流。手上有个产品,想测下上面的可控硅的触发电流。请问有什么简单的方法可以测? 不需要非常精确。
2012-04-06 10:25:29
刚接触双向可控硅,在网上也查了很久,找到了这么一个有关双向可控硅的触发方式,见下图:按照上图的导通方式,画了以下电路图:不过LED不亮,调节了电阻阻值,以及电源电压后,还是不亮,测了电流,在pA级别
2017-01-29 22:32:43
低电平(VSS)时,电容C1放电,通过电阻R1向双向可控硅栅极输出负电流。双向可控硅在第2或第3象限触发,具体情况取决于可控硅端子上是正电压还是负电压。直到电容C1放电,负电流才会消失。图3b是图3a
2018-10-22 15:14:29
介绍一种可控硅音源切换电路,不使用集成电路,不占用继电器的触点,线路简单,扩展容易的特点。 当电源接通时,由于SCR1--SCR4的控制极没有触发电流而处于关断状态,J1--J4都不动作。如需J1吸
2011-08-19 09:25:58
象限的双向可控硅。在电容器C1放电前,电流一直为负。 图3b给出了图3a示意图控制ACS器件(如本示例中的ACS108)特殊情况的变型。由于此类器件展示了COM和G端子之间的单独P-N节并能够阻止所有
2018-10-11 16:26:38
的研究就显得很有意义。1、可控硅调光简介分析传统白炽灯、卤素灯等调光系统,因为与LED灯相比,白炽灯和卤素灯是纯阻性器件,这也就意味着它的电流波形和电压波形永远是一样的,当采用可控硅来调光时,输入电压
2016-12-16 18:42:52
这个图能用吗?光耦关闭时,R给可控硅G极提供电流,可控过处在开启状态。光耦打开时,光耦把R给可控硅G极提供的电流吸收掉,可控过处在关闭状态。请高人给分析分析。
2019-02-18 06:36:19
高手指点一下,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是别的问题,请高手分析!
2018-12-17 11:14:20
`双向可控硅调光,使用两路PWM现调试有一路PWM对可控硅无影响(示波器波形黄色为PWM2处波形,蓝色为PWM1处波形,紫色为G点处波形)PWM1对可控硅没影响 请问这是什么问题,是否电路有问题需调整`
2019-08-02 09:35:23
我的可控硅型号为skkt92/12e,现在没有驱动电路,请问谁画过可控硅的驱动电路,或者知道哪儿在卖可控硅驱动板!!!谢谢。。
2015-11-10 13:16:12
问下双向可控硅的最大功率怎么看? 比如BT134-600 的最大电压是600V 电流是4A,那最大功率是600*4=2400W咯?
2019-07-05 16:28:57
及可控硅调光控制技术,系统工作在开环电流模式,无需任何的补偿元件,就可以实现良好的调光效果。芯片外围元件少,系统调光线性度好,无闪烁,功率因数大于0.95, THD小于8%(典型输入电压下),同时具有
2016-07-26 15:05:36
韦达双向可控BTA16系列 产品特性: 电压 - 断态:800V 电流 - 通态(It(RMS))(最大值):16A 电压 - 栅极触发(Vgt)(最大值):1.3V 总结 韦达国产可控硅,首选替代
2022-02-17 14:11:19
韦达国产可控硅
2022-02-28 14:45:41
韦达国产可控硅
2022-02-28 14:51:40
可控硅 - 无缓冲器 800 V 16 A 通孔 TO-220FPAB双向可控硅类型可控硅 - 无缓冲器 电压 - 断态800 V 电流 - 通态 (It (RMS))(最大值
2022-02-28 18:27:47
Vishay发布新款集成功率光敏
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款新的集成功率光敏,分别是输出电流为0.9A的VO2223和输出电流为1A的VO2223A,扩
2010-03-26 11:38:56
722 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,新推出电流达1A的集成式功率光敏可控硅---VO2223B,可直接驱动中功率的交流负载。Vishay Semiconductors
2018-02-14 22:15:00
3348
