电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>简化1节Li+电池供电设备的设计
简化1节Li+电池供电设备的设计
收藏
加快Li+电池充电器测试
锂离子(Li+)电池比其它化学类型的电池更脆弱,对于违规操作具有非常小的容限。对 Li+ 电池充电器设计进行完全测试并在整个工作范围内进行分段测试非常重要。然而,采用常规负载
2012-04-26 09:37:05992
MAX8844/MAX8845提供电池检测和过压保护功能的28V双/单输入电池
Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出带有电池检测和过压保护功能的28V、双/单输入线性Li+电池充电器MAX8844/MAX8845。
2011-02-01 13:11:462057
通过在+5V输入和单节Li+可充电电池之间切换获得恒定的+5V输出
一些便携式应用需要由外部+5V墙上适配器电源供电,在电池备份模式下仍需要+5V系统电压。该设计提供了一种在外部+5V电源和可充电单节锂离子(Li+电池之间切换的简单方法。该设计仍将保持应用电路的+5V不间断电压。
2023-01-14 15:27:061725
单节Li+电池测试电路图
该电路可以在不使用实际电池的情况下测试 Li+电池充电器 。并联稳压器设计采用MAX8515并联稳压器和一对双极型功率晶体管(选择该稳压器时考虑了其内部基准电压的精度),大电流TIP3
2012-04-26 09:43:473178
Maxim发布MAX17301/11电量计 首款可为单节Li+电池提供两级保护
MAX17301/11 IC是首款能够为单节Li+电池提供两级保护的电量计方案,可灵活配置并杜绝假冒与克隆。
2019-08-24 11:40:131808
28V线性Li+电池充电器,MAX8814介绍(附资料)
调节功能的单Li+电池线性充电器  ● 无需外部MOSFET、反向隔离二极管及电流检测电阻  ● 可编程快充电流(1ARMS最大值)  ● 独特的管芯温度(+115°C)调节结构  ● 4.25V至
2016-01-06 09:37:15
45号电池供电,2个设备一个正常一个无法工作!
45号电池,输出6.3V,给2个stm32系统供电,其中一个正常工作,但是另外一个系统上的蓝牙模块工作不正常,无法收发数据。可以单独给这两个模块供电都能正常工作。这是为什么呢?我用示波器看到供电电压都很正常。
2016-12-01 16:11:56
1-2电池升压IC移动应用设备解决方案
正常运行。所以在以一电池为电源的移动设备,需要可以满足0.9V低电压工作的升压芯片给系统供电。深圳市永阜康科技有限公司针对1-2电池及锂电池供电的移动设备应用需求,现在大力推广一颗具备
2022-03-29 10:46:16
1-2铅酸电池充电管理IC
:-20℃~70℃lMSOP-10封装应用l手持设备l充电器l移动仪器 概述HB6290 为开关型1至4锂离子/锂聚合物,单或2铅酸电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6290
2018-08-03 17:10:25
CS8121 (4电池/两电池串接供电的4.0W单声道D类音频功放IC)
;  6、已受中国专利保护的AERC技术,极大的减小了D类功放的EMI干扰;  7、极低的静态电流;  8、ESOP-8封装,方便散热和焊接特殊应用  1、4电池供电的便携式音箱;  虽然干电池的标准
2019-08-24 09:36:44
DS2781操作及配置的相关资料分享
相关配置及操作,索性写在这里供大家参考。1、概述:独立式电量计DS2781,由Dallas于2006年推出,计算1或2Li+Li+聚合物电池组的剩余电量,并直接由2.5V至10V电源供电。该器件
2021-12-03 07:38:35
MAX17043/MAX17044有何作用
MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17043配置为单电池计量,MAX17044配置为两2S电池组计量
2022-02-17 06:53:11
l298n 四电池串联供电 为什么比直接相连转的慢的多?
l298n四电池串联供电 为什么比直接相连转的慢的多
2016-02-01 21:34:00
【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态
2016-08-18 20:16:35
电池的电流到底是多少?
