Arduino使用教程 提供基于UNO PLUS的例程 硬件连接 我们提供的例程是基于UNO PLUS的,提供的连接方式也是对应的UNO PLUS的引脚,如果需要移植程序,请按实际引脚连接 OLED
2022-05-05 18:46:16
10160
三相电源的供电方式有三相四线制供电方式、三相三线制供电方式和三相五线制供电方式。 一、三相四线制供电方式 1、在低压供电系统中,多采用三相四线制供电。三相四线制供电电路图如下图(a)所示。 把发电机
2023-09-14 10:40:32
2615
描述EUFORIS 的 Arduino UNO R3这是原始 Arduino UNO R3 的修改版本。它具有美学黑色外观以及我们的徽标和 Arduino 团队的最终荣誉。它的工作原理与真正
2022-08-19 07:44:43
Arduino Uno Wi-Fi是一款带有集成式Wi-Fi模块的新型Arduino Uno板!适于初学者和高级用户。该板
2017-01-18 14:36:52
阴极接线方式!!!TB6600驱动器- Arduino:1. PUL-, DIR-, EN- 连接一起,接到Arduino UNO 的GND上面2. PUL+ 连接到 Arduino UNO的9引脚3. DIR+ 连接到 Arduino UNO的8引脚4. EN+ 连接到 Arduin
2021-06-28 11:08:58
描述原型屏蔽 Arduino UNO - NUS
2022-09-02 06:15:44
(A0-A5),1个5V,一个3.3V电源引脚。模拟端口和数字端口arduino uno 开发板的端口在它的两侧。它们作一种连接来实现开发板与传感器、执行器以及其他设备的交互。主板的端口支持数字和模拟两种信号
2022-01-25 06:19:54
Classic Uno 有孔的地方有孔,以将电路板固定到位。我们在 Nano 部分提供了额外的孔。需要注意的是ADNON LED 亮起意味着它从 Arduino Nanuno 的引脚或屏蔽或 Mini-USB 端口获得电源。PWRON LED 亮起表示电路板从电源插孔获取电源。PCB
2022-07-08 09:12:46
Uno 引脚都与真实引脚完全对齐。因此,这使您可以在其上放置任何类型的 Uno 防护罩并使用您的 Arduino Nano 运行它。我什至放了一个电源插孔,所以很容易为此供电。接收到的电源将自动转到
2022-07-13 06:47:43
Arduino999759UNO 功能是什么?
2023-11-01 06:09:42
``模块UNO Dock V2.0 for NanoPi NEO是一个类似于NEO-Hub的接口扩展模块。它是一块arduino板,完全兼容arduino UNO板的接口,可直接通过串口烧写运行
2017-04-25 18:08:55
arduino_uno原理图讲解,概述Arduino UNO是基于ATmega328P的Arduino开发板。它有14个数字输入/输出引脚(其中6个可用于PWM输出)、6个模拟输入引脚,一个16
2021-07-22 06:39:28
描述Arduprofe Arduino Uno扩展版Arduprof是一个改进的Arduino,可以轻松地执行最好的项目,其中15个是对Arduino的改进
2022-08-29 06:22:59
描述DIY ARDUINO UNO板这是一块普通的 arduino 板,您只需焊接组件并使用 (FT232RL) 或 (CH340) USB 到 TTL 转换器上传代码。如果你没有这个转换器没关系
2022-09-14 07:55:42
=61&extra=page%3D1=关键词:51、stm32、arduino、stduino单片机、stduino UNO&Nano、面包板电源模块说明:之前我们使用Stduino Nano/UNO测试了各种传感器,但是有一件特别糟糕的事情——开发板必须连着电脑才能工作。拔掉线,Stdu
2021-12-03 07:28:57
绍Arduino开发板的硬件电路部分,具体来说,就是介绍Arduino Uno开发板的引脚分配图及定义。Arduino Uno微控制器采用的是Atmel的ATmega328。 Arduino Uno开发板的引脚分配图包含14个数字引脚、6个模拟输入、电源插...
2021-11-23 07:52:53
,在经过漫长的调试过程后,设计人员发现电路会随机出现故障,比如,因为开关噪声,导致随机故障的来源则很难追查。选择繁多对于特定的电源设计,可能有多种可行的解决方案。在下面的示例中,我们将介绍多种选择,例如
2021-12-30 06:21:24
`欢迎加入友善nanopi畅聊群73255545模块Matrix - UNO Dock for NanoPi NEO是一个类似于NEO-Hub的接口扩展模块。它是一块arduino板,完全兼容
2017-01-03 16:19:02
描述Uno晶体管屏蔽我为 Arduino UNO 和 Mega 兼容板制作了一个快速简单(并且对初学者练习友好)的盾牌,因此您可以直接从盾牌驱动更重的负载。我不会把它推得太紧,但你应该能够每个引脚拉出大约 500mA。未来,更高电流的盾牌正在计划中!
