电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>什么是s参数?s参数的含义?s参数定义解析
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:什么是s参数?s参数的含义?s参数定义解析
  • 第 2 页:s参数定义
收藏
查看更多
***高人图文解说S参数(基础篇)
本帖最后由 狂龙紫电 于 2017-3-13 08:44 编辑 S参数是RF工程师/SI工程师必须掌握的内容,业界已有多位大师写过关于S参数的文章,即便如此,在相关领域打滚多年的人, 可能还是
2017-02-13 17:26:38
***高人图文解说S参数(进阶篇)
S参数是RF工程师/SI工程师必须掌握的内容,业界已有多位大师写过关于S参数的文章,即便如此,在相关领域打滚多年的人, 可能还是会被一些问题困扰着。你懂S参数吗?请继续往下看...***同行图文独特
2017-03-13 08:52:07
S参数什么频段会影响TDR阻抗
作者:黄刚从前面的文章说过,S参数和TDR阻抗可以在频域和时域之间转换,阻抗的不匹配反映在S参数(回损)上一般会表现为周期性的谐振,通常情况下如果看到像之前说过的S参数有这种周期性的谐振时我们可以
2019-07-22 08:45:05
S参数可以得到传输线阻抗吗?
作者:黄刚S参数的确可以为我们提供很多的信息,像某个频点的损耗值,相位情况,延时情况等,这些是直接在查看S参数就能够很直观的看到的数据,那一些不那么直观的东西呢?例如本文要说的阻抗呢?我们能通过S
2019-07-22 07:24:47
S参数夹具制作与测量
S参数夹具制作与测量,对于无源器件与高速高频器件的S参数测试需求越来越大
2015-04-22 14:53:59
S参数如何获取TDR结果
菜鸟向各位大佬请教一个问题就是如何从S参数获得TDR的结果进一步提问,能否用高中生能听得懂的语言,说一下,如何从S参数中获得时间长度的概念。在网上能查到很多,关于S参数逆傅里叶变换可以得到TDR响应
2022-09-16 09:22:54
S参数应用
作者:袁波S参数的全称为Scatter 参数,即散射参数S参数描述了传输通道的频域特性,在进行串行链路SI分析的时候,获得通道的准确S参数是一个很重要的环节,通过S参数,我们能看到传输通道的几乎
2019-07-23 08:49:39
S参数应用的简单介绍
已不能忽略,需要将其视为传输线(Transmission Line)。S参数是描述传输线电气特性的理想模型,已成为射频领域、信号完整性领域的事实标准。S参数可以由仿真软件产生,也可以由仪器对实物测量
2019-07-19 06:15:17
S参数怎么对RF开关模型进行高频验证?
S(散射)参数用于表征使用匹配阻抗的电气网络。这里的散射是电流或电压在传输线路中断情况下所受影响的方式。利用S参数可以将一个器件看作一个具有输入和相应输出的“黑匣子”,这样就可以进行系统建模而不必关心其实际结构的复杂细节。
2019-09-19 06:47:46
S参数怎么应用直接射频采样结构设计?
S参数就是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数。它对于电路设计非常有用,因为可以利用入射波与反射波的比率来计算诸如输入阻抗、频率响应和隔离等指标。而且由于可以用矢量网络分析仪(VNA)直接测量S参数,因此无需知晓网络的具体细节。
2019-08-08 06:51:08
S参数损耗曲线是什么
作者:黄刚由于前段时间一直处于中等偏忙的状态,直到最近才有机会在这里再露露面哈。说到了S参数,大家会不会有一种感觉,觉得频域这玩意并没有时域那么直观呢?举一个简单的资料,我们做一些并行信号的仿真或者
2019-07-19 06:17:42
S参数有什么含义
的问题转化为路的问题来解决。微波网络理论是在低频网络理论的基础上发展起来的,低频电路分析是微波电路分析的一个特殊情况。一般地,对于一个网络有Y、Z和S参数可用来测量和分析,Y称为导纳参数,Z称为阻抗参数S
2019-07-02 08:27:43
S参数理论公式怎么写?
