电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>利用CY7C68013A的USB通信程序开发与设计
收藏
查看更多
基于FPGA的cy7c68013a双向通信教程
本教程是基于FPGA的cy7c68013aUSB双向通信实验。
2023-03-09 09:40:333872
基于CY7C68013A和XC6SLX9实现便携式逻辑分析仪的应用方案
本项目采用CY7C68013A作为USB采集主控芯片,利用XC6SLX9作为数据通道的选择器件,选择输入到CY7C68013A的数据是来源于数字信号还是模拟信号经ADC模块之后的数字信号。由于该逻辑
2020-08-30 09:41:004489
CY7C68013A
CY7C68013A - EZ-USB FX2LP™ USB Microcontroller - Cypress Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
CY7C68013A USB Board
/CY7C68013A-USB-Board_Software 【测试例程必备】u CY7C68013A USB Board :出厂已预先烧写好配套的“固件”u PC机:安装配套的“上位机软件”u FPGA开发板:烧写配套的“下位机程序
2016-03-28 14:41:24
CY7C68013A FPGA发送数据到PC则会丢包或者收到的数据对不上是为什么?
我们这边有个客户使用CY7C68013A,客户配置成slavefifo模式,PC端发送数据到FPGA时数据正常,FPGA发送数据到PC则会丢包或者收到的数据对不上。能否帮忙看下客户的配置是否正确。
2024-02-27 07:14:31
CY7C68013A ISO实时传输失败
下载固件后,使用BUS HOUND 抓数据,原端点4 BULK 可传输数据。(数据长度33字节)使用端点2发送数据,BUS HOUND出现参数错误,错误信息如下图所示!问题:CY7C68013A的端点
2017-02-22 14:00:08
CY7C68013A程序存储器和数据存储器扩展,IFLabs全功能USB核心板
` 本帖最后由 IFLabs 于 2015-6-21 16:34 编辑 大家使用Cypress公司的USB接口芯片CY7C68013A觉得资源够用吗?我们知道CY7C68013A系列USB接口
2015-06-21 00:51:54
CY7C68013A不能和labview连续通信
各位高手: 我在做一个项目,母版FPGA主要是 Xilinx V5,子板USB2.0是CY7C68013AUSB采用异步slave fifo的bulk传输,主要过程是FPGA处理图像数据,经过
2014-06-28 10:31:09
CY7C68013A为什么重新下载固件后电脑就不能识别了?
我对CY7C68013A重新下载了一个别人写好的固件程序,下载进去后电脑就不能识别了,这是由于程序出了问题吗?如果是可否有相似经验的大佬教我一下吗?
2021-06-07 17:54:50
CY7C68013A停止随机填充FIFO缓冲区
大家好IAM使用CY7C68013A与EP2设置为ISO UouTrink点。FIFO缓冲器的数据由外部同步主机(CPLD)读取。问题是,在随机的时候,FrasaDead配置为Actule低EP2空
2019-05-15 12:07:21
CY7C68013A无法从Eeprom读取固件
在我们最近的大规模生产中,我们发现该装置的小部分(2%)(使用CY7C68013A)没有。在一定条件下从EEPROM读取固件。只有当用户插入USB电缆时,才会发生这种情况。从设备到设备的电源,并快速
2018-09-14 14:54:50
CY7C68013A无法加载EEPROM中的程序是为什么?
我通过cycontrol将.IIC文件下载到24lc64中,但是再次启动时无法加载到CY7C68013A中,必须再使用cycontrol将hex文件下载到ram中才能使用,这是为什么?
2024-02-28 06:52:36
CY7C68013A板制作过程中出错
您好,我使用CyPress CY7C68013A - 100A和驱动程序CysBYS系统在“CyPress套件USB 3.4.6”的Win 7在WLH文件夹。和INF.INF文件(我的.INF)在这
2019-07-16 09:03:09
CY7C68013A板在Wi7上不能正确安装EZUS.SIS驱动程序
最近,我想在Wi7OS上使用我的CY7C68013A板,但是我发现在Wi7上,它不能正确安装EZUS.SIS驱动程序,我该怎么办?请给我一些建议,谢谢!
