电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>15-65W经济型、小体积开板多路输出AC/DC电源—— LOxx-10A/C/D系列
收藏
查看更多
采用KA1M0880和CW4960实现多路AC/DC输出电源的方案设计
的电路设计,并使高压开关变压器的设计更为简单,可靠性也更高,由于二次输出稳压采用并联同步,因而将降低开关脉冲的干扰。本文针对输出多路直流电压要求体积小、重量轻、干扰噪声小等使用特点,采用KA1M0880和CW4960设计的多路高效AC/DC电路的设计方法。
2020-10-09 10:36:006732
金升阳推出超小体积阶梯型导轨电源系列
针对智能楼宇、工控行业,金升阳近期推出超小体积阶梯型导轨电源LIxx-20BxxPR2系列。其中包括30/60/100W三个功率段,输出电压涵盖5V、12V、15V、24V以及48V。本次发布产品特别适用于小型机箱和狭窄空间应用,外观呈阶梯状,安装方便,如同“断路器”一样简单易用。
2019-04-13 11:35:381277
85-305VAC宽输入电压经济型开板电源——LO10-13Bxx
一、产品介绍 继2019年金升阳LOxx-10Bxx单路输出系列后,功率等级已覆盖3W、5W、15W、30W、45W、65W。现推出85 - 305VAC宽输入电压经济型LO10-13Bxx系列新品
2020-07-18 10:21:001555
12V1A电源芯片LP3669FS隔离AC-DC
。LP3669S 集成了多种保护功能,包括VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护,过温保护等。12V1A电源芯片LP3669FS隔离AC-DC 产品特点集成BJT,适用于15W 以下隔离方案, 自供电,三
2021-12-14 14:55:49
220V转5V小体积方案
220V转5V小体积方案采用TT119非隔离电源芯片来实现,些方案输入端采用了DC全电压模式,内部峰值电压可达DC500V,方案输出默认5V150mA和200mA。220V转5V小体积方案外围元件
2019-12-13 10:55:22
4-20mA一路转多路信号隔离放大低成本、小体积解决方案
4-20mA一路转多路信号隔离放大低成本、小体积解决方案一路转多路4-20mA电流环变送器低成本应用方案  工业现场传感器输出的4-20mA信号,可以采用ISO系列隔离放大器来实现低成本、小体积信号
2008-12-26 16:55:07
2009-02-12 14:34:12
2010-02-22 11:00:42
400W,400V ACDC输出电源评估
EVL6563S-400W,用于消费类电子产品的400W,400V ACDC输出电源的评估。演示基于过渡模式PFC控制器L6563S,并提供其基准评估结果。该板实现400W,宽范围电源输入,适用于ATX PSU的PFC预调节器,平板显示器等
2019-06-24 10:09:39
450W多路DC/DC变换器的相关资料分享
1 概述450W多路DC/ DC 变换器是一种直流变换开关电源,其输入电压为直流27V ,电源输出分别为直流±20V 10A 和5V 10A 三种不同的类型,其中电源的输入与输出隔离,且输出电源
2021-11-17 08:02:27
15W三路输出DC/DC模块电源的设计
15W三路模块电源的设计实例,详细说明了多路输出电源的设计特点。图11 电源的设计指标12V输入,5V/±12V三路输出模块电源的设计指标如表1所列。表1 设计指标项目 代号 最小值/Min 标称值
2018-11-26 16:51:41
AC-DC电源模块HQ系列12W介绍
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
AC-DC电源设计不可不知的要点
的系统,强制空气冷却也许不可行,这意味着必须采用成本高昂的大表面积薄散热器来实现散热管理。  AC/DC电源就是输入为交流,输出为直流的电源模块。其中在这模块内部包含有整流滤波电路,降压电路和稳压
2019-03-08 06:00:00
AC-DC数字化电源的相关资料分享
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC-DC电路开关电源芯片的问题
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC电源功率问题
