本文重点探讨了安森美半导体的不同线性LED驱动器方案,包括应用于低电流应用的新颖的线性CCR方案,以及应用于可寻址标志和建筑物装饰照明应用的线性LED驱动器方案。
2011-05-28 09:50:162413 Diodes公司推出可输出高达150mA恒流的AL5812 60V线性发光二极管 (LED) 驱动器,为低电流照明及指示牌应用提供准确控制0.5W LED的简化电路解决方案。该驱动器尺寸小巧、采用热性能改善的
2012-10-08 15:41:14952 Diodes公司发表了可输出高达150mA恆流的AL5812 60V线性发光二极体 (LED) 驱动器,为低电流照明及指示灯应用提供準确控制0.5W LED的简化电路解决方案。这款驱动器体积小、採用热性能提升
2012-10-09 11:59:53931 Power Integrations推出LYTSwitch-6系列安全隔离型LED驱动器IC的最新成员 —— 适合智能照明应用的大功率密度器件。新IC采用PowiGaN技术,可通过简单灵活的反激拓扑实现高达110 W输出功率和94%转换效率的设计。
2019-09-07 09:40:004862 Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出 BCR430UW6 线性 LED 驱动器,具备超低压降且恒定电流调节介于 5mA 至 100mA 间。这项结合可使低供应电压驱动更多 LED,让 BCR430UW6 得以适用于需要并用多个 LED 的产品应用,例如适用于商业和零售设备的广告牌照明和建筑照明。
2020-01-19 14:31:004605 无EMC问题2.5V3V 3.7V 4.2V 5V 8.4V 12V 24V 36V 48V 60V低压差线性恒流LED调光驱动芯片 `
2020-09-27 11:02:41
的机会,如果能快速转型,早出产品,则赢的机会多多。惠海半导体优势推出应用于LED照明高端市场无频闪调光应用的DC-DC 5-100V输入的大功率LED照明降压恒流高恒流精度PWM调光无频闪驱动芯片
2020-09-26 10:51:50
单节锂电池升压LED驱动方案15V升48V 2A LED驱动方案3V升12VLED驱动升压IC3.7V升16VLED驱动方案内置MOS管LED驱动升压方案4.2V升压LED驱动电路5V升压LED驱动
2018-09-05 14:46:56
墙灯降压线性恒流驱动方案LED IC车灯IC。(四)宽压输入2V 3.7v 4.2v 6v 8V 12v 24V 36V 48V 55V输入降压线性恒流驱动芯片可PWM调光车灯适用车灯IC过EMC无
2020-11-06 16:13:22
:±4%
l内置过热保护
lVDD工作电压:2.5V-24V
lVDD内置稳压电路
l调光辉度:65536级
典型应用:
l线性LED照明驱动
lLED手电筒
lLED 台灯
lLED矿灯
lLED指示灯
l智能球泡灯
l景观亮化照明
l汽车LED灯
2024-02-01 16:44:39
观赏照明、景观亮化照明、景观户外亮化照明、LED车灯照明、LED投光灯典型应用参数:12-24-48V输入,输出40V2A PWM调光无频闪共阳极100V输入1.2A输出降压恒流LED驱动器H7310惠
2020-09-24 11:17:25
对于使用在汽车中的驱动芯片,12V和24V系统使用的东西也会不同。请问具体哪些车会使用24V系统。据我所知重卡和大客肯定会用,那么中型卡车和客车呢?柴油发动机有些使用24V但是也有很多使用12V
2009-11-25 16:35:35
,性价比高的降压恒流调光驱动器H7306是一款调光效果非常好、采用连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动芯片,调光效果好,性价比高,成本低H7306是一款连续电感电流导通模式的降 压型LED恒流
2020-09-26 11:06:59
,实现真正的无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,可提供较佳的调光效果H7306是一款由惠海半导体研发推出的采用电流检测模式的降压恒流LED驱动器,是一款专门为LED普通照明市场以及LLED调光
2020-09-24 11:39:06
Diodes公司推出两款新型低压差线性稳压器(LDO),其额定工业温度为摄氏-40度至+85度,适合机顶盒、路由器和LCD显示器等应用。分别为300mA、150mV压降的AP7335和600mA
2011-07-11 21:29:19
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-2-18 21:36 编辑
Diodes Incorporated AL1697 18V 离线式可调光 LED 驱动器是一款高性能、高
2019-02-16 10:26:04
IntelliFET™产品。这款小尺寸装置能提供高功率电源,同时具有保护和诊断功能,适用于驱动 12V 车用装置负载,如汽车车身控制和照明系统中的 LED、灯泡、致动器和马达。ZXMS81045SPQ
