描述PMP6024 是一种离线 LED 驱动器电路,包含一个隔离式功率因素校正恒定输出电压反激式转换器,随后是两个直流/直流降压 LED 电流控制器。它适用于 3500-5000 流明(取决于
2018-08-18 07:40:31
曲线)。图1 负载vs环境温度的功率降额曲线 如图1所示,红色曲线表示LED驱动器在输 入120Vac情况下,其负载随环境温度变化的功率降额曲线。当环境温度低于50℃时,驱动器允许100%满载,当
2019-07-09 10:04:38
状态。ADM3312E包含三个驱动程序和三个接收器,适用于串行端口应用程序、PDA、移动电话数据块电缆和其他手持设备。ADM的331E型驱动器的输入电阻为331E,降低了ADMe的输入电阻。它的主要
2020-10-20 16:04:49
描述 此 230VAC LED 驱动器设计 (PMP6020) 在外形上经过优化,适用于内嵌式灯具或筒灯,可使用标准 TRIAC 壁式调光器进行调光。它无需使用电感器或变压器即可实现低 LED
2022-09-22 06:12:04
描述此参考设计是一个 120Vac 到 17V 的反激式转换器,在次级侧上进行同步整流。初级侧上无损耗的无源钳位可帮助此参考设计实现高于 93% 的最大负载效率。与 PMP20172 结合时,此
2018-10-31 17:17:06
to reduce the overall BOM cost.主要特色120VAC nominal (102VAC to 138VAC) 50/60Hz input to 12V/850mA
2018-11-26 11:37:31
描述PMP20315 是一种低成本的偏置电源参考设计,通过 120VAC 输入提供 12V/450mA 和 5V/50mA 输出。此参考设计使用具有 UCC28722 初级侧调节 BJT 控制器
2018-12-07 13:57:34
描述 The PMP10994 reference design uses Buck converter to convert 120VAC inputto a 5V/35mA DC output
2018-11-08 14:49:28
, ADM1270ARQZ-R7是一款限流控制器,能够为模块化或电池供电系统提供浪涌限流和过流保护。 将电路板插入带电背板时,已放电电源旁路电容会从背板电源总线汲取大瞬态电流以便充电。 这种瞬态电流可能会导致连接器
2018-08-31 15:57:20
温度过高时芯片因电源的过度损耗而毁坏。当芯片工作温度高于150℃时,AADM2582E独有的热关断电路会关断驱动器输出;而当温度回到140℃时,ADM2582E会自动使能驱动器输出。 ADM
2021-05-18 07:53:45
ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀的亮度强度。主显示屏
2019-03-14 08:02:21
书上提供功率降额曲线(常见的有负载 vs 环境温度降额曲线及负载 vs 输入电压降额曲线)。 如图 1 所示,红色曲线表示 LED 驱动器在输入 120Vac 情况下,其负载随环境温度变化的功率降额曲线
2019-09-06 14:20:27
2019-09-17 15:30:35
2019-10-06 14:27:08
功率降额曲线(常见的有负载 vs 环境温度降额曲线及负载 vs 输入电压降额曲线)。 如图 1 所示,红色曲线表示 LED 驱动器在输入 120Vac 情况下,其负载随环境温度变化的功率降额曲线。当
2019-07-09 09:53:15
曲线表示LED驱动器在输 入120Vac情况下,其负载随环境温度变化的功率降额曲线。当环境温度低于50℃时,驱动器允许100%满载,当环境温度高达70℃时,驱动器只能降额到60%的负载,当环境温度在
2019-03-28 07:00:00
8通道恒定电流吸入型LED驱动器主要特点•八个恒定电流输出通道,可吸收5mA至120mA电流•恒定输出电流,不随负载电压而改变•负载开路、负载短路及温度过热检测•256级可编程总体电流增益•可并联
2014-01-24 13:44:07
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
描述其为离线 AC-DC LED 驱动器。其具有 TRIAC 调光功能。其基本上是具有填谷式 PFC 的低侧降压。其采用 120V AC 输入电压。该电路采用旨在兼容 Traic 调光器的自适应恒定停机时间 AC/DC 降压恒流控制器 LM3445。
2018-07-20 10:16:23
100-240Vac的输入电压范围,LED电流的变化只有1mA。图4是220Vac输入条件下,驱动器的传导EMI波形,该驱动器只采用了∏型滤波网络,初次级间未加Y安规电容,EMI轻松通过EN55015B测试
2019-05-13 14:11:54
离线式 LED 应用未必对 LED 驱动器构成挑战
2019-09-25 06:43:40
新一代离线式 LED 灯对 LED 驱动器 IC 有更多要求
2019-09-20 08:43:53
