为了实现激光-水声浅海地形遥感探测中水声信号的实时解调与处理,本文提出了一种基于FPGA的激光多普勒测振计信号采集与处理系统的设计方案。以Cyclone Ⅱ系列FPGA为核心控制模块,结合
2013-10-29 10:10:022157 当前,越来越多的设计应用领域要求具有高精度的A/D转换和实时处理功能。在实时数据采集处理系统设计中,一般需要考虑数据采集以及对采集数据的处理。而对于大数据量的实时数据采集处理系统来说,保持数据高速传输也是该系统性能的关键因素。
2018-12-17 09:10:006318 ,传统的单一DSP的架构已经不能完全满足人们的需求。实时数据处理系统的出现势在必行,那大家知道其有什么特点吗?
2019-07-31 07:53:20
搜索探测到发现捕捉目标转入跟踪状态的以段时间内,要实时记录存储目标的回波信号,并能以有效的数字形式存储保存下来,提供给事后进行目标特征信号分析处理或作雷达视频信号数据库应用:北京坤驰科技有限公司结合高速
2016-07-01 11:47:58
为什么要推出DM642型处理器?DM642的EDMA控制器是什么?它有什么功能?EDMA的控制机制是怎样的?EDMA是如何进行传输操作的?EDMA在实时图像处理系统中有哪些应用?
2021-04-19 10:27:02
工作模式。因此有必要发展一种可重构和可扩展的通用信号处理系统,能将信号处理机多功能化、模块化、标准化和通用化。将嵌入式操作系统与高速实时信号处理机结合,可以很好地实现这些要求。在雷达火控系统中,信号处理不仅
2015-09-10 11:13:54
方式和控制结构比较复杂,难以用纯硬件实现。因此,实时信号处理系统是对运算速度要求高、运算种类多的综合性信息处理系统。1 信号处理系统的类型与常用处理机结构根据信号处理系统在构成、处理能力以及计算问题到
2015-06-01 11:47:36
是人们在应用该芯片时必须解决的关键问题。本文提出了一种简单易行的测试方法,并在基于ADSP21062的雷达信号处理系统调试中获得了成功,验证了该方法的可行性。
2019-07-19 08:16:35
在实际的外场试飞过程中是不可能实现的,这也是雷达信号模拟器对场外试飞的一大优势。FPGA作为高性能数字信号处理系统中的关键部件,在雷达信号模拟和雷达信号采集等方面有着巨大的开发潜能,采用这些技术对雷达
2019-07-10 07:30:35
求大佬分享一款不错的基于FPGA超高速雷达住处实时采集存储系统
2021-04-15 06:56:25
为解决高速数字图像处理系统和实时性相冲突的要求,设计了以多DSP(数字信号处理器TMS320C6416)和现场可编程门阵列(FPGA)相结合的实时图像处理系统。重点介绍了该系统的硬件资源选择、基本组
2021-04-28 06:14:48
,在超高速实时图像处理领域有着非常出色的性能。本系统的双DSP高速实时信号处理系统就以2片C6414-600 DSP芯片为核心组成邻域图像并行处理机,并通过系统任务的划分与分解实现同步并行运算处理。其
2008-09-05 08:40:02
2019-07-15 06:48:33
基于DSP的图像处理系统的应用研究摘要 本文介绍了一种基于FPGA+DSP结构的具有通用性、可扩充性的高速数字图像处理系统硬件平台。重点介绍了以高速数字信号处理器TMS320DM642
2012-12-19 11:05:08
弹载信息处理系统是一种实时嵌入式数字处理系统,用于对弹载导引系统接收信号进行分析处理,实现对目标信号的检测、截获和跟踪以及目标信息的提取,是弹载雷达导引系统的关键组成部分。
2019-09-19 07:07:17
模数转换、FFT快速、准确的要求,并且具有高度集成、高可靠性和可编程等特点,减少了系统硬件开发周期,所以选用基于FPGA来实现雷达信号处理系统的设计。回映电子是一家基于Edge-AI技术的个护健康
2021-12-27 17:08:50
本文设计了一个具有数字化、信息化特征的心电信号处理系统。该系统以 32 位高速 ARM 处理器为硬件平台,以实时操作系统作为软件平台,对硬件系统的资源进行了调度和分配,达到了对心电信号进行实时处理的效果,并且实现了对心电信号的实时显示、实时存储等功能。
