电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>XP Power AC-DC电源SMP350,可整合适用于各类应用
收藏
查看更多
AC-DC医疗电源的选用标准与典型应用方案
本文重点介绍医疗用电源的特殊要求以及金升阳公司高品质医疗用AC-DC产品的技术特性。
2011-01-15 15:00:071100
Dialog并购iWatt,插足AC-DC电源市场
 Dialog挥军交流对直流(AC-DC电源晶片市场。继跨足蓝牙(Bluetooth)及触控IC市场后,德商戴乐格(Dialog)日前再度发动新攻势,透过购并电源晶片商--iWatt,更进一步
2013-07-04 09:10:163821
AC-DC应用中实现偏置电源的3种选项
集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。 偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性、降压转换器或反激式转换器。 线性偏置电源 BJT 线性电路可提供一
2018-04-12 09:41:499318
AC-DC数字稳压电源设计与Multisim仿真
设计一个AC-DC数字稳压电源,并在Multisim或者Proteus中仿真该系统。
2023-09-19 10:14:391687
XP Power正式推出两款超宽输入范围、高功率密度的DC-DC转换器
XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围、高性价比、高功率密度的DC-DC转换器,适用于铁路牵引和铁路车辆。
2019-02-22 08:34:254479
XP Power新款20W DC-DC电源模块适用于所有医疗应用
XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。
2019-04-03 08:46:352392
XP Power推出新款500W-650W AC-DC电源,满足医疗设备(包括BF)应用
XP Power正式宣布推出两款新的AC-DC电源系列,可为医疗应用提供BF级绝缘,在这些应用中,优异的EMC性能是一个关键要求。
2019-07-12 10:43:211280
XP Power推出超紧凑尺寸可编程DC电源PLS600
XP Power正式宣布推出一款新的单输出可编程DC电源,可适用于实验室、生产和嵌入式测试与测量等多种应用。包括USB、模拟和LAN在内的多个接口作为标准内置,增强了产品的灵活性和可控性
2020-01-25 09:57:001567
XP Power推出稳压输出、自然对流冷却的AC-DC电源LCS系列
XP Power正式宣布推出稳压输出、自然对流冷却的AC-DC电源LCS系列,该系列非常适合注重预算的应用。四个新系列(LCS35、LCS50、LCS75和LCS100)分别提供35W、50W
2021-02-21 10:24:461920
XP Power推出新款低剖面、半砖结构、基板冷却型或符合EMC标准的AC-DC电源
XP Power宣布推出新款低剖面、半砖结构、基板冷却型AC-DC电源,该产品无需外部电路即可运行或符合EMC标准。这款新的ASB75系列模块提供超紧凑,无风扇基板冷却型,适用于信息技术设备(ITE
2021-04-12 17:33:013076
24A电流的MOS管替代25N50型号参数,应用在AC-DC开关电源
、低反向传输电容开关速度快,内阻低,耐冲击特性好。飞虹这款FHP24N50为N沟道增强型高压功率MOS场效应管,广泛应用于AC-DC开关电源、高压H桥PMW马达驱动、DC-DC电源转换器、逆变器电路
2020-12-19 11:14:03
24W小体积隔离稳压AC-DC电源模块规格书分享
高能立方HE系列AC-DC电源模块产品规格书,设计简单,高可靠性,适用于电力系统、工业控制、手持电子、仪器仪表、通讯通信、物联网、智能化电子场合。
2023-09-18 06:31:55
AC-DC 28W350MA PWM调光方案
SE8510 AC-DC调光芯片,28W350MA PWM调光方案。SE8510特点:1, 可以调光,可以不调光。调光方式PWM,适合大厅,酒店,会议室。2,最大功率50瓦,外挂PFC.3, 恒流
2013-11-19 22:35:01
AC-DC,3000W,输出6000VDC的电源,能效等级怎么算?