。因此,我取下一节电池,装上测试夹具,再来测试闹钟消耗的电流。 从原理上推测,在负载均衡的情况下,每个电池的电流应该只是万用表读数的一半,即仅为50μA。从这个数字我就可以估算出一个一号电池供电设备
2017-11-18 20:01:54
关于1到4内置MOS的锂电池充电芯片
多节锂电池充电芯片ZCC6688是一款3A锂电池充电芯片,可以支持单,双,三,四电池管理应用。ZCC6688采用500Khz同步降压拓扑结构,内置功率MOSFET,提升充电效率的同时,简化
2020-04-24 16:26:27
具有频率同步输入的高压蓄电池充电器
的限制。)开关频率设置为500 kHz。这个MAX 17504降压式DC-DC变换器支持200 kHz到2.2MHz的频率同步.电感值可能必须根据其他频率进行调整。给Li+电池充电需要两步(图1
2020-01-06 15:50:31
Li电池充电器MAX1555相关资料分享
Li电池充电器MAX1555资料下载内容主要介绍了:MAX1555引脚功能MAX1555内部方框图MAX1555功能和特性MAX1555典型应用电路
2021-04-01 07:58:32
Li电池充电芯片MAX1874相关资料分享
Li电池充电芯片MAX1874资料下载内容主要介绍了:MAX1874引脚功能MAX1874功能和特性MAX1874应用范围MAX1874内部方框图MAX1874极限参数MAX1874典型应用电路
2021-04-02 08:00:52
电池平板电脑的供电电压范围?
大家好:是否能帮我,目前给平板电脑(单锂离子电池供电供电的电压范围多少?平板电脑才能正常工作。也就是说我的锂离子电池供电电压在什么范围?这样才能正常工作。
2014-04-12 08:12:09
单个Li+/Li-电池降压恒压IC_电流45uA
概述:AP3303是一款同步电流模降压DC-DC转换器, 电压输入范围 2.5V-5V,支持运用单个 Li+/Li-电池、多个碱性/NiMH 电池及 USB 及其他类型电源应用。输出电压从0.6V至
2018-09-25 15:00:44
AA 电池供电的 Wi-Fi® 系统
传感器产品。纳米级功耗计时器可实现较长的断电周期,并延长电池使用寿命。特性由两 AA 电池供电60nA 待机电流可调节的电源周期时间电池使用寿命长,在每两小时传送一次的情况下长达 6 年为模拟组件提供 3.3V 稳压电压`
2015-04-30 11:16:58
基于单电池供电电源电路的设计
原文链接,转载请注明出处:https://www.icxbk.com/article/detail/902.html近来一直在做一款基于锂电池供电的产品,对于电源部分的大致要求是这样的:1、 由单
2019-08-27 16:42:31
太阳能供电电池充电简化方案
采用 80V 降压-升压型铅酸和锂电池充电控制器简化太阳能供电电池充电
2019-08-19 10:20:41
如何为具有12v电池的遥控器供电
我想为使用小型 12 伏电池 (27A) 的车库门遥控器供电,我怎么能用 esp8266 做到这一点?我实际上使用的是 USB 供电的 nodemcu。另外,我有另一个使用 2 AAA 电池设备,3.3v 电源轨是否适合?
2023-05-17 07:17:50
新型微功耗低压差稳压器简化电池供电设计
DN121- 新型微功耗,低压差稳压器简化电池供电设计
2019-05-21 16:21:37
独立式电池电量计DS2781相关资料下载
概述:DS2781是DALLAS公司生产的一款可以计算1或2Li+Li+聚合物电池组的剩余电量的芯片,并直接由2.5V至10V电源供电。该器件完成16位电流测量,以及11位电压和温度测量。片上
2021-05-17 07:49:03
现有的一个3844电路板,原先是四节电池48V供电,现想改为36V供电,如何改?
2019-07-22 11:35:15
电源管理芯片MAX8660电子资料
概述:MAX8660采用无铅、5mm×5mm×0.8mm、40引脚TQFN封装。2.6V至6V输入电压范围以及7.5V最大极限电压允许使用1锂离子(Li+电池,3或4NiMH电池,或经过稳压的5V作为输入。
2021-04-12 07:45:20
科普:锂空气电池是什么?
