作者:Wenwei Li,公司
LTC4124 是一款高性能100 mA无线锂离子充电器接收器,它只需很少的外部组件即可构成一个完整的小型解决方案,适合于空间受限的应用。LTC4124与LTC4125(一款具有优化功率搜索和异物检测功能的无线功率发送器)配对使用,可创建一个安全高效的 环境。
高度集成的 接收器
对于小尺寸便携式和可穿戴设备而言,无线充电正变得越来越流行。这不足为奇。设备没有裸露的 和端口将更加可靠,最终用户体验也更轻松简便。为了克服这些设备(如助听器)带来的空间限制问题,LTC4124集成了无线功率管理器,它将来自无线谐振 的交流 转换为稳定的直流电压。然后,该直流电压会馈入功能齐全的线性电池充电器中,以提供良好的电池充电功能。有着如此高的集成度,仅需添加一个接收器谐振电路和电池本身,即可实现非常小巧且功能齐全的无线充电装置。
高效的无线功率管理器
如图2所示,如果LTC4124接收的能量超出为电池充电所需的能量,IC中的无线功率管理器通过将接收器谐振电路分流接地,可以使IC的输入电压VCC保持低电平。这样,线性充电器将非常高效,因为其输入始终正好保持在电池电压VBATT之上。接合分流电路时,接收器谐振频率将与发射器频率失调,谐振电路也因此会接收较小的能量。
图1.完整的6 mm 池充电器解决方案。
图2.交流输入整流和直流轨电压调节。
使用LTC4125发送器构成完整的无线充电设计
图3所示的LTC4125是一款高性能AutoResonant™无线发送器,它具有针对无线充电应用的完整保护功能。LTC4125中的优化功率搜索功能可根据接收器负载需求来调节发射功率。LTC4125还包括多种异物检测方法,以防止其他物体从发射器接收无用功率。
与LTC4124配对使用时,可将LTC4125全桥谐振驱动器转换为半桥驱动器,以利用更精细的搜索步长,从而使低功率接收器接收恰好足够的功率来为电池充电。当电池接近充满电的状态时,LTC4124进入恒定电压模式,使调节充电 降低。LTC4125将自动降低其功率传输水平,以匹配接收器的更低功率需求。这有助于减少整个充电周期的功耗,使LTC4124充电器和电池保持较低温度。
图4显示了满功率和限流恒压模式下接收器电路的温度。在室温下,两种模式的温度均低于40°C。
图3.LTC4124 100 mA充电器接收器与运行优化功率搜索的LTC4125 AutoResonant发送器配对使用。
图4.热性能比较:(a) 4.1 V输出时100 mA充电电流,(b) 4.2 V输出时10 mA充电电流。
从发送器上移开充电器接收器时,LTC4125找不到有源负载,其功率将降至待机模式(如图5所示)。图6显示了在发送器上放置金属异物时的情况:LTC4125检测到高谐振频率并进入待机模式。
图5.LTC4125未检测到接收器时的运行情况。
图6.LTC4125检测到异物。
结论
LTC4124集成了无线 器和功能齐全的锂离子电池充电器,简化了空间受限应用中的无线充电器接收器设计。LTC4125可以用作LTC4124接收器的半桥发送器,从而提供了一个具有完备保护功能的完整高效的无线充电解决方案。
高度集成的无线充电器接收器方案
基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案
随着无线充电器技术的蓬勃发展,以及越来越多的智能手机用户被各种充电电缆所困扰,方便易用的无线充电器将被普遍接受和采用。尽管目前有三种不同的无线充电器标准,但WPC Qi标准更常用于智能手机
2014-03-17 09:58:36
3452
10W家具嵌入式无线充电器
`天地(常州)自动化股份有限公司大量生产各种无线充电模组,无线充电器,无线接收器,可按客户要求定制,欢迎咨询洽谈!!!质量好,价格优,量大从优!!!联系QQ:20533283联系电话及微信:0519-86971605***周先生`
2017-03-16 09:00:35
15 W无线充电接收器参考设计
有线充电设置为首选项,以便节省能源I2C和UART保留了接收器与主AP (应用处理器)进行通信的能力,可用于安全或内容交付功能本参考解决方案附带恩智浦嵌入式无线充电器软件库,可帮助客户实现设计灵活性和产品
2018-06-25 17:42:44
2A单输入高度集成单节锂离子电池充电器解决方案
描述此参考设计包含专为空间有限、采用高容量电池的便携式应用而设计的高度集成单节锂离子电池充电器。该解决方案包含一个单节充电器,其具有一个由 USB 端口或交流墙式适配器供电运行的单一输入以提供多用途
2018-11-29 16:35:45
50mA无线充电器Booster Pack电源管理解决方案
描述 TIDA-00668 是提供无线充电器和完整电池管理解决方案的 Booster Pack,可为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合超低
2018-08-27 09:45:49
无线充电接收器的连接
大家好!我想改造下平板,用无线方式进行充电,在接收端将无线充电接收器的两个触电直接接在电池两端是否影响平板工作,如果影响,那是不是要接到USB口的VCC和GND上,望各位大神多多指教,谢谢!
