利用AS358设计的恒流恒压(CC/CV)电路
恒流恒压电路是利用AS358做电压、电流信号的采样和放大,电路如图3所示,分为两部分,一部分是恒流环:采样
2009-12-10 08:26:2418451 ` 一、方案概述 cv90325/cv90325b是一个支持WPC1.2.3标准和三星快充的无线充电发射器SoC芯片。cv90325采用TSSOP20封装,cv90325b采用TSSOP28封装
2020-07-02 09:33:45
`昨下午去深圳(国际)集成电路技术与应用展,去听了下TI的关于无线充电的演讲:Qi标准无线充电完整解决方案用手机把PPT给拍了下来,不是很清晰,分享给大家看看演讲题目:Wireless
2013-06-21 11:03:15
`CV90312无线充电器参考设计`
2015-04-22 09:39:26
电源 (SMPS)是一种经济实惠且高效的电源解决方案。此类解决方案不会使 12 位 ADS540x 系列的模数转换器 (ADC)出现性能降级,且不会浪费过多功率。测试报告显示了两个电源之间的信噪比
2022-09-26 07:30:54
经济实用的家庭卡拉OK解决方案
2012-07-31 22:03:43
低下,精准度也不高,如果这种测试设备也同样用于高容量电池测试,就会在充电阶段消耗大量功率导致效率低下,而且会给设备硬件设计带来相当严重的热问题。AD8450/1和ADP1972解决方案基于PWM架构
2018-08-23 18:20:04
。用于小容量电池的线性测试设备,如果也用于高容量电池测试,在充电阶段将会消耗大量功率,导致效率低下,而且会给设备硬件设计带来相当严重的热问题。ADI AD8450/1和ADP1972解决方案基于PWM
2020-07-09 10:46:41
Ameya360 车载充电器解决方案采用内置过流保护、过温度保护等安全措施,通过 PWM 结合双运放来实现输出恒压 CV、恒流 CC、过压保护 OVP 等功能;实现了可靠、安全、完善的锂电池充电方案
2018-09-20 13:21:00
钲铭科DK106充电器、适配器5V1A恒压方案,DK106 外围相当简单,芯片性能稳定。DK106独有的自供电专利---可以省一个二极管和启动电阻,并且变压器少一个绕组。 DK106芯片是专用小功
2015-11-18 14:45:30
的。一旦电池的充电曲线达到恒压部分然后输出电流衰减。当充电电流降到方案价值的1/10。ETA 4322监视电池电压并启用新充电循环一次电压下降135毫伏以下的CV值。ETA 4322是一个
2021-06-23 19:24:37
升压同步转换器。线性充电器完全集成了恒流CC/恒压(CV)控制模块和充电FET,具有 的外部设备。它还具有对深度放电的蓄电池滴流充电的预充电功能,其快速充电电流可由外部电阻编程。当进入cv充电阶段
2021-05-27 11:30:13
作用生成CdO ,造成极板有效容量下降,无法达到充满电的目的,同时对于电池也造成一定程度上的损害。而目前很多前端的电池研发机构,开始提出间歇-正负脉冲充电方法对其进行去极化处理。且该种方式,不仅不会
2018-10-12 17:04:54
特征全集成解决方案MOSFET,反向阻断二极管,感应电阻、热保护焦炭和石墨阳极单电池的理想选择锂-离子包线性和准脉冲操作闭环热控制USB总线兼容可编程充电电流高达1A可编程预充电电流可编程充电结束
2020-09-21 17:53:57
PC4084 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完整的电源解决方案
2023-10-28 11:02:13
我的一款充电器,是IC方案的,给一款18650电池充电,其实是把充电器连到带有充电保护板的充电壳给18650充电的,需要3小时40分钟;而另一款充电器,是RCC方案的,同样的环境,一样的充电外壳
2018-05-17 14:24:36
无线充电解决方案,是未来发展的趋势;附件为ROHM 的解决方案,有兴趣欢迎探讨 QQ:215903789. E-mail:jackzhou@exercorp.com.cn
2015-03-03 16:36:20
/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能 多快充协议双口充电解决方案。2. 应用领域 车充适配器插排3. 规格同步
2019-08-30 19:20:28
电路,抗干扰能力强,有效解决EMC问题,外围简洁,有效缩减外围布板体积】【带线损补偿,空载带载电压一致性高,高低压输入情况输出电压稳定,恒压精度高】 典型应用:汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS定位器、BMS、电动自行车、扭扭车、电动车手机充电、MCU模块供电、电动汽车变流器、车载仪表
2021-11-25 09:56:30
lcc-s无线充电拓扑结构实现发射端有补偿电路接收端无补偿电路恒压充电的公式推导及电路设计
2024-03-16 16:38:12
速度更快。
沁恒微电子针对无线充电提供了详细的解决方案
无线充电管理芯片CH246,单芯片集成无线充电收发模块及小信号解码电路,外加部分自定义软件可轻松实现WPC Qi 等各类无线充电方案。支持
2023-08-18 10:42:32
【推荐】双脉冲测量解决方案 现在在越来越多的功率器件测量中比如场效应晶体管(MOSFET)和绝缘门双极晶体管(IGBT),这些功率器件提供了快速开关速度,能够耐受没有规律的电压峰值,被广泛应用于电源
2020-02-14 11:16:06
TWS耳机充电舱解决方案,该方案结合紫光芯能THP9100无线充电方案,采用CM9M023B-R为主芯片、钰泰ETA4056为充电舱充电管理IC,ETA1061为耳机充电管理IC。充电舱肩负安全保护,防止过充、过压、过流、短路,此外特别设计的NTC检测电路,满足对锂电池的温度保护要求。图一:原理图..
