ADSL分频器电路图从电路上可以看出,该分频器的作用只是针对电话座机,而非针对MODEM。在一般的电脑文章中的介绍分频器的安装位置,都是“强烈建议”将分频器安装在电话入户线端,从分频器里分出来的电话线路再并接分机。
而事实上,只要做到了话机分频,即对MODEM无任何影响。对于新房装修者,往往不能做到在入户线位置安装分频器,而室内电话分机又较多,这时候最有效的办法即是:确保在每一个分机的线路前都经过了分频器处理。
ADSL分频器电路图
音箱三分频器电路图(四款模拟电路设计原理图详解)
本文主要介绍了音箱三分频器电路图(四款模拟电路设计原理图详解)。音箱分频器是一种组合式滤波器,可以将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放,对音质的好坏
2018-02-01 09:52:59155462
一文详解分频器的计算和调整方法
本文主要带领大家来了解一下分频器的计算和调整,首先来了解一下分频器原理及是分频点,其次详细了解分频器计算的顺序以及调整方法。
2018-05-29 09:59:00120326
分频电路由什么构成?2.4GHz动态CMOS分频器设计难吗?
查询了一些资料,知道了分频器是锁相环电路中的基本单元.是锁相环中工作在最高频率的单元电路。传统分频器常用先进的高速工艺技术实现。如双极、GaAs、SiGe工艺等。随着CMOS器件的尺寸越来越小,可用
2021-04-07 06:17:39
分频器电路材料BOM表
分频器是一种产生的振荡频率为其输入频率整约数的非线性器件。 是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。
2019-07-23 07:38:02
了解分频器电路图
[img][/img]图1 分频器电路图 L1与C1组成的低通滤波器将200-54的分频点选在1.5kHz,这里将它
2013-06-04 14:48:54
基于FPGA的任意分频器设计
作者:卢威虎1、前言 分频器是FPGA设计中使用频率非常高的基本单元之一。尽管目前在大部分设计中还广泛使用集成锁相环(如
2014-06-19 16:15:28
基于FPGA的任意数值分频器的设计
【摘要】:介绍了基于FPGA的任意分频系数的分频器的设计,该分频器能实现分频系数和占空比均可以调节的3类分频:整数分频、小数分频和分数分频。所有分频均通过VHDL语言进行了编译并且给出了仿真图。本
2010-04-26 16:09:01
多种电路图
模拟开关等构成的三角波和方波电路图2012-10-31dolphin一种新型高压大功率小信号放大电路2012-10-31dolphin300MHz预分频器
2012-11-15 16:30:21
模拟分频器是什么
1.模拟分频器是音箱内的一种电路装置,用以将输入的模拟音频信号,分离成高音,低音,中音等不同的成分,然后分别送入到相应的高低中音喇叭单元中重放。之所以这样做,是因为任何单一喇叭都不可能完美的将声音得
2021-07-28 06:26:43
用于SOC或块级时钟的可配置分频器
* 具有整数分频和50%占空比的基于多路选择器的分频器。纹波分频器图1:可配置纹波分频器的电路示意图。纹波分频器是传统的分频器,由于它们在安装和保持时间上有严格的要求,目前的SoC设计中通常避免使用这种
2012-12-11 14:43:20
请叫大神帮我画出分频器电路图
买了一个国产某jbl品牌的音箱,感觉唱歌声音发闷,不好听。分频器照片在这,拜托,谁能帮我画出电路图,我分析一下,红色白色蓝色黑色一边的4颗线接4个高音喇叭的,看起来这4个喇叭一样,但是说明书上面说
2023-06-01 22:41:05
请问ADI分频器的类型有什么不同?
