给大家整理了一份基于思睿达主推的国产芯片CR6890H 60W电源适配器方案。
2022-11-17 11:08:25
4459
目前便携式充电电源的普及,和人们对充电速度与功率的需求越来越大PD快速充电无疑将会是未来的方向,附上一份30-60W移动电源方案的原理图可以根据需求选择不同的电容与输出方式,输入输出均支持最大60W
2018-09-09 22:14:40
描述 TIDA-00702 是 60W 工业交流-直流电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计是使用 UCC28740 初级侧调节 (PSR) 恒定电流-恒定电压
2018-11-08 11:52:33
输出电压纹波总电源面积为 624mm²输出功率为 60W 时功率损耗小于 10W在输入电压为 12V、输出电压为 1V/60A 时效率达 86%`
2015-03-12 11:24:50
描述此 TIDA-00143 参考设计是一种 BLDC 电机控制器,设计为由单个 12V(额定电压)电源供电,该电源具有在典型汽车应用中存在的较大电压范围。该板用于驱动 60W 范围内的电机,这要求电流
2018-08-02 06:32:37
一:方案名称: 【60W交转直驱调光电源方案】输入8-100V 降压型LED恒流驱动芯片FP7125二:方案品牌:远翔FEELING(雅欣)三:方案描述:FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流
2021-10-11 10:31:52
2021-10-11 10:31:54
描述The following design is a 60W Flyback which uses the UCC3809 and the UCC39002.It creates a
2018-07-23 06:12:07
描述TIDA-00748 is a 60W Synchronous Boost Design for automotive LED application utilizing
2018-08-31 09:16:19
2022-09-26 07:21:18
采用LM3875T构成的60W高保真功率放大器 图4是采用LM3875T构成的60W高保真功率放大器,具有外围电路简单、易于制作的特点。电路输入阻抗≥20k,输入灵敏度1100mV,电压增益
2009-09-17 15:52:18
1BP2628+BP3179F做60W 高 PF 隔离无频闪 驱动 电源2 品牌名称晶丰明源3 方案特点低谐波和高 PF,满足 IEC60028-3-2 标准◼ BCM 和 DCM 混合模式控制,轻
2022-05-18 14:37:30
我想设计我的项目基于CGG60W汽车充电器参考设计与NCP81239,我的设计规格高达100W(20V,5A),CyPress可以发布我的源代码吗?我可以购买参考设计吗?威廉以上来自于百度翻译 以下
2018-08-24 11:55:32
Circuit Power的缩写,澳洲市场客户一般都需要LCP测试。主要测试LED驱动的性能,所采用的标准是IEC 62384。LED模块之交直流电源电子式控制装置-性能要求DC or AC
2020-09-27 10:14:31
描述LM3886 60W HI-FI 音频电路板
2022-07-22 07:57:44
MSTTH60R04/FFH60UP40S3/STTH61W04S快恢复二极管,电流60A,电压400V。在传导正向电流时,都将从阳极和阴极注入大量的载流子,从阳极注入的空穴载流子在基区则以少子
2020-09-24 16:16:02
SN03A高功率60w电源方案SN03A+AP4313开关电源SN03A高功率因素反激式脉宽调制控制 QQ2892715427电源设计开关电源高功率因素SN03A+AP4313 60w电源方案
2016-03-08 11:29:53
)充电应用。高度集成 的 WT6615F 可以应用于适配器、车充PD方案、移动电源 多口充等设备。伟诠60WPD电源快充方案 同时伟诠 WT6615F 支持 USB PD
