石英晶体滤波器 |
一、术语解释 |
1、 插入损耗:信号源直接传送给负载阻抗的功率(P0)和插入滤波器后传送给负载阻抗的功率(P1)之比的对数值。通常用分贝(dB)为单位进行度量,表示为IL=10 lg (P0/ P1)。 |
2、 通带波动:通带内衰耗的最大峰值与最小谷值之差。 |
3、 通带宽度;指相对衰耗小于和等于某一规定值时的频率宽度(如1dB、2dB、3dB、6dB等)。 |
4、 阻带衰耗:指整个阻带内的最小衰耗值。 |
5、 阻带宽度:相对衰耗等于和大于某规定值时的频带宽度(如40dB、50dB、60dB、80dB等)。 |
6、 匹配阻抗:滤波器技术条件中要求的端接匹配阻抗值。 |
二、应用指南 |
石英晶体滤波器根据其结构不同分为集成式单片滤波器和分离式滤波器。 集成式滤波器结构简单、体积小、价格低,但其带宽和频率受到限制,分离式滤波器则可以弥补集成式滤波器的不足,使可实现的频率和带宽得以拓展。 数字通讯技术的发展,对晶体滤波器的群延时特性及互调失真指标提出要求,而分离式滤波器能够较容易解决。 |
1、 阻抗匹配:性能优良的滤波器在与其端接的电路阻抗不匹配时,滤波特性会变差,引起通带波动增大,插损增加。当外电路阻抗低于滤波器特性阻抗时,中心频率将下移,反之上移。滤波器的测试或使用应符合以下原理图 |
"信号源+电平表"功能由网络分析仪完成 Ri、R0:仪器内阻:一般为50Ω R1--滤波器输入端外接阻抗,阻抗值为匹配阻抗减去50Ω。 R2--滤波器输出端外接阻抗,阻抗值为匹配阻抗减去50Ω。 在滤波器条件的匹配阻抗中有时有并接电容要求,应按上图连接。 |
2、 合理的测量电平;如同晶体对激励电平的要求一样,滤波器中其核心元件仍是晶体,因此激励电平在没有规定时,一般选0dB作为输入电平。 |
3、 良好的屏蔽:对滤波器的输入端和输出端进行良好屏蔽,以使信号源的能量不能直接耦合到负载端。对甚高频以上滤波器,则应使滤波器与仪器间的连接尽量符合同轴线原理。滤波器在线路上时应尽可能采用大面积接地,并将输入、输出端隔离,保证滤波器的阻带衰耗。 |
- 石英晶体(38262)
- 体滤波器(5497)
晶体管电子滤波器
晶体管电子滤波器在很多电子电路中,特别是一些小信号放大电路,其电源往往会加入一级晶体管电子滤波器,其电路结构如图J1,设图的右边是一个与电子滤波效果一样的普通
2009-11-09 14:45:503480
LGS晶体声表面波滤波器的设计研究
本文设计了LGS晶体滤波器,介绍其结构,计算了声表面波滤波器的频率响应特性,与石英进行比较,为声表面波器件的制备打下理论基础。
2014-05-06 10:43:121887
晶体滤波器、陶瓷滤波器和声表面滤波器的介绍
提出了更高的要求。当前,在通信、广播等接收设 备中广泛使用的石英晶体滤波器、陶瓷滤波器和声表面滤波器等,就是一些体积小、Q值很 高、矩形系数小、且便于大批量生产的固态集中选频滤波器。晶体滤波器和陶瓷
2017-11-10 16:52:44
滤波器在抗EMI中的应用及发展
需求。今后的发展趋势是进一步高频化(2GHz以上)、微型化、组件化(内藏延迟线、多层谐振器、与滤波器一体化的放大器和混频器等)和低成本化。单片晶体滤波器(MCF)是在石英基片表面配置若干对金属电极而构成
2019-05-20 04:39:41
滤波器在超外差接收机的应用
道抑制能力范围从30dB到90dB。信道间隔12.5k的PMR系统中使用的中心频率21.4M,通道7.5kHz的晶体滤波器,带外抑制能力可达90dB(距离中心点8.75k)。中频滤波器必须考虑频率偏差
2019-06-24 08:09:53
滤波器失效,怎么解决
本人在做电磁兼容试验时,临时搭配的滤波器,临时搭配滤波器没有外壳,将滤波器放在电源处,CE102效果很好,但是将滤波器放在客户产品机壳内,滤波器感觉没有效果,CE102过不了,跟不放效果一样,请问怎么回事?