接触过仿真的同行常常会碰到这么一个情况:从一个差分链路中提取中4端口的S参数之后,如果想看这根差分链路的回损和插损,通常有下面几种方法:1,用专业查看S参数的小软件,例如某spview;2,在仿真
2019-08-12 06:23:43
S参数含义
S参数在工程测试和理论计算中都得到广泛采用.一般利用各种参数 (H, Y, Z, S) 来对器件进行描述:1、器件的线性模型2、反映器件在不同频率和阻抗端接情况下工作性能3、通过测试来对器件进行建模4、通过计算对器件进行匹配,阻抗变化等处理
2019-05-30 07:08:42
S参数定义及其测量方法简析
  1、S参数定义和意义  S参数(Scattering Parameters,散射参数)是一个表征器件在射频信号激励下的电气行为的工具,它以输入信号、输出信号为元素的矩阵来表现DUT的“传输
2023-03-22 11:19:18
S参数的仿真和测试设计介绍
由于前段时间一直处于中等偏忙的状态,直到最近才有机会在这里再露露面哈。说说到了S参数,大家会不会有一种感觉,觉得频域这玩意并没有时域那么直观呢?举一个简单的资料,我们做一些并行信号的仿真或者测试
2019-06-28 06:45:38
S参数究竟是什么?
S参数究竟是什么?起决定性作用的S参数S参数扩展到多端口器件和差分器件
2021-03-01 11:46:43
ADC的最低有效位LSB参数含义是什么?
ADC的最低有效位LSB参数含义是什么?LSB的定义是什么?有什么作用?
2021-04-08 06:26:44
ADS S参数仿真帮助
大家好,我正在执行需要在8个状态之间切换的S参数模拟。我有8个变量来控制系统所处的状态,即如果var1 = 1,则系统处于状态1.对于每个状态,我需要执行频率扫描。目前,我通过手动切换8个变量中
2019-07-31 14:17:10
CHNet-S7200的功能有哪些?CHNet-S7200有哪些技术参数
CHNet-S7200的功能有哪些?CHNet-S7200有哪些技术参数?CHNet-200PD&PB有哪些典型应用?
2021-07-02 07:40:18
PNA-X,S参数测量的优化
嗨,我正在从PNA-X N5247A到Matlab读取s参数,到目前为止它工作正常。现在我使用每个s参数的测量名称来保存这样的数据:... fprintf(instrObj,'CALCulate
2018-12-11 16:18:03
PSPice对S参数仿真。。。。。。
求助,请问有人知道如何用PSPice实现一个网络的S参数的仿真吗?现在手里有一篇文章,讲得就是PSPice仿真S参数,然而细节不清楚,所以恳请了解这方面的大侠指点一二,不胜感激。。。。。。
2015-09-18 10:57:45
System Vue中的级联S参数文件
嗨,我想模拟一系列2端口组件的级联,以了解结果与实际S参数测量结果的对比情况。我有单个组件的S参数文件,但很难确定如何在System Vue中模拟S参数测量(然后级联它们)。是否已经为这种应用开发
2018-09-30 16:34:34
ZMB6S参数描述型号
编辑-ZMB6S参数描述型号:MB6S封装:MBS-4 (SOP-4)特性:小方桥、贴片桥堆电性参数:1A 600V芯片材质:GPP正向电流(Io):1A芯片个数:4正向电压(VF):1.1V浪涌
2021-12-28 07:12:02
multisim能导入S参数吗?
有个RF元件,供应商能提供S参数, multisim能导入S参数吗?用库里的理想器件仿真结果不太准确。
2015-09-29 17:05:00
【免费直播】李增和大家一起学习S参数的相关知识及提取解读分析优化S参数的方法
的直播内容以S参数的相关知识点为切入口,详细讲解S参数含义S参数关键指标,以及提取S参数提取优化的相关方法。点击链接立即报名直播:http://t.elecfans.com/live
2019-11-28 16:33:08
的直播内容以S参数的相关知识点为切入口,详细讲解S参数含义S参数关键指标,以及提取S参数提取优化的相关方法。点击链接立即报名直播:http://t.elecfans.com/live/1043.html
2019-11-28 16:37:31
2019-11-29 11:31:40
为什么s参数不收敛?有哪些方式导入s参数使得其仿真能够收敛?
求助各位大神,我在用ADS momentum仿真版图后,生成的s参数用cadence模拟库里的nport model导入仿真不收敛,因此有以下两个问题。一,s参数不收敛的办法有没有其他办法可以
2021-06-25 07:41:23
为何s参数模型里是100欧
@行走的张:我是不是应该这样问,adl5565手册上写的6db放大时,输入阻抗200欧,输出阻抗10欧,为何s参数模型里是100欧?ADI专家:您好,S参数中通常是不会有阻抗值的,只是有幅度和相位S参数,需要根据该值进行匹配。
2018-11-02 09:11:45
什么是S参数呢?
