电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>5-15W 小体积经济型AC/DC电源 —— DIY型LS系列
收藏
查看更多
探秘e星球:金升阳将展示从芯片级电源、模块电源,到全工况电源的全系列电源解决方案
金升阳为我们揭晓了工业电源的发展趋势、金升阳的工业电源,及其他行业电源产品和解决方案,重点将会展示符合新工业标准电源的“305全工况”开关电源15~1000W机壳开关电源、芯片级R5系列新品,以及“百搭型”可DIYAC/DC电源模块LS-R3系列
2021-10-21 11:48:276558
LS系列AC/DC电源的安规距离设计
摘要:本文简述了客户在实际应用金升阳开关电源LS系列的过程中遇到的安规问题,梳理并提出相应的解决方案,以便客户在使用过程中能更好的理解和应用。
2023-07-21 10:08:31442
金升阳推出超小体积阶梯型导轨电源系列
针对智能楼宇、工控行业,金升阳近期推出超小体积阶梯型导轨电源LIxx-20BxxPR2系列。其中包括30/60/100W三个功率段,输出电压涵盖5V、12V、15V、24V以及48V。本次发布产品特别适用于小型机箱和狭窄空间应用,外观呈阶梯状,安装方便,如同“断路器”一样简单易用。
2019-04-13 11:35:381277
75W小体积经济型AC/DC导轨电源 ——LI75-20BxxR2S系列
系列具有85-264VAC全球通用输入电压范围,产品尺寸仅为105* 90*55.4mm,满足对空间要求苛刻的场景。
2021-05-08 11:44:001382
12V1A电源芯片LP3669FS隔离AC-DC
。LP3669S 集成了多种保护功能,包括VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护,过温保护等。12V1A电源芯片LP3669FS隔离AC-DC 产品特点集成BJT,适用于15W 以下隔离方案, 自供电,三
2021-12-14 14:55:49
220V转5V小体积方案
220V转5V小体积方案采用TT119非隔离电源芯片来实现,些方案输入端采用了DC全电压模式,内部峰值电压可达DC500V,方案输出默认5V150mA和200mA。220V转5V小体积方案外围元件
2019-12-13 10:55:22
24W小体积隔离稳压AC-DC电源模块规格书分享
高能立方HE系列AC-DC电源模块产品规格书,设计简单,高可靠性,适用于电力系统、工业控制、手持电子、仪器仪表、通讯通信、物联网、智能化电子场合。
2023-09-18 06:31:55
AC-DC电源模块HQ系列12W介绍
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
AC-DC电源设计不可不知的要点
的系统,强制空气冷却也许不可行,这意味着必须采用成本高昂的大表面积薄散热器来实现散热管理。  AC/DC电源就是输入为交流,输出为直流的电源模块。其中在这模块内部包含有整流滤波电路,降压电路和稳压
2019-03-08 06:00:00
AC-DC数字化电源的相关资料分享
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC-DC电路开关电源芯片的问题
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC电源功率问题
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
AC/DC电源原理图设计
求一AC/DC电源电路图,要求输入AC 85~265V 输出 5V/500MA。。。求高人指点。。。
2012-03-01 15:30:50
AC/DC变换器PWM应用电路
BM2P011 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM(BM2PXX1)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX1支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX1内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗
2020-06-05 09:33:54
AC/DC非隔离降压转换器的设计案例概要
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
DC-DC定电压和宽电压的技术参数资料和规格
5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源模块,功率
2016-05-04 15:04:03
DC/DC电源设计(降压
想要设计一个dc/dc电源降压,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
电源的小型化轻量化设计方案
面积较大,AC-DC电源模块由于采用灌胶封装,可以大大减小各元器件及布线之间的距离,可以大大提高电源的功率密度。  小体积产品设计从电源入手,周立功从AC-DCDC-DC芯片方案均可以提供小型化
2018-10-10 16:49:11
经济型压力测量传感器26.600G适用于化工行业
`经济型压力测量传感器26.600G适用于化工行业中昊自动化经济型压力测量传感器26.600G标准典型应用► 机械设备制造► 各种工业应用产品特点► 陶瓷传感器► 精度: 0.25 % FSO
