人们对LED提供更高性能和更高性价比的需求永不满足,这促使了多种新车型迅速采用LED前灯。新型LED驱动器IC满足了这些需求,它的电流恒定,高效率性,调光比范围宽,提供各种保护功能,以达到系统可靠性。在本文提出的解决方案中,LED驱动器电路占板面积非常紧凑、扁平和高热效。
2015-10-07 11:46:00
1213
、安全,为客户的不同要求制定出全套IC方案。H7310是一款目前电流检测模式市场上调光效果好,成本低,性价比高的降压恒流调光驱动器H7310是一款调光效果非常好、采用连续电感电流导通模式的降压型LED恒流
2020-09-27 11:02:41
,应用220V交流转5V直流时只需在芯片输入供电端加一个整流即可,该方案还可以实现半波或全波整流降压方式。TT119非隔离220V交流转5V直流性价比高、外围简单、体积小等特点。芯片采用的是超
2019-12-13 10:55:22
的价格。为了支持这一需求,我们正在努力开发新技术,进一步优化可实现这些显示屏的 LED 驱动器。今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954
2018-09-12 14:37:21
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
一、简介90V-220V输入小体积LED恒流驱动芯片集成了500V功率MOS、高压自供电电路以及采样电路,无需启动电阻以及反馈电阻。准谐振工作模式简化了PCB的设计,系统只需要几个的外围元件,大大
2020-10-29 16:05:19
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
LED驱动器芯片的运用范围有哪些?
2022-02-23 06:38:17
隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给
2013-10-30 09:34:12
188=2466@2436•封装形式为 QFN24L(0404×0.75-0.50)内存映射的LED控制器及驱动器:VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO电源电压:5V(4.5
2022-02-10 09:23:58
,这样可以使流过LED的电流更加平滑,LED的发光性能更好。输出端接小电容,对于做浪涌实验,也是有一定的好处的。3 金升阳 KC24系列驱动器不能作为热插拔电源使用;在测试或使用过程中应避免对其进行热插拔
2014-11-05 15:40:12
系列恒流二极管应用于LED照明日光灯电路:超低成本CRD简化LED日光灯应用电路,驱动部分经过整流、滤波后加如CRD即可串接LED,电路简单、性能稳定、超高性价比。如下图:备注:以上仅列出部分应用,S
2011-06-02 12:08:22
DU8623 超小体积非隔离7W球泡灯DEMO测试视频~~~ http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwNzE2NDA4.html DU8623——内置1A/500V的高压
2013-01-16 10:50:13
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
高性价比的PDA电源方案随着科学技术的进步,我们身边的数码产品日益丰富,其中PDA以其方便、实用和日益增强的性能已经成为愈发重要的个人“数字助理”。对PDA要求在具备完善功能的同时,工作时间应尽
2009-11-13 22:13:42
光 LED 线性恒流驱动芯片,主要用于市电输入的各类调光光源和灯具的驱动。基于线性恒流技术的 BP5778DJ,可以省去磁性元件,有助于 LED 驱动器实现小体积、长寿命,并符合 EMI 标准
2020-10-09 15:15:37
温度过高时,将降低输出电流。特点 外围电路简单,驱动器体积小 兼容 PWM 和模拟调光信号 内置 500V 高压 MOS 管 集成高压启动线路,超快 LED 启动 ±5% LED 输出
2020-09-26 10:40:27
