电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>东芝推出搭载高效静电放电保护的双MOSFET“SSM6N813R
收藏
查看更多
业内最小的手机静电放电保护装置问世
业内最小的手机静电放电保护装置问世 California Micro Devices近日宣布推出其超小型静电放电(ESD)保护装置系列中的首款产品 CM1242-33CP。CM1242 为行业树立了新的静电放电
2009-12-23 08:48:411483
东芝扩充12V耐压p通道MOSFET产品线,用于便携终端充电开关
东芝于日前扩充了耐压(漏源间电压)为-12V的p通道MOSFET的产品线。此次推出的新产品是采用封装面积为2.0mm×2.0mm的SOT-1220(UDFN6B)封装的“SSM6J505NU”,以及采用封装面积为1.6mm×1.6mm的SOT-563(ES6)封装的“SSM6J216FE”。
2013-02-21 10:14:191019
静电放电问题典型案例分析
从这期开始我将带大家进入静电放电问题的典型案例分析,通过具体的实际案例以帮助大家消化前面的知识,并通过典型案例的分析为后面静电放电设计做铺垫。
2023-11-29 09:17:53347
静电放电问题典型案例分析
这期我带大家继续进行静电放电问题典型案例分析,前篇文章分别介绍了复位信号、DC-DC芯片设计问题引发的静电放电问题;这篇文章将介绍软件设计、PCB环路设计引发的静电放电问题;话不多说,还是通过两个案例展现给大家。
2023-12-11 10:03:46489
关于静电放电保护:如何防止静电放电损伤
如何防止静电放电损伤呢?首先当然改变坏境从源头减少静电(比如减少摩擦、少穿羊毛类毛衣、控制空气温湿度等),当然这不是我们今天讨论的重点。
2024-01-24 14:24:27340
东芝推出具有更低导通电阻的小型化超薄封装共漏极MOSFET,适用于快充设备
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出额定电流为20A的12V共漏极N沟道MOSFETSSM14N956L”,该器件可用于移动设备锂离子(Li-ion)电池组中的电池保护电路。该产品于今日开始支持批量出货。
2023-05-22 14:33:12512
东芝推出30V N沟道共漏极MOSFET,适用于带有USB的设备以及电池组保护
  中国上海, 2023 年 11 月 7 日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出SSM10N961L”低导通电阻30V N沟道共漏极MOSFET,适用于带有USB的设备
2023-11-09 15:19:57664
N329对地打静电死机怎么解决?
新唐N329对地打静电死机,接触放电4KV,一打就死机,怎么解决。
2023-06-26 06:36:02
SSM4321ACBZD级音频放大器
SSM4321ACBZ我在2013年4~6月ADI征文大赛获得样片SSM4321ACBZ ,SSM4321是一款全集成、高效、D级音频放大器,提供输出电压、输出电流和PVDD电源电压的数字输出。针对
2018-12-10 09:33:25
mosfet有内部静电保护吗?
我一直以为mosfet内部有静电保护功能,因为从来都没有因手工焊接而击穿过,突然发现这可能不对,MOSFET有内部静电保护吗?