2017-08-10 09:17:08
经济型压力测量传感器30.600G适用于化工行业
`经济型压力测量传感器30.600G适用于化工行业OEM 压力变送器经济型典型应用► 机械设备制造► 各种工业领域产品特点► 陶瓷传感器► 精度:0.5 % FSO BFSL (1%FSO IEC
2017-08-09 18:27:21
经济型双通道可编程直流电子负载
联系人:李利平***QQ443872844KP28系列产品介绍KP28系列是一款高精度经济型双通道可编程直流电子负载,可广泛应用于LED驱动,开关电源电源适配器,移动电源,充电器,蓄电池等产品
2012-09-18 16:15:10
经济型双通道直流电子负载
产品介绍KL28系列是一款高精度经济型双通道直流电子负载,可广泛应用于LED驱动,开关电源电源适配器,移动电源,充电器,蓄电池等产品的的测试和老化。采用电位器调节方式,使用简单,调整方便。具备定
2012-09-18 16:07:46
经济型工业平板电脑
综合简介Sam-080X86H系统综合描述*?工业级 8 寸真彩液晶显示屏,分辨率 1024*768*?内建 Intel N280 酷睿单核 1.86G*?独特抗震结构设计*?DC 12V4A 供电
2013-05-29 17:22:56
经济型并口彩色液晶模组
:1115.2x86.470/60/70/70LED700800:1115.2x86.470/70/80/80LED外形尺寸: 长163.1mm,宽127.3mm,厚度小于26mm(工业屏结构较厚)其他经济型产品7寸 800
2010-07-06 11:46:03
经济型袖珍示波器V1.1版电路原理图【转】
完成后就是一台完美的便携式实用仪器,配合漂亮的操作界面,相信会给你的工作带来乐趣 至于这个经济型袖珍示波器的技术指标虽然低了一点,但是对于多数测量音频电路、电源电路、通信接口、变频驱动、长周期信号等等是足够
2012-07-31 09:28:34
Avago经济型环境亮度传感器APDS-9004
  Avago宣布推出一款新型模拟输出环境亮度传感器APDS-9004,可帮助便携式显示设备降低功耗,延长LCD屏幕的使用寿命。这些经济型传感器可以根据制造商预先设定的模式来控制便携式LCD显示器
2018-10-24 11:34:57
BM2Pxxx系列产品解决AC/DC转换器课题
构建最高25W的隔离或非隔离的反激式AC/DC转换器。25W是电压12V的话电流为2A,电压5V的话电流为5A的相对而言较小的电源。-请您介绍一下具体应用,可能更容易理解。例如,AC适配器、家电
2019-06-14 04:20:37
Keysight|是德8714ES RF 经济型矢量网络分析仪
Keysight|是德8714ES RF 经济型矢量网络分析仪二手8714ES 供应热线:***/13728431276(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou
2021-02-26 16:32:04
LP3783B 芯茂微 5V/2400mA 12W隔离AC-DC电源IC
深圳市三佛科技有限公司 供应LP3783B 芯茂微 5V/2400mA 12W隔离AC-DC电源IC,原装,库存现货热销LP3783BSOP7(5V/2400mA) 12W 低功耗原边反馈控制芯片
2022-02-28 17:26:30
MSC313E经济型高清IPcamera解决方案
  MSC313E是Sigmastar专为安防打造的经济型高清IPCameraSOC,内置PHY及DDR,多功能模块高度集成,最大化减小外围成本。高性能ARMcortex-A7处理器和专用ISP
2020-07-01 16:11:57
PD 18W小体积方案IC
`小体积 PD 18W方案非标, 可以做认证方案另有A+C 18W27W36W等 单路 双路 非标/认证方案更多优势方案欢迎联系***,QQ 1850196407`
2020-01-08 17:23:36
PWMAC/DC变换器的典型应用电路
BM2P013 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX3内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于实现低功耗
2020-06-04 16:33:15
ROHM小体积表面贴装遥控器接收模块
ROHM公司日前开发出了小体积的表面贴装遥控器接收模块RPM5500系列。 该RPM5500系列运用了IrDA生产技术,将遥控器接收模块体积减小到传统产品的1/16,还采用了望远镜和广角镜的双镜
2018-10-25 11:39:38
UCC3809系列BCDMOS经济型低功耗集成电路
特征用户可编程软启动主动低停机用户可编程最大负载循环可接近的5V参考电压欠压锁定运行至1MHz0.4A源/0.8A汇场效应管驱动器低100微安启动电流经济型一次侧控制器说明UCC3809系列
2020-09-30 17:05:21
ZTL432经济型可调精密并联稳压器的典型应用
ZTL432经济型可调精密并联稳压器的典型应用。 ZTL431和ZTL432是三端可调分流稳压器,具有出色的温度稳定性和高达100mA的输出电流处理能力。通过选择两个外部分压电阻,输出电压可以设置为2.5至20伏之间的任何选定电压
2019-05-20 09:50:12
mpc8313,8377等各种linux/vxworks经济型开发板
