本文将探讨提供便携式高性能超声产品所必须满足的一些最重要设计考虑,以及超声系统设计师如何实现为目前全球市场开发新的成像产品所需的灵活性。
2011-05-18 11:27:51
1259
本文介绍使用Altera®工业级FPGA作为协处理器或者芯片系统(SoC)解决方案,提高工业应用的灵活性。作为多种工业产品一个高度集成的平台,Altera FPGA有效的缩短了开发时间,降低了风险
2015-10-28 10:29:37
8323 Vishay 宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-07 15:55:00
4627 “芯科科技”,NASDAQ:SLAB)今日宣布推出新型EFM8 BB50微控制器(MCU),这是专为极小型物联网(IoT)设备打造的产品,可以提高设计灵活性,同时降低成本和复杂性。全新的BB50 MCU也进一步
2023-03-16 09:59:21
522
摘要 / 前言 SEARAY™ 是Samtec 的 高速、高密度栅格阵列连接器系列 。 SEARAY™ 为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。 【 灵活性
2023-09-20 16:13:25
266
了设计灵活性,从而降低了系统设计风险,却不会提高电源成本。 电源发展趋势 随着当前系统复杂性越来越高,其对电源的要求也不断增长,电源系统需要拥有比以往更高的能力应对当前的复杂系统。除了需要更多样的电源电压
2018-09-26 17:30:08
现企业最不想看到的现象:时间成本、劳动力成本、系统总成本的流失。可是,如果你为您的来工业系统设计及应用选择FPGA解决方案,你就可以根据需要修改你的设计、降低设计的复杂度、大大提高工业应用的灵活性
2013-10-11 10:43:19
DN127-3V和5V 12位轨到轨微功率DAC结合了灵活性和性能
2019-07-05 16:36:02
为不同的应用电路和配置提供多种选择和广泛的灵活性。由于放大器的共模电压随KRC滤波器电路中的输入信号而变化,因此需要使用高CMRR放大器(如ADA4077-2)来最大限度地减少失真。此外,当选择高电路增益时,ADA4077-2的低失调电压允许更宽的动态范围
2019-11-01 09:06:40
2019-11-04 09:02:28
具有5V非隔离电源的3级PD。 LTC4267通过将符合IEEE 802.3af标准的PD接口与电流模式开关稳压器相结合,降低了PD的复杂性和尺寸
2019-04-04 13:33:50
对于负责为5G无线系统量身打造下一代测试设备的测试和测量(T&M)供应商而言,方法十分重要。与早期的3G和4G LTE部署相比,5G增加了架构方面的复杂性,主要原因在于MIMO天线配置。面对
2018-07-04 10:20:48
PI高灵活性高效率离线式电源解决方案-TNY278PN说明:简单的开/关控制,无需环路补偿通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流更高的电流限流可得到更高的峰值功率,或在敞开式应用中得到更高的连续
2011-05-30 17:11:39
,Pogo pin连接器便于升级.最后,使用Pogo pin连接器可以提高设计的多样性和灵活性.生活中离不开电,也就离不开Pogo pin连接器.Pogo pin连接器在国内也被称为插件、插座和插头,一般都是指电Pogo pin连接器,也就是连接两个有源器件的器件来传输电流或信号.
2016-06-28 15:27:32
本应用说明描述了nRF24XX的低级别频率灵活性协议。这是一种提供保护以防止频率固定系统干扰业务的协议诸如WLAN和诸如蓝牙的跳频设备。
该协议是通用的,可以用于许多需要阻力的不同系统防止来自其他
2023-09-26 07:40:47
项目名称:基于Linux的GUI快速设计试用计划:YOXIOS X3是一款非常适合快速学习YOXIOS操作系统的开发板,而YOXIOS操作系统是基于Linux开发的物联网图形系统和硬件平台。自主开发
2020-07-27 15:06:22
的GPIO信号,基本可以满足各种各样的机器人开发啦。旭日X3派的硬件资源,CPU配置:不是树莓,胜似树莓。CPU是四核A53,频率1.2Hz,在系统内还可以进行超频,BPU就是硬件级的AI引擎,这是旭日
2022-07-26 19:13:44
不断演进的无源光网络(PON)需要FPGA设计的灵活性支持
2012-08-17 09:49:27
设计的正确性和可行性,对比传统的电路设计有着明显的优点,简化设计,降低硬件电路的复杂性,并由于采用FPGA芯片,提高了设计的灵活性和可移植性,减小硬件设计的复杂性,便于移植维护和升级的特点。如为了防止相位模糊现象,采用差分编码,采用QDPSK调制解调系统,只需更改软件程序即可。
2020-12-18 06:03:26
MCU用于多个应用,借助灵活性来优化多种应用的性能、易用性和功耗。近期,我们在模拟接线 (Analog Wire)博客内,深入研究了如何通过对MSP432™ MCU内的14位ADC进行
2018-08-31 17:50:58
有什么方法可以提高电源管理的灵活性吗?