2019-09-09 09:57:05
CY7C68013A的代码存储器无法识别
(24C128)时,CySalk无法识别我们的板。所以,我们剪掉一些代码,重试前面的步骤,哦……它可以识别我们的棋盘!我们对此一无所知!为什么?CY7C68013A限制了代码大小?但是,EZ-USB
2019-03-20 06:11:15
CY7C68013A的惊天大秘密:实现对全速和高速模式的切换
CY7C68013A开发,CYPRESS提供了完整的程序架构,一般的应用只需要理解了它的软件架构以及寄存器的含义,然后根据自己的需求修改寄存器初始化值,并且修改USB的相关描述符即可实现。并且CYPRESS提供
2015-03-01 16:38:30
CY7C68013A的编译器出现错误
你好,我需要在CY7C68013A USB高速微控制器上工作。我开始为小型测试应用设计我自己的硬件,因此我手中没有评估工具包。在开发Cy7C68013A控制器的应用程序时,应该使用编译器和开发IDE
2019-04-29 14:01:53
CY7C68013A芯片不能工作
我希望在我的项目中由FPGA生成iFCLK,但是当我设置IFCONFIG= 0x03H,CPUCS= 0x10H时,CY7C68013A芯片不能工作。所以我希望你能告诉我IFCONFIG和CUPUC的价值。
2019-10-09 13:36:36
CY7C68013A输入时钟
CY7C68013A使用外部24M晶体,这个负载电容一定要用12pF吗?我们用的24pF,测量时钟摆幅只有400mV,这个正常不?如果用12pF正常摆幅大概多大?
2022-07-27 14:51:35
CY7C68013A通过USB与平板设备通信,平板能找到该USB设备但显示无驱动的原因?
使用贵司的CY7C68013A通过USB 与平板设备(安卓设备)通信时遇见问题,平板能找到该USB设备,但是显示无驱动,不能进行数据传输。请问是需要自己写安卓的驱动程序吗?或者官网提供现成的驱动程序
2024-02-27 06:35:36
Cy7C68013A和Wiznet W5100该怎么迁移?
亲爱的各位,我用WiNETW3100工作,并试图移动到W5100,因为前者已经过时了。我确实跟踪了他们从W3100A到W5100的迁移指南,在他们的网站上,但不能真正遵循。我会很高兴,如果有人可以引导我通过设置WiZNET W5100建立CY7C68013A。先谢谢你。
2019-08-21 12:19:07
Cy7C68013A在Linux系统下的驱动问题
一直在Windows系统下使用Cy7c68013A芯片,现在需要使用在Linux系统下,请教官方有Linux系统的驱动吗?或者有没有可以替代的芯片?谢谢各位
2019-10-06 10:15:30
USB芯片CY7C68013A和FPGA进行通信,从EP6读取512字节是正常的,但是读取2个字节失败的原因?
大家好,USB芯片CY7C68013A和FPGA进行通信,从EP6读取512字节是正常的,但是读取2个字节失败(fpga端一直在发)Bulk IN failed,谢谢
2024-02-27 06:03:54
cy7c68013传输数据错误与传输停止的疑问求解
我现在正在使用CY7C68013A开发一个摄像头产品,首先PC上位机传输300K左右的配置数据传输给FPGA(通过CY7C68013A的端口6,端口位OUT),然后FPGA开始采集图像并把采集到图像
2024-02-27 08:00:01
cy7c68013a u***发生故障
您好,我使用这个CY7C68013A在我做的板上,但是当我把它连接到PC时,我得到“USB设备不被识别”。附在这台计算机上的一个USB设备出现故障,Windows无法识别它。“我尝试了来自
2019-03-04 16:12:52
cy7c68013a全速模式返回PID停滞错误
亲爱的各位我们在项目中使用CY7C68013A芯片。它在高速模式下运行良好,但是当我们以全速模式和读取端点0x86-它返回PID停滞错误。在接通电源后,由于接收00000000,SETUP命令函数
2018-12-10 15:46:10
cy7c68013a固件已经配置成异步slave模式,是否有MCU用IO口控制cy7c68013a通过数据总线来实现与PC的USB通信
cy7c68013a的固件已经配置成异步slave模式,是否有MCU用IO口控制cy7c68013a通过数据总线来实现与PC的USB通信,这样应用的示例程序或教程? 目的就是在现有的MCU系统中增加一个USB通信接口,或者您有其他的建议,非常感谢。
2024-02-27 08:14:49
cy7c68013a的datasheet好像很复杂
2012-11-21 14:37:44
cy7c68013a的数据传输错误的原因?