2017-12-31 20:32:29
滤波器的分类有哪些
应用场合。该类滤波器具有较大体积且有寄生通带,加工成本较高,生产周期较长。 4、晶体滤波器(CrystalFilter) 石英材料具有压电效应,利用特有切角制成的晶体谐振器具有极高的品质因数
2020-06-24 16:06:54
滤波器设计资料集锦
总结收集了滤波器设计资料,大致包括:二阶无限增益多路反馈有源滤波器参数表截止频率计算晶体管电子滤波器视频滤波器FMS6403的工作原理及其应用EMI滤波器计算滤波器设计资料集锦
2011-11-07 16:52:59
石英晶体元器件详细技术资料,大家可以说说你们的看法
的机械谐波。泛音频率与基频频率之比整数倍,这是它与电气谐波的主要区别。泛音振动有3次泛音,5次泛音,7次泛音,9次泛音等。[/td][td]石英晶体滤波器-术语解释及其应用指南一、术语解释 1、 插入损耗
2012-10-31 21:17:38
石英晶体器件基础
石英晶体器件基础石英晶体器件概述:从原料到振荡器石英晶体器件的使用是如何开始的?早在1880年居里兄弟(Pierre and Jacques Paul Currie)发现了石英晶体的压电效应。在
2008-11-24 16:20:40
石英晶体多谐振荡器电路
石英晶体多谐振荡器电路电阻R1、R2的作用是保证两个反相器在静态时都能工作在线性放大区。对TTL反相器,常取R1=R2=R=0.7 kΩ~2kΩ,而对于CMOS门,则常取R1=R2=R=10k
2009-09-24 09:59:05
石英晶体好坏怎么判断
用万用表测量时,将万用表置于Rx1k档,先测量石英晶体的两端。正常的石英晶体用电阻档测量时,它的阻值应该是无穷大,表头指针不应该摆动。如果表头指针摆动,且阻值很小,则表示该被测石英晶体己损坏。如须进一步进行判断,可按下图所示线路进行测量。
2021-05-10 07:51:41
石英晶体未来发展趋势
石英振荡器与其它电子零件同样朝著轻薄短小演进,已经开始朝向小型化方向来发展,具体包括:行动电话使用的温度补偿型石英振荡器或石英晶体,以及数位相机、笔记型电脑使用的石英晶体、 钟表型石英振荡器
2013-12-06 16:15:38
石英晶体的工作原理
晶体与几乎所有的弹性物质都具有自然共振频率,透过适当的传感器可加以利用。例如钢铁具有良好弹性、音速快,在石英晶体大量应用以前,钢铁被用作机械式滤波器。 共振频率取决于晶体的尺寸、形状、弹性
2013-12-20 16:27:28
石英晶体的等效模型是什么?石英晶体阻抗与频率之间有什么关系?
频率稳定性是任何给定振荡器的重要特征。一个好的振荡器必须能够在不同的负载环境中注入恒定频率输出。 石英晶体振荡器因其能够克服影响振荡器频率稳定性的电气挑战而受到广泛关注,包括振荡器直流输入电源
2023-02-20 14:34:08
石英晶体的结构,有哪些基本特性?