CS6301低成本小体积可以解决受潮炸机问题的LED驱动方案CS6301 是一款高精度原边反馈 LED 恒流驱动芯片,芯片工作在电感电流断续模式,适用于全范围输入电压,功率 4W 以下的反激式隔离
2015-01-06 10:14:58
SunYuan超小体积、低成本、高精度标准DIN35导轨安装隔离放大器是一种将工业现场模拟信号进行隔离放大转换的磁电隔离变送器。DIN3ISO EM系列产品上安装的ISO EM U-P-O和ISO
2013-08-14 13:45:26
NCS29001DGEVB,低成本单通道LED驱动器评估板。 NCS29001DGEVB评估板旨在快速评估NCS29001,这是一种用于LCD显示器背光应用的集成LED驱动器。可配置的物料清单使
2020-06-08 15:59:32
`Nordic最新推出低功耗蓝牙4.0芯片NRF5518,基于该芯片研发的超小体积模块PTR5518 已经问世该模块是基于NRF51822芯片设计的模块,具有蓝牙4.0协议与2.4G私有协议的双协议
2013-09-23 11:59:21
端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器
2017-07-05 11:22:52
ROHM公司日前开发出了小体积的表面贴装型遥控器接收模块RPM5500系列。 该RPM5500系列运用了IrDA生产技术,将遥控器接收模块体积减小到传统产品的1/16,还采用了望远镜和广角镜的双镜
2018-10-25 11:39:38
STEVAL-ILL035V1,演示板是使用LED7708器件提供紧凑型LED背光驱动器的应用示例。该板配有16通道LED驱动器,集成升压控制器,电源部分组件和STM32微控制器,可通过USB连接
2019-09-05 08:41:37
需要一个可以满足以上所有要求的LED驱动器解决方案。 TI的TPS54200是一款新型DC/DC同步降压LED驱动器,可帮助支持视频监控和其它终端设备。该器件提供了高效、高性价比的解决方案,且具有高模拟调光精度。T…
2022-11-14 06:09:04
● 内置上电复位● 采用 SSOP24 封装★此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生Q:1918885898索取!LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:内存映射
2018-11-20 09:19:58
国内最大扫地机驱动芯片原厂拓尔微电子推出了一款体积超小功能高度集成的5通道电机驱动器TMI8150,这颗芯片采用SPI通信控制,内置微细分算法,一芯多驱,更加节省用户资源。拓尔微TMI8150采用
2021-09-14 06:58:50
`产品名称: 四路开关量接收模块产品型号: DL-RX06C 版本: V1.0DL-RX06C 是一款低功耗、低成本、小体积,高灵敏度,带解码(学习码)超外差无线接收模块,采用高性价比无线数据接收
2019-02-22 18:45:40
为什么不能超电压或超电流使用白光LED?为什么白光LED发出的光的颜色总有些偏蓝或偏黄?LED采用并联接法好还是采用串联接法好?能不能采用其他颜色的LED发光二极管代替白光LED发光二极管?聚光型LED与散光型LED有什么不同?如何选用?电路装好通电时灯不亮是什么原因?应该如何检查?
2021-03-01 11:22:12
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
本文介绍了关于一款高性价比的实时频谱分析。
2021-05-06 09:24:39
概述QX6102是一款内置NPN功率三极管,具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入电压的非隔离LED恒流驱动电源。芯片采用自供电结构,无需辅助绕组
2014-02-18 16:32:53
2014-02-19 11:12:45
大家好,我是新人,首次发帖。最近在学习led驱动电源的知识。关于恒流驱动有些不明白的地方:一般自己设计恒流驱动时是不是都要加一个恒流驱动器呢?比如TK5401、NUD4001-D这些驱动器是加在电路中的一个部分。而KC24AH这样的驱动器又和它们有什么区别呢?它是自带了反馈、滤波这些功能吗?
