Flex电源模块(Flex Power Modules)今日宣布,其BMR466和BMR461数字负载点(POL)DC/DC电源模块除了原有的小尺寸LGA(栅格阵列 )封装以外,现在还向客户推出
2018-05-22 10:16:58
9319 Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300W,采用1/4砖外形尺寸。
2019-03-12 09:56:41
3080 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。
2019-04-24 17:42:20
1382 URA/B_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2020-08-04 11:13:35
1227 日前发布的器件在小型封装内含有高性能n沟道沟槽式MOSFET和PWM控制器,提高了功率密度。稳压器静态工作电流低,峰值效率达98 %,减少功率损耗。
2021-03-24 16:58:21
1425 电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 09:30:52
2114 稳压器,但是其费用之高和解决方案占板面积之大却使这种方法令人难以承受。LT8612 / LT8613 高效率降压型稳压器在单个 IC 中集成了所有必要的组件,显著地减小了 DC/DC 转换器的尺寸
2019-07-16 06:31:09
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
的功率密 度,根据3.3VPOL稳压器最大输出功率来计算,单位是W/cm3。 对于20A的数字POL稳压器来说,其电流密度比参考模拟设计高289%,功率密度则提高了307%。而40A的数字POL稳压器
2021-10-09 06:30:00
DC2066A,演示电路是一款双输出,高效率,高密度模块稳压器,具有4.5V至16V输入范围。每个输出可提供18A的最大负载电流,并可编程为0.5V至1.8V之间的电压。演示板有一个LTM4677
2020-03-17 09:59:52
描述 PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在
2022-09-27 06:47:49
高功率密度双8AμModule稳压器
2019-05-17 17:25:42
采用纤巧 QFN 封装的 42V 高功率密度降压型稳压器
2019-09-12 07:35:56
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
。什么是功率密度?对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。图1:计算功率密度很容易,但如何定义标称功率和体积通常会导致歧义。 但
2022-11-07 06:45:10
,上世纪80年代即出现了分布式电源系统,致使可以采用小型电源组件供给单个电路板安装。例如,提供桌面个人计算机的开关电源具备了200W功率,输出电压为5V和12V,效率为80%,封装功率密度为1W/in3
2016-01-18 10:27:02
能量从输入传递至输出。电容器的能量密度远高于电感器,因而采用充电泵可使功率密度提高 10 倍。但是,由于在启动、保护、栅极驱动和稳压方面面临挑战,所以充电泵传统上一直局限于低功率应用。LTC7820
2018-10-31 11:26:48
LT1965 一款高功率密度1A LDO器件.该IC在满负载时具有仅为300mV的低压差电压、1.8V 至20V的宽VIN能力和1.2V至19.5V的可调输出,不日前由凌力尔特公司
2018-09-27 10:37:27
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
生产更快、更小、更安静、更高效的器件。从这一趋势可以得出的明显结论是POL调节器必须提高功率密度:(功率)/(体积)或(功率)/(面积)。
不足为奇的是,在有关调节器的文献中,功率密度一般被当作一项重要
2019-07-22 06:43:05
功率密度和高可靠性解决方案。LTM4675采用16mm x 11.9mm x 3.51mm BGA封装,提供符合SnPb或RoHS标准的终端面板。具有数字电源系统管理功能的双通道9AμModule
2018-10-22 16:53:17
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
描述TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过减小 X-Y PCB 面积来实现高功率密度,只需 1.8W 功率损耗便可产生大于 86% 的效率,仅需 5 个 100uF 陶瓷输出电容器即可
2018-12-18 15:06:52
提供正负偏置电压。主要特色双路隔离式输出,+15V/-9V @ 200mA,4.8W 功率,单 IGBT 栅极驱动器的理想偏置电源小型电源模块设计,标准 DIP 封装+/-5% 交叉调节,87% 峰值
2018-12-21 15:06:17