2014-04-15 11:01:00
无线充电原理详解
一个满足EMI兼容要求的10W充电器来说,发送至接收电容耦合过程中存在电压步升和步降现象。采用模块化架构的设计概念允许装置制造商将模块用作黑盒子,从而方便发送器和接收器的集成。发送器设计覆盖到电源的链
2018-11-29 17:01:58
无线充电发射端控制SoC芯片IP6808
芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。IP6808 通过analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间
2018-08-14 18:11:51
无线充电器
`各位大神,在无线充电器的制作中,通过两个线圈的电磁感应进行电能的传递,发射线圈为什么要多一个抽头连上三极管和电阻,三极管和电阻的作用是什么呢?1KHz的信号通过线圈后,接收到的信号为2MHz,为什么呢?`
2021-03-11 22:08:11
无线充电器中加入隔磁片的作用是什么?
、确保使用安全,目前的主流解决方案是在无线充电器发射端和接收端线圈背面贴加隔磁片吸波材料,无线充电器是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号
2017-11-17 16:54:18
无线充电器会耗电吗?对手机有影响吗?
无线充电标准,内置了 无线接收器,它都有个额定的电压和电流,所以无线充电器对手机是没有影响的。 然而无论是有线充电还是无线充电,当手机充满电量而没切断电源是肯定对手机电池有影响的。`
2017-09-01 11:07:46
无线充电器发展及原理
在面对杂乱的各种充电器链接线时,让很多人感到无力和头痛,一定有很多人希望无线充电器的普及,在这里是有关无线充电器的的一些资料收集。
2015-01-23 15:35:11
无线充电器品牌怎么选择?
` 当下无线充电器品牌有小米无线充电器,华为无线充电器,苹果无线充电器,以及第三方的无线充电器品牌像贝尔金,一鑫创研等。有没有什么方法选择一个好的无线充电器厂家生产的产品呢?1)建议选择有过QI认证
2018-08-21 15:26:29
无线充电器的原理是什么?
无线充电器系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。如图1所示,系统工作时输入端将交流市电经全桥整流电路变换成直流电,或用24V直流电端直接为系统供电。
2020-03-10 09:01:29
无线充电器的设计制作资料分享
本无线充电器由电能发送电路和电能接收与充电控制电路两部分构成。将直流电转换成高频交流电,然后通过没有任何有线连接的原、副线圈之间的互感耦合实现电能的无线馈送。基本方案如下图所示。
2021-05-13 06:55:15
无线充电器,无线充电方案,无线充电IC
JR5208A、JR5218A是一款锂电池无线充电专用芯片,其中JR508A是能量无线发射专用芯片,JR5218A是锂电池端能量接收、电量信息传输及智能充电算法检测控制芯片。该方案能同时对两路锂电池
2010-05-27 15:47:00
无线传能充电器
major components, can be within 5cm of the bulb (battery) to charge.一 方案设计:(1)理论分析:为实现无线充电器系统,主要是利用
2012-11-25 16:38:08
无线传能充电器方案中的电路解析
接点外露。 本文介绍的是一个简单实用的无线传能充电器方案,它是通过线圈将电能以无线方式传输给灯泡(电池)。本无线传能充电器由能量发送单元与能量接收单元两大部分组成,可以在5cm范围内对灯泡(电池)进行
2018-10-11 16:37:13
无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成
7.5W、三星10W 充电。IP6806 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接 收端之间的通信,则开始功率传输。IP6806 解码 从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来
2021-09-11 10:03:44
无线充方案:P6808 国内首款SOC无线充方案
。它支持10W快充,是一颗兼容WPCv1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,集成了符合最新WPC
2021-11-12 10:29:12
无线电源接收器MWPR1516设备的效率如何?