2016-05-09 16:23:10
功能,当输入电压过高,或者LED电流过大时,此功能将降低输出电流。由于不需要磁性元件,LED驱动器可以实现小体积、长寿命、并符合EMI规定。应用系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。功能特点 外围电路
2019-02-20 19:00:10
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-07 16:44:15
:3us的超低功耗唤醒时间,让功耗自然降低4:0.5uA的深度睡眠模式功耗和130uA/MHz@3V@24Mhz工作模式电流5:AES-128硬件加密和RNG随机数发生器。。。。。。。。。具有超高的性价比。
2018-06-01 16:52:12
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
由LED背光转换器(NCP1397等器件)和LED控制器(CAT4026等器件)组成。 CAT4026是应用于大尺寸侧光式LED背光液晶电视的多通道线性LED驱动器的高性价比方案,可以单颗IC支持6通道
2010-09-20 11:44:22
使用I2C接口的LED驱动器,它可以通过I2C接口的两根线,去同时控制从4个到24个不等LED的ON/OFF、闪烁及RGB混光。在混光方案里,每个LED都是由一个独立的8bit/256阶PWM来驱动
2019-06-05 05:00:15
STEVAL-LLL001V1,评估板旨在演示STLED524智能矩阵LED显示驱动器的功能,其中板上集成了5 x 24矩阵的SMD白光LED。还可以使用板载连接器连接两块板来驱动10 x 24
2020-07-21 14:58:19
描述 PMP10596 参考设计是一款基于 SIMPLE SWITCHER® LM46002 降压稳压器的 LED 驱动器。该驱动器电路板的输入电压为 24V +/-25%,输出电流为 700mA
2018-12-14 15:56:19
。 针对这些需求,美国国家半导体公司提供了全系列LED驱动器设计方案(见表2),可以为用户提供全面的LED驱动器解决方案。 LED照明系统需要借助于恒流供电,目前主流的恒流驱动设计方案是利用线性或
2009-10-23 11:07:19
0.9。SM7330B 主要适用于高亮的BUCK LED 驱动器,可实现恒定的输出电流。外围器件少,方案成本低,具有输出开、短路保护特性。可通过EFT、雷击浪涌等可靠性测试。特点:85Vac
2014-05-15 14:50:02
如何选择伺服驱动器?威科达通用型伺服驱动器的特点是什么?
2021-11-15 06:57:50
2019-05-15 10:56:51
) 运用非常广泛的变频器常用的驱动光耦.TLP250(F)构成的驱动器体积小,价格便宜,是不带过流保护的IGBT驱动器中较理想的选择。TLP250(F)内置光耦的隔离电压可达2500V,上升和下降时间
2012-08-21 16:13:08
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热器设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
本文介绍了一种基于AD、CPLD、串行闪存来实现的小体积的数据采集系统。与其他数据采集系统相比,该系统体积小,存储器便于控制,易于升级存储器的容量,能够满足一般的信号采集。不足是系统的采样频率不够高,只能达到250kHz/S,不适于高频信号的采集。
2021-04-07 06:48:52
系列激光器而设计。使用评估板的主要目的是方便地对激光驱动器进行评估。 产品简介: ATLS202DEV1.0评估板专为评估ATLS500MA202D, ATLS1A202D, ATLS2A202D
2020-03-18 10:30:12
最近在选用单片机,请各位推荐几款高性价比的8位flash型单片机,要求能够自擦除程序区,自编程程序区!
2016-04-28 10:33:36
l 交直流两用宽输入电压85-264VAC或 110-370VDCl 优异的输出短路、过温保护功能l 工业级产品技术设计,超小体积l 效率可达80%l 高可靠性,长寿命,二年质保www.020power.net
2012-01-09 10:10:16
LM1K24CA的特性是什么?求一个小体积可以防护DC24直流2KV的新方案
2022-01-14 06:48:36
求大佬分享一款高性价比的实时频谱分析
2021-05-07 06:07:49
求推荐几款本土高性价比的电机驱动芯片
2021-09-23 08:59:06
STEVAL-ILL015V3,评估板提供了一个测试和评估LED2472G LED驱动器的平台。 LED2472G器件是一款24位恒流LED吸收驱动器,具有输出错误检测功能,适用于大面积显示器和全彩色板面板等应用,其中RGB LED分辨率的提高和系统成本的降低非常重要