2022-07-12 07:38:28
案例主控板如不做特殊说明的话,均默认是Arduino UNO控制板。本次实验以UNO发送串口协议控制语音播放器播放歌曲,语音播放模块选型DY-SV5W。硬件选择1. Arduino UNO这里要求
2021-07-30 08:06:02
描述Arduino UNO教育盾Arduino UNO Education Shield 易于安装。 8个LED,2个按钮开关,1个RGB LED,1个电位器RV09 10K,1个蜂鸣器,1个光敏电阻GL5506PCB+原理图
2022-07-05 06:24:15
如何使用Arduino UNO的看门狗?
2021-09-23 08:37:06
您好,我们正在升级一个旧项目,我们在其中使用了 Arduino UNO 和 Arduino WiFi shield。现在我们不想使用这些屏蔽,而是想使用 ESP8266 模块。我在 NodeMCU
2023-02-21 08:37:33
如何设计在电池供电与外部供电方式之间的切换电路呢?,要求当电源适配器插入电路板时采用外部供电,拔出电源适配器时采用电池供电
2019-07-31 19:59:49
范围大大缩小了,需要的可以选择增加。降压方案使用两颗AMS1117分别给5V和3V3接头供电,再与UNO的AMS1117-5.0并联,使输出电流达到1.6A+(不推荐)直接引出电源指示灯和UNO板上
2022-08-17 07:10:54
怎么让ESP8266模块与Arduino UNO进行通讯,ESP8266的接线方式我会,也会用Arduino IDE给它录入程序,但不知到怎么编程能让ESP8266和Arduino UNO实现通讯
2022-01-14 06:21:44
Arduino UNO是什么呢?怎样通过Arduino IDE对Arduino UNO进行编程呢?有哪些注意事项?
2022-01-24 06:57:21
arduino的处理器种类和作用是什么?Arduino UNO有几种供电方式?
2021-09-24 10:47:21
描述Arduino UNO
2022-09-13 07:47:43
树莓派与Arduino UNO是怎样对接的?有哪几种方式?最容易实现的方式是哪一种?
2021-09-07 06:08:21
描述DIY ARDUINO UNO SHEILD SMD 这是一个简单的 arduino 屏蔽,一旦使用电源输入通电,它就可以作为 arduino uno自行运行。要上传代码,只需从您
2022-09-12 07:01:06
描述Arduino Uno 迷你 LE 立方体我认为这将是一个快速的周末电路雕塑项目。但是,我低估了 Arduino Uno Mini LE 的体积。很高兴我设计了一个 PCB,而不是弯曲电线
2022-09-02 06:42:04
详解Arduino Uno开发板的引脚分配图及定义(重要且基础)首先开发板实物图如下: 在本篇文章中,我们将详细介绍Arduino开发板的硬件电路部分,具体来说,就是介绍Arduino Uno开发板
2021-07-23 09:19:43
Leonardo & UNO的系统学习资料包供大家下载,先看下附件里都提供了哪些内容:第一部分:Arduino电路pdf版本原理图。包括:Arduino Leonardo & UNO
2016-07-17 12:29:01
爱好者在电子制作中常需用到正负电源(即双电源)为电子电路供电,由于双电源与一般直流电源在电路结构上存在差异,且在使用时又有多种不同的电路结构可供人们选择,因此合理
2010-05-30 08:57:39
87 Arduino是智能硬件的鼻祖了吧,Arduino_Uno_Rev3是它的经典款式,不用多说,拿去吧
2015-11-17 18:15:56
59 Arduino_Uno r3资料
2017-01-31 15:22:44
0 arduino uno电路原理图
2018-06-10 08:00:00
395 家庭自动化电路围绕Arduino Uno板,蓝牙模块HC-05和3通道继电器板。通道数取决于您希望控制的设备数量。 Arduino Uno采用12V DC适配器/电源供电。继电器模块和蓝牙模块可以依次使用Arduino Uno的板电源供电。作者的原型如图1所示。每个设备的连接细节如图2所示。
2019-08-05 10:54:25
5345 打开Arduino IDE,选择Arduino UNO连接到的端口,然后打开串行监视器。
2019-10-28 09:37:28
29667
Arduino UNO是Arduino入门的最佳选择,在编著本书时,其最新的版本为UNO R3,本书大部分内容都是基于Arduino UNO R3写成的。
2019-12-18 08:00:00
57 本文档的主要内容详细介绍的是Arduino UNO的电路图原理图免费下载。
2020-01-06 08:00:00
211 本文档的主要内容详细介绍的是Arduino Files的Arduino Uno R3电路原理图免费下载