2021-04-23 06:24:02
如何去降低H.264 INTRA帧编码的运算复杂性和存储器需求?
2021-06-07 06:20:45
如何用可重构射频前端简化LTE设计复杂性?
2021-05-24 07:10:08
) 闪存=灵活性 缩短上市时间降低总成本凭借闪存的灵活性,可以节省上市时间,并降低整个价值链的复杂性及风险。闪存的优势1对安全的闪存加载器进行授权智能卡控制器2在开发过程中(重新)升级代码/数据安全闪存
2018-12-07 10:19:51
实现汽车测功器应用的灵活性本文将向您介绍运用National Instruments产品建立灵活的汽车测功器测试平台。目录:? 简介? 汽车测功器应用? 测功器技术? 应用示例? 综合控制系统
2009-10-06 15:07:23
嵌入式Linux的灵活性,为嵌入式计算而设计的高效、节能的处理器的可用性,以及新处理器的低成本,使许多工业公司在嵌入式处理器的基础上开发新的产品成为可能。现在的工程师虽然可以用强大的工具开...
2021-11-04 08:51:10
应用、更具有成本效益或通过集成小计数位(small bit-count)多次编程非易失性存储器(NVM)而提高了性能。此外,嵌入式NVM对提高可制造性、缩短上市时间及提高产品质量有所贡献。很显然,嵌入式
2011-09-29 16:20:08
高手谈嵌入式调试的复杂性
2021-02-19 07:14:27
在测试应用中使用FPGA的关键特性有哪些?开放式FPGA能否增加测试的灵活性?
2021-05-11 06:40:12
据的擦除、修改,只需更改代码,无需改变电路结构,降低了系统成本,同时简化了系统的复杂性,提高了系统工作的稳定性。
2021-05-20 07:00:52
本文介绍一种基于FPGA并执行IRIG-B标准的AC/DC编码技术,与基于MCU或者DSP和数字逻辑电路实现的编码方法相比,该技术可以大大降低系统的设计难度,降低成本,提高B码的精确性和系统灵活性。
2021-04-29 06:56:12
尽管 FPGA 为嵌入式设计带来了强大的功能与灵活性,但额外的开发流程也给设计工作增加了新的复杂性和限制问题。整合传统的硬件-FPGA-软件设计流程并充分利用 FPGA 的可再编程功能是我们的一个解决之道。那么我们怎么才能发挥FPGA设计的无限潜力呢?
2019-08-01 07:41:41
可重构结构是一种可以根据具体运算情况重组自身资源,实现硬件结构自身优化、自我生成的计算技术。动态可重构技术可快速实现器件的逻辑重建,它的出现为处理大规模计算问题提供了一种兼具通用处理器灵活性和ASIC电路高速性的解决方案。
2019-08-13 07:56:00
怎样去降低H.264 INTRA帧编码的运算复杂性和存储器需求?
