Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- VJ HIFREQ。
2012-06-26 11:30:081126 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于电力电子产品的新系列3相圆柱形电容器---EMKP
2012-07-02 12:07:54858 Vishay宣布推出新系列采用径向引线的正温度系数 (PTC) 热敏电阻---TFPTL。该系列器件具有镍薄膜芯体和+4110ppm/K正温度系数,响应时间小于2秒,在-55℃~+150℃的宽温范围内具有高稳定性。
2012-07-19 10:13:231073 Specification 13008认证的新款高可靠性版本电容器--- Vishay Sprague 13008系列,扩大其TANTAMOUNT® 597D系列商用固钽片式电容器。Vishay
2013-05-21 15:50:351230 日前,Vishay Intertechnology宣布,推出在-55℃~+175℃温度及50%电压降额情况下工作的新系列HI-TMP® TANTAMOUNT®表面贴装固态模压片式钽电容器---TH4系列
2011-12-05 16:48:151119 Vishay BCcomponents 190 RTL系列电容器阻抗低于上一代解决方案,纹波电流提高10 %至15 %,设计人员可使用更少的元器件,从而提高设计灵活性并节省电路板空间。
2020-12-01 09:13:00744 Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对隔直应用推出新型系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)---隔直电容器。Vishay Vitramon 隔直电容器
2022-10-26 14:50:36445 小型卡扣式铝电解电容器---257 PRM-SI
2021-06-08 06:49:32
出现液体烧结钽电解电容器,1956年制成固体烧结钽电解电容器。50年代初,晶体管发明后,元件向小型化方向发展。随着混合集成电路的发展,又出现了无引线的超小型片状电容器和其他外贴电容器。
2015-03-05 10:48:11
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
,因为它们易于被脉冲电压击穿。瓷片电容只要针对于高频,高压瓷片电容取决于你使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。据了解,瓷片电容器有三方面的优势: 1、容量损耗随温度频率具高稳定性; 2、特殊
2013-06-22 13:57:09
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
/类型,丰富的TDK电容器产品阵容,TDK的积层陶瓷贴片电容器技术,支撑小型化、大容量化的基础技术,电子产品与电容器(①数字电视,电子产品与电容器②移动产品,电子产品与电容器③电脑,电子产品与电容器④汽车电子技术,制造工序TDK的积层陶瓷贴片电容器是这样制造出来的
2023-09-26 06:14:07
的吸液效果,使电解纸具有良好的渗透性,确保了电解电容器的低损耗性能。3.高压低阻抗:电解电容器耐压和阻抗与电解纸的紧度和厚度有密切关系,我们采用先进的符合技术将高紧度与低紧度进行复合,以满足电容器高压
2013-04-24 11:44:10
请问各位大神高压脉冲电源中的电容选型应考虑那些问题,容值、耐压值这些我都知道,想知道是否要考虑du/dt这些参数,我的负载电容电压要在1.5us之内从零上升到10KV以上,想知道有没有这样的电容,求各位大神解释或者推荐合适的电容器。
2015-03-16 15:37:56
高压陶瓷电容器的脚距或螺距多少合适呢?要知道,在高压状态,空气也是导电的! 按照国家电网标准的要求,10KVAC的电压,空气间距是125MM.也就是说,在这个距离以内,电容器的两个极间将会产生
2015-04-24 11:49:33
的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。ROHM公司推出超大容量导电性高分子电容器TCSO系列,型号包括TCSO PL 0E 107 M8R、TCSO PL 0J 476
2019-04-18 04:54:02
时,可选用空气介质或小型密封可变电容器。在选用时还应注意电容器的引线形式。可根据实际需要选择焊片引出、接线引出、螺丝引出等,以适应线路的插孔要求。电容器的额定电压应高于实际工作电压的工10-20%,对工作电压稳定性较差的电路,可留有更大的余量,以确保电容器不被损坏和击穿。
2013-10-31 09:05:11
是“选择耐压为电源或者信号电压2倍的电容器”。电容器额定电压高达数百伏的电容器有铝电解电容器、薄膜电容器和片状多层陶瓷电容器。铝电解电容器和薄膜电容器已经推出了额定电压高且静电容量较大的品种。 钽
2011-11-17 14:30:34
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
或钽电解电容器。对于高压电路,应选用高压瓷介电容器或其他类型的高压电容器。对于调谐电路,应选用可变电容器及微调电容器。(2)合理确定电容器的电容量及允许偏差。在低频的耦合及去耦电路中,一般对电容器
2009-02-10 14:57:01
导读:据报道,威世公司(简称“Vishay”)日前宣布推出新系列汽车级模压片式电容器TP8.此器件符合RoHS,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列
2018-09-28 16:11:11
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
GMKPd圆柱形小型化调谐和温度保护自愈式低压电容器封装于圆柱铝壳内的GMKPd谐和温度保护电容器用于低压设备的功率因数(无功功率)校正和电压波形的改善, 其负荷如电机、变压器、发电机、供电电缆
2020-02-04 15:44:47
瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。优点:稳定,绝缘性好,耐高压,缺点
2019-11-13 13:53:28
直插瓷片电容(ceramic capacitor)是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。
2019-10-29 09:11:58
求教电容器中引线径向、同向、轴向的详细图解。谢谢
2018-06-27 10:14:19
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
量非常大。根据超级电容器原理,其在运用过程中并没有出现化学反应,仅仅是在物理性质上的变化,因而超级电容器的稳定性更加可靠。 目前,超级电容器凭借强大的储存容量及存储性能,在许多大中小型设备中得到
2021-07-21 15:56:08
量非常大。根据超级电容器原理,其在运用过程中并没有出现化学反应,仅仅是在物理性质上的变化,因而超级电容器的稳定性更加可靠。目前,超级电容器凭借强大的储存容量及存储性能,在许多大中小型设备中得到了普遍运用
2022-04-29 15:04:21
铝电解电容器径向引线型(Bi-polar) 系列(雙極)系列 BP4.7uf50v 10x20 音频无极性铝电解电容器铝电解电容器径向引线
2022-05-21 16:23:36
安全规格认证型/中高压用陶瓷电容器:圆板型陶瓷电容一览表品种,系列,额定电压,静电容量范围 (pF),温度特性中高压用陶瓷电容器:安全规格认证型陶瓷电容器
2009-10-04 15:14:1626 独石陶瓷电容器引线型
2009-11-14 14:26:488 径向引线型独石陶瓷电容器
2009-11-17 14:08:5911 Murata公司推出业界最薄的嵌入式电容器0402封装电容器
Murata公司推出GUR系列电容器,是世界上用于基底的最薄的嵌入式单片电容器。新的0402尺寸电容
2009-07-28 07:55:241065 巧判瓷片电容器
对于容量较小的瓷片电容器,一般要用专用一起判断。这里介绍一种简单实用的检查方法,供读者在业余条件判断瓷片电容器。首先判断
2009-07-28 18:02:282372
铝壳电解电容器引线折断的修理
2009-08-21 17:56:49499 Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器——136D。对于高可靠性应用,136D器件
2009-11-06 08:38:41918 新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
142 RHS系列提供
2009-11-10 16:38:14883 Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
2009-11-11 09:00:30922 Vishay推出新型142 RHS系列铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器——142 RHS系列。
2009-11-16 08:29:21614 Vishay发布内置熔丝的低ESR固钽贴片电容器TF3
Vishay 推出内置熔丝的新系列TANTAMOUNT 低ESR固钽贴片电容器——TF3。TF3系列电容器采用三种模压外形尺寸,可在以安全为首要
2010-02-03 08:55:18686 Vishay推出业内最高容值液钽电容器DSCC10004
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,
2010-04-09 11:41:36971 高能应用领域将广泛采用Vishay液钽电容器
2010-05-24 18:12:03705 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。
HDMKP电容器具有从900V至2700V(dc)的6种标准电压。其前一代产品的容值
2010-06-25 15:38:30474 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。
2010-06-28 08:36:54574 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列4接线端、牛角式功率铝电容器 --- 095 PLL-4TSI。电容器具有17种大尺寸外形,电压等级从350V至450V,在85℃下的使用寿命长达10,000小时。
新款0
2010-07-21 08:58:44743 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款具有0.035的超低阻抗和1.75A的高纹波电流的表面贴装铝电容器 --
2010-09-28 09:24:12626 日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,推出新款TM8系列高可靠性、表面贴装、具有低至200nA的超低直流泄露电流(DCL)的钽电容器
2010-10-11 08:55:28927 TDK-EPC现推出新系列EPCOS(爱普科斯)MKP AC电容器,其电容范围介于2~75 μF之间,同时具有径向终端,可用于PCB安装。输
2010-11-08 08:37:511562 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列螺丝端子功率铝电容器 --- 500 PGP-ST。这些高效电容器具有1,000μF、450V
2010-12-06 09:16:49664 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列的固钽贴片电容器 --- 592W。稳定耐用的592W电容器专门针对无线调
2010-12-10 08:59:411011 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用钽外壳和glass-to-tantalum密封的新系列液钽电容器——T16
