电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>ADI 推出 Power by Linear 的 LT8364 该器件是一款电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器
收藏
查看更多
凌力尔特推出具集成输出断接功能的同步升压DC/DC转换器LTC3122
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具集成输出断接功能的 3MHz 电流模式、同步升压DC/DC 转换器 LTC3122。
2012-10-19 14:36:56882
凌力尔特公司新推电流模式升压DC/DC转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式升压DC/DC 转换器 LT8331,该器件具内部 500mA、140V 开关。
2015-11-03 15:19:011223
2.8V至60V的LT8362、LT8364LT8361稳压
LT8364低IQ、低EMI、2 MHz、24 V升压转换器,采用SSFM,符合CISPR 25 Class 5辐射和传导EMI标准(图4)。输入电压为12 V时,应用可轻松达到94%的峰值效率。图8中
2020-10-21 07:08:40
24V至5V的多功能微功率DC/DC转换器
LT1107CS8 24V至5V降压转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在升压模式下,电源电压范围为2V至12V,在降压模式下为30V。 LT1107在升压,降压或反相应用中的功能同样出色
2020-06-14 14:14:05
500mA USB/电池供电同步升压DC/DC转换器
LTC3121IDE 4.3V至5V,500mA USB /电池供电同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:09:33
600mA降压 升压DC/DC转换器的典型应用
LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 07:17:22
DC-DC升压转换器的资料分享
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压升压和降压-升压。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
DC1619A是一款100kHz至500kHz可编程频率,电流模式DC / DC降压转换器
演示电路DC1619A是一款100kHz至500kHz可编程频率,高电压,电流模式DC / DC降压转换器,采用LT3845A。工作频率可以同步到600kHz。演示板设计用于从16V至60V输入的12V至10A(120W)输出
2019-07-11 14:10:32
LT1109CZ闪存VPP发生的典型应用电路,简单的升压DC / DC转换器
LT1109CZ闪存VPP发生的典型应用电路。 LT1109是一款简单的升压DC / DC转换器。这些器件仅需三个外部元件即可构建完整的DC / DC转换器
2019-10-31 07:10:14
LT1109CZ,3V至12V转换器的典型应用电路,可构建完整的DC / DC转换器
LT1109CZ 3V至12V转换器的典型应用电路。 LT1109是一款简单的升压DC / DC转换器。这些器件仅需三个外部元件即可构建完整的DC / DC转换器
2019-10-30 06:07:44
LT1109CZ,3V至5V转换器的典型应用电路,简单的升压DC / DC转换器
LT1109CZ 3V至5V转换器的典型应用电路。 LT1109是一款简单的升压DC / DC转换器。这些器件仅需三个外部元件即可构建完整的DC / DC转换器
2019-10-31 08:58:21
LT1109CZ,一款简单的升压DC / DC转换器,3引脚封装闪存VPP发生的典型应用电路
LT1109CZ 3引脚封装闪存VPP发生的典型应用电路。 LT1109是一款简单的升压DC / DC转换器。这些器件仅需三个外部元件即可构建完整的DC / DC转换器
2019-10-30 08:55:26
LT1930升压DCDC转换器相关资料分享
概述:LT1930是LINEAR公司生产的一款采用ThinSOT封装的升压DC/ DC转换器。它为5脚封装,典型工作电压5V。它是业界最高功率的SOT-23开关稳压。既包括内部为1A,36V开关
2021-05-18 06:19:29
LT8331IMSE 4.5V至80V输入,是一款电流模式DC / DC转换器
LT8331IMSE 4.5V至80V输入,12V SEPIC转换器的典型应用电路。 LT8331是一款电流模式DC / DC转换器,具有140V,0.5A开关,工作电压范围为4.5V至100V。凭借独特的单反馈引脚架构,它具有升压,SEPIC,反激或反相配置
2019-08-08 08:52:02
LT8390A和LT8391A降压-升压控制
LT8390A 和 LT8391A 是 2MHz、60V 降压-升压控制,能够在紧凑的空间调节高功率电压和电流。低 EMI 架构和 SSFM 功能使得这两器件成为低 EMI 应用的理想选择。Keith
2018-10-30 14:55:23
Linear推出LTC3122的高温H级版本
  日前,凌力尔特公司 (Linear) 宣布推出LTC3122 的高温H级版本,器件采用 12 引线耐热性能增强 MSOP 封装。LTC3122 是一款集成了输出断接功能的3MHz电流模式
2018-09-26 15:48:31
Linear三输出DC/DC控制LT3797
  导读:近日,凌力尔特公司(以下简称“Linear”)发布最新三输出DC/DC控制--LT3797.器件是为驱动三个独立的 LED通道而设计,其高压侧电流监测使每个通道都能以相同或不同的配置
