Littelfuse宣布推出新系列的瞬态抑制二极管阵列(SPA器件)。经过优化设计的该系列产品可用于保护VDSL和VDSL2等电信接口免受破坏。 每个SR70系列的瞬态抑制二极管阵列都由四个低电容轨
2012-11-27 09:52:211159 Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出SP4044和SP4045两个系列的瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),旨在保护敏感的电子设备免遭破坏性静电放电 (ESD)以及
2015-09-24 17:40:25781 Littelfuse, Inc.宣布近日推出双向瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)系列的首款产品,该系列产品旨在保护高端消费电子产品和可穿戴电子产品免因破坏性静电放电损坏。
2019-01-28 10:06:261655 Littelfuse今天宣布推出两个系列的双向瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),用于在PCB布局尤其具有挑战性的应用中保护超高速消费电子产品接口免受破坏性静电放电(ESD)的损坏。
2019-05-08 15:40:23858 ,TVS瞬态抑制二极管 5KP5.0A(CA) - 5KP190A(CA)15KP17A(CA) - 15KP280A(CA)常州鼎先电子有限公司 ***邢先生专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS
2019-10-29 09:21:49
· 便携式医疗设备 常州鼎先电子有限公司 ***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayTEL:0519-80585090 80585091FAX:0519-88171679EMAIL
2019-11-18 13:51:21
功率、箝位电压易控制、击穿电压偏差小、高可靠性、易安装、小体积等优势,广泛应用于汽车电子、消费类电子、工业设备、家用电器、通讯设备等领域。TVS二极管种类繁多,型号齐全,功率400W到30000W甚至更高,且可提供高电流保护——1kA、3kA、6kA、10kA、15kA。`
2020-11-04 16:05:06
· 寻呼机外围设备Packaging· SD05.TCT:无铅且符合 RoHS 和 WEEE 标准,3000 颗,卷带包装系列电压:SD03 SD05 SD08 SD12 SD15SD18SD24 SD36常州鼎先电子有限公司***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array``
2020-09-10 10:21:49
单向TVS二极管的一端有一个细细的彩色环,并与正极连接;双向TVS二级管中间标有两个环,或无标志,无极性。双向TVS管可在正负方向吸收瞬时高脉冲功率,并将电压箝位到预定的电平。双向TVs管适用于
2021-01-19 17:21:52
电子元器件在模块中运用的二极管有稳压二极管,整流二极管,其中整流二极管在电压转换进程中扮演了重要的角色。在变压器的输入端,两个整流二极管在不同时段导通,使交流脉动电压转换为直流脉动。在本实验中
2012-12-13 15:06:51
。 采用变容二极管的简易电调谐中波收音机。变容二极管DC1与天线线圈电感L1共同组成输出调谐回路。W1~W4组成频调电位器,由其向变容二极管提供任务偏压。S1~S4为四位互锁式按键开关。消费类
2012-12-26 16:51:56
的管子,其反向击穿电压值差别很大,可由1伏到几百伏,甚至高达数千伏消费类电子。 4、频率特性——变容二极管原理 由于结电容的存在,当频率高到某一水平时,容抗小到使PN结短路。招致二极管得到单
2012-12-19 16:55:11
`2000W用于电力线浪涌保护的高峰值电流 ESD 二极管高性能高额定峰值脉冲电流 ESD 二极管可保护电源线 开发了六种 ESD 二极管“DF2SxxP2 系列”型号,适用于移动和消费类设备及工业
2020-05-08 10:34:19
瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项与布局布线?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项工作电压/反向截止电压(VR=VRWM)此
2024-01-03 10:38:37
`瞬态抑制二极管(TVS)又叫箝位型二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量
2017-03-31 15:01:00
TVS-BV03CW系列瞬态抑制二极管阵列的卓越浪涌保护能力、功率耗损以及ESD性能使设计工程师能够更加灵活地根据行业标准针对电气威胁设计更大的余量,器件的低动态电阻能够确保极低的电容负载,有助于保护如今日益敏感的芯片集,以免芯片过早失效。千兆口的防护设计应用:
2014-05-13 15:16:36
的产品质量和优质的服务体验深受广大客户的支持和青睐。针对上面提及的问题,东沃电子,特意为大家科普一下有关TVS管SMF系列知识。瞬变抑制TVS二极管SMF系列产品特性1)浪涌额定峰值功率:200W2
2018-12-10 18:11:05
抑制二极管按用途可分为 单向瞬态抑制二极管与稳压管二极管符号相同,正向特性与普通二极管也相同,那它们之间有什么区别 瞬态抑制二极管主要参数有那些? 选型时需注意什么?它的好坏又怎么去
2021-03-15 17:10:55
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
`瞬态抑制二极管失效现象是什么`
2014-09-18 10:32:01
瞬态抑制二极管(TVS)在吸收浪涌电流或者尖峰电压时,以极快的速度反向导通,这样不就相当于短路?为什么还能正常使用?
