不少电子工程师熟悉DC/DC电源或开关电源的选型,却对小功率的AC/DC电源模块选型头痛——既不像DC/DC电源分类明确,又不像开关电源标准通用。在中小型设备里,常见功率几十瓦,但处于前端的AC/DC电源需要面临的工况、EMC、体积、封装等问题都不会少。
2022-09-16 09:58:06
1695 TND330 / D,电源采用反激式转换器,为xDSL调制解调器和AC-DC适配器参考设计提供16W功率
2019-06-19 10:16:55
输出dcdc电源模块输入电压:5(4.5-5.5),12(10.8-13.2),24(21.6-26.4)VDC;输出电压:±5,±12,±15,±24VDC;隔离电压:3000VDC 输出
2018-06-22 15:34:49
时间,让产品能快速上市,在市场上取得领先及致胜的商机。 recom电源模块系列包括AC-DCDC-DC开关稳压器以及AC-DCDC-DCLED驱动器20000多种产品。 RPR系列电源模块具有110V输入,4:1宽输入电压等功能,recom 一级代理FAE联系方式:010-62681120
2012-01-30 15:37:47
描述 PMP7895 是一种有源复位反激式转换器参考设计。此设计接受 12V+/-10% 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 1A 电流。主要特色有源复位反激式转换器12W 功率输出12V 输入至 12V 输出配置
2018-11-16 09:37:45
12W双输出开关电源电路
2019-03-01 09:29:05
3W的LED灯,如果知道它3W,是不是可以计算出它的电压与电流值(P=U*I);实际的电压与电流值得到的功率与3W的大小怎样?它的亮度跟功率有没有关系?希望高手详细讲解下,谢谢.
2013-11-15 14:52:20
3W RGB LED控制器1、功率:3W 2、尺寸:Φ50*L64(mm)3、光通量:红 40LM(620-625nm) ;绿70LM(520-525nm);蓝20LM(460-465nm)4
2013-08-13 09:12:45
3W原则在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。3W原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距...
2022-01-26 06:50:22
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
一、AC-DC电源模块典型应用电路*备注:我司产品内部EMC相关电路,用户无需在外设额外增加器件,应用简单。二、AC-DC电源模块基本测试方法基本性能测试测试仪器-参考:输入电压范围足够大的交流可调
2021-11-15 06:21:56
产品手册规定的最大容性负载。 图3 容性负载典型值以及最大值 (2)客户在使用模块时,未准确估算出所需的电源模块功率,使模块处于超载启动或超载工作状态。 图4 ZY0JGBxxP-10W系列电源模块
2018-10-09 14:35:25
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源模块
2021-11-16 07:14:36
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
框图三、模块不能正常启动1、电源模块输出端通常推荐增加一定的滤波电容,由于认识的不足,使得模块输出端容性负载过大,模块启动不良。图 6 ZY_WRFCS-3W中12系列模块参数
2018-10-11 16:29:24
使用模块时,未准确估算出所需的电源模块功率,使模块处于超载启动或者超载工作状态例如,ZY_FKES-3W定压输入非稳压输出的电源模块,额定功率为3W,即模块使用的功率范围不能超过3W
2018-10-15 12:21:48
基础的电源知识类文章。 这里说的DC-DC电源模块指工业、轨道交通、通信、军事等领域用的嵌入式电源模块,这类电源追求的是高功率密度、高效率及高可靠性。就目前而言,对成本虽有要求,但远没有常规的AC-DC
2022-08-15 10:12:53
5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源模块,功率
2016-05-04 15:04:03
DC/DC电源模块低温是输出有效值大,求教各位大侠给支支招!
2015-06-29 16:21:05
做一个太阳能充电器,输入5-24V,输出12V,功率是1000w。是直接用DC-DC转换,升降压电路。还是先逆变成交流,然后变压器升降压,再变成直流。求大神指教
2015-11-28 14:53:16
请问电源模块DC/DCH1209S-2W可以用哪个代替呢,输入是12V,输出必须是5V。谢谢大家的回复!