手头有一款AC-DC电源,要测能效等级。但是我看了一下,不管是能源之星还是其它的都把它定在适配器范围(Po
2021-07-01 20:53:40
AC-DC电源模块HQ系列12W介绍
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
AC-DC电源模块典型应用电路
一、AC-DC电源模块典型应用电路*备注:我司产品内部EMC相关电路,用户无需在外设额外增加器件,应用简单。二、AC-DC电源模块基本测试方法基本性能测试测试仪器-参考:输入电压范围足够大的交流可调
2021-11-15 06:21:56
AC-DC电源模块性能测试项及测试方法-
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源
2021-11-16 07:14:36
AC-DC电源模块的选择方法及注意事项
一、AC-DC电源模块产品选型首先确定电源的规格,根据实际需求的指标进行筛选,确定使用标准电源模块还是非标,非标电源可按需求定制生产。*备注:选型框架图会随成都亿佰特电子科技有限公司的持续发展并更新
2021-11-17 07:06:44
AC-DC电源管理芯片
AC-DC电源管理芯片3-100瓦 恒压适配器 充电器
2015-11-19 11:03:10
AC-DC电源管理芯片介绍
电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片。
2020-10-27 11:14:08
AC-DC电源管理芯片选型基本原则
AC-DC电源管理芯片选型基本原则:1、普遍性原则:所选的电源芯片要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。2、高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比
2021-11-16 08:46:40
AC-DC电源设计不可不知的要点
/DC转换器效率,实现更好的节能性能的方法,是绿色能源的倡导。  在大多数情况下,工作在这些功率水平的AC-DC电源需要某些类型的有源功率因数校正(PFC)。将功率半导体直接焊接到PCB板上然后再粘贴
2019-03-08 06:00:00
AC-DC可调压开关电源
`想做一个AC-DC可调压开关电源,输入我们常用的220V交流电,输出0~24V可调,电流能达到1A以上(最好能到2A),大家有没有什么好方案或者好资料提供?因为接触开关电源不久,想用MC34063
2014-03-26 14:06:32
AC-DC应用中实现偏置电源的3种选项
集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性
2022-11-21 07:59:46
AC-DC开关电源IC芯片
AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2021-10-29 08:29:40
AC-DC开关电源的国产替代场效应管:FHP730高压MOS管
AC-DC开关电源几乎充斥在我们生活的方方面面,无论是电子产品还是各种充电器,里面都会涉及到AC-DC开关电源。电子工程师都知道在设计电子产品的时候,要想保持AC-DC开关电源的输出电压稳定,在
2019-07-18 20:32:19
AC-DC效率测量仪
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
AC-DC数字化电源的相关资料分享
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC-DC电路开关电源芯片的问题
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC-DC非隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177
深圳市三佛科技有限公司供应AC-DC非隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177AC-DC非隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177产品介绍:LP2177 是一款高效率
2020-04-24 11:41:47
XP Power正式宣布推出两款新的板上PCB安装单输出AC-DC电源
XP Power正式宣布推出两款新的板上PCB安装单输出AC-DC电源,为现代家庭、物联网(IoT)和工业技术应用提供一个方便、经济的解决方案。
2020-10-29 09:51:55
用于AC-DC电源和逆变器的NCP51530驱动器
安森美半导体的NCP51530是700 V高低边驱动器,用于AC-DC电源和逆变器,提供高频工作下同类最佳的传播延迟、低静态电流和开关电流。NCP51530具有行业最低的电平漂移损耗,使电源能在高频
2020-10-28 09:07:43
用于ATX电源350W 387V ACDC单输出电源参考设计
RD-316,用于ATX电源350W,387V ACDC单输出电源的参考设计。 PFC控制器FAN6982 -350W ATX PC电源设计
2019-06-24 12:03:15
