概述NSI6326 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压
2021-12-14 10:42:30
步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节、充电终止以及电源路径管理等功能集成在一个小型 WCSP 封装中。主要特色• 串联电池数:1S• 最大输入电压:10V• 最大充电电流:2.5A• 拓扑:开关模式• 通信:I2C• 特性:集成保护功能
2018-12-12 11:48:30
概述NS6326是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压。NS6326
2021-10-26 16:02:05
PMOSFET、防倒灌电路,所以无需防倒灌肖特基二极管等外围保护。 特性 ■ 双/单节8.4V/4.2V锂电池充电 ■ 内置功率MOSFET,开关型工作模式,器件发热少,外围简单 ■ 可编程充电
2016-06-17 10:41:14
10 管脚SSOP 封装。特点: 宽输入电压范围:4.5V 到28V 对单节锂电池完整的充电管理 充电电流可达 4A PWM 开关频率:300KHz 恒压充电电压可用电阻向上调整 恒压充电
2016-04-12 10:19:31
输入、25.2V/6.3A 降压-升压电池充电器,其具有一个高效率四开关 (M2~M5) 同步降压-升压型 DC/DC 转换器,仅需一个电感器 (L1)。专有的平均电流模式架构采用两个检测电阻器
2018-10-25 10:02:28
,以区别输入电源和电池连接,为系统提供输出信号指示(ABO)。 MAX8814可接受4.25V至28V供电电源,但在输入电压超过+7V时终止充电,以避免不合格或有故障的交流适配器损坏芯片。IC工作于
2016-01-06 09:37:15
到28V 对两节锂电池完整的充电管理 充电电流达 5A PWM 开关频率:300KHz 恒压充电电压精度: ±1% 恒流充电电流由外部电阻设置 对深度放电的电池进行涓流充电 充电结束
2016-04-12 11:19:58
概述:CN3718 是PWM 降压模式多节镍氢电池充电管理集成电路,独立对多节镍氢电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3718 具有涓流,恒流和维持充电模式,非常
2016-04-19 10:46:45
概述:CN3705是上海如韵电子出品的一款PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管理,它具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2021-04-07 07:50:28
对两节锂电池完整的充电管理 充电电流达5A PWM开关频率:300KHz 恒压充电电压精度: ±1% 恒流充电电流由外部电阻设置 对深度放电的电池进行涓流充电 充电结束电流可由外部电阻设置
2013-05-23 17:17:49
CN3002是PWM降压模式双节锂电池充电管理集成电路,独立对锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 特点: 宽输入电压范围:7.5V 到28V 对两节锂电池完整
2013-08-22 10:52:29
概述:CN3702是PWM降压模式双节锂电池充电管理集成电路,独立对锂电池充电进行全面自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2021-04-13 07:58:28
PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。有恒流和恒压充电模式。在恒压充电模式,恒压
2015-10-24 10:29:23
概述:CN3722是上海如韵电子出品的一款可使用太阳能电池供电的PWM 降压模式充电管理集成电路,具有太阳能电池最大功率点跟踪功能。CN3722非常适合对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池的充电管理,具有封装外形小...
2021-04-13 06:16:43
概述: CN3717是PWM降压模式铅酸电池充电管理集成电路,独立对铅酸电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 特点: l 宽输入电压范围:7.5V 到28V l
2013-09-24 13:44:09
概述:CN3717是上海如韵电子出品的一款PWM 降压模式铅酸电池充电管理集成电路,独立对铅酸电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2021-04-09 07:16:38
5A锂电池充电管理集成电路CN3002
2011-03-02 15:48:34
概述NS6312是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压
2021-10-21 15:46:13
2021-09-24 16:53:36
概述NSI6322是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压
2021-12-14 10:38:39
概述NS6316 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压。NS6316
2021-09-24 16:47:56
2021-10-26 15:59:49
1.2A 充电电流,支持三节锂离子电池的升压充电管理 IC。PW4053 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸。外围比较简洁,可智能调节充电电流大小
2021-04-13 09:40:56
三节锂电池12.6V充电电路: PW4053 是一款 5V 输入,最大 1.2A 充电电流,支持三节锂离子电池的升压充电管理 IC。PW4053 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需
2021-04-19 11:09:57
采用充电管理芯片设计对4节锂电池(单节电压3.7V-4.2V)充电管理。设计指标电源输入24V、5A,电源输出16.8V、6A(用于4S电池充电)。实验结果为能对4S锂电池进行充电,不过功率较低,输入端24V、0.6V,输出端0.8A,充电功率上不去。请大神帮忙看看问题出现在哪里?