2020-07-29 18:06:46
ZY1205FKES-3W电源模块特性: 输入电压12V,±10%的波动范围; 输出电压5V,输出非稳压 输出电流600mA。 适用于输入电压波形范围小于10%且对电压精度要求不高的场合。 AC-DC
2016-01-04 09:35:46
的输出功率,可以选择 2W 或 3W 的模块。图 2输出过载3. 走线阻抗大电源模块输出与负载连接必然要有一段 PCB 走线,走线越长、走线越窄则它的等效电阻越大。等效电阻可以认为是串联在负载的工作回路中
2020-11-12 09:18:09
菜鸟求问使用周立功的ZY0JGB12CD-5W AC-DC电源模块设计12v直流电源时,测量其输入端是220v交流电,但输出端怎么是2V,而不是设计的12v?
2015-09-28 15:56:00
、过流、过压以及输出短路,次级开路,光耦失效保护; 4KV防静电ESD测试。应用领域: 12W以下AC-DC应用包括:电源适配器、充电器、电磁炉、空调、DVD、机顶盒等家电产品。
2016-06-22 14:41:10
LED驱动器DK824是一款单级AC-DC 变换器控制芯片,芯片集成了700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有
2014-06-21 12:43:49
`GRB(深圳市斯瑞特科技)电源模块/5V转100V、12V转150V、24V转300VDC/DC电源模块性能卓异、体积非常小、使用方便、主要用于通信、冶金探矿,光控技术、仪器仪表、网络、工控设备
2015-06-18 15:57:12
深圳市三佛科技有限公司 供应LP3783B 芯茂微 5V/2400mA 12W隔离型AC-DC电源IC,原装,库存现货热销LP3783BSOP7(5V/2400mA) 12W 低功耗原边反馈控制芯片
2022-02-28 17:26:30
`深圳市三佛科技有限公司 供应 SC1117DG 低功耗离线式开关IC 3W 12V 250mA ,原装,库存现货热销品牌:PI型号:SC1117DG封装:SOP7类型:AC-DC电源管理芯片
2020-09-23 16:02:59
`SM7026芯片12W适配器电源方案设计 一、方案设计规格输入电压:90~265 VAC输出电压:12 V输出功率:12 W拓扑结构:反激式二、方案PCB实物图三、方案原理图四、BOM单位号
2016-03-03 15:06:20
1:拥有自主知识产权,开发出国际先进芯片控制电路2:符合国际、国内的技术要求(能通过国际,国内的认证)3:主要产品包括AC/DC系列智能高频开关电源,1W~12W大功率的LED
2009-06-23 12:00:21
DC-AC 50W逆变电源的设计与实现1、带汉字液晶显示;2、输入直流电压10-16V;3、输出交流电压12-24V可调;4、最大输出功率50W;5、输出频率47Hz至63Hz可调。
2016-05-30 18:25:00
tpa3118在24V输出30W,是不是在12V就输出12W
2022-04-01 11:37:17
真正的负载能力,比如,一只模块电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W。但实际上,电源模块都有一定的冗余,比如额定功率300W的电源模块
2013-06-08 16:28:43
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源模块
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
2013-07-12 17:40:24
2013-10-23 21:48:34
2013-07-12 17:17:37
,AC-DC模块,通信模块,IGBT模块,K78系列非隔离电源模块。DC-DC:功率主要有1W 2W 3W 6W 10W 15W 20W等:B0505S-1WR2 B0505LS-1WR2
2014-11-09 15:09:20
在图2所示的网络中。如果你计算然后通过电池12V 6W获得电源。但总功耗在3W的两个电阻中消耗。平衡(休息)功率3W在哪里消失了?
2018-09-14 10:53:59
最近学习PCB布线,其他人的板子好像线与线之间距离能满足3W原则,这个规则到底是在哪里设置的呢?
