高密度直流/直流(dcdc)转换器印刷电路板(pcb)布局最引人瞩目的范例涉及功率级组件的放置和布线,精心的布局可同时提高开关性能、降低组件温度并减少电磁干扰(EMI)信号。
2016-10-20 17:46:08
1363 HDI板,是指High Density Interconnect,即高密度互连板,是PCB行业在20世纪末发展起来的一门较新的技术。
2019-02-05 11:31:00
4976
DN409 - 三路输出三相控制器节省了空间,并改善高密度功率转换器性能
2019-07-29 12:48:33
毫无疑问,电源在调节、传输和功耗等各个方面都成为日益重要的话题。人们期望产品功能日趋多样、性能更强大、更智能、外观更加酷炫,业界看到了关注电源相关问题的重要意义。展望2019年,三大广泛的问题最受关注,即:密度、EMI和隔离(信号和电源)。
2020-10-28 08:01:09
2019-08-01 06:27:58
趋势也就失去了本质意义;然而,当技术能够实现新的创新时,一些潜在的趋势也会被唤醒。趋势与引导趋势的技术之间存在着一些差异。 电源管理领域不断发展的趋势包括: ● 功率效率。 ● 功率密度
2018-10-08 15:35:33
了输入隔离开关功能,此功能允许进行升压短路保护;该器件在发生短路事件时会关闭此开关。主要特色 高密度设计集成升压短路保护72W 功能+/- 5% 负载瞬态过压和过流保护
2018-11-05 16:27:20
的系统设计人员提出了更高的要求。 创新的一种重要方法是使用高密度设计。为推出占位面积更小的解决方案,电源系统设计人员现在正集中研究功率密度(一个功率转换器电路每单位面积或体积的输出功率)的问题。 高密度
2018-09-05 15:24:36
是最昂贵的)组件。为高密度DC/DC转换器精心策划并认真实施的PCB布局的价值主张在于: 在空间受限型设计(缩减的解决方案体积和占位面积)中实现更多的功能。减小开关环路的寄生电感,有助于:减少功率
2018-09-05 15:24:34
高密度FIFO器件在视频和图像领域中的应用是什么
2021-06-02 06:32:43
设计中先期进行NRE投资,以最大限度地提高性能、降低尺寸以及降低大批量制造时的成本?或者设计队伍应该为市场设计只有FPGA能够提供的具有高度可配置功能、能够快速完成任务的最终产品? 事实上,由于高密度
2019-07-15 07:00:39
不等同于印刷电路板。 在电子产品趋于多功能复杂化的前题下,积体电路元件的接点距离随之缩小,信号传送的速度则相对提高,随之而来的是接线数量的提高、点间配线的长度局部性缩短,这些就需要应用高密度线路
2010-03-16 09:28:51
高密度多重埋孔印制板的设计与制造
2009-03-26 21:51:41
需求:人数较多,大概有60多人,平时大家都用手机连接wifi 哪个牌子的无线AP好用,要室内的,谢谢自己看了丰润达的一种双频的AP。听说双频的适合高密度接入,是么?
