求助:利用51单片机,数码管,ad转换器来测试变压器ee13型号电压值在300v左右,能在proteus上面仿真出来,以及C语言程序,急急急急急急急急急急。。。。。。。。。
2014-05-03 18:31:18
仪SFDS-4000 全自动电力变压器消磁机SF6810A 变比组别速测仪SFBC-VI 多功能变比测试仪(三相)SFZB-VI特种变压器变比组别测试仪SFCZ-50A 接地线成组直流电阻测试
2018-05-13 14:05:18
在小型变压器上进行满载测试非常方便,但在大型变压器上,则非常困难。大型变压器的最大温升由满载测试决定。该测试称为背对背测试,再生测试或Sumpner测试。
吸收大型变压器满载功率的合适负载
2023-04-23 18:19:36
大家帮忙看下如果知道这种变压器硅钢片的长、宽、高,是否功率就已经确定了呢?还是说在一个范围之内?我们平时怎样来选择变压器的大小呢?就这种E1的变压器
2012-11-10 13:21:03
我司产品在测试时有一参数一直在跳变,刚开始以为是工装问题,后来解析发现在测试时在产品的接地位置将地线接上产品就测试OK(测试采用直流通电,产品上的接地孔未接地),研发分析为产品上变压器受干扰,更换
2017-10-11 16:47:44
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点有哪些?
2021-09-23 09:20:29
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
变压器的变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器的电源电压一般是多少?为什么变压器高低压侧开关都采用断路器呢?什么是TT系统?
2021-08-12 06:04:51
变压器是怎么绕线的
2013-07-26 14:59:54
变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。该仪器设计精巧,性能优越,功能强大,内部采用国内外最新型的单片机测试技术及先进的A/D同步交流采样和数字信号处理技术,测量数据准确;外部采用大屏幕彩色液晶显示,中文
2023-09-15 15:10:17
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
程度;基于以上思想和测量技术,设计了,该仪器能准确绘制各相频域响应曲线,通过测量曲线的横向、纵向对比,可以非常准确的判断变压器的变形程度。二、产品技术特点:l 采用DDS扫频技术;l 采用高速,高集成化
2020-09-21 21:49:35
有力的依据。变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。二、主要技术特点1.采集控制采用高速、高
2019-01-22 09:43:36
连接方式的要求;2)调整变压器的抽头位置,使其达到最大阻抗(第一次抽头);3)周围环境无强电磁和对比干扰。二、变压器绕组变形测试仪的登录软件双击变压器绕组变形测试仪图标按钮,系统通过欢迎接口闪烁后
2019-09-17 10:52:35
的生产工作需求。 随着计算机技术的不断发展,自动化测试已广泛应用在各行各业,能够实现各种检测、判断、测量、数据存储等功能。我们今天给大家分享的变压器测试方案,就是基于Namisoft(纳米软件)自主研发
2021-08-25 14:59:34
请大家推荐一款设计高频开关电源中, 全桥变压器的软件。 另外, 也请大家指教关于变压器设计的问题, 感觉对这方面的知识没有基础,不知道有什么办法能快速入门。。。我也知道使用设计软件并不是很好的方法,还是请大家指教吧! 最近 打算看一下: 现代高频开关电源。。。 谢谢你们了!
2014-10-06 13:47:36
用变压器,包括电流互感器、电压互感器、自耦变压器(调压器)等;用于自动控制系统的小功率变压器;用于通信系统的阻抗变换器等等。
2008-11-19 22:13:14
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810有源变压器容量特性测试仪简介SF5810有源变压器容量特性测试仪用于丢失铭牌或者对变压器铭牌标注存在怀疑
2020-06-19 17:41:08
想请教multisim软件大神,画仿真电路图时怎么标明变压器的同名端?谢谢~~
2014-04-16 14:39:11
敢问图里的变压器应该选哪个?怎么实现?
2016-08-25 08:54:54
华天电力专业生产串联谐振(又称串联谐振试验耐压装置),接下来为大家分享串联励磁测试变压器的原理是什么?串联励磁测试变压器与普通测试变压器的区别在于,两个以上的测试变压器串联在一起进行功率测试。与单个
2021-01-06 13:59:13
装置绕组在绕组短路后连接到地面。根据该标准,在测试样本中没有洪水水位悬浮物。2.在试验过程中,变频串联谐振系统与被试变压器的外壳之间的连接采用专用线路。变频串联谐振装置中变压器感觉电压电阻的实验
2019-01-21 11:14:24
的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗
2013-05-11 11:03:46
环境、快速、稳定、通用的检测设备,以满足生产过程中每件必检的一道工序的需要。本设计使用NI PCI-6220多功能数据采集卡和LabVIEW 7.1开发软件,根据德国大众的ABS传感器功能测试标准,开发...
