电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>金升阳推出1-3W超小型隔离稳压DC/DC电源模块
收藏
查看更多
隔离DC/DC电源模块如何帮助提高DAQ性能
近日,德州仪器 Akshay Mehta、Sreenivasa Kallikuppa发表文章《在DAQ应用中使用非隔离DC/DC电源降压模块的优势》。介绍了电源模块帮助提高DAQ性能的一些方法
2021-02-20 14:56:363326
DC-DC隔离电源模块有问题怎样判断?
IB0505S属于DC-DC隔离电源模块,输入5V,输出也是5V,其主要目的是将输入端与输出端隔离(输入端与输出端不共地)。该模块的输入电压范围为4.75V~5.25V,输出电压5V,输出电流要看
2023-05-12 15:00:541435
dcdc隔离电源模块原理
DC/DC隔离电源模块是一种电源转换模块,它通过电子元件实现直流电压的变换,同时具备电气隔离功能,可在不同电压电源之间提供电能转换。本文将详尽、详实、细致地介绍DC/DC隔离电源模块的原理、工作方式
2023-12-07 16:25:24993
14PIN DIP封装的超薄系列DC/DC模块电源
广州科技有限公司(MORNSUN)最近新推出一款14PIN DIP封装的超薄产品:B_LXD系列。该新品为定压隔离稳压系列,该产品采用超薄设计,产品厚度仅为3mm(产品尺寸:20.4*10
2018-11-26 16:13:02
20W-50W DC-DC 110V输入电源模块
时间,让产品能快速上市,在市场上取得领先及致胜的商机。 recom电源模块系列包括AC-DCDC-DC开关稳压器以及AC-DCDC-DCLED驱动器20000多种产品。 RPR系列电源模块具有110V输入,4:1宽输入电压等功能,recom 一级代理FAE联系方式:010-62681120
2012-01-30 15:37:47
1W DC-DC隔离电源可以给三路232,一路485,一路给AD供电吗?
1W DC-DC隔离电源能给三路232,一路485,一路给AD(spi后端隔离)供电吗?1W隔离电源够吗?
2019-11-04 07:00:59
DC-DC 3V5VBOOST 5W电源
DC-DC 3V5VBOOST 5W电源仅供参考
2014-06-19 12:12:39
DC-DC电源设计
。 一般在使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型电路供参考。  第九条 、隔离的DCDC开关电源模块电路设计方案  常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1.反激式变换。2.正激式变换。3.桥式变换
2018-10-12 16:50:57
DC-DC电源模块常见应用问题分析与解决方法
使用模块时,未准确估算出所需的电源模块功率,使模块处于超载启动或者超载工作状态例如,ZY_FKES-3W定压输入非稳压输出的电源模块,额定功率为3W,即模块使用的功率范围不能超过3W
2018-10-15 12:21:48
DC-DC电源模块常见故障分析
DC-DC电源模块常见故障分析尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:1模块在使用过程中输出电压降低;2、模块停止工作;3模块输出电压
2017-09-05 10:52:32
DC-DC电源模块有那些特点?
。还有Sepic、Zeta电路。上述为非隔离DC-DC变换器电路,隔离DC-DC变换器有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。三、采用电源模块的优点目前不同的供应商在市场上推出多种
2022-02-26 14:00:29
DC-DC电源模块的基础拓扑介绍
拓扑了。常用于50W-200W功率等级,输入电压不超过100V的场合,几乎每一家做电源模块的企业都会用到这种拓扑,输出电压从1V到15V均有。3、硬开关半桥(全桥):常见于低压大功率的电源模块,如低压半
2022-08-15 10:12:53
DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别1.安全性DC-DC隔离电源模块是指
2022-04-12 09:17:29
DC/DC电源模块输出有效值
DC/DC电源模块低温是输出有效值大,求教各位大侠给支支招!
2015-06-29 16:21:05
dc dc隔离电源模块用什么芯片较好?
`解答:伴随dc dc隔离电源模块的发展,人们对电源管理芯片也提出更高的要求,诸如高集成度、高可靠性、低噪声、抗干扰、低功耗等,恒浦作为电源模块厂家,在电源芯片这方面,也得到相关客户的反馈和建议,这里向大家推荐一下,主要是TI的,种类很多,一般要求是稳压的话,建议34063。`
2018-07-03 13:50:42
电源模块DC/DC
请问电源模块DC/DCH1209S-2W可以用哪个代替呢,输入是12V,输出必须是5V。谢谢大家的回复!