2019-09-16 09:00:13
基于fpga的实时视频处理系统难点在哪,解决方案,谁能帮下忙
2014-04-08 19:03:45
各位烧友,,有没有关于 基于labview语音信号处理系统的资料呢!!跪求啊!!!在此先谢过!676248796@qq.com
2012-10-20 09:39:36
弹载信息处理系统是一种实时嵌入式数字处理系统,用于对弹载导引系统接收信号进行分析处理,实现对目标信号的检测、截获和跟踪以及目标信息的提取,是弹载雷达导引系统的关键组成部分。随着军事技术的发展,未来
2019-08-29 06:07:24
随着红外探测技术迅猛的发展,当今红外实时图像处理系统所要处理的数据量越来越大,速度要求也越来越快,利用目前主流的单DSP+ FPGA硬件架构进行较为复杂的图像处理算法运算时,有时就显得有些捉襟见肘了
2019-11-08 06:31:26
求一个解决系统中主处理器在较高工作频率300 MHz下稳定工作的问题,以及在两个主芯片之间和主芯片与数据存储芯片之间数据高速互联的问题,提高系统的性能,满足设计要求的基于ADSP-TS101高速信号处理系统。
2021-04-12 06:39:56
本文阐述了基于信号处理和嵌入式应用的音频处理系统的设计和实现。
2021-06-08 07:07:19
本文设计了一套基于DSP的阵列声波信号采集与处理系统,此系统将作为正在研制的阵列声波测井仪中的一部分,应用于油田勘探中。
2021-05-31 06:26:35
怎么实现基于SOPC的运动视觉处理系统的设计?
2021-06-04 06:33:28
2019-08-23 08:29:27
怎么设计一个基于FPGA的实时视频图像处理系统?
2021-05-06 08:21:45
怎样去设计音/视频实时处理系统的硬件部分?怎样去设计音/视频实时处理系统的软件部分?
2021-06-02 07:22:23
为什么要设计激光多谱勒信号处理系统?激光多谱勒信号处理系统有哪些优点?怎样去设计激光多谱勒信号处理系统?如何去验证激光多谱勒信号处理系统?
2021-04-15 06:25:40
介绍了一种用单片FPGA实现的实时、多任务、高速图像处理系统。该系统承担着提高信噪比、压缩数据量、Stokes参数观测和仪器及观测模式控制等任务。针对一个星载系统,采用了
2008-11-20 11:57:0815 随着数字化技术和系统软、硬件技术的不断提高,“软件化雷达”成为雷达信号处理领域的最新研究方向。通用并行信号处理平台是“软件化雷达”的重要组成部分。本文讨论了
2009-05-25 14:11:5128 设计了一种基于FPGA 和DSP 的光纤信号实时处理系统,介绍了系统的硬件组成和工作原理。该系统采用FPGA 实现数据的高速采集和逻辑控制,用DSP 实现传感信号的全数字解调,分析了载
2009-06-19 11:17:4324 本文主要给出了一种实时的交通信息采集处理系统的设计与实现方案。着重讨论了PCI9054的结构和特点,PCI与DSP的接口,WDM驱动程序的设计以及信号处理在DSP中的实现等问题。关键
2009-08-07 15:04:5313 本文所讨论的软件平台在一个采用超级计算机结构的高速实时通用雷达信号处理系统样机上实现。该软件平台通过友好的交互界面、编译器和操作系统,并行调度自行开发的底层
2009-09-01 08:45:0016 本文介绍了一种基于多PowerPC 处理器高速信号处理系统的Host 监控程序的设计和实现,该监控程序基于Solaris,实现了对雷达信号处理中间结果的实时监控和显示。该程序利用Host 与
2009-09-01 09:44:5510 本文介绍了一个基于高速定点DSP的雷达信号处理实验系统的设计和研制,其中包括雷达中频信号采集,多种雷达信号的设计和产生,雷达回波的
2009-09-04 08:37:0715 以雷达信号处理领域中的应用为例,介绍了基于ADSP2106X的高速并行数字信号处理系统的设计方法。ADSP2106X本身的特点使其非常适合于高速实时处理的场合,与可编程逻辑器件的组成
2009-11-30 13:22:5219 本文研究了一种相控阵脉冲多普勒雷达信号处理板的设计及实现。设计基于ADSP21161N组成多处理器系统,具有针对相控阵的多通道处理能力,可实时实现脉冲多普勒雷达信号处理中视