2020-03-12 08:00:00
86 。Arduino Uno是基于ATmega328的微控制器板。它包含支持微控制器所需的一切;只需使用USB电缆将其连接到计算机,或使用AC-to-DC适配器或电池为其供电即可启动。Uno不同于之前的所有
2020-04-30 08:00:00
0 为什么我要做这个?我经常很难解释什么是自由形式的电子及其外观。而Freeduino正好是自由形式电子艺术的一个很好的例子,可以轻松地与著名的设备Arduino UNO相提并论,因此我做了它。
2020-05-14 14:27:41
6572
ADXL372 Arduino Uno Sketch
2021-02-04 10:04:09
2 。引脚的复用功能提供了更多的不同选项,例如驱动电机、LED、读取传感器等。下图为Arduino Uno引脚的功能。 电源引脚说明 VIN — 当外部直流电源接入电源插座时,可以通过VIN向外部供电
2021-09-24 17:41:54
17290
目录基本概念代码与演示基本概念可以使用直流电源通过Arduino开发板电源接口为Arduino供电。通过此方法为Arduino开发板供电时,直流电源电压为9V ~ 12V。使用低于9V的电源电压可能
2021-11-06 20:21:00
18 概述Arduino UNO是基于ATmega328P的Arduino开发板。它有14个数字输入/输出引脚(其中6个可用于PWM输出)、6个模拟输入引脚,一个16 MHz的晶体振荡器,一个USB接口
2021-11-07 19:21:00
49 材料准备atmega8×116MHZ晶振×122pf陶瓷电容×2arduino uno ×1杜邦线若干atmega8引脚图最小系统电路连接实物连接如图arduino uno连接电脑打开arduino
2021-11-18 09:41:30
41 关于监控供电的方式,一直是弱电人们对于安防监控系统供电讨论最多的问题之一,也是监控系统出现问题较多的地方。 因此,监控电源的选择非常重要。 下面我们就来说说安防监控常用的供电方式,哪种供电方式
2021-11-22 10:02:36
10748 Arduino Uno Rev.3开发板意大利原版电路图
2021-12-06 10:39:33
0 Arduino Uno国内改版电路原理图下载
2021-12-06 10:51:39
1 IntroductionDFPlayer Mini是一款MP3模块,可以直接接驳扬声器。模块配合供电电池、扬声器、按键可以单独使用,可作为Arduino UNO的一个模块。这里主要配合Uno讲解
2021-12-16 16:52:33
4 /npfyti8192438/article/details/47317889 运放作为模拟电路的主要器件之一,在供电方式上有单电源和双电源两种,而选择何种供电方式,是初学者的困惑之处,本人也因此做了详...
2022-01-05 14:14:17
23 电子发烧友网站提供《Arduino Nano到UNO开源.zip》资料免费下载
2022-07-18 11:25:12
10 电子发烧友网站提供《基于arduino UNO的扩展板.zip》资料免费下载
2022-07-28 10:02:23
7 电子发烧友网站提供《EUFORIS的Arduino UNO R3开源.zip》资料免费下载
2022-07-29 15:01:11
12 电子发烧友网站提供《用于编程的arduino uno.zip》资料免费下载
2022-08-02 10:54:38
3 电子发烧友网站提供《Arduprofe Arduino Uno扩展版.zip》资料免费下载
2022-08-03 09:56:31
0 在本文中,我将引导您完成在 Arduino Uno 的帮助下从 Arduino IDE对 ATtiny85 进行编程的过程。基本上,我们将使用 Arduino UNO 作为ATtiny85 编程器。
2022-08-05 16:35:42
4909
电子发烧友网站提供《DIY ARDUINO UNO板.zip》资料免费下载
2022-08-19 09:28:32
6 电子发烧友网站提供《S Arduino UNO1设计案例.zip》资料免费下载
2022-08-22 14:47:35
4 今天我们将设计一个多用途电源。电源将是一个Arduino UNO 电源扩展板,它将输出多个电压范围,例如3.3V、5V 和 12V。Shield 将是一个典型的 Arduino UNO 屏蔽,Arduino UNO 的所有引脚都可以与 3.3V、5V、12V 和 GND 的额外引脚一起使用。
2022-08-29 16:41:56
2784
电子发烧友网站提供《制作的Arduino UNO克隆板.zip》资料免费下载
2022-10-19 09:34:45
1 电子发烧友网站提供《Arduino UNO的屏幕时间休息.zip》资料免费下载
2022-10-21 14:55:05
0 电子发烧友网站提供《Arduino UNO盾牌开源.zip》资料免费下载
2022-10-24 11:07:29
