LT8645S 和 LT8646S 是 65 V 同步降压型单片式稳压器,支持 8 A 输出。它们的 Silent Switcher® 2 架构可实现优异的 EMI 性能,这与电路板布局无关。LT8646S 具有 RC 外部补偿功能电路,以优化瞬态响应。
2019-01-17 12:01:27
5966
对于需要数千安培大电流的应用来说,具有极快动态响应的稳压器(VR)是非常合宜的。本文介绍基于变压器的稳压器,其采用跨电感电压调节器(TLVR)结构,设计用于在负载瞬变期间实现极快响应。采用TLVR
2023-10-25 10:00:07
778
AS2715T 1.5A高电流低压差稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,低压差稳压器,仅为350mV(典型值)@ 1.5A)。 AS2715专为低压应用而设计,需要更低的压差和更快的瞬态响应
2020-08-19 09:37:01
是多少?我在28377D中找到说I/O翻转最快为25MHz,上升下降时间为8ns,这个说的是I/O的控制响应时间吗?如果我想查询当前控制I/O状态是否转变,是否可以直接读取其数据寄存器值做判断?希望大神能够解答一下,不胜感激!
2020-05-29 09:41:39
RT9166 300 / 600mA,超快瞬态响应LDO稳压器的典型应用。 RT9166 / A系列是CMOS低压差稳压器,针对超快速瞬态响应进行了优化
2020-08-17 09:31:43
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
是稳压器闭环的响应时间,与稳压器闭环带宽(0dB频率点)有关。设计应用时需考虑降低稳压器的瞬态电压脉冲,即提高稳压器的带宽,增大输出和旁路电容,降低其等效电阻。 5、输出精度 稳压器的输出精度是由
2018-11-29 11:17:19
DN206-LTC1702 / LTC1703开关稳压器控制器为瞬态响应设定了新标准
2019-07-15 08:15:22
各位前辈:方波脉冲控制串联RL负载时,响应时间即上升下降时间怎么计算
2017-01-20 09:42:11
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ是ROHM推出的同步整流降压型开关稳压器,内部集成低导通电阻的MOSFET,通过采用固定导通时间控制系统实现快速瞬态
2019-03-25 06:20:02
“精确的”测量、“准确的”控制操作和/或快速“响应时间”来优化设计。在这个系列博文中,我们将讨论SAR DAC响应时间和几种实现设计最佳效果的方法。当我们考虑模拟电子元器件时:系统的“高精度”要求转化为你
2018-09-12 11:46:07
变占空比以维持恒定的输出电压。哪些设计规格对稳压器IC很重要?基本参数包括输入电压、输出电压和输出电流。根据具体应用,其他参数可能也很重要,如输出纹波电压、负载瞬态响应、输出噪声和效率。线性稳压器的重要参数包括压差、PSRR (电源抑制比)和输出噪声。
2017-06-12 15:30:17
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
大家好,我正在做一个光开关的控制,老师要求我对产品的响应时间做一个仿真跟优化,基本工作电路是MCU控制升压芯片的电压,要求对从MCU发出升压命令到升压稳定的这一段时间做一个时间的长度仿真,并对已有电路进行优化,缩短响应时间。请问该如何做?谢谢!
2018-06-16 22:20:56
关于伺服的采样周期、循环时间、响应时间、响应频率和带宽不看肯定后悔
2021-10-09 07:48:40
输出版本。 NCP5661 / NCV5661具有低至0.9 V的输出电压和超负载瞬态响应时间,还提供其他功能,如启用和错误标志(用于固定输出版本),从而提高了这些设备的实用性
2020-03-26 09:02:50
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压差线性稳压器。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
2020-03-27 09:35:56
2020-03-26 07:06:25
我的规格书上有写响应时间:10/15(typ.)(tr/td)但是我看不懂响应时间到底是多少?为什么这么表示啊?