cy7c68013a和FPGA采用同步slfifo模式通讯,当上位机使用control center发送2个字节时,FPGA收到数据正确,当发送4个以上字节时会出现头两个字节丢失,后两个字节重复的现象,百思不得其解?固件使用官网的slavefifo的固件未更改。
2024-02-28 08:25:09
利用CY7C68013a采集OV6946图像数据遇到的疑问求解
利用CY7C68013a采集OV6946图像数据。采用了Slave FIFO和GPIF两种模式,编写了各自固件和上位机程序,在不同的PC机上(WIN 7或WIN 10)进行测试,发现: (1
2024-02-28 06:26:36
ADI的评估软件如何识别自己的CY7C68013A适配板
ADI提供许多锁相环芯片,也同时出售对应的评估板和评估板软件,他们的评估软件看上去非常方便,不需要编程,就可以生成我们想要的寄存器值,并写入。首先,构建我们自己的CY7C68013A芯片的最小系统,在ATF4158的评估板指南中有CY7C68013A芯片的最小系统,如下图
2019-07-18 07:46:33
Windows 10的CY7C68013A的驱动程序是否支持?
你好,Windows 10的CY7C68013A的驱动程序是否支持?如何获得?非常感谢。
2019-10-08 08:22:22
fpga通过cy7c68013a将数据经过USB传输至电脑,每次都会多接收数据的原因?
fpga通过cy7c68013a将数据经过USB传输至电脑,采用slave FIFO模式 同步写入,每一次计划传输520字节的数据,我通过SLWR这个信号控制写入数据字节个数,现在发现每次电脑接收
2024-02-27 06:18:36
fx2lp-CY7C68013A/CY7C68015A linux侧支持构建固件吗
支持从柏树建立Linux端的USB固件?2)在Linux主机上测试固件的工具是什么?3)我们有什么例子能给出相同的想法吗?4)关于CY7C68013A系列芯片的Linux驱动程序,比如我们有
2019-01-28 10:32:22
fx2lp(cy7c68013A)与图像传感器接口相同的固件适用于fx2lp18吗?
你好,我已经连接了FX2LP(CY7C68013A)和一个图像传感器。硬件和固件是工作的。同样的固件对FX2LP18是很好的吗?根据FX2LP18数据表的硬件变化。当做,吉瑟纳利 以上来自于百度
2018-09-20 15:40:43
使用CY7C68013A-56LTXC无法进行MPEG TS捕获
我们最近尝试使用CY7C68013A-56LTXC捕获并行的8位MPEG TS,并将这些MPEG TS送到USB端口。为此,我们参考了设计FX2LPYDBMH THZTVTIGLE,并准备了我们自己
2018-11-23 15:11:22
使用CY7C68013A芯片做了一块数据采集卡,拿到环境比较复杂的工业现场会出现设备丢失问题怎么解决?
大家好,我现在使用CY7C68013A芯片做了一块数据采集卡,在实验室环境下运行正常,但拿到环境比较复杂的工业现场,就会出现板卡正常运行过程中出现设备丢失问题,设备丢失后且不能自动恢复,需要插拔一次
2024-02-29 07:27:47
使用CY7C68013A芯片时PC在设备管理中找不到新设备
大家好,我用CY7C68013A芯片访问USB端口。在附属物中的示意图是:现在我把一个USB插入到PC机中,PC在“设备管理”中找到新设备,但也不能识别它。我已经安装了这个芯片的驱动程序,但是PC
2019-07-24 06:51:56
基于USB芯片CY7C68013A的上位机
标签:基于USB芯片CY7C68013A的上位机C基于USB芯片CY7C68013A的上位机C程序在国标《质量管理体系 基础和术语》GB/T19000—2008/ISO9000:2005中第
2021-08-06 09:58:59
如何从bulkloop失败示例开始做新的CY7C68013A
你好,我是新的CY7C68013A,并尝试做例子BulkLoad开始。在我把BulkLoop.HEX加载到我的板的RAM之后,“USB控制中心”再也找不到板了。但我仍然可以通过Windows设备管理器找到我的板“CyPress FX2LP示例设备”。有人能帮忙吗?谢谢。NNI装置27.1 K
2019-10-24 10:04:54
如何在CY7C68013A中扩展FIFO的数量和大小?
。但是,我发现丢弃的大小不是很大。因此,如果68013的FIFO大于2K(例如4K),则会更好。所以,我想知道“如何在CY7C68013A中扩展FIFO的数量和大小”。 以上来自于百度翻译 以下
2019-07-11 07:59:30
如何解决Cy7C68013A不能被识别的问题?
