摘 要:电力系统中经常需要测量多路电压及电流信号,当电网频率变化时,必须采用同步技术才能保证采样计算的精度。结合发电机励磁控制装置采样模块的实现,介绍了利用新型DSP芯片TMS320F2812实现多通道同步交流采样的硬件电路及软件程序,通过试验进一步验证了新型DSP在电力系统自动化控制中的适用性和优越性。所提出的方案对交流电参量微机测量装置的软、硬件设计具有一定的参考价值。
随着我国电力事业的快速发展,电力系统对发、输、配、用电量的采集也有了更高的要求。电量采集作为电力系统实时控制、监测、调度自动化的前提环节,毫无疑问具有重要的作用。但在电量采集过程中,由于存在谐波等干扰因素,因此如何准确、快速地采集电力系统中的各个模拟量一直是电力系统研究中的热点[1]。
根据采样信号的不同,采样可分为直流采样和交流采样两大类。直流采样算法简单、便于滤波,但维护复杂、延时较长、无法实现实时信号采集,因而在电力系统中的应用越来越受到限制。交流采样实时性好、相位失真小、投资少、便于维护,其缺点是算法复杂、对A/D转换速度和CPU处理速度的要求较高[2]。随着微机技术的发展,交流采样有逐步取代直流采样的趋势。近年来,各种集成化单片DSP的性能得到很大的改善,价格大幅度下滑,越来越多的单片机用户开始选用DSP器件来提高产品性能。本文以TI公司新推出的2000系列DSP (TMS320F2812)为例探讨DSP在电力系统交流采样中的应用。
1 总体设计
励磁装置的电量采集除发电机定子机端电压、电流外,励磁电压、励磁电流及母线电压也需一并考虑在一起,共九路模拟量。为了提高可靠性,还需加上第二组仪表PT时,则要采集的模拟通道数将增加为12路。因此需要从采样精度、速度及经济成本等多个方面权衡,选择合适的采样方式和采样频率,并注意强弱电的隔离和电磁干扰,从而确定最终的软、硬件设计和元器件选择。参考文献[4]中详细地分析了影响软件同步采样精度和硬件同步采样精度的因素及改进措施。本系统采样模块利用硬件同步采样方式,并通过硬件锁相环同步环节直接控制采样保持电路来获得更高的同步精度。为了使采样信号f *(t)能反映被采样的模拟信号f(t), 采样频率必须满足采样定理,即采样频率fs必须大于模拟量所含最高次有效谐波频率fmax的两倍。实际采样时一般使fs≥10fmax, 以保证采样信号能够准确地代表被采样的模拟信号。采样频率过高时,会增加处理器的负担,影响实时性。本系统设计时初步定为40点,即采样频率为2kHz左右。
图1 交流采样模块硬件结构框图(点击查看大图)
2 采样系统的硬件设计
交流采样模块的硬件结构如图1所示,它包括隔离变换电路、通道选择电路、限幅电路、同步方波变换电路、模/数转换及控制电路等。
隔离变换电路中利用带有磁补偿的霍尔传感器将相关PT、CT送来的电压、电流信号转换为同波形A/D通道允许的弱电电压信号。通道选择电路利用两片2选1模拟多路选择器MC14053B,通过不同的编址选出不同的A、B两组,同时采样六通道模拟量。这两部分电路比较简单,不予详述。
2.1 限幅电路
在模/数转换中,如果A/D转换器损坏,检测和控制的功能就不能实现。出于安全考虑,在A/D转换器前采用限幅电路,以保障系统的A/D转换器安全。传统的限幅器如齐纳二极管限幅器、稳压管反向限幅器、桥式限幅器等,都是利用二极管的击穿特性限幅。在击穿区由于二极管内阻并不为零,并有漏电流存在,所以稳压值并非恒定而且不易调节。本系统所设计的限幅电路如图2所示,设定UR=±2.5V,由TL431提供高精度的基准电平。
图2 双向限幅电路
2.2 同步方波变换电路及频率采样
为了保证励磁装置采样的精度,必须使采样频率具有快速的自适应能力,同步跟踪机端电量的频率变化。 如图3 所示,所设计的同步方波变换电路由迟滞电压比较电路、高速光耦、锁相倍频电路和脉冲整形电路组成。其中,由U1A (LM339的1/4)和Q1 (9012) 组成的迟滞比较电路将正弦波输入信号变为0~5V的同频率方波信号,同时利用迟滞电压特性消除输入信号在过零点可能出现的抖动现象。高速光耦6N137把模拟部分和数字部分电路隔离开,同时进一步隔离了强弱电之间的电气连接。锁相倍频电路由锁相环电路U2(CD4046)和十进制分频电路CD4017组成,按每周波采样40点计算,两片CD4017完成40分频。由于锁相环的相位负反馈作用,当锁相环锁定时(D5为锁定指示灯),U6_7 的输出信号与U2_14的输入信号同步,也即与正弦输入信号同步,此时U2_4的输出信号频率为正弦信号频率的40倍,并且跟随其同步变化。