2021-09-14 08:47:12
为什么镍氢电池,镍镉电池要采用脉冲式充电,不能像锂电池那样恒流恒压充电呀?
2015-10-08 15:06:29
本文介绍使开发物联网解决方案更加有效的方法的6个方法。
2021-05-20 06:10:27
描述PMP40183参考设计是一种使用提供恒压恒流的 UCC28740 进行二次侧调节的快速充电器解决方案。该设计支持最大 15V/3A PD 3.0 标准以及 6.2V-11V/4A 输出功率电平
2022-09-20 07:13:35
分享一款不错的可穿戴设备的无线锂离子充电器解决方案
2021-06-17 09:57:38
描述该参考设计是单芯片充电和动态电源路径管理 IC 解决方案。这是基于 bq24030 的全套电路设计,为评估 IC 的运行和性能提供了便利方法。开发解决方案中包括已经过测试的评估板、用户指南(包含
2022-09-16 07:35:49
,锂离子电池必须以0.5 c 到0.8 c 的充电速率充电。锂离子电池的充电循环基本上有两个阶段-1. 恒流充电(简称 CC 模式)2. 恒压充电(简称 CV 模式)但是有些充电器的设计是为了在充电
2022-04-25 10:46:52
描述该参考设计是针对锂离子充电管理 IC 的解决方案。其具有高度集成的电池充电 IC(采用同步开关模式电源转换),可对单节锂离子电池进行高效且全面的充电控制。该解决方案为评估 IC 的运行和性能提供
2018-11-30 15:20:39
ipcores datasheet上找不到关于hd-sdi的任何信息你能给我一个经济有效的解决方案或者只是一个解决方案?
2020-05-25 11:06:35
`地下车库充电桩无线监控解决方案电动汽车以电代油,能够实现“零排放”和“低噪音”,是解决能源和环境问题的重要手段。随着电池技术的快速发展,电动汽车在性能和经济性方面已经接近甚至优于传统燃油汽车,并在
2018-02-23 09:46:07
,可根据不同的应用方案编程实现包括WPC1.1和PMA在内的无线充电接收方案。芯片预留I2C通讯接口,可与外部的设备如AP进行通讯,为系统开发完整的终端设备解决方案提供了灵活的设计手段。 CV8013采用
2020-07-02 09:15:51
` 一、方案描述: CV90318是一款支持WPC1.2标准和三星快充的无线充电发射器SoC芯片。CV90318内置高速MCU内核、12bits高精度ADC,高速PWM逆变电路以及解码算法
2020-07-02 09:20:01
高效型解决方案。主要特色四开关降压-升压实现高效运行更高效的降压-升压转换适用于恒流/恒压充电器的极低成本的解决方案。无需额外组件。面向汽车应用的低输入电压支持可选的频率同步和抖动逐周期电流限制和可选断续模式
2018-08-15 06:29:54
新型助听器无线充电解决方案
2019-07-01 16:54:20
的解决方案。 方案特点充电器输入电源电压工作范围:4.7V-5.5V。高效稳定的PWM模式控制恒流恒压充电模式。内置软启动 、过压过流过温保护、防倒灌功能等。自动再充电及激活电池功能 :当锂电池电压
2017-06-30 09:14:46
外观设计,同时也让其使用变得更加高效便捷。TI新推出的降压/升压转换器TPS55289性能极佳,为个人电子设备中的USB PD及无线充电等相关应用提供了解决方案,TPS55289的优势体现在:能够支持最高
2022-11-03 06:08:30
AN2229多功能步进电机驱动器电路演示了如何使用PSoC器件构建通用步进电机控制器,只需极少的外部元件。这为许多应用提供了经济高效的解决方案
2019-06-27 11:30:14
带完整锂电池充电管理的次边CC/CV 控制器HB5903功能特性简述: AC-DC 单级锂电池直接充电方案,搭配原边Flyback 可实现不同功率的锂电池充电。适用于2 至10 节锂离子/锂聚合物
2018-07-20 09:58:08
AC-DC 铅酸电池充电器概述HB5903实现单级AC-DC锂电池充电方案, 具有专利控制架构的次边CC/CV控制器。具有完整的锂电池检测和保护功能。HB5903集高精度恒流和恒压控制输出、预充、充电
2018-12-06 10:54:29