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
DN05063 / D,LED驱动器设计采用创新技术,为120 VAC主电源提供经济高效的AC LED照明解决方案。其主要特点是高效率,高功率因数,低THD,调光能力,可扩展性和符合ENERGY
2019-09-23 08:45:56
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-2-18 21:36 编辑
Diodes Incorporated AL1697 18V 离线式可调光 LED 驱动器是一款高性能、高
2019-02-16 10:26:04
EVAL-ADM1186-1EBZ,ADM1186-1四电压序列发生器和监视器评估板。 ADM1186-1可用于在状态机的控制下依次打开和关闭四个电源,并可监控电源以确保它们高于用户定义的电压(UV)阈值。如果任何电源电压低于UV阈值,则会发生故障并且状态机会关闭所有电源
2019-04-23 09:16:17
EVAL-ADM3252EEBZ,评估板可用于轻松评估ADM3252E隔离式RS-232收发器。螺钉接线端子为电源和信号连接提供方便的连接。测试点包含在隔离栅两侧的电源线和信号线上。评估板上包含所有必需的外部组件
2019-08-08 08:08:33
HV9931DB1,HV9931演示板,120VAC输入,350mA / 40V,14W输出LED驱动器。 HV9931 LED驱动器主要针对中低功率LED照明应用,其中LED串的电流隔离不是必需
2019-09-05 07:04:09
IS31FL3733/6/7产品系列主要特性如下:(1) 高度集成自动扫描和恒流源控制,可驱动16x12 ,最多 192颗LED(FL3733)(2) 每颗灯可选3种模式的自动呼吸控制(3) 集成
2018-09-05 10:30:10
MAP9010TLG120V16W,(Triac调光版)演示板使用MAP9010高压AC LED驱动器进行PSD应用工程
2019-09-19 08:42:51
用于汽车尾灯(STOP和TAIL模式)的LED驱动器可以简单地利用线性LED驱动器IC (例如:MAX16804)实现,只需极少的外部元件。请参见驱动器电路原理图(图1)和PCB布板(图2)。流过
2011-01-02 13:49:09
MP4068 是一款高度集成的 TRIAC 可调光 LED 驱动器,具有高功率因数(PF)。它可以准确为非隔离照明应用调节 LED 电流,仅使用单个绕组电感即可实现这个解决方案。对于低压
2023-10-09 11:55:40
NCL30051LEDGEVB,恒压恒流隔离LED驱动器。这是一款完全隔离的高达60 W,90-265 Vac离线,功率因数校正的恒流LED驱动器,采用安森美半导体的新型NCL30051双级控制器
2019-10-12 10:30:26
STEVAL-ILL017V1演示板是基于VIPer17的2 W非隔离式离线恒流LED驱动器。电路板的输入范围为176 V至264 VAC,提供500 mA的恒定电流
2020-06-01 06:33:30
此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-23 09:09:52
2018-08-17 16:50:49
进入量产 新产品主要规格 晶圆技术:CD0.13-40V 功能:AC/DC离线式LED电源控制器 开关方法:隔离型反激 工作电压:Vac 85-264V 输出:高达20W,驱动3-8个串联LED,高达1A 封装:SOP-8
2018-09-26 16:05:07
在许多应用中,在小封装中需要由AC电源供电的离线切换器,或者必须占用系统主板上的小空间。这些可以从家用智能电表、家用电器能耗监视器、高功率因数照明应用中的低成本离线LED驱动器的范围,以满足总谐波
2021-07-27 06:54:32
实现相位可调光低纹波 LED 驱动器的最低成本方法是什么?不是开关稳压器,而是支持动态负载的线性稳压器。这里有一些与使用线性离线 LED 驱动器解决方案有关的最常见问题。TPS92411 功能方框图
2022-11-22 06:26:07
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件
2022-09-22 07:35:47
LED照明驱动器设计步骤详解LED照明驱动器设计步骤详解.pdf (15.66 MB )
2019-07-12 01:22:21
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-20 06:41:13
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92314 的具有 PFC 的超高性能离线 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下
2018-07-23 09:01:00