2018-08-07 15:43:18
或由于 DRV10987 外壳上的防水材料等而需要低外壳温度的情况。需要此设计的终端设备可能包括烘干机风扇、排水泵或空气净化器。主要特色 工作温度更低,因此效率更高过热保护过流保护更好的散热能力支持高达 60W 的使用功率
2018-10-26 10:40:41
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案
FP7209M恒流升压测试板
输入5V 输出18V 60W
脚位图:
芯片原理图:
规格书:
2023-11-08 15:33:01
60W(0-10V调光)关断马上开,灯会一闪一闪56次以后才会亮起来,求各位大神指导指导,这种情况哪些电路会引起
2018-05-02 14:02:25
现在输入电压是DC24V,想做一个DC12V 60W的隔离电源.有没有推荐的方案
2019-04-17 06:52:42
想做一个DC=12V,输出36V AC单相正弦逆变电源,有芯片推荐吗? 输入变化10%,输出变化小于5%; Fout=60Hz;输出功率60W
2014-10-22 18:27:23
新型6口USB充电器60W快充版解决方案:泰德TD1742+泰德TD8655产品型号:TD8655集成4路输出电流限制,40V、15A(Iout)、100-300KHz、95%效率、4mm
2018-05-29 10:36:51
`这是我在论坛兑换的第二把电烙铁,第一次换的是30W恒温的,这次选的是60W可调温的。30W的已经送人了,这次就留着自己用了。还没来得及上电,因此烙铁头还是亮的。本来留言想换一个马蹄头的,可惜不给换。只有等有机会自己换了。。。遗憾。`
2017-04-01 20:10:07
时下多款主流的手机、平板以及移动电源快速充电;USB-C口除了手机、平板之外,还可以对笔记本电脑、游戏机等设备进行USB PD快充。在对iPhone X和小米8的全程充电测试中,这套60W QC4+双口
2019-08-28 14:31:11
快恢复二极管HFD60U06DP(可完全替换DSEC60-06A/FFA60UP60DN/STTH60AC06C),电压600V,电流60A,TO-3P封装。外延芯片结构,超快恢复时间,高频运行
2020-09-24 16:06:12
、ZENDURE 45W氮化镓充电器+移动电源66、ZENDURE氮化镓拓展坞+充电器从以上已有30多家厂商推出了超达66款氮化镓快充产品来看,其中,60W及以上占比达到了五分之三之多;而30W规格的只占了五分之一
2020-03-18 22:34:23
求一个12V 60W 的开关电源原理图和PCB图,
2018-01-07 10:52:33
`描述此 TIDA-00143 参考设计是一种 BLDC 电机控制器,设计为由单个 12V(额定电压)电源供电,该电源具有在典型汽车应用中存在的较大电压范围。该板用于驱动 60W 范围内的电机,这要
2015-04-29 14:21:45
FPGA 的 60W~72W 高密度电源的电气性能、热性能及布局设计之深入分析
2019-06-14 17:13:29
求大神指教做一个可调光台灯,要求灯泡24v/60w,最好效率要达到80%,灰常感谢
2015-07-08 09:52:05
我中国工信部的泰尔实验室达成了共识,预计未来将作为手机充电的国标,实现统一。 本次介绍60W USB PD电源实现方案使用了英飞凌5V~20V宽输出电压范围AC-DC Controller
2017-04-12 18:43:19
`描述此设计使用面向 12V/60W DCM 反激式转换器的 PSR 控制器 UCC28710。UCC28710 的谷底开关使得这种低成本设计能够在 120VAC/60Hz 输入条件下获得 84.3
2015-05-08 17:03:52
2018-12-17 16:08:23
供应商。银联宝提供的60W开关电源方案,满足六大能效,它具有±5%恒压恒流精度,快速动态响应控制,待机功耗小于75mw,具有自动补偿输入电压,电感感量变化,超低启动电流。 60W系列开关电源方案 银联宝