是呈角锥形的六棱结晶体,具有各向异性的物理特性。按其自然形状有三个对称轴,电轴X,机械轴Y,光轴Z。 石英晶体及横断面 石英谐振器中的各种晶片,就是按照各轴不同角度,切割成正方形、 长方形
2021-03-15 14:11:14
石英晶体谐振器的外壳和压电特性
石英晶体谐振器的外壳和压电特性,你都了解吗?今天让我们跟着松季电子一起去了解一下。 一、保护晶片的外壳分为肢木壳、金属壳和玻璃壳三种, 1、胶木壳由于没有密封,只适合于气管脚候干燥的环境下
2013-11-05 13:52:53
石英晶体振荡器
石英晶体振荡器石英晶体振荡器晶体振荡器上图是经过简化的电路图并表明了石英晶体振荡器的基本组成元件。石英晶体振荡器中的放大器由至少一个驱动设备,偏压电阻并且可能包含其他用来限制带宽,阻抗匹配和增益控制
2008-11-24 13:37:31
石英晶体振荡器
很强烈,这就是晶体谐振特性的反应。利用这种特性,就可以用石英谐振器取代LC(线圈和电容)谐振回路、滤波器等。由于石英谐振器具有体积小、重量轻、可靠性高、频率稳定度高等优点,被应用于家用电器和通信设备中。QQ:849594289
2019-09-12 17:38:18
石英晶体振荡器"遗传"了石英晶片的特性——温漂
` 石英晶振也称为石英晶体振荡器(有源晶振),它是一种高稳定度和高精度的电子元器件,一度被广泛应用于基站,卫星,通讯系统,GPRS导航系统等各种振荡电路中,在通讯系统中一般用于频率发生器,是为
2014-12-29 15:06:11
石英晶体振荡器四大版块划分
地球可以划分为七大洲八大洋,同理石英晶体振荡器也可以划分为四大版块,虽然和地球比起来有点小巫见大巫啦,此版块也非彼版块。但我们还是和松季电子一起来划分划分。 一、按基本谐振电路分类 石英
2014-04-04 15:21:22
石英晶体振荡器的结构
石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上
2012-11-19 10:34:03
石英晶振滤波器振荡器谐振器鉴频器陷波器
`深圳市中永昌电子有限公司专营进口石英晶振谐振器,陶瓷滤波器,陶瓷陷波器,陶瓷鉴频器,声表面谐振器,声表面滤波器,贴片直插晶振,陶瓷晶振,陶振,有源振荡器,贴片直插振荡器,32.768KHZ,通讯机
2012-05-21 14:16:54
石英晶振的分类
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑
压电石英晶体片除了在电子元件中制作晶振系列外,其实晶体片还可以制作很多元器件,例如声表面滤波器,光学制品,压电石英晶体,声
2012-11-19 21:10:06
石英晶振谐振器振荡器谐振器鉴频器
2012-05-21 14:19:52
LSB晶体滤波器相关资料下载
一、晶体滤波器的带宽与矩形系数 带宽是晶体滤波器的一个重要指标,在单边带话(SSB)中,因话音频率范围是300~3000Hz,故晶体滤波器的带宽为2700Hz,一般取3KHz。另一个描述晶体
2021-06-03 06:53:11
一种新型的有源窄带晶体滤波器介绍
千兆赫,相对带宽小到目前为止0.1%-0.01%,有的要求宽带为几十赫,甚至1赫。 能完成上述要求的窄带滤波器,有机械滤波器(包括音叉滤波器、音片滤波器、棒状或圆片状滤波器),陶瓷滤波器和晶体滤波器。概况
2019-06-20 06:28:12
专业高价回收手机滤波器 收购滤波器
、MODEM、硬盘、存储卡、光驱、键盘、鼠标、摄像头、显示器、CPU、内存芯片、内存条、南北桥芯片、散热器、连接器...等等电子料回收 收购声表滤波器 、收购晶体滤波器、收购国产滤波器、收购电磁滤波、收购
2021-04-23 11:01:18
两种石英晶体振荡电路的振荡频率不为晶体的频率,为什么?
如图:为两种石英晶体振荡电路,可仿真的结果无论晶体设置为多大的频率,其输出的信号周期都为40us左右按照书上的网络资料显示:该电路可以输出几兆到几十兆的信号,仅与石英晶体的谐振频率有关,,为什么会这样呢??是否电路有问题,还是其他原因呢?