AC-DC锂电池充电方案, 具有专利控制架构的次边CC/CV控制器。具有完整的锂电池检测和保护功能。HB5903集高精度恒流和恒压控制输出、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用SOP18封装
2018-10-25 15:49:20
给脉冲负载设计电源时,没必要把它的峰值功率需求当成一个恒定的值,因为峰值功率每次只持续很短的时间。带稳压的功率平均系统可以提供更加小巧、轻便,而且经济有效的解决方案。带稳压的功率平均系统方案简单明了,但也需要注意以下三个主要因素:-大容量电容的容值大小- 隔离器的电压和电流范围-稳压器的控制环路带宽
2019-12-10 11:02:40
弱光下太阳能板为12V铅酸电池充电解决方案
2015-12-22 19:55:25
出现基于不同厂商的快速充电解决方案,能够短暂的时间内有效提升充电效率。 1、安森美快速充电解决方案 (1)方案框图 图示 On Semi方案框图 (2)方案特点 ·通过频率反走和跳周期模式
2018-10-10 17:25:44
恒流恒压充电恒流恒压充电第一阶段以恒定电流充电;当电压达到预定值时转入第二阶段进行恒压充电,此时电流逐渐减小;当充电电流达到下降到零时,蓄电池完全充满。这种是目前锂电池最常用的充电方法。开关电源
2018-10-22 15:37:04
恒流恒压充电的电路原理是什么?哪位大侠给一个学习参考一下。
2017-05-28 09:10:47
,抗干扰能力强,有效解决EMC问题,外围简洁,有效缩减外围布板体积】【带线损补偿,空载带载电压一致性高,高低压输入情况输出电压稳定,恒压精度高】惠海DCDC90V 100V 120V降压恒压恒流IC方案
2021-12-01 15:00:26
AC/DC开关电源系统的原边反馈控制芯片,通过采样辅助绕组的电压业控制系统输出,实现其恒压、恒流的输出特性。随着负载的增大,控制系统从恒压(CV)输出转换到恒流(CC)输出。SM7205是一款高效率
2016-03-10 15:00:13
不同的 PMIC/PMU 和设计目标,采用不同的配置。有效的过压保护解决方案根据YD/T 1591-2006标准,手机侧充电控制电路应具备过压保护装置,也就是在手机充电接口导入直流6 V以上电压时,如果不能保证安全
2011-10-08 16:10:48
25MHz3.新唐无线充电电动牙刷解决方案优势RX端MCU集成无线充电接收、电池充放电管理和牙刷电机控制三部分功能,单晶片方案TX端MCU集成无线充电发射、充电电流回馈解析和充电功率调整三部分功能,单晶
2019-09-23 09:05:02
了一些解决这些需求和更多的解决方案。图2:无线充电系统可以快速增大,复杂性,以满足对能源传输的优化和通信多样化的要求。 (德州仪器提供)标准解决方案对于无线充电标准的现成的现成解决方案的出现建立在日益
2016-03-01 17:14:24
了解,还能够找到市场上主流的无线充电解决方案。 无线充电是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁
2016-12-21 17:54:07
测试中,存在很多难点,本文总结目前在多家企业高校研究院所测试时遇到的难点以及解决方案,希望帮助行业解决问题,推动行业发展。
2020-08-14 07:04:14
/PE/SFCP 等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。2.应用领域• 车充• 适配器• 插排3.规格• 同步降压变换器
2021-08-10 16:14:29
的高性能多快充协议充电解决方案。2.应用领域• 车充• 适配器• 插排3.规格• 同步降压变换器 输出电流高达 3.5A 输入电压范围 6~35V 支持 CC/CV 模式 支持线损补偿• 快充协议
2021-08-10 15:41:15
电子仪表的特性有哪些?一种基于脉冲计数的电子仪表解决方案
2021-04-29 06:47:11
系统级信号处理性能方面的成熟经 验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计 的能源管理解决方案。 今天要为大家重磅推荐的是ADI最新解决方案———电动汽车充电设备解决方案,点击https
2018-04-21 14:24:15