2016-07-25 17:45:55
高密度服务器播放 rtsp 流出现断连情况验证
2023-09-18 07:14:50
高密度电路板HDI希望提高链接密度,因此采用小盲孔结构设计,特定产品会采用RCC材料或孔上孔结构制作增层线路。若薄胶片并没有足够胶量填充埋孔,就必须用其他填孔胶来填充孔,这种程序就是塞孔制程。 塞孔
2018-11-28 16:58:24
的范例涉及功率级组件的放置和布线。精心的布局可同时提高开关性能、降低组件温度并减少电磁干扰(EMI)信号。请细看图1中的功率级布局和原理图。图1:四开关降压-升压型转换器功率级布局和原理图 在笔者看来,这些都是设计高密度DC/DC转换器时所面临的挑战: 组件技术。组件技术的进步是降低整体功耗的关键,尤…
2022-11-18 06:23:45
GaN高密度300W交直流变换器
2023-06-19 06:03:23
HP E3722A铰链ICA,高密度(21槽)技术规格
2019-03-13 13:09:39
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑
PCB发展趋势1) 推动PCB技术发展的主要动力,在于集成电路(IC)等元件的集成度发展迅速,促使PCB向高密度化发展
2012-11-24 14:52:10
2019年将进入借助采用特定物联网(IoT)技术的垂直集成解决方案来简化开发和大规模部署的一年。随着众多行业依靠物联网解决方案来解决其日常挑战,我们将开始看到多个发展趋势。在看过多个试点和概念验证
2020-08-12 07:28:52
Semtech物联网总监Vivek Mohan2019年将进入借助采用特定物联网(IoT)技术的垂直集成解决方案来简化开发和大规模部署的一年。随着众多行业依靠物联网解决方案来解决其日常挑战,我们将
2019-07-29 07:08:50
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出的高密度(HD)+ 金手指电源连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而
2024-03-06 16:51:58
LED是现在应用最广泛的照明电源,如今占领市场的LED灯价格已几乎透明,利润已经不像刚问世那样高。以后LED该如何发展呢?根据早前行业研究机构估计,延续2014年上升的发展势头,2015年的国内
2015-12-31 15:23:55
RT9629B 高频、三通道同步降压 MOSFET 驱动器,特别设计于驱动六个 N-MOSFET 的应用。看哪些大神能分析出电路应用及芯片关键参数指标?【5-10积分奖励哟】此产品应用于高密度电源
2019-01-02 15:09:58
可以通过将100GbE链路拆分为四条25GbE链路来提高数据处理灵活性。此外,业界已开发出400GbE链路,这种链路使用高阶PAM4调制方案捆束四条56GbE链路。9.高密度开关半导体设计和配置的进步
2018-12-31 22:23:04
请问关于高密度布线技术有什么要求?
2021-04-25 06:26:34
器件高密度BGA封装设计引言随着可编程器件(PLD) 密度和I/O 引脚数量的增加,对小封装和各种封装形式的需求在不断增长。球栅阵列(BGA) 封装在器件内部进行I/O 互联,提高了引脚数量和电路板
2009-09-12 10:47:02
如何减小EMI?如何提高密度和集成隔离?
2021-06-17 09:26:29
本文介绍如何使用高密度STM32F10xxx FSMC接口来连接TFT LCD屏
2022-12-01 06:24:43
如何去设计一款能适应高密度FPGA的配置?
2021-04-08 06:07:38
如何去面对高速高密度PCB设计的新挑战?
2021-04-23 06:18:11
简要的叙述分析,帮助工程师们更有效的实现低损耗高功率的电源设计。 首先我们以通信领域的应用作为切入点,具体看一下大功率高密度电源在近几年快速占据市场的原因。在我国的通信设备设计研发领域,一直以来都以
2016-01-25 11:29:20
本文旨在介绍一种全新的多内核平台,其能够通过优化内核通信、任务管理及存储器接入实现高密度视频处理能力,此外,本文还阐述了扩展实施的结果如何支持多通道和多内核 HD 视频应用的高密度视频处理。
2021-06-01 06:20:28
成型,画面对比度提高了50%,显示应用画质效果对比以往显示屏更加出色。 2、印刷电路板工艺选择:伴随高密度趋势,4层、6层板被采用,印制电路板将采用微细过孔和埋孔设计,印制电路图形导线细、微孔化窄
2019-01-25 10:55:17
FPGA 的 60W~72W 高密度电源的电气性能、热性能及布局设计之深入分析
2019-06-14 17:13:29
模块中的隔离问题以及 其传统解决方法,然后将提出一种替代性的高密度、易于设计的 通道间隔离模拟输入模块的完整解决方案。测试结果表明,这个 16通道、2.5 kV rms通道间隔离演示模块可以轻松
2018-10-16 10:09:04
高频数字信号串扰的产生及变化趋势串扰导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计中的串扰问题?