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
AC/DC非隔离降压转换器的设计案例概要
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB布局与总结关键要点:・非隔离AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
DC-DC定电压和宽电压的技术参数资料和规格
5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源模块,功率
2016-05-04 15:04:03
DC-DC模块电源/ISO系列信号隔离放大器
满足工业的振动温度及其它恶劣环境下工作。产品通过CE认证,RoHS环保认证。输出功率0.1W~30W,共分为三大系列数千个品种规格,产品的SIP单列和DIP双列封装方式与国内外著名品牌兼容。A / B
2010-11-10 09:53:39
DC/DC电源设计(降压
想要设计一个dc/dc电源降压,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
电源怎么兼顾性能和体积的平衡
AC-DC除负责提供交直流电源转换功能外,也承担着对电网进行安全隔离、抗电网干扰、波动等作用,为后级提供一个稳定可靠的直流电。对于电路功能单元的内部DC-DC,其作用主要是做二级稳压,为电路的其它电路
2018-10-08 14:50:41
电源的小型化轻量化设计方案
电源模块应用,缩小产品体积:  电源模块可以直接贴装在印制电路上,同时由于采用灌胶模块设计,模块产品在体积、散热、可靠性方面都很有优势。AC-DC电源往往需要满足一些安全距离,导致AC-DC部分电路
2018-10-10 16:49:11
经济型双通道可编程直流电子负载
联系人:李利平***QQ443872844KP28系列产品介绍KP28系列是一款高精度经济型双通道可编程直流电子负载,可广泛应用于LED驱动,开关电源电源适配器,移动电源,充电器,蓄电池等产品
2012-09-18 16:15:10
经济型双通道直流电子负载
产品介绍KL28系列是一款高精度经济型双通道直流电子负载,可广泛应用于LED驱动,开关电源电源适配器,移动电源,充电器,蓄电池等产品的的测试和老化。采用电位器调节方式,使用简单,调整方便。具备定
2012-09-18 16:07:46
经济型袖珍示波器V1.1版电路原理图【转】
完成后就是一台完美的便携式实用仪器,配合漂亮的操作界面,相信会给你的工作带来乐趣 至于这个经济型袖珍示波器的技术指标虽然低了一点,但是对于多数测量音频电路、电源电路、通信接口、变频驱动、长周期信号等等是足够
2012-07-31 09:28:34
DIN3导轨封装,超小体积隔离放大器(节省更多空间)
/0-10V/0-±10V/0-±20mA标准信号接口等。产品特点 ●低成本、小体积,高精度标准DIN35导轨安装 ●无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节 ●辅助电源与信号输入、输出之间
2013-08-14 13:45:26
GRB12110D-2W5/电源模块DC-DC
这是一种短时应急之计GRB系列GRBxxxxD-xW2 ~10W(2:1)宽电压输入高电压稳压输出GRB系列(2:1)宽电压输入高电压稳压输出金属外壳屏蔽封装模块电源介绍 GRB2~10W 系列模块电源
2015-06-18 15:57:12
LP3783B 芯茂微 5V/2400mA 12W隔离AC-DC电源IC
芯片LP3520 芯茂微5V 2A 10W同步整流电源芯片LP3773A 芯茂微LP3773C 芯茂微LP3773CA 芯茂微LP3773D 芯茂微LP3783A芯茂微 LP3783B 芯茂微LP3783BM 芯茂微
2022-02-28 17:26:30
PD 18W小体积方案IC
`小体积 PD 18W方案非标, 可以做认证方案另有A+C 18W27W36W等 单路 双路 非标/认证方案更多优势方案欢迎联系***,QQ 1850196407`
2020-01-08 17:23:36
STC15W408AS单片机A/D转换器的相关资料推荐
,速度到300KHz(30万次/秒)。8路电压输入A/D,可做温度检测、电池电压检测、按键扫描、频谱检测等。1.A/D转换器的结构STC15系列单片机ADC由多路选择开关、比较器、逐次比较寄存器、10位DAC、转换结果寄存器(ADC_RES和ADC_RESL...
