简易正弦波振荡器
2009-10-07 11:32:39
1262
1Hz正弦波振荡器
本电路利用两个运算
2009-10-07 11:44:47
2401
正弦波压控振荡器
通过调节直流控制
2009-10-10 16:34:06
1915
正弦波振荡电路是一个没有输入信号,依靠自激振荡产生正弦波输出信号的电路。正弦波振荡电路也称为正弦波振荡器,其实质是放大器引正反馈的结果。
2014-09-22 16:21:11
8599
RC正弦波振荡器;一般振荡频率较低,1MHZ以下。
2022-08-26 15:49:49
3672
LM386是美国国家半导体公司生产的一种小功率音频放大集成电路,采用8脚双列直插式塑料封装,工作电压4V-15V,当电源电压为12V时,在8Ω负载上可获得300mW输出功率。用LM386可以很方便地制作各种振荡器。
2023-07-17 14:39:47
1499
哪位大佬有LM386的sym文件
2017-03-17 20:10:14
我用LM386做功放实验,电路图如下。我对着话筒说话,没声音,吹气有声音。然后,我把耳机接到电脑上,放一段音乐,把耳机放在话筒旁边,喇叭可以放出音乐,但是声音不大。这样正常吗?谢谢!接喇叭的电解电容是100uF,图上标错了。
2015-06-17 10:57:45
清晰,布局都是按照模块功能来布局的。喇叭接口为2针,一脚是GND, 一脚是信号,从LM386放大电路来,放大电路信号来源是语音芯片,语音芯片的控制来自F429.如果不砍掉放大部分,那还得一点一点的抄。这条信号的输入和控制的电路的整理还得弄一会。到这已经知道运放是LM386. 去下载LM386
2021-07-27 07:01:22
LM386录音背景噪音大,可以通过386来优化吗?可以接受功放倍数变小
2020-06-03 19:55:06
是专为低损耗电源所设计的功率放大器集成电路。它的内建增益为20,透过pin 1 和pin8脚位间电容的搭配,增益最高可达200。LM386可使用电池为供应电源,输入电压范围可由4V~12V,无作动
2020-07-17 18:11:11
LM386双声道小功率功放刚用LM386做了个功放电路,有点问题请教。proteus仿真LM386的问题各位朋友请帮帮忙,请问LM386与386D有什么不同?LM4991能替代LM386么?祭奠吾
2018-08-29 17:18:43
我想用LM386来做个增益可调的运放来放大电路板里的音频信号。问题是下图中的250uF的电容,这是个很大只的电容吧?感觉
2017-08-28 09:56:26
与频率的关系图取自Texas Instruments数据表。图4该示意图显示了如何将LM386用作中波再生接收器。如果取消了再生控制,则电路将变为Colpitts振荡器。储罐两端需要的两个
2020-06-05 19:26:29
最后的音频功放,因为lm2822不是很熟悉,我想把它替换成lm386 引脚的配对大神们能给个解答吗
2013-09-04 15:13:03
用ne555与lm386制作了一个电子琴。用lm386做功放然后驱动扬声器发声。本想能够通过改变lm386的增益来改变音量的大小,但是在1,8管脚之间添加电容与不添加电容的效果相同,音量根本
2018-11-21 00:18:01
本项目详细而系统地介绍了正弦波振荡器电路原理、自动电平控制电路、RC正弦波振荡器电路、变压器耦合正弦波振荡器电路、电感三点式正弦波振荡器电路、电容三点式正弦波振荡器电路、差动式正弦波振荡器电路、双管推挽式振荡器电路等结构和工作原理。
2013-09-18 15:02:02
为了获得单一频率的正弦波,正弦波振荡电路必须由放大电路和正反馈网络组成。此外电路中还必须包含选频网络和稳幅环节。增加选频网络是为了获得单一频率的正弦波振荡,而稳幅环节是为了得到稳定的等幅振荡信号。由
2021-05-25 06:33:06
文章目录A 正弦波振荡电路A.a 正弦波振荡的条件和电路的组成A.b RC正弦波振荡电路A.c LC正弦波振荡电路A.d 石英晶体正弦波振荡电路A 正弦波振荡电路A.a 正弦波振荡的条件和电路的组成
2021-07-27 07:54:20
正弦波振荡电路有多种,但常用的是文氏电桥振荡器,图1是其原理简图。在运放的同相输入端由RC滤波器构成正反馈,其谐振频率决定了振荡器的振荡频率f=l/2πRC;在运放的反相输入端,由电阻构成负反馈
2021-05-10 07:42:39
作机械转动或移动。如果用高频交流发电机,则其旋转速度必须很高,最高频率也只能大50Hz50Hz50Hz,且需要很强的物理机械构造。电子振荡器的输出波形可以是正弦波,也可以是非正弦波;正弦波振...