我已经设计了无线充电器的发射器部分,但我对MWPR1516 无线充电 IC 有一些疑问,它是接收器部分的 NXP 组件。首先,它是 NXP 提供的唯一接收器吗?我没有找到其他人。第二,该设备的效率如何?没有限制(某些 Vout 的效率与输出负载)。非常感谢您的帮助。
2023-03-15 07:51:55
AMEYA360设计方案丨基于 Nuvoton 无线充电方案
标准的接收器,并智慧管理无线电源传输。为了提高使用者体验的满意度,增加了动态功率调整功能,当输入功率不足时,也能保证充电。同时,还添加了金属异物检测功能,确保使用者充电过程的安全。本方案采用 5V
2018-04-09 17:31:38
Freescale BUC架构15 W无线充电接收器参考平台
实现FODUSB/适配器开关可将有线充电设置为首选项,以便节省能源I2C和UART保留了接收器与主AP (应用处理器)进行通信的能力,可用于安全或内容交付功能本参考解决方案附带飞思卡尔嵌入式无线充电器
2015-02-07 15:01:02
Freescale LDO架构15 W无线充电接收器参考平台
可将有线充电设置为首选项,以便节省能源I2C和UART保留了接收器与主AP (应用处理器)进行通信的能力,可用于安全或内容交付功能本参考解决方案附带飞思卡尔嵌入式无线充电器软件库,可帮助客户实现
2015-02-07 14:55:46
NXP 6W支持A4WP无线充电接收器
,支持多种的蓝牙低能耗(BLE)设备。小型42引脚WLCSP封装助您打造微型的无线供电接收器,PCB占位面积小于 1 cm2。 功能框图主要特性和优势摆放更自由的无线充电接收器打造小尺寸的无线充电器应用集成20 V容压有源整流器I2C总线接口内置保护功能超小型CSP封装:3.4 x 3.56 mm
2015-02-07 15:52:53
QI无线充电器的FCC要求,你了解多少?
随着科技的发展,无线充电器越来越常见。无线充电器是指不用传统的充电电源线连接到需要充电的终端设备上的充电器,采用了最新的无线充电技术,通过使用线圈之间产生的交变磁场,传输电能,电感耦合技术将会
2018-11-19 11:13:14
QI认证无线充 无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成
2019-08-24 14:58:10
RCC充电器方案比IC方案充电快?
我的一款充电器,是IC方案的,给一款18650电池充电,其实是把充电器连到带有充电保护板的充电壳给18650充电的,需要3小时40分钟;而另一款充电器,是RCC方案的,同样的环境,一样的充电外壳
2018-05-17 14:24:36
STSAFE-V110面向车载Qi V1.3无线充电器的身份验证解决方案
是面向汽车Qi充电器的整体式安全解决方案,符合Qi WPC 1.3规范。它内嵌在Qi充电器中,鉴别真正获得Qi认证的充电器,从而确保用户安全并保护设备免受任何由非认证无线充电器造成的损害。STSAFE-V110是高度安全的身份验证解决方案,其安全性获得独立第三方的通用标准EAL4+认证。
2023-09-08 07:01:38
【华秋推荐】无线充电的原理与解决方案
。最后,接收器的电路将交流信号转化为直流信号,经过一定的电路进行处理,就可以给手机充电了。简单来说,就是无线充电器把电转化为磁,设备把磁转化为电,实现充电。
无线充电有哪些优缺点?
相较于传统的有线
2023-08-18 10:42:32
什么是无线充电器_无线充电器用完需要拔吗
什么是无线充电器 随着用电设备对供电质量、安全性、可靠性、方便性、即时性、特殊场合、特殊地理环境等要求的不断提高,使得接触式电能传输方式越来越不能满足实际需要。 无线充电器是利用
2020-06-19 14:55:48
使用超级电容的高度集成太阳能充电器和能量采集器参考设计包括原理图和BOM表
描述本设计是一款采用高度集成电源管理解决方案的太阳能充电器和能量采集器,非常适合超低功耗应用,例如基于 MSP430 FRAM 微控制器的应用。本产品专为高效获取和管理您的设计所需的微瓦 (μW
2018-08-03 07:35:45
在不增加电路板组价数量下如何改善无线充电器?