2021-11-26 07:36:19
SunYuan 产品简介:DC-DC模块电源/ISO系列信号隔离放大器
和DIP双列封装方式与国内外著名品牌兼容。A / B / D / E / F/G/H 系列————————定电压输入,隔离定电压输出系列IA / IB 系列——————————————定电压输入,隔离稳压
2009-02-12 14:26:15
UC384215W多路输出直流模块电源设计资料分享
本文介绍了一种UC3843控制的小功率多路DC/DC模块电源的详细设计过程,重点讨论了多路输出模块电源设计与单路输出的不同,详细介绍了DC/DC模块电源中常用的新型芯片UC3843的外围电路参数
2021-05-11 07:38:02
UCC3809系列BCDMOS经济型低功耗集成电路
特征用户可编程软启动主动低停机用户可编程最大负载循环可接近的5V参考电压欠压锁定运行至1MHz0.4A源/0.8A汇场效应管驱动器低100微安启动电流经济型一次侧控制器说明UCC3809系列
2020-09-30 17:05:21
[一周推荐] 15A 42V单通道DC / DC降压电源模块评估
。可以轻松实现具有二极管仿真模式(DEM)的可选脉冲跳跃模式(PSM),以提高电池相关应用的轻载效率。评估还具有输出电压跟踪功能。15A 42V单通道DC / DC降压电源模块评估原理图特征:•宽
2018-07-30 09:49:54
mpc8313,8377等各种linux/vxworks经济型开发
mpc8313经济型开发,mpc8247经济型开发,mpc8313evb,MPC8272,MPC8247,MPC8377等各种开发/核心北京智心胜达科技有限公司是一个专业提供嵌入式产品系统级
2013-05-14 08:44:34
一款通用非隔离AC/DC-DC电源板
描述通用多路直流电源板一款通用非隔离AC/DC-DC电源板,可将AC/DC电压转换为3.3V、5V、12V的固定和可变DC降压电压,以及可变DC。输入电压范围应为 10-30V ACDC输出
2022-07-22 07:02:39
优势现货供应B0505S-1W B0505LS-1W DC-DC电源模块
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
几款值得推荐的医疗级AC/DC电源模块
。金升阳的LD系列电源体积很小,其中:LD05系列电源输出额定功率为5W,全球通用电压输入,体积为50.08*25.4*15.16mm。LD10系列电源输出额定功率为10W,全球通用电压输入,体积
2010-12-21 10:16:16
医疗设备用隔离6KV DC-DC电源模块
2013-07-12 17:40:24
升压输出100-700VDC高压电源小体积
2013-10-23 21:48:34
单片机隔离用DC-DC电源模块B0505S-1W
2013-07-12 17:17:37
基于GS276D的反激式隔离AC-DC开关电源设计
量产 反激式隔离AC-DC 开关电源设计(5V/2.4A)资 料GS276D 是一款采用700V 高压启动、内置65kHz 固定工作频率、30mW 超低待机功耗的电流模PWM 控制芯片,适用于15W
2022-01-06 06:33:29
开关电源技术专题-DC/AC 逆变器设计应用方案集锦
:基于AVR单片机的逆变并网装置的设计200W太阳能光伏并网逆变器控制设计方案基于DSP 56F801的正弦波输出DC-AC电源设计方案一种高频链DC-AC矩阵变换器前级高频逆变电路方案阐述基于临界电流
2014-12-12 17:50:12
开关电源技术专题-DC/DC 开关电源技术应用方案集锦
:机载高频开关电源解决方案车载高频推挽DC-DC变换器设计方案基于TopswitchⅡ开关芯片的开关电源设计基于UC1845的多路输出双管反激开关电源方案基于LT3573隔离反激式的DC-DC
2014-12-12 17:48:58
开发经济型通信的嵌入式设计技术
开发经济型通信的嵌入式设计技术引言随着嵌入式设计的智能程度和可连接性不断提高,这些设备的通信链路变得越来越重要。同时,迫于最终用户对便携能力、延长电池工作时间及降低价格等有关的需求,日益要求找到一种
2008-11-26 09:41:33
想做一个DC=12V,输出36V AC单相正弦逆变电源,有芯片推荐吗
想做一个DC=12V,输出36V AC单相正弦逆变电源,有芯片推荐吗? 输入变化10%,输出变化小于5%; Fout=60Hz;输出功率60W
2014-10-22 18:27:23
智能家居物联网专用超小体积AC-DC电源模块
2013-10-23 21:29:29
智能家居用AC-DC电源模块 3W小体积
2013-07-12 17:42:45
求助200W、5V/12V\15V,AC/DC电源
求助:寻找一款功率:200W输出5V/12V/15V(三款),AC/DC电源体积大小:高38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
浅谈AC/DC电源模块各系列
LH 高可靠系列  LH系列产品在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。  LH 系列是金升阳为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用
2018-10-11 16:32:47
用于ATX电源的350W 387V ACDC输出电源参考设计
RD-316,用于ATX电源的350W,387V ACDC输出电源的参考设计。 PFC控制器FAN6982 -350W ATX PC电源设计
2019-06-24 12:03:15
用于ATX电源15W 18V ACDC输出电源评估NCP1028LEDGEVB
NCP1028LEDGEVB,用于ATX电源15W,18V ACDC输出电源的评估。 NCP1028LEDR2GEVB是一款通用输入(90至265 Vac)LED驱动器,专为恒流应用而设计
2019-06-21 11:33:25
用于白色家电的15W DCDC输出电源的评估
NCP107SSOTGEVB,用于白色家电的15W DCDC输出电源的评估。 NCP1072 / NCP1075产品集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET
2020-03-16 09:01:57
能不能设计AC220V转DC5V1A,扁平化,小体积的恒压电源
能不能设计AC220V转DC5V1A,扁平化,小体积的恒压电源?大侠请联系,qq49646588
2016-01-20 17:13:34
能否实现5V 20WAC/DC电源模块给线路5V 20WAC/DC电源模块给线路
想用一个单路的5V 20WAC/DC电源模块给线路(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
芯茂微_芯茂微电子_芯茂微AC-DC电源管理芯片
LP2801A SOP7 芯茂微LP2801B SOP7 芯茂微LP2801C SOP8 芯茂微LP2801D SOP8 芯茂微LP3669 隔离AC-DC 电源管理芯片LP3669CS SOP7L