2020-07-29 18:06:46
超小型DC-DC转换器作用以及如何最好应用
影响负载侧瞬态性能。请注意,这些微型DC-DC转换器不限于1A以下的负载。例如,同样来自德州仪器的TPS82130 MicroSiP™电源模块提供3至17 V输入的3A输出电流,集成了同步步进降压转换器
2018-12-24 19:42:43
200-1500VDC超宽电压输入电源模块
发展趋势。在该发展趋势下,光伏系统可增加更多的组串,有效降低系统端成本。自主开发的PV15/PV40-29Bxx系列DC/DC电源模块具有200-1500VDC超宽超高电压输入,支持更多光伏组串
2018-10-10 15:15:30
推出了国内首创3W无电解电容LN系列AC-DC电源模块
、寿命短等问题。 近日,推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源
2015-03-17 10:42:14
AC/DC开关电源产品介绍
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
隔离电源模块的一个非常诡异的启动延时问题
大概情况是这样:路板上焊接了一个20w隔离DC/DC电源模块,输入24V,稳压输出5V,输入有去耦电容,输出有滤波电容,当模块焊接到电路板上面时候通电测试发现,上电之后延时了几百毫秒5V才
2013-03-19 00:20:49
隔离dcdc电源模块与非隔离电源模块的区别
电源模块发热相对来说会比非隔离电源模块的大。3.成本与体积非隔离电源模块由于不需要采用变压器进行输入输出之间的电气隔离,所以相比dc dc电源模块,同样的输出功率,同样的输出性能(如输出精度,负载效应
2018-08-01 14:16:29
隔离电压3000v的电源模块小体积的?
DC-DC升压隔离3000VDC稳压输出电源模块5V12V24V100V110V150V200V800V1000V
2022-05-16 09:52:33
AC-DC电源模块HQ系列12W介绍
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
AC-DC电源模块性能测试项及测试方法-
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源模块
2021-11-16 07:14:36
Flex电源模块宣布推出DC-DC转换器系列
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
【好产品,大家推】+无电解电容LN系列AC/DC模块介绍
`作为电源模块的忠实用户,从05年到现在,大大小小用过几十种的电源模块,包括AC/DCDC/DC,从小到1W,大到几十W。总得来说,电源模块有他自己独特的技术优势,在满足客户
2015-03-19 10:25:40
为什么电源能做的那么小而且性能特别可靠?
为什么电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
优势现货供应B0505S-1W B0505LS-1W DC-DC电源模块
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源模块
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
几款值得推荐的医疗级AC/DC电源模块
系列电源模块,LD05系列、LD10系列。致力于小功率医疗电源模块的开发,为客户提供高性价比的产品。目前拥有LD05,LD10系列医疗级别电源,该系列电源具有以下特点: 1. 小体积、高功率密度
2010-12-21 10:16:16
医疗设备用隔离6KV DC-DC电源模块
2013-07-12 17:40:24
单片机隔离DC-DC电源模块B0505S-1W
2013-07-12 17:17:37
原装(MORNSUN)电源模块 型号齐全,常备现货
,AC-DC模块,通信模块,IGBT模块,K78系列非隔离电源模块DC-DC:功率主要有1W 2W 3W 6W 10W 15W 20W等:B0505S-1WR2 B0505LS-1
2014-11-09 15:09:20
如何选择用于电压转换的DC-DC模块电源
的影响。如果在医疗或电力电子应用,1-2W DC-DC建议选取隔离电容低于10pF左右的电源模块,宽压产品则尽量选取低于150pF的电源模块。5. EMC特性EMC性能是电子系统正常、安全工作的保证
2022-06-13 11:15:51
宽电压输入高压输出超小型DC-DC模块电源
2013-03-04 15:35:33
2013-04-16 22:07:06
搞定DC/DC电源转换方案设计十一条
在使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型电路供参考。 第九条 、隔离的DCDC开关电源模块电路设计方案 常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类: 1、反激式变换; 2、正激式变换; 3、桥式变换
2018-10-10 15:20:49
智能家居用AC-DC电源模块 3W 超小体积
2013-07-12 17:42:45
DC DC电源模块电路图
哪位给我发一份DC DC电源模块电路图
2021-10-20 16:07:57
求分享DC-DC直插电源模块封装库
`如题求分享图示DC-DC直插电源模块AD封装库`
2018-03-20 01:44:39
浅谈AC/DC电源模块各系列
LH 高可靠系列  LH系列产品在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。  LH 系列是为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用
2018-10-11 16:32:47
满足铁标认证的6W DC-DC铁路电源URA1D-YMD-6WR3系列
6W R3系列铁路电源推出以来,以其高可靠性、低功耗、保护功能齐全等产品特性得到了广大铁路机车行业客户的青睐。为满足市场对正负双路输出产品的需求,在原单路输出URB1D_YMD-6WR3
2017-11-23 12:18:18
聊聊经验——关于DC/DC电源转换设计
,LTC3770等等。一般在使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型电路供参考。第九条、隔离的DCDC开关电源模块电路设计方案常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1.反激式变换。2.正激式变换。3.桥式
2014-03-25 14:00:45
能否实现5V 20W的AC/DC电源模块给线路板5V 20W的AC/DC电源模块给线路板
想用一个单路的5V 20W的AC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
请教问题DC/DC电源模块启动时电压波动的机理(负载重时波动更明显) ,电源模块采用推挽结构,具有软启动电路,谢谢!