2010-01-12 21:39:4448 基于DSP和DSP/BIOS的实时雷达信号采集与处理系统:介绍了一种在实时操作系统DSP和DSP/BIOS 平台下的雷达信号实时采集" 处理与传输系统的设计和实现! 利用Tms320c6416DSP强大的数据处理
2010-01-16 16:59:4625
为了解决多普勒天气雷达实时处理系统研发过程中并发线程难以进行控制的问题,设计了一种多线程控制
2010-12-01 17:02:3818 摘 要:本文是基于ADSP-TS101S的多芯片数字信号处理系统的实现方案。该系统应用于某雷达的信号处理机。文中首先介绍了多片TigerSHARC DSP芯片构成的信号处理系统组成;其次估计系统的运算量,所需计算时间;最后具体说明了CPLD产生复位信号及并-串转换功能实现的方法。
2006-03-11 13:17:45857 基于DSP的图象采集与处理系统的设计
图像处理系统的一个关键问题就是数据量庞大,数据处理相关性高,实时实现比较困难。即使采用高速单片机也无法
2009-04-22 20:01:19820 【摘 要】 从雷达对运动目标的检测和显示能力出发,探讨了影响雷达动目标改善因子提高的约束条件,分析了动目标处理系统实现的可能性。通过计算机仿真计算验证,为系统
2009-05-16 19:33:591742 摘要:简要叙述了常用的信号处理系统的类型与处理机结构,介绍了正逐步得到广泛应用的DSP+FPGA处理机结构,在此基础上提出了一种实时信号处理的线性流水阵列,
2009-06-20 14:26:40812 基于S3C44B0X的心电信号处理系统设计
2009-10-06 08:22:38812 超高速雷达数字信号处理技术
综述了超高速雷达数字信号处理技术的应用背景、研究内容、关键技术及解决方法.采用超高速数字信号处理技术实现
2009-10-21 15:43:361651 基于双DSP的实时图像处理系统
介绍了基于双DSP的实时图像处理系统。该系统通过两片TMS320C6201作为系统计算中心,通过可重构成的FPGA计算系统获得系
2009-12-08 14:25:351009 基于DSP+FPGA+ASIC的实时图像处理系统
1.引言
随着红外焦平面阵列技术的快速发展,红外成像系统实现了高帧频、高分辨率、高可靠性及微型化,在目标跟踪
2010-01-13 10:39:491115 1 引言在大型的通信信号处理系统和雷达信号处理系统中,随着器件的规模不断扩大,对电源的性能和功率及其外围滤
2010-12-13 17:22:111311 摘要:以开发的实际系统为背景,论述了基于PCI总线和DSP的实时图像采集与处理系统的硬件及软件设计方案和实现方法。系统以数字CCD相机为图像采集设备,利用PCI总线的高速数据传输能力和DSP强大的数据处理能力,实现了图像的实时采集、处理和传输。 关键词:C
2011-02-25 23:24:4140 介绍了一种用于数字化双功能多普勒超声成像仪中以单片FPGA 实现的实时、多任务、高速信号处理系统,该系统承担着动态滤波、多普勒解调、包络检波、FFT 变换、数据压缩、数据选通等
2011-09-14 15:18:43143 在基于SoC(System on Chip)技术的实时信号处理系统中,设计了全新的具有容错纠错自适应的二级冗余体系结构的存储系统,对新系统的可靠性进行了量化分析。在较小代价下,新系统的
2011-09-26 15:36:4923 绍了一种基于TMS320VC33的高速多处理机图像处理系统的设计技术,该系统可以广泛地应用于实时图像信号的检测和处理。本系统设计灵活,不改受硬件电路的设计,通过软件编程就可以适
2011-09-26 16:53:2462 设计并实现了一种基于ADSP TS201的组网雷达数据融合实时处理系统。主要阐述了双ADSP TS201并行处理系统的结构、算法量的估计与结果分析。系统可满足集中式组网融合和分布式组网融合
2011-10-09 10:49:4030 文中给出了一种信号处理系统的硬件实现方案。首先概述GPS自适应调零天线的系统结构,然后给出信号处理系统的硬件设计思路及其功能模块的实现,最后通过实测数据验证硬件模块可以