2011-10-21 11:52:40
静电放电保护器件种类与特点
静电放电(ESD)是一种意外的快速高压瞬态波形,出现在电路内的导体上。ESD引起的高电压和电流峰值可能导致静电敏感IC等器件发生故障。人际接触是ESD的常见来源。即使人与电路没有直接接触,电容式检测
2022-07-12 16:32:21
静电放电保护器的特性及常识
1uA) 5. 低电压(最小2.5V)有助于保护敏感的电子电路免受ESD事件的影响 ESD放电二极管选型:ESD放电二极管的选择要根据每个客户的具体需求。在为客户选择和提供产品解决方案时,浪拓公司提醒
2021-01-11 17:01:07
静电放电保护资料详细说明
,所以几乎所有的芯片设计都要克服静电击穿问题。静电放电保护可以从FAB端的Process解决,也可以从IC设计端的Layout来设计,所以你会看到Prcess有一个ESD的option layer,或者
2022-03-24 18:06:25
ESD静电放电
电路板上的ESD性能如何呢?我们用多次电击若干个芯片的每个引脚的方法来确保其ESD性能。它模拟了在触摸和装配过程中芯片遭遇的恶劣情景。如果没有ESD保护电路,只需要低至10V的静电即可造成芯片损坏
2018-09-21 09:54:40
ESD静电放电产生的原理和危害
。  ESD静电放电的危害  ESD损坏IC是由于产生的高压和高峰值电流造成的。精密模拟电路往往具有极低的偏置电流,比普通数字电路更容易遭到损坏,因为用于ESD保护的传统输入保护结构会增加输入泄漏,因此
2021-01-06 17:26:05
ESD静电保护器的运用
本帖最后由 unsemi 于 2014-3-14 18:06 编辑     ESD的意思是“静电释放”,英文:Electro-Static discharge 的缩写,即"静电放电
2014-03-14 13:14:49
ESDA05
静电放电保护装置
2023-03-28 00:19:11
ESD(静电放电)介绍及ESD保护电路的设计
常常可以看到操作员因为碗带太松而或者通过测试或者失效。许多操作员企图通过用另一只手简单抓着测试仪靠近其手腕来通过测试。 ESD保护电路的设计 静电放电(ESD)会给电子产品带来致命的危害,它不仅降低
2018-10-11 16:10:23
FAI推出最新MOSFET产品
(POL)、高效负载开关和低端切换、稳压器模块(VRM)以及ORing功能。设计人员使用FDMC8010器件,能够将封装尺寸从5mmx6mm减小为3.3mmx3.3mm,节省66%的MOSFET占位面积
2012-04-28 10:21:32
HD-BNC接口静电浪涌保护
(SMB封装)、DWS806SUC(SMB封装)、DWS1006SUC(SMB封装),响应速度快、低结电容、低漏电流、封装体积小、节约PCB空间,便于工程师设计。有关器件的具体参数,详见对应的规格书。此HD-BNC接口ESD静电浪涌保护方案能满足IEC61000-4-2标准,接触放电8KV,空气放电15KV。`
2020-11-27 15:41:46
HDMI接口静电保护解决方案
静电保护性能。这一领域的ESD放电可能远比HBM标准规定的放电情况严重。考虑上述原因,生产商强烈建议为外部端口增加额外的ESD静电保护电路。关于HDMI高清多媒体接口ESD静电保护方案,保护器件供应商
2020-12-31 15:57:17
IEEE1394接口静电保护方案图
(SOT-23-6L封装),工作电压5V,击穿电压6V,漏电流6uA,钳位电压12V,峰值脉冲电流4A,结电容1pF。该方案符合IEC61000-4-2 等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。针对IEEE1394接口静电浪涌防护,有很多设计保护方案。具体选用哪种,可以根据自己的需求来选择!
2020-11-30 14:10:50
PCB板的静电保护方法
是在铜皮构成的微带线层使用尖端相互对准的三角铜皮构成,三角铜皮一端连接在信号线,另一个三角铜皮连接地。当有静电时会产生尖端放电进而消耗电能。  5、 采用LC滤波器的方法进行保护电路。  LC组成
2018-09-17 17:43:16
PCM15N12E 3A以上快充锂电池保护MOSFET 的参数介绍