如何在不增加接收器电路板上组件数量的情况下,闭合接收器和发射器之间的控制环路?基于LTC4124/5的闭环控制无线充电器的特性和性能
2021-03-11 06:35:29
于智能手机应用。 本文将介绍基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案。无线充电器接收器严格遵循最新的WPC Qi标准。接收器系统包含一个模拟模块和一个FPGA模块。模拟模块由分立式组件组成,包括全桥
2018-09-27 15:35:58
基于FPGA的无线充电器接收器系统该怎么设计?
随着无线充电器技术的蓬勃发展,以及越来越多的智能手机用户被各种充电电缆所困扰,方便易用的无线充电器将被普遍接受和采用。目前有三种不同的无线充电器标准:WPC (Qi)、PMA和A4WP.WPC Qi标准更常用于智能手机应用。现在,许多智能手机OEM已推出支持WPC标准的无线充电器解决方案。
2019-10-09 06:09:14
基于LTC4124的无线充电解决方案
LTC4124 是一款高性能100 mA无线锂离子充电器接收器,它只需很少的外部组件即可构成一个完整的小型解决方案,适合于空间受限的应用。LTC4124与LTC4125(一款具有优化功率搜索和异物检测功能的无线功率发送器)配对使用,可创建一个安全高效的无线充电环境。
2020-10-22 12:15:16
基于STWLC04的1W可穿戴无线充电器接收器演示板
STEVAL-ISB038V1R,演示板基于STWLC04集成无线电源接收器,适用于可穿戴应用。 STWLC04专注于基于Qi的1 W协议,数字控制和精确的模拟控制环路确保稳定运行。 STWLC04
2020-06-01 17:03:16
微型双模无线接收器
`描述该板是 SFF(小型)完整的微型无线接收器解决方案。输出为 5Vdc (1A),可以用它为采用了任何符合工业标准 WPC 或 PMA 的发送器的电池供电器件供电或充电。特性符合 WPC
2015-04-02 16:37:27
微型双模无线接收器解决方案含设计文件
描述该板是 SFF(小型)完整的微型无线接收器解决方案。输出为 5Vdc (1A),可以用它为采用了任何符合工业标准 WPC 或 PMA 的发送器的电池供电器件供电或充电。主要特色符合 WPC
2018-12-03 16:32:43
手机无线充电电路图分享
改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。此外,片内还集成全桥驱动电路等。 基于IP6808芯片制作的,手机无线充电器原理图总述
2020-06-18 16:50:43
手机无线充电系统(类似小米无线充电器)
方案概述: 目前,国际上对无线供电技术的研究起步不久。打算设计了一种简易的无线手机充电器,具体模块包括能量发送模块、无线接收模块、LED
2013-10-24 18:08:05
手机无线充电器支架怎么样
方案产品,对于驾车多的朋友可以选择车载无线充电器,7.5/10W两种功率,可以很好的满足用户的使用需求,减少在行车过程中接打电话的尴尬场面,如果 是居家多的朋友则建议可以选择车载无线充电器或桌面无线
2018-08-24 15:27:57
手机无线充电器有什么优势呢?
、Butterfly(美版)、Incredible4GLLTEE:华为W3F:海客X1G:MOTOROLA3602、需搭配接收器才可无线充电的手机手机内置不带无线充电功能,需要搭配合适的接收器才可以实现
2017-06-01 09:37:47
手机无线充电器的原理是什么?
`` 无线充电器的原理是什么?现今很多人可能都还不了解无线充电器,那就更不要说对无线充电器的理解呢。那么无线充电器是怎么实现充电的呢,无线充电器是利用了电磁感应原理,在发送和接收端用相应的线圈来发送
2017-03-17 10:29:56
电池充电器怎么设计?
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
能否介绍一款高性能超级电容器充电器和平衡器,用于外形扁平方案中?