2021-06-30 06:34:42
RC正弦波振荡器设计实验振荡电路有RC正弦波振荡电路、桥式振荡电路、移相式振荡电路和双T网络式振荡电路等多种形式。其中应用最广泛的是RC桥式振荡电路,电路如图3-14-1所示:[/hide]
2009-12-17 10:05:07
使用超纯正弦波振荡器测试18位ADC
2019-07-05 07:38:10
正弦波振荡器电路,由基于低失真LT1632的Wien桥振荡器内核和LTC1968控制的幅度稳定环组成。 LTC1968的输出等于正弦波的RMS电平除以3
2020-03-09 06:17:05
各位朋友请帮帮忙,请问LM386与386D有什么不同?在同一个电路板上,原来是使用386D,后来换了一个LM386后就出现失真,为什么会这样?请帮忙解答
2010-01-23 13:59:29
描述吉他放大器Tesseract" DIY 吉他练习放大器是一款基于 LM386 的低功率放大器,设计用于在使用 9V 电池运行时为 8 欧姆扬声器提供高达约 500mW 的功率
2022-08-18 06:42:22
构成的。(×)2、【判断题】多谐振荡器的输出信号是正弦波。(×)3、【判断题】同步电动机的转速不随负载的变化而变化,是...
2021-09-10 06:23:35
电工(高级)考试最新大纲及电工(高级)考试真题出具,有助于电工(高级)作业考试题库考前练习。1、【判断题】多谐振荡器的输出信号是正弦波。(×)2、【判断题】双稳态电路只有当外加触发信号改变时,才能从一个稳定状态迅速转换到另一个稳定状态。(√)3、【判断题】用楞次定律不能判断互感电动势的...
2021-09-15 09:32:29
怎么实现LM386喇叭驱动电路的设计?
2021-10-12 09:26:21
电路仿真急求LM386,LM386.sym啊
2015-05-05 20:56:08
本文利用DSP技术,通过数值迭代方法,即用DSP数字振荡器的实现原理获得两路正弦波信号。通过仿真,硬件实现,能得到设定参数的两路正弦波输出,达到了设计目的,并具有调整方便灵活、分辨率高等特点。数值
2021-04-22 06:33:43
宽带的正弦波振荡器可以有哪些简单的运用?举几个例子帮助我消化一下?小妹谢过!!!
2015-03-03 19:59:17
模拟电路网络课件 第四十五节:LC正弦波振荡电路 9.3 LC正弦波振荡器一、LC并联谐振回路LC振荡电路主要用来产生高频正弦波信号,电路中的选频网络由电感和电容组成。常见的LC正弦波振荡电路有
2019-07-09 07:46:57
这是三个各自独立的电路。 电路是由运放LM358构成的三种常用波形振荡器:正弦波电路、矩形方波电路、三角锯齿
2020-03-25 16:21:15
正弦波振荡和自激振荡有本质区别吗?为什么正弦波振荡一定是正弦波,比如RC正弦波振荡电路为什么只能产生正弦波而没有别的波形?