2021-04-21 07:17:16
桥,或向每个栅极单独施加信号获得更高的控制灵活性。逆变器的每个桥臂都有一个电流检测专用引脚,用于简化矢量控制(FOC)方案的三分流器或单分流器电流检测电路设计。STSPIN840可以驱动两个直流有刷
2018-08-29 13:16:07
抑制嵌入式系统设计的复杂性
2020-12-30 07:20:54
新一代小区网关:灵活性与高性能至关重要各种各样的数字设备进入到越来越多的家庭之中,如各种多媒体应用、网络设备、语音与数据通信平台,以及娱乐系统等。当今消费者通常可在家中通过因特网宽带连接获得日益丰富
2009-10-05 09:18:53
出的无人机进行驱离或迫降处理。车载反无人机系统将上述雷达子系统、搜索识别跟踪子系统和定向电子干扰子系统集成在一辆汽车上,能够大幅提升反无人机系统的移动性和灵活性。其集成度高、机动性强、现场部署迅速。系统
2020-09-09 10:50:54
的灵活性和可升级性。遇到过这些疑虑吗? 1)没有足够时间去学习如何使用新工具;2)示波器设置太复杂,需要更快的方法;3)没有更大更清晰的显示屏显示更完整更清晰的信号;4)FFT查看频谱信号太复杂;5
2019-11-12 15:09:24
焊接后的晶振耐用性和灵活性为什么没预期好?松季电子解答如下: 首先需经检查,进行原因分析:元器件自身质量良好,其所在电路也一切正常,所以只能是焊接加工过程有问题,仔细观察后发现受损晶体管
2014-03-17 15:15:06
和各个电源模块都采用积分型微控制器,以最大程度地提高控制灵活性,主控制器和电源之间的所有通信都使用 PMBus 协议进行处理。图 5:Artesyn 的 iMP 系列可配置电源。设置 iMP 系列可配
2017-04-07 15:06:26
能在125MHz输出带宽范围提供DDS技术的快速切换和调制灵活性,而且具备与PLL相似的低功耗特性,其功耗仅有大约50mW。 DDS解决方案的功耗一直比较高,例如AD9850,它是20世纪90年代中期推出
2011-09-06 14:47:52
最新的一次可编程和可再编程时钟发生器最显然地证明了现在这种趋势。OmniClock系列器件注重灵活性和包含许多特性,以简化设计,节省空间和功耗,并解决产品设计人员经历的所有其他主要痛点。这些可能包括需要
2018-10-24 08:55:13
,从而降低成本。 2. 可重新编程能力——在一个公共开发平台的一片 FPGA中,使工业设计能够适应协议、IP以及新硬件功能的发展变化。 3. 性能调整——通过FPGA中的嵌入式处理器、定制指令和IP
2014-11-05 14:03:37
可以大大降低您下一个产品的制造过程的成本和复杂性。柔性PCB是传统分立布线解决方案的出色替代品,以灵活的外形尺寸提供了PCB的可重复性和可靠性。此外,刚柔性PCB提供了创建高度复杂的三维设计的机会
2023-04-21 15:52:50
MS-1849:集成组件为超声系统设计提供了灵活性
2019-07-16 11:55:01
;灵活—构建一种支持多重安全架构的双核概念,允许用户在性能和安全水平之间取得平衡;安全—形成一个符合ASIL_x认证的安全概念,并通过在硬件中加入关键安全组件和自检功能降低软件复杂度。
2019-05-16 10:44:50
可编程系统级芯片提供了最大设计的灵活性
极端灵活且完全可编程的混合信号SOC 的基本原理是促使赛普拉斯微系统公司(Cypress MicroSystems)推出名为PSoCTM(Pr
2010-03-22 11:29:09
26 电池充电管理的关键是:适用灵活性
2009年12月1日8:53:15
与过去便携式电子产品主要采用一次性干电池或碱性电池
2009-12-01 08:53:24
765 Holtek新推Enhanced Flash MCU系列产品,可有效提高生产效能与产品灵活性
Holtek推出全新系列的Enhanced Flash MCU,有I/O型的HT68Fxx系列及A/D型的HT66Fxx系列,全系列符合工业上-40
2009-12-02 08:30:51
676 集成与灵活性是通往最佳电源管理架构之路
现代便携式装置电源管理解决方案的开发商正面临各种挑战,不仅要让设计更精巧、更便宜与更省
2009-12-10 10:19:02
624 基于FPGA的网络处理技术的性能和灵活性分析
网络处理是指对在通信和网络设备中传送的数据包进行的处理,网络处理不仅出现在网络核心,还出现
2009-12-26 14:58:14
731 使用PLD应对产品上市时间和设计灵活性的限制
变化迅速的市场需求驱使越来越多的系统设计者在他们的嵌入式解决方案中使用PLD来缓解产品上市时间的压力以及设计灵