能否介绍一款高度集成的高性能超级电容器充电器和平衡器,可在汽车和工业应用中实现数据保存和备份的外形扁平解决方案。
2019-03-05 14:00:57
车载充电器集成芯片—8位单片机EN8F629
和高速汽车到低电源遥控发射器/接收器,LED 控制,红外遥控,远程通信处理器,控制器,一起仪表,充电器,玩具,汽车和PC 外围等。深圳英锐恩公司专注单片机方案开发,有专业技术团队支持,引进美国IP内核
2018-09-14 17:03:36
转:基于电磁感应的车载无线手机充电方案
无线传输的同时起到变压作用,得到所需要的手机充电电压。2.3 整流滤波由于接收器模块中感应线圈感应到的是交流电,为了符合手机充电器的要求,必需还要在接收器模块中加入整流和滤波电路。结论本文利用
2011-07-24 11:12:25
镶嵌式无线充电器 无线桌面充电器 无线充电器 桌面无线充电器
`1、以上报价(不含税不包邮),特殊要求再议。 2、关于产品图片和实物颜色会有偏差的问题,我们尽量使图片与实际产品相同。桌面无线充电器产品规格:输入:DC5V/2A输出:无线充电5W/1000毫安
2016-03-24 15:54:56
闭合无线充电器接收器和发射器之间的控制环路
小尺寸可穿戴设备越来越多地采用无线充电,因为这样无需使用充电线,在设备上也无需配备外露式接口。对于充电电流小于10 mA的应用,由于功耗很低,因此无需在无线充电器接收器和发射器之间实施闭环控制。但是
2020-11-03 07:23:22
霍尔传感器在无线充电器上的应用
`什么是无线充电器无线充电器是指不用传统的充电电源线连接到需要充电的终端设备上的充电器,采用了最新的无线充电技术,通过使用线圈之间产生的磁场,神奇的传输电能,电感耦合技术将会成为连接充电基站和设备
2020-02-28 11:45:09
无线传能充电器电路设计方案
本文介绍的是一个简单实用的无线传能充电器方案,它是通过线圈将电能以无线方式传输给灯泡(电池),无线传能充电器由能量发送单元与能量接收单元两大部分组成,可以在5cm范围内对灯泡(电池)进行充电。
2016-12-14 10:02:11
98
如何使用无线充电器让手机进行充电?无线充电器对手机有没有影响
所有满足无线充电国际标准检测的无线充电器待机耗电量和充电耗电量很低,无线充电器不放手机虽然也会耗小量的电,但是无线充电越来越可靠,越来越安全,无线充电设备比普通充电器“聪明”很多,无线充电器对手机没有影响。
2017-08-24 11:21:14
63539
无线充电器评测_无线快充评测_车载无线充电器评测
无线充电器评测,以电小二W7100型号无线充电器评测,以三星立式无线快充进行评测,Raphon车载无线充电器评测。
2017-08-24 17:17:57
10297
MCU控制的无线充电接收器和电池充电器
本文介绍了如何创建采用飞思卡尔KinetisKL05Z32MCU控制的无线充电接收器(WCHRX)和电池充电器。例如飞思卡尔KinetisMini系列低成本MCU,以及飞思卡尔MC3467x系列专用锂电池充电器,都适用于创建这一系统。
2017-09-15 10:56:16
29
自制超简易无线充电器
本文以无线充电器为中心,主要介绍了无线充电器的工作原理、 无线充电器特性以及无线充电器使用方法。最后详细的介绍了自制超简易无线充电器的方法和步骤。
2018-01-03 18:12:59
67598
无线充电器有哪几种_无线充电器伤手机吗
本文开始介绍了无线充电器的概念和无线充电器特点,其次介绍了无线充电器工作原理以及无线充电器的种类,最后分析了无线充电器是否伤手机以及无线充电器使用注意事项。
2018-04-11 16:18:44
50789
无线充电器哪个牌子好_绿联无线充电器怎么样
目前无线充电器在我们的生活中已经已经得到普遍运用。那么什么牌子的无线充电器比较好呢?本文主要介绍了无线充电器十大品牌排名以及对绿联无线充电器进行了充电实测。
2018-04-11 16:42:42
45640
苹果无线充电器那些事?一鑫创研
品牌厂家以为,苹果8曾经的无线充电器由于没有
内置无线充电器功用,在运用无线充电器时需求衔接无线充电器接收片,苹果8以及苹果X今后的产品只需求直接放置到无线充电器上即可无线充电。3)苹果无线充电器
2018-08-17 17:47:04
292
世界上最小的2W无线充电接收器
外部器件、帮助降低成本,同时缩小 PCB 面积. 2014年8月6日–集成元件技术公司 (IDT)发布了世界上最小的 2 W无线充电接收器(或无线电池充电器),在紧凑的封装内提供的领先技术,非常适合
2018-09-10 17:30:01
646
具有优化功率搜索和多种安全特性的完整高效的100 mA无线充电解决方案
LTC4124集成了无线电源管理器和功能齐全的锂离子电池充电器,简化了空间受限应用中的无线充电器接收器设计。LTC4125可以用作LTC4124接收器的半桥发送器,从而提供了一个具有完备保护功能的完整高效的无线充电解决方案。
2020-01-06 17:10:07
1274
不加组件也不涨尺寸,教你如何改善你的无线充电器!