电源设计#9 用于AC-DC转换器的XP Power模块化EMI滤波器选择
提供帮助,提供各种滤波器来补充其AC-DC转换器产品,并选择IEC和机箱安装格式的额定电流和衰减特性。版本适用于所有应用,包括医疗用的低泄漏类型,还有针对大电流和三相应用的更多计划。多级滤波器也可用于
2020-08-28 10:17:28
适用于手机的AC220V输入-DC5V 2A输出的电源设计方案
【方案介绍】本次方案的选择主要适用于手机,平板等消费类电子的充电供电电路,方案简单方便,符合安全。本次方案输入的类型:交流市电。设置输入电压值范围:220V~ 50Hz,输出直流电压值:5V。输出
2018-09-18 14:19:34
适用于能量采集应用的电源管理架构
能够利用自然能工作。开发这种系统所需的关键集成电路 (IC) 是超低功耗微处理器、无线电器件和电源管理 IC。尽管我们在低功耗微处理器和无线电器件方面已经取得了相当大的进步,但适用于能源采集应用的一些
2012-08-13 15:24:21
适用于高功率AC-DC转换应用的SMPS-AC-DC参考设计
SMPS-AC-DC参考设计提供了一种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制器的功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
LP35118 芯茂微 AC-DC同步整流ic 兼容MP6908
控制器;LP35118 产品详情:LP35118 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统。LP35118 支持DCM 和CCM 多种工作模式
2021-03-03 11:12:00
VMS-365系列AC-DC电源开发设计
的需求,供电系统也不例外。 现有的电源模块通常会针对尺寸进行优化,可在最小的空间内提供最大的瓦数。 例如,下图 1 展示了 CUI 的 VMS-365 系列 AC-DC 电源,其中采用机架安装式封装
2018-07-20 09:51:08
单相AC-DC变换电路
深联华单片机设计大赛方案模板姓名:潘宇 手机:*** 邮箱:924558343@qq.com 方案标题单相AC-DC变换电路方案概述&
2013-10-30 23:17:31
基于GS276D的反激式隔离AC-DC开关电源设计
量产 反激式隔离AC-DC 开关电源设计(5V/2.4A)资 料GS276D 是一款采用700V 高压启动、内置65kHz 固定工作频率、30mW 超低待机功耗的电流模PWM 控制芯片,适用于15W
2022-01-06 06:33:29
基于LED通用照明的AC-DC电源设计方案
的1.1版规范要求。  设计方案  对用于LED照明的AC-DC电源设计方案,1至10 W的照明应用中推荐使用NCP1010~5,1至15 W可使用NCP1027/8,这些方案集成了MOS管,适用于
2018-11-21 11:17:05
增加AC-DC电源掉电保持时间的方法
  在一些特殊的应用场合,常规AC-DC开关电源的掉电保持时间无法满足要求,而超长掉电保持时间的开关电源在市场上十分少见。为满足这些特殊应用场合的需求,本文从理论上分析了决定掉电保持时间的因素,并提
2018-11-30 17:09:02
如何用万用表测量高压AC-DC芯片
如何用万用表测量高压AC-DC芯片?
2011-06-18 11:58:29
应急照明灯驱动IC 5V 0.1A 非隔离AC-DC电源IC LP2601
5V 0.1A AC-DC电源IC LP2601 产品介绍:LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离 Buck
2020-04-24 11:56:41
开关电源技术专题-AC/DC开关电源技术应用方案集锦
解决方案LED通用照明设计挑战的AC-DC电源设计方案单相有源ACDC变换器及高性能功率模块的研究与应用安森美用于低功率应用的高能效AC-DC开关稳压器方案
2014-12-12 17:44:21
智能家居物联网专用超小体积的AC-DC电源模块
广州能达电源技术有限公司,是专业研发生产DC-DC,AC-DC电源模块,工业电源模块定制专家。产品性能稳定,价格优势大,特殊参数定制。新品推荐:1、光伏行业用 输入100-1000VDC高压电源
2013-10-23 21:29:29
智能家居用AC-DC电源模块 3W 超小体积
2013-07-12 17:42:45
杭州某外资企业:模拟IC设计工程师(LED AC-DC电源)-杭州
模拟IC设计工程师(LED AC-DC电源)-杭州职位描述:1、负责模拟电路IC的整体规划及电路设计;2、完成电路的仿真分析及改进,优化电路设计,;3、指导Layout工程师完成版图设计;4、编写
2014-09-29 16:04:46
请问AC-DC电源的电路有什么问题?为什么电阻出现火花并烧掉
AC-DC开关电源,提供两路隔离的电压输出,两路都是5V。一路供给485芯片,另一路经过7133供给MCU,MCU消耗的电流<20mA。 出现的问题:R19电阻上会出现火花,时间长了之后,R19电阻会烧掉。 不知道为何?请各位大虾帮忙解决一下,谢谢。 原理图:PCB:
2019-01-28 10:12:15
谁有做AC-DC同步整流方案?