2014-04-03 09:53:42
2020-03-27 10:07:05
我想记录传感器响应时间随时间变化的干扰峰值。如何使用OSA Agilent 86140B记录响应时间? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I want to record
2019-10-18 08:19:24
对于数据中心架构师而言,这似乎是一个简单的问题。对于从电子商务平台背后的数据库、搜索引擎中的大数据工具、突然流行的数据分析到科学代码的各种应用而言,应用响应时间的主要限制是存储延迟。与此同时
2019-07-30 06:09:49
输出负载瞬态响应速度非常快反馈环路的稳定性高无需相位补偿开关频率会变动抖动大检测纹波需要ESR较大的电容器关键要点:・开关稳压器的稳定化由反馈控制进行。・反馈控制大致分为3种,高速瞬态响应则增加迟滞控制。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-30 11:49:05
。方法有两种,一为在ON时间固定下检测不超过的阈值,一为在OFF时间固定下检测超过的阈值。图49该方式的优点,在于由比较器进行直接控制,故瞬态响应极为高速、无须相位补偿。其缺点是,虽然有开关频率会变动
2018-11-29 14:24:53
接着说明“开关稳压器的评估”第3项“负载瞬态响应的探讨、测量方法”。何谓负载瞬态响应负载瞬态响应是指针对急剧负载变动的输出响应特性,也就是说,下降或上升的输出电压返回到设定值为止的时间或波形。与负载
2018-11-28 14:39:25
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI) 本文将重点介绍利用一个 TL431 并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。图 1
2019-07-11 07:10:40
温湿度传感器的响应时间最快是多少?设备上放一个传感器,高速运行,温湿度传感器能识别出来吗?
2016-08-17 12:11:55
温度传感器的热响应时间也不一样,首先选择的芯体不同,热响应时间不一样,其次封装形式不同,热电阻温度传感器的热响应时间也不一样。热电阻温度传感器和热电偶温度传感器的相应时间也不一样。 保护管直径的粗细也会影响热电阻温度传感器的相应时间。保护管直径越细,热响应时间越快!
2015-11-09 15:56:02
2018-11-01 10:57:18
的瞬态响应性能。瞬态定义为“仅维持一段短暂时间的事物"。但是,随着微处理器工作速度和电流需求量的提高,当负载电流发生瞬态变化时,稳压器在指定范围内保持输出电压的能力成为一个广泛存在的困扰。典型
2019-04-28 08:00:00
2022-05-04 23:40:09
2022-06-29 11:16:57
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。 缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间 开关电压
2011-07-09 12:07:49
稳压器将会回到所设定输出电压的电压值。从输出电压的变动到还原的时间称为瞬态响应特性。严格来说是负载瞬态响应特性。稳压器的工作不就是稳压吗?...或许有人会问。的确,稳压器会使工作稳定,只是不仅是稳压器
2018-11-29 14:28:18
电流的变化而波动时,线性稳压器试图将输出电压恢复到原始的电压。从输出电压开始变化到返回原始电压的时间称为瞬态响应特性。说白了,就是对负载瞬态响应特性。任何设备的状态更改时,都需要一些时间来响应更改。当
2021-02-20 16:54:30
线性稳压器(LDO)看起来简单,但很多情况下LDO的性能与您的理解相差甚远。本文探讨了5种情况,包括启动、接近最小压差时的静态电流、负载瞬态响应、PSRR和噪声,以及输入保护。理解这些内容有助于改善产品选型和调试。
2019-08-07 07:30:52
这是在AD8367的数据表上接下来的,0db到30db的响应时间为300ns,那么每变化1db的响应时间呢,是10ns吗?
2018-10-01 16:02:48
呵呵,问一下STM32的外部中断的最快响应时间是多少?