我想对2GHz的正弦波(相位噪声很低)进行16分频,分频出来的125M信号输入给FPGA,想选用ADi的分频器实现分频功能,我有以下几个问题:1.我查了ADi的分频器,分为(1)时钟分频器,(2
2019-01-11 13:39:43
音箱分频器电感的制作
`音箱分频器电感的制作分频器线圈用线均为0.1mm. 电感量(mH)圈数0.3900.35950.51140.651300.81431.01601.51952.02213.0284漆包线在φ32mm骨架上多层平绕,绕好后脱胎用线扎紧`
2013-08-30 22:12:50
Hi-Fi三路有源分频器
Hi-Fi三路有源分频器:此立体声三路有源分频器与三路扬声器系统配用,可避免无源分频网络的缺点,使扬声器获得最佳的功率电平。什么是有源分频器?为什么需要有源分频器 绝大多
2009-11-27 16:36:03919
定阻型功率分频器的设计与制作(四)-分频器元器件的选取与制作
定阻型功率分频器的设计与制作(四)-分频器元器件的选取与制作:制作分频器所需的电阻,一律用金属膜电阻为宜,但要根据不同的需要适当选取相应大小的额定功率。2 电容器的
2009-12-02 15:46:5971
分频器设计与制作 (电子书)
分频器设计与制作 (电子书):分频器的基本原理,分频器设计,分频频率和截止带衰减率的选择与使用,元件的选配及要求等内容,电感线圈的设计与制作。
2010-03-29 10:53:02702
分频器作用及分频点的选择基础
分频器的作用: 在一个扬声器系统里,人们把箱体、分频电路、扬声器单元称为扬声器系统的三大件,而分频电路对扬声器系统能否高质量地还原电声信号起着极其重
2006-04-19 16:51:2910543
一种制作分频器的方法
发烧友在制作音箱时,分频器大多选用市售成品,但市场上出售的分频器良莠不齐,质量上乘者多在百元以上,非初级烧友所能接受。价格在几十元以下的分频器质
2010-10-27 11:33:366105
教你分频器作用及如何选择分频点
分频器的作用: 在一个扬声器系统里,人们把箱体、分频电路、扬声器单元称为扬声器系统的三大件,而分频电路对扬声器系统能否高质量地还原电声信号起着极其重要的作
2010-10-27 11:56:4622155
应用于倍频电路的预置可逆分频器设计
分析了应用于倍频电路的预置可逆分频器的工作原理,推导了触发器的驱动函数。并建立了基于simulink 和FPGA 的分频器模型,实验结果表明分频器可以实现预置模和可逆分频功能,满足倍
2011-08-17 16:50:451896
什么是分频器_分频器的主要参数(分频点、路、阶)
什么是分频器 分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。 分频器是音箱内的一种电路装置,用以将输入的模拟
2017-11-18 11:49:3046431
分频器的定义及电子、功率分频器的比较
分频器一般常用于拥有高音和低音的单元,或者带有中音单元的音箱中,若缺少分频器这种拥有多单元的音箱就不能将不同频段的声音进行回放。而且分频器的种类以及质量的差异,也同时影响到音箱能否回放出更好的声音表现。
2017-11-24 14:16:1814917
分频器有哪些_分频器分类
分频器分为主动式、被动式、脉冲分频器三种。主动式电子分音器的原理就是要把适当频率讯号传给适当的单体,被动式分音器“功能、用途”是介于扩大器与喇叭之间,由于单一喇叭无法达到“全频段响应”,脉冲分频器利用汉稳态电路的计数功能实现分频的电路,又称为数字分频器。
2018-01-10 15:36:2010795
音响二分频器电路图(六款模拟电路设计原理图详解)
本文主要介绍了音响二分频器电路图(六款模拟电路设计原理图详解)。分频器就是一个由电容器和电感线圈构成的滤波网。高音通道只让高频信号经过而阻止低频信号;低音通道正好相反,只让低音经过而阻止高频
2018-02-01 10:08:01246625
汽车音响分频器的作用
音箱分频器可以将声音信号分成若干个频段。如二分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成。三分频则又增加了一个带通滤波器。分频器是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。可以看出,分频器充分利用的电容器和线圈的特性达到分频。
2018-02-06 10:54:0316285
电子分频器电路图大全(六款电子分频器电路设计原理图详解)
本文主要介绍了电子分频器电路图大全(六款电子分频器电路设计原理图详解)。从工作原理看,分频器就是一个由电容器和电感线圈构成的滤波网。高音通道只让高频信号经过而阻止低频信号;低音通道正好相反,只让低音
2018-03-02 09:41:17123621
音箱分频器中电容电阻电感线圈各有什么作用
本文开始介绍了音箱分频器工作原理,其次介绍了音箱分频器电路及电路的维修方法,最后介绍了音箱分频器中电容电阻电感线圈的作用以及音箱分频器用电感线圈的要求。
2018-04-13 09:15:0563102
音箱分频器怎么接线_音箱分频器接线图解
本文开始介绍了音箱分频器原理,其次介绍了音箱分频器分类与特点以及音箱分频器电路及作用,最后介绍了音箱分频器接线方法图解。