PCM15N12E 3A以上快充锂电池保护MOSFET 的参数介绍 威明半导体/周R:***产品类型:12V ESD 锂电池保护MOSFET参数: 12V,5.9mohm (TYP: 4mohm
2019-07-31 10:45:31
PESD0603AV24
静电放电保护装置
2023-03-28 00:18:59
PESDNC2FD12VB
静电放电保护
2023-03-28 15:12:01
STH4618SP完美替代EFC4618RN沟道功率MOS,20V6A,内阻15mΩ
℃STH4612SP完美替代安森美EFC4612RN沟道功率MOS,24V6A,内阻45mΩSTH4618SP完美替代安森美EFC4618RN沟道功率MOS,20V6A,内阻15mΩSTH1227SP完美替代松下FCAB21490LN沟道功率MOS,12V27A,内阻2.5mΩ
2021-07-21 17:09:05
S端子接口静电保护方案设计及ESD二极管选择
S端子接口静电浪涌防护方案,如下图:从S端子接口静电浪涌防护方案图中可以看出,电路保护元器件采用了ESD静电保护二极管DW05R(SOT-143封装)、DW05-2RT3(SOT-363封装),静电
2020-11-28 16:32:33
USB 端口的两种优化设计:静电放电保护与单通道保护
的共模和差模干扰来实现。在电源端使用 WE-CBF 系列贴片磁珠可以实现卓越的抑制性能(图 1)。图 1:具有静电放电保护功能的端口 USB 端口单通道保护元件(如 WE-VE 系列静电放电抑制器
2020-04-14 08:00:00
一文讲透静电放电(ESD)保护
一直想给大家讲讲ESD的理论,很经典。但是由于理论性太强,任何理论都是一环套一环的,如果你不会画鸡蛋,注定了你就不会画大卫。先来谈静电放电(ESD: Electrostatic Discharge
2018-07-21 17:33:15
两个N沟道增强型MOSFET源极相接串联使用,总是烧MOSFET,求教
本帖最后由 暗星归来 于 2016-9-6 12:53 编辑 如题,因为要对电池进行管理,对充电过程和放电过程控制其何时开始充电、停止充电、何时放电、何时停止放电,所以用两个N沟道增强型
2016-09-06 12:51:58
什么时静电放电(ESD)
Advance制程里面,Silicide引入也会让静电击穿变得更加尖锐,所以几乎所有的芯片设计都要克服静电击穿问题。静电放电保护可以从FAB端的Process解决,也可以从IC设计端的Layout来
2021-03-26 07:30:00
什么是静电放电?什么是电迁移?
什么是静电放电?什么是电迁移?
2021-06-17 07:34:44
什么是ESD(静电放电)及ESD保护电路的设计
操作员企图通过用另一只手简单抓着测试仪靠近其手腕来通过测试。ESD保护电路的设计静电放电(ESD)会给电子产品带来致命的危害,它不仅降低了产品的可靠性,增加了维修成本,而且不符合欧洲共同体规定的工业
2016-07-22 11:26:49
低压差分信号(LVDS) 接口静电防护,DW05-4R2P专用保护元件
防护呢?其实,只要掌握规律,对于任何ESD静电防护难题,都不是问题。接下来,为大家分享的是:低压差分信号LVDS接口静电防护方案图:从电路保护方案设计图中可以看出,选用的是低电容ESD静电保护二极管
2020-12-29 13:46:50
使用SSM211放大ADN2830输出电流大小时的运放电阻阻值如何设置?
我这需要做一个激光器的功率控制电路,需要将200mA的ADN2830输出电流放大到550ma,根据数据手册,选用SSM211运放将电流放大,但是在运放电路中的电阻值的设置上存在问题。典型电路中R1、R2的值应该如何选取,是kΩ级别还是Ω级别?
2024-01-08 07:16:45
关于静电放电及防护的全面介绍
电场的能量达到一定程度后,击穿其间介质而进行放电的现象就是静电放电. 4、静电敏感度:元器件所能承受的静电放电电压. 5、静电敏感器件:对静电放电敏感的器件. 6、接地:电气连接到能供给或接受大量电荷
2019-07-02 06:42:48
关于静电放电发生器
请问各位大神,在静电放电抗扰度试验中,静电放电发生器的直流高压电源、充电电阻、放电电阻、储能电容器、放电开关、等等的各项具体要求是什么?比如功率,电流,耐压值什么的。希望大家可以帮助我这个小菜鸟,我是刚刚开始学习EMC。谢谢!!!