mpc8313经济型开发板,mpc8247经济型开发板,mpc8313evb,MPC8272,MPC8247,MPC8377等各种开发板/核心板北京智心胜达科技有限公司是一个专业提供嵌入式产品系统级
2013-05-14 08:44:34
优势现货供应B0505S-1W B0505LS-1W DC-DC电源模块
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
供应testo 875-2 - 经济型红外热成像仪
`供应testo 875-2 - 经济型红外热成像仪 二手的型号 testo 875-2经济型红外热成像仪,热灵敏度<80mK,具有良好的现场成像及分析功能。产品介绍:红外热像仪可将人
2020-12-28 18:09:32
医疗设备用隔离6KV DC-DC电源模块
2013-07-12 17:40:24
升压输出100-700VDC高压电源小体积
2013-10-23 21:48:34
单片机隔离用DC-DC电源模块B0505S-1W
2013-07-12 17:17:37
回收经济型CPU系列313模块314模块315模块317模组长沙上门回收
回收经济型CPU系列313模块314模块315模块317模组长沙上门回收回收西门子模块,plc模块,CPU模块,触摸屏,回收plc配件柜里面西门子plc数字量输入模块SM321系列模块比如
2020-06-15 10:25:07
基于LED通用照明的AC-DC电源设计方案
的1.1版规范要求。  设计方案  对用于LED照明的AC-DC电源设计方案,1至10 W的照明应用中推荐使用NCP1010~5,1至15 W可使用NCP1027/8,这些方案集成了MOS管,适用于
2018-11-21 11:17:05
如何对高精度开关直流电源分类?
电台直流电源输入AC220V/110V,输出DC13.8V,功率由所供电台功率而定,几安几百安均有产品.为避免AC 电网断电影响电台工作,而需求有电池组作为备份,所以此类直流电源除输出一个13.8V
2022-06-24 15:26:54
小型UPS设计方式,DC 15V,AC 100V
如题,最近准备做一个DC 15V,AC 100V,功率约在250W的小型UPS电源,以前玩过反激电路可以搞出来AC-DC的过程,但是DC-AC的过程我就黑了~~有哪位大神以前搞过类似的产品或者方案,或者整个AC/DC的方案,求教一下,或者企鹅271650901,求指教,谢谢谢谢!!!
2015-07-24 16:48:51
开关电源技术专题-DC/AC 逆变器设计应用方案集锦
:基于AVR单片机的逆变并网装置的设计200W太阳能光伏并网逆变器控制设计方案基于DSP 56F801的正弦波输出DC-AC电源设计方案一种高频链DC-AC矩阵变换器前级高频逆变电路方案阐述基于临界电流
2014-12-12 17:50:12
开关电源技术专题-DC/DC 开关电源技术应用方案集锦
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式可分为以下四大类:AC/DC 开关电源DC/DC 开关电源DC/AC 逆变器、AC
2014-12-12 17:48:58
开发经济型通信的嵌入式设计技术
开发经济型通信的嵌入式设计技术引言随着嵌入式设计的智能程度和可连接性不断提高,这些设备的通信链路变得越来越重要。同时,迫于最终用户对便携能力、延长电池工作时间及降低价格等有关的需求,日益要求找到一种
2008-11-26 09:41:33
承受650V电压的实现低功耗的PWMAC/DC变换器
BM2P033 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX3内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于实现低功耗
2020-06-05 09:15:07
易飞扬推出经济型相干传输子系统
`[中国,深圳,2021年6月4日]近日,为适应DCI市场需求,全球光互连设计革新者——易飞扬(GIGALIGHT)发布了一款经济型Transponder&Muxponder相干光
2021-06-04 16:38:39
智能家居物联网专用超小体积AC-DC电源模块
2013-10-23 21:29:29
智能家居用AC-DC电源模块 3W小体积
2013-07-12 17:42:45
智能电网专用高压输入电源模块 最高输入2000VDC
2013-10-23 21:27:13
小体积3WAC-DC电源模块
l 交直流两用宽输入电压85-264VAC或 110-370VDCl 优异的输出短路、过温保护功能l 工业级产品技术设计,超小体积l 效率可达80%l 高可靠性,长寿命,二年质保www.020power.net
2012-01-09 10:10:16
板级电源怎么兼顾性能和体积的平衡
AC-DC除负责提供交直流电源转换功能外,也承担着对电网进行安全隔离、抗电网干扰、波动等作用,为后级提供一个稳定可靠的直流电。对于电路功能单元的内部DC-DC,其作用主要是做二级稳压,为电路板的其它电路
2018-10-08 14:50:41
求一个小体积可以防护DC24直流2KV的新方案
LM1K24CA的特性是什么?求一个小体积可以防护DC24直流2KV的新方案
2022-01-14 06:48:36
求助200W5V/12V\15V,AC/DC电源
求助:寻找一款功率:200W,输出5V/12V/15V(三款),AC/DC电源体积大小:高38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接板),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