U6_7输出的同步信号经分压后,被送入TMS320F2812的捕获模块CAP1,用于频率的测量,以满足励磁控制中后续的电力系统稳定器(PSS)和V/F限制的需要。U2_4输出的同步倍频信号经CD4528脉宽整形后得到合适的脉冲信号,作为A/D采样保持的触发信号。本采样模块通过硬件锁相同步,避免了软件同步中的中断响应时间不确定性,可以获得更高的同步精度。如果需要改变每周波采样的点数,仅需改变CD4017引脚复位的连线即可。
图3 同步方波变换及锁相环倍频电路(点击查看大图)
2.3 模/数转换及控制电路
TMS320F2812芯片上有一个12位、转换频率为25MHz的A/D转换器,其前端为两个8选1的多路切换器和两路同时采样/保持器,在要求不很高时完全可利用其构成同步顺序采样电路,或者增加外部采样保持器后构成同步采样。考虑到发电机励磁控制装置电量检测的重要性和其对电量采集精度、速度的较高要求,本系统采样模块中选用了外置的六通道16位模/数转换器ADS8364。其内部包括六个高速采样-保持放大器、六个高速ADC、一个参考电压源及三个参考电压缓冲器,可以提供250kSPS的同步采样率,还可提供具有超低功耗(69mW/每通道)的所有六个输入通道的转换,这样使得所有通道的单位成本均较低[5]。并且六个通道的数据输出接口电压介于2.7V到5.5V之间,便于与DSP直接接口,省去了中间的电平转换。六个完全独立的ADC可大大提高硬件整体的并行处理速度, 在 50kHz输入信号下仍可保证大于80dB的卓越共模抑制能力,特别适合于诸如发动机控制及能量转换等高干扰环境中。图4所示为模/数转换及控制电路,ADS8364的每通道的差分输入V+IN都需经比例运算放大器和电平自举电路将双极性交流信号转换为0~5V的信号。A/D转换器的最大时钟频率为5MHz,由TMS320F2812的PWM1口提供,ADD和BYTE位设为低电平,IOPF0控制ADS8364的复位启动,三对(六通道)采样保持触发信号来源于同步倍频的输出信号HOLD,每对通道转换完毕后由EOC向XINT1发出外部中断请求,TMS320F2812响应中断请求后,通过地址线选通对应通道,将转换所得数据由数据线读入。
图4 模/数转换及控制电路
图5 同步采样软件主程序流程图(点击查看大图)
3 采样系统的软件设计
本采样系统的软件结构较为复杂,涉及的算法也较多,为了便于调试和维护,软件设计遵循模块化、自顶向下、逐步细化的编程思想。软件采用C语言和汇编语言混合编程,主要软件可划分为主程序、采样中断服务子程序、频率捕获中断服务子程序三大模块。图5所示是主程序流程图,软件的工作过程是:系统上电复位后,首先按照所选定的模式(调试时为Jump to H0 SRAM模式,实际应用时为Jump to Flash模式)自举加载程序,跳转到主程序入口;然后进行相关变量、数据缓冲区、控制寄存器、状态寄存器的初始化;调用事件管理器EV初始化程序,设定PWM1的周期(5MHz)、占空比,捕获单元CAP1时基T2的输入时钟分频数、周期,并启动T1、T2;初始化外设扩展中断PIE,使能所用到的外部中断XINT1和捕获中断,清中断标志位,开全局中断;而后复位并初始化外部的ADS8364,等待外部中断,在中断服务子程序中将A/D转换后所得数据读入所分配的数据缓冲区,待周波采样完毕后,根据原通道采样物理量(交流、直流)调用不同的数字滤波程序,对数据处理后,调用各计算子程序,计算所需的有效值、有功功率、无功功率、功率因数、平均值。采样中断子程序和频率捕获中断服务子程序的流程图如图6所示,其中频率捕获中断的时基精度为0.43μs。TMS320F2812为定点DSP,为了提高运算的精度和速度,软件设计中充分利用TI 公司提供的IQmath Library 以实现浮点运算与定点程序代码的无缝接口,简化了程序的开发,并大大提高了程序运行的实时性[6]。
(a) A/D转换中断服务子程序流程图
(b) 频率捕获中断服务子程序流程图
图6 本文所设计的同步采样模块已经通过各种功能测试,达到了预期的目标。该方案的硬件设计和软件编程对提高能源、冶金等行业中多通道电量同步采集的速度和精度有一定的借鉴意义。其中的子程序具有良好的可移植性,对其它DSP应用系统的设计也有一定的参考价值。
Hi,
我最近买了两片TMS320F2812 BGA封装的,在检验时发现中间阻焊层区域出现了一块缺失,露出一个焊盘(具体现象请见附件),我之前购买的都没有出现过类似的现象,我想了解出现这个焊盘是正常的还是批次性问题?如果是正常的,能否提供相关说明文档?谢谢!!