2018-09-29 16:46:47
Linear双输出同步降压DC/DC控制LTC3774
  导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款电流模式双输出同步降压DC/DC控制--LTC3774.器件通过增强电流检测信号,允许使用DC电阻(DCR)非常低的功率电感
2018-11-29 11:15:48
Linear宽电压范围同步降压DC/DC控制LT3840
  导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)新推出一款宽电压范围同步降压DC/DC控制--LT3840.此器件具备强大的内置栅极驱动,其电流模式架构提供了简单的环路补偿、快速瞬态响应
2018-09-27 15:19:03
DC-DC升压可调升压转换器MT3608
描述这是MT3608。它是著名的 MT3608 板的精确副本。它是DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将输出升压至高达 28V。MT3608 具有在轻负载时自动切换
2022-08-18 06:30:22
种双输出PWM电流模式控制的DC-DC转换器的设计
本帖最后由 jfzhangjin 于 2014-12-23 16:04 编辑 提出了个基于脉宽调制(PW M )技术并在非连续电流导通模式控制下工作的双输出DCDC 转换器的设计,转换器
2014-10-27 15:29:07
种方案,搞定多种输入源
ADI推出 Power by Linear™ 的 LT8364器件一款电流模式2MHz 升压 DC/DC 转换器,具有个内部 4A、60V 开关。LT8364 在 2.8V 至 60V
2018-10-26 11:43:18
一款具备双独立通道升压DC/DC转换器LT8582
  一款双独立通道、升压DC/DC转换器LT8582,转换器为输出短路、输入/ 输出过压及过热情况的集成式故障提供了保护作用。  特点  1.双通道 42V、3A 组合式电源开关,主 / 从
2018-09-27 10:14:01
升压+降压DC/DC转换器DC2422A-A演示电路
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制LTC7812EUH。电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
电流模式双输出同步降压DC/DC控制LTC3774
  导读:凌力尔特公司(简称“Linear”)日前宣布推出一款双输出多相电流模式同步降压DC/DC控制--LTC3774,器件主要是用于 mΩ 以下检测的电流模式双输出降压 DC/DC
2018-11-29 11:22:35
ADP1607-001-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压DC-DC转换器的评估板
ADP1607-001-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压DC-DC开关转换器,具有1.8 V至3.3 V的可调输出电压,适用于便携式应用
2019-09-26 08:34:14
ADP1607-EVALZ,是一款高效,同步,固定频率,升压DC-DC开关转换器
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压DC-DC开关转换器,具有1.8 V至3.3 V的可调输出电压,适用于便携式应用
2019-09-25 06:11:25
AP3012是一款高功率,恒定频率,电流模式PWM,基于电感的升压升压转换器
Ap3012 1.5Mhz升压DC-DC转换器的典型应用。 AP3012是一款高功率,恒定频率,电流模式PWM,基于电感的升压升压转换器转换器工作在高频(1.5MHz),因此可以使用小型,薄电感
2020-06-19 08:58:30
AP8802EV2,AP8802评估板是一款降压DC / DC转换器,设计用于以恒定电流驱动LED
AP8802EV2,AP8802评估板是一款降压DC / DC转换器,设计用于以恒定电流驱动LED。器件可以驱动多达13个LED,主要取决于串联LED的正向电压,从8V到48V的电压源。 LED
2019-09-12 08:42:25
AP8802HEV2,AP8802H评估板是一款降压DC / DC转换器,设计用于以恒定电流驱动LED
AP8802HEV2,AP8802H评估板是一款降压DC / DC转换器,设计用于以恒定电流驱动LED。器件可以驱动多达17个串联LED,主要取决于它们的正向电压,来自8V和60V之间的电源
2019-09-12 08:39:34
AP8802是一款降压DC / DC转换器,旨在以恒定电流驱动LED
AP8802 1A LED降压转换器的典型应用。 AP8802是一款降压DC / DC转换器,旨在以恒定电流驱动LED。器件可驱动多达13个LED,具体取决于LED的正向电压,串联电压为8V至48V
2019-09-12 08:37:36
APD电流监视的新款DC/DC转换器LT3905
  导读:日前,凌力尔特公司(以下简称“Linear”)专为对光接收中的雪崩光电二极管(APD) 施加偏置而设计出新款固定频率、电流模式升压DC/DC转换器--LT3905.此款新器件可提供适合
2018-09-29 17:00:51
Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用
Pout = 3.3V时Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
DCDC转换器LT3479电子资料
概述:LT3479是一款具有个内部 3A、42V 开关的电流模式、固定频率升压 DC/DC 转换器。在典型应用中可实现高达 89% 的效率。它具有种可编程软起动功能 (用于限制启动期间的电感电流) 和涌...