求教AC-DC芯片问题
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
浅谈AC/DC电源模块各系列
LH 高可靠系列  LH系列产品在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。  LH 系列是金升阳为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用
2018-10-11 16:32:47
现有AC/DC转换器的课题是效率与尺寸
2018-12-03 14:40:31
现货菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/5
MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1菲尼克斯电源2938730 MINI-PS-100-240AC/24DC/2菲尼克斯电源2868648 STEP-PS/1AC/24DC/1.75 紧凑电源2868664
2021-12-14 16:19:34
电动自行车用经济型开关磁阻电动机驱动系统
2012-08-07 00:16:37
电感DC/DC原理
首先说什么是电感升压DC/DC 转换器?然后讨论决定电感升压的DC-DC 转换器输出电压的因素是什么?围着问题进行讨论的电感DC/DC 原理!!!电感式DC原理.pdf (200.59 KB )
2019-04-25 05:53:25
能不能设计AC220V转DC5V1A,扁平化,小体积的恒压电源
能不能设计AC220V转DC5V1A,扁平化,小体积的恒压电源?大侠请联系,qq49646588
2016-01-20 17:13:34
能否实现5V 20WAC/DC电源模块给线路板5V 20WAC/DC电源模块给线路板
想用一个单路的5V 20WAC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
苏州本地大量回收西门子SMART288系列CPU模块
CR40,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出6ES72881CR600AA0S7-200 SMART,CPU CR60,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出,联系方式***微信咨询。
2020-09-24 08:20:39
菲尼克斯电源 QUINT-PS/1AC/24DC/ 5
2020-12-14 11:53:57
菲尼克斯电源MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3
2866721 菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/12DC/15 2866718菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5 2866747菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/ 5
2020-12-03 13:51:10
小体积工业级AC-DC电源模块 1W 2W
2013-07-12 17:22:16
采用隔离DC-DC控制技术,设计电源方式是怎样的?比如参数...
隔离电源是工业、医疗设备供电设计所面临的挑战之一,知名原厂电源工程师基于隔离 DC-DC控制技术,开发了一系列隔离电源模块,帮助用户简化电源设计。每款电源模块提供来自不同厂商 (汉仁、Sumida
2019-02-20 09:37:13
金升阳AC/DC开关电源产品介绍
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
金升阳推出了国内首创3W无电解电容LN系列AC-DC电源模块
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源
2015-03-17 10:42:14
高性价比LDE/LHE系列AC/DC电源模块
  金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
BSL系列经济型区域光幕
     号BSL系列经济型截面积36*36mm光轴数4~32轴保护高度90~1240mm光幕高度123.1~1273.1mm保护距离0.1~6m
2022-07-05 15:55:07
Fluke 15B MAX经济型数字万用表
: Fluke 15B MAX 经济型数字万用表Fluke 15B MAX 经济型数字万用表是一款支持 Input Alert™ 并标配特尖表笔的首款经济型万用表。它的Inp
2023-12-05 15:42:33
Rabbit推出体积紧凑的经济型核心模块MiniCore R
Rabbit推出体积紧凑的经济型核心模块MiniCore RCM5700 Rabbit充分结合了易于使用和最大限度的降低产品成本提供可以构成当今体积最紧凑、成本最低的嵌入式解决方案。MiniCore 系
2008-12-08 11:56:48746
经济型 PV15-29BxxL系列 200-1500VDC 电压输入电源模块
金升阳为了满足客户对体积以及成本的苛刻要求,新推出小体积经济型200-1500VDC输入PV15-29BxxL系列光伏电源模块.