  锂空气电池是一种用锂作阳极,以空气中的氧气作为阴极反应物的电池。  放电过程:阳极的锂释放电子后成为锂阳离子(Li+),Li+穿过电解质材料,在阴极与氧气、以及从外电路流过来的电子结合生成氧化锂
2016-01-11 16:27:12
结构紧凑的锂(Li)电池充电器设计方案
结构紧凑的锂(Li)电池充电器设计方案
2009-03-26 22:02:01
通过锂电池原理来设计BMS系统
电解液电解液在电池中起到传导锂离子的作用。放电时电子和锂离子Li+都是同时行动的,方向相同但路径不同,电子从负极通过外部电路跑到正极;锂离子Li+从负极“跳进”电解液里,“爬过”隔膜上的微型小孔
2022-03-22 11:12:57
锂二氧化锰电池有什么特点?
锂二氧化锰电池的反应机理不同于一般电池,在非水有机溶剂中,负极锂溶解下的锂离子通过电解质迁移进入到MnO2的晶格中,生成MnO2(Li+)。Mn由+4价还原为+3价,其晶体结构不发生变化。
2020-03-10 09:00:32
锂离子Li电池供电系统的电流监测器DS2741相关资料下载
锂离子Li电池供电系统的电流监测器DS2741资料下载内容主要介绍了:DS2741引脚功能DS2741功能和特性DS2741内部方框图DS2741典型应用电路
2021-04-02 06:41:40
锂离子电池简介
  锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入
2020-11-03 16:11:42
锂聚合物电池的原理是什么?
锂离子电池目前有液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLIB)两类。其中,液态锂离子电池是指 Li+ 嵌入化合物为正、负极的二次电池
2020-03-13 09:02:09
锂铁电池的原理是什么?
锂铁电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子 e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。
2019-09-30 09:10:42
降压升压电池充电器如何改变设备的充电方式
主机,您的设备应从一健拷贝(OTG)方面向外围设备供电池的最大电压(5V-20V)和电流。对于具有单或多节锂离子(Li-ion)电池系统的器件,降压升压电池充电器是与我所描述的要求相兼容的良好
2022-11-14 06:50:21
MAX8662-MAX8663中文资料pdf
MAX8662, MAX8663 用于单节Li+电池供电设备的电源管理IC
2008-05-07 11:13:4725
锂离子(Li+)电池保护电路
锂离子Li+ 电池具有能量密度高,使用寿命长,无记忆效应,自放电量较低及单节电池电压高等优点.但在使用时需严格注意过压保护,过放电保护和过流保护对保护电路的精度要求.较
2008-10-17 17:38:4762
结构紧凑的Li+电池充电器
锂离子电池Li+ 是适合电子产品轻薄小需求的高能量密度高性能电池,被广泛应用于手机,PDA ,笔记本电脑等高端产品中.图一所示电路提供了一种结构简单紧凑的单节Li+电池充电方案
2009-03-23 18:39:4920
结构紧凑的Li+电池充电器
本文主要讲述的是结构紧凑的Li+电池充电器 。
2009-04-30 09:23:4317
简化锂离子(Li+)电池充电器测试
简化锂离子(Li+)电池充电器测试摘要:由于Li+电池充电器的充电过程会持续一个小时甚至更长的时间,利用实际负载(即电池)对充电器进行测试将非常耗时。本应用笔记介绍了
2009-11-03 08:42:5031
MAX17058G+T10,1-Cell/2-Cell Li+ ModelGauge ICs
和便携式锂离子 (Li+) 电池设备。 MAX17058 采用单个 Li+ 工作电池和 MAX17059 与两个串联的 Li+ 电池。这些 IC 使用复杂的
2023-02-13 17:26:31
MAX8903B,pdf (Li+ DC-DC Charge
The MAX8903B is integrated 1-cell Li+ chargers and Smart Power Selector™ with dual (AC
2010-07-05 08:08:0146
获取锂离子(Li+)电池参数,用于基于开路电压(OCV)的电
获取锂离子(Li+)电池参数,用于基于开路电压(OCV)的电量计测量 摘要:DS2786是一款基于开路电压的电量计,能够报告锂离子电池总储存电量。该器件在