2011-11-30 16:47:0780 文中提出一种通用信号处理系统,该系统不仅将两种处理器的优点集于一身,并且具有很强的通用性,可以应用于不同的雷达系统。最后分别列举了该系统在连续波雷达和脉冲雷达中的一种
2011-12-15 17:17:0364 采用声卡代替商用数据采集卡,利用Visual C++软件编程技术,设计了基于声卡的双通道实时信号采集处理系统,该系统能够实现25 kHz范围内双路信号的实时采集、实时分析,所采集数据的
2013-02-21 16:19:3259 为满足雷达数据处理系统目标跟踪算法的测试需求,介绍了一种基于USB和FPGA技术的雷达目标信号模拟器设计方案。文中重点讨论了模拟器的结构和目标数据形成、传输、存储、信号波形
2013-09-02 14:41:0076 基于FPGA的雷达信号处理系统设计的论文
2015-10-30 10:38:126 基于LabVIEW的虚拟信号处理系统,参考下。
2016-01-20 16:28:1443 基于TMS320F2812的陀螺信号实时采集处理系统
2016-12-17 16:33:3913 地面脉冲多普勒雷达信号处理系统方案,下来看看
2016-12-26 17:19:116 基于双DSP和双FPGA的高速图像处理系统设计_吴雷
2017-03-16 09:28:512 基于DSP_FPGA的LFMCW雷达测距信号处理系统设计_陈林军
2017-03-19 19:07:174 基于FPGA和DSP的高速图像处理系统
2017-10-19 13:43:3119 本文介绍了一种基于双TMS320VC5416处理器的实时图像搜索跟踪处理系统,详细阐述了该系统的硬件设计思想,并结合一种跟踪算法实例叙述了基于DSP的图像搜索与跟踪处理系统软件设计的一般流程。该系统
2017-10-23 11:53:180 作为面向数字信号处理的可编程嵌入式处理器,DSP具有高速、灵活、可靠、可编程、低功耗、接口丰富、处理速度快、实时性好等特点。雷达信号处理系统所涉及的主要技术包括数据重采样、参数估计、自适应滤波
2017-10-24 14:59:203 现代雷达的数字信号处理具有海量运算需求的应用背景,如巡航导弹末制导雷达地形匹配、合成孔径雷达的成像处理、相控阵雷达的时空二维滤波处理等领域。目前,单片DSP难以胜任许多信号处理系统的要求。 世界上
2017-10-24 16:40:033 一个由信号采集板和信号处理板组成的多子板系统实现高速实时处理。借助多板多DSP并行处理技术,能够开放性地实现实时性强、精度高、动态范围大和高数据吞吐量连接网络的大规模并行处理系统。此时,数据的板间传输成为这些系统的设计瓶颈。
2017-10-25 11:36:090 软件对实时性的需求。 本系统中,跟踪雷达各分机设备在相应处理计算机、控制计算机控制下协调工作,完成对目标的跟踪和测量雷达的引导,各分控计算机之间通过以太网接口相互通讯。跟踪雷达软件按功能分为主控、显示、信号处理、伺服控
2017-10-30 10:40:160 在图像数据处理系统中,常常需要对高速信号进行采集与处理。例如,在光传感技术中对光脉冲散射信号的测量,在雷达工程中对电磁脉冲信号的测量等,都需要对高速信号进行采集与运算,而且此类高速信号的测量,往往
2017-11-06 14:58:0016 为解决高速数字图像处理系统和实时性相冲突的要求,设计了以多DSP(数字信号处理器TMS320C6416)和现场可编程门阵列(FPGA)相结合的实时图像处理系统。重点介绍了该系统的硬件资源选择、基本组
2017-11-18 12:34:024034 近年来,雷达在军用和民用领域都获得了巨大的发展。雷达信号处理系统是雷达的关键模块,对雷达定位精度起着决定性作用。FPGA 以其众多的优点,在雷达信号处理系统中被广泛使用。本文探究FPGA 在雷达信号
2017-11-22 07:25:024251 应用的数字信号处理具有海量运行需求的应用背景,如巡航导弹末制导雷达地形匹配、合成孔径雷达的成像处理、相控阵雷达的时空二维滤波处理等领域。目前,单片DSP难以胜任许多信号处理系统的要求。而常见的解决方案也是高速A/D采样与信号处理功能是在多块不同的板卡上实现,这给实际应用带来很多不便。