2019-08-02 00:07:53
NCP565 1.5 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-19 10:12:51
的跌落更大。
图5:LM1084示意图—带ESR
图6:负载瞬态响应—带ESR
综上所述,只需添加一个外部电阻即可抑制线性稳压器造成的输出振铃。若该电阻中带有
2018-08-31 18:43:16
什么是响应时间
响应时间是指液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,即像素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间(其原理是在液晶分子内
2009-05-24 21:53:26
4859 RT9001应用电路 (600ma,超快速瞬态响应LDO稳压器)
Pin Configurations (TOP VIEW)
2009-11-20 09:56:40
1174
Diodes低压降稳压器提升系统稳定性及瞬态响应
日前,Diodes公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压降线性稳压器 (LDO) ,用于
2009-11-30 18:08:08
437 Diodes低压降稳压器提升系统稳定性及瞬态响应
Diodes 公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压降线性稳压器 (LDO) ,用于降低
2009-12-01 09:25:26
440 2A和3A线性稳压器提供快速瞬态响应
Intersil公司推出ISL80102和ISL80103。这两款低电压、大电流、低压降线性稳压器(LDO)可分别提供2A和3A输出电流。当市场上大多数LDO还
2009-12-23 10:35:53
1026 Intersil推出两款具备业内最快瞬态响应的LDO
Intersil推出两款低电压、大电流、低压线性稳压器(LDO):ISL80102和ISL80103。它们可分别提供2A和3A输出电流。当市场上大多数LDO
2009-12-30 08:33:40
595 什么是液晶电视的响应时间 响应时间是液晶电视各像素点对输入信号反应的速度,即像素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间(其原理是在液晶分子内
2010-03-27 13:29:08
3938 测量光耦响应时间的简单电路
2012-06-04 11:53:46
1846
一个直流到直流开关电压转换器(或“开关稳压器”)控制回路,其特征在于它的频率响应。频率响应影响开关稳压器的瞬态变化,精度和稳定性的反应时间,反过来又如何保持在输入电压,负载和占空比变化的设定电压输出。
2017-05-17 17:06:17
4 中断响应时间:从外部中断请求有效(外部中断请求标志置1)到转向中断入口地址所需要的响应时间。每个机器周期的S5P2时刻,INTx引脚的电平被锁存到内部寄存器中,待下一个周期查询。
2018-12-19 15:57:21
8751
响应时间是一个计算机,显示器成像等多个领域的概念,在网络上,指从空载到负载发生一个步进值的变化时,传感器的响应时间。
2019-01-14 14:56:03
3557 LT3070-1演示电路-低压、超快™瞬态响应线性稳压器(1.2V至0.9V@5A)
2021-03-23 14:43:08
5 LT1764A演示电路-快速瞬态响应、低噪声LDO稳压器(10V至5V@2A)
2021-04-09 21:23:23
16 LT1963A演示电路-低噪声、快速瞬态响应LDO稳压器(10V至5V@1.5A)
2021-04-09 21:28:05
17 LT1963演示电路-低噪声、快速瞬态响应LDO稳压器(10V至5V@1.5A)
2021-04-09 21:32:19
11 LT1764A:3A,快速瞬态响应,低噪声,LDO稳压器数据表
2021-05-19 20:04:56
4 LT3150:快速瞬态响应、低输入电压、极低低压差线性稳压器控制器数据表
2021-05-21 14:45:40
3 LT1963:1.5A、低噪声、快速瞬态响应LDO稳压器数据表
2021-05-22 21:10:24
8 DC136A LT1575 | 超快速瞬态响应线性稳压器
2021-05-29 08:23:40
11 LT1963A系列1.5A低噪声快速瞬态响应LDO稳压器数据表
2021-06-07 13:48:44
2 LT1764A演示电路-快速瞬态响应、低噪声LDO稳压器(10V至5V@2A)
2021-06-11 13:02:43
92 LT1963A演示电路-低噪声、快速瞬态响应LDO稳压器(10V至5V@1.5A)
2021-06-11 13:05:22
90 LT1963演示电路-低噪声、快速瞬态响应LDO稳压器(10V至5V@1.5A)
2021-06-11 13:10:29
87 线性稳压器的稳定性优化简易方法 在上一篇文章,我们介绍了线性稳压器阶跃响应的测试方法和具体的线性稳压器阶跃响应电路。本文将介绍一个线性稳压器阶跃响应的测试数据示例。 阶跃响应波形示例 下面的波形图
2021-08-16 16:44:50
4428
对于CPU/MCU/FPGA电源应用,快速瞬态响应、低输入电压、极低压差线性稳压器是三个关键指标,这就需要稳压器件在整个温度范围内具有严苛的基准容限。
2022-03-08 11:00:27
490
实现快速瞬态电源轨的最直接方法之一是选择具有快速瞬态性能的稳压器。静音开关 3 系列 IC 具有极低频率输出噪声、快速瞬态响应、低 EMI 辐射和高效率。它采用超高性能误差放大器设计,即使采用激进
2022-12-13 11:54:50
697 许多复杂的系统具有多个电压轨。该设计使得通过连接更高电压的电源轨来偏置稳压器的内部电路,从而可以创建具有良好瞬态响应的低压差线性稳压器。作为这种方法的一个例子(图1),该电路使用5V电源进行内部偏置,同时将1.25V的输入电压调节至0.9V。
2023-01-12 13:50:42
492
图1所示为旨在优化瞬态响应的一种双路输出稳压器。虽然LT8650S包括内部补偿机制,但仍然采用了外部补偿机制,这是为了尽量减少瞬态响应时间和输出电压偏移。开关频率为2 MHz,因而可以实现更高的环路带宽和更快的瞬态响应。