2023-02-23 17:22:51
生产要求超低功耗的应用,特别是12V或19V的适配器或充电器,以及非常着重待机功耗的电视和显示屏。 三端可调并联稳压器AP431i在全工作范围内确保可靠的热稳定性,具有快速启动功能、低温度系数及低
2018-10-08 15:30:01
【2023 年 02 月 20 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出其最新的线性电流 LED 驱动器 DIODES AL5887。该产品
2023-02-20 14:23:30
(distributed)配置,即两者单独存在,这种配置简化安全考虑,并增加灵活性。二、如何选择LED驱动方式如今在市场上典型的LED驱动器包括两类,即线性驱动器和开关驱动器;大概的适用范围见图2.如
2021-05-26 08:01:50
器具所使用的“可控硅调光”、LED照明专用的“PWM调光”以及可以用体电阻调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用LED驱动器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。
2012-09-05 15:52:29
LED驱动器通用要求LED驱动电源的拓扑结构LED照明能效问题LED驱动器标准
2021-04-22 07:10:56
惠海半导体专业从事LED恒流驱动调光芯片设计,专业LED照明行业超过10年,为客户提供专业的LED无频闪调光照明驱动芯片解决方案。惠海半导体推出DC-DC 5-100V输入的LED降压恒流调光IC
2020-10-12 14:31:04
电路显示三重升压模式驱动器,可通过稳压12V为每个LED串提供200mA电流
2019-07-12 11:49:13
65536级调光频率 25KHz低待机功耗65uA输出电流精度±3%无需电感芯片应用系统无EMI问题单通道大功率恒流驱动【2.5V 3.7V 5V 8.4V 12V 24V 36V 48V 60V 低压线性恒流芯片】12V台灯线性恒流芯片PWM调光无频闪低成本无电感H7310
2020-09-28 11:02:24
产生热量而不是光。线性LED驱动器可以较低的压降,提供恒定电流。这样就可以在LED串中实现更多的LED,提高整个系统的效率。TLE 42xx系列的典型压降为0.5V,最大压降为0.7V,BCR 4xx
2018-12-06 09:53:43
线性IC LED涌泉灯12V/24V/48V七彩RGB水底灯PWM调光设计方案
2020-12-23 17:09:52
。广泛应用线性LED照明驱动;LED手电筒、台灯、指示灯、低压球泡;LED路灯、MR16射灯、洗墙灯、线条灯、背光模组;DC5V 12V DC24V恒流;PWM线性调光;`
2021-02-04 10:12:25
`(一)【惠海芯片IC原厂】描述:惠海H7310系列产品是用于产生单通道、高精度 恒流源的 LED 驱动芯片,在各种 LED 照明产品中非 常简单易用。 惠海H7310 具有宽输入电压范围、高
2020-11-04 15:19:14
LM3578如何制作12V白光LED驱动器电路
2021-04-23 08:00:05
导读:近***公司推出新型的LYTSwitch-4系列LED驱动器IC.该产品采用高压与低压产品线分开的方式,可提供最大功率12W到78W调光与非调光方案。旨在解决LED照明市场的产品品质可靠度
2018-09-28 16:22:40
使用寿命受到影响。而总体系统设计对使用寿命有重要影响,故使用内部发热较少、损耗更低的高能效LED驱动器非常重要,而且在设计中要对驱动器与LED热源进行热隔离,从而增强系统可靠性。 LED照明的控制也可以
2018-11-29 11:28:23
【转】基于汽车LED驱动器BD18351EFV-M设计一款乘用车LED驱动器,可驱动130-140LM/W的大灯使用罗姆公司的BD18351EFV-M设计了一款乘用车LED驱动器,这款LED驱动器可
2019-04-19 05:50:20
,广泛应用于各种电动车照明、汽车照明、装饰照明、工业照明、手持应急照明以及车载GPS,POE电源、BMS电池、车充。 惠海H7306是一种低压差、线性降压、固定输出电流的LED恒流驱动器。惠海H7306无需
2020-12-11 15:34:24
实现相位可调光低纹波 LED 驱动器的最低成本方法是什么?不是开关稳压器,而是支持动态负载的线性稳压器。这里有一些与使用线性离线 LED 驱动器解决方案有关的最常见问题。TPS92411 功能方框图
2022-11-22 06:26:07
LED照明驱动器设计步骤详解LED照明驱动器设计步骤详解.pdf (15.66 MB )
2019-07-12 01:22:21
反应时间为1uS而最高的PWM频率可高达20KHz且调光灰度可达256级适当降低PWM频率可以提升灰度等级,适用于24V、12、5V等恒流灯条、模组、舞台灯及汽车照明上。 低压差线性LED 恒流驱动器
2015-08-28 01:43:21