2021-04-27 06:13:27
的线路分布,实现真正意义上的高密度互联。1-3阶HDI,成熟盲埋孔技术,充分满足设计需求。伴随科学技术的不断发展,以及人们对于终端产品需求的不断提高。1阶HDI板已经难以满足全部设计需求,2阶乃至更高
2020-10-22 17:07:34
`AP15N10 N沟道100V(D-S)MOSFET一般说明AP15N10是N通道逻辑增强型电源场效应晶体管是使用高单元密度的DMOS来生产的沟槽技术。这种高密度工艺特别适合于最小化导通电阻。这些
2021-07-08 09:35:56
)、高密度、高速传输、高频方向发展。小型化是指连接器中心间距更小,高密度是实现大芯数化。高密度PCB(印制电路板)连接器有效接触件总数达600芯,专用器件最多可达5000芯。高速传输是指现代计算机
2021-03-26 09:56:47
1000V100A30KW高压高密度程控直流电源支持60台电源级联操作,具有高功率因数、高转换效率、高精确度、高稳定度、高可靠度、低纹波、低噪音、小体积(高密度)、极速响应等特点,广泛应用于半导体
2021-12-29 08:23:41
DN1001- 高效率,高密度电源,无需散热器即可提供200A电流
2019-05-31 12:51:49
本文介绍高速高密度PCB设计的关键技术问题(信号完整性、电源完整性、EMC /EM I和热分析)和相关EDA技术的新进展,讨论高速高密度PCB设计的几种重要趋势。
2021-04-25 07:07:17
高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
2012-08-12 10:47:09
高速高密度PCB 设计中电容器的选择
摘要:电容器在电子电路中有重要而广泛的用途。与传统的 PCB 设计相比,高速高密度PCB 设计面临很多新挑战,对所使用的
2009-11-18 11:19:48
20 高密度PCB(HDI)检验标准 术语和定义 HDI:High Density Interconnect,高密度互连,也称BUM(Build-up Multilayer或Build-up PCB),即积层法多层板。积层互联通常采用微孔技术,一
2009-11-19 17:35:29
58 高密度封装技术推动测试技术发展鲜 飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘要:高密度封装技术的飞速发展也给测试技术提出了新挑战。为了应对挑战,新的测
2009-12-14 11:33:43
8
何谓高密度印制电路板
2006-06-30 19:26:45
888 创造高密度的VoIP处理器
任何高密度VoIP平台的关键需求之一,是它必须在低功耗和有限使用面积下,尽可能提供最多的通道。对于信
2009-11-27 20:42:08
712
高密度印制电路板(HDI),高密度印制电路板(HDI)是什么意思 印刷电路板是以绝缘材料辅以导体配线所形成的结构性元件。在制成最终产品时,其上
2010-03-10 08:56:41
2618 MAX2077 八通道超声成像前端是完全集成的双极型、高密度、八通道超声接收器
概述
2010-01-10 13:28:13
948
摘 要 | 挠性电路的特性驱使挠性电路市场持续快速的增长,同时市场的需求驱使挠性电路技术的日趋发展,高密度互连技术在挠性印制电路板中
2010-10-25 13:27:50
934
德州仪器面向负载点设计推出创新高密度电源解决方案
-- 完全集成的 600mA 解决方案尺寸仅 6.7 mm2,而高性能 6A、14.5V 集成转换器则实现了 800 W/in3的密
2010-11-06 15:56:11
492 随着数字电子产品向高速高密度发展,SI问题逐渐成为决定产品性能的因素之一,高速高密度PCB设计必须有效应对SI问题。在PCB级,影响SI的3个主要方面是互联阻抗不连续引起的反射、邻
2011-09-09 11:00:09
0 实现下一代高密度电源转换 ,小电源的内容。
2016-01-06 18:00:09
0 PI31xx系列 高密度隔离式DC-DC转换器
2016-01-06 17:52:32
0 关于电源设计的,关于 实现下一代高密度电源转换
2016-06-01 17:48:06
22 GaN产品应用于可靠和高密度电源的设计
2018-08-16 00:55:00
2810 、EMI和隔离(信号和电源)。 实现更高的密度:将更多电源管理放入更小的空间 由于IC光刻工艺和每个功能运行功率的大幅缩减,使得芯片上可集成更多功能和栅极,对成品的总体功率需求迅速增长,如图1所示。一些处理器现在可以消耗几
2020-07-16 17:59:43
544
SMT贴片加工的发展道路已经朝着高密度的方向迅速发展,随着电子科技的发展,市场也需要电子产品更加的小型化、精密化。高密度的SMT贴片加工可以带来的好处多不胜数,许多电子OEM加工的订单都是采用的高密度贴片加工,那么到底有些什么好处呢?