2022-01-20 10:58:12
限制,以开关模式工作的充电器件走上前台成为大多数情况下的必然之选。本文针对开关模式充电器件在单节锂离子电池充电应用中的问题进行解释,同时根据几种不同的需求介绍三款不同型号的立锜器件:RT9458(1.55A),RT9460(3A),RT9466(5A)。
2019-07-19 07:23:10
描述此参考设计将独立的锂离子和锂聚合物开关模式蓄电池充电解决方案与两个集成 N 通道功率 MOSFET 和一个电源路径选择器闸极驱动器进行高度集成。它可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度输入
2018-11-28 16:16:04
描述bq24298 是一款高度集成开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,此器件用于续航各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化
2018-08-18 06:21:43
描述德州仪器 (TI) bq40z60 器件是一种电池组管理器,其中集成了电池充电控制输出、电量监测和保护功能,使 2 到 4 节的锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。此架构在电量监测处理器
2018-12-18 11:27:24
的5A多类型电池充电管理集成电路CN3722 概述:CN3722是一款可使用太阳能电池供电的PWM降压模式充电管理集成电路,具有太阳能电池最大功率点跟踪功能。CN3722非常适合对单节或多节锂电池或磷酸
2014-07-09 14:36:06
范围:7.5V 到 28V●锂电池完整的充电管理●充电电流达5A●PWM 开关频率:300KHz●恒压充电电压精度:±1%●恒流充电电流由外部电阻设置●对深度放电的电池进行涓流充电●充电结束电流可由
2014-07-09 14:49:41
多节锂电池或磷酸铁锂电池进行完整的充电管理 恒压充电电压由外部电阻分压网络设置 充电电流达5A PWM开关频率:300KHz 恒流充电电流由外部电阻设置 对深度放电的电池进行涓流充电 充电
2015-08-05 16:52:22
外形小,外围元器 件少和使用简单等优点。特点: l 宽输入电压范围:7.5V 到 28V l 太阳能电池最大功率点跟踪 l 对单节或多节锂电池或磷酸铁锂 电池进行完整的充电管理 l 恒压充电电压由外部
2013-09-24 13:46:51
充电电压的95.5%,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3761自动进入睡眠模式。 特点: 宽输入电压范围:4.5V 到28V 对单节锂电池完整的充电管理
2015-07-09 10:34:37
CS5080E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC.CS5080E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5080E的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充电,转换效率为90%。
2018-05-31 17:24:01
CS5092S是一款5V输入,固定0.85A充电电流,,支持双节锂电池串联应用的升压充电管理IC。CS5092S集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案
2022-01-12 16:02:06
功能有效保护电路安全性,外置MOS的方式可以灵活设计产品功率大小,开关控制可以降低静态功耗。DC-DC升压充电管理将USB输入5V升压给7.4V三元锂电池进行充电,2A的充电加快充电时间,恒压限流充电提高充电的效率,并且防止电池被过充...