转换器。下面是TI解决方案的一个基本框图。 图1:车载充电器的框图 对于PFC级,TI有许多解决方案。例如,UCC28070是交错的PFC控制器,其集成两个交错180°的脉冲宽度调制器(PWM
2019-08-22 04:45:10
电子烟电源是单节锂电池,充电解决方案可以使用如韵电子的CN3153作为主控芯片解决。 电路描述 电子烟充电和其他锂电池充电一样,CN3153的应用电路如下图所示。 在图中, 电阻R1
2020-07-08 14:36:21
。由于直流充电桩采用三相四线制供电,可以提供足够的功率,输出的电压和电流调整范围大,可以实现快充的要求。 二、解决方案: 直流充电桩要实现快充功能,输出电流大,因此采用三相交流电(380V)供电,本方案采用高性价比的MOS管,输出搭配碳化硅肖特基二极管。 充电器的特点如下:
2020-07-02 15:50:49
一、方案介绍: CV90318+IP5318无线充方案符合WPC标准,是无线充电低成本方案SOC。适用于10W以内的无线充电方案,支持LED\蜂鸣器多种灵活的声光提示,系统效率高达84
2020-07-02 09:24:27
绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)是适用于高压应用的经济高效型解决方案,如车载充电器、非车载充电器、DC-DC快速充电器、开关模式电源(SMPS)应用。开关频率范围:直流至100 kHz。IGBT可以
2020-10-27 09:07:21
参考设计提供一种经济高效小型电源解决方案的准则和测试数据;此解决方案通过 5V 电压源为 CC3200 无线 MCU 或任何其他噪声敏感型系统的 3.3V 主电压轨供电。特性适用于噪声敏感型系统
2019-01-17 17:04:04
描述TIDA-00534 参考设计提供一种经济高效小型电源解决方案的准则和测试数据;此解决方案通过 5V 电压源为 CC3200 无线 MCU 或任何其他噪声敏感型系统的 3.3V 主电压轨供电
2018-11-12 16:59:09
数量少、成本极低的解决方案 初级侧控制省去了次级侧控制器和光耦器 恒压(CV)精度:±5% 恒流(CC)精度:±10% 带迟滞恢复的过热保护功能可确保PCB温度在所有条件下均处于安全范围内
2018-09-26 15:59:44
功率5V升压变换器、20V线性充电器和燃油 TWS充电座的计量一体化解决方案 描述特征 ETA9084是TWS的一体式解决方案 充电座。它包括一个20伏的单芯 电池 线性充电器,5V升压同步转换器
2021-05-24 09:43:23
ETA96973是一个超低功率的PMU,有两个通道:一个16V单电池Li+电池线性充电器和一个具有真关闭功能的5V增强同步转换器。线性充电器完全集成了恒定电流(CC)/恒压(CV)控制模块和充电
2021-11-04 10:21:36
升压同步转换器。线性充电器完全集成了恒流CC/恒压(CV)控制模块和充电FET,具有*小的外部设备。它还具有对深度放电的蓄电池滴流充电的预充电功能,其快速充电电流可由外部电阻编程。当进入cv充电阶段
2019-09-10 09:36:17
相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线 (USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电
2019-07-18 06:22:01
`高PF隔离双绕组恒流驱动解决方案-BP3339低待机功耗,3.3V直接输出辅助电源解决方案-BP8519C高PF升压型低成本恒压或恒流驱动解决方案-BP26080-10V调光驱动解决方案
2017-09-27 11:23:00
慢脉冲快速充电方法有效控制电池极化的研究:本文以铅酸电池为例着重介绍了慢脉冲快速充电方法有效控制电池充电时电池的极化。大电流造成析气反应的电化学极化加剧,抑制
2009-10-01 14:22:3855 5W通用输入严格CV/CC充电器设计参考电路:图1所示为一个5 W通用输入恒压/恒流(CV/CC)充电器电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列产品LNK-616PG。本设计适用于手
2010-01-07 09:23:4337 安捷伦脉冲码型和数据发生器 数字激励解决方案