转换器,这种方法是不合适的,因为工作频率已经增加到需要分布式表示的程度。在这个由三部分组成的系列文章中,我将解释如何在直接RF采样架构的设计中使用散射参数(也称为S参数)。定义S参数S参数为基于入射微波
2020-06-18 17:07:08
倍频器如何在ADS中仿真s参数
您好我使用贵公司的倍频器进行方案验证,但在网站下载所选择倍频器的S参数时,只有S1p文件,没有S2p文件,请问如何在ADS中仿真s参数
2019-01-03 10:42:07
关于S参数的基本知识介绍
领域的应用都很广泛。本文将分上、下两篇分别从S参数定义S参数的表达方式、S参数的特性、混合模式S参数S参数测量等多个方面介绍S参数的一些基本知识。
2019-07-19 07:01:01
单端口s参数,求谐振器各种参数
怎么用S11参数求得谐振器的各种参数,如Kt2,Qmax,fs,fp,Rs,Rp,QSW等
2020-03-30 17:12:59
在ADS仿真或者查看S参数的方法
S参数之后打开即如下图所示:在对话框中选择Mixed Mode一栏,然后分别自定义差分对,再单击Calculate Mixed ModeData计算混合模式S参数,最后选择需要查看参数,如下图所示:4
2019-05-29 07:30:19
基于S参数的射频开关模型高频验证
ZL = Z0(双端口输出的阻抗),则不会发生反射,a2 = 0。因此,我们可以根据匹配条件定义S参数,如下所示:(5)(6)(7)(8)其中:S11 = 输入反射系数S12 = 反向透射系数S
2019-06-06 06:59:20
基于TDR/TDT的S参数测量设计
改为阶跃脉冲发生器,从时域反射(TDR)和时域传输(TRT)参数导出S参数。最简单的一个物理同轴线连接点的二端口S散射矩阵见表达式(1),它是由输入端口和输出端口的入射波和反射波来定义的四个Sij参数
2019-07-18 07:01:25
如何从ENA到计算机获取S参数
亲爱的先生们,拜托,您能帮助我使用SCPI命令从ENA读取S参数吗?我尝试了很多次,但我没有成功。我想使用Matlab从ENA读取S11参数并将此数据放在工作空间(Matlab)上。我会感激任何帮助
2018-12-03 10:12:49
如何保存新的S参数
亲爱的所有我用N5247A PNA-X提取s参数然后我通过使用“转换”将数据转换为时间,然后我使用“门控”。通过选通我更改了S参数,但我不知道如何保存新的(门控)S参数而不是旧的(测量的)S参数
2019-02-14 11:07:07
如何通过测量巴伦的单端S参数转化为差分电路上的混合模式的S参数
如何通过测量巴伦的单端S-参数并将其转化为适合于使用在差分电路上的混合模式的S-参数,从而来表征巴伦的特性。本文还讨论了测量差分电压,CMR,插入损耗,以及差分阻抗的实际操作方法,这些操作方法是通过
2008-07-23 12:20:29
安捷伦的S参数培训资料
安捷伦的S参数培训资料
2015-07-01 10:59:01
将50Ω的S参数转换成75Ω的S参数
75Ω。这种方法尽管很方便,但是在测量S参数的时候应该避免使用小损耗衰减焊盘。进行这种测量的一种简单的方法是,将电缆器件的输入输出阻抗看作50Ω,进行测量,然后用本篇应用笔记中提供的等式和Excel
2011-08-21 17:18:50
微波二端口网络S 参数计算
请问各位大神: 如何在用电磁场分量求出电磁场的等效电压波,从而得到S参数
2015-02-23 00:44:08
最简便的S参数测试校准方法介绍
我们先来讨论这样一个问题:如果先用SOLT校准校准到同轴端面,然后分别测试被测网络与直通校准件的S参数,再将两者参数进行去嵌处理,这样得到的结果是否就是DUT参数
2019-07-18 07:17:25
有什么办法可以提高脉冲S参数的精度?
脉冲S参数测量是什么?有什么办法可以提高脉冲S参数的精度?
2021-04-13 06:37:55
没有S参数测试装置的S11测量
嗨,我需要匹配1.5GHz和2.4Ghz的天线,我正在寻找一个二手的HP8753。我看到很多低成本的HP8753A / B / C / D / E / EZ没有S参数测试装置(对于E / ES,它被
2018-12-10 16:33:37
电路时域仿真+S参数扫描
21相位随时间的变化。我试过Pspice和Qucs两个软件了,似乎不能同时进行瞬时仿真和S参数扫描。求问有哪个软件可以实现我的要求?