2017-06-21 15:26:39
` 高品质快充电源。容量11000mah,支持PD3.0双向快充(5/9/12V 18W),同时支持QC3.0 FCP 等主流快充协议。有配套的快充适配器,配件选用大电流USBA-C充电数据线。有需要可以站内联系。`
2018-09-10 09:46:36
支持18-60W PD快充协议方案。该协议自带降功率功能,单C,A+C共享,降功率,一颗芯片共用。 18W,20W,25W,30W,45W,60W,简单通过一个电阻配置PDO输出。自带算法,不存在
2022-05-21 15:49:53
60W音响功率放大器电路
2009-05-12 01:19:50
102 ABD60DC / ABD60DCF - 60W 分机。C 波段 5.85-6.725 GHz 分块上变频器 ABD60DC / ABD60DCF 规格输出接口
2022-11-17 17:51:43
ABC60IC/ABC60ICF - 60W Insat 6.725-7.025 GHz C 波段 BUC ABC60IC/ABC60ICF 规格输出接口
2022-11-22 09:39:51
DU2860U射频功率 MOSFET 晶体管 60W,2-175MHz,28V射频功率 MOSFET 晶体管 60W,2-175MHz,28V 射频功率 MOSFET 晶体管
2022-11-28 20:20:38
Qorvo QPD0011 30W/60W 48V碳化硅基氮化镓HEMTQorvo QPD0011 30W/60W 48V碳化硅 (SiC) 基氮化镓 (GaN) HEMT(高电子迁移率晶体管
2024-02-26 22:58:56
400V、60W推挽式直流直流变换器器电路图
2009-03-28 09:04:56
836
图4是采用
2009-09-17 15:50:42
2255
60W吉他音箱 (60W Guitar Amplifier)
Amplifier parts:
R1___
2009-12-25 10:51:47
2609
60W低音放大器 (60W Bass Amplifier)
Amplifier parts:
R1__
2009-12-25 10:59:56
1679
Picorpower推出60-W dc/dc转换器PI3101,创新了尺寸和功率密度基准,PI3101冷却电源高密度隔离dc/dc转换器在现有一半尺寸的解决方案内提供60W输出功率,功率密度为105W/in.2,创建新的功率
2010-06-11 11:20:26
944 本文介绍的60W*2线性标准式电子管扩音机是在美国《无线电与电视新闻》上发表的。
2010-12-17 14:12:41
3349
致力实现智能、安全,以及互连世界的半导体技术领先供应商─美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布其60W 以太网供电
2011-01-07 09:22:34
1086 电子发烧友为大家提供了60w可转换功率放大器原理电路,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-09-15 11:25:54
7202
2*60W纯 甲类双单声道 功率放大器
2016-06-15 18:17:48
117 本文开始介绍了电烙铁的工作原理与电烙铁的使用方法,其次介绍了电烙铁使用注意事项,详细的说明了电烙铁30w和60w的区别及电烙铁功率大小区别及选择。
2018-02-05 09:45:47
98915 ,机顶盒,水/空气净化器和TV主电源,空调,冰箱,服务器,PC电源和音频的辅助电源.本文介绍了ICE5QR0680AG主要特性和优势,60W隔离反激开关电源(SMPS)电路图以及采用
2018-02-11 05:17:00
8609
小米USB充电器60W快充版(名字略有点厂,下文简称“小米6口快充”)是小米新推出的一款多口充电器,相比常见的多口充电器来说,它增加了一个USB Type-C的充电口,对于一些新设备会“友好”不少
2018-03-26 08:02:00
9614 60页ppt让你全方位看懂充电桩!