1 电子发烧友网站提供《基于arduino uno阿杜诺汽车.zip》资料免费下载
2022-10-27 09:32:04
0 电子发烧友网站提供《使用Arduino uno闪烁LED.zip》资料免费下载
2022-10-28 09:23:11
3 电子发烧友网站提供《使用Arduino Uno生成波形.zip》资料免费下载
2022-11-04 14:12:49
1 电子发烧友网站提供《使用Arduino UNO的LED轮盘赌电路.zip》资料免费下载
2022-11-09 09:43:51
0 电子发烧友网站提供《将Pmod ACL与Arduino Uno一起使用.zip》资料免费下载
2022-11-21 11:18:28
0 电子发烧友网站提供《Arduino UNO之间的通信.zip》资料免费下载
2022-11-21 09:52:21
0 电子发烧友网站提供《Arduino Uno入门.zip》资料免费下载
2022-11-21 09:24:51
4 电子发烧友网站提供《将Pmod DPOT与Arduino Uno一起使用.zip》资料免费下载
2022-11-24 09:59:00
0 电子发烧友网站提供《使用arduino UNO的轴检测器.zip》资料免费下载
2022-11-29 11:06:40
0 电子发烧友网站提供《与arduino uno的串行通信.zip》资料免费下载
2022-11-29 11:42:27
3 UNO),把USB主机屏蔽插在上面。
3.将Arduino连接到汽车上
将屏蔽罩插在Arduino UNO和USB主机屏蔽罩的顶部,并将它们拧到汽车上。我用其中一个孔装旧的电子电路。
2022-12-06 12:01:03
1 基于Arduino UNO的细丝计数器
2022-12-08 11:47:02
0 电子发烧友网站提供《用Arduino Uno平衡迷宫.zip》资料免费下载
2022-12-12 11:58:16
0 电子发烧友网站提供《Nextion LCD与Arduino UNO通信.zip》资料免费下载
2022-12-12 14:21:31
0 电子发烧友网站提供《Arduino Uno颜色锁.zip》资料免费下载
2022-12-14 11:33:09
0 本方案是一个基于 Arduino UNO 的避障机器人。障碍物检测和避免可以被认为是设计移动机器人的核心问题。避障机器人是一种智能机器人,可以自动感知并克服其路径上的障碍物。它包含
2022-12-22 14:49:25
1 更改颜色和更改颜色的速度。第 1 步:需要什么Arduino UNO(或任何其他 Arduino)跳线RGB LED 模块433 MHz 射频模块Visuino 程序第 2 步:电路将远程引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5V]将远程引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GN
2022-12-22 11:33:54
0 电子发烧友网站提供《创建一个Arduino UNO闹钟.zip》资料免费下载
2022-12-27 10:35:29
0 电子发烧友网站提供《如何将Arduino Uno安装在面包板上来制作DIY Arduino Uno.zip》资料免费下载
2022-12-27 09:23:02
2 方案介绍 Arduino 的这个学习扩展板采用了硬件的所有复杂性,并将其简化为一个简单的界面。这是一个具有额外功能的模块化电路板。Arduino 多功能扩展板是初学者的理想板,可用于练习基本组
2022-12-27 15:40:58
0 电子发烧友网站提供《使用Arduino UNO构建游戏.zip》资料免费下载
2022-12-29 14:04:47
0 电子发烧友网站提供《Arduino Uno LED闪烁代码.zip》资料免费下载
2023-01-04 10:32:28
1 原始的Arduino UNO R3使用ATMEGA8U2-MU,虽然很棒,但太小了,不适合自由形式的电路。我决定选择CH340C芯片。
2023-01-16 09:56:04
737 电子发烧友网站提供《Arduino UNO机械开关屏蔽.zip》资料免费下载
2023-02-06 14:09:46
0 电子发烧友网站提供《最小的Arduino Uno.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:51:55
0 电子发烧友网站提供《用arduino uno制作暗/亮电平表.zip》资料免费下载
2023-07-04 09:35:03
0 电子发烧友网站提供《ARDUINO UNO案例之乐高积木盒.zip》资料免费下载
2023-07-10 15:16:29
0 电子发烧友网站提供《Arduino UNO R3转接板原理图.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:27:55
15