2021-04-14 06:09:35
FP67380 TDFN-6 2.5电流模式升压DC/DC转换器IC
般说明 FP67380是电流模式,脉宽调制,升压DC/DC转换器。内置的高压n通道MOSFET允许FP67380用于高达24V输出电压的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。 高开关
2023-11-08 16:49:43
LTC3121IDE同步升压转换器的典型应用电路
LTC3121IDE 3.3V至12V,2MHz同步升压转换器的典型应用电路,输出断接,250mA。 LTC3121是一款同步升压DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 13:22:05
LTC3130EMSE 12V是升压DC / DC转换器的典型应用
LTC3130EMSE 12V,600mA降压 - 升压DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 10:05:21
LTC3441同步降压和升压DCDC转换器相关资料分享
LTC3441是Linear公司生产的一款微功率同步降压和升压DC/DC转换器。它为贴面12脚封装,工作电压3.3V。
2021-04-22 06:07:13
PAM2305D 1A降压DC-DC转换器的典型应用
PAM2305D 1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
PFM/PWM升压DC/DC控制
/ DC控制。 TC110是一款升压升压)开关控制,可以通过0.9V的典型启动电压调节输出电压。 TC110升压转换器演示板还包括MCP73832微型单节,完全集成的锂离子,锂聚合物充电管理控制。当没有可用的DC插头时,TC110升压转换器演示板是便携式应用的即用解决方案
2020-08-05 11:06:47
SP6642 / 6643器件一款高效,低功耗升压DC-DC转换器,适用于单个碱性电池应用
(+ 3.3V)在SP6643单碱性电池,高效率升压DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件一款高效,低功耗升压DC-DC转换器,适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 08:05:53
ZXLD1321是一款电感式DC-DC转换器,带有内部开关,设计用于驱动串联的单个或多个LED
ZXLD1321升压模式DC-DC转换器的典型应用,用于具有1A输出和电流控制的LED驱动。 ZXLD1321是一款电感式DC-DC转换器,带有内部开关,设计用于驱动串联的单个或多个LED,总输出电流为1A
2019-10-09 08:45:08
【模拟对话】在低输入电压下,同步升压转换器为大电流LED供电
。功率转换器效率不高体现为电流调节电路的开关元件引起的发热现象。LT3762 是一款同步升压LED控制,旨在减少高功率升压LED驱动系统中常见的效率损耗源。器件的同步运行可最大限度地减少
2019-09-25 13:58:43
2MHz实现业界最高降压比的DC/DC转换器IC
2MHz工作条件下,可将高达60V的高输入电压降至车载ECU用的5V或3.3V(最小2.5V)的低电压。在轻度混合动力汽车的48V电源系统等中,可使现有的两步降压变为步降压。DC/DC转换器仅需
2018-12-05 10:04:10
全新高集成度的DC/DC转换器LTC3107
  导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款一款全新的具备高集成度DC/DC转换器--LTC3107.此新器件将能量收集和电源管理能力与个主电池进行了组合,从而实现了延长主电池
2018-09-27 15:24:01
具有输出断接功能的同步固定频率升压DC / DC转换器
LTC3526LEDC-2 1节至3.3V升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:37
凌力尔特单片反激式DC/DC转换器LT8584
  导读:凌力尔特公司(简称“Linear”)日前宣布推出一款全新的单片反激式DC/DC转换器LT8584”.器件是专门针对符合ISO 26262标准的系统而进行设计,用来以主动方式平衡高压电
2018-09-28 16:19:46
利用单片同步降压安徽DC/DC大时代转换器LT3932怎么样最大限度减轻EMI问题
(Linear Technology Corporation) 推出单片、同步、降压 DC/DC 转换器 LT3932,器件具内部 36V、2A 电源开关和个内部 PWM 发生。其固定频率、峰值
2017-09-15 10:56:06
单芯片微功率PFM升压DC-DC转换器
NCP1406是一款单芯片微功率PFM升压DC-DC转换器器件旨在为手持式应用提供单个锂电池或两节AA / AAA电池电压高达25 V(带内部MOSFET)输出
2020-06-13 14:48:04
即使在低输入电压下,同步升压转换器也能为大电流LED供电
2019-03-30 09:36:59
可P to P兼容MP2459的国产降压DC-DC转换器
的替代方案,降压DC-DC转换器可完美替代MP2459,二者典型参数对比如下图1所示。 郑生 ***1、一款内置功率 MOSFET的单片降压开关模式转换器。SL3037B在5.5-60V 宽输入
2022-05-17 09:17:27
可在电流控制模式下工作的同步整流降压DC/DC转换器BD90541MUV-C
)、单通道到系统电源产品,皆有提供。BD90541MUV-C是ROHM推出一款可以在电流控制模式下工作的同步整流降压DC/DC转换器。其最大可以在2.4MHz频率下工作,高工作频率使得其可以采用
2019-04-19 06:21:33
同步升压LED控制LT3762有什么用?