2010-01-04 09:16:45
701
锂离子充电电池为便携式消费电子产品带来了许多优势,但它们需要精确的充电电流和充电电压,以优化电池寿命和性能。为了满足这一需求,飞思卡尔日前推出MC3467x系列的单输入自动锂离子电池充电器IC,给业界提供了高性能和极具灵活性的解决方案。 MC3467x系列
2011-02-15 14:34:10
96 本文档介绍使用Altera工业级FPGA作为协处理器或者芯片系统(SoC)解决方案,提高工业应用的灵活性。作为多种工业产品一个高度集成的平台,Altera FPGA有效的缩短了开发时间,降低了风险。
2013-10-10 21:02:11
0 基于利用虚拟化技术降低自动化成本和复杂性
2015-12-28 18:12:30
0 通过视觉和运动的紧密集成,提高准确度和灵活性。
2016-03-21 16:11:35
0 I/O引脚极高的灵活性(与ASIC相比)且低功耗想结合。 DDR-2400需要的性能增加了,但并没有降低I/O引脚的运行其他任务的性能,照样以高速串行I/O端口运行或者作为LED驱动。此外
2017-02-09 09:53:07
199 加利福尼亚州圣荷塞,2017 年 3 月 27 日 – 提供领先混合信号半导体解决方案的模拟和数字公司 Integrated Device Technology, Inc.IDT ) (NASDAQ:IDTI) 于今天推出高性能感应式位置传感器新系列,提供卓越的可靠性、灵活性和可维护性,同时降低系统成本。
2017-04-05 09:59:28
1929 你是不是感到奇怪,为什么MSP微控制器 (MCU) 在其集成式模数转换器 (ADC) 中提供灵活性,比如说可编程分辨率或功率模式?这个灵活性程度通常不在单个的ADC中提供。开发人员可以将MSP MCU用于多个应用,借助灵活性来优化多种应用的性能、易用性和功耗。
2017-04-26 15:33:11
821 对于能量收集应用,提高电源电压或提供负电源轨的能力在电路设计方面提供了极大的灵活性。
2017-06-17 10:43:36
12 意法半导体(STMicroelectronics)新STM32L4系列将微控制器能效和性能提升至一个全新水准。为简化设计、提高应用灵活性,新系列微控制器导入了新的周边设备及封装组合。 在EEMBC
2017-11-29 20:14:29
579 激光直接成型(LDS)技术是由LPKF公司开发的专利技术,为生产手机天线提供了高柔性,给产品三维立体设计提供了极大灵活性。 LPKF- LDS技术使用激光在复杂三维部件表面上照射成型天线电路,这些
2017-12-06 15:11:01
434 通信设计中考虑协议的灵活性,经常把协议设计成“不定长度”。一个实例如下图:锐米LoRa终端的通信协议帧。
2018-07-03 09:54:00
2279
随着各种数据源的数据信息不断增长,以往那些复杂且效率低下的存储系统已经不再适用,当前市场上的流体数据存储解决方案可能会更胜一筹。流体数据存储支持企业数据流,更能推动数据中心的灵活性。
2018-02-28 13:43:54
1119 了解评估供应商系统的可靠性和灵活性
2018-06-22 04:57:00
1706 近日,罗克韦尔自动化推出全新Allen-Bradley FLEX 5000 I/O平台,可用于打造更智能、更高效、更灵活的工业控制系统。新一代FLEX I/O平台支持实时智能过程控制,可以帮助互联企业提高生产力和灵活性。
2018-08-03 17:26:25
790 ISL59885提供了复合同步、水平同步、垂直同步输出;无需外部调节或安装电阻器。由于需要外围微处理器及手动配置,ISL59885在最大程度上提高了系统的灵活性。此外,当输入水平频率》20KHz时,高清晰视频信号可通过HD管脚输出。
2018-09-25 09:48:00
4562 Analog Devices, Inc. (ADI)发布一款集成度、性能、灵活性和功耗均达行业最佳水平的同步解调器ADA2200。ADI ADA2200解调器可提高低功耗信号处理应用的性能水平,同时降低系统复杂性和电路板空间需求。
2018-09-13 17:25:00
2934 该视频展示了16nm FinFet器件的性能,并讨论了Xilinx RFSoC技术如何减少占位面积和功耗,同时提高下一代无线电和RF通信系统的硬件灵活性。
2018-11-30 06:27:00
3123 尽管 FPGA 为嵌入式设计带来了强大的功能与灵活性,但额外的开发流程也给设计工作增加了新的复杂性和限制问题。整合传统的硬件-FPGA-软件设计流程并充分利用 FPGA 的可再编程功能是我们的一个解决之道。