2008-08-04 09:58:151998
获取锂离子(Li+)电池参数,用于基于开路电压(OCV)的电量计测量 摘要:DS2786是一款基于开路电压的电量计,能够报告锂离子电池总储存电量。该器件在出厂前已经建立了理
2008-08-13 13:25:141271
MAX8856 由USB/AC适配器为单节Li+电池充电,为
MAX8856 USB/AC Adapter, Li+ Linear Battery Charger with Integrated 50mΩ Battery Switch in TDFN MAX8856
2008-10-09 08:27:39653
DS2726 5至10节Li+电池保护器,提供电池均衡
DS2726 5至10节Li+电池保护器,提供电池均衡   DS2726概述 DS2726关键特性 可为5至10节Li+电池组提供完全
2008-10-22 10:53:06793
MAX8600, MAX8601 单/双输入、1节Li+电池
MAX8600, MAX8601 单/双输入、1节Li+电池充电器,具有OVP保护和可编程充电定时器 MAX8600, MAX8601 概述 MAX8600/MAX8601单/
2008-10-24 13:34:51740
利用DS2726在充电器反接时保护Li+电池
利用DS2726在充电器反接时保护Li+电池 摘要:本应用笔记通过简单的设计修改,可以利用DS2726 Li+电池保护器承受负压,在充电器反接时为电池提供保护。
2009-04-27 16:11:20886
简化锂离子(Li+)电池充电器测试
摘要:由于Li+电池充电器的充电过程会持续一个小时甚至更长的时间,利用实际负载(即电池)对充电器进行测试将非常耗时。本应用笔记介绍了一种简单的Li+电池仿真方法,与采用实
2009-04-30 10:12:43624
简化1节Li+电池供电设备的设计
摘要:MAX8671X电源管理IC (PMIC)能够为便携系统设计提供锂电池充电及电源稳压,该器件可利用USB端口或外部AC-DC电源适配器作为输入电源为锂离子(Li+)、锂聚合物(Li-Poly)电池充电。PMIC
2009-04-30 10:28:55644
摘要:本应用笔记通过简单的设计修改,可以利用DS2726 Li+电池保护器承受负压,在充电器反接时为电池提供保护。 概述充电器反接会损坏DS2726 Li+电池保护器。
2009-04-30 11:12:39706
摘要:DS2786是一款基于开路电压的电量计,能够报告锂离子电池总储存电量。该器件在出厂前已经建立了理想的OCV曲线,可以精确估算Li+电池的剩余电量。DS2786 OCV电量计的精度可通
2009-04-30 11:37:431092
什么是Li-ion电池
什么是Li-ion电池 Li-ion是锂电池发展而来。所以在介绍Li-ion之前,先介绍锂电池。举例来讲,以前照相机里用的扣式电池就属于锂电池
2009-11-04 16:43:123512
Li-ion电池为什么又叫摇椅式电池
Li-ion电池为什么又叫摇椅式电池?     Li-ion是锂电池发展而来。所以在介绍Li-ion之前,先介绍锂电池。举例来讲,以前照
2009-11-13 10:58:5614195
MAX8922L 30V Li+电池线性充电器,提供GSM测
MAX8922L 30V Li+电池线性充电器,提供GSM测试模式 概述 The MAX8922L linear battery charger safely charges a single-cell lithium-ion (Li+) battery. Charging rate is o
2009-11-16 18:08:56692
MAX1811 USB供电Li+充电器芯片(应用电路)
MAX1811 USB供电Li+充电器芯片(应用电路) 典型
2009-11-19 12:25:061746
简化Li电池充电器设计
简化Li电池充电器设计 锂离子(Li+)电池比其它化学类型的电池
2009-12-08 10:49:34623
简化Li电池充电器CC-CV充电测试
简化Li电池充电器CC-CV充电测试 锂离子(Li+)电池比其它化学类型的电池更脆弱,对于违规操作具有非常小的容限。因此,锂电池充电电路比较复杂,
2010-01-28 09:05:364494
简化1节Li+电池供电设备的设计
简化1节Li+电池供电设备的设计 摘要:MAX8671X电源管理IC (PMIC)能够为便携系统设计提供锂电池充电及电源稳压,该器件可利用USB端口或外部AC-DC电源适配器作为输入电源
2010-02-01 11:06:22576