2021-12-29 06:47:09
,DFN2-3封装,简单易用,应用充电宝或平板电脑ETA6096,6196(4.35V) 关注点:高耐压32V,开关充2.5A,可以PWM控制充电电流,DFN3*3-10,低功耗20uAETA6097
2021-06-15 20:31:25
`产品描述:ETA6986是开关锂离子电池充电IC, 充电电流高达5A,也能够提供高达3A升压OTG操作。它采用电荷泵来现一个非常快的输入过压保护,一对于充电,它使用专有的控制方案消除恒流的电流检测
2021-01-13 19:54:55
ETA9742是一个开关型的锂电池充电器,能够给电池提供 3A 的充电电流,且提供 5V/2.4A 的升压输出操作,无论是充电模式抑或是升压模式,都能高效工作。它同样含有一个电源电量指示系统。充电
2019-10-09 09:18:28
PowerSOC+设计理念。采用ESOP8封装,外围简单,输出电容一颗22uF可以搞定100mV纹波。支持5V 2.4A开关充电5V 2.4A同步升压放电。四颗LED灯,电量可任意调。输出带路径管理,支持
2019-01-16 15:23:03
FS4059C一款5V输入,1.2A充电电流,支持三节锂电池串联应 用,锂离子电池的升压充电管理I-FS4059C
12V供电是很多电子元器件或者很多电子产品标准的电源电压。便携式电子产品也不例外
2023-11-21 14:07:55
● 可编程充电电流控制,最大充电电流可达4A● 输入最大电流限制● 98%最大Duty● 防反向保护电路可防止电池电流倒灌● NTC 热敏接口监测电池温度 ● LED充电状态指示● 输入管脚最大耐压28V
2015-08-01 10:43:40
4KV,瞬间耐压 11V2 应用移动电源/充电宝手机、平板电脑等便携式设备 3 简介IP5305/IP5305T 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源
2020-08-14 19:50:24
IP5518 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC,为 TWS 蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅
2020-09-16 19:44:33
``KF科发鑫电子 IP6816:集成 Qi 无线充接收功能的 TWS 耳机充电仓管理 SoCIP6816 是一款集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源
2020-06-20 17:39:09
IP6816:集成 Qi 无线充接收功能的 TWS 耳机充电仓管理 SoCIP6816 是一款集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC,为无线充
2019-12-28 17:06:22
使用21.5V至35V电源或太阳能电池板进行操作,并以5A电池为六节铅酸电池充电。它也可以配置为低至5V。有可选的输入和输出电容器以及大电感器焊盘和平行的顶部和底部FET焊盘,以实现高功率充电。工作频率
2018-06-04 10:08:09
特性 输入耐压28V 输出耐压15V 输入过压保护7V 短路保护 高达1A可编程充电电流 精度1%的4.2V预设充电终止电压 防电池反接 无需MOSFET、检测电阻或隔离二极管 在
2023-11-08 10:12:35
等多种快充协议,电量计量,LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。2. 应用领域• 移动电源• 其它电池供电设备3. 规格• 开关充电
2019-03-08 00:09:47
输入电压低于电池电压时,CN3702自动进入睡眠模式。 特点:- 宽输入电压范围:7.5V 到 28V- 对两节锂电池完整的充电管理- 充电电流达5A- PWM开关频率: 300KHz- 恒压充电电压精度:±1%
2015-06-08 15:17:17
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
尊信电子梁志明***(V信同号)SW3516 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双 口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD
2021-11-11 13:40:56
/数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。开关充电 电流高达5A,效率高达96% 支持4.2/4.35/4.4/4.5V电池类型 支持电池
2019-08-24 10:16:58
的输入组合,可以把 VOL/VOR 输出设置为多种状态。从而方便的实现充电仓与耳机的单向或者双向通讯功能。
特点:
线性充电,同步升压
充电输入耐压高达 28V
VOL/VOR 双路独立
2023-10-23 15:29:10
集成到单一芯片中,功能强大但外围应用电路简单,性能稳定可靠,免调试大生产,高效高良率。 TP5600采用独特的单一电感复用技术,内置高效同步降压4.2V 2A锂电池充电电路和同步升压型5V 2A输出电路
2016-05-17 11:22:39
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片
概述:
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
特性
■高达 2A 的可调充电电流(受实际散热和输入功率限制)■支持 12.6V、12.9V、13.05V、13.2V 的充满电压
■高达 28V 的输入耐压保护
■高达 28V 的电池端耐压保护
2023-11-07 17:08:15
