2.6GHz,在2.55GHz的增益低了9分贝,在2.4-2.485GHz的增益可想而知了。 这一频段,采用网状抛物面反射天线应该是比较合理的选择,恰好我国的MMDS也在这一频段附近,市场上有大量的反射网供应,几元钱一面,用在这里非常超值,自己只要做一个2.4-2.485GHz频段的馈源就可以了。
2021-05-11 07:45:50
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图: 注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。 图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中
2021-05-11 06:07:06
板状正前方的扇形区域,其他区域的信号被削弱殆尽。这有点类似给灯泡加了一个聚光灯罩子。
总之,高增益天线具有射程更远、信号质量更好的优点,但必须要牺牲掉个别方向的辐射(一般是浪费的方向)。低增益天线通常是方向范围大,但射程较短。无线产品的在出厂的时候,厂家一般都会根据使用场景配备。
原作者:飞宇信
2023-05-10 17:48:26
增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄
2019-06-13 08:17:22
链路余量:假设有适当的天线高度,有一个基本公式确定了是否存在一个适当的无线电信号路径,该公式如下: 链路余量= 系统增益 – 路径损耗 这里所有的值用dB表示系统增益=发送功率+(发送天线增益-发送
2017-02-09 09:39:04
根据能量守恒,单看天线没增益吧。平常说的增益是相对于理想电源天线的比值。那么。在传输模型中为何是发送和接受都有增益,难道不是指的天线?那是什么
2013-03-11 02:07:00
` 本帖最后由 凌雪儿 于 2014-3-26 13:58 编辑
天线分类:按辐射方向分为全向天线、定向天线;按增益大小分为普通增益天线、高增益天线;按频率分类有长波天线,中波天线,短波天线
2014-03-26 13:51:27
在较高的频段则不然,因为频率高,波长小,天线的尺寸也小,高增益天线的尺寸也大不到哪去,制作非常容易,并且几乎不花什么费用,下图便是一例,整个天线所使用的材料有:单槽铝型材46厘米,6平方护套线芯
2021-05-11 06:49:23
可以使用此电路图设计一个非常简单的高增益麦克风前置放大器电子项目。
该麦克风前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70dB或更多的增益。该电路的增益大约等于两个晶体管的hfe
2023-08-31 17:39:21
高增益0.5W驱动放大器为什么适合Pico cell?
2021-05-20 06:12:06
2010-06-04 14:21:21
较小细胞来重复频段之使用。为了达成这项目标,单一扇区多波束基地台天线之天线增益须获得提升,限缩其辐射波束宽度(Beamwidth),减少多个天线辐射波束越区覆盖的情况。在本文中提供了三种提升天线增益之
2019-07-25 06:20:07
本文讨论的高增益、多频段天线设计虽然尺寸小、重量轻,却能接收和发射GPS和WLAN信号,并且能够覆盖WLAN的三个频段。对于尺寸小的天线而言,通常无法获得高增益。 但是在卫星通信应用中,天线却
2021-10-11 09:22:34
作者:Xavier Ramus德州仪器 由于我们必须采用多个功率级,因而同时实现高增益(1000 V/V 或更高)和高带宽(数十 MHz)可能是一种挑战。除了高增益与高带宽的电路要求外,还需要重点
2018-09-20 15:06:01
作者: Xavier Ramus, TI由于我们必须采用多个功率级,因而同时实现高增益(1000 - V/V乃至更高)和高带宽(数十 MHz)可能是一种挑战。除了高增益、高带宽方面的电路要求,还需要
2018-09-21 15:18:42
与反射器之间的距离,使天线达到最佳效果。该天线具有结构简单、低剖面、易于共形等特点,同时具有高增益、低副瓣等辐射特。因而关于此类天线的辐射特性、馈电方式、数值计算等分析研究倍受瞩目,在现代无线通信系统中的应用越来越广泛。
2019-07-17 08:13:18