2018-03-24 12:55:31
低频窄带信号滤波器的选用
在低频段常用的带通滤波器中,选用 LC滤波器时体积大,温度稳定差,如要要作窄带滤波器就更难了 晶体滤波器作窄带滤波没问题,但由于其内部结构是极间弦吊式固定结构,在频率低时(一般小于40KHz时)通常
2013-08-13 15:36:41
低频窄带信号滤波器的选用
在低频段常用的带通滤波器中,选用 LC滤波器时体积大,温度稳定差,如要要作窄带滤波器就更难了晶体滤波器作窄带滤波没问题,但由于其内部结构是极间弦吊式固定结构,在频率低时(一般小于40KHz时)通常
2010-04-17 14:42:53
储存石英晶体谐振器应用与原理
石英晶体谐振器只不过是晶体制作成电子元件成品之后的一个关键词而已,无论是石英晶体谐振器也好,石英晶体振荡器也罢,其内部主要都是采用了晶体制作的晶片,通过晶体晶片振荡从而产生频率。石英晶体谐振器的外观
2015-01-06 09:46:31
叉指结构在单片晶体滤波器中有什么作用
之间的距离,来控制机械振动波在基片上的传播,从而达到将电信号滤波的目的。1 单片式宽带晶体滤波器简介石英晶体滤波器具有插入损耗小,稳定度高,品质因数高等特点,但是石英晶体也有机电耦合系数小,串并联谐振
2019-07-05 04:20:20
国外机械滤波器的发展有什么特点?
。这样,对中频带通滤波器提出了高的要求。人们认为,在这个频段里机械滤波器有着比晶体滤波器的优越性,甚至有人说机械滤波器在接收机中“出尽了风头”。与此同时其他无线电、有线电通讯设备、测量仪器、遥控遥测中都广泛地使用,对减小这些设备的体积、提高性能起到了相当重要的作用。
2019-08-20 06:29:17
声表面滤波器是什么?与晶振有什么关系呢?
则是指工厂在加工生成时改变了分子结构的成品,像晶体管,电子管,集成电路,石英振荡器等。因为它本身能产生电子,对电压,电流有控制,变换作用。所以又称有源器件。那么到底声表面滤波器是什么?与晶振有什么关系呢
2016-06-17 09:57:49
微波滤波器怎么分类?
微波滤波器的分类方法很多,根据通频带的不同,微波滤波器可分为低通、带通、带阻、高通滤波器;按滤波器的插入衰减地频响特性可分为最平坦型和等波纹型;根据工作频带的宽窄可分为窄带和宽带滤波器;按滤波器
2019-11-04 09:10:14
抗干扰滤波器有哪些
表面波滤波器是采用石英晶体、压电陶瓷等压电材料,利用其压电效应和声表面波传播的物理特性而制成的一种滤波专用器件,广泛应用于电视机及录像机中频电路中,以取代LC中频滤波器,使图像、声音的质量大大提高。 6
2020-06-19 16:38:01
根据记忆点来划分石英晶体振荡器的种类
石英晶体振荡器种类众多,大多数人在划分石英晶体振荡器的时候还是觉得挺困扰的,那么,今天和松季电子一起根据记忆点来划分石英晶体振荡器的种类。 1、按精度分类 石英晶体振荡器按精度(或频率稳定度
2014-01-02 17:14:03
深圳回收晶振优势收购晶振
石英晶振,收购圆柱晶振,收购时钟 晶振,收购石英晶振,石英晶振回收,圆柱晶振回收,时钟晶振收购,回收晶体滤波器,收购晶体滤波器,晶体滤波器回收,回收有源晶振,收购有源晶振,有源晶振回收,高价收购有源晶振
2021-10-22 17:38:07
电子元件 晶体滤波器术语表
村田通过长年累积的经验,运用独特的薄板技术开发设计的晶体滤波器具有高可靠性,在无线业务等领域,得到了全球的广泛应用。晶体滤波器的特性术语互调将含有干扰波的输入信号输入到非线形系统中时,与输入信号中包含的频率线形结合产生的频率成分(互相调制)包含在输出信号中。担心3次互调成分的1种2
2017-05-28 17:21:18
窄带小群时延波动晶体滤波器设计
通过分析频域的契比雪夫滤波函数特性和时域的贝塞尔滤波函数特性,采用计算机仿真手段,在这两种函数之间寻找到最佳折衷办法,再在实践中进行验证,平衡了窄带晶体滤波器中频域和时域这一对矛盾,使得滤波器
2010-05-04 08:08:30
详解 SAW 和 BAW 滤波器的结构、原理、使用考虑因素
通常使用石英晶体作为压电基板。石英的顶部和底部均带有金属贴片。(图 .2)图 .2 : BAW 滤波器的结构信号如何通过设备传输?位于石英顶部和底部的金属片会激发声波,该声波会在贴片和晶体之间来回反弹
2019-10-28 08:00:00
请问石英晶体振荡器稳频原理是什么?