本文介绍一种方法,可以在不增加接收器电路板上组件数量(和宝贵的整体尺寸)的情况下,闭合接收器和发射器之间的控制环路。我们使用LTC4125 AutoResonant发射器和LTC4124无线锂离子充电器接收器来构建闭环控制无线充电器原型,以演示此理念。
2020-08-07 11:05:05
2900
无线充电器有何特点无线充电器有哪些类型
充电器的使用异常广泛,各类电子产品均需使用充电器。为增进大家对充电器的认识,本文将对无线充电器、无线充电器的种类、无线充电器的特点和无线充电器原理予以介绍。
2021-03-17 22:52:34
60
100mA无线充电解决方案具有最佳的功率传输和安全功能
LTC4124 集成了一个无线电源管理器和一个全功能锂离子电池充电器,以简化空间受限型应用中的无线充电器接收器设计。LTC4125 可用作 LTC4124 接收器的半桥发射器,以完善一个受到良好保护的高效无线充电解决方案。
2022-12-21 14:14:43
802
无线充电器接收器和发射器之间的闭环无需数字控制器
无线充电越来越多地用于小型可穿戴设备,因为它消除了设备上对电缆或任何裸露连接器的需求。对于充电电流小于10 mA的应用,由于功耗较低,因此不需要无线充电器接收器和发射器之间的闭环控制。但是,对于更高的充电电流,发射器必须根据接收器的要求和两侧之间的耦合系数主动调整其输出功率。
2023-01-30 16:36:18
1210
基于FPGA的无线充电器接收器系统设计方案
简介:本文将介绍基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案。无线充电器接收器严格遵循最新的WPC Qi标准。接收器系统包含一个模拟模块和一个FPGA模块。模拟模块由分立式组件组成,包括全桥整流器
2023-11-09 15:26:30
5
氮化镓充电器原理 氮化镓充电器原理图
镓充电器的原理及优点。 一、氮化镓充电器原理 氮化镓充电器主要是利用氮化镓半导体材料的高频特性,实现高效、快速、安全的无线充电。它由两个主要部件组成:一个无线发射器和一个无线接收器。 无线发射器 无线发射器由电
2023-11-24 10:57:46
1249
意法半导体推出无线充电发射器和接收器评估板
中国——意法半导体推出基于STWLC38和STWBC86芯片的无线充电发射器和接收器评估板,简化15W Qi无线充电器的开发。
2023-12-07 11:30:40
473
无线充电器接收器怎么用
随着科技的不断进步,无线充电技术逐渐成为现代生活中一项重要的功能。无线充电器接收器可以使我们摆脱烦扰的充电线,为我们的电子设备提供便捷的充电方式。本文将介绍无线充电器接收器的使用方法以及在使用过程中
2023-12-08 14:53:23
651
无线充电器的原理 无线充电好处和坏处
。 电磁感应式无线充电器利用电磁感应原理完成充电。它由两个主要部分组成:传输器和接收器。传输器中的线圈通过接入电源,产生一个交流电场。当接收器中的线圈放置在传输器附近时,会受到传输器发出的电磁波,产生感应电动势。然
2024-01-19 10:03:18
365
无线充电器和有线充电器哪个伤电池耐用
到接收器,从而为设备充电。相比之下,有线充电器则通过电线传输电能,充电器的一个插头插入设备,另一个插头插入电源。 无线充电器相对于有线充电器的主要优点是方便使用。用户只需将设备放在充电座上,无需插拔电线,充
2024-02-22 10:25:02
557