AP1694AEV10,评估板用于AP1694A可控硅可调光GU10 12V / 400mA降压LED驱动器评估板使用分接变压器来增加功率转换开启占空比,在分接绕组比率期间将电流提升回LED。此外
2019-10-17 08:48:38
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件
2018-07-13 07:05:32
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92314A(具有 PFC 的 220VAC)的具有 PFC 的高性能离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节
2018-07-23 07:14:45
2022-09-28 07:52:50
2022-09-22 06:04:28
进行设置。此设计使用 UCC28720 PWM 控制器通过低成本 BJT 反激实现偏置。主要特色 120Vac 输入,44Vdc (2-8A) 输出在 8A 下可实现超过 92% 的效率使用高侧闸极
2018-08-14 07:49:16
)调光器的离线LED驱动器。恒定频率控制,优化效率低和高AC线电压。随着90VAC至265VAC的宽输入电压范围,MAX16841是日本,中国,美国和欧洲调光器模型的通用解决方案。它可以无缝替换白炽灯
2013-01-12 11:47:05
亲爱的大家, 我想设计一个52W LED驱动器(140-270 VAC),输出36V,1.5A,效率> 90%。请建议并帮助我。 提前致谢 Karthick #LED以上来自于谷歌翻译以下
2019-06-25 09:03:29
组件,这个电路就可以进一步为120VAC、240VAC甚至377VAC应用或几乎任何常见的AC输入而优化。结论面向通用照明应用的离线供电LED不断促进对高性能和具成本效益的LED驱动器IC解决方案
2011-07-17 15:51:56
)省了Bleeder电路, VCC供电电压只需5V就可启动,输出电压范围比较宽。特点隔离/非隔离离线120VAC / 230VAC LED驱动高达20W的输出功率宽线的频率范围(从45Hz至66hz
2016-07-22 23:59:23
EVAL-ADM1186-1MBZ,用于ADM1186-1四电压序列发生器和监视器的微评估板。 ADM1186-1可用于在状态机的控制下依次打开和关闭四个电源,并可监控电源以确保它们高于用户定义的电压(UV)阈值。如果任何电源电压低于UV阈值,则会发生故障并且状态机会关闭所有电源
2019-04-23 09:19:17
EVAL-ADM1186-2MBZ,用于ADM1186-2四电压序列发生器和监视器的微评估板。 ADM1186-2可用于在状态机的控制下依次打开和关闭四个电源,并可监控电源以确保它们高于用户定义的电压(UV)阈值。如果任何电源电压低于UV阈值,则会发生故障并且状态机会关闭所有电源
2019-04-23 09:21:31
2018-07-20 15:50:33
ADM1270CP-EVALZ,评估板用于演示ADM1270高压输入保护器件的功能。只需一个电压源,一个电压表,一个电流表和负载电阻即可演示简单的器件测量,如过压,欠压和过流保护
2020-05-20 14:50:01
ADM1270RQ-EVALZ,评估板用于演示ADM1270高压输入保护器件的功能。只需一个电压源,一个电压表,一个电流表和负载电阻即可演示简单的器件测量,如过压,欠压和过流保护
2020-05-20 14:50:02
描述该参考设计的主要目的是展示 PFC 基于 TPS92310 的高性能离线 LED 驱动器。这款 LED 驱动器旨在
2018-07-20 14:30:56
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92310 的具有 PFC 的高性能离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下
2018-07-23 06:07:26
用于能源之星LED照明应用的离线LED驱动器参考设计 。
2010-08-04 14:35:5443 离线LED驱动器参考设计,Offline LED Driver Reference Design
Abstract: This application note presents
2009-06-27 23:44:211292 离线式LED驱动器参考设计
Abstract: This application note presents a reference design for a nonisolated LED
2009-09-18 07:59:34557 离线型LED驱动器GreenPoint方案设计
中心议题:
LED驱动器GreenPoint设计背景
LED驱动器解决方案
解决方案
2010-03-24 09:50:51615 本文介绍了SSL2101主要特性,方框图,典型应用电路图以及12W调光LED驱动器电路,输入电压230VAC和120VAC所用的材料清单(BOM).