作者:Xavier Ramus德州仪器在之前“高增益、高带宽,如何两者兼得?”一文中,我们探讨了如何在实现高增益和高带宽的同时还能保持足够高的信噪比 (SNR)。这篇文章里我们将更加详细地讨论实施
2018-09-20 15:06:46
大家帮帮忙啦,有一个电路图更好,当然也希望能提供一些资料连接,谢谢。高增益放大器要求增益: > 100 dB; 频率范围(3dB带宽): 100KHz---20MHz。带内波动: <
2011-10-17 12:39:58
。因此设计具有高增益和高线性度的混频器就成为业界一直研究的热点。在CMOS电路设计中,电流复用和电流注入技术常被用于提高电路的线性度和转换增益。然而,电流注入技术只能增大转换增益,却不适用于低功率
2019-07-05 06:15:16
型 号频 率(GHz)驻波比VSWR轴比增益(dB)接 头TTGL-0.1/0.30.3~1.03.54~5≥2.5N/L16/SMATTGL-0.3
2010-04-16 14:12:17
描述Triple Wreck 是一种高增益失真,就其性质而言,它非常类似于多年来已被证明的某种金属切割放大器。有些人会立即认出并决定他们正在听一些 5150。这一切都归功于灯头更可能具有的灵敏度和动态特性。
2022-08-15 07:09:50
,并不是高增益的天线就一定比低增益的天线更适合你的情况。实际使用中,高增益的全向天线会因为仰角小,在近距离下效果反不如低增益,要在远距离下,高增益天线才能显示出它的效能。
2021-05-11 06:11:51
学生,刚刚接触模电设计,设计的三运放结构放大器,增益只有11dB,CMRR只有40dB,噪声在1kHz处为240nV/根号Hz,内部放大器为RFC结构。不知道该怎么才能提高增益和CMRR,同时降低噪声。有大佬能救救我吗?毫无头绪。。。
2020-03-11 15:57:20
不同的场景下接收效果也会有不同的影响。板状天线、全向玻璃钢天线、抛物面天线都均为高增益天线,更多天线尽在亚创天线厂家 详情请登录 公司网站:www.ycantenna.com ,技术支持可以随时联系我们0757-86151234
2012-08-11 14:43:24
提出了一种采用数控方式的高增益、宽带宽放大器。采用多个放大器直接耦合级联的方式,有效改善了放大器的低频特性,提高了放大增益范围;数控增益自动稳定技术,有效带宽内提高了增益稳定性;多个放大器增益统一
2010-05-04 08:05:33
Avago高增益4W PA的优点有哪些?如何去设计一种Avago高增益4W PA?
2021-05-21 07:17:20
天线增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。简单的理解,天线的增益越高,信号接收效果越好
2023-05-08 17:04:17
如何自制一个2.4G WIFI高增益天线?
2021-05-19 06:36:14
如何提高APD的光电转换效能?噪声对光电探测器电路的影响是什么?如何设计一个高增益的光电探测器电路?
2021-04-14 06:23:04
为了解决高输入阻抗的高增益问题,可以使用T型负反馈放大电路,如下:如果使用普通的反向放大,需要反馈电阻10M,会带来噪声、偏置电流等因素的影响
2021-12-29 08:35:58
的单位,参考基准为全方向性天线,我们可以将它简单理解为天线在各方向上的辐射能力。通过下面这张图,我们可以很清晰直观地看出随着天线增益的增大,波瓣的宽度越来越小,传播距离逐渐增大。 简单来说,在发射功率
2016-11-19 11:17:16
工作环境每个项目工作环境都不同,所以使用到的天线也会不一样。如果是在环境恶劣、干扰源多的情况下,思为无线推荐选择棒状天线、吸盘天线、八木天线等高增益效果的外置天线,高增益的天线可以增加一定的抗干扰能力
2019-11-22 16:16:21
各类天线 433MHz470Mhz SMA天线[/td][td]主要功能特点:叶海武***
2014-06-17 18:31:53
最大辐射强度的比值,通常使用半波双极天线作为参考天线,其它类型天线最大方向上的辐射强度可以与参考天线进行比较,得出天线增益。一般高增益天线的带宽较窄。 4.阻抗和驻波比(VSWR):天线系统的输入阻抗
2019-06-13 07:58:00
如何设计一个高增益的三级比较器?