期待您的回复!!
2018-05-14 02:34:18
资料分享TMS320F2812在电机控制系统的设计及应用
2015-11-06 13:05:35
TMS320F2812多通道采集ADS8556的六道信号离奇出,DSP只是采集数据,不作任何算法处理,采集数据正确(六道数据各个值正常),如果采集完成一组数据,做个平均滤波矫正等,采集数据就会
2018-11-21 14:44:14
TMS320F2812系统中的软件复位方法[url=www.7773.cc]
2012-08-18 16:04:17
TMS320F2812一般用的是什么仿真烧录器
2023-10-09 08:26:26
请问专家:TMS320F2812和TMS320F28335能用下图的方式连接吗?(XRD,XWE0,XWE1,XZCS6也类似连接.)
2020-06-09 07:22:04
资料分享TMS320F2812原理与开发
2015-11-06 00:26:18
基于TMS320F2812数字信号处理器的永磁同步电机控制系统的原理与实践。书中提供了大量经过验证的硬件原理图和应用程序代码,以方便读者参考设计。本书可以作为电子专业的本科生和研究生“数字信号处理原理及其应用”或“数字运动控制系统”等课程的教材,也是工程技术人员很好的参考书。
2013-07-11 15:14:43
基于TMS320F2812数字信号处理器的永磁同步电机控制系统的原理与实现。书中提供了大量硬件原理图和应用程序代码,以方便读者参考设计。更多精彩内容:https://www.elecfans.com/soft/3/2014/20141010355877.html
2014-12-23 10:34:09
TMS320F2812原理图
2012-08-18 16:58:33
基于TI公司TMS320F2812实现FIR源代码,供大家参考
2020-06-16 07:54:49
TMS320F2812总结,关于TMS320F2812总结,内容详细
2013-06-03 22:09:21
求TMS320F2812最小系统,包括PWM输出等应用电路,谢谢啦
2014-08-11 11:13:49
TMS320F2812最经典教程
2016-01-25 22:30:39
用TMS320F2812设计了一个AD转换电路,但不论输入多大的电压进行转换,所有通道的结果寄存器里的的值一直是固定的,就跟AD没有工作一样!但是转换的程序我已经在开发板上调试通过了啊,不知是哪里出了问题啊?
2020-05-06 07:09:55
,尤其是2个事件管理器为电动机以及功率变换控制提供了很大的便利,因此在控制系统中得到了很广泛的应用。下面以Microchip公司的EEPROM 25LC040为例,介绍TMS320F2812的SPI接口
2019-06-14 05:00:09
TMS320F2812硬件设计
2012-08-18 14:34:25
TMS320F2812硬件设计
2012-08-19 20:06:55
TMS320F28335 与TMS320F2812上电顺序详细剖析
2016-07-01 16:56:32
在电力系统监测装置中,正常需要采用同步采样,接外部AD(如ADS8364或者ADS8556等),我有个问题,如果
2018-06-11 08:56:43
电力系统无功补偿有何作用?正弦交流电路中的电压电流电动势是怎样变化的?
