电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>高频变压器绕线原则及注意事项
高频变压器绕线原则及注意事项
收藏
查看更多
高频变压器设计步骤
高频变压器设计步骤:——— 领料 ——— 工程图及作业指导书确认 ——— 一次侧绕线 ——— 一次侧绝缘 ——— 二次侧绕线 ——— 二次侧
2009-12-15 09:07:528589
高频电源变压器设计原则要求和程序
高频电源变压器设计原则要求和程序    摘要:从高频电源变压器作为一种产品(即商品)出发,说明了它的设计原则和要
2009-12-15 09:46:171529
变压器绕线机与其他绕线机的区别
`绕线机是否能正常的工作正确设定起着关键的作用,变压器绕线机有别于其他绕线机是属于慢速运转的设备,由于变压器的生产工艺决定了设备的频繁启动和恒转矩要求,一般变压器绕线机需要设定的参数有:慢车功能设定
2019-02-26 16:23:06
变压器绕线机中的卧式绕线机解析分享
`首先,变压器绕线机机是用来绕制变压器线圈的专用设备,在变压器的线圈生产过程中,按变压器电压等级或容量来划分绕线设备。那么,变压器绕线机中的卧式绕线机是怎样的呢?从变压器绕线机结构设计来看,并不是
2019-01-04 11:17:37
变压器绕线
变压器是怎么绕线
2013-07-26 14:59:54
变压器的绕制及注意事项
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 变压器的绕制及注意事项
2012-08-13 14:54:27
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
、记数过程的一种试验仪器。具有操作简单、测量速度快等优点。 三、变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项 (一)变压器直流电阻测试中仪器的选择 变压器由于其构造的原因,一般绕组电感很大,而绕组的电阻很小
2018-08-28 09:36:29
高频变压器
哪里有高频变压器系统设计的书,我很想学,就是不知道那些参数是怎样来的,多谢
2013-06-14 17:08:19
高频变压器
请问高频变压器的安全距离与爬电距离具体的区别
2013-06-14 17:15:14
高频变压器定义分类
高频变压器是相对于音频和工频变压器而言的。但是,由于高频的范围太广,要明确的划分是困难的。因此,我们可将工作频率在音频以上的变压器统称为高频变压器。应该说,这种叫法是不严格的。为此,根据其工作频率
2017-02-06 21:31:41
高频变压器测试
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
高频变压器用于交流电路
的场合应该是可以的吧。其次,在计算电感量、匝数等参数时,因为输入是交流,所以高频变压器的计算公式并不适用。使用普通变压器的计算公式的话,变压器的材料是铁氧体,也不适用。最后其他有需要注意的问题,请各位大侠多多指教!谢谢!
2018-11-05 15:45:48
高频变压器的屏蔽
高频变压器的屏蔽   为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而
2011-07-11 11:40:53
高频变压器磁芯形状对变压器工作的影响
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
高频变压器设计
谁有高频变压器设计资料,急用,发我邮箱dybinv@163.com,谢谢
2013-06-14 19:08:50
高频变压器设计方法详解
,此种铁芯可免去环形铁芯绕线困难的缺点,由二个C型铁芯对接而成。  ④罐形铁芯,它是磁芯在外,铜线圈在里,免去环形线圈不便的一种结构形式,可以减少 EMI。缺点是内部线圈散热不良,温升较高。  高频变压器
2016-01-19 17:39:23
高频变压器设计问题
反激电路的变压器选型,输入电压160,输出5,输出功率50瓦,开关频率100-200K,要求变压器体积尽量小,高度不超过16厘米,请问大神哪个型号的变压器比较好,还是要自己选铁芯,自己绕线
2019-01-24 14:55:41
高频变压器选型:输入电压160,输出5,输出功率50瓦,开关频率100-200K
[讨论] 高频变压器设计问题20 秒前反激电路的变压器选型,输入电压160,输出5,输出功率50瓦,开关频率100-200K,要求变压器体积尽量小,高度不超过16厘米,请问大神哪个型号的变压器比较好,还是要自己选铁芯,自己绕线
2019-01-24 14:56:52
高频变压器(DCDC)
高频变压器,在输入在10V以内的时候电路能够正常工作。但是随着输入电压增加,发现20V输入电路输出电压比10V输入还要低,请问一下这是什么原因呢?(升压变压器 DCDC应用场合)
2022-11-29 14:33:45
高频与低频变压器有什么区别
高频与低频变压器有什么区别 功放为什么要使用环形变压器隔离变压器有什么用隔离有哪些特性电源变压器的隔离作用是什么
2021-03-11 07:59:17
高频电子变压器有什么功能?