2023-04-24 15:48:17
如何利用正弦波振荡器测试18位ADC?如何验证振荡器的失真?
2021-04-20 06:26:33
有一个应用采用LC振荡器,需要10MHz的正弦波激励LC,LC的输出到发射器(Transmitter),电路由电池供电,因此要求低功耗;由于是独立电路,没有MCU,因此不适合选择DDS,是否有其他的AD产品?我找不到。
2018-08-24 11:18:53
采用频移键控方式的正弦波一方波一三角波振荡器
2010-02-25 16:08:39
LM386说明:
一、概述(Description):
2007-12-08 11:45:54
997 正弦波振荡器基础
概 述3.1 反馈振荡器的工作原理3.2 LC 正弦波振荡器3.3 LC 振荡器的频率稳定度3.4 晶体
2010-04-16 10:12:35
79 1.掌握桥式RC正弦波振荡器的电路构成及工作原理。2.熟悉正弦波振荡器的调整、测试方法。3.观察RC参数对振荡频率的影响,学习振荡频率的测定方法。
1.双踪示波器2.函
2010-10-06 10:56:32
点击下载:LM386资料.pdf
LM386电源电压4--12V,音频功率0.5w。LM386音响功放是由NSC制造的,它的电源电压
2006-04-15 13:10:23
3076
lm386管脚引脚图
点击下载:LM386.pdf
2007-12-08 11:34:03
9009
lm386管脚引脚图
点击下载:LM386.pdf
2007-12-08 11:35:44
3799
lm386管脚引脚图
2007-12-08 11:37:39
6395 lm386音频放大电路:
2007-12-08 11:39:11
41213 用LM386做的正弦波振荡电路图:
2008-01-19 11:03:45
11954
正弦波稳定电压振荡器电路
2008-05-01 01:25:42
640
采用LM386作正弦波
2008-11-14 16:14:03
1428
rc正弦波振荡器实验
一、实验目的
学习RC正弦波振荡器的组成及其振荡条件。
学习如何设计、调试上述电路和测量电路输
2008-12-21 03:23:02
15435 按图接线(1、2两点接通)。本电路为文氏电桥RC正弦波振荡器,可用来产生频率范围宽、波形较好的正弦波。电路由
2008-12-21 03:24:02
5252
lm386音频功放电路
LM386是集成OTL型功放电路的常见类型,与通用型集成运放的特性相
2009-03-15 17:25:37
69669
晶体控制正弦波振荡器电路图
2009-03-25 09:32:42
806
考毕兹正弦波振荡器电路图
2009-03-25 09:36:23
1447
考毕兹正弦波振荡器原理图
2009-03-25 09:36:51
2753
皮尔斯正弦波振荡器(100MHz)电路图
2009-03-25 09:38:31
6493
皮尔斯正弦波振荡器电路图
2009-03-25 09:38:51
1199
皮尔斯正弦波振荡器原理图
2009-03-25 09:39:41
4959
Rc正弦波振荡器
2009-04-08 09:04:58
1133
低频正弦波振荡器
2009-04-08 09:09:44
1507
稳定的正弦波振荡器
2009-04-08 09:18:33
599
频率变化范围大、失真低的正弦波振荡器
2009-04-20 11:30:35
601
采用AD7008的正弦波振荡器实用电路图
2009-07-14 17:10:06
1115
正弦波、余弦波振荡器电路图
2009-07-14 17:20:30
2369
宽频带正弦波压控振荡器电路图
2009-07-16 11:25:22
658
宽频带正弦波压控振荡器电路图
2009-07-20 13:48:21
589
音频功率振荡器
一个LM386音频功率集成电路用来作为反馈
2009-09-28 16:17:39
551
维氏电桥正弦波振荡器
这个维氏电桥正弦波
2009-10-07 11:37:34
644
3Hz-300KHz正弦波压控振荡器
2009-10-10 16:16:19
1203
3Hz-300KHz正弦波压控振荡器(续)