2023-02-14 10:03:50
458
2023-06-14 18:16:15
868
而Empower(安普沃尔)的主推产品单片集成电压调节器(IVR),作为业界最小、最快的降压转换器,其可将多个组件集成到单个IC中,从而提高了效率,占地面积减小了10倍,并以前所未有的简单性、速度和准确性以及零分立组件提供了强大的电源。
2023-07-11 14:53:11
420 响应时间是指 plc 接收到一个输入信号以后,到输出控制信号所需的时间。当 CPU 接收到对应于输入刷新周期的输入信号时,用于响应的时间取决于扫描周期。
2023-10-05 09:23:00
1568
进程响应时间是指从发出请求到收到响应的时间间隔,是衡量系统性能和用户体验的重要指标之一。在计算机系统中,进程是指一个正在运行的程序实例。当用户发出请求,系统会创建一个新的进程来处理该请求。进程响应时间
2023-11-17 11:31:24
359 电子发烧友网站提供《3A、快速瞬态响应、低压降稳压器TPS7A7300数据表 .pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:48:01
0 电子发烧友网站提供《1A、快速瞬态响应、低压降稳压器TPS7A7100数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:45:08
0 电子发烧友网站提供《TPS7A45xx低噪声快速瞬态响应1.5-A低压差稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:43:15
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压差稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 14:56:20
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压器TPS768xx-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:06:05
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应,1-A低压差稳压器TPS768xxQ数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:36:06
0 电子发烧友网站提供《TPS768xx-Q1快速瞬态响应1-A低压差稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:34:09
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压差稳压器TPS776xx-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:22:57
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压器TPS767系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 18:05:27
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压差稳压器TPS776系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:21:59
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应750 mA LDO稳压器TPS777系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:40:59
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500mA低压降稳压器TPS775系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:38:09
2024-03-04 10:33:39
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:36:01
0 电子发烧友网站提供《功率良好的快速瞬态响应7.5-A低压差稳压器TPS759xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:56:53
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差线性稳压器TPS767xxQ数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:53:05
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应,3A,低压差稳压器TPS758xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:12:56
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应3-A低压差稳压器TPS757xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:20:12
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应15-A低压差稳压器TPS75125-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:14:23
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应5-A低压差稳压器TPS755xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 13:40:36
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应5-A低压差稳压器TPS756xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:02:09