2018-04-02 09:44:26
18220
在越野界,沃尔沃XC60对某些资深越野玩家来说属于一款不受待见的城市SUV。因为在XC60身上,我们找不到类似于非承载式车身、中央差速锁等只有在硬派越野车上才能够找到的元素。对此,XC60对于自身的定位也较为明确——城市紧凑型SUV。本期将为大家解析这款车下面的真实世界。
2018-06-29 10:54:00
13469
最近市场流行一款名为“白卡N”的矿机,其功耗只有60W,一天只要一度电,在这个挖矿就是和电费博弈的环境下,横空出世的白卡N既与世无争能源,又充满竞争力现在略显疲惫。
2018-07-03 15:03:49
11352 60W otl功率放大器,60W otl power amplifier
关键字:OTL功率放大器,功放,HIFI,功放电路,功放制作
2018-09-20 19:01:01
1890 的60W石英灯用电子变压器
素灯又称石英灯,它具有聚光性好、亮度高、显色性好、外形新颖和寿命长等优点,广泛应用于舞厅、宾馆和商场等场所做局部照明。由于普通石英灯使用12V电压,在使用时需要配备电源变压器
2018-09-20 20:20:38
1207 我们手边的USB充电设备越来越多,对充电器的要求也随之提高。都市生活节奏快,大家都希望能用一个充电器给多个设备一起充电,并在有限时间内能让一些设备优先快速回血。新推出的小米USB充电器60W
2018-11-28 14:57:27
7761 本文档的主要内容详细介绍的是AC220V 60W的高效智能风扇电路原理图资料免费下载。
2018-11-23 08:00:00
21 主要特性,方框图,典型应用电路以及60W评估板NCL30051LEDGEVB指标,电路图和材料清单(BOM). NCL30051LEDGEVB:60W 90-265 Vac 35-50 V Constant Current up to
2019-03-02 16:51:02
530
vivo APEX 2020拥有着120°全视一体屏、屏下摄像头、5-7.5倍潜望式连续光学变焦、超稳微云台主摄、60W无线超快闪充、实时路人消除、人像声音对焦等多项功能,黑科技满满。
2020-03-05 13:59:40
980 本文档的主要内容详细介绍的是小功率医疗电电源UES36LCP-1的规格原理图免费下载小功率医疗电电源5V-36V,全电压输入。
2020-04-30 08:00:00
1 UES180DZ-180W超轻薄医疗电源,源自于全球电源供应商UE Electronic 31年如一日深耕电源适配器行业的坚持和专业,和对外观以及性能的极致追求。
2020-07-07 17:34:26
757 带上两三套充电设备,出于稳妥考虑甚至还会加上一块移动电源,无形中就增添了背包的重量,对于喜欢轻装出行的笔者来说,显然是件很不爽的烦心事。 不过最近笔者一番搜罗,发现来自知名3C外设厂商ANKER家新推出了一款支持60W PD快充的双口充电器
2021-01-24 08:04:00
1908 近日,瑞萨电子宣布推出全球首款60W功率的无线电源接收器“P9418”,可以为智能手机、便携式电脑、笔记本设备打造更快的无线充电。
2021-01-11 09:33:52
616
LTC3864 Demo Circuit - 60W PMOS Step-Down Converter with 100% Duty Cycle Capability (12-60V to 12V @ 5A)
2021-02-20 12:19:20
0 60V 电池充电控制器和电源管理器
2021-03-19 01:52:20
18 FPGA 的 60W~72W 高密度电源的电气性能、热性能及布局设计之深入分析
2021-03-19 02:55:32
14 LTC3864演示电路-60W PMOS降压转换器,具有100%占空比能力(12-60V至12V@5A)
2021-06-02 14:28:36
1 LT8309LT3748演示电路-60W,12V输出,隔离电信电源(36-72V至12V@5A)
2021-06-06 21:36:54
17 本文是基于思睿达主推的CR6890H 60W电源适配器方案,该方案除了具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能,最重要的是效率高、成本低
2022-01-27 10:10:29
3301
这是基于IC TDA2052的60W功率音频放大电路。如果您想创建一个能够产生具有低失真音频的良好声音输出的放大器,那么这款放大器可能是您的正确选择。本电路采用电源分体式,最大输入电压为25V。电源IC上应安装散热片,以免过热。
2022-07-12 15:33:28
9903
这是一款基于单颗三洋集成电路STK-0060II的60W AF功率放大器。该电路提供 60W 单声道/单声道音频输出。对于立体声通道,您可以构建两个相同的电路,当然电源电流加倍(立体声应用使用 5A 变压器)。
2022-07-15 10:09:41
819