LT3762 是一款同步升压LED控制,旨在减少高功率升压LED驱动系统中常见的效率损耗源。器件的同步运行可最大限度地减少异步DC-DC转换器中箝位二极管的正向压降通常会产生的损耗。这
2019-08-02 08:14:26
基于LTC3458EDE的1MHz同步升压DC / DC转换器
演示电路DC728A是一款采用LTC3458EDE的1MHz同步升压DC / DC转换器。演示电路演示了DC / DC升压转换器,带有1.5A开关,根据输入电压提供7V,200mA至800mA
2020-07-15 09:27:40
多功能微功率DC/DC转换器
用于掌上电脑逻辑电源的LT1107CS8-5微功率DC / DC转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在
2020-06-14 06:54:52
宽泛Vin DC/DC转换电流模式控制的探索
,当前电源电子工程师应充分理解电流模式控制。为此,我最近写了篇分两部分的文章《DC/DC 转换器电流模式控制稳定性分析》,更加深入地探讨了主题。图2:支持峰值/谷值电流模式控制的DC/DC 同步
2018-09-12 14:38:25
宽输入范围高度通用的DC/DC转换器LT3959
  目前,一款高度通用的 DC/DC 转换器 LT3959,器件面向升压、SEPIC 和负输出电源应用。LT3959 在 2.5V 至 40V 的输入电压范围内工作,有内置的 6A/40V
2018-09-27 10:03:48
升压PFM控制DC/DC转换器的设计方案
升压PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
用于掌上计算机逻辑电源的多功能微功率DC/DC转换器
用于掌上计算机逻辑电源的LT1107IS8微功率DC / DC转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在升压
2020-06-12 16:41:39
采用DFN封装的电流模式PWM降压DC/DC转换器LT3505
[table=93%][tr][td=2,1]  凌力尔特公司推出电流模式 PWM 降压 DC/DC 转换器 LT3505,器件具有内部 1.75A 电源开关,采用纤巧 8 引线 3mm x
2018-08-31 11:40:24
降压电流模式DC-DC转换器PAM2304
PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是一款降压电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-14 14:17:05
非隔离式的DC-DC转换器解析
S1截止时,电感电流经由S2分别流向电容和负载。  当导通占空比D<0.5时,DC-DC转换器是降压的,而当D>0.5时,DC-DC转换器升压的。并且由于无论是升压还是降压DC-DC转换器的输出与输入的电压极性相反,因此又称降压-升压DC-DC转换器为反向DC-DC转换器
2020-12-09 15:28:06
高效率的Ap1603升压DC-DC转换器的应用
Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
(+ 3.3V)在高效率升压DC / DC转换器中的典型应用
(+ 3.3V)在SP6642单碱性电池,高效率升压DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件一款高效,低功耗升压DC-DC转换器,适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 06:26:54
LT8364一款转换器
LT8364一款电流模式 DC/DC 转换器,其具有个 60V、4A 开关和工作在 2.8V 至 60V 的输入范围。凭借独特的单反馈引脚架构,器件能够以升压、SEPIC 或负输出配置。突发
2023-05-18 09:35:39
LT8364EMSE#TRPBF 一款电流模式 DC/DC 转换器
描述LT8364一款电流模式 DC/DC 转换器,其具有个 60V、4A 开关和工作在 2.8V 至 60V 的输入范围。凭借独特的单反馈引脚架构,器件能够以升压、SEPIC 或负输出配置
2023-10-24 15:21:28
凌特推出升压DC/DC转换器,输出电流达700mA
    凌特公司(Linear Technology)日前推出3MHz电流模式的同步升压DC/DC转换器LTC3422,该器件具有输出断接、浪涌电流限制和集成软启动等功能,内部开关提供
2006-03-13 13:02:26825
凌特降压DC/DC转换器专门用作恒定电流LED驱动器
    凌特公司(Linear Technology)日前推出一款36V、2MHz降压型DC/DC转换器LT3474,该产品是专为用作恒定电流LED驱动器而设计的。它拥有内部检测电阻器和调光控制
2006-03-13 13:04:40437
同步升压DC/DC LTC3539/-2 具输出断接和软启
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出具输出断接和集成软启动功能的1MHz/2MHz电流模式、同步升压DC/DC转换器LTC3539/-2。其内部2A开关可以用范围为0.70V(启动时