2021-09-24 06:45:49
电力系统潮流计算是什么意思?电力系统潮流计算有哪些意义呢?
2021-10-26 06:52:13
DSP TMS320F2812的下载器是否用于z-turn Board?
2015-06-17 21:51:47
matlab电力系统仿真MATLAB在电力系统仿真研究中的应用
2008-07-07 12:19:00
TMS320F2812本身不具有D/A转换模块,因此在很多需要模拟量输出的控制场合受到限制。所以D/A转换芯片如何与TMS320F2812进行接口,成为数字信号处理系统需要解决的一个重要问题。这里介绍了四路8位电压
2020-12-18 07:16:11
2018-12-06 10:20:40
请问该如何用proteus仿真TMS320F2812这个芯片。已经试过7.10,7.11,7.8,8.0版本的了,但是都有该芯片的模型,所以想知道哪款版本支持该芯片或者可以向哪款proteus里面导入该元件(如果可以的话能够给出导入的方法更好)
2014-10-02 20:33:29
背景:最近在调试一块TMS320F2812的电路板使用了2812的UARTA及UARTB因为是电机系统,所以外接PC机的UARTB加了一个串口隔离芯片后连接外部线缆UARTA在系统内与另外一颗处理器
2018-09-26 17:34:42
满足系统的需要。数字信号处理(DSP)技术、复杂可编程序逻辑器件CPLD 技术和以太网通信技术的迅猛发展,为电力系统微机保护技术的进步提供了有利的条件。基于这种发展趋势,文中开发研制了一种基于TMS320F2812 的针对于中低压线路的微机保护装置。
2021-02-04 07:13:46
0 引 言在三相变频电源设计中,需要采样交流电压及负载电流,用以实现双闭环控制和保护,因此交流电压、电流采集系统的设计直接关系到变频电源的性能。三相变频电源以TMS320F2812(简称F2812
2019-07-15 07:42:33
资料分享基于TMS320F2812控制器的自动调光系统设计
2015-11-06 11:32:45
资料分享基于TMS320F2812的SVPWM算法分析与实现
2015-11-06 12:54:06
基于TMS320F2812的三相异步电机驱动控制系统
2012-08-18 09:47:54
[摘要] 本文主要介绍应用TI公司的高性能DSP芯片--TMS320F2812来实现对光电色选系统的开发。文中着重描述了TMS320F2812的高性能AD采集转换功能,并在此基础上实现了色选控制系统
2019-07-16 06:19:57
基于TMS320F2812的矢量变频调速系统研究[url=www.0404.cc]
2012-08-18 09:46:26
基于TMS320F2812设计
2012-08-18 14:11:01
《电力系统分析课程设计-基于Matlab的电力系统潮流计算》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力系统分析课程设计-基于Matlab的电力系统潮流计算(27页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。1
2021-07-06 08:04:36
基于双DSP的电力系统谐波分析仪的设计本文介绍了一种基于双TMS320F 28335的电力系统谐波分析仪的设计方案,该分析仪可同时实现多通道信号(电压和电流)的同步采样,并对其进行谐波分析。借助强大
2013-01-11 13:40:12
德州仪器公司的TMS320LF2412介绍几种方案的具体实现方法。通过实验验证,逆变电源频率稳定度,谐波失真度.最后给出实验室中实现的逆变电路的实验结果。关键字:DSP, TMS320F2812, 逆变电
2012-12-21 11:00:25
如何充分利用TMS320F2812的高速运算性能,来更好地实现电压空间矢量调速系统所需的快速性和适时性?
2021-04-07 06:16:51
转速测量的原理是什么?怎样去设计一种基于TMS320F2812 DSP的测速功能系统?
2021-10-25 08:57:32
想把TMS320F2811里的程序移植到TMS320F2812中,有意者联系我QQ:183991788
2017-11-21 18:49:53
成功烧写TMS320F2812经验
2021-07-28 09:14:42
摄动法及其在电力系统中的应用首先介绍摄动法的基本概念,然后阐述三种主要的奇异摄动法,最后介绍其中的渐近展开匹配法、KB平均法及戴世强教(本文共7页)阅读全文>>随着我国电力建设发展迅速
2021-08-31 06:12:13
数字信号处理器TMS320F2812的资料下载内容包括:TMS320F2812功能和特性TMS320F2812引脚功能TMS320F2812内部方框图
2021-03-22 06:47:17
。 1 电力系统时间同步概况 目前,电力系统中的时间同步处于变电站内GPS统一的状态,甚至有很多老旧变电站还没有实现GPS统一,需要对时的每套设备都配置一套独立的时钟系统。由于GPS设备
2012-10-18 10:20:47
看了各大**,大多是用STM32或者是用MSP430做的,有没有人试着用TMS320F2812做啊?有意向的可以多交流交流啊!!