2018-03-30 09:26:31
的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。瞬态抑制二极管的主要特性参数:击穿电压VBR:瞬态
2017-02-09 10:38:37
;3、电源系统在电源线路中使用TVS二极管可以防止突发电压对电源供应和所连接设备的损害;4、消费电子产品许多现代消费电子产品,如手机、平板电脑等,也使用了TVS二极管来保护其精密的内部电路。
综上所述
2023-11-30 10:15:25
设备、电建冲器、激光二极管保护、烟感器、点火器、多功能电表数据路保护、电源/信号次级防雷模块、电子镇流器/电子安定器、AC/DC转换器、充电器、仪器仪表等。瞬态抑制二极管的选型:1、确定被保护电路的最大
2014-06-03 17:29:40
,也有用户直接将其用于产品的一级保护。下面优恩分享一下瞬态抑制二极管的选型窍门:首先,确定被保护电路的最大直流货连续工作电压、电路的额定标准电压和最大容限。其次,瞬态抑制二极管 的额定反向电压应大于或
2017-12-19 11:54:04
各位大侠,我们做了一块板子,这块板子上有四组一模一样的电路,信号送出去之前并了一个瞬态抑制二极管(1.5KE12CA)进行保护,其中一组电路上的瞬态抑制二极管坏了两三次了,另外三路没有问题。请教各位大侠这是怎么一回事情,感激不尽啊!
2012-01-31 11:10:51
2018-12-14 23:02:27
电子防护器件中使用最多的要数瞬态抑制二极管(TVS管),同时它也是过压器件中的一种。它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。瞬态抑制二极管(TVS管)广泛应用于半导体及敏感器件的保护
2016-12-07 11:39:40
TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它
2018-10-26 14:27:54
`众所周知,电子设备产品的电源路线在工作时,由于工作环境的不确定性和静电放电等因素,很容易发展故障或损坏,故需要相应的电路保护元器件为其保驾护航。常见的电路保护元器件有:TVS瞬态抑制二极管、ESD
2018-10-24 17:22:40
的大脉冲时,其工作阻抗立即降至极低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压钳制在预定水平,其响应时间仅为10-12毫秒,因此可有效地保护电子线路中的精密元器件。瞬态电压抑制二极管允许的正向浪涌电流在TA
2019-07-31 17:45:33
、便携式电子产品3、工业控制4、机顶盒5、仪表6、服务器,笔记本电脑和台式机7、显示端口常州鼎先电子有限公司***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayPESD5Z3.3,静电保护
2020-05-29 14:23:13
`240W 瞬态电压抑制器二极管ESD5Z5.0T1G 5V SID-523封装单向TVS二极管用于 ESD 保护ESD5Z 系列是一种微瞬态电压抑制器,旨在保护电压敏感组件免受 ESD 和瞬态电压
2020-05-22 09:37:18
产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array产品技术参数SMBJ6.0A 属性数值二极管配置单路方向类型单向峰值钳位电压10.3V击穿电压下限6.67V安装类型表面贴装封装类型DO-214AA
2021-12-11 10:35:44
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑
消费类电子安森美半导体功率MOSFET产品经理表示:“由于便携如今的电子产品的设计尺寸继续减少,同时其板载特性继续增多
2012-12-07 15:52:50
`AK10 系列10kA -KC-430用于保护交流和直流线路的瞬态抑制二极管AK10系列大电流瞬态抑制器专为保护交流线路及任何高标准应用(交流或直流)而设计。 此外还可将该元件串联和/或并联,从而
2019-12-16 15:48:53
DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管的低电容,适用于高频设计,如USB 2.0高速,VGA,DVI,SDI和其他高速线路应用。 该器件专门设计用于保护连接到数据和传输线的敏感元件
2020-05-21 09:28:35
`DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管的低电容,适用于高频设计,如USB 2.0高速,VGA,DVI,SDI和其他高速线路应用。 该器件专门设计用于保护连接到数据和传输线的敏感
2020-05-27 10:33:53
器二极管可防止过电压损坏敏感电子元件。 由于其紧凑型封装,瞬态电压抑制器二极管特别适用于如下应用:手机、LCD、USB 2.0/OTG、MMC 接口、SD 卡接口、MDDI 端口、SIM 端口、键盘
2019-11-22 09:09:13
61000-4-2接触放电8KV的ESD冲击。ESD二极管厂家东沃电子拥有全面、先进的ESD静电防护设计方案,针对便携式电子产品,研发、生产出一系列小封装、低电容ESD静电保护器件,可满足便携式电子产品
2021-07-16 15:53:51
器二极管可防止过电压损坏敏感电子元件。 由于其紧凑型封装, 瞬态电压抑制器二极管特别适用于如下应用:手机、LCD、USB 2.0/OTG、MMC 接口、SD 卡接口、MDDI 端口、SIM 端口