2019-10-17 08:49:09
LTV-827 今日特价¥0.69库存:3000PCS制造商:Lite-On封装:SOP最小包装:800pcs/包rohs:潮光光耦网特别推荐:光耦LTV-217 ,通用最小体积晶体管输出光耦,高性价比
2012-08-23 13:44:45
LED进行电流精度测试 紧跟当下LED照明追求低功耗的全球趋势,TPS54200可在一个简单、易于使用且高性价比的设计中驱动一系列具有高亮度控制能力的白色LED灯。对于需要使用简易LED驱动器实现串联
2019-08-26 04:45:07
白色LED驱动器的发展概况 白色LED是小型彩色LCD背光照明的最佳选择,这是因为它能使LCD色彩更逼真、色度更饱和,并且电路简单、占印制板体积小、耗电省、价格较便宜的缘故
2009-12-11 14:54:56
美国国家半导体PowerWise® 高能效芯片系列,可以驱动高达11颗串联的大电流LED,能够为智能手机等便携式多媒体电子产品的大显示屏提供充足的背光。LM3530芯片采用12焊球的micro SMD封装,整个芯片的体积只有1.615mm x 1.215mm x 0.425mm大小。
2019-09-03 06:18:33
QX6101是一款具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入电压非隔离LED恒流电源。芯片采用自供电结构,无需辅助绕组,或者其他辅助供电方式,用于驱动
2014-03-17 10:34:49
稳压IC; 水位检测IC)————————————LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:RAM映射LCD控制器和驱动器系列:VK1024B2.4V~5.2V6seg*4com6*36*2偏置
2022-02-28 10:27:46
HV9985DB1,演示板采用HV9985三通道升压LED驱动器。 LED驱动器可用于在300mA LED电流下从24V输入驱动RGB或多通道白光LED。演示板具有良好的串联电流匹配和良好的PWM调光响应,使其成为LED背光应用的理想选择。 LED驱动器的典型满载效率为94%
2019-05-30 09:09:32
描述TIDA-00526 是用于轻松实现白光 LED 密度控制和亮度匹配解决方案的高性价比器件。主要特色高性价比 LED 亮度匹配解决方案可根据各种 LED 类型进行调节低成本解决方案可调亮度控制小尺寸设计
2018-08-22 06:42:42
伺服电机控制器是由哪些电路组成的?链刀专用型伺服驱动器的特点有哪些?
2021-10-08 06:19:20
概述:LT3745亚诺德半导体(ADI)出品的一款集成了一个 16 通道 LED 驱动器及一个 55V 降压型控制器。LED 驱动器每个通道可点亮高达 75mA/36V 的串联 LED,而降压型控制器则产生了一个...
2021-04-07 07:27:16
驱动电源的关键评价指标。本文推出一系列高性价比的覆盖中小功率应用LED 驱动电源解决方案。引言在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,世界各国大力发展绿色节能照明,LED 照明作为一种革命性的节能
2011-06-19 14:44:21
航智推出的HIT系列产品是霍尔电流传感器的高性价比替换产品,该系列产品对标闭环霍尔电流传感器,在性能上完美PK霍尔电流传感器。HIT系列传感器精度可达0.05%,而闭环霍尔效应电流传感器只有0.2
2022-08-12 15:58:53
利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动白光LED 驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且
2009-10-05 08:18:31
50 具有高性价比12W LED驱动器的设计摘要:LED通用照明是LED发展的最终目标,驱动器性能的优劣是影响LED照明灯具寿命的主要因素之一。合理地设计好LED驱动器是能充分发挥LED
2010-06-23 11:09:53
75 鉴于MR16卤素射灯目前的市场占有率极大,高性价比的MR16 LED驱动器设计将成为LED灯取代卤素灯的关键因素。本文给出一种基于ACTl12构成的MR16 LED射灯驱动器,并其具有的高性价比和
2010-09-19 08:09:02
73 小体积无线收发模块安阳市新世纪电子研究所(www.ayxsj.com)主要研究生产各种特小体积、特低功耗微型无线收发模块|无线发射模块|无线接收模块|无
2008-09-04 08:53:35