2019-03-20 06:35:49
TMS320F2812中,首先将对应的GPIO设置为捕获功能,要同时捕获霍尔传感器信号的上升沿和下降沿。当捕获到边沿信号后,在捕获中断服务子程序中将对应的管脚设置为GPIO功能,读取IO状态,获取换相
2018-06-14 02:09:31
TMS320F2812的SCIB模块不能正常工作了,可能有哪些原因?模块本身没有问题
2018-08-20 07:05:19
各路大神,小菜求助,刚上手TMS320F2812,有几个问题实在是纠结,看了一遍技术手册仍然解决不了问题。 第一个如图TMS320F2812这几个型号是不是只有封装的区别呢第二个问题,TMS320F2812有官方的最小系统电路图吗?如果有的话哪里可以查到呢~
2018-10-19 14:46:14
请问TMS320F28332与TMS320F2812主要区别在哪?前者比后者优胜的地方是什么?
2018-11-29 15:22:52
我们设计的TMS320F2812系统,是用TPS3823作为看门狗的,但是现在不能烧录程序,需要将TPS3823焊下来以后再烧录,请问这是为什么,我们该如何解决?谢谢!
2018-06-14 01:54:31
1请问高手 TMS320F2812是什么时候上市的 会不会停产,是不是一款老掉牙的芯片呢?百度搜索到,它停产了的消息,是真的吗??2我想入门TMS320F2812,就怕到时候停产了,买不到~!3.
2013-12-04 19:04:25
,百度百科上关于锁相环的解释是用在通信领域,而我们是用在电力系统中,电力系统中对锁相环的要求是指,锁相环必须通过采样得到的电压值确定相角。下面一段话描述锁相环在电力系统中的用处:在如三相电压型PWM
2015-01-04 22:57:15
The TMS320F2810, TMS320F2811, TMS320F2812, TMS320C2810, TMS320C2811, and TMS320C2812 devices
2008-10-19 16:35:20
1242 TMS320F2812本书介绍了TMS320F2812芯片的基本特点,硬件结构,内部功能模块的基本原理等内容,并在结合应用实例的基础上详细阐述了各功能模块的应用。
2009-01-06 12:17:58
9 本文主要介绍应用TI公司高性能DSP芯片一一TMS320F2812实现高速全数字交流永磁同步电机的控制。文中介绍了永磁同步电机矢量控制原理、TMS320F2812的特点、控制系统的硬件组成以及系
2009-05-09 10:58:35
67 采用DSP TMS320F2812的永磁同步电机直接转矩控制
摘要:文章根据永磁同步电机的数学模型和直接转矩控制的基本原理,设计了一种基于TMS320F2812的全数字化直接转矩
2010-02-26 09:34:28
49 提出了基于TMS320F2812的磁控电抗器的新型动态无功补偿方案。介绍了TMS320F2812的特点和磁控电抗器的原理,给出了基于TMS320F2812的磁控电抗器的软、硬件设计。
2010-07-26 17:51:22
29 本文详细讨论了基于TI公司的高性能32位定点DSP芯片TMS320F2812的电力有源滤波器系统(APF),该系统包括信息采集,液晶键盘,FFT变换,PWM输出等模块,主要实现电网电能质量的智能监控
2010-08-05 11:55:18
48 本文介绍了32位定点数字信号处理器芯片TMS320F2812的主要特点,以及TMS320F2812的相关外部芯片扩展情况,并着重探讨了CPLD在TMS320F2812硬件开发中的应用,设计了一种CPLD+DSP的硬件平台,
2010-08-06 14:54:37
36 ADS8364与TMS320F2812的接口设计
ADS8364是美国德州仪器公司(TI)的一款六通道、16位并行输出、同步采样的模数转换器。该芯片提供了一个灵活的高速并行
2009-05-20 16:27:18
3003
TMS320F2812程序的远程升级方法
TMS320F2812(简称F2812)是TI公司推出的C2000系列性能最高的一款芯片,也是目前DSP领域最先进、功能最强大的32位定点DSP芯片。它既具有数字信
2009-11-20 09:47:45
771
基于双DSP的电力系统谐波分析仪的设计
2009-12-05 17:54:45
939
基于双DSP的电力系统谐波分析仪的设计
2009-12-09 10:07:10