你好,我是CY7C68013A的初学者,我试着用BulkLooCype来测试MyCy7C68013AbO3。它可以正确地运行和连接到PC。然后,我尝试使用CyFraseExcel,在使用控制中心下载
2019-10-24 08:40:07
怎么使用CY7C68013A-56PVXC修复USB摄像机
您好,我有一个问题,USB摄像头,使用芯片CY7C68013A 56PVXC:相机没有响应,当连接到PC & GT时,我替换了XTAL -没有变化。我在PCB上没有看到损坏的部件或轨道
2019-04-17 08:01:01
怎么在Cy7C68013A上进行调试
你好,我在CY7C68013A 56PIN CyPress USB控制器上工作。我没有使用开发板,而是为我自己的应用程序定制了设计。后来,我在某处读到56针不支持调试。对吗?有没有办法,我可以做任何
2019-05-05 06:32:42
怎么将CY7C68013A用于音频DSP USB连接到ADI公司的Sigma Studio
控制器有C代码,我可以下载吗?有没有使用CyPRS USB外设控制器来与模拟设备的音频DSP Sigma Studio开发软件交谈的应用笔记/示例?有人想签合同吗?在DSP板上附上CY7C68013A
2019-03-21 07:59:51
怎么采用CY7C68013A实现USB控制系统的设计方案?
USB2.0特点是什么CY7C68013A的主要特点求一中基于CY7C68013AUSB控制系统设计
2021-04-09 06:03:27
怎样采用CY7C68013A芯片设计一款产品
最近采用CY7C68013A芯片设计了一款产品,其实内部就是一个51单片机,控制USB通讯。在测试过程发现部分电路板上电后,电脑无法发现新USB硬件,也不提示无法识别,设备管理器也没有UNKNOW
2022-02-22 08:18:04
整个CY7C68013A配置为Bulk,EP2,4x 512,GPIF吗?
谁能告诉我CY7C68013A散装整个配置,EP2,4X 512,GPIF?最近,我参与开发一个应用程序在20MB / s的数据传输。配置如上所述,数据对齐,在第一2k边境。有人知道如何解决这个
2019-03-06 16:03:58
CY7C68013A,问下芯片程序下载软件是什么
2012-12-22 18:21:31
求一个avalon总线和CY7C68013A的接口模块verilog代码
求一个avalon总线和CY7C68013A的接口转换模块verilog代码
2014-05-15 13:06:30
求教CY7C68013A,上电枚举问题
本帖最后由 Razer 于 2013-10-17 10:11 编辑 FPGA+CY7C68013A,两个片子都没程序,觉得在无程序的情况下上电,插上USB数据线,如果线路正确,PC应该能反应出
2013-10-17 09:52:42
用Cypress EZ-USB FX2 芯片 CY7C68013A 配置 Xilinx Spartan 6 FPGA的问题
, FD15对应D3,但是问题是这块板子居然是工作的,照样可以成功的通过USB程序下载到FPGA里面完成配置。这让人非常困惑。难道X2 (CY7C68013A)和Spartan 6的数据总线不应该是按照顺序一一对应的吗?有没有人做过类似的板子?求指点。
2016-04-04 07:21:34
用Labview和NI-VISA做Cypress cy7c68013A的驱动
用Labview和NI-VISA做Cypress cy7c68013A的驱动 在安完驱动后 cypress官方固件下载器就识别不到USB了~求大神帮忙
2013-03-13 20:29:08
电脑无法识别新做的CY7C68013A的核心板
新作了一块CY7C68013A的核心板,但是插上无法识别,对照原理图和手册,各个主要引脚的电平应该没有问题,但是怎么搞都是USB无法识别。插上现成的开发板立即就能识别出来。估计是USB阻抗
2012-11-19 11:15:32
请教 CY7C68013 USB 通信问题
机通过USB向CPLD发送命令字时,USB通过什么方式通知CPLD读取命令字呢?看到过例子是使用中断的方式,但我在所选的片子上(CY7C68013A 56脚封装)没找到相应引脚。请各位前辈指点.
2013-03-08 11:03:45
请问CY7C68013A是否支持1MHz I2C频率?
CY7C68013A用于我的板上的I2C通信,在数据表中最大的I2C请求是400千赫,我不知道CY7C68013A是否能支持1MHz I2C以及如何实现?谢谢。
2019-09-04 06:28:09
请问CY7C68013A高速模式如何配置?
请问CY7C68013A高速模式如何配置?手册里只有提到了中断和ram
2024-02-23 08:09:59
请问cy7c68013a ez-u***技术参考手册中是否有错别字?
我研究了CY7C68013A TRM(文献1~11-13670 Rev)。*E,2014年4月24日)并在第68页和第80页发现了一些附件。PAGE 70.JPG82.1 KPay66JPG96.5 K
2019-10-11 11:04:26
请问cy7c68013a开发工具里面如何使用bcb6编程?