DC2479A-A,演示电路采用LTM4650EY,高效率,高密度,双路25A,单路50A开关模式降压电源模块稳压器。输入电压为4.5V至15V。输出电压可编程为0.6V至1.8V
2020-05-04 11:16:26
器件的占板面积为仅为 16mm x 16mm。如果计算一下,功率密度是非常高的。不过,要记得不要被数字愚弄。对系统设计师而言,这款 μModule 稳压器的好处是热性能,以及令人印象深刻的 DC/DC
2018-10-16 06:10:07
PoL 中的 NexFET 电源块 CSD87330。它还能为低电流轨添加 PMBus 功能。使用电阻器选件可将其轻松配置为双路 10A 或单路 20A 输出。它适用于数字高密度低电流电源轨 (
2018-10-08 08:57:23
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-03-01 09:52:45
描述PMP10449 提供高功率密度解决方案,可以输出高达 20A 的电流。这一功能以及超过 93% 的峰值效率使其成为通信或企业交换应用的最佳选择。主要特色总电源面积为 0.48 平方英寸20A
2018-08-17 07:16:02
。如果计算一下,功率密度是非常高的。不过,要记得不要被数字愚弄。对系统设计师而言,这款 μModule 稳压器的好处是热性能,以及令人印象深刻的 DC/DC 转换效率和散热能力。
图 2
2018-10-16 06:31:24
广泛应用,这也就是为什么自2010年之后高功率密度的电源开始逐渐成为市场主导的重要原因。 目前我国所应用的高功率模块电源,普遍采用的是半砖或全砖封装形式,这种类型的电源模块通常有以下几方面的特点:首先
2016-01-25 11:29:20
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
和2024年,随着AI大数据领域、以及超级计算机或者超级计算单元等应用的迅猛发展,大电流和高功率密度模块、以及高能量密度的Power Block模块也将会迎来爆发式的需求增长。MPS最新推出的双路输出系列
2023-03-24 15:23:18
稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正
2018-09-29 17:14:42
形成可靠的解决方案来提供 100 A 或更高的负载电流。特性 有助于在 100 A 或更高的极高直流电流下提供低电源电压较少的外部组件数在小型封装中实现高功率密度高电流设计,采用经过全面测试和合格的电源模块
2022-09-21 06:38:43
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列在改善负载点(POL)稳压器性能的过程中,人们所面临的主要难题一直是如何在提高输出功率容量的同时缩减其外形尺寸。这是为了适应高功率
2009-10-06 14:55:56
2019-08-06 07:20:51
的输入输出电压差② 非常小的内部损耗③ 很小的温度漂移④ 很高的输出电压稳定度⑤ 很好的负载和线性调整率⑥ 很宽的工作温度范围⑦ 较宽的输入电压范围⑧ 外围电路非常简单,使用起来极为方便2.开关稳压器能升压、降压、反向;有较高的效率和功率密度;多种拓扑;至少有一个储能元件;场效应.
2021-12-30 06:42:10
和集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分固定输出电源、波段开关调整式和电位器连续可调式几种,从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等。 开关型稳压器是直接整流,获得高压直流,由
2018-09-29 17:02:19
稳压器的优点:能够处理较高的电源密度 ;效率高(降低了冷却所需的源电源需求);拓扑学结果可用于传递单个或多个输出电压,大于或小于生成的输出电压。 缺点:瞬时恢复时间较慢 ;输出纹波电压高;产生电磁
2011-07-09 12:07:49
分立式电源解决方案和预先设计好的模块之间最常见的折衷之处就是,占据的空间和提供的相关功率密度的折衷。 功率密度衡量的是单位占用体积所转换功率的瓦数;通常表示为瓦特每立方英寸。如今大多数行业不断对设备
2018-12-03 10:00:34
BD95601MUV与BD95602MUV是支持近年来的低电压大电流电源规格的开关稳压器控制器IC,不仅效率高、具备多种保护功能,作为需要高精度、高稳定性的FPGA与CPU的电源,还具备最佳的性能
2018-12-04 10:02:08
一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高
2021-11-17 06:28:19
VID[1] 的数字化脉宽调制器 (PWM) 控制器解决方案可用来满足这一需求,但确实也需要对无处不在地模拟控制负载点 (POL) 稳压器进行输出电压数字化调节。在调节过程中,可轻松调整模拟电源实施
2018-09-20 15:13:03
级模块前视图第一级模块可以根据功率输出的功能进行调节,但是对于典型单处理器服务器,仅需2种模块即可。第一级的另一个独特之处为多源极。当市场上诸如 GaN 之类的技术开始普及时,可以在不影响下游解决方案
2021-05-26 19:13:52