2020-05-21 10:07:00
:标准SOD-323封装包装方式:盘装3000PCS/盘 应用计算机和计算机周边, 通信与网络, 消费电子产品, 工业控制,仪表,处理器常州鼎先电子有限公司***邢思前过压保护和瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array `
2021-03-24 11:01:28
`NUP2105LT1G是一款二双向TVS二极管阵列, 设计用于需要电压保护功能的应用. 适用于过压和静电敏感设备. 该器件具有双结共阴极配置, 旨在保护两条独立线路.防雷击的TVS二极管,保障
2020-09-17 15:21:28
`常州鼎先电子有限公司 ***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayTEL:0519-80585090 80585091FAX:0519-88171679EMAIL
2020-04-08 09:48:04
,卷带包装系列电压:SD1.8 SD03 SD05 SD08 SD12 SD15SD18SD24 SD36常州鼎先电子有限公司***邢思前瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array`
2021-03-22 15:49:08
SD12C SD15C SD18C SD24C SD36C单向系列:SD03SD05SD12SD15 SD18 SD24SD36SD系列450W分散式单向瞬态抑制二极管旨在抵御破坏性静电放电(ESD
2020-04-14 11:07:10
2020-02-25 11:43:27
V, DO-214AC (SMA), 2 PinsSMAJ440CA系列TVS瞬态抑制二极管产品,具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。专门用于保护电路应用中敏感电子设备,使其免受雷击
2021-07-12 15:59:17
电子提供一系列瞬态电压抑制二极管,包含静电保护二极管及功率保护二极管,完整保护客户线路避免雷击/EFT/突波/静电所造成损坏。 `
2021-07-14 11:33:47
`SMCJ系列表面安装TVS二极管具有出色的钳位能力. 具有单向和双向功能, 可用于自动放置. 该器件用于保护敏感电子设备, 防止瞬态电压影响, 例如传感器单元上的IC, MOSFET和信号线
2019-12-24 10:20:13
SMF5.0A--SMF5.0CA瞬态抑制二极管200W 瞬变抑制器TVS 可用于保护敏感电子设备,使其免受雷击和其他瞬态电压事件引起的瞬态电压侵害。 相比SMA封装,SMF封装的外形尺寸要小50
2021-10-19 14:52:44
/O接口· 过压瞬态保护· 电信、计算机、工业和消费电子应用 常州鼎先电子有限公司 ***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayTEL:0519-80585090 80585091FAX:0519-88171679EMAIL:dodo1999@vip.163.com`
2020-03-23 14:06:26
/O接口· 过压瞬态保护· 电信、计算机、工业和消费电子应用常州鼎先电子有限公司 ***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayTEL:0519-80585090 80585091FAX:0519-88171679EMAIL:dodo1999@vip.163.com `
2019-11-12 13:45:56
位电压、超小型封装、高 IEC 保护和浪涌保护。SD和SD-C系列瞬态抑制二极管阵列具有下列突出优势:可靠的浪涌和增强的ESD保护,其低动态电阻确保为现代电子设备带来快速反应和低箝位保护,可提供较竞争
2021-07-12 09:20:36
二极管的特性包括超低电容、低泄漏电流、低钳位电压、超小型封装、高 IEC 保护和浪涌保护。SD和SD-C系列瞬态抑制二极管阵列具有下列突出优势: 可靠的浪涌和增强的ESD保护,其低动态电阻确保为现代电子
2019-09-24 09:19:22
、IEC61000-4-4(EFT)40A(5/50ηs)8、IEC61000-4-5(Lightning)5A(8/20μs)常州鼎先电子有限公司***邢思前生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array地址 : 江苏省常州市新北区辽河路666号常州工学院产教融合大楼A座
2021-09-18 16:37:23
路按钮存储器接口通用输入/输出 (GPIO)常州鼎先电子有限公司***邢思前生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array``
2021-06-28 11:18:38
时候处于峰值,也就是TVS两端出现的最大电压值。三、TVS二极管应用TVS瞬态抑制二极管不仅可以用于直流,也可以用于交流,广泛用于各类消费类电子设备ESD防护、家用电器防雷、通讯设备、电源、计算机系
2023-02-23 15:59:31
、USB 和以太网端口的 ESD 保护。浪拓电子瞬态抑制二极管适用于多种电路保护应用,但主要应用于保护电信、工业设备、计算机和消费电子产品中的输入/输出接口。
2019-09-17 10:12:33
、安装方便等优势,广泛应用于敏感电子零件过压保护中,在汽车电子、消费类电子、工业设备、家用电器、通讯设备等领域均能看到TVS二极管的身影。TVS二极管种类繁多,根据封装形式可分为10类:1