2013-12-22 15:47:30
千兆网口保护放电管BS4200N-C
千兆以太网口主推的防雷电路(变压器中心抽头与机壳地之间并联固态保护放电管),是性价比最优的防护解决方案之一。 (1)使用固态浪涌保护放电管BS4200N-C(动作速度快,通流量大、残压低),能够过
2013-12-16 16:37:41
基于DW01A电池保护IC和FS8205Amosfet的Lipo/锂离子保护
描述Lipo/锂离子保护板该保护板可保护您的 Lipo 或锂离子电池。它基于DW01A电池保护IC和FS8205Amosfet。这个微型 PCB 将保护您的 Lipo 或锂离子电池免受过充电、过放电、过电流、短路的影响。
2022-08-08 06:12:39
安森美半导体探讨如何防止静电放电
高性能、高能效硅解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor)日前在台北举行的第七届静电放电保护技术研讨会上,针对如何防止静电放电(ESD) 所带来的损失,从元件、制造和系统三个层级
2019-05-30 06:50:43
快速触发的静电保护电路及方法
快速触发的静电保护电路及方法本发明涉及一种快速触发的静电保护电路,在一正静电电压产生时,可在分流晶体管的栅极上产生一瞬时的负电压。本发明的静电保护电路较传统使用栅极耦合N型晶体管的静电保护电路具有更佳的静电保护功效,特别适用于使用栅极氧化层厚度在40A度或以下的晶体管。[/hide]
2009-11-24 09:23:53
显示端口防静电防过流保护方案
`显示端口防静电防过流保护方案描述:此方案可提供显示接口的静电放电和过电流保护,避免因频繁的插拔电缆所造成的短路和 ESD 损害,显示接口使用的是 3.3V 差分数据传输,每条通道最高可运
2017-04-19 10:31:13
电缆对静电放电的影响分析
来源:看点快报本篇文章主要针对静电放电的一些难点进行一个汇总,进而进行详细的分析,跟着小编一起来看看吧!静电放电ESD(Electro-Static Discharge)是EMC测试常见的项目之一
2020-10-23 09:28:57
电路静电防护小科普:了解放电器件与ESD防护方法
I EC 6 1000-4-2。大多是实验室用的静电发生器就是按 IEC 6 1000-4-2的标准,分为接触放电和空气放电静电发生器的模型如图 1。放电头按接触放电和空气放电分尖头和圆头两种
2019-05-28 08:00:00
系统层级静电放电与芯片层级静电放电有什么差异
随着半导体制程技术的不断演进,以及集成电路大量的运用在电子产品中,静电放电已经成为影响电子产品良率的主要因素。美国最近公布因为静电放电而造成的国家损失,一年就高达两百多亿美金,而光是电子产品部份
2019-07-25 06:45:53
超大带宽HDMI接口静电放电保护芯片
和空气静电放电(ESD)保护功能。新产品HDMIULC6-4SC6是当前市场上带宽最大的(超过5GHZ)单片专用保护芯片,可为4条数据线路提供轨到轨的保护,而且不会破坏数据信号的完整性。   保护高速
2018-12-07 10:31:29
锂离子电池的充放电【精美图解】
控制开关,则能对放电过程进行温度保护。. d* \; d; s: ^' i4 s8 ]' n7 Z  结语& w. n7 G' e6 |, o- r( n  市场上还有单芯片的多节锂电池充电
2012-09-04 15:56:02
人体静电放电(ESD)及保护电路的设计
随着集成电路及电子设备的广泛应用,人体静电放电的危害性日益引起人们的重视。首先介绍人体静电放电模型及测试方法,然后阐述几种新型集成化静电放电保护器件的原理与应
2009-08-05 15:04:54114
CAMD推出极低电容静电放电保护设备PicoGuard CM
CAMD推出极低电容静电放电保护设备PicoGuard CM1227 California Micro Devices (CAMD) 近日宣布针对最先进的数字消费品和计算机应用推出一款超低电容静电放电
2009-12-09 18:01:301003
静电放电发生器及电路
静电放电发生器及电路 静电放电的起因   &
2010-03-04 09:17:452892
PCB设计时怎样抗静电放电
PCB设计时怎样抗静电放电 静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极
2010-03-13 14:55:501661
Infineon推出静电防护二极管,保护高速USB 3.0连接减少静电损耗
Infineon推出全新静电防护二极管,保护高速USB 3.0连接埠免于静电放电的破坏。