采用微型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2019-09-17 08:43:00
,输出电流0.42~0.303A可选,通用型号产品备有库存。主要产品小体积,高功率密度高压电源模块及直流机专用模块电源,交换设备,接入设备,移动通讯,微波通讯以及光传输,路由器等通信范围和汽车电子
2018-06-22 15:28:08
开发人员来说,功率密度是一个始终存在的挑战,对各种电压下更高电流的需求(通常远低于系统总线)带来了对更小的降压稳压器的需求,这样的稳压器可通过一个单极里的多个放大器,将电压从高达48 V降至1 V,使其
2020-10-28 09:10:17
2023-03-24 15:42:26
隔离稳压模块电源通常为开关电源模块,效率比较高,发热量小,在同等功率输出的情况下,不需要很大的散热器。三端稳压器工作时不产生任何电磁辐射,输出波纹非常低,在对效率没有特殊要求的情况下,适用于各种电器
2018-08-04 13:55:50
中央处理器(CPU)内核电源的高功率密度稳压器模块TI Designs参考设计。电感器置顶的高功率密度12Vin、100W同步DC/DC步降(降压)型转换器TI Designs参考设计。订购高密度
2018-09-05 15:24:34
Micrel推出具最高功率密度的降压稳压器MIC22950
MIC22950是麦瑞半导体(Micrel)的10A全集成同步降压稳压器,该公司高功率密度系列降压稳压器的创新产品
2010-04-03 08:41:01
921
美国加州、MILPITAS--- 2016年5月24日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款单通道DC/DC步降电源模块
2016-05-24 10:35:17
891 POL稳压器之所以产生热量,是因为没有电压转换效率能够达到100%,封装的热阻不仅提高POL稳压器的温度,还提高PCB及周围组件的温度,并使得系统散热设计更加复杂。
2017-09-18 19:02:20
11 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:00
7217 具有高功率密度的 SIMPLE SWITCHER 电源模块
2019-05-10 06:01:00
2421
)宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300W,采用1/4砖外形尺寸。新型转换器在对价格敏感的设计中结合了极高的功率密度和出色的散热性能,因此成为了数据中心等严苛要求应用的理想选择。
2019-03-19 09:49:34
2717 TI集成度最高的线性稳压器可提供75%的效率,且功率密度是其他线性稳压器的两倍。
2019-03-19 17:31:06
1182 Modules)宣布推出BMR469系列产品,即一款数字负载点(PoL)稳压器,非常适合大电流ICT应用使用。BMR469的功率密度很高,每平方英寸高达160A,可节省宝贵的电路板空间。 该系列有两种型号,输出
2019-04-07 09:28:00
1957 输出过载是指负载工作功率大于电源模块的额定输出功率,过载情况下电源模块的输出电压明显被拉低。以ZY0505FS-1W为例,当负载电流增大到300mA时,输出电压只有4.5V。持续过载将影响到电源模块
2019-04-03 15:18:28
11945
Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。该模块采用密封和包封封装,可确保其在遭受灰尘、潮湿、剧烈振动和其他恶劣条件时可靠地工作。
2019-05-14 15:30:11
4447 带有降压稳压器的Recom RPX-2.5电源模块采用集成的倒装芯片技术,提供高功率密度和优化的散热管理功能。
2020-05-22 11:24:51
2951 你知道面向工业应用的微型DC-DC转换器吗?它的工艺你了解吗?Flex电源模块(Flex Power Modules)推出了面向工业应用的最新微型DC-DC转换器系列:PUA-A、PUC-B和PUB-M。这些新器件均为隔离式转换器,可提供高达1W的输出功率,而无需最小负载。
2020-07-12 09:12:10
1191 的通孔单列直插式封装(SIP)已十分普遍,加上最早提供1W非稳压输出的紧凑型SIP-7,足以为上述许多应用提供足够的功率。多年来,功率密度一直在持续稳定的增长,现在已经能够以更小的SIP-4封装提供3W非稳压输出。
2020-08-13 10:36:26
1481 伟创力电源模块(Flex Power Modules)现已在其带内置数字接口的BMR491系列高密度DC/DC转换器中加入一种新器件。这款最新的BMR491转换器可在长达1s的时间内提供2450W
2020-12-10 11:32:01
1305 Linear推出的高压、大功率 DC/DC uModule(微型模块)负载点(POL)稳压器系列器件具有多种新功能和不同输出功率能力。L4601、L4602 和 L4603 这 3 种器件每一种
2020-12-25 10:45:00
1280
20V、20A 单片同步 Silent Switcher 2 降压型稳压器 可降低 EMI 并支持高功率密度应用
2021-03-21 07:55:43