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
2020-12-04 07:38:40
概述AP9185是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动器芯片。AP9185内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动
2018-08-15 16:55:42
使用分立组件的CHMSL安装应用在现代车辆中,CHSMSL内部的照明灯主要以发光二极管(LED)灯串为基础。用晶体管电路驱动CHMSL中的LED灯串。与开关电路相反,CHMSL LED驱动器电路
2022-11-11 06:58:24
2021-01-11 06:13:44
)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。
2019-05-15 10:56:51
`水下射灯3W6W12W15W36W低压12V24V恒流驱动IC方案东莞市惠海半导体有限公司是一家从事模拟数字集成电路设计研发、生产的高新企业。惠海半导体专注于以LED照明、电源管理、消费类电子
2020-08-26 17:23:45
to 85ZXLD1374EST20TCDiodes Incorporated18+12500 LED照明驱动器 60V 1.5A BUCK/BOOST LED DRIVER AEC-Q100ZXSC400E6TADiodes
2018-07-25 09:18:24
电路板上存在12v供电的相机和24v供电的LED,请问这电路怎么设计?是留24V电源插口,板子上加个24V转12V的降压芯片再带个12V的稳压芯片?留12V电源插口,加12V转24V升压芯片?还是留俩电源插口,给它们分别供电?
2019-08-04 15:51:42
描述high power 2.6A LED driver (sepic) for up to four LEDs P7 out of 12V to 24V input
2018-12-10 11:22:46
。升压驱动器根据能够承载的电压,可以一次驱动多个LED。例如,如果开关晶体管的额定电压为24V,那么,升压LED驱动器可轻松使串联的六个LED正向偏置(6x3.3VLED≈20V)。图1示出有六个串联
2019-05-13 14:11:32
高能效、低成本、非隔离 350mA/12V LED驱动器 该电路具有精确的初级侧恒V恒流控制器(CV/CC),省去了光耦器和所有次级侧CV/CC控制电路,不需要电流检测电阻即可达到最高
2012-02-27 12:39:03
Sipex公司推出新款线性恒流LED驱动器——SP7615。该器件专为驱动高输入电压轨(最高电压为+16V)上的多个串联LED而设计。SP7615适合于中型尺寸的LCD模块背光
2006-03-13 13:07:46668 Maxim推出高压高效HB LED驱动器系列产品,实现绿色照明方案
Maxim推出集成MOSFET和高边电流检测电路的2MHz、高亮(HB) LED驱动器系列产品:
2008-09-04 11:03:001118 AnalogicTech推出直接式和边缘式LED背光驱动器系列
Advanced Analogic Technologies, Inc. (AnalogicTech),是一家致力于在消费品、工业和通信市场推出创新解决方案的模拟半导体公司
2009-11-20 08:42:18424 英飞凌推出低成本半瓦LED驱动器系列
英飞凌科技股份公司宣布推出新的低成本线性LED驱动器系列,进一步壮大其高能效照明IC产品的阵容。全新推出的BCR320和BCR420产品
2009-12-16 08:54:25600 Diodes LED驱动器降低照明产品的尺寸和成本
Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明
2010-02-03 11:11:25514 Diodes推出LED驱动器
Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明产品的尺寸和成本。
2010-02-03 16:28:45542 Diodes推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器DLD101
2010-02-09 08:47:29827 TI宣布推出一款LED照明驱动器参考板
德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED 照明驱动器参考板,帮助解决成本、调光以及效率三大问题。该 TPS92010 LED 灯
2010-04-12 13:54:05541 TI与Lemnis Lighting联合推出LED照明驱动器参考板
2010-04-14 16:56:25586 TI宣布推出一款完整LED照明驱动器参考板
德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED照明驱动器参考板,帮助解决成