高频电子变压器的使用条件,包括两方面内容:可靠性和电磁兼容性。以前只注意可靠性,现在由于环境保护意识增强,必须注意电磁兼容性。
2019-09-30 09:11:03
高频电源变压器的设计原则
的设计原则重性能和效率,有时可能偏重价格和成本。现在,轻、薄、短、小,成为高频电源的发展方向,是强调降低成本。其中成为一大难点的高频电源变压器,更需要在这方面下功夫。所以高频电源变压器的“设计要点”,性能
2021-07-01 07:00:00
高频电源变压器设计原则要求和程序
电源变压器的设计要求   以设计原则为出发点,可以对高频电源变压器提出4项设计要求:使用条件,完成功能,提高效率,降低成本。 3.1 使用条件   使用条件包括两方面内容:可靠性和电磁兼容性。以前只注意
2012-02-19 09:33:32
高频谐振转换设计注意事项
第一部分重点介绍了影响谐振转换设计的关键寄生参数,以及元件选择标准和变压器设计。高频谐振转换设计注意事项①本部分重点介绍谐振转换同步整流(SR)的设计注意事项。谐振转换中的工作状态可能比
2022-05-13 16:49:36
PCB板边走高频高速信号线的注意事项盘点
在PCB板边走高频高速信号线的注意事项
2021-02-22 06:01:50
PLL的使用技巧?有什么注意事项
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项
2021-04-23 06:54:07
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项
2021-10-14 06:47:30
bourns电位操作时有哪些注意事项
bourns电位操作时有哪些注意事项
2021-06-07 06:28:59
【原创分享】变压器的制作
电源的变压器设计好后,大部分的工程师都会试绕下,看具体的设计是不是合理,因为变压器还是有很大一部分是结构上面的问题,变压器绕制的时候就需要注意一些事项首先就是我们的骨架的确定,用什么样的磁芯骨架对于
2021-11-12 09:51:15
【转】高频变压器未来的发展方向探讨
高频变压器在 现在工业中使用的越来越广泛,近年来高频变压器发展比较快,那么他朝着什么方向去发展呢?目前比较受人认可的就是高频变压器正向高频方向发展。那么什么是 高频呢?一般意义上的高频具体是要达到
2016-05-27 21:10:58
三相变压器容量计算方法及注意事项
。  41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。  注意事项:  在购买时,需要询问生产厂家变压器的功率因素,也就是变压器的实际带载能力,大部分变压器功率因素是0.8的,也有部分厂家是0.7。
2020-12-08 17:28:54
串联谐振装置测试变压器的应用原理
变频串联谐振试验变压器外施试验原理及注意事项:实验是测试变压器主绝缘的基础实验。实验频率不小于额外频率的百分之八十。变压器外施实验注意:1.试验绕组和非实验绕组都是短路的,非实验变电站的串联谐振耐压
2019-01-21 11:14:24
使用编码时有哪些注意事项
编码的原理是什么?电机编码是如何进行接线的?编码接口的配置方式有哪些?使用编码时有哪些注意事项
2021-08-02 10:21:23
关于开关电源变压器绕制问题求教
对于高频变压器,同样的变压器骨架,多股绕线是不是比每根单根绕线,每层绕的圈数少,就是每层绕制圈数计算时,比如骨架宽度/直径要按照多根加起来的和算,还是骨架宽度/直径要按照单根计算;
2019-09-27 07:57:11
印制板铜皮走线有哪些注意事项
印制板布线的一些原则印制板铜皮走线的一些事项如何确定变压器反射电压反激电源反射电压还有一个确定因素
2021-03-16 06:05:38
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
开关电源高频变压器设计问题
关于计算高频变压器的初级线圈电感和初级匝数,其中计算高频变压器匝数时,有一个最大磁通密度Bm参数取值对于反激来说取值为0.2~0.3,但是我计算的一个变压器取Bm=0.2时计算出初级匝数为106T
2016-07-19 13:30:21
怎么计算高频变压器参数?