有做AC-DC同步整流方案的吗
2015-08-06 01:46:19
资深电源模拟IC设计工程师-上海(AC-DC LED)
资深电源模拟IC设计(AC-DC LED)-上海 工作地点:上海 工作职责: 1、负责AC-DC和LED电源模块设计 2、协同系统工程师及IC设计工程师进行电源管理IC的定义、开发及验证 3、使用电源
2014-03-18 17:22:19
2014-03-14 15:56:51
采用了NCP1215的低成本AC-DC 5.0W适配器
NCP1215,5.0 W额定AC-DC适配器,适用于消费类产品。这种适配器的成本非常低,不会妨碍上述产品的售价
2020-05-29 11:21:39
银联宝科技-六级能效AC-DC电源管理芯片U6117D
`银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商。专注提供AC-DC电源管理芯片 主要特性: 1、 适用于全电压范围85V~264V输入; 2、 全电压范围内待机功耗小于50mW; 3
2017-08-28 16:33:34
非隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
•封装类型 SOP-8 AH8696是一款高性能的非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。其高效率、稳定性、安全性和小型封装等特点,使其成为各类电子设备的理想选择。AH8696为电子设备提供了高效、稳定、安全的电源解决方案。 可提供技术支持。
2024-03-12 14:25:14
高效率服务器AC-DC电源参考设计
(PSFB)电路转换为12 VDC。该电源包含ORing电路,可用于设计需要N + 1冗余操作的电源。该电源设计适用于1U机架,适用于各种尺寸和用途的电源应用,包括通用1U服务器电源
2019-05-27 09:40:05
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南本文介绍了针对采FPS的反激式隔离AC-DC开关电源的实用设计指南。开关模式电源SMPS设计本质上就一项费时的工作。
2009-09-21 08:43:48116
基于SE3910的高性能隔离式AC-DC电源解决方案
基于SE3910的高性能隔离式AC/DC电源解决方案 SE3910是一款绿色模式PWM控制器芯片,适用于小功率AC/DC充电器,适
2010-04-15 14:04:5038
IR为节能AC-DC电源转换器设计智能型整流器
IR为节能AC-DC电源转换器设计智能型整流器    国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新器件为节能AC-DC电源转换器设计,拥有先
2009-12-22 09:13:29970
XP Power推出超紧凑尺寸ECS60
XP Power 正式宣布超紧凑尺寸,单输出,符合工业和医疗应用的现有AC-DC 产品ECS系列增加了新成员。ECS60系列被认为是目前市面上体积最小的60 W产品
2011-09-15 09:34:221632
美国电源设计架构变更 CCM方案成AC-DC应用主流
交流对直流(AC-DC电源转换器(Adapter)将逐渐从非连续导通模式(DCM)转移至连续导通模式(CCM)。在美国能源局(DOE)对高电源转换效率的要求下,现阶段采用非连续导通模式设计的电源转换器已逐渐无法符合规定...
2013-04-16 10:49:422364
金升阳推出240W导轨式AC-DC电源
3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335
设计高效的AC-DC电源系统
设计高效的AC-DC系统 ,220AC转直流
2016-01-06 18:02:080
MicroPAC_AC-DC电源介绍
MicroPAC AC-DC电源 ,这上领域很有用的PDF资料。
2016-01-06 17:42:270
DK906_6W原边反激式AC-DC恒压恒流电源芯片
DK906 6W原边反激式AC-DC恒压恒流电源芯片,DK906是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能。
2016-02-15 15:21:0526
2kW热插拨Ac-Dc电源提供100至410V高Dc输出电压
CUI Inc. 宣布推出2000 W前端ac-dc电源产品以扩充其电源产品组合。
2016-02-17 11:43:49793
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:3155
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:4039
设计高效的AC-DC系统
电源设计中,关于设计高效的AC-DC系统的内容
2016-05-24 17:12:500
AC-DC 模块电源选型表
AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:5520
AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选择
2017-04-18 13:19:111448
XP Power 正式宣布推出GCU500系列 行业领先的小尺寸500W AC-DC电源
XP Power 正式宣布推出GCU500系列;行业领先的小尺寸83.8 x 165.1 x 39.3毫米500W AC-DC电源。该产品适用于1U系统,可满足需要高可靠性并对价格敏感
2018-05-14 09:25:001820
XP Power正式宣布推出750 W AC-DC电源GSP750系列
XP Power正式宣布推出750 W AC-DC电源GSP750系列,该产品可提供高效率,峰值功率达到900 W,单输出,智能风扇制冷,并且符合工业和医疗安规认证。
2018-06-01 14:36:001103
XP Power推低价AC-DC电源VCE03 和 VCE10,具备高活性效率和低空载输入功率
XP Power正式宣布推出低价格的3W和10W机板型AC-DC电源VCE03 和 VCE10系列,这是一款提供超宽的85VAC至305VAC输入范围,可覆盖100VAC 至277VAC所有额定AC输入的超紧凑设计产品。
2018-06-27 14:30:065595
高功率密度的小功率AC-DC电源模块特点介绍
设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:007217
AC-DC恒流LED驱动电路