2010-04-15 09:35:45549 Diodes公司日前推出全新多拓扑LED驱动器,全面提升高亮度汽车、工业及商用照明系统的性能。最新的ZXLD1374 LED驱动器
2010-11-19 09:29:15763 该MAX16840是用于照明应用的LED驱动器IC。它包括所有必要的功能来设计交流为12V和24V AC输入(如的MR16)灯泡低元件数的LE
2011-01-10 10:05:16616 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出新系列交流电LED照明灯驱动器的首款产品。新产品让设计人员能够开发出可靠性和能效更高的配备一次侧整流功能的LED改装灯
2011-03-31 10:32:221473 爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出用于背光照明和固态照明市场的全新智能多通道LED驱动器系列
2011-06-30 09:45:201632 Diodes公司推出AL8807降压型开关模式LED驱动器。AL8807 LED驱动器采用占位面积较小的SOT25封装。
2011-12-09 10:05:19995 Diodes公司推出AL5802线性LED 驱动器,提供简单、具成本效益及低电磁干扰的解决方案。
2011-12-13 10:00:311263 Diodes公司推出ZXLD1371 LED驱动器控制器,通过把输入工作电压范围扩展到从60V一直到最低的5.0V,使其应用范围更为宽广,包括输入电压变异最大的汽车照明以及12V交流供电的系统。该控制
2012-02-21 09:18:191345 Diodes公司近日推出的AL5801线性LED驱动器,只需要外加2个组件,就可以为设计人员简化汽车内部、指示牌和一般照明控制电路。这款采用SOT26封装的驱动器,体积小且将100V额定N通道MOSFE
2012-07-23 15:53:171125 在众多照明应用中,线性LED驱动器是首选的方案,因为它们相对简单,易于设计,且使LED能够以精确的稳流电流来驱动,而无论LED正向压降(Vf)或输入电压如何变化。由于驱动器是线性结构,它们必须匹配
2013-04-03 10:30:235169 Diodes公司推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。
2014-06-09 14:52:161022 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新 12V 电机驱动器系列,进一步壮大其电机驱动器产品阵营,该系列不仅可将启动时间缩短至几秒钟,而且还可进一步简化步进电机及有刷 DC 电机的调谐。
2014-12-12 11:43:491865 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出一对多合一单相12V风扇电机驱动器AH5772及AH5773,适合消费性产品丶家用电器丶工业和办公室设备的低到中压无刷直流风扇控制
2014-12-17 15:15:371260 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出恒定电流线性LED驱动器AL5809,产品采用了稳健的双接头PowerDI-123封装,提供更精准实惠的LED恒定电流线性驱动解决方案。
2015-01-26 14:07:131176 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款驱动器ULN2003V12及ULN2003F12。ULN2003V12为七通道继电和电感负载电流汲入型驱动器,可直接替代行业标准器件并减 少耗电量达十二倍。
2015-03-10 13:44:201436 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出AL1678 LED驱动器系列,适合驱动那些毋须符合功率因数高於0.7的通用照明产品内的非调光LED改型灯泡 。这些500V降压
2015-08-28 12:00:191293 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的LED驱动器AL1696适合多种Triac可调光照明应用,特别是改型灯。新产品集成了MOSFET,省去辅助绕组,可减少外围物料
2016-01-07 15:09:061140 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出恒定电流调节器BCR420U及BCR421U,简化了低功率线性LED灯串的驱动流程。新产品针对应用LED作为新兴照明光源而实现更佳
2016-01-14 15:14:181752 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的DGD21xx系列包括六款半桥栅极驱动器及六款高/低侧600V栅极驱动器,可在半桥或全桥配置下轻易开关功率MOSFET与IGBT。