如何计算高频变压器参数
2019-09-12 09:01:47
测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项
华天电力专业生产直流电阻测试仪(又称变压器直流电阻测试仪),接下来为大家分享测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项变压器直流电阻的测量是变压器测试中一个简单而重要的测试项目。通过测量变压器绕组
2021-01-18 16:04:16
滤波选型有哪些注意事项
滤波选型有哪些注意事项
2021-06-08 10:16:28
滤波电路的PCB设计注意事项
。在滤波电路的EMC设计中,滤波的作用基本上都是衰减高频噪声,因此通常都设计成低通滤波。二、滤波电路的PCB设计注意事项:①滤波电路的地应该是一个低阻抗的地,且不同功能电路之间...
2021-11-11 08:03:08
电动车充电器中高频变压器求解
图片是电动车电池充电器充电器的原理图。图中两个高频变压器,有没有谁能告诉我他们的具体名称。并且我想要制作制作和图上一样的变压器。需要知道变压器的哪些参数,应该如何测量。还有某一多抽头的绕组应该如何绕线绕线都是绝缘的,是不是需要将线剪断同时焊在某一引脚上面??哪位大神给与指导,,谢谢了。
2015-07-22 20:18:53
电感和变压器基础知识
(UH).3、变压器的使用注意事项:任何变压器在使用时都必须注意它的初次级引脚顺序,绝不能调换使用,否则将损害变压器或电路中的其他元器件,引起整个电路无效。
2019-05-17 02:24:48
电路PCB布局注意事项
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
脉冲变压器、工频变压器高频变压器有哪些异同点
脉冲变压器、工频变压器高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
螺旋型拉线位移传感接线操作注意事项
的一些要求和相关的注意事项:1、配线时应避开大容量的变压器、电动机或磁场干扰源;2、对于防爆型,为确保防爆性能,bi须按有关规定配线;3、螺旋传感主体标配2米信号线缆,供电电压为DC24V;4、根据现场
2019-10-15 13:55:34
试验变压器试验注意事项
`试验变压器试验注意事项试验变压器是对30KV及以下的电气设备进行交直流耐压试验的配套仪器。试验变压器的试验必须要专业人员负责操作,并严格执行试验标准和相应的国标。试验现场的地面及操纵台应并保持干燥
2020-09-26 22:01:38
请问关于高频变压器设计问题
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算呢?
2015-03-05 10:14:23
请问这种高频变压器可以这样绕线吗?
数据在下面的图中,这种高频变压器是不是从3脚开始接两条0.2mm的漆包线双线并绕60圈后再接到1脚(头端)和5脚(尾端),然后缠上绝缘胶带,之后在7脚接4条0.35mm的漆包线绕9圈,缠上绝缘胶带就可以了吗?绕线顺序和初次级有没有有没有要求?
2018-07-03 11:58:14
超声驱动电路为啥要使用ac-dc-ac在输入到高频变压器,为啥不使用ac直接高频变压器
2018-04-27 18:56:55
超级电容应用的注意事项
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
选购干式变压器注意要点
干式变压器购买时应注意事项 先看看你的运行环境,如果环境比较差,建议买树脂浇铸的干式变压器如果你经常过负载运行,建议买包封的在就是你对损耗有没有要求. 当然,损耗越低你交的电费就越少 不过变压器
2016-06-04 21:23:01
音频变压器高频变压器的特性
`音频变压器高频变压器特性参数 1 频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0
2013-01-04 17:24:25
高压试验变压器试验注意事项
注意事项工作时必须确认需检修的电缆。需检修的电缆可分为2种:(1)终端头故障及电缆体表面有明显故障点的电缆。这类故障电缆,故障迹象较明显,容易确认。(2)电缆表面没有暴露出故障点的电缆。对于这类故障
2020-08-28 14:26:27
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些?