2021-09-07 06:00:44
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
设计反激式变压器的软件,直接计算参数
2016-06-15 11:04:40
哪位大师有关于基于labview的变压器参数测试系统的设计方案啊 不胜感激
2013-03-09 21:10:46
在文档EVLCMB1-90WADP中,L2是简单的电感还是变压器?如果它是变压器,那么匝数比是多少?以上来自于谷歌翻译以下为原文 In the document EVLCMB1-90WADP
2019-01-23 06:08:00
-------------------------------------简要介绍■ TH2819XA/XB型自动变压器测试系统是一种专用于各种电子变压器品质检验的多功能、自动化的变压器综合参数测试系统。该系统可提供20Hz-200kHz的测试频率,变压器扫瞄测试涵盖
2019-04-27 15:33:30
的种类) 常用变压器的分类可归纳如下: (1)按相数分: 单相变压器:用于单相负荷。 三相变压器:用于三相系统的升、降电压 。 (2)按冷却方式分: 干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明
2012-09-13 16:44:09
如何去测试铁路变压器的各种要求参数?MCU和CPLD是如何相互作用的?CPLD结构有什么特点?应用电路简化有什么技巧与方法?
2021-04-08 06:25:13
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
的电压等级和容量为10kV、1000kVA,遇到的测试产品基本都是10kV,可以选择50kV、5kVA的测试变压器,因为10kV、1000kVA的配电变压器出厂测试电压为35kV,交流试验电压30kV
2022-03-11 09:19:50
所设置的端口参考阻抗,对测试数据作相应的数学变换,从而得到其它系统阻抗对应的S参数。如此,就不需要外部的阻抗变换器,使得测试更加灵活。对于射频变压器,输出为差分形式,设计测试评估板时,PCB走线的阻抗
2020-08-01 18:16:03
老师好,开关变压器TO-LED-L2-47的各脚作用及参数在网上没有查到,请老师指教。
2021-10-16 09:25:22
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是有打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚间是不是有
2016-06-05 15:04:46
multisim软件绘制电路原理图,变压器,芯片怎么用啊,怎么设置变压器的匝数比,还要设置别的参数吗?芯片在哪里找啊,比如52系列的怎么放进去啊?
2014-11-29 11:41:17
基于MCU+CPLD变压器测试系统的设计与实现,不看肯定后悔
2021-04-08 06:21:15
H2818XC自动变压器测试系统是一种专用于各种电子变压器品质检验的多功能、自动化的变压器综合参数测试系统。该系统可提供20Hz-300kHz的测试频率,变压器扫瞄测试涵盖了变压器的各种低压参数,包括电感
2019-04-27 15:38:12
Zigbee无线通信模块CC2430实现传感器数据的无线传输,基于Labview设计实现了监控中心监控界面。该系统对于变压器温度的实时监测有重要的应用价值。关键词:变压器;温度;无线传感网络0引言电力变压器
2020-08-30 19:31:44
求大侠 杨华卡PCI1711 PCI1712卡的用法 资料
2012-04-17 17:14:44
伺服系统是什么?伺服电机的控制方式有哪几种?旋转变压器是什么?旋转变压器的变压比是什么意思?光电编码器的主要工作原理是什么?光电编码器有哪几种?
2021-09-27 08:27:10
描述这是一款用于旋转变压器应用的参考设计,并且是用于评估我们的 Δ-Σ 调制器的模块化系统的一部分。借助包含的软件,可以在各种配置下将 AMC1210 用于旋转变压器和电流分流应用,该软件还具
2022-09-27 07:42:35
电力系统网络的发送端升压变压器来实现的。由于这种高压电源可能不会直接分配给用户,因此必须借助降压变压器将其降低到接收端所需的电平。因此,电力变压器在动力传输中起着至关重要的作用。两个绕组变压器一般用于高低压
2022-05-07 11:35:42
在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
。 应在安装前和整个使用寿命期间进行认真的测试,以确保电力变压器适合所用系统及其持续效率。如果没有适当的测试,变压器以后可能会面临几个问题,需要电力变压器重绕服务或更换。 以下是应在电力变压器上进
2023-04-06 15:09:38
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
怎么设计一种变压器测试系统?变压器测试系统的原理及功能是什么?如何实现变压器测试系统的硬件设计?如何实现变压器测试系统的软件设计?