2018-04-13 09:32:27110675
汽车音响的分频器有哪些种类_有什么作用_汽车音响分频器安装位置
本文主要介绍的是汽车音响的分频器,首先介绍了汽车音响的分频器的种类,其次介绍了分频器的作用及分频点的选择,最后分析了汽车音响分频器安装位置,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-28 11:54:3812975
一文解析主动分频器和被动分频器的优缺点
本文首先介绍了分频器的分类及电子分频器的工作原理,其次介绍了主动分频器的优缺点,最后介绍了被动分频器的优缺点,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-28 14:52:3147204
电子分频器和功放接法介绍
电子分频器位于功率放大器之前,或许电子分频这个名字并不那么准确,因为所有的分频器都是基于电子元件制成的。但电子分频一般被集成在功放的电路中,所以电子分频器一般不独立存在,其电路也没有特别明显的特征,其实它主要也是有运放、电容和电阻等常见元器件组成的。
2018-08-10 14:53:1938651
无源电子分频器和有源电子分频器的区别
电子分频器根据是否采用放大器件分为无源型与有源型。其中无源型由阻容件构成,其结构简单并且无其他附加失真,从综合指标来看是音响电子分频器中的佼佼者。
2018-08-10 15:45:379318
浅谈有源电子分频器 有源电子分频器电路图
采用有源分频器可以降低对功放带宽的要求;省去了大功率的LC元件;分频点也易于调整,且可以获得比功率分频更佳的效果。这里介绍两种有源二分频器电路。如图9-4所示为有源二分频器组成的功放电路
2018-08-10 16:19:3720190
二分频分频点简单计算,二分频器制作电路图
一个分频器设计的参考公式,在实际中,分频器的各元件数值可能与这相比有相当大的不同,这是因为扬声器的阻抗特性并不是线性的,而是随着频率的升高同样也在上升
2018-08-13 10:38:12100957
MC4018构成的数控分频器
关键词:MC4018 , 分频器 如图所示为数控分频电路。 图(a)为数控分频器原理图。它可以做到任意分频系数且输出为对称方波。对于任意一个偶数N,可以写成N=2M,而对于任意一个奇数N,则可
2018-10-03 18:23:01526
S8424构成的分频系数可变的分频器
关键词:S8424 , 分频器 , 分频系数 如图所示为分频系数可变的分频电路。该分频器由R-S触发器、门电路和二-八进制拨盘开关组成,可以进行1~8分频。图中的8058是二-八进制拨盘开关
2018-10-03 18:37:02427
分频器的设计-奇偶分频
缺点:当分频倍数很大时,需要的寄存器也是倍增。当然你也可以采用复用的方式去减少所需寄存器数目,例如,36分频,可以做两个6分频器相连,则所需寄存器为6个,需要的寄存器数大大减少。
2018-12-08 10:40:579232
分频器的作用是什么 半整数分频器原理图分析
分频器主要分为偶数分频、奇数分频、半整数分频和小数分频,如果在设计过程中采用参数化设计,就可以随时改变参量以得到不同的分频需要。
2019-02-01 01:28:0015719
1488kHz信号发生器与分频器电路图
1488kHz主振器用石英晶体谐振器稳频,其输出由分频器进行分频,而得到4kHz、12kHz、124kHz三种不同的方波信号输出。
2019-06-07 09:54:003084
什么是音箱分频器呢?音箱分频器的电路又该如何规划呢?
2019-10-08 10:11:328077
分频器的种类
优点是在于多路扬声器中,每一只都可视为独立的部分。如果采用了串联式的分频器,任一个零件都可能会影响到高通与低通的特性。汽车音响里所应用的都是并联式分频器。
2019-10-09 09:12:564107
音箱分频器的作用_音箱分频器电容的性能要求
分频器的功能则相当于音箱中的“大脑”,分频器对音质的好坏起到了至关重要的作用。使用分频器可以将高频信号送到高音扬声器中,低频信号送到低音扬声器中,使高、低频信号各行其道,尽可能的发挥各自扬声器的工作
2019-12-02 08:47:2718923
偶数分频器的设计
所谓“分频”,就是把输入信号的频率变成成倍数地低于输入频率的输出信号。数字电路中的分频器主要是分为两种:整数分频和小数分频。其中整数分频又分为偶分频和奇分频,首先从偶分频开始吧,入门先从简单的开始!
2023-03-23 15:06:22948
FPGA学习-分频器设计
是用于满足设计的需求。 分频:产生比板载时钟小的时钟。 倍频:产生比板载时钟大的时钟。 二:分频器的种类 对于分频电路来说,可以分为整数分频和小数分频。 整数分频:偶数分频和奇数分频。 小数分频:半整数分频和非半整数分频。 三:分频器的思想 采用计数器的思想实
2023-11-03 15:55:02471
分频器的作用 分频器的功率是不是越大越好
分频器是一种电子设备,用于将输入信号分成不同频率的输出信号。其主要作用是将原始输入信号分离成多个频率范围内的信号,以供不同的电路进行处理。分频器广泛应用于通信、测量和音频系统中。 分频器的主要
2024-02-01 11:19:51462
查看更多