电子发烧友网站提供《LM3886 60W HI-FI音频电路板.zip》资料免费下载
2022-07-21 14:56:05
15 60KW充电桩电路图免费下载。
2022-07-23 14:54:56
199 电子发烧友网站提供《为隔离式60W 12V中间总线电压轨而设计的正向转换器.zip》资料免费下载
2022-09-06 14:42:28
1 电子发烧友网站提供《12V/5A/60W输出高功率PoE转换器.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:22:32
15 电子发烧友网站提供《TIDA 00702 60W工业交流/直流电源设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:22:38
2 RPS-60系列是一款60W高信赖性基板型绿色医疗型电源供应器,4“x2”封装,具有高功率密度,输入范围90~264VAC,整系列提供从3.3Vdc到48Vdc之间不同的输出电压,效率高达86%。
2022-09-19 14:52:25
965 电子发烧友网站提供《60W恒流负载开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-04 10:19:24
6 金升阳 | 40/60W超小体积、305全工况AC/DC模块电源
2023-01-05 09:48:52
636 20khz 60W超声波清洗换能器振子是能量传递件,将输入220V电压和电功率转换成机械功率传递到不锈钢板,在水里面产生无数的水波,水波对工件进行无数次的冲刷达到清洁的效果。超声波清洗换能器振子主要
2023-03-06 17:10:05
309
40khz 60W/120W 超声波线路电路板传统的超声波电源频率跟踪方法有最大电流搜索谐振频率方法、锁相环频率跟踪方法和匹配电感调节方法等。
2023-03-19 10:06:17
713
副边60W电源管理芯片U6201是一款采用电流模式控制的反激电源 PWM控制器,适用于电机驱动电源、适配器和充电器等场合。
2023-03-29 10:24:53
1489 HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15
的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-04-17 12:41:10
323 HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道.上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-05-17 11:10:21
216
匹配行业需求。01样机介绍该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率60W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了思睿达主推的CR6890H。CR68
2022-02-07 16:38:13
1566
逆变器是方便的设备,每当我们面临电源关闭或无法布线的地方时,我们都可以使用。市场上有许多类型的逆变器,从便宜的逆变器到昂贵的逆变器。每个选项的功能和可以处理的负载都不同。本教程介绍了使用晶体管构建简单 60w 逆变器的设计。
2023-06-30 11:44:51
437
DRA-60是一款符合德国工业标准60W交变直流导轨型电源供应器,输出电流可调节。用户可以轻松的通过三种方式之一(1-10Vdc/PWM信号/电阻)来调整恒流值。
2023-07-21 11:00:30
217
这是一个简单的60W B类功率放大器。该音频放大器的工作电压范围为 30 至 60V,最大输入电压约为 0.8 – 1V。它采用众所周知的2N3055构建,可在80Ω扬声器上提供高达4W的功率。
2023-07-26 14:52:27
768
该设计采用一个完善的功率放大器电路,使用60V左右的单电源,OTL电路结构,输出电平经电容耦合至扬声器。前置放大器采用与功率放大器相同的60V单电源供电。
2023-07-26 16:34:08
569
这款基于XP3358设计的60W LED驱动电源参考设计为单级高PF值反激设计,原边反馈,无需光耦,输出电流检测电阻以及恒流控制电路。恒压控制在初级完成,电路精简,简化设计并提高转换效率。
2023-07-05 22:38:44
849
恒流输出副边60W开关电源芯片U6201U6201在充电器领域,直接对电池充电的应用,一般会对空载电压精度要求高,可以直接选择副边开关电源芯片+恒流芯片来做。副边60W开关电源芯片U6201内集成
2023-08-25 08:12:35
1343
华为mate60充电速率 华为mate60是一款备受期待的智能手机,其预期将使用更快的处理器、更大的电池和更先进的充电技术。其中,充电技术是很多用户最为关注的一点,因为它直接影响着手机充电的速度
2023-09-01 10:09:08
7525