脉冲发生器提供对所有脉冲参数的完全控制,这些
2010-04-21 10:56:187
恒流恒压充电电路恒
2008-07-21 11:28:1510371
恒压限流充电器电路图
2009-03-19 10:41:034838 图1为2.75W恒压/恒流(CV/CC)通用输入充电器电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch系列产品LNK613DG。这种设计非常适合手机或类似的USB充电器应用,包括手机电池充电器、
2009-04-22 18:48:522213 恒流、恒压两功能充电器电路图
2009-06-12 09:40:411234 低压差恒流/恒压离子电池充电器
输入输出电压差小于1V的恒流/恒压锂离子电池充电器如图所示,开始充电后,该充电器工作于恒流状
2009-10-09 10:32:581550 采用mosfet的低压差恒压充电器
采用mosfet的低压差恒压充电器实际电路如图所示。在该充电器中,采用导通电阻很小的MOSFET作调整管,
2009-10-09 10:40:551226 提出了一种基于恒流-恒压(CC-CV)充电模式的锂电池充电器.在CC-CV充电模式下,充电器先给电池提供大的充电电流;在电池电压 尚未到达饱和之前,充电电流便开始减小;电池电压达到饱和并保持恒定之后,充电电流进一步减小.这种充电方法,能够避免在电池 电压的饱和值
2011-01-28 10:10:091032 采用恒流充电和恒压充电自动转换.吸取恒流充电和恒压充电的优点,进行了蓄电池充电电路的设计,通过实验证明t该充电电路具有较高的实用性。
2011-09-02 17:18:59787 ITECH 电子负载为您的电池脉冲充电测试提供专业的解决方案。
2014-06-06 18:16:021552 ADI脉冲氧化测试仪解决方案
2017-02-07 17:01:4311 中电瑞华电子科技有限公司(以下简称中电瑞华)开发的新能源汽车充电桩测试解决方案自2014年进入相关应用市场领域以来,以其独到的技术优势和及时到位的服务获得了行业内客户的赞誉,目前该系统的最大功率测试
2017-11-20 10:28:121 本文主要介绍了两款自制恒流恒压充电电路。恒流恒压脉冲充电器的电路共分三部分;即电容降压整流部分、脉冲充电部分和放电部分。220V交流电经电容器C1降压限流,VD1~VD4桥式整流后不加滤波电容器
2018-03-05 09:34:5175447 ETA4056是一款单芯、完全集成的恒流(CC)恒压(Cv)锂离子电池充电器。其紧凑的封装和最小的外部组件要求使ETA4056成为便携式应用的理想选择。ETA4056不需要外部感测电阻器或阻塞
2021-03-11 09:35:2617 恒流恒压充电
开关电源
2022-02-11 14:57:2316 半固态电池、全固态电池等各种电池正在开发当中,这些电池中有CV(恒压)充电类型的电池。此次,特瑞仕开发了可对2.3V系列锂二次电池进行恒压(CV)充电的充电用调整器IC和电池电压监视IC。
2023-06-15 14:16:15354 半固态电池、全固态电池等各种电池正在开发当中,这些电池中有CV(恒压)充电类型的电池。此次,特瑞仕开发了可对2.3V系列锂二次电池进行恒压(CV)充电的充电用调整器IC和电池电压监视IC。
2023-07-04 18:31:29301 充电器应用基于LN2535的低成本手机充电器应用方案——CC/CV(恒流/恒压)5V/1A1.简介本文是一份基于LN2535设计的低成本手机充电器的应用方案报告。本方案使用LN2535驱动外接NPN
2022-04-18 17:10:20463 至为芯科技所应用的蓝牙音箱电池充电方案芯片——英集芯IP2301是具有高集成度、高性能特征的支持1~3节锂离子电池线性充电器芯片。IP2301具有涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种
2023-02-04 11:19:27608 ETA4084是一个完全集成的恒流(CC)/恒压(CV)充电器的2电池锂离子电池。它紧凑的封装和最低的外部组件要求使ETA4084理想的便携式应用。ETA4084不需要外部感测电阻或阻塞二极管。内置
2022-07-27 19:20:110
查看更多