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
高频电源变压器设计原则要求和程序
高频电源变压器作为一种产品(即商品)出发,说明了它的设计原则和要求,并介绍了它的设计程序。电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软
2009-06-29 13:44:3891
高频电源变压器的设计原则,要求和程序
高频电源变压器的设计原则,要求和程序 从高频电源变压器作为一种产品(即商品)出发,说明了它的设计原则和要求,并介绍了它的设计程序。
2010-04-12 18:13:13106
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项
 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
环形变压器特性和优点及基应用中注意事项
介绍了环形变压器的特性和优点,阐明了应用中要注意事项,通过实例介绍了环形变压器的设计计算方法。
2010-06-01 11:15:5165
高频变压器的设计与制作
高频变压器的设计与制作 脉冲变压器也可称作开关变压器,或简单地称作高频变压器。在传统的高频变压器设计中,由于磁芯材料的
2008-10-23 14:38:2715754
瓦斯保护日常维护注意事项
瓦斯保护日常维护注意事项 (1) 瓦斯保护投跳闸的变压器,在现场应有明显的标志,跳闸试验用的探针其外罩在运行中不准旋下,
2009-12-12 08:39:011112
变压器的瓦斯保护原理及其日常维护注意事项
变压器的瓦斯保护及其日常维护注意事项   变压器是用来改变交流电压大小的电气设备,在电力系统和供用电系统中占有极其重要
2009-12-12 08:40:19900
配电变压器的保护措施及其注意事项
配电变压器的保护措施及其注意事项     配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的
2009-12-12 09:03:41602
农村配电变压器维护注意事项
农村配电变压器维护注意事项 配电变压器   农村配电变压器是农网运行中不可缺少的重要设备之一,涉汲
2009-12-15 09:23:25994
多图解析高频变压器绕线方法
介绍了一种高频变压器绕线方法,完全可以避免线圈不对称引起场管单边发热。编辑将贴子整理推荐给大家。
2010-06-24 12:13:0612021
高频LLC谐振变压器设计要素及注意事项
列举了高频LLC谐振变压器设计要素及注意事项,有助于大家解决设计变压器时的一些常见问题。
2016-04-08 18:04:376
电力变压器绕线机基本介绍
变压器绕线机是用来绕制变压器线圈的专用设备,在变压器的线圈生产过程中,按变压器电压等级或容量来划分绕线设备,有绕制配电变压器高、低压线圈的自动排线绕线机和箔式线圈绕制机;
2016-08-09 15:26:372526
基于反激式变压器拓扑原理及其开关电源变压器的设计
了设计过程中的一些注意事项。使用结果表明:该设计方法在简化和明确变压器设计过程的同时,所设计的变压器应用于绝缘电阻测试仪升压模块中约250 V的逆变升压时表现出稳定的升压性能。 反激式变压器的基本工作原理 图1(a)为反激式变压器
2017-12-07 15:48:5237
变压器绕线方法_变压器绕线方法图解
本文介绍了变压器的五种绕线方法:密绕,均绕,并绕,同层绕线,居中绕线
2017-12-29 09:20:30119843
一文看懂逆变变压器绕法图解
本文开始对逆变变压器的定义与结构特点进行了介绍,其次分析了逆变变压器的优缺点,最后介绍了逆变变压器使用注意事项高频逆变器中高频变压器的绕制方法。
2018-02-06 13:44:2977947
教你抑制高频变压器的温升
解答下这个问题: EI50高频变压器立式 (1)抑制磁芯损耗 磁芯损耗往往通过查表得出。注意,损耗随着磁通密度增加而迅速上升。虽然理论上可以通过降低磁通密度的方法来降低损耗,但这是与使变压器保持高效率相矛盾的。在磁通
2018-04-17 14:47:003228
变压器预防性试验注意事项及预防性试验标准
本文首先介绍了电力变压器试验的分类,其次介绍了电力变压器预防性试验标准,最后介绍了变压器预防性试验注意事项
2018-05-07 16:17:539882
变压器油色谱分析仪(工作原理_优点_应用_操作步骤_注意事项
本文首先介绍了变压器油色谱分析仪工作原理及优点,其次介绍了变压器油色谱分析仪主要应用范围,最后介绍了变压器油色谱分析仪操作步骤以及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-05 09:36:068460
油浸式试验变压器注意事项
变压器注意事项有哪些内容。油浸式试验变压器注意事项1.试验前应先检查被试品是否停电,接地放电,一切对外连线是否擦干净,严防将试验电压加到有人工作的部位上去。2.接好试验装置的接线后,应复查
2018-09-13 11:59:461892
浅谈高频变压器绕线方法
逆变焊机使用。但是关于很多人在对高频变压器绕线的时候并不规范,下面则进行对高频变压器的基本绕线方法进行讲解。