2020-06-07 22:35:19
菲尼克斯电源 QUINT-PS/1AC/24DC/ 5
MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1菲尼克斯电源2938730 MINI-PS-100-240AC/24DC/2菲尼克斯电源2868648 STEP-PS/1AC/24DC/1.75 紧凑电源
2020-12-14 11:53:57
菲尼克斯电源MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3
/12320199 MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3UNO-PS/1AC/24DC/ 30W - 2902991 - 电源UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - 2902992
2020-12-03 13:51:10
菲尼克斯电源QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40
。 所有模块具有空载和短路保护,输出电压稳定且可调节,输出电压为12、24或48V DC输出电流为2.5、5、10、20、30或40A。该产品系列还包括可用于Ex 2区的电源、不间断电源、AS-i电源
2020-12-09 15:25:11
菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/10
菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/10王工 ***初级开关QUINT电源,用于DIN导轨安装,输入:单相,输出:24 V DC/10 A,采用内置SFB(选择性熔断)技术,已安装
2020-12-14 11:52:56
菲尼克斯电源QUINT4-PS/3AC/24DC/10
菲尼克斯电源QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - 2904621 王工 ***第四代高性能QUINT POWER电源通过各种新功能确保极高的系统可用性。通过NFC接口,可对信号阈值和特性
2020-12-03 13:47:05
菲尼克斯电源TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
- 1064922 电源 - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D - 2903144 电源 - TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - 2903160 电源 - TRIO-PS-2G
2020-11-30 10:52:04
菲尼克斯电源TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - 2903149
菲尼克斯电源TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - 2903149***罗斯蒙特333D信号转换器本特利振动探头330104-00-05-05-01-CN本特利铠装电缆84661-12现货
2020-05-06 14:10:06
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466
,衰减: 10 %/1000 m)污染等级 2气候等级 3K3(符合EN 60721标准)菲尼克斯UNO-PS/1AC/15DC/30W - 2903000菲尼克斯UNO-PS/1AC/ 5DC/ 40W - 2904375菲尼克斯QUINT-PS/1AC/24DC/40
2021-10-20 11:48:33
小体积工业级AC-DC电源模块 1W 2W
2013-07-12 17:22:16
适合墙上小功率电器供电应用的非隔离AC/DC电路BP5048
 −20 to +80°C从上面的指标可见,BP5048 AC/DC电源模块及电路的保护设计使电源输出稳定,纹波很小,电路安全可靠,设计简单方便,整个电源占有很小体积,非常适合墙上小功率电器的供电应用。如需要24V直流输出,ROHM可提供的型号是BP5048-24。
2019-03-28 06:20:06
金升阳AC/DC开关电源产品介绍
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列小体积LD系列板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
金升阳推出了国内首创3W无电解电容LN系列AC-DC电源模块
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源
2015-03-17 10:42:14
高性价比LDE/LHE系列AC/DC电源模块
  金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
BSL系列经济型区域光幕
     号BSL系列经济型截面积36*36mm光轴数4~32轴保护高度90~1240mm光幕高度123.1~1273.1mm保护距离0.1~6m
2022-07-05 15:55:07
FAS2.5W小体积单路双排直插系列
系列号 FA AC/DC输出模式 S 单路输出总功率 2.5W输出电压 5V 12V 15V 24V输入电压范围 W 85~265VACEMI 滤波单元 E 内部无EMI 滤波器封装形式 D 双列直插式安装(DIP)
2009-11-11 15:13:1718
Fluke 15B MAX经济型数字万用表
: Fluke 15B MAX 经济型数字万用表Fluke 15B MAX 经济型数字万用表是一款支持 Input Alert™ 并标配特尖表笔的首款经济型万用表。它的Inp
2023-12-05 15:42:33
便携智能温度仪中小体积电源抗干扰设计
摘要:针对便携式智能温度仪中辅助电源设计,考虑其产品体积要求与温度、湿度等多路测量精度要求,选择FLYBACK(反激式DC/DC变换器)为设计基础,就其体积要求很小所带来的一系列的干
2010-10-06 01:19:5835
一种15W三路输出DC/DC模块电源的设计
一种15W三路输出DC/DC模块电源的设计 摘要:通过一种UC3843控制小功率多路输出DC/DC模块电源的详细设计过程的介绍,重点讨论了多路输出模块电源设计中与单路输出
2009-07-04 10:36:371777
多路输出单端反激式开关电源原理及设计
多路输出单端反激式开关电源原理及设计 本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源的原理及设计方法。 设计
2010-03-08 11:42:342219
经济型 PV15-29BxxL系列 200-1500VDC 电压输入电源模块
金升阳为了满足客户对体积以及成本的苛刻要求,新推出小体积经济型200-1500VDC输入PV15-29BxxL系列光伏电源模块.