2016-03-14 18:13:231402 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会 (NEMA
2016-03-31 18:14:141256 Diodes公司(DiodesIncorporated)推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。AL1697整合了MOSFET以省去辅助绕组,有效降低外围物料成本并缩减电路板面积,使之能够驱动高达15W的LED灯,成为吸引力与竞争力兼备的解决方案。
2016-04-07 11:01:32889 矮型 DFN2020 封装的 BCR420UFD 及 BCR421UFD 装置,非常适合 12V 及 24V LED 边缘照明应用。 LED 照明的主要效益为寿命更长及效率更高,代表更多变且侵入程度较低的解决方案需求
2018-02-08 11:45:06195 矮型 DFN2020 封装的 BCR420UFD 及 BCR421UFD 装置,非常适合 12V 及 24V LED 边缘照明应用。
2018-03-22 14:27:001395 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出用于离线式照明应用的新一代连续线性LED驱动器。下面就来了解一下相关内容吧。
2018-04-26 11:23:00953 Diodes 公司推出AL5814、AL5817、AL5815以及AL5816线性 LED 控制器,为 LED 灯条提供可调光和可调节的驱动电流,效率高达 80% 以上。AL58xx 系列提供物料
2018-04-19 15:55:002400 采用12V电池输入驱动,单个LED串具有3到4个白光LED的重要市场趋势,非常适合于雾灯、倒车灯、日间行车灯(DRL)、后视镜侧灯和其他汽车照明等应用。
2018-10-21 10:24:231364 关键词:LED驱动器 , Microsemi , 灯具 , 线性照明 致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation
2018-12-17 18:23:01228 和背光。非常适合用于 LCD 电视、LCD 显示器、平板显示器的背光驱动器,以及商业照明应用的 LED 驱动器。
2019-05-16 09:27:563773 据外媒报道,Diodes推出了两款汽车LED驱动器AL8860Q和AL8861Q。这两款驱动器灵活、性能强大、设计简约,适用于车辆内外部照明应用,例如雾灯、位置灯、尾灯和门灯。
2019-08-16 15:37:111805 中等电压LED照明应用需要优化的驱动器方案。安森美半导体提供电感型、电荷泵型、线性三种不同拓扑结构的中等电压LED驱动器方案。
2019-11-29 16:08:02903 LT3599演示电路-4通道120 mA LED驱动器(12V至4串,各100 mA)
2021-04-09 20:19:099 LT3496演示电路-三次输出布布式LED驱动器LED驱动器(12V对4x3.4V LED LED-200mA)
2021-04-13 10:10:337 LT3475演示电路-双1.5A降压LED驱动器(12V至3.4V LED@1.5A)
2021-04-13 14:34:513 LT3599演示电路-4通道120 mA LED驱动器(12V至4串,各100 mA)
2021-06-09 14:42:259 LTM8042-1演示电路-350 MA模块升压LED驱动器(12V至7x 3.4V LED,350 MA时)
2021-06-10 13:41:3685 LTM8042演示电路-1A模块升压LED驱动器(12V至5x 3.4V LED@1A)
2021-06-10 13:50:5183 LTM8040演示电路-36V、1A降压LED驱动器(12V至2x 3.4V LED@1A)
2021-06-16 14:03:1332 LT3475演示电路-双1.5A降压LED驱动器(12V至3.4V LED@1.5A)
2021-06-16 16:55:193 LT3496演示电路-三次输出布布式LED驱动器LED驱动器(12V对4x3.4V LED LED-200mA)
2021-06-17 09:08:286 能提供高功率电源,同时具有保护和诊断功能,适用于驱动 12V 车用装置负载,如汽车车身控制和照明系统中的 LED、灯泡、致动器和马达。 ZXMS81045SPQ 具有一个额定电压41V的 N型场效晶体管
2023-02-27 16:33:04933 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出其最新的线性电流 LED 驱动器 DIODES AL5887。该产品提供了一种驱动众多LED的简单方法,以实现复杂的颜色混合
2023-02-28 16:54:051070 Diodes 公司推出一款符合汽车规格* 的新型线性 LED 驱动器,让用户能独立控制三个通道的亮度和色彩。
2024-03-12 14:38:31640
查看更多