2011-01-26 21:57:261034
静电放电(ESD)原理
内容提要 一、何谓ESD 二、静电的产生机理 三、静电的危害 四、静电放电模型 五、电子工作区的静电防护 六、静电消除方法 七、静电接地的目的 八、静电防护设备要求 九、人员训练
2011-03-23 13:39:521412
静电放电(ESD)协会标准
建立一个静电放电控制方案的静电放电协会标准  保护电气和电子零件,装置和设备(不包括电动引爆装置) 1. 目的 本标准的目的是提供行政和技术上的要求,以及建立,实 施和维护静
2011-04-11 18:08:41178
静电放电抗扰度对手机的影响
本文介绍了手机静电放电测试的要求和方法, 总结分析了手机静电放电抗扰度试验的主要失效现象和模式, 可供手机静电放电抗扰度试验及提高手机抗静电能力设计时参考。
2011-10-20 10:02:183374
TI的系统级静电放电保护
在电路中,静电放电(ESD)很常见,所以在电路设计中必须要包含能够免于ESD影响的器件。随着系统总线和I/O总线更多地在高速模式下工作,设计先进的ESD保护结构也就变得越来越具有挑
2011-10-21 16:14:07118
静电发生器,静电放电模拟仪,静电枪手册
ESD 是代表英文ElectroStatic Discharge 即静电放电的意思。ESD 是本世纪中期以来形成的以研究静电的产生与衰减、静电放电模型、静电放电效应如电流热(火花)效应(如静电引起的着火与
2011-11-25 14:05:43125
TE推出业界最低电容的硅静电放电保护器件
TE Connectivity旗下的一个业务部门TE电路保护部日前发布一个系列8款全新的单/多通道硅静电放电(SESD)保护器件,可提供市场上最低的电容(双向:典型值为0.10pF,单向:典型值为0.20p
2012-02-16 09:07:19686
东芝光耦 IGBT/MOSFET
东芝光耦 IGBT/MOSFET,List of Photocouplers (IC Output) by Peak Output Current (IGBT / MOSFET)
2012-03-16 13:43:011090
东芝光耦 MOSFET Output
东芝光耦 MOSFET Output,Photorelays (MOSFET Output)
2012-03-16 13:44:59579
东芝为移动设备的高电流充电电路提供超紧凑型MOSFET
日前,东芝公司宣布,公司已为智能手机与平板电脑灯移动设备的高电流充电电路开关推出超紧凑型MOSFET,包括两种高功耗封装电池“SSM6J781G”和“SSM6J771G”。
2013-07-30 16:27:391141
静电放电原理
静电放电原理
2016-12-30 15:22:440
详解静电放电保护
先来谈静电放电(ESD: Electrostatic Discharge)是什么?这应该是造成所有电子元器件或集成电路系统过度电应力破坏的主要元凶。
2017-02-10 02:10:113974
ESD保护装置·对策元件基础知识——ESD(静电放电・浪涌)保护装置・对策元件是什么?
本文介绍ESD(静电放电·浪涌)保护装置·对策元件。 ESD(静电放电・浪涌)保护装置・对策元件是什么? ESD保护装置的主要功能是将侵入到设备内部的ESD传输到地下。没有ESD保护装置时,从外部人机界面侵入的数千V的ESD将直接被施加在内部的IC上。
2017-03-02 14:13:374533
ESD保护装置·对策元件基础知识——ESD(静电放电・浪涌)保护装置・对策元件的种类
本文介绍ESD(静电放电·浪涌)保护装置·对策元件的种类。 ESD(静电放电・浪涌)保护装置・对策元件的种类 ESD保护装置为实现必要机能,有工作原理和素材不同的产品。
2017-03-04 01:05:122522
系统层级静电放电与芯片层级静电放电的差异
随着半导体制程技术的不断演进,以及集成电路大量的运用在电子产品中,静电放电已经成为影响电子产品良率的主要因素。美国最近公布因为静电放电而造 成的国家损失,一年就高达两百多亿美金,而光是电子产品部份
2017-11-08 15:45:0216
静电放电及防护基础知识
一、术语及定义 1、静电:物体表面过剩或不足的静止的电荷. 2、静电场:静电在其周围形成的电场. 3、静电放电:两个具有不同静电电位的物体,由于直接接触或静电场感应引起两物体间的静电电荷的转移.静电
2017-11-23 05:45:511087
东芝推出新一代超结功率MOSFET,进一步提高电源效率
东芝宣布推出新一代超结功率MOSFET,新器件进一步提高电源效率。在这个连小学生做作业都讲求高效率的年代,还有什么是高效率不能解决的呢?