2019-01-02 15:29:24
1083 迈向工业4.0对工厂运营者和他们的供应商来说都是一个巨大的挑战。ADI公司正在加速这一旅程,通过在当前提供新一代兼具灵活性和连接性的解决方案,同时让后续投资能够满足未来需求。
2019-08-05 06:07:00
1928 近日,基于FPGA的硬件加速器件和高性能嵌入式FPGA(eFPGA)半导体知识产权(IP)领导性企业Achronix半导体公司推出了创新性的Speedster7t FPGA系列产品,以其具有ASIC一样的性能,还可简化设计的FPGA灵活性和增强功能,从而远远超越传统的FPGA解决方案。
2019-05-27 14:13:04
3517
弹性块存储(Elastic Block Storage)是近年来利用云存储的灵活性和简单性如何得到改善的一个例子。
2020-03-21 17:33:22
897 数量减少。1ED38xx通过I2C可配置多个参数,这增加了设计的灵活性,降低了硬件复杂性,缩短了评估时间。这些栅极驱动器适用于工业驱
2021-01-08 14:09:21
2103 DN127-3V和5V 12位轨对轨微功率DAC集灵活性和性能于一身
2021-05-07 14:11:15
0 应用广泛的EiceDRIVER X3 Compact系列拥有5.5、10和14 A的驱动电流等规格,及90 ns的优化传输时延。
2021-06-10 11:04:25
546 的硬件随之出现。 例如,近年来,图形处理单元(GPU)集成了 AI 优化的算法单元,以提高 AI 计算吞吐量。然而,随着 AI 算法和工作负载的演变与发展,它们会展现出一些属性,让我们难以充分利用可用的 AI 计算吞吐量,除非硬件提供广泛的灵活性
2021-06-16 17:00:36
2096 。 讨论降低无线连接复杂性的小组成员。 “降低无线连接的复杂性”是最近 NXP Connects 会议上的一个小组讨论的主题,我们主持了 Google、HID Global、三星和 NXP 之间的小组讨论。从蓝牙到 Wi-Fi 6 和 5G,以及超宽带 (UWB) 技术的出现,我们向
2022-07-19 17:07:38
694
物联网设备设计工程师需要提供更新应用程序代码和数据的灵活性。更新什么和多少代码、更新频率以及更新速度是设计物联网设备时需要解决的问题。NVM 的选择会影响这些问题,并在计算代码更新的时间和速度方面发挥关键作用。
2022-10-02 07:43:00
140
在一些特定的应用中,连接器通常需要具有良好的柔性,这在互连和操作中都可以起到关键作用。在本文中,康瑞连接器厂家主要为大家讲解连接器设计的灵活性是关键。
康瑞电子讲解连接器的设计具备灵活性是关键
2022-12-28 16:25:25
176 电源排序是数字电源架构的关键组件。在这篇文章中,我们将介绍几种构建排序的方法及其后果。特别是,我们将看到设计选择如何影响设计过程后期的灵活性。
2023-01-17 09:18:32
546
本文将回顾提供基于性能的便携式产品时必须解决的前期考虑因素,这些产品为超声系统设计人员提供了将新成像产品推向全球市场所需的灵活性。
2023-01-31 18:08:31
585
电子发烧友网站提供《使用Emulex SAN管理器降低操作复杂性.pdf》资料免费下载
2023-07-28 16:09:08
0 SEARAY™是Samtec 的高速、高密度栅格阵列连接器系列。SEARAY™为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。
2023-09-20 10:49:41
649 MAC地址注册管理是在网络环境中确保设备身份验证和访问控制的重要步骤。本文将介绍MAC地址注册管理的最佳实践,旨在提高安全性、可用性和灵活性,以满足现代网络的需求。随着网络规模和复杂性的不断增加
2023-11-21 14:57:28
196
4G插卡路由器:无线上网的便利与灵活性
2023-11-28 17:27:12
306 尽管 FPGA 为嵌入式设计带来了强大的功能与灵活性,但额外的开发流程也给设计工作增加了新的复杂性和限制问题。整合传统的硬件-FPGA-软件设计流程并充分利用 FPGA 的可再编程功能是我们
2023-12-07 09:35:02
166 在当今快速发展的边缘计算和人工智能领域,英特尔凭借其创新的软硬件解决方案,为客户提供了强大的性能和灵活性。其中,推出的英特尔锐炫 A 系列显卡备受关注。
2024-03-22 15:17:13
69