2021-04-09 06:02:10
*2.2*1.00.5DBIAN6520-2459.5*2.1*1.0 1.5DBIAN9520-245高增益天线 双频 2.4G 5-6GHZ 10.3*3.0*1.63.0DBI AN1003高增益天线
2013-10-16 11:30:39
天线尽量要小不求高增益负数也可,天线阻抗50欧
2014-06-08 15:21:09
同时减少双向系统增益预算余量。
高增益天线和普通天线的区别,就是高增益天线增益高些,距离可以更远,但牺牲了波瓣宽度;普通天线增益低些,距离近些,但波瓣宽度,也就是对四周覆盖范围大些。典型的就是
2023-05-10 17:50:41
2006-04-15 21:07:13
1999 这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如
2006-04-16 19:58:07
2606 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/37/wKgZomUMMy-AZ0h9AAAK6-_kphE643.gif)
我们都知道射频无线网络器材用上高增益天线后连
2006-04-16 19:58:13
3553 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/37/wKgZomUMMy-ASKu7AABF9ZxjBFI007.jpg)
高增益对讲电话电路
2009-01-18 15:56:05
945 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/89/wKgZomUMNKOAft93AADb8fQeP54109.jpg)
高阻抗、高增益、高频反相放大器电路图
2009-03-20 09:01:35
1808 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A4/wKgZomUMNRSAYISSAAA2x1aPtQQ516.jpg)
超高增益音频放大器电路图
2009-03-24 08:37:00
923 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A7/wKgZomUMNSaAKsmPAACBorAvYb8233.jpg)
高增益仪器用差分放大器电路图
2009-04-01 08:58:15
1044 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B0/wKgZomUMNUqAD1t3AACac2POk2E300.jpg)
低Q高增益带通滤波器
2009-04-15 10:31:56
663 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C2/wKgZomUMNZGAcgdQAAGH9hTVMjw538.jpg)
高增益、宽脉冲单稳态电路图
2009-06-26 13:18:37
399 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0E/wKgZomUMNr-AY9NMAADJbWypTyY826.jpg)
高增益、输入阻抗放大电路图
2009-08-08 16:18:39
1710 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/37/wKgZomUMN3CAYgN2AAFHsdCx6D0969.jpg)
高增益带宽运算放大器
将双视频
2009-09-28 15:04:09
2378 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/49/wKgZomUMN72AARjvAABGICpR_ws495.jpg)
天线增益的计算公式
天线增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量
2009-10-22 21:15:24
17723 天线的增益及增益的考量
在无线通讯的实际应用中,为有效提高通讯效果,减少天线输入功率,天线会做成各种
2009-10-22 21:16:51
2246 LM307组成的低Q值高增益带通滤波器电路
如图所示为低Q值高增益带通滤波电路。在运算放大器中加上多路反馈可以构成高增益低Q值
2009-12-07 18:09:25
2711 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/62/wKgZomUMODGAS6UPAABjsPwHKfs861.jpg)
设计了一种新型基于哑铃型光子带隙( PBG)的宽带高增益E形贴片天线。实现X波段天线单元38. 2%的阻抗带宽(VSWR 2)且频带内增益提高1 - 2. 5 dB。将PBG结构应用于天线阵列,实现了全频带增益的
2011-09-29 17:31:11
33 网络覆盖范围小、无线信号不稳定,经常出现断线现象。解决这些问题,除了减少遮挡物、减少同频段设备的干扰外,最有效的方法就是更换高增益的天线了,用天线加强无线网络的传
2011-12-12 15:35:53
575 文中用并馈方式实现了全向高增益天线增益大于10dBi, 驻波系数
2011-12-26 16:51:36
38 运算放大器作为模拟集成电路设计的基础,同时作为DAC校准电路的一部分,本次设计一个高增益全差分跨导型运算放大器。
2012-02-08 16:32:41
75 介绍了一种新型的高增益反射阵列天线。根据栅格阵列的特点,确立了天线的结构,通过开槽线阻抗变换器实现匹配,并利用电磁场仿真软件HFSS对该天线进行了理论分析。仿真值与实测值能
2012-02-29 14:21:38
53 实现高增益低旁瓣的定向天线,设计了一种采用介质基片集成波导实现缝隙天线阵,并在辐射缝隙两边增加扼流槽,与传统的介质基片集成波导相比,大幅增加了带宽。最后实现了一介
2012-08-23 10:18:23
3870 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4F/wKgZomUMPNOAHil2AAAN1P9SwwQ621.jpg)
VCA810高增益调节范围宽带可变增益放大器,高增益调节范围:±40分贝