2018-07-17 10:28:001982 必要发展一种可重构和可扩展的通用信号处理系统,能将信号处理机多功能化、模块化、标准化和通用化。将嵌入式操作系统与高速实时信号处理机结合,可以很好地实现这些要求。在雷达火控系统中,信号处理不仅需要很高的处
2017-12-01 03:38:01456 现代雷达特别是机载雷达数字信号处理机的特点是输入数据多,工作模式复杂,信息处理量大。因此,在一个实时信号处理系统中,雷达信号处理系统要同时进行高速数据分配、处理和大量的数据交换
2018-10-14 08:27:002262 实时视频信号处理的实时性和跟踪算法的复杂性是一对矛盾,为此采用DSP+FPGA 的架构设计,同时满足实时性和复杂性的要求,提高了系统的整体性能。DSP 作为主处理器,利用其高速的运算能力,快速有效地处理
2018-12-18 19:27:4615 弹载信息处理系统是一种实时嵌入式数字处理系统,用于对弹载导引系统接收信号进行分析处理,实现对目标信号的检测、截获和跟踪以及目标信息的提取,是弹载雷达导引系统的关键组成部分。随着军事技术的发展,未来
2019-04-08 08:44:321399 设计了一套高速线阵CCD信号采集系统,采用FPGA+DSP的数字处理方案,能满足光信号的实时识别和处理,可用于研究静态和动态小粒子的光散射彩虹特性。
2019-11-21 17:32:3924 本文详细介绍了基于高性能TigerSHARC DSP 处理模块和模板匹配算法(templatematching)的实时图像跟踪处理系统的优化设计方法;深入分析了SAD 操作中涉及到的地址对齐问题,提出了一种优化的设计方案,将并处理效率提高20 倍,并在实际的实时图像跟踪系统中得到应用。
2020-05-11 12:01:551356 实现跟踪雷达系统中各子系统之间的实时通讯,重点是信号处理子系统中信号处理板和网络间的实时通讯。在实时操作系统VxWorks平台下,编写PCI设备的驱动程序和网络通讯程序,以完成通讯功能
2020-09-30 09:46:281766 ,使用~tera的Quartus II软件,完成了其中的核心模块——F盯算法的硬件实现,提高了处理速度;并运用DSP处理器,设计了一个基于FPGA的实时数字图像处理系统.文中给出了系统的硬件电路和软件算法模块.仿真和调试结果表明:用FPGA与高速数字信
2021-02-05 15:54:00139 数字信号处理就是用一些数学算法对数字信号进行分析、变换、综合、估值和识别。作为数字信号处理核心和标志的数字信号处理器(DSP)芯片自问世以来得到了快速的发展,广泛应用于通信系统、图形/图像处理、雷达
2021-03-26 09:21:122199 VivadoHLS嵌入式实时图像处理系统的构建与实现优先出版(嵌入式开发电脑推荐)-VivadoHLS嵌入式实时图像处理系统的构建与实现优先出版
2021-07-30 12:39:030 毫米波雷达信号处理系统(WRSP)是杭州淞柏科技公司研制的全功能高端雷达信号处理器,该处理器采用了脱机运行、网络接口,采用 DIFR硬件平台,为机载、舰载船载、车载等各种平台雷达。在设计上采用高集成方案,高速DSP+FPGA 完成雷达信号处理模式,可支持各种不同方式的脉冲压缩和补盲。
2021-11-24 15:26:28969 激光雷达信号处理系统(LDSP )是专为激光雷达研发的高性能、高集成、低功耗数字信号处理器。该信号处理器采用高速高精度 ADC、大规模 FPGA及高速 DSP等处理芯片,处理功能强大、速度高、功耗
2021-11-24 15:24:202142 摘要:针对GPS抗干扰问题,常用手段是在信号处理系统中采用自适应调零算法来实现抗干扰。结合该算法文中给出了一种信号处理系统的硬件实现方案。首先概述GPS自适应调零天线的系统结构,然后给出信号处理系统的硬件设计思路及其功能模块的实现,最后通过实测数据验证硬件模块可以满足自适应调零算法的要求。
2022-10-13 15:43:222 电子发烧友网站提供《基于PC104的实时信号采集处理系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:37:541
查看更多