2016-12-29 21:53:38
负载点DC/DC电源模块
电源管理部分的占板空间。从这些模块获得你需要的性能,同时满足你的预算和空间要求的关键在于,需要一家掌握不同可用技术的公司。最传统和最常见的非隔离DC/DC电源模块仍是单列直插(SiP)封装,见图1
2019-05-13 14:11:26
超小体积工业级AC-DC电源模块 1W 2W
2013-07-12 17:22:16
选用DC/DC电源模块有哪些技巧
,也将导致系统不稳定,甚至造成后端零件损毁,博大除1W以下微功率电源产品外,其它产品皆有良好的稳压功能。8. 安全规范:设计产品时需考虑EMI要符合国际标准,所以必须选择符合EMI法规电源模块,而符合
2011-12-14 14:56:56
隔离DC-DC模块电源/电源模块技术应用
所有隔离电源模块都有最小的负载要求,一般在10%以上,这样可以大大提高系统运行可靠性。对于非稳压产品在轻载情况下输出电压将急剧升高甚至处于未确定状态,而对于稳压产品在低于最小负载要求时其稳定性也会
2012-09-11 14:12:11
高性价比LDE/LHE系列AC/DC电源模块
  重磅推出隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
D14系列DC-DC隔离电源模块调试方法
D14系列DC-DC隔离电源模块调试方法:
2009-05-30 14:23:2843
RECOM推出超小型4W AC/DC电源模块RAC04
RECOM推出超小型4W AC/DC电源模块RAC04 RECOM推出全新RAC04系列4W AC/DC电源模块,具备80%的效率以及高可靠性,根据军规标准(MIL-Standards),其平均寿命(MTBF)可达到350,000小时,或
2009-11-13 08:43:071067
DC/DC电源模块在RS485接口电路的应用
 一、DC/DC电源模块在RS485接口电路的应用   (DC/DC电源模块隔离1000VDC, In:5V, Out:5V, P:1W),其电路如下图:
2010-09-02 10:05:444035
SIMPLE SWITCHER 超小型电源模块重新定义小型电源设计
2015年2月4日,北京讯。日前,德州仪器 (TI) 宣布推出了四款全新SIMPLE SWITCHER® 超小型电源模块。这几款模块重新定义了应用于较小空间的电源设计。
2015-02-04 11:06:321266
电源模块检测测试DC-DC BOSHIDA出厂检测 安全可靠
DC电源模块
稳控自动化发布于 2023-10-09 09:32:46
DC-DC电源模块隔离放大器高压隔离检测方法
DC-DC电源模块隔离放大器高压隔离安全检测图。
2016-12-15 22:46:2126
BOSHIDA DC电源模块与节能环保的关系
DC电源模块
河北稳控科技发布于 2023-12-08 14:00:09
BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计
DC电源模块
河北稳控科技发布于 2023-12-22 11:00:55
BOSHIDA DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
DC电源模块
河北稳控科技发布于 2023-12-26 16:41:05
BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享
DC电源模块
河北稳控科技发布于 2024-01-26 16:34:42
DC/DC电源模块的选择
  系统运行中电源对系统稳定性的影响极大,质量稳定性不佳的电源模块,不但会造成系统运作不稳定,严重将造成组件损坏,选择适用良好的电源模块,将是一个非常重要的课题。如何选用适当的DC/DC电源模块选用
2017-09-12 11:11:3719
符合EN55022B的36V、2A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-15 13:14:045
LTM4604:带跟踪数据表的低压4A DC/DCμ模块(电源模块)稳压
2021-04-15 15:46:447
LTM4649:10A降压式DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-16 19:43:340
LTM4624:14VIN,4A降压式DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-16 20:34:369
LTM4630A:双18A或单36A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-19 20:55:493
LTM4627:15A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-25 12:28:227
LTM4604A:低压4A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器,带跟踪数据表
2021-04-25 14:07:516
LTM4611:超低VIN15A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-25 18:02:538
LTM4619:双26VIN 4A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-25 18:20:1110
LTM4618:6A带跟踪和频率同步功能的DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-27 13:01:5611