666 什么是led驱动器
LED驱动器指驱动发光二极管的器件。
led驱动器电路
2009-01-19 23:20:03
3279
恩智浦确立LED驱动器的新标杆
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今天宣布其市电LED驱动器解决方案产品系列取得三项重大进展:SSL2101 LED驱动器IC成功完成加速寿命测试,
2009-11-10 08:52:09
292 SMD芯瑞科技推出SMD802,是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电
2010-01-08 17:35:20
2421
摘要z 鉴于MR16 卤素射灯目前的市场占有率极大,高性价比的MR16 LED驱动器设计将成为LED灯取代卤 素灯的关键因素。本文给出一种基于ACTl12构成的MR16 LED射灯驱动器,并其具有的高性价比和多种应 用电路结构作了介绍。 关键词:LED; 灯驱动器;电子变压器
2011-01-13 15:42:00
73 TALEXX系列LED驱动器实现全新突破,使灯具制造商开发LED灯具更为自如。锐高提供的全新LED驱动器系列由三大产品组合:TALEXX converter ECO、TOP和TEC组成,完整的产品组合可满足各色客户的不同需求。
2013-08-13 15:51:03
2920 高性价比的非隔离T8 LED灯管电源方案SM7307,SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。主要适用于高亮的BUCKLED驱动器。
2016-08-22 16:01:48
10 高性价比可控硅调光LED恒流驱动方案SM772X,SM7722P/SM7724P/SM7720应用于非隔离的LED照明驱动系统。采用专利的驱动和输出检测方式,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围器件,即可实现恒流输出,极大地节约了系统体积和成本。
2016-09-19 10:57:46
25 金升阳近期推出高性价比、超小体积CAN隔离收发模块——TD301MCAN/TD501MCAN系列,是一款集成电源隔离、信号隔离、CAN收发器和总线保护于一体的CAN总线收发模块。
2017-01-03 14:33:43
3356 非隔离式恒流LED驱动器可以串接3.5v的LED灯珠17~24个,非常灵活好用。
2017-03-14 08:52:14
11 J系列伺服驱动器是为了满足不同客户需求而研发的一款紧凑型、高性价比的交流伺服驱动器。
2017-09-21 14:38:06
14 FAN5701是一款高性价比的LED驱动器,它使用两个PWM输入来控制分组为四个和两个LED输出的亮度,适用于需要同时为两个LCD显示屏提供背光照明,或驱动在手机中作为低功耗相机闪光灯的高亮度LED等应用。
2019-03-13 14:07:05
980 作为先进电源管理芯片制造商,MPS推出了一系列符合汽车电子要求的LED驱动器芯片。由MPS独特工艺打造,实现高功率密度功率转换,小体积、大功率,节省外部元器件,可以很方便地构建此类共供电总线的汽车LED头灯驱动器架构。
2019-10-11 16:35:02
7467
LT3498演示电路-20 mA LED驱动器和OLED驱动器(3-5V至6x 3.2V LED@20 mA和16V@24 mA)
2021-04-13 08:59:08
5 LT3498演示电路-20 mA LED驱动器和OLED驱动器(3-5V至6x 3.2V LED@20 mA和16V@24 mA)
2021-06-16 17:56:24
5 小体积电源在光模块里的应用指导
2022-10-28 11:59:57
3 金升阳推出K12MT系列小体积非隔离POL电源
2022-12-08 19:55:47
259 摘要:CM3003是一款高性价比的MOS管和IGBT管栅极驱动器芯片,具有逻辑信号输入处理、欠压保护、电平位移、脉冲滤波和输出驱动等功能。该芯片适用于无刷电机控制器和电源DC-DC中的驱动电路
2023-06-08 14:32:41
706
导轨式产品具有易于安装的特性,可和其他导轨式设备安装在一起,整洁美观,相比于挂耳式设备,导轨式更适用于机房、机箱、机柜等方便安装导轨的地方。A100是一款高性价比导轨式DTU,在优化产品重量及体积
2021-12-10 09:43:23
607
电子发烧友网站提供《高性价比STM32H5 MCU系列手册.pdf》资料免费下载
2023-07-29 16:15:20
1 。E_UHBCS-6W系列产品为单路输出(5V、12V、24V),拥有9~36V宽电压输入范围。在拥有与1W/3W产品相似的小体积(22.00×9.50×12.00
2023-10-31 08:25:39
239