2018-09-13 15:54:155102
模拟分析静电放电(ESD)事件
静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。
2019-08-11 11:46:418830
e络盟推出全面的防静电产品 保护电子元器件免受静电放电损坏
全球电子元器件与开发服务分销商e络盟推出全面的防静电产品系列以保护电子元器件免受静电放电(ESD)损坏,为客户的制造和供应流程提供有力支持。
2020-03-12 14:06:273048
静电放电测试实验分析
依据标准IEC 61000-4-2/GBT17626.2的定义,静电放电就是具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。 当人体穿着绝缘材料的织物并且对地绝缘时,在地面上运动时可能积累
2020-11-19 10:29:477975
静电放电(ESD)断路过压保护说明
在安装于印刷电路板之前,必须对线性IC(如运算放大器、仪表放大器和数据转换器)进行保护。这即所谓断路(out-of-circuit)状态。在这种条件下,IC可能遇到多大的浪涌电压完全取决于其环境。多数情况下,有害的浪涌电压来自静电放电,即常说的ESD。这是一种单次、快速、高电流的静电荷传输现象。
2021-03-22 17:33:597
东芝推出功率MOSFET-“TPH9R00CQH”
 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出150V N沟道功率MOSFET---“TPH9R00CQH”。
2022-04-01 16:42:3610906
东芝半导体N沟道30V MOSFET器件SSM6K809R介绍
随着科技的不断革新发展,MOSFET产品也经过技术的迭代升级有了更加优越的表现。但如何提升器件性能的同时进一步降低器件的自身损耗依旧是亟待解决的问题。为此东芝半导体拓展了MOSFET产品线,推出
2022-08-26 11:01:07794
静电放电抗扰性测试
静电放电抗扰度试验。模拟操作员或物体接触设备时产生的放电,以及人员或物体相对于相邻物体的放电,以测试被测设备对静电放电的干扰能力
2022-09-05 09:48:4915
东芝SSM6N44FE场效应晶体管规格书
2022-11-22 17:32:540
保护IGBT和MOSFET免受ESD损坏
功率MOSFET用户都非常熟悉“静电敏感器件”警告标志。然而,越熟悉越容易大意。从统计的角度来看,单个MOSFET不太可 能被静电放电(ESD)损坏。然而,在处理成千上万个MOSFET时,极小的故障都可能带来极大的影响。
2023-02-24 14:53:580
ESD静电保护二极管介绍
ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护
2023-05-26 10:25:162685
静电放电保护器件种类与特点
静电放电(ESD)是一种意外的快速高压瞬态波形,出现在电路内的导体上。ESD引起的高电压和电流峰值可能导致静电敏感IC等器件发生故障。人际接触是ESD的常见来源。即使人与电路没有直接接触,电容式检测开关等器件也可以允许电荷耦合到电导体上。在ESD放电可能导致电路故障的情况下,需要ESD保护
2023-06-02 09:21:03607
静电放电保护器件种类与特点
2023-06-02 09:21:45390
如何保护麦克风Microphone接口免受ESD静电放电威胁?