2018-10-31 17:43:4112672
电力变压器分类_电力变压器安装规范
本文首先介绍了电力变压器的分类,另外还详细介绍了电力变压器安装规范及电力变压器安装注意事项
2019-06-06 16:51:162837
高频变压器包括以下十个过程每个流程做了详细的分析
高频变压器的制作大致包括以下十个过程,对每个过程的流程、工艺及注意事项作详细的分析。
2019-07-16 08:56:548977
电源高频变压器的设计原则是怎样的
电源高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次
2021-06-25 17:40:43506
详细介绍高频变压器的两种基本绕线方法
高频变压器的两种绕线方法在电源中的应用。它们的优、缺点是什么。以及会给品质方面带来那些不良隐患。 高频变压器的两种基本绕法: 一、顺序绕线法 一般的单输出电源,高频变压器分为三个绕组,初级绕组Np
2021-07-01 17:37:0413959
高频变压器设计原理及设计原则
 在高频变压器设计时,变压器的漏感和分布电容必须减至最小,因为开关电源中高频变压器传输的是高频脉冲方波信号。在传输的瞬变过程中,漏感和分布电容会引起浪涌电流和尖峰电压,以及顶部振荡,造成损耗增加。通常变压器的漏感,控制为初级电感量的1%~3%。
2019-10-18 10:10:1110957
变压器有哪些保护_主变压器的选择原则
本文主要阐述了主变压器有哪些保护,其次还介绍了主变压器的选择原则
2019-11-13 08:55:5438016
节能变压器使用注意事项
节能变压器节省能源的原理是:在运行中降低损耗,减少能源消耗。现在我国在不断的倡导“节能、环保”,所以对于节能变压器的使用也是非常提倡的。那节能变压器在使用过程中主要注意事项
2020-03-08 15:15:122541
变压器骨架(BOBBIN)规格材料的确认
2020-06-11 11:15:146310
箱式变压器的巡视检查内容及注意事项
介绍了箱式变压器的正常巡视检查内容,以及箱式变压器的特殊巡视检查内容,在巡视时的安全注意事项等,一起来看下。
2020-08-08 14:58:0017505
变压器变比测试仪使用方法_变压器变比测试仪能测试什么
本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项
2020-08-17 10:46:086909
环形变压器特性和优点及其应用中注意事项
环形变压器特性和优点及其应用中注意事项.
2021-06-04 10:36:138
绕制变压器时的注意事项
2021-11-09 10:47:524196
高频变压器的制作流程
高频变压器的线路图如图1所示。 图1 高频变压器的线路图 高频变压器的制作流程如图2所示。 图2 高频变压器的制作流程 高频变压器的制作大致包括以下十个过程,对每个过程的流程、工艺及注意事项作详细
2022-07-10 10:46:072335
高频变压器和低频变压器有什么不同?
高频变压器和低频变压器各有不同,高频变压器工作在高频当中,可以起到换能的功效。众所周知,磁场的频率非常高,硅钢片中会产生涡旋,高频变压器铁芯和低频变压器也有区别,高频变压器应用“高频铁氧体”为磁芯。
2023-02-26 10:38:313371
变压器绕线方向分类及选择原则
变压器绕线方向是指绕制变压器绕组时,绕线的方向和顺序。不同的绕线方向和顺序会对变压器的电气性能和热稳定性产生影响。
2023-06-03 09:49:514110
R小型变压器的接线方法有哪些?
使用,但即使我们不需要专门的人来安装,小变压器的接线也有一些注意事项。今天我们来看看R型小型变压器的接线方法和注意事项
2023-02-27 11:40:272143
低压电器的选用原则注意事项
如何选择低压电器,选择低压电器时应遵循的两个原则,安全原则与经济原则,选用低压电器时的四点注意事项,不了解的朋友参考下。
2023-06-29 17:01:361249
便捷式储能电源的设计原则注意事项
为了实现可持续发展的未来能源领域,便捷式储能电源的设计应遵循一定的原则注意事项
2023-07-20 14:54:28400
高频变压器的制作流程及其注意事项
高频变压器的线路图如图1所示。
2023-08-31 14:27:11513
变压器增容的优势 变压器增容的注意事项
变压器增容的优势 变压器增容的注意事项 随着电力系统的不断发展和用电负荷的增加,变压器的容量也需要随之增加。然而,在实际工作中,由于各种因素导致变压器无法及时更换或新建,这时候就需要采用变压器增容
2023-08-31 15:52:421674
高频开关电源变压器的设计及注意事项
电子发烧友网站提供《高频开关电源变压器的设计及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-15 11:46:4715
电源变压器的设计原则
电源变压器的设计原则  电源变压器是电力系统中非常重要的设备之一,它起到将交流电压转换为需要的电压或者将直流电压变换为需要的电压的作用。在设计电源变压器的过程中,需要遵循一些原则注意事项,以确保
2024-02-02 09:31:13294
已全部加载完成