2020-10-21 16:54:18
过电压保护器件的一种。瞬态二极管是在稳压二极管的基础上发明的,是一种新型高效的电路保护器件,专门用于抑制暂态过电压,具有优越的过电压防浪涌保护作用。电路正常工作时,瞬态二极管呈高阻态,不会影响电路的正产
2022-05-25 14:16:57
二极管的特点二极管形式的高效能保护器件。在消费类产品应用会同时用到稳压管与TVS管,稳压管是很通用的二极管。也是大学教科书包括所有电子产品书籍有提及介绍的标准半导体器件。TVS是在稳压管基础上发展起来
2023-11-22 10:05:50
TVS瞬态抑制二极管相关资料与应用
2014-08-07 12:47:08
);A表示单向,CA表示双向PS:东沃电子SAC、SACB系列是低电容TVS二极管,只有单向。瞬态抑制TVS二极管参数详解搞懂了TVS二极管命名法则,接下来了解TVS管各个参数,为TVS二极管正确选型奠定
2018-10-10 17:41:31
TVS瞬态电压抑制二极管的原理是什么?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些特性?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些应用?
2021-10-14 14:16:49
`TVS与稳压二极管的区别TVS和一般的稳压二极管有什么区别 电压及电流的瞬态干扰是造成电子电路及设备损坏的主要原因,常给人们带来无法估量的损失。这些干扰通常来自于电力设备的起停操作、交流电
2013-08-02 16:18:30
,使人感到防不胜防。幸好一种高效能的电路保护器件TVS的出现使瞬态干扰得到了有效抑制。TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来
2011-05-07 11:42:44
、以太网开关、外接硬盘、智能手机、汽车电子产品等等。SP3014-02UTG :Package:µDFN-6L产品类型:ESD 抑制器/TVS 二极管 1.0pF 80A BI low
2021-01-08 10:50:38
`瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度
2011-04-18 17:16:33
` 瞬态抑制二极管由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流 低、击穿电压偏差 、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。 目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车
2011-05-09 16:32:54
,例如对于TVS二极管5KP54,它的最大脉冲电流可达到50A,这是稳压二极管不能比拟的,另外TVS二极管瞬时脉冲功率高达千瓦级别,而稳压二极管功率一般也就几瓦。其实TVS是一种瞬态抑制二极管,顾名思义
2020-12-28 15:10:21
被抑制掉,双向TVS二极管在交流回路应用十分方便。二、TVS二极管电流关键参数:Transient Voltage Suppressor Diode (瞬态抑制二极管)三、电子产品生产中如何选择TVS
2019-03-28 11:35:22
`SR70系列瞬态抑制二极管阵列是用于保护VDSL、VDSL2等电信接口免受雷击导致的浪涌和静电放电(ESD)破坏的理想产品。 该器件由四个低电容轨到轨式二极管组成,可将具有破坏性的瞬态电流导入远离
2020-09-23 18:12:40
Capacitance1-Line ESD protection 瞬态电压抑制器二极管可防止过电压损坏敏感电子元件。 由于其紧凑型封装, 瞬态电压抑制器二极管特别适用于如下应用:手机、LCD、USB
2021-02-27 11:59:08
`SD24CTVS二极管, SDxxC系列, 双向, 24 V, 44 V, SOD-323, 2 引脚应用计算机和计算机周边, 通信与网络, 消费电子产品, 便携式器材, 传感与仪器, 工业
2021-04-21 14:47:07
,小电流的电子产品;10A或以上的肖特基二极管常用于较复杂的电路中,对电流要求比较高。如:PC 电源,适配器等。 因此,10A是一个较为敏感的界限,10A以上一般称之为大电流肖特基二极管。肖特基二极管规格书下载:
2022-03-31 16:56:22
在电子产品中,瞬态电压抑制器(TVS)二极管是保护敏感电路免受高压瞬变损坏的组件。因为TVS二极管采用大截面积结构成,用于吸收高瞬态电流。高压瞬变的主要来源是静电放电、电快速瞬变和浪涌事件。本说明
2023-02-08 15:33:05
功率,使两极间的电压箝位于一个值,有效地保护电子线路中的精密元 器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。瞬态抑制二极管的选型:1、确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。2
2018-03-08 09:48:09
4.5VDC4581D3H18VDCSD1824VDCSD24 瞬态电压抑制器二极管可防止过电压损坏敏感电子元件。 由于其紧凑型封装, 瞬态电压抑制器二极管特别适用于如下应用:手机、LCD、USB 2.0/OTG、MMC 接口、SD 卡接口、MDDI 端口
2021-06-18 17:34:33
电子产品辐射是怎样泄漏的?抑制电子产品辐射的方法有哪些?