SSL2101
2010-09-30 16:31:054962 能用离线式电源驱动LED使得LED应用得以迅猛增长,因为这种形式的电源在商用和住宅建筑中很容易得到。尽管LED灯更换对最终用户来说实行起来相对简单,但是对LED驱动器IC的新要求却大
2011-07-14 09:35:471733 本文将介绍一款用于 LED街灯 等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这设计基于安森美半导体的NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最
2011-09-02 10:41:301397 本文将介绍一项用于 LED 街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这项设计基于NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出
2011-10-08 17:08:091027 基于电压-电流的变化率特性, LED驱动器 需要一个符合要求的设计,所以了解它们的特性和基于特定应用选择适当的驱动电路是至关重要的。这样专用的驱动电路才能为这些LED提供额定
2011-11-01 10:33:28948 此反激式LED驱动器的主要芯片是LTC3783,可为串联 LED 提供150mA电流。过电压保护在130V时启动,在120V时关闭。可通连的串联LED数目为120/3.6=33 LED。PWM信号提供亮度调节。
2012-03-23 10:17:471503 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会 (NEMA
2016-03-31 18:14:141256 零电压或谷底电压开关,输出信号采用PWM调制,主要用在输入电压100V/120VAC和230VAC的紧凑型LED照明。
2017-09-04 09:30:479 HV9805驱动器集成电路(Integrated Circuit,IC)针对
LED灯和LED照明器材等通用LED照明产品设计,这些
产品在120VAC下的最大额定功率约为25W,在230VAC
下的最大额定功率约为50W。
2018-07-02 17:24:003 CL88020 LED驱 动 器 集 成 电 路(Integrated Circuit, IC)是一种离线顺序线性LED驱动器,旨在通过120 VAC 标称输入电压提供8.5W LED功率。
2018-07-02 10:24:002 HV98100 LED 驱动器集成电路 (IC)是一款面向一般 LED 照明产品 (例如,最大额定功率约为 15W 的 LED 灯和 LED 照明灯具)而设计的离线高功率因数升降压控制器。 HV98100 IC 专门设计为在标称 120VAC 输入电压下工作。
2018-06-07 09:28:007 HV98100 LED 驱动器集成电路 (IC)是一款面向一般 LED 照明产品 (例如,最大额定功率约为 15W 的 LED 灯和 LED 照明灯具)而设计的离线高功率因数升降压控制器。 HV98100 IC 专门设计为在标称 120VAC 输入电压下工作
2018-06-06 11:29:009 HV98101 230VAC离线式LED驱动器评估板用户指南
2018-05-25 17:29:161 关键词:LED驱动器 , MAX16841 , Maxim , 离线式 Maxim Integrated Products, Inc(NASDAQ:MXIM)推出离线式LED驱动器MAX16841
2019-01-01 16:39:02479 关键词:Fairchild , FLS3247 , LED Fairchild公司的FLS3247是集成了功率MOSFET的单级PFC初级调整的离线LED驱动器,包括PWM控制器和功率MOSFET
2019-02-14 20:40:01383 电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADM8843相关产品参数、数据手册,更有ADM8843的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADM8843真值表,ADM8843管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 13:44:34