2008-05-19 13:19:37836
DC/DC 升压模式转换器LT3598
2008 年 11 月 10 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 45V、2.5MHz DC/DC 升压模式转换器 LT3598,该器件作为恒定电流 LED 驱动器工作,用于多达 60 个白光 LED。LT3598 可以驱动
2008-11-14 15:50:17738
2.25MHz同步降压型DC/DC转换器Linear
2.25MHz同步降压型DC/DC转换器Linear)   凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3606B,该器件具可编程的平均输入电流限制
2009-11-02 09:13:08951
凌力尔特推出同步降压型DC/DC转换器LT3743
凌力尔特推出同步降压型DC/DC转换器LT3743 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3743,该器件用来提供恒定电流,以驱
2009-11-04 15:21:56959
凌力尔特推出高度集成的升压DC/DC转换器
凌力尔特推出高度集成的升压DC/DC转换器 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高度集成的升压DC/DC 转换器 LTC3108,该器件专为在采用极低
2009-12-03 09:57:32507
Linear推出高效降压-升压DC/DC转换器
Linear推出高效降压-升压DC/DC转换器 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出效率为 96% 的同步降压-升压转换器 LTC3127,该器件用高于、低于或等于输出的输入向
2010-02-25 10:24:38643
凌力尔特推出同步降压型DC/DC 转换器LT3741
凌力尔特推出同步降压型DC/DC 转换器LT3741 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3741,该器件设计为准确地 (±6%) 调节
2010-03-23 12:04:04609
凌力尔特推出同步降压型DC/DC转换器LT3741
凌力尔特推出同步降压型DC/DC转换器LT3741 凌力尔特(Linear) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3741,该器件设计为准确地 (±6%) 调节高达 20A 的输出电流。其
2010-03-25 11:30:331214
固定频率升压DC-DC转换器LT3581(Linear)
固定频率升压DC/DC转换器LT3581(Linear) 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率升压DC/DC 转换器 LT3581,
2010-04-10 09:10:291035
Linear推出电流模式、固定频率升压DC/DC转换器LT
Linear推出电流模式、固定频率升压DC/DC转换器LT3581 凌力尔特公司 (Linear) 推出电流模式、固定频率升压DC/DC 转换器 LT3581,该器件具集成的故障保护功能,用于在输出短
2010-04-12 10:17:40911
凌力尔特推出具有高压侧电流检测DC/DC转换器LT3517的
凌力尔特推出具有高压侧电流检测DC/DC转换器LT3517的H级版本凌力尔特公司 (Linear) 推出 LT3517 的 H 级版本。LT3517 是一种高压侧电流检测 DC/DC 转换器,为以恒定
2010-04-13 13:00:41623
固定频率升压DC-DC转换器LT3579
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出电流模式、固定频率升压DC/DC 转换器 LT3579,该器件具有面向输出短路、输入/输出过压、以及过热情况的集成故障保护功能。LT3579 含有
2010-06-08 21:23:411165
高度通用DC-DC转换器LT3957
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向升压、反激式、SEPIC 和负输出电源应用的高度通用 DC/DC 转换器 LT3957。该
2010-06-18 17:42:411100
凌力尔特推出LT3597降压型DC/DC转换器
凌力尔特公司推出 60V、1MHz、降压型 DC/DC转换器 LT3597,该器件设计成作为 3 通道、恒定电流 LED驱动器工作
2011-03-24 09:28:361428
凌力尔特推出固定频率、电流模式升压DC/DC 转换器 LT3905
2013 年 11 月 26 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出固定频率、电流模式升压DC/DC 转换器 LT3905,该器件专为对光
2013-11-27 15:56:411394