2021-04-15 06:48:09
本文介绍了基于MCU CPLD变压器测试系统的设计与实现。
2021-05-07 07:18:40
调零变压器是一种可以调节中心点(零线)的自耦变压器 ,有的也叫节电变压器。
2019-09-24 09:11:04
贡献一个变压器计算软件,适用于频率在50HZ-1000W以下的电源变压器的辅助计算,能够去除手工计算的繁琐,非常方便,非常实用。资料来自网络
2019-07-31 22:37:05
隔离变压器和普通变压器有什么区别
2023-01-06 20:55:08
。通过改进的现场测试系统,可以快速完成化学分析,并最大限度地减少对电源的干扰。移动测试设备是一项重大进步。但是,现在可以在设备上线时使用一些测试单元,这样可以节省时间和金钱。变压器油测试标准国际组织建议
2019-02-14 11:00:36
哪里有高频变压器系统设计的书,我很想学,就是不知道那些参数是怎样来的,多谢
2013-06-14 17:08:19
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
各位老师好! 我们现在要有一个100KHZ的高频变压器, 升压大约1.5倍, 请问在没有专用测试仪的情况下, 在未接入板子之前,可以用什么方法来测试吗? 直接接220V工频应该不可能把。。。。。
2014-11-06 11:26:15
AutoTRD低频环形变压器设计软件,是一款电源变压器快速精确设计的工程软件,可以完成从产品 设计到铁芯选型,材料核算清单及报价等全部功能。是电源工程师设计电源不可缺
2009-02-27 14:23:35152 变压器有载分接开关测试仪
2009-11-19 15:38:0221 变压器经济性测试分析仪 测试分析变压器使用状况,算出合适的变压器容量◆从高压段和低压段两侧测试变压器的在线无负荷损失,利用PT 安全直接输入高压段
2009-11-25 14:08:4516 国外的变压器设计软件
2009-12-15 17:07:27101 单相变压器的特性测试
一、实验目的 1、了解变压器的工作原理 2、学习变压器的空载运行特性及其测试方法; 3、学习变压器的负载运行特性及其
2008-10-17 23:00:437199 变压器的绝缘测试变压器各线圈之间及线圈对铁芯之间的绝缘的测量,实际上也就是检查变压器个组线线圈在较高工作电压下的耐压及绝缘情况。测量一般
2009-08-10 16:54:352935
测试电源变压器简法
2009-08-10 17:33:58353 变压器在运行中的几种测试
为了保证变压器能够正常运行,应经常进行下列几项测试:
(1)温度测试
2009-12-09 11:29:221299 整流变压器功能
整流变压器是专供整流系统的变压器。整流变压器的功能: (1)是供给整流系统适当的电压, (2)是减小因整流系统造成的波形畸变对电网的污染
2009-12-14 11:15:204869 基于MCU CPLD变压器测试系统的设计与实现
1 引言
BX型信号变压器,BG型轨道变压器和ZG型硅整流器作为铁路信号电器设备的前端,其工作的稳定性
2010-01-07 10:50:501199 基于LabVIEW与PCI-1712L的变压器测试系
0引 言
当前国内对电力变压器的性能测试基本上仍处于手工测量的阶段,每项性能指标都由专用的仪器进行测量
2010-02-01 11:56:27794 解决方案:
结合NI PXI与PCI硬件,使用NI TestStand和LabVIEW软件来开发一个用于测试印刷电路板和太阳能逆变器的标准测试系统。
"通过使用全部来自Nationa
2010-09-09 11:05:41796 挑战:通过PXI 控制板卡和LabVIEW软件,构建一套比较完整齐全的PCB板的功能测试(FCT)系统,利用该系统可
2011-01-10 16:37:092066 介绍了变压器有载分接开关的切换过程和检测原理,基于该原理设计了 变压器 有载分接开关检测系统.阐述了上位机软件的设计.该软件以LabVIEW 为平台.利用VISA技术实现了上位机与
2011-08-10 14:03:0340 结合NI PXI与PCI硬件,使用NI TestStand和LabVIEW软件来开发一个用于测试印刷电路板和太阳能逆变器的标准测试系统。
2012-03-27 17:20:24893 基于VB与PCI-1712采集卡的电流监视系统设计与实现
2016-01-04 17:03:550 变压器的智能绕线功能系统资料,很好设计资料,快来学习吧。
2016-05-09 17:10:010 反激式变压器设计软件,直接就能计算参数。
2016-06-17 17:06:1242 智能配电变压器监测软件系统的设计与实现_曹旺斌
2016-12-28 14:23:302 变压器设计软件,和变压器初级,次级绕组,电压电流功率,导线直径和匝数计算,
2017-12-08 13:46:3765 反激变压器设计软件
2017-12-08 17:00:1231 变压器有载开关测试仪功能特点:
2020-03-30 15:29:351006 本设计使用NI PCI-6220多功能数据采集卡和LabVIEW 7.1开发软件,根据德国大众的ABS传感器功能测试标准,开发出了满足要求的测试系统。该系统速度快、运行可靠,能实现数据采集、分析及存储,并已经在生产线上投入使用。
2020-04-18 09:49:113529 本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数。
2020-08-17 10:55:444591 本文主要介绍了变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:391394 变压器特性综合测试台适用供配电系统,电力变压器制造厂,工矿等企业单位。
2023-06-16 16:38:39376 一、凯迪正大变压器变比测试仪概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中,要求变压器进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数
2023-08-22 16:49:41351
查看更多