2021-05-12 07:18:20
输入电压24V,总电流在0.2~0.3A。麻烦推荐下保险丝和瞬态抑制二极管 型号,谢谢。方便购买保险丝封装最好是1206,瞬态DO-214AC
2019-10-24 21:08:50
的。那么,在通过抛负载测试的过程之中,必然需要用到汽车级别的TVS瞬变电压抑制二极管。目前东沃电子供应的汽车级TVS瞬态抑制二极管有:1)SM5S系列,大功率瞬态抑制二极管,DO-218AB封装,峰值
2019-06-28 11:23:06
`瞬态抑制二极管是应用非常普遍的一种过电压保护元器件,我们对其选型做个小结如下:瞬态抑制二极管选型要点:1)TVS管的反向击穿电压要高于电路的正常工作电压,并留有一定的裕量。2)根据不同的应用接口
2017-08-23 17:02:01
TVS瞬态抑制二极管已经凭借反应速度快(为 ps 级) ,体积小 ,脉冲功率较大 ,箝位电压低等特点广泛应用于半导体及敏感器件的保护,二级电源和信号电路的保护,以及防静电等,是防雷击、防过电压
2015-06-10 16:36:25
SMCJ,1.5SMC SMDJ,5.0SMDJ常州鼎先电子有限公司 ***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayTEL:0519-80585090 80585091FAX:0519-88171679EMAIL:dodo1999@vip.163.com`
2020-03-31 15:50:17
瞬态(瞬变)电压抑制二极管简称TVS器件,在规定的反向应用条件下,当承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中
2021-06-28 14:22:04
随着科技的迅速发展,电子元器件的应用也越来越广泛。瞬态抑制二极管(TVS)又叫电压瞬变抑制二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件。常规系列600W和1500W TVS二极管产品。其中
2014-06-30 16:35:36
磁敏二极管的工作原理磁敏二极管适用于哪些场合
2021-03-17 07:36:46
。Si-SBD的特点是:正向压降PN结二极管的UDF低,仅为后者的1/2~1/3;trr约为10ns数量级;适用于低电压(小于50V)的功率电子电路中(当电路电压高于100V以上时,则要选用PIV高的SBD
2019-01-03 13:36:59
随着汽车市场对车载电子产品可靠性越来越高,与此同时,车载电子产品趋向于小型化、多功能化、轻薄化等等,普通的瞬态抑制TVS二极管远远不能够满足车载电子产品更好的保护需求。为了满足更高
2021-06-28 17:25:24
1.5KE系列是一款瞬态电压抑制二极管. 这款二极管提供高过压保护, 具有钳位功能, 为瞬态过压提供快速响应.1.5KE系列适用于保护电压敏感器件
2022-04-19 15:51:07
0.2pF 22kV瞬态抑制二极管阵列将四通道超低电容轨到轨二极管和附加的齐纳二极管组合在一起,适用于保护易遭受静电放电(ESD)破坏的电子设备。 这款性能出众的组件可以在IEC61000-4-2国际标准规定的最高级别安全地吸收反复性ESD冲击,且性能不会下降。
2017-11-22 10:07:549406 Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,宣布新推符合AEC-Q101标准的瞬态抑制二极管阵列系列,该系列产品经过优化,可保护敏感的电信端口免因静电放电 (ESD) 和雷击
2018-05-03 17:59:00748 Littelfuse公司作为全球电路保护领域的领先企业,今天推出了两个符合AEC-Q101标准的单向瞬态抑制二极管阵列产品系列,其专为保护I/O和电源端口免于静电放电(ESD)损坏而进行了优化
2018-04-13 14:04:156377 Littelfuse, Inc.,近日宣布推出两个系列的双向瞬态抑制二极管阵列(SPA二极管),用于在PCB布局尤其具有挑战性的应用中保护超高速消费电子产品接口免受破坏性静电放电(ESD)的损坏
2019-05-14 08:46:213624 SMF系列单向瞬态抑制二极管规格书
2023-06-14 16:48:470
查看更多