2015-12-01 15:20:58
146 C波段高增益放大器的设计,感兴趣的可以看看。
2016-01-04 15:23:11
26 Avago高增益4W PA设计指南 有用的内容
2016-01-06 14:53:56
0 MEMS谐振器中高增益跨阻放大器设计_谢勇
2017-01-03 17:41:32
7 高增益开关电容光伏微型逆变器_周哲
2017-01-04 16:45:45
2 一种高增益交错并联正反激变换器_李洪珠
2017-01-08 11:07:01
5 一种低电压高增益运算放大器
2017-02-07 18:22:06
11 基于宽带高增益的放大器设计
2017-03-05 15:00:06
1 低电压高增益下变频混频器设计_张银行
2017-03-19 11:29:00
1 由于我们必须采用多个功率级,因而同时实现高增益(1000 V/V 或更高)和高带宽(数十 MHz)可能是一种挑战。除了高增益与高带宽的电路要求外,还需要重点关注噪声与稳定性问题。查看下图,了解三级放大器的整体架构。
2017-04-08 02:45:14
5370 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B5/wKgZomUMP9uANH-8AAALd7VhakY190.png)
在使用无线网络的时候,你肯定会遇到或即将遇到这些令人不爽的问题。解决这些问题,除了减少遮挡物、减少同频段设备的干扰外,最有效的方法就是更换高增益的天线了,用天线加强无线网络的传输效果、覆盖范围。然而
2017-11-16 10:45:55
7 与反射器之间的距离,使天线达到最佳效果。该天线具有结构简单、低剖面、易于共形等特点,同时具有高增益、低副瓣等辐射特。
2017-12-08 13:30:14
5885 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0D/wKgZomUMQg-AZmeuAAARNECbeVo759.jpg)
本文提出了一种基于微电子机械系统(MEMS)工艺的高增益低副瓣太赫兹波纹喇叭天线设计方法。利用三维全波有限元电磁仿真软件Ansys HFSS,对角锥喇叭的波纹开槽尺寸和条数进行参数分析和优化
2018-01-26 14:45:49
0 高增益DC-DC变换器广泛应用于车载高压气体放电灯、不间断电源、燃料电池发电系统、蓄电池储能系统和光伏并网发电系统等领域。传统Boost变换器具有电路结构简单的优点,但电路寄生参数影响了其增益的提高
2018-04-24 11:16:29
7 2.4GHz高增益定向天线制作,2.4GHz WI-FI ANTENNA
关键字:WIFI天线,定向天线
我们都知道射频无线网络器材用上高增益
2018-09-20 18:31:40
1687 简单易制的高增益天线,UHF Antenna
关键字:高增益八木天线图
在UHF电视广播较高的频段,天线的增益至关重要,无论是发射还是接收
2018-09-20 18:32:50
1448 功率决定,而这天线只是把信号压偏,而达到增大发射距离的效果。 所以做天线要根据自己的实际情况来选择,并不是高增益的天线就一定比低增益的天线更适合你的情况。实际使用中,高增益的全向天线会因为仰角小,在近距离下效果反不如低增益,要在远距离下,高增益天线才能显示出它的效能。
2018-09-20 18:32:50
976 与反射器之间的距离,使天线达到最佳效果。该天线具有结构简单、低剖面、易于共形等特点,同时具有高增益、低副瓣等辐射特。因而关于此类天线的辐射特性、馈电方式、数值计算等分析研究倍受瞩目,在现代无线通信系统中的应用越来
2020-08-07 18:52:00
1 电子发烧友网站提供《一种响应迅速的现代高增益失真设计.zip》资料免费下载
2022-07-26 09:12:57
0 电子发烧友网站提供《Triple Wreck高增益失真开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-27 11:47:05
1 对数周期天线作为一种超宽带天线,带宽覆盖非常宽,常用于信号放大、室内分布等领域。为了进一步提升天线的性能,L-com诺通推出了一系列新型高增益对数周期天线,是5G、LTE、CMDA、LoRA、物联网
2022-08-25 17:22:52
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/15/pYYBAGMHP96AKZfdAAAkovuBwDg369.jpg)
天线是无源器件,并不会增加信号的功率,而经常说的天线增益是相对于某一参考天线来说的。天线增益只是将能量有效集中向某特定方向辐射或接受电磁波的能力。
2022-09-05 10:24:36
7116 扇形天线作为蜂窝基站中常见的定向天线,在移动通信应用中扮演着重要角色。为了更好提升其优势,L-com诺通推出了一系列新型高增益8端口MIMO扇形天线。
2022-10-13 17:10:39
1002 随着现代电子信息技术的快速发展,人们对于其中作为射频前端的天线要求越来越高,对于天线的小型化、高增益以及宽频带等性能提出了迫切需求。近年来,介质谐振器天线(Dielectric Resonator
2022-10-31 16:30:31
0 参考天线用于定义天线增益。在大多数情况下,参考天线是无损假设的全向辐射器 (各向同性辐射器或天线) 向各个方向均匀辐射,或者一个简单的偶极子天线,至少在所考虑的平面中也可以作为参考。
2023-06-08 16:18:35
2424 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5D/wKgaomSBj6GAfXBwAAAUi9PsO3Y918.jpg)
设计一个低噪的高增益放大器,放大倍数在1000倍(60db)以上,如此高的增益,最容易发生的问题有两个
2023-10-12 15:48:39
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A1/wKgZomUnpLyAUvReAAGU_q9Jkoo400.jpg)
电子发烧友网站提供《一种高增益缝隙定向天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:54:39