石英晶体振荡器所以能获得比10^-5更高的频率稳定度是由于采用石英晶体谐振器,它具 有以下优良性能: (1) 石英晶体振荡器的振荡频率主要由石英晶体谐振器的谐振频率fq决定,***要取 决于石英晶片
2018-07-13 03:51:10
透过石英晶体来看石英晶振的不可替代性
透过石英晶体来看石英晶振的不可替代性 石英晶体是一种重要的压电晶体材料。石英晶体本身并非振荡器,它只有借助于有源激励和无源电抗网络方可产生振荡。SPXO主要是由品质因数(Q)很高的晶体谐振器(即晶体
2016-04-15 18:18:49
高价回收手机滤波器 收购滤波器
:主机板、显卡、声卡、网卡、MODEM、硬盘、存储卡、光驱、键盘、鼠标、摄像头、显示器、CPU、内存芯片、内存条、南北桥芯片、散热器、连接器...等等电子料回收 收购声表滤波器 、收购晶体滤波器、收购
2020-11-16 17:48:00
一维光子晶体滤波器的研究进展
光子晶体最显著的特点是抑制某些频率电磁波,产生光子禁带,实现对光子的优良滤波性能。在此介绍了目前一维光子晶体滤波器的基本理论、实验进展以及一维光子晶体滤波器的
2010-12-20 16:26:220
石英晶体滤波器
一、术语解释 1、 插入损耗:信号源直接传送给负载阻抗的功率(P0)和插入滤波器后传送给负载阻抗的功率(P1)之比的对数值。通常用分贝(dB)为单位进行度量,表示为I
2006-06-30 13:02:361588
声表面波滤波器是什么原理?
声表面波滤波器是什么原理?
声表面波滤波器是利用石英、铌酸锂、钛酸钡晶体具有压电效应的性质做成的。 所谓压电效应,即是当晶体受到机械作用时,将产
2007-04-18 11:00:375056
10MHZ~90.0MHZ石英晶体滤波器全系列
深圳市鹏飞(电子)科技有限公司专业从事研发、生产、直销系列石英晶体产品:石英晶体谐振器CRYSTAL、石英晶体滤波器FILTER、石英晶体振荡器SPXO 、压控晶体振荡器VCXO、温补晶体
2007-12-14 15:43:35730
12.5K~50K信道石英晶体滤波器ABCD系列
2008-01-12 11:55:08470
10.7 MHz中等带宽晶体滤波器的研制
文中使用了一种较为简单但非常实用的设计方法,采用四节八晶体差接桥型电路,设计和研制出了一种小型化低损耗中等带宽的石英晶体滤波器。该产品的中心频率为10.7 MHz,通带带宽属
2013-06-25 16:58:3058
什么是石英晶体振荡器_石英晶体振荡器频率受外界环境的影响
很强烈,这就是晶体谐振特性的反应。利用这种特性,就可以用石英谐振器取代LC(线圈和电容)谐振回路、滤波器等。由于石英谐振器具有体积小、重量轻、可靠性高、频率稳定度高等优点,被应用于家用电器和通信设备中。石英谐振器因具
2017-11-21 09:50:087972
石英晶体震荡器周围电路的噪声发生源
在电源线及接地线中设置滤波器,以防石英晶体震荡器的噪声流入电源线或接地线,或者防止其它电路所产生的噪声通过电源线流入石英晶体震荡器。电源线和接地线一般采用旁路电容器作为滤波器。
2018-04-04 11:14:357077
剖析如何证明叉指结构在单片晶体滤波器中的作用设计
式晶体滤波器(MCF)。单片晶体滤波器通过在压电材料的基片上应用真空镀膜的方式,镀上若干有确定位置和确定尺寸形状的电极,按照滤波的需求有目的的通过设计来确定每个谐振器的几何尺寸,镀回频率以及谐振器之间的距离,来控制机械振动波在基片上的传播,从而达到将电信号滤波的目的。
2019-01-16 14:58:112658
设计一个石英晶体振荡器的详细资料说明
很强烈,这就是晶体谐振特性的反应。利用这种特性,就可以用石英谐振器取代LC(线圈和电容)谐振回路、滤波器等。由于石英谐振器具有体积小、重量轻、可靠性高、频率稳定度高等优点,被应用于家用电器和通信设备中。石英谐振器因具有
2019-12-09 08:00:003
怎么选合适的石英晶体滤波器
今天我们来聊一聊石英晶体滤波器,石英晶体滤波器(Monolithic Crystal Filter)-单片石英晶体滤波器,我们经常在电子设备上看到是插件类晶体滤波器比较多,而贴片类的石英晶体滤波器
2020-06-19 09:20:183951
晶体滤波器与晶体振荡器有什么区别
晶体滤波器和晶体振荡器(晶振)从名称上来看只有两个字之差(滤波和振荡),之所谓失之毫厘谬以千里,这两个产品虽然产品都有一个共同的核心组成部件晶体谐振器,但是所实现的功能是完全不一样的。
2020-07-23 16:43:573841
无源晶振和有源晶振脚位异同?如何区分贴片晶振脚位方向?