2016-01-09 20:50:03
SC8701 120W DC TO DC 电源模块的设计sc8701是一款同步4开关的buck-boost控制器,支持2.7~36V宽压输入,和2~36V输出,支持输入限流,输出限流,过温等保护功能
2021-11-11 07:56:30
想做一个DC=12V,输出36V AC单相正弦逆变电源,有芯片推荐吗? 输入变化10%,输出变化小于5%; Fout=60Hz;输出功率60W
2014-10-22 18:27:23
2013-10-23 21:29:29
2013-07-12 17:42:45
2013-10-23 21:27:13
AC-DC输出1:12V,400W输出2:12V,100W输出3:USB5V,10W最好有输出电流显示,有温控风扇电路
2013-09-10 16:03:09
求助:寻找一款功率:200W,输出5V/12V/15V(三款),AC/DC电源,体积大小:高38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接板),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
RD-268,用于ATX电源的300W,-12V,3.3V,5V,12V AC至DC多输出电源的参考设计。 PFC和PWM组合控制器300W
2019-06-24 11:52:29
描述TIDA-00781 是一种用于工业应用的 12W SEPIC 电源参考设计。它采用 12V 标称输入电压,电流为 1A 时可产生 12V 输出以及 92% 的峰值效率。SEPIC 转换器拓扑可
2018-11-07 16:44:14
项目需要给运放供+-12V,目前通过AC-DC电源模块(115W)将市电转成+12V,方案一:直接电源模块实现+12V转+-12V,用什么电源模块?方案二:通过芯片将+12V转-12V,用什么芯片?方案一和方案二哪个好,具体怎么选型?
2019-05-29 01:06:38
想用一个单路的5V 20W的AC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
(93.4%峰值)。配置为5-V/5-A、9-V/5-A、15-V/5-A、20-V/5-A输出。低备用功耗(130 MW)。小尺寸(70 mm×42 mm×16.5 mm)。高功率密度(30 W/In3)Gerber:BOM:`
2019-01-16 10:54:03
例外。 现有的电源模块通常会针对尺寸进行优化,可在最小的空间内提供最大的瓦数。 例如,下图 1 展示了 CUI 的 VMS-365 系列 AC-DC 电源,其中采用机架安装式封装,可提供高达 18 W
2018-12-03 10:00:34
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?这个电路需要用Multisim仿真最终结果,各位前辈,请指教。
2016-10-13 10:46:08
电源管理部分的占板空间。从这些模块获得你需要的性能,同时满足你的预算和空间要求的关键在于,需要一家掌握不同可用技术的公司。最传统和最常见的非隔离式DC/DC电源模块仍是单列直插(SiP)封装,见图1
2019-05-13 14:11:26
超宽输入范围偏置电源,提供12V和12W输出
2020-05-28 14:17:09
2013-07-12 17:22:16
华星电子技术有限公司。3. 输入电压:输入电压指的是DC/DC电源模块能正常操作的范围,一般较常见的电源系统,通常分成5V , 12V , 24V ,48V在选用电源模块输入电压范围时,视输入电压变动
2011-12-14 14:56:56
`描述此参考设计可为机顶盒应用提供电源解决方案。该设计的 AC/DC 部分将通用交流输入转换为 12VDC 隔离输出,最大额定功率为 40W。UCC28610 准谐振反激式控制器使 AC/DC
2015-04-13 15:33:01
2015-04-13 16:33:14
2015-04-13 16:11:31
2015-04-13 16:13:19
采用 5V、12V 和 24V 总线输入的 1~3W 隔离电源被广泛应用于工业领域,比如 PLC AI/AO模块,RS485/CAN/Profibus 总线,辅助电源以及 IGBT 驱动电源等
2018-09-10 15:16:49
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3716NCK 芯茂微10W/12W隔离AC-DC电源IC,原装,库存现货热销品牌:芯茂微型号:LP3716NCK 封装:SOP8L
2022-07-06 17:55:01
AC/ DC 开关电源模块的电路设计:介绍了由WS157 构成AC/ DC 单片开关电源模块的电路设计。这类模块可广泛用于各类数字仪表和智能仪器中。关键词AC/ DC 电源模块单片开关电源 脉
2010-03-24 09:16:53
312 AC/DC与DC/DC电源模块虚拟测试系统的设计
概述了电源模块虚拟测试系统的组成和功能,并对系统的设计进行了简要的介绍,包括程控交流源、程控直流源、电子负载、双
2009-06-30 20:37:10
1527
摘 要:为了满足某测试设备对多种直流电源的需求,提出了一种能够输出多种直流电压的AC/DC 电源模块设计方案。该电源模块包含滤波整流电路、DC/DC 电路、过欠压保护电路和光耦
2012-08-06 10:04:40
10863
15V-380V超宽电压输入范围DC-DC电源模块PE-12V-B4输出12V
2015-11-16 17:46:06
121 的工作效率、稳定性以及散热情况,导致模块使用寿命减少。若是过载导致的输出电压过低,则需要提升电源模块的输出功率,可以选择2W或3W的模块。
2019-04-03 15:18:28
11945
输出。 与VICOR电源模块的DC-DC转换器相互配合应用,能够构建通用AC输入、1-95VDC 直流电输出的高度密集超薄的电源设计。 VICOR电源模块主要用于VIA封装形式PFM的AC输入
2020-08-14 09:25:38
902 大家都知道电源模块有AC和DC之分,那么什么是AC什么是DC?