2011-05-18 09:04:15791 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于MRI(磁力共振影像)设备的新系列无磁性表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- VJ。
2011-08-13 14:28:142042 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,为减少由板弯曲开裂引发的失效,推出新的VJ汽车系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC),可选的聚合物端接能够承受更高的弯曲应力。器件采用C0G(NP0)和X5
2011-09-27 09:01:041670 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的TL3系列TANTAMOUNT®表面贴装模压片式钽电容器---TL3。
2012-03-15 13:39:52918 Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新系列表面贴装铝电容器---160 CLA,兼具耐高温、低阻抗、高纹波电流和长寿命等特性。
2013-02-21 13:48:27803 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩大其用于高温应用的VJ X8R系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)。为节省电路板空间,这些器件现在提供0402外形尺寸的产品。另外,0603和0805外形尺寸器件的电压提高到100V。
2013-07-03 14:57:591029 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型卡扣式功率铝电容器---256 PMG-SI,在只有20mm x 25mm的外形尺寸
2015-04-27 14:01:25953 宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 3 月11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出适用于高压工业和通信应用的新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器。
2016-03-11 14:54:05703 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列汽车级径向铝电容器---160 RLA。新电容器可在+150℃高温下工作,在+150℃下使用寿命长达2000小时,为汽车和工业应用提供了高稳定性和高可靠性。
2016-06-27 13:40:36726 Vishay推出5个新系列铝电容器---260 CLA-V、246 CTI-V、250 CRZ-V和246 RTI-V、250 RMI-V, 其耐振动能力优于标准器件。Vishay
2016-07-14 14:36:231269 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器---T59。
2016-12-05 13:59:061227 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其VY1 Compact系列交流线路瓷片式安规电容器通过了“偏压85/85”加速寿命测试
2017-02-13 10:14:00214 株式会社村田制作所扩充了支持高温用途的汽车用引线型多层陶瓷电容器RHS系列的产品阵容。
2018-01-13 09:36:204982 我们在电源维修中换的元件最多的估计就是电容了,例如是瓷片电容,我们关心的两个主要参数就是容量和耐压值。当然还有温度和体积等,而小编今天要介绍的我们如何测量瓷片电容器的耐压值。 Q=CU,Q即电容存储
2018-06-19 10:12:508501 关键词:TH4系列 , Vishay , 钽电容器 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出在-55℃~+175℃温度及50%电压
2018-12-29 20:31:01285 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一系列新型高压ENYCAP™电解双层储能电容器---230 EDLC-HV ENYCAP,用于恶劣环境下的能量收集和电源备份
2019-01-10 15:29:11740 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列汽车级交流线路陶瓷盘式安规电容器---AY1系列,新款电容器是业内此类器件中首款通过
2019-05-16 16:49:243045 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器---RoedersteinHVCC系列。Vishay
2019-05-16 09:22:534093 本文首先介绍了高压电容器的概念,其次介绍了高压电容器的作用,最后介绍了高压电容器运行要求。
2019-08-09 11:00:0615114 电解电容器的图形符号中,还用“+”号表示电容器的正极片,由它引出的细线为正极引线,另一根引线则为负极引线,微调或可变电容器的图形符号画有带短线或箭头的长斜线,通常有短线或箭头一端的引线表示接电容器的定片,另一端的引线则接电容器的动片或接地端。
2019-08-26 14:58:0160445 Vishay Roederstein HVCC系列径向引线高压单层瓷片电容器获得《今日电子》杂志和21IC中国电子网第17届年度Top-10电源产品奖。
2019-10-31 14:48:38807 Vishay Sprague推出业内首款真正表面贴装(SMD)液钽电容器,继续保持液钽和固钽电容器一直以来的技术领先优势。