2016-08-03 15:02:431723
15-65W经济型小体积开板多路输出AC/DC电源—— LOxx-10A/C/D系列
金升阳将于今年陆续推出15~65W经济型LOxx-10A/C/D多路输出新品,该系列基于原有LO单路输出产品进行技术及工艺创新,提升性能,节省了客户的应用空间及成本。
2020-03-11 09:40:28761
1-5W 非隔离305全工况AC/DC裸板电源——LSxx-K3BxxSS系列
金升阳推出超轻小体积AC/DC非隔离电源,此次拓宽功率至5W——宽输入电压范围电源LS05-2-K3BxxSS系列新品。
2020-09-30 17:47:182350
480W有源PFC AC/DC导轨电源 ——LIFxx-10BxxR2系列
金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:331288
超宽超高输入电压范围、灵活百搭AC/DC电源模块 ——LS05-26BxxR3系列
金升阳2020年推出小功率AC/DC电源产品1-15W LS-R3系列,具有超小体积、灵活百搭的特点。
2021-03-31 16:33:351373
小体积导轨式DTU USR-DR15X系列产品说明书
USR-DR15X 是一款有人物联网推出的超小体积导轨式DTU,该系列产品具备高速率、低延迟、小体积、使用简单等特点,并开创性的采用了芯片板载的设计方案。USR-DR15X 系列支持国内三大运营商
2021-05-07 09:20:5311
助力5G行业加速升级,金升阳经济型电源VCB/F系列重磅上市
金升阳最新发布的开板式经济型电源VCB/F系列,使用自主研发的IC,从内部器件实现国产化,具有高性能、小体积、高功率密度的特点,助力5G行业发展。
2021-05-07 13:48:161584
高能立方推出隔离4KV双组输出AC-DC电源模块GAP系列
GAP系列是HIECUBE为满足客户对隔离耐压4000VAC的应用需求,推出的小体积AC-DC隔离电源模块,满足单路供电需求。为解决客户产品双路输出供电的应用,精简用户设备设计,推出15W双组输出
2021-10-20 11:56:22678
小体积电源产品在光模块的应用
本文基于光模块标准和需求出发,介绍了TI多款小体积电源产品在光模块里的应用及其在光模块应用场景下的注意事项。
2022-02-15 13:36:352354
5W系列AC-DC隔离电源模块
这款5W系列AC-DC隔离电源模块,不仅兼具小体积、低温升、高效率、高可靠、高安全隔离等优良特性,还可以广泛应用于医疗、工控、电力仪器仪表、通信、铁路等等领域中。
2022-07-10 14:19:362070
想要一键选型?AC/DC小功率电源模块也有“万金油”!
/DC电源需要面临的工况、EMC、体积、封装等问题都不会少。 其实想要轻松解决AC/DC小功率电源的选型问题很简单,只需一款高度集成、性能过硬的电源产品,比如金升阳的这款AC/DC电源模块“万金油”——功率1-90W、超小体积、极致性能,305全工况AC/DC模块电源
2022-08-24 14:06:531132
小体积电源在光模块里的应用指导
小体积电源在光模块里的应用指导
2022-10-28 11:59:573
金升阳推出K12MT系列小体积非隔离POL电源
2022-12-08 19:55:47259
金升阳 | 40/60W超小体积、305全工况AC/DC模块电源
2023-01-05 09:48:52636
15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源LS15-26BxxR3系列
根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25254
小体积微功率6KV隔离宽压输入直流高压输出电源模块:GRS系列
顺源新研制的GRS系列低成本小体积宽电压输入隔离高压模块电源,是一款业界领先高隔离稳压型DC-DC高电压转换器,可在宽范围波动的不稳定电压输入环境中运行,通过模块的内部调整电路可以生成隔离稳压的直流
2022-04-20 00:00:00671
金升阳15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源
2023-06-23 11:45:562623
金升阳推出15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源
2023-07-05 09:22:40380
E_UHBCS-6W系列小体积宽压输入电源模块
在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,但是小体积难以做到大功率。为满足需求,致远电子推出一款小体积、大功率宽压输入电源模块,拥有比1W/3W产品更高的功率,比普通6W/10W产品更小的体积
2023-10-31 08:25:39239
已全部加载完成