Linear推出双输入同步降压-升压DC/DC转换器LTC3118
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出双输入、宽电压范围同步降压-升压DC/DC 转换器 LTC3118,该器件具智能、集成的低损耗电源通路 (PowerPath™)控制。
2015-03-11 17:30:202871
具有6µA静态电流的2A、2MHz、28V升压/SEPIC/负输出DC/DC转换器
凌力尔特公司推出具内部2A、28V开关的电流模式2MHz升压DC/D 转换器LT8335。该器件在3V至25V的输入电压范围内运行,适用于采用单节锂离子电池、汽车输入等多种输入电源
2016-07-08 14:26:181923
具 9µA 静态电流的 2A、2MHz、 60V 升压 / SEPIC / 负输出 DC/DC 转换器
,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式2MHz 升压DC/DC 转换器 LT8362,该器件具一个内部 2A、60V 开关。
2017-08-22 14:33:491962
LT8364转换器的介绍以及性能概要
ADI推出 Power by Linear™ 的 LT8364,该器件一款电流模式2MHz 升压DC/DC 转换器,具有一个内部 4A、60V 开关。LT8364 在 2.8V 至 60V
2017-12-29 10:03:277439
Analog Devices 宣布推出 Power by Linear LT8361
Analog Devices 宣布推出 Power by Linear LT8361,该器件一款具有一个内部2A、100V 开关的电流模式2MHz 多拓扑 DC/DC 转换器LT
2018-05-22 14:54:001435
具100V、2A开关的一款电流模式DC/DC转换器LT®8361
LT®8361 是一款电流模式 DC/DC 转换器,其具有一个 100V、2A 开关和工作在 2.8V 至 60V 的输入范围。凭借一种独特的单反馈引脚架构,该器件能够以升压、SEPIC 或负输出配置。
2018-07-12 09:36:002143
Analog Devices多功能LT8361 DC-DC转换器在贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应Analog Devices的Power by Linear LT8361电流模式多拓扑DC
2019-01-01 11:08:003588
LT8364 具 4A、60V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT8364相关产品参数、数据手册,更有LT8364的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT8364真值表,LT8364管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:15:34
升压DC/DC转换器LT8494的性能特点和应用
2015 年 7 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率 SEPIC / 升压DC/DC 转换器 LT
2020-08-07 09:21:00852
升压DC/DC转换器LT3571的功能特性及应用范围
Linear推出的具有集成高端雪崩光电二极管 (APD) 电流监视器的固定频率、电流模式升压DC/DC 转换器 LT3571。
2020-12-08 11:32:002056
DC/DC升压模式转换器LT3599的性能特点及适用范围
Linear推出的 45V、2.1MHz DC/DC 升压模式转换器 LT3599,该器件可作为一个恒定电流 LED 驱动器工作,用于多达 40 个白光 LED。LT3599 可从一个 12V 输入
2020-12-09 10:55:001130
DC/DC升压模式转换器LT3598的性能特点及应用范围
凌力尔特公司 (Linear推出的 45V、2.5MHz DC/DC 升压模式转换器 LT3598,该器件作为恒定电流 LED 驱动器工作,用于多达 60 个白光 LED。LT3598 可以驱动
2021-02-01 10:10:00935
LT3461/LT3461A:1.3 MHz/3 MHz升压DC/DC转换器,集成了ThinSOT数据表中的肖特基
2021-05-08 11:52:585
LT1246/LT1247:1 MHz离线电流模式PWM和DC/DC转换器数据表
2021-05-20 13:42:050
DC2716A LT8364演示板 | 4.5V至20V低EMI升压,V = 24V(高达1.6A时),2MHz开关频率
演示电路2716A内置采用升压配置的LT8364。根据输入电压,该电路设计用于在高达1.6A的电流时将4.5V至20V电压源转换为24V,具有2MHz的开关频率。LT8364可以使用高达60V的输入电压工作,但在本演示电路中,该输入受限于输出电压电平。
2021-05-28 09:18:109
LT8364演示电路-24V升压转换器(5-20V至24V@1.3a)
2021-05-30 18:50:0913
已全部加载完成