利用工频电源供电的Ac-DC恒流LED驱动电路.无论是采用何种拓朴.一般都需要使用桥式整流器、变压器或电感器。
2019-02-07 01:30:009185
HIECUBE高能立方AC-DC电源模块选型手册及产品参数资料
2021-10-28 15:20:4622
AC-DC开关电源芯片作用
开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性 作为AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,茂捷半导体在AC-DC原边驱动
2018-12-28 10:57:2822540
半桥型DC-ACAC-DC直流电源电路的运行和仿真资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是半桥型DC-ACAC-DC直流电源电路的运行和仿真资料免费下载。
2019-01-11 15:49:31131
AC-DC电源适配器最新六级能耗标准
六级能效标准主要针对外置电源产品。AC-DC电源适配器生产厂家随着人们节能环保意识的增强,对外置电源(如电流适配器、开关电源、充电器等)要求越来越高,也会在2016年正式推出六级能效标准,对外
2019-03-28 13:57:1123383
金升阳推适用于5W的AC/DC隔离直插式变压器
TTLDE05-20B-D系列可与MORNSUN SCM1703A副边反馈控制IC配套使用,该组合实现具有多种保护功能及优越 EMI 性能的宽压输入反激式AC-DC电源设计。
2019-05-09 10:03:271610
AC-DC电源适配器还有这么多门道?看完才知道
2019-07-02 11:40:485517
PICO电源模块中AC-DC电源的优势是什么
用于单相或三相输入。 PICO电源单输出和双输出开关也可以提供3到50瓦的功率,这些功率是隔离的和完全封装的,可以在恶劣的环境中使用。 AC-DC功率因数校正模块,输入电压一般,工作频率47-440
2021-07-28 17:09:48745
PICO电源模块中AC-DC电源的简介
2021-07-28 17:11:335069
XP Power的DIN导轨安装AC-DC电源
来源:XP Power XP Power正式宣布推出三款新的DIN导轨安装AC-DC电源,可为工业电子、控制和组合管理应用提供一个紧凑、轻薄和价格优惠的DIN 导轨方案。三个新系列(DRC30
2020-10-20 15:58:23369
24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A电源
24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A 电源       责任编辑:xj 原文标题:24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A 电源 ALTIUM格式PCB和原理 文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-25 15:24:104667
AC-DC 5W磁参数计算
AC-DC 5W磁参数的计算方法。
2021-06-21 11:50:2517
适用于AC-DC系统的三相AC输入模块
VICOR TPM不仅能够直接连接到全世界的三相交流电源,还能够根据高电压和超高压产品系列VICOR TPM和BCM®为VICOR的BCM4414提供整流电源交流输入。它能够实现紧凑型、简单化、高效率和低成本的EMIA级AC-DC解决方案,适用于广泛的终端应用领域。
2021-09-13 17:21:311046
AC-DC电源模块怎么选择?有哪些注意事项?
2021-11-09 17:36:0435
开关电源芯片U6119适用于中小功率dc-dc电源应用中
输入为交流、输出为直流的电源变换器,就是我们经常接触到的ac/dc电源。手机充电器、笔记本、平板电脑的电源适配器都是使用这种电源dc/dc电源作为输入电压变化后输出固定电压的有用电压转换器,广泛应用于数据通信、控制器设备等。开关电源芯片U6119就适用于所有小功率dcdc降压应用中。
2022-10-18 17:02:031435
是否可以使用直流输入来运行AC-DC电源
  许多标准的AC-DC开关电源(Lambda的大部分产品)都在 90-264VAC 这一最常用的交流输入范围之外指定一个较高的直流输入范围。我们会收到很多有关将直流输入连接到交直流输入均可适用AC-DC电源的问题,如何连接,在什么位置连接等。
2023-06-08 09:56:47727
电源模块DC-DCAC-DC介绍及常见问题
电源模块是指用于电源输入转换为适合电子设备使用的输出电源的电路板或装置。DC-DCAC-DC是两种常见的电源模块类型。
2023-07-17 08:55:283844
交流AC-DC电源芯片220V转12V300MA芯片AH8668
AC-DC电源芯片AH8668是一种用于将220V交流电转换为12V直流电的芯片。它是一款效、稳定的电源转换器适用于各种电子产品和应用领域。
2023-08-01 11:00:191071
AC-DC模块电源 DA40-1000SXXG2D4
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)AC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有AC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AC-DC模块电源真值表,AC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-22 16:24:01
AC-DC模块电源 DA10-220EXXXXGA9N4 系列
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)AC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有AC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AC-DC模块电源真值表,AC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-27 17:50:15
医疗电源AC-DC产品的技术特性
电子发烧友网站提供《医疗电源AC-DC产品的技术特性.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:48:260
已全部加载完成