管问题,专业电路保护器件厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E为Microphone保驾护航。东沃Microphone麦克风接口ESD静电放电保护方案电路图如下所示。
2023-06-10 09:34:34732
SycoTec带有ESD保护的高速电主轴是如何释放静电
SycoTec特别研发的集成ESD保护的高速主轴,可在PCB分板中保护电路板上的电子元件免受静电的危害,这里讲浅谈ESD静电释放的原理以及它的重要性。印刷电路板加工中ESD保护重要性ESD表示静电
2021-07-27 13:59:22441
静电放电保护器件种类与特点
点击关注,电磁兼容不迷路。静电放电保护器件种类与特点概述静电放电(ESD)是一种意外的快速高压瞬态波形,出现在电路内的导体上。ESD引起的高电压和电流峰值可能导致静电敏感IC等器件发生故障。人际接触
2022-07-02 14:37:39904
血氧仪丨按键静电保护方案
性能甚至使用寿命,因此按键部位的防静电是非常有必要的。按键静电保护方案本方案采用双向ESD静电保护管,对控制线路提供静电放电保护,旨在保护抗过压寄生敏感系统以及瞬态事件
2023-01-14 11:04:29708
一文讲透静电放电(ESD)保护
我们今天要讨论的时候如何在电路里面涉及保护电路,当外界有静电的时候我们的电子元器件或系统能够自我保护避免被静电损坏(其实就是安装一个避雷针)。这也是很多IC设计和制造业者的头号难题,很多公司有专门设计ESD的团队,今天我就和大家从最基本的理论讲起逐步讲解ESD保护的原理及注意点
2023-08-02 16:48:421592
静电放电的测试方法 静电放电问题整改案例
静电放电的产生有两个基本条件,一. 是电荷的积累,电荷的积累是前提,然后是“跨接”,电荷的剧烈流动就是放电。所以从这两个方面就行控制就能有效地防护静电放电的产生。
2023-09-05 11:08:19479
东芝推出用于工业设备的第3代碳化硅MOSFET
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出采用有助于降低开关损耗的4引脚TO-247-4L(X)封装的碳化硅(SiC)MOSFET---“TWxxxZxxxC系列”,该产品采用东芝最新的[1]第3代碳化硅MOSFET芯片,用于支持工业设备应用。
2023-09-07 09:59:32732
如何保护USB Type-C连接器免受静电放电和过热影响?
如何保护USB Type-C连接器免受静电放电和过热影响? USB Type-C连接器是现代手机、笔记本和其他移动设备中主流的充电和数据传输接口。虽然这种连接器越来越普遍,但是它们仍然容易受到静电
2023-10-25 11:11:551107
Toshiba推出适用于USB设备和电池组保护的30V N沟道共漏MOSFET
​Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ("Toshiba")日前推出了“SSM10N961L”。这是一款低导通电阻、30V N沟道共漏MOSFET,适用于带USB的设备和电池组保护。产品发货即日起开始。
2023-11-08 16:22:22320
东芝推出30V N沟道共漏极MOSFET适用于电池组保护
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出SSM10N961L”低导通电阻30V N沟道共漏极MOSFET,适用于带有USB的设备以及电池组保护
2023-11-09 17:39:10460
静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用
静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用  静电放电发生器(Electrostatic Discharge Generator)是一种用于模拟和测试电子器件和系统在静电放电
2023-11-23 10:07:22665
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离 ESD静电保护区是指为了防止静电放电而设置的专门区域或设施,以保护静电敏感设备和产品的一种措施。而非静电防护区则是指没有专门设置静电保护措施的区域
2023-12-20 13:54:16280
什么是ESD保护区?什么是静电防护区?
将详细介绍ESD保护区和静电防护区的重要性、组成、设立与管理措施。 一、静电带来的危害 静电是指由于电子的分析或聚积而形成的电荷差异。当两个带电体相互接触或靠近时,电荷会通过放电达到平衡。 当静电放电发生在灵敏电子设备上时,它
2023-12-20 14:13:04414
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型?
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24261
东芝推出高速二极管型功率MOSFET助力提高电源效率
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,在新一代[1]具有超结结构的DTMOSVI系列中推出高速二极管型功率MOSFET——DTMOSVI(HSD),
2024-02-22 18:22:41977
东芝推出新一代高速二极管型功率MOSFET
东芝电子元件及存储装置株式会社(以下简称“东芝”)近日宣布,其最新研发的DTMOSVI系列高速二极管型功率MOSFET已正式推出。该系列产品特别适用于数据中心和光伏功率调节器等关键应用的开关电源,展现了东芝在功率半导体领域的深厚实力与持续创新。
2024-03-12 10:27:36255
已全部加载完成