特性
■高达 28V 的输入耐压保护
■高达 28V 的电池端耐压保护
2024-01-23 18:03:25
特性
■高达 2A 的可配置充电电流(受实际散热和输入功
率限制)
■支持 16.8V、17.2V、17.4V、17.6V 的充满电压
■高达 28V 的输入耐压保护
■高达 28V 的电池端耐压
2024-01-26 15:53:13
概述QF4300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。QF4300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等
2021-09-22 16:29:36
描述This reference design generates a 28V/5A output from a 36V to 75V telecom input. The UCC2897A
2018-11-21 16:49:37
概述:洪生 ***NS6322是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定
2021-12-22 17:32:24
描述 bq25892 是高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和其他便携式器件(具有 USB 或高电压适配器)中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。它的低阻抗电源路径
2018-10-23 14:55:23
描述bq25892是高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和其他便携式器件(具有 USB 或高电压适配器)中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。它的低阻抗电源路径对开关
2022-09-21 07:30:28
。CN3722 采用16 管脚TSSOP 封装。特点: 宽输入电压范围:7.5V 到28V 太阳能电池最大功率点跟踪 对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池进行完整的充电管理 恒压充电电压由外部电阻分压网络
2016-04-15 09:58:24
YB5209是一款具有恒流恒压充电模式的锂电池充电管理芯片。可以对单节(4,2V434)锂电池进行快速地充电。其采用电流模式PWM降压型开关控制结构,为锂电池快速充电提供了微型、简单且高效的解决方案
2018-07-12 10:50:17
YB53300是一款工作于4V到28V的PFM升压型充电芯片。YB53300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等,具有外部
2018-07-17 09:46:42
YB53300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。YB53300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等
2018-07-17 14:26:52
。TP5602 采用独特的单一电感复用技术,内置高效同步降压 4.2V3A 锂电池 充电电路和同步升压型 5V 3A 输出电路;4 路 LED 显示输出可以 5 段显示充电 和放电时的电量,可适用于红、绿
2016-07-21 14:03:51
描述此项灵活设计可在电流为 5A 时提供 1.05V 至高达 5V 的输出电压。集成了 FET 同步降压功能的 TPS54620 可提供简单且易于使用的集成型解决方案。
2018-12-11 11:46:14
钰泰ETA9880/9881/高输入耐压5V2.4A
ETA9880,20V输入耐压,2.4A Charger+2.4A/5V Boost+电量指示,兼容替代ETA9870,适用于移动电源等集成开关
2023-05-18 16:58:36
具有电源路径管理和USB-OTG升压模式的5A单节锂离子开关电池充电器,是如何设计的?
2019-02-21 10:52:50
进入低静态电流睡眠模式。特性• 串联电池数:1S 至 6S• 最大输入电压:28V• 最大充电电流:10A• 拓扑:开关模式`
2015-04-14 14:55:44
1.0MHz同步BUCK锂电池充电管理,使用小尺寸的电感和电容,最大可以达到3.0A的充电电流,自适应充电管理可以搭配各种形态的5V电源进行快速充电,可编程电池电压可以匹配不同形态的电芯达到电流的优化;升压
2015-08-10 21:01:00
板维持在最大电源输入状态。此解决方案也称为 HPA639 A。手册包含物料清单、板布局和原理图。用户指南描述该解决方案的功能和操作。特性串联电池数:1S 至 6S最大输入电压:28V最大充电电流:8A拓扑:开关模式通信:独立功能:用于太阳能电池板的可编程最大功率点跟踪 (MPPT);可调节充电电压`
2015-04-14 11:37:45
板维持在最大电源输入状态。此解决方案也称为 HPA639 A。手册包含物料清单、板布局和原理图。用户指南描述该解决方案的功能和操作。主要特色串联电池数:1S 至 6S最大输入电压:28V最大充电电流:8A拓扑:开关模式通信:独立功能:用于太阳能电池板的可编程最大功率点跟踪 (MPPT);可调节充电电压
2018-12-12 11:47:05
率。TP5602 采用独特的单一电感复用技术,内置高效同步降压 4.2V3A 锂电池 充电电路和同步升压型 5V 3A 输出电路;4 路 LED 显示输出可以 5 段显示充电 和放电时的电量,可适用于
2016-07-27 14:45:09
打算设计一个简单电路,给28V电容充电,电源选择3V纽扣电池,但是串联过多的电池太浪费,如何实现直流直流升压?