2016-08-03 15:02:431723
1-5W 非隔离305全工况AC/DC裸板电源——LSxx-K3BxxSS系列
金升阳推出超轻小体积AC/DC非隔离电源,此次拓宽功率至5W——宽输入电压范围电源LS05-2-K3BxxSS系列新品。
2020-09-30 17:47:182350
创新维65经济型LED监视器
创新维65经济型LED监视器
2020-12-29 18:19:5911
480W有源PFC AC/DC导轨电源 ——LIFxx-10BxxR2系列
金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:331288
超宽超高输入电压范围、灵活百搭AC/DC电源模块 ——LS05-26BxxR3系列
金升阳2020年推出小功率AC/DC电源产品1-15W LS-R3系列,具有超小体积、灵活百搭的特点。
2021-03-31 16:33:351373
助力5G行业加速升级,金升阳经济型电源VCB/F系列重磅上市
金升阳最新发布的开板式经济型电源VCB/F系列,使用自主研发的IC,从内部器件实现国产化,具有高性能、小体积、高功率密度的特点,助力5G行业发展。
2021-05-07 13:48:161584
多路输出单端反激式开关电源原理及设计
多路输出单端反激式开关电源原理及设计(现代电源技术试卷及答案)-多路输出单端反激式开关电源原理及设计。本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源
2021-09-27 11:58:0944
高能立方推出隔离4KV双组输出AC-DC电源模块GAP系列
GAP系列是HIECUBE为满足客户对隔离耐压4000VAC的应用需求,推出的小体积AC-DC隔离电源模块,满足单路供电需求。为解决客户产品双路输出供电的应用,精简用户设备设计,推出15W双组输出
2021-10-20 11:56:22678
小体积微功率6KV隔离宽压输入直流高压输出电源模块
高电压输出。GRS系列新产品采用SIP 7Pin(单排7脚)超小体积模块化设计,低成本集成技术方案使产品具有较高的DC/DC转换效率,产品内部宽爬电距离及新隔离材料技术方案设计,使这款高压模块电源具备输
2022-09-19 16:20:24263
小体积电源在光模块里的应用指导
小体积电源在光模块里的应用指导
2022-10-28 11:59:573
金升阳推出K12MT系列小体积非隔离POL电源
2022-12-08 19:55:47259
金升阳 | 40/60W超小体积、305全工况AC/DC模块电源
2023-01-05 09:48:52636
金升阳推出15-65WW输出可调开板电源LOxx-20Bxx-M系列
为满足开板电源应用终端日益丰富的需求,金升阳LO系列拓展功能,推出15-65W输出电压±10%可调、经济型开板电源LOxx-20Bxx-M系列,功率段囊括15/25/35/45/65W。
2023-05-12 14:20:12523
15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源—LS15-26BxxR3系列
根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25254
小体积微功率6KV隔离宽压输入直流高压输出电源模块:GRS系列
2022-04-20 00:00:00671
金升阳15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源
2023-06-23 11:45:562623
金升阳5-65W输出可调、高可靠开板电源
2023-06-24 11:48:002507
金升阳推出15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源
2023-07-05 09:22:40380
E_UHBCS-6W系列小体积宽压输入电源模块
在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,但是小体积难以做到大功率。为满足需求,致远电子推出一款小体积、大功率宽压输入电源模块,拥有比1W/3W产品更高的功率,比普通6W/10W产品更小的体积
2023-10-31 08:25:39239
DIN11 IPO EM系列小体积单输入单输出电源供电电磁隔离转换器
电子发烧友网站提供《DIN11 IPO EM系列小体积单输入单输出电源供电电磁隔离转换器.pdf》资料免费下载
2022-11-15 09:42:050
已全部加载完成