1289
利用TMS320F2812变频电源的交流采样系统设计方案
概述:本文介绍利用HCNR200及TMS320F2812内置ADC采集交流电压和负载电流信号的系统设计。HCNR200是一款
2010-03-22 14:36:44
1925
基于TMS320F2812的SPI接口设计方案
摘要:为了使控制系统的参数能够在掉电之前保存下来,提出一种SPI模块与25LC040芯片的接口设计方法,介绍了DSP芯片TMS320F2812 SPI模块的特点
2010-04-23 14:51:59
2480
摘要:本论文设计的电力系统交流采样装置以TI公司TMS320C5402数字信号处理器DSP为核心,同时配合快速傅立叶级数FFT算法,快速地提供电压、电流、有功功率、无功功率、频率等电能质量的参数,最后对采样电平进行LED显示。 关键词:交流采样;TMS320C5402;FFT
2011-03-01 23:57:44
91 TMS320F2812原理图:
2012-02-17 16:45:09
612 基于AD73360和TMS320F2812的数据采集系统设计
2015-11-02 11:21:52
43 基于TMS320F2812逆变控制系统设计,DC-AC,该系统包括软件部分和硬件部分设计,代码和原理图已经制作好。
2016-01-14 15:45:57
9 tms320f2812数据手册,有需要的下来看看。
2016-01-15 17:24:09
12 基于TMS320F2812的数据采集及处理系统。
2016-01-15 17:36:45
32 TMS320F2812寄存器详细定义,参考下。
2016-01-15 17:36:27
15 S_Function在TMS320F2812的SVPWM算法仿真
2016-04-13 15:42:35
45 SVPWM在TMS320F2812上的实现
2016-04-13 15:42:35
14 基于TMS320F2812的SVPWM变频调速系统
2016-04-13 15:42:35
19 基于TMS320F2812的SVPWM控制。
2016-04-18 10:46:53
26 一种基于TMS320F2812的交流电机控制方案的实现
2016-03-30 14:40:32
14 TMS320F2812简介,有需要的下来看看
2016-05-06 15:32:57
0 一种基于TMS320F2812的五相步进电机细分驱动方案
2016-05-06 15:32:57
16 TMS320F2812原理与开发-2005-4-电子工业出版社-苏奎峰
2016-05-06 15:13:28
0 TMS320F2812实例代码,有需要的下来看看
2016-05-24 10:03:05
68 TMS320F2812头文件详解,下来看看
2016-12-17 21:16:26
28 TMS320F2812的永磁同步电机程序(完整版DSP程序)
2017-02-15 18:23:56
0 TMS320F2812,DSP技术手册。
2017-03-04 17:49:15
28 基于TMS320F2812变频电源的交流采样系统设计_王荣海
2017-03-19 11:46:35
5 TMS320F2812详细资料(全),本资料全面,可供DSP开发者共享
2017-03-19 18:59:01
34 本文提出了一种基于TMS320F2812 的三相交流采样技术,利用TMS320F2812 强大的数据处理能力和多通道模/ 数转换器AD7656 的高速度、高精度等特性,开发了交流采样系统的软硬件,并利用12 点傅氏算法对三相电压、电流进行了采样,并且取得了良好的测量精度。
2017-09-21 11:19:31
13 TMS320F2812内部集成了ADC转换模块。
2018-04-04 11:08:08
12 TMS320F2812寄存器定义完整系列。
2018-04-13 09:55:26
12 本文提出了对电力系统参数进行交流采样的设计思想,结合实例介绍以TMS320C240DSP与高速14位A/D转换器AD7863构成的数据采集系统,给出了采样算法、硬件电路及软件流程等。
2019-03-22 14:46:34
12 基于TMS320F2812 的逆变电源控制器的设计(ups电源技术支持工程师招聘)-基于TMS320F2812 的逆变电源控制器的设计
2021-09-27 10:09:45
43
已全部加载完成