2021-09-24 14:44:37
描述TIDA-00589 用于演示完全集成型单节电池 5A 充电器 bq25895 及 3.1A 同步升压操作。bq25895 是一种单芯片 1S 移动电源解决方案,支持高电压适配器,可实现高达
2018-08-19 06:20:52
钰泰ETA4662兼容替代MP2662,SGM41562,耐压28V,线性充500mA,带路径管理,带I2C控制,FCQFN1.75*1.75,适用于智能手环、手表方案的线性充电IC,高耐压小封装带NTC欢迎各位索样咨询尊信电子马小姐:***
2021-11-05 08:51:21
磷酸铁锂电池充电管理集成电路可用于:手持设备、应急灯具、备用电池应用、便携式工业和医疗仪器、 电动工具、独立电池充电器等。可使用太阳能板供电的PWM降压模式单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路ZS6078,独立对单节磷酸铁锂电池充电进行管理,封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2015-11-04 10:33:13
进入低静态电流睡眠模式。主要特色• 串联电池数:1S 至 6S• 最大输入电压:28V• 最大充电电流:10A• 拓扑:开关模式
2018-07-24 06:24:59
充电电流,带路径管理,带NTC,带I2C控制,兼容MP2662, SGM41562, AW32002封装FCQFN1.75*1.75[快联系谢星星] ETA4098 功能特点:耐压28V,500mA
2021-06-22 19:19:09
ETA4662 功能特点:耐压28V,500mA充电电流,带路径管理,带NTC,带I2C控制,兼容MP2662, SGM41562, AW32002封装FCQFN1.75*1.75ETA4098
2021-11-06 14:21:35
的电池容量都不会很大,线性充电完全满足充电要求,高集成高效率的电源管理芯片非常适合TWS耳机充电盒应用。优势一:钰泰ETA9640P还集成了输入过压保护功能,提供20V的输入耐压,无需外置过压保护芯片;内置
2021-07-09 17:01:09
范围可由最低2V伏特到最高24伏特,升压最高可达28V可调,且内部集成极低RDS内阻100豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET),可实现高达2A大电流。SDB628应用电路非常简单,外围
2017-06-14 13:59:03
降至低于内部阈值时,该设计将自动重新启动充电周期;而当输入电压降至低于电池电压时,则将进入低静态电流睡眠模式。主要特色 串联电池数:1-6S最大输入电压:28V最大充电电流:10A拓扑:开关模式
2018-07-24 08:16:45
开关模式独立电池充电控制器
德州仪器(TI)宣布面向5V至28V电压输入的锂离子电池供电应用推出三款最新开关模式独立电池充电器IC。这些器件采用小型封装,可为工业
2010-03-12 11:08:21
843 bq25895 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,具有充电和系统设置的 I2C 串行接口。
2020-05-29 11:24:00
4210
bq25895 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。此类器件支持高输入电压快速充电。低 阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了 电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。
2020-04-01 08:00:00
8 电子发烧友网站提供《高度集成型5A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件BQ25895数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 09:59:06