2020-07-01 10:06:51
2599 在PCB设计领域,我们没有太多需要跟踪的项目。但是,有很多设计对象(例如通孔)确实需要管理,尤其是在高密度设计中。尽管较早的设计可能仅使用了几个不同的通孔,但当今的高密度互连(HDI)设计需要许多
2020-12-14 12:44:24
1512 高密度PCB设计遵循在集成电路中看到的相同趋势,在集成电路中,更多功能封装在更小的空间中。这些板上较小的间距使精确制造变得更加困难,这对您的高密度PCB设计提出了重要的DFM规则。 现在,借助
2021-01-14 11:30:24
1770 随着电子设备的集成度越累越高、使用数量越来越多,设计人员不断面临着提高效率,同时降低成本、减小尺寸和电磁干扰 (EMI) 的压力。
2021-03-17 23:35:37
12 高密度光盘存储技术及记录材料。
2021-03-19 17:28:20
11 DN1001-高效率、高密度电源提供200A电流,无散热器
2021-04-27 10:44:50
4 基于ARM的高密度高性能线STM32F103xC
2021-06-25 09:17:34
0 Cyntec高密度uPOL模块是款非隔离DC-DC转换器,提供高达6A的输出电流。PWM开关调节器和高频功率电感集成在一个混合封装中。 Cyntec高密度uPOL模块根据载荷开机自动运行,具备PWM
2021-10-29 09:24:34
1210 由于 eGaN FET 和 IC 具有紧凑的尺寸、超快速开关和低导通电阻,因此能够实现非常高密度的功率转换器设计。大多数高密度转换器中输出功率的限制因素是结温,这促使需要更有效的热设计。eGaN
2022-08-09 09:28:16
654
高密度光纤配线架正逐渐成为常用的布线产品,尤其适用于数据中心和服务器机房等高密度布线环境,既然应用广泛,那高密度光纤配线架安装方法大家一定要了解清楚,下面科兰通讯小编为您详细讲解一下。 高密度光纤
2022-09-01 10:18:40
1571 你的才是最好的。高密度配线架怎样选择正确的型号?科兰通讯为您解答。 高密度配线架可以在1U的机架空间内提供144个LC连接密度。对于某些用户来说,如此超高密度的好处多多,因为这些用户机房内的导向器几乎占据了机柜中所有的
2022-09-01 10:49:12
250 MPO光纤配线箱光纤配线架为我们的数据中心机房提供了许多功能,它可安装预连接MPO转接模块或MPO适配器前面板。下面我们详细看一下mpo高密度光纤配线架的应用与特点详解。 mpo高密度光纤配线架
2022-09-14 10:09:37
824
在设计高速高密度PCB时,串扰(crosstalk interference)确实是要特别注意的,因为它对时序(timing)与信号完整性(signal integrity)有很大的影响。以下提供几个注意的地方:
2022-09-16 08:54:05
1462
数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连
2022-09-21 10:21:12
783 减小EMI,提高密度和集成隔离是2019年电源发展的三大趋势
2022-11-01 08:24:55
3 电子OEM加工的发展趋势是比较良好的,研发型企业可以将生产方面的事全部交给专业PCBA代工代料的加工企业,将更多的精力和资源全部集中在产品研发和市场开发上面。在电子OEM加工中采用高密度PCBA
2022-11-07 09:58:23
955 )。使用无桥PFC来取代输入整流桥可以提高效率。 通过在图腾柱PFC架构中使用SiC MOSFET ,有可能实现更高的功率密度和效率,因为在这个功率水平上,开关频率比其他方案高得多。了解 安森美(onsemi)的图腾柱PFC和LLC电源方案如何应对高密度设计挑战 ,报名参加第
2023-02-20 21:55:06
1589 高密度互连 (HDI) 需求主要来自于芯片供应商。最初的球栅阵列封装 (BGA) 支持常规过孔。
2023-06-01 16:43:58
524
快充需求推动了高密度适配器的蓬勃发展。在实际的适配器设计中,花样繁多的新型开关功率器件、拓扑和控制方案不计其数。
2023-08-02 11:31:42
226
2023-08-29 10:13:49
236
电子发烧友网站提供《高密度布线设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:21:43
1 器件高密度BGA封装设计-Altera
2022-12-30 09:21:18
3 高密度多重埋孔印制板的设计与制造
2022-12-30 09:22:10
6 高密度、高复杂性的多层压合pcb电路板
2023-11-09 17:15:32
871 电子发烧友网站提供《突破PLC DCS多通道模拟输入通道间隔离、高密度和EMI高辐射的设计障碍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:42:40
0 电子发烧友网站提供《一种高密度、易于设计的通道间隔离模拟输入模块完整解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:34:55
0 高密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI
2023-12-05 16:42:39
227
正在加载...