2017-06-07 17:52:17
绘制Sopt显示原始文件中的s参数数据
我最近在使用Maury ATS软件在PNA-X N5242A上测量的ADS上绘制了Sopt(gamma opt)的问题。原始数据以.sf格式保存,我使用s参数块读取和模拟史密斯图表上的数据。在某些
2018-12-17 16:52:37
网络分析中的S参数介绍
网络的概念来分析。也就是说在不同的频率时,电压和电流不同,他们的比值阻抗也不是一个固定值。来个专业名词就是分布参数电路。现在天纵检测(SKYLABS)今天要介绍的主角“S参数”就正式登场了。在仿真中我们
2019-06-28 07:24:14
脉冲S参数的测量
使用矢量网络分析仪测试 S参数通常是对被测器件施加连续波激励来完成的,然而在某些情况下, S参数的测量必须使用脉冲激励。例如,在测试诸如功率晶体管之类的非热耦合被测器件的 S参数时,连续波激励所积累
2019-06-04 07:23:46
请问S参数究竟是什么?
如何将散射参数(也称为S参数)应用于直接射频采样结构的设计。
2021-03-10 07:25:08
请问SPICE和S参数有什么区别
为什么有些运放的资料中找不到SPICE模型的CIR文件而只有一个S参数的压缩包
2019-01-17 13:17:35
请问怎么测量DUT的S参数
您好技术专家,我打算测量DUT的S参数。我的DUT是一块非常薄的材料,将夹在一对波导之间。由于传输介质是波导,我不能使用默认的calkit。因此我使用了TRL校准方法。我读过很多关于TRL校准的技术
2019-08-19 13:24:50
#射频微波理论 第一期:十分钟带你了解S参数的物理意义,它究竟在告诉你什么?
PlusS参数s参数级联模拟与射频
电磁plus发布于 2022-02-19 05:45:04
单端转差分S参数
单端开发板S参数s参数级联电路设计分析芯片验证板
信号完整性学习之路发布于 2022-03-02 11:38:32
信号完整性--S参数
S参数s参数级联模拟与射频电路设计分析
信号完整性学习之路发布于 2022-03-02 11:44:20
[9.5.1]--知识点2.6双端口网络S参数的讨论-1#信号
S参数天线技术信号调制s参数级联模拟与射频
阿木发布于 2022-07-19 14:29:16
[9.5.1]--知识点2.6双端口网络S参数的讨论-2#信号
阿木发布于 2022-07-19 14:30:48
[9.6.1]--知识点2.7双端口网络S参数的讨论(2)-1#信号
阿木发布于 2022-07-19 14:32:40
[9.6.1]--知识点2.7双端口网络S参数的讨论(2)-2#信号
阿木发布于 2022-07-19 14:34:28
[9.6.2]--双端口网络S参数的测量#信号
阿木发布于 2022-07-19 14:35:36
#硬声创作季 Vue2 + Vue3_路由的params参数
前端S参数javascripts参数级联
Mr_haohao发布于 2022-09-07 08:49:23
#硬声创作季 微波固态电路:3-4-1微波晶体管的S参数
晶体定位S参数s参数级联电路设计分析
Mr_haohao发布于 2022-10-23 23:29:25
#硬声创作季 微波固态电路:3-6-3用小信号S参数设计功率放大器
S参数s参数级联电路设计分析
Mr_haohao发布于 2022-10-23 23:48:54
#硬声创作季 通信电路与系统:342.2功率测量和S参数的测量原理
电路分析功率S参数s参数级联
Mr_haohao发布于 2022-10-28 19:02:54
#硬声创作季 通信电路与系统:341.3S参数例题
电路分析S参数s参数级联
Mr_haohao发布于 2022-10-28 19:05:18
#硬声创作季 通信电路与系统:341.2S参数定义
电路分析S参数s参数级联
Mr_haohao发布于 2022-10-28 19:06:11
#硬声创作季 微波技术与天线:双端口网络S参数的测量
端口S参数微波技术s参数级联
Mr_haohao发布于 2022-10-29 16:49:37
S2S(Services To Signal)测试问答#S2S测试 #SOA
S2S
北汇信息POLELINK发布于 2023-01-19 17:37:52
已全部加载完成