我现在想开发一个数据采集卡,使用cy7c68013a的芯片,用官方提供的开发包里面的bcb的cyapi.lib的函数,然后新建工程以后在工程里面加载这个lib,并且在代码里面先#include
2012-11-21 14:44:51
请问Linux的CY7C68013A驱动程序对于这个设备是可用的吗?
我需要Linux(Raspberry PI)的CY7C68013A驱动程序。这个驱动程序对于这个设备是可用的吗?谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文I need driver for Linux
2019-07-04 09:46:18
请问有人用CY7C68013A做过UVC设备吗?
请问有人用CY7C68013A做过UVC设备吗,我想知道在官方提供的框架文件fw.c和periph.c中如何添加uvc header ?希望知道的大侠能够指点一下,我已经在上面卡了很久了,不胜感激!
2015-01-03 17:51:29
请问有人能破解CY7C68013A吗? 报酬丰厚
破译芯片CY7C68013A,把里面的程序读出来,可以直接用到其他的芯片上。
2016-04-19 20:51:28
请问有谁做过cy7c68013a的Linux驱动
请问有谁做过cy7c68013a的Linux驱动,可不可以给一个参考下
2022-01-11 07:55:48
轻松学习USB接口开发,最佳CY7C68013A开发板+最全开发手册
:Cypress的.net开发包。CY7C68013A英文数据手册.pdf:最新版英文数据手册。CY7C68013A中文数据手册.pdf:最新版中文数据手册。EZ-USB Technical
2015-03-28 17:44:19
通过CY7C68013A想实现一个generic HID设备,如何修改描述符及端点最大数据包的大小?
通过CY7C68013A想实现一个generic HID设备,使用一个中断型输入端点和一个中断型输出端点,最大数据包长度均为1024(或512?)字节,请问基于CY3684开发套件提供的固件模板,该如何修改描述符及端点最大数据包的大小? 谢谢!
2024-02-28 06:37:52
通过control center上位机读取USB芯片CY7C68013A数据失败的原因?
大家好,通过control center上位机读取CY7C68013A芯片的数据,连续读取512个字节能够成功,读取2个字节失败,错误码是997,一开始读取2个字节也是失败的,先读取512个字节再读取2个字节也是失败的。
2024-02-27 08:28:47
cy7c68013开发usb固件程序源代码
cy7c68013开发usb固件程序源代码,可实现主机和借口MASTER的控制命令和数据的传输。
2009-04-11 16:56:5930
CY7C68013A开发板使用说明
CY7C68013A开发板的第一个程序应当从点亮数码管开始,这样感觉起来相当不错。数码管是用PCF8574驱动的,PCF8574与CY7C68013A是用I2C总线连接的,实际上这个实验主要是学习I2C总线的,后面要
2011-05-25 10:26:35345
基于CY7C68013A的并口转USB口数据采集系统设计
设计了一个以 CY7C68013A 为接口芯片的并口转USB口的数据采集系统,讨论了CY7C68013A的性能及传输方式,给出了该系统的硬件设计方案,设计实现了USB2.0数据传输模块,阐述了系统的硬件设
2011-08-29 14:26:540
CY7C68013A中文资料
电子发烧友网为大家提供了CY7C68013A, CY7C68014A, CY7C68015A, CY7C68016A .pdf 免费下载,希望对您有所帮助!
2012-01-09 16:22:29438
基于CY7C68013A的FPGA配置和通信接口设计
为了同时实现计算机对FPGA进行在线配置和高速数据传输,提出了一种基于CY7C68013A芯片的USB2.0接口设计方案。介绍了以CY7C68013A芯片为核心的系统硬件电路设计和软件编程,详细分析了
2013-09-23 17:57:41174
基于CY7C68013AUSB接口系统设计
基于CY7C68013AUSB接口系统设计.
2016-01-22 14:26:5840
基于CY7C68013A和FPGA的4路数据采集系统设计_智丹
2017-01-13 21:40:3625
基于CY7C68013A芯片的USB键盘的设计
  由于具备传输速率高、体积小等特点,USB接口广泛地应用于计算机外部硬件设计。针对此介绍了Cypress公司的CY7C68013A芯片的基本原理,以及使用CY7C68013A芯片进行USB键盘设计的方法。
2017-12-26 09:32:1920812
微雪电子CY7C68013A高速USB通信模块简介
CY7C68013A 高速USB通信模块 USB mini接口 高速USB接口模块 型号 CY7C68013A USB Board (mini)
2019-12-30 11:12:062443
已全部加载完成