2019-11-25 09:12:081150 Vishay 宣布,公司的HVCC系列径向引线高压单层瓷片电容器荣获2019 AspenCore全球电子成就奖年度高性能元器件奖。
2019-12-04 09:04:36799 直插瓷片电容器具有高介电系数的陶瓷介质,阻燃的环氧树脂封装。适用于电子设备的电源电路噪音压制电路及天线耦合跨接和旁路电路,符合ROHS指令、REACH指令、无溴无卤。 直插瓷片电容分高频瓷介和低频
2020-06-05 15:31:192049 本文档的主要内容详细介绍的是TDK多层陶瓷片式电容器CGA系列的选型手册免费下载。
2020-03-10 08:00:0029 高压瓷片电容103M-2KV是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。具有低损耗、耐高压
2020-05-13 10:18:424617 高压电容器是指出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成的一类电容器。高压电容器具有耗损低、质量轻的特点。
2020-08-17 17:28:4621572 Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列低阻抗、汽车级小型铝电解电容器--- 170 RVZ,纹波电流高达3.8 A,可在+105 C高温下工作,105C条件下使用寿命
2020-10-28 17:28:581441 回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。那涤纶电容能用高压瓷片电容能替换吗? 涤纶电容能用高压瓷片电容代替吗? 是可以用高压瓷片电容代替的,不过用耐压高点的,高压瓷片电容的高频性能比涤纶电容更好。无论选择
2020-12-12 10:45:526580 高压电容器是什么 高压电容器是指出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成的一类电容器。高压电容器具有耗损低、质量轻的特点。 高压电容器主要由出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成。外壳由薄钢板密封焊接而成
2021-01-28 14:25:473643 Vishay 推出新系列业界先进的 Y1 额定 500VAC 和 1500VDC 表面贴装交流线路额定陶瓷片式安规电容器。Vishay BCcomponentsSMDY1 系列器件适用于恶劣高湿环境
2021-05-17 16:17:051848 Vishay 推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器。 Vishay Roederstein MKP1847C 交流滤波电容器可承受苛刻的温湿度偏压(THB)测试——在额定电压
2021-05-17 17:03:101664 美国知名的被动元件厂商VISHAY(威世)在2018年8月扩充了高压螺栓型陶瓷电容715系列,以及轴向引线660系列(同为模具环氧灌封,使用引线而非螺栓作为电极),Vishay此举为了抢占
2021-08-23 09:09:512404 Vishay宣布,其Vishay BCcomponents SMDY1系列电磁干扰滤波(EMI)表面贴装瓷片安规电容器荣获2021年Elektra大奖“年度无源与机电产品”提名。
2021-11-23 09:54:241776 Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 15:40:281956 Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 16:10:002033 Vishay 推出 Vishay BCcomponents193 PUR-SI Solar新系列卡扣式功率铝电容器,额定电压和类别电压分别提升至 570V 和 475V。 器件面向太阳能
2022-08-19 09:32:27720 系统、照明镇流器等应用领域。 而在人工智能、工业物联网,5G和机器人等工业前沿应用中,Vishay电容器在高可靠性设计要求中起着至关重要的作用。 Vishay在2021年首先推出行业领先的前沿电容系列1.0。近日,在1.0的基础上扩展了产品系统推出
2022-11-10 11:30:09555 Vishay BCcomponents 202 PML-ST系列 电解电容器纹波电流高达 49.6 A ESR 低至 2 mΩ 使用寿命长达 10,000 小时 Vishay 推出新系列螺丝接头
2022-12-02 15:40:06545 Vishay Polytech T51 系列电容器 器件符合 AEC-Q200 认证标准 具有 D 和 V 两种小型封装版本 ESR 低至 40 mΩ 可在 +125˚C 高温下工作 Vishay
2023-06-21 06:10:00530 CBB电容和中高压瓷片电容都是使用量很大的两类电容器,虽然它们同属于插件类电容器,但各有各的特点,而且用途也明显不同
2023-03-29 10:26:48842 所谓电容器的引线,一般指的插件类电容器,引线一般是CP线、CU线或者金属软件,用于把电容器焊接到电路板上,电容器的引线是什么材料?哪一种才更好呢?1、CP线。绝大多数插件类电容器的引线,都是
2022-05-20 09:18:301032 CBB电容和中高压瓷片电容都是使用量很大的两类电容器,虽然它们同属于插件类电容器,但各有各的特点,而且用途也明显不同,CBB电容和中高压瓷片电容的区别有哪些?1、容量大小明显不同。CBB电容的容量
2023-04-07 09:50:501133 对于现代引爆系统来说,模塑钽 (MnO 2 ) 电容器具有两个主要优点。首先,与铝电解电容器不同,它们具有这些小型系统所需的高容量。其次,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压
2023-10-20 09:46:25305 村田的引线型多层陶瓷电容器有哪些特点?本文总结全了
2023-12-05 17:21:51202 村田的引线型多层陶瓷电容器有哪些特点?
2023-12-05 17:31:54248
查看更多