LTM4606:超低电磁干扰28VIN,6A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-28 10:19:004
LTM8031:超低噪声EMC 36V,1A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-28 10:39:552
LTM4637:20A DC/DCμ模块(电源模块)降压稳压器数据表
2021-04-28 13:04:591
LTM4605:高效降压升压DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-28 16:42:5713
LTM4634:三路输出5A/5A/4A降压型DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-29 16:41:0212
LTM4628:双8A或单16A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-29 17:24:3111
LTM4633:三路10A降压式DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-05-09 11:11:351
LTM8020:200 mA、36V DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-05-13 19:48:183
LTM4616:每通道双8A低电压DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-05-23 20:34:349
高能立方推出隔离4KV双组输出AC-DC电源模块GAP系列
GAP系列是HIECUBE为满足客户对隔离耐压4000VAC的应用需求,推出的小体积AC-DC隔离电源模块,满足单路供电需求。为解决客户产品双路输出供电的应用,精简用户设备设计,推出15W双组输出
2021-10-20 11:56:22678
隔离模块介绍-隔离电源模块
隔离电源模块和光耦为目标进行介绍,大部分数据都来自相应的数据手册,侵删!隔离模块介绍-隔离电源模块1.介绍  DC-DC隔离电源,定压输入、非稳压输出隔离电源模块效率高、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离
2021-11-10 09:20:5933
超小型3W AC-DC电源AAF-03系列
MINMAX 的新型 AAF-03 系列是一系列超小型、完全封装的 3 瓦 AC-DC 电源模块
2022-08-29 09:26:47538
关于DC-DC电源模块简介及工作原理
DC-DC电源模块由于体积小、高可靠性、以及稳压输出等优势,使得它在市场上大为流行,并且电源模块还有隔离作用,抗干扰能力也是比较强的,且还带有保护功能,加之半导体工艺等行业发展,需求量大,从而电源模块也开始大量使用。
2022-12-09 09:46:163306
隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835
DC-DC高压升压电源模块的各方面的性能差异不大,体积大小都是一样的,最大的差异就是在安全性上的区别,一个是隔离的安全性能比较高。俞霖科技主打的是升压电源模块,所以目前我们的带载范围也与市场的一般的电源模块有所区别,目前我们的带载范围无论是隔离还是非隔离都能达到3.3-1000v之间。
2022-05-10 17:52:281279
定电压输入专供RS485通讯接口DC-DC隔离电源模块
定电压输入专供RS485通讯接口DC-DC隔离电源模块:B S/D-W1 /1W系列 B S/D系列(BXXXXS-W1/1W),1KVAC隔离稳压单输出,输出功率:0.1W ~1W。该微功率
2022-04-06 14:22:18743
BOSHIDA DC电源模块的优势
电力输出,保证系统的正常运行。 2. 功能多样:DC电源模块可以提供多种输出电压和电流,能够满足不同应用场景的需求。 3. 体积小巧:DC电源模块采用集成电路技术,体积小巧、结构简单,可以轻松安装在小型设备内部。 4. 性价比高:DC电源模块的制造成本相对较低,价格相对较为合理。
2023-07-04 11:21:31477
DC电源模块如何定制呢?
客户的要求确定输出电压的范围和精度。 2. 输出电流:根据客户的要求确定输出电流的范围和精度。 3. 尺寸:根据客户要求的应用场景,确定DC电源模块的外形尺寸和安装方式。 4. 输入电压范围:根据客户要求的应用场景,确定DC电源模块输入电压的范围和稳压方式。 5. 保护
2023-07-05 11:29:55673
DC电源模块的过热保护功能
BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19346
DC电源模块隔离电路的影响
DC电源模块隔离电路是电子设备中常用的一种电路。它的作用是在设备中两个电路之间建立一定的隔离,以保证两个电路之间不会传递电流或信号。这种隔离电路的影响可以从以下几个方面来分析。
2023-11-06 13:07:35345
DC电源模块如何简化电路设计
BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计 DC电源模块是一种集成了直流电源电路的模块,可以提供稳定的直流电源输出。使用DC电源模块可以简化电路设计,具体步骤如下: 1. 选择合适的DC电源模块
2023-12-20 13:35:30214
DC电源模块的特点及应用案例分享
BOSHIDA  DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04133
已全部加载完成