常说的晶振,是石英晶体元器件中的一种。石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器均为石英晶体元器件。石英晶体是一种压电晶体。
2021-03-27 10:50:1211452
信号处理中各种滤波器的种类有什么区别
、晶体滤波器、机械滤波器、锁相环滤波器、开关电容滤波器等。 按信号处理的方式分类,滤波器可分为:模拟滤波器、数字滤波器。 按通频带分类,滤波器可分为:低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器等。 除此之外,还有一些
2021-05-07 17:38:513031
详解滤波器的种类,它的种类都有哪些
2021-07-09 16:37:173208
石英晶体滤波器的发展
石英晶体在电路中用作时间或者频率基准源,堪称设备的心脏。石英晶体具有压电效应。如果对石英晶片施加压力,晶片上会产生电荷;反之,对晶片两端的电极施加电压时,晶体会产生机械变形。
2022-09-05 14:20:201290
滤波器与振荡器的区别
晶体滤波器crystalfilter,用晶体谐振器组成的滤波器。与LC谐振回路构成的滤波器相比,晶体滤波器在频率选择性、频率稳定性、过渡带陡度和插入损耗等方面都优越得多,已广泛用于通信、导航、测量等电子设备。
2022-12-15 15:53:491970
Ameya360:滤波器和振荡器有什么区别
今天Ameya360电子元器件采购网将给大家进行介绍关于滤波器和振荡器两者之间有哪些区别。接下来,跟随小编继续看下去吧!晶体滤波器和晶体振荡器从名称上来看只有两个字之差(滤波和振荡),之所谓
2023-01-13 11:26:44591
声表滤波器的内部结构_声表滤波器工作原理
声表滤波器的内部结构可以分为以下几个部分:
压电晶体衬底:SAW滤波器的基本结构是利用压电晶体衬底上的声表波进行信号传输和滤波。典型的压电晶体材料有石英、锂钽酸钠等。
2023-02-27 11:41:491874
晶体滤波器四极点是什么_晶体滤波器四极点怎么调
晶体滤波器的四极点(Fourier poles)是指在频域中,晶体滤波器传递函数的极点。在滤波器中,传递函数是指输入和输出之间的关系,它通常可以用复数形式表示。在频域中,复数传递函数可以看作是极点和零点的乘积。
2023-02-27 11:39:49490
晶体滤波器和陶瓷滤波器区别
晶体滤波器和陶瓷滤波器是两种常见的电子滤波器。它们的区别如下:
工作原理不同:晶体滤波器是利用石英晶体的谐振特性进行信号滤波,而陶瓷滤波器则是利用压电陶瓷材料的谐振特性进行信号滤波。
2023-02-27 14:28:231282
声表面滤波器、CAN通信、穿心电容介绍
声表面滤波器简称SAWF或SAW,是利用压电陶瓷、铌酸锂、石英等压电晶体振荡器材料的压电效应和声表面波传播的物理特性制成的一种换能式无源带通滤波器。
2023-04-24 14:40:162018
电抗器与滤波器的区别分析
滤波器是对频率有选择作用的一种网络,它能使某一频带的交流电顺利通过,而使其它频率的交流电受到很大的衰减。
滤波器的种类很多,有带通滤波器、带阻滤波器、高通滤波器、低通滤波器、波形滤波器、LC滤波器、机械滤波器、晶体滤波器和陶瓷滤波器等。
2023-05-31 09:16:07903
查看更多