2009-10-10 16:19:21
1052
1KHZ正弦波产生电路(文氏电桥振荡器)
R3是为
2009-12-14 15:56:04
5924
lm386典型应用电路
lm386管脚引脚图
2010-02-21 15:19:26
5764
正弦波振荡器,正弦波振荡器是什么意思
正弦波振荡器:一种不需外加信号作用,能够输出不同频率正弦信号的自激振荡电路。
自激振荡的工
2010-03-22 14:09:44
4247 正弦波振荡器实验
一、实验目的: 1.掌握三端式振荡电路的基本原理,起振条件,振荡电路设计及电路参数计算。
2010-04-15 17:48:24
6955
采用RC串并联电路的正弦波振荡器电路
2010-04-16 17:56:10
2458
RC正弦波振荡器
一般LC振荡器适用于较高频率。频率较低时常用以电阻、电容为选频网络的RC振荡器。
RC振荡器的工作原理同LC振荡
2010-04-17 14:30:48
11566
LM386电源电压4--12V,音频功率0.5w。LM386音响功放是由NSC制造的,它的电源电压范围非常宽,最高可使用到15V,消耗静态电流为4mA,当电源电压为12V时,在8欧姆的负
2010-07-21 09:07:42
4312
2010-07-21 09:09:28
1698
LM386是通用功率放大电路.
2011-05-07 10:03:09
2736
正弦波振荡器在无线电技术领域应用十分广泛,在电子测量中,正弦波信号必不可少的基准信号源。正弦波振荡器主要有决定振荡频率的选频网络和维持振荡的正反馈放大器组成。 正弦
2011-09-21 16:55:11
259 lm386模块,音响自制,电子爱好者必备。
2015-11-10 17:39:38
32 LM386学习资料,有需要的可以下来看看
2016-08-09 16:50:33
0 lm386中文资料,有需要的朋友下来看看
2016-08-09 16:50:33
0 正弦波振荡器_PPT讲解,快来下载吧
2016-09-01 18:17:24
0 LM386
2017-03-04 17:50:19
59 LM386音频放大电路,电子DIY好帮手
2017-04-26 08:51:10
0 正弦波振荡器的认识及制作
2017-08-21 09:40:39
0 增益可在20~200之间任意调节。用LM386可以很方便地制作各种振荡器。 1、最简振荡器 见上图,用压电陶瓷片HTD连接LM386的输出端和同相输人端,放大器即形成正反馈而产生振荡。这里HTD既是反馈电容,又是发声器件。 图中元件参数:D1~D4为1N4001,C1=220pF,HTD为带助声腔的
2017-11-29 17:48:29
5814
LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点。 LM386引脚图 LM386广泛应用于音频功放电路,在绝大多数场合或单独使用的情况下
2017-11-30 15:21:46
10576
易制的LM386集成电路信号寻迹器电路,LM386 AMPLIFIER
关键字:LM386,小信号放大电路图
作者:徐春有
该集
2018-09-20 19:11:54
1832 本系统是通过设计一正弦信号发生器,利用电位器改变振荡频率,使频率在500~2000HZ范围变化,此过程可用内部带有DAC模块的msp430f1611的芯片,通过软件方式实现,也可以用LM386芯片通过纯硬件的方式实现;得到的正弦信号经LM331可实现频率-电压的转换后,输出1~5V的直流电压。
2019-06-05 08:00:00
21 lm386是常用的音频功率放大器,他增益高,功耗小,在各种功率放大设备中得到了广泛的应用,下面给大家介绍下lm386的相关电路应用知识。
2020-08-10 17:29:37
9179
用超纯正弦波振荡器测试18位ADC
2021-04-26 09:36:39
11 正弦波振荡器的关键是要有足够的正反馈,即从输出到输入的信号增益必须大于等于1。这样,输出信号在经过放大器放大后,经过反馈回路又被回馈到放大器的输入端,形成自持振荡。
2024-02-09 05:01:00
1999
正在加载...