4 高功率密度双8Aµ模块稳压器
2021-04-14 10:39:51
9 LTM4604:带跟踪数据表的低压4A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器
2021-04-15 15:46:44
7 LTM4649:10A降压式DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-16 19:43:34
0 LTM4676A:双13A或单26Aμ模块(电源模块)稳压器,带数字电源系统管理数据表
2021-04-20 08:56:39
2 LTM8050:58V,2A降压式μ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-23 11:52:12
12 LTM4627:15A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-25 12:28:22
7 LTM4604A:低压4A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器,带跟踪数据表
2021-04-25 14:07:51
6 LTM8025:36V,3A降压式μ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-26 10:29:48
13 LTM4637:20A DC/DCμ模块(电源模块)降压稳压器数据表
2021-04-28 13:04:59
1 LTM4605:高效降压升压DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-28 16:42:57
13 LTM4634:三路输出5A/5A/4A降压型DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-29 16:41:02
12 LTM4628:双8A或单16A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-29 17:24:31
11 LTM8008:72VIN,6输出DC/DC SEPICμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-30 18:06:25
2 采用小型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2021-05-18 20:00:35
10 小型QFN封装的DN1038-42V高功率密度降压稳压器
2021-05-24 17:58:08
17 功率密度值比较解决方案时的细节。
什么是功率密度?
图1:计算功率密度
2022-01-14 17:10:26
1733 Cyntec电源模块HM10107A是一款高频率、高功率密度、完整性的DC/DC电源模块。PWM控制模块、功率MOSFET和大部分兼容组件集成在一个混合封装中。 Cyntec电源模块HM10107A
2021-12-08 17:44:49
588 PRM(预稳压模块)或升降压稳压器和VTM(变压模块)或电流量倍增器,提供完整性的DC-DC解决方案。 特点与优势 高密度; 针对48VOUT实现优化的宽范围VIN; 高效率; 灵活性; 深圳市立维创展科技是VICOR电源模块的代理经销商,主要提供DC-DC、AC-DC电源模块,隔离
2021-12-20 13:46:25
1831 BMR466 60-A 数字负载点 (PoL) dc/dc 电源模块适用于电源微处理器、FPGA、ASIC 和其他数字 IC,面向 ICT、电信和工业应用。
2022-08-26 10:43:03
403 电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 07:15:02
723 LTM4620 μModule 稳压器是一款真正的高密度电源解决方案。它在高功率密度稳压器领域脱颖而出,因为它管理热量,这是许多宣称的高密度解决方案的致命缺陷。它具有两个高性能稳压器,封装在卓越
2023-04-14 11:20:21
646
定电压输入1KV 隔离无稳压双输出电源模块:A S/D-1W/2W系列
AxxxxS-xW隔离电源模块,1KVAC隔离非稳压双输出,输出功率:0.1W ~2W。主要用于运算放大器双电源供电
2022-04-06 14:20:21
361
-第67期-电源模块电源模块因其小型化、高效率、高功率密度、易于系统设计和生产等特点,在电源系统设计中获得越来越广泛的应用。矽力杰基于业界领先的3D封装技术和单芯片技术,推出了新一代12V15A工业
2022-04-16 15:50:30
1166
依靠简单的经验法则来评估电源模块密度的关键因素是远远不够的,例如电源解决方案开关频率与整体尺寸和密度成反比;与驱动系统密度的负载相比,功率密度往往以不同的速率变化;因此合理的做法是将子系统和相关器
2023-08-18 11:36:27
264 大功率电感在POL模块电源的应用要求有哪些? 随着电子设备逐渐迈向高速、高集成度、低功耗的时代,对功率密度、效率和设计成本的要求越来越高。因此,在POL模块电源中,大功率电感作为电源设计中的关键元件
2023-09-14 10:53:31
446