2021-08-10 09:32:56
17975 一、AC-DC电源模块典型应用电路*备注:我司产品内部EMC相关电路,用户无需在外设额外增加器件,应用简单。二、AC-DC电源模块基本测试方法基本性能测试测试仪器-参考:输入电压范围足够大的交流可调
2021-11-08 12:36:04
77 1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源模块
2021-11-09 16:36:01
19 车载 DC-AC 电源模块可以将商用车 24V 系统电源转成 220V,50Hz 市用交流电,为车载家用电器供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、过压、输出短路、过温保护等多种保护功能。
2022-03-30 14:09:22
3085 不少电子工程师熟悉DC/DC电源或开关电源的选型,却对小功率的AC/DC电源模块选型头痛——既不像DC/DC电源分类明确,又不像开关电源标准通用。在中小型设备里,常见功率几十瓦,但处于前端的AC
2022-08-24 14:06:53
1132 BOSHIDA AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数 BOSHIDA AC/DC电源模块的输出电压和电流是关键参数,需要根据具体的应用需求进行选择与匹配。 AC/DC电源模块 1. 输出
2023-06-15 10:46:38
1131
中,AC/DC电源模块的应用不仅可以提高系统的稳定性和可靠性,还可以实现节能和环保,降低系统维护成本,因此备受欢迎。 AC DC电源模块 AC/DC电源模块的工作原理是将交流电源经过整流、滤波、稳压等处理后,输出稳定的直流电源供应给工业控制器使用。这种
2023-06-19 11:21:52
752
电源模块是指用于将电源输入转换为适合电子设备使用的输出电源的电路板或装置。DC-DC和AC-DC是两种常见的电源模块类型。
2023-07-17 08:55:28
3844 、一个电压调节器(也称之为直流调节器),以及一个输出电路等组件。这种电源模块在电子产品中应用广泛,比如计算机、医疗仪器、通信设备、工业控制系统等领域。 基本原理: AC/DC电源模块的基本原理是利用变压器来控制输入电路中的电压值和输出电路的输
2023-08-18 15:01:30
2649 AC/DC电源模块是一种用来将交流电转换为直流电的设备,在各种电子设备中应用广泛。其中,工作效率是评价AC/DC电源模块性能的关键指标之一。下面将从工作效率的特点方面进行阐述,以帮助读者更好地理解AC/DC电源模块的工作原理和性能。
2023-10-17 11:26:46
573
AC/DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电源模块。它通常用于将交流电源转换为稳定的直流电,以供给电子设备或系统的工作。
2023-10-28 09:31:04
487 BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源设备,它通常用于将交流电转换为直流电以供各种电子设备使用。电源模块的体积和功率是电源模块设计中需要考虑和平衡的两个关键因素。在本文中,我们将探讨DC电源模块的体积和功率之间的关系,并讨论如何找到它们之间的平衡点。
2023-11-09 13:49:58
254
BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景 DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景,具体选择哪种电源模块取决于实际需求和应用场景。以下是它们的一些特点和适用
2023-12-29 14:39:09
268
电源模块通过直流电源供电,通常使用电池、光伏发电等方式获得直流电源; AC电源模块通过交流电源供电,通常通过市电或发电机等方式获得交流电源。 DC电源模块与AC电源模块的对比分析 2. 稳定性: DC电源模块的输出稳定性较高,因为直流电源相对稳定,波动较小;
2024-01-15 14:01:53
197