彩色温度(CCT)控制系统,能进行两路LED色彩混合. CS1630用于120VAC,CS1631用于230VAC火线电压, 主要用于可调光LED灯和LED照明,高CRI照明,离线LED驱动器和商用
2019-02-19 18:14:01375 /13用于230VAC电压,主要用于可调光LED装饰灯,可调光LED照明,离线LED驱动器和商业照明.本文介绍了CS1610/11/12/13主要特性,方框图,典型应用电路以及典型反激电路图和降压电路图,以及CRD
2019-02-27 15:40:01785 LED驱动器/电源所需的所有功能,包括临界导通模式(CrM) PFC升压控制器和内置的600V驱动器的半桥谐振控制器,主要用于高效LED驱动器和电源,电控制齿轮以及照明镇流器.本文介绍了NCL30051
2019-03-02 16:51:02530 90-250VAC离线LED驱动器IRPLLED7参考设计主要特性,方框图, 电路图和材料清单. The IRS2980 utilizes International Rectifier’s control and high-voltage techn
2019-03-22 16:50:01489 VAC,功率因素大于0.9,效率大于90% ,在230VAC时的THD小于20%,和IEC61000-3-2兼容。此处主要介绍了参考设计DER285主要特性,驱动器电源指标和参考设计电路图,材料清单和PCB布局图。
2021-04-05 16:40:001352 LT3799演示电路-带有源PFC(120VAC至1A@20V)的离线隔离反激式LED控制器
2021-04-09 19:45:497 ADM3202/ADM3222/ADM1385:低功耗、3.3 V、RS-232线路驱动器/接收器产品手册
2021-04-14 21:37:393 ADM206/ADM207/ADM208/ADM211/ADM213:0.1CMOSRS232供电的μF,5V驱动器/接收器产品手册
2021-04-17 09:52:448 ADM231L-ADM234L/ADM236L-ADM241L:5 V供电CMOS RS-232驱动器/接收器产品手册
2021-04-23 18:21:237 ADM206E/ADM208E/ADM211E/ADM213E:符合EMI/EMC,k 15 kV ESD保护,RS-232线路驱动器/接收器产品手册
2021-04-29 10:24:001 ADM8845:LCD白光LED背光电荷泵驱动器数据表
2021-05-08 16:23:363 ADM222/ADM232A/ADM242:高速、5 V、0.1µF CMOS RS-232驱动器/接收器产品手册
2021-05-18 08:50:141 ADM6819/ADM6820:FET驱动器简单序列器®数据表
2021-05-25 09:40:342 LT3799演示电路-带有源PFC(120VAC至1A@20V)的离线隔离反激式LED控制器
2021-06-09 19:10:4810 国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
2021-08-04 16:01:0122 驱动器适用于高达15W的LED灯。 Diodes新款TRIAC可控硅调光LED驱动器AL1697旨在为230VAC和120VAC替换灯调光器提供优异的兼容性。 AL1697是一款高精度,高效率,降压-升压LED驱动器拓扑,电流检测精度高,电压和负载调节设计灵活。该设计支持非隔离(降压-升压)操作,
2022-06-21 16:28:18841 本参考设计为离线式(400VDC)、反激LED驱动器。该设计能够以400mA电流驱动27只WLED (白光LED)。安装跳线J1后,能够以400mA电流驱动6只琥珀色LED。设计采用MAX16801
2023-06-12 14:15:45446 CL88020 LED驱动器集成电路(Integrated Circuit,IC)是一种离线顺序线性LED驱动器,旨在通过120 VAC标称输入电压提供8.5W LED功率。 CL88020
2023-09-22 17:07:130
查看更多