Maxim推出具有2.3A GSM测试模式的Li+电池充电器
Maxim推出具有2.3A GSM测试模式的Li+电池充电器  Maxim推出具有2.3A GSM测试模式的30V单输入锂离子(Li+)电池充电器MAX8922L。器件提供的GSM测试模式简化了带有Micro-USB连接器的
2010-03-12 10:20:28517
MAX8900A,MAX8900B 1.2A开关模式Li+充电器
MAX8900A, MAX8900B  1.2A开关模式Li+充电器,具有±22V输入额定电压和JEITA电池温度监测 概述 MAX8900_是高频、开关模式充电器,用于单
2010-05-04 07:38:211053
MAX8903B 2A 1节Li+电池DC-DC充电器,用于
2010-07-05 08:09:201011
MAX8903A/MAX8903C/MAX8903D单节Li
  MAX8903A/MAX8903C/MAX8903D是一款集成的单节Li+电池充电器和Smart
2010-11-07 09:28:172687
MAX8844/MAX8844Z/MAX8844Y,pdf datasheet (线性Li+电池充电器)
MAX8844/MAX8844Z/MAX8844Y为智能化独立式恒流、恒压(CCCV)并具备温度调节功能的双输入线性充电器,针对单节锂离子(Li+)电池充电器设计。MAX8844Z/MAX8844Y集成了电流检测电路、MOSFET调整管、热调节电路,并且省去了外部反向隔离肖特基二极管,为手持设备
2011-02-01 13:08:4733
DS2775-DS2778 Li+电池电量计IC
DS2775–DS2778以mAh和容量百分比形式报告电池的剩余电量,用于可充电锂离子(Li+)电池和锂聚合物(Li-Poly)电池,集成Li+保护器确保安全工作
2011-06-13 11:12:471906
MAX17058,MAX17059 Li+ ModelGauge ICs
The MAX17058/MAX17059 ICs are tiny fuel gaugesfor lithium-ion (Li+) batteries in handheld
2012-02-17 11:15:4028
MAX8971尺寸最小的1.55A 单节Li+电池DC-DC充电器
lithium-ion(Li+) battery. It delivers up to 1.55A of current to thebattery from inputs up to 7.5V and withstands transientinputs up to 22V. The 4MHz
2012-02-29 11:15:4226
笔记本电脑Li+电池保护及容量计量
Li+电池具有容量大、使用寿命长、轻薄等特性,非常适合笔记本电脑等便携式产品,然而Li+电池在安全性设计中需严格避免出现过充电、过放电、短路等异常现象,另外,系统设计还往
2012-10-12 14:22:13750
MAX17058, MAX17059小尺寸电量计
MAX17058/MAX17059 IC为小尺寸电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17058配置工作在单节Li+电池;MAX17059配置工作在2节串联Li+电池
2013-08-23 16:00:0964
MAX1679 结构紧凑的Li+电池充电器
MAX1679 结构紧凑的Li+电池充电器,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-18 18:38:390
尺寸最小的1.55A 单节Li+电池DC-DC充电器资料下载
MAX8971是结构紧凑的高频、高效、开关模式单节锂离子(Li+电池充电器。器件可向电池提供1.55A的充电电流,输入电压可达7.5V,并可承受高达22V的瞬态电压。工作在4MHz开关频率的充电器
2017-03-28 14:58:510
电池老化对锂离子电池内部Li的分布影响
锂离子电池经过几十年的发展,技术已经相对成熟,目前已经广泛的应用在电子设备,以及电动汽车等领域上。锂离子电池主要由正极、负极、隔膜和电解液等结构组成,其中正极和负极都能够在其晶格中储存Li+,在充电
2017-09-15 14:24:256
如何确保电池供电设备的安全?
保证电池供电设备安全
2018-08-22 01:05:002509
氟硫电解质有效提升Li||LCO低温下的循环性能
为了使电动汽车、电子设备在极端工作条件稳定运行,对于兼具低温适应性和长寿命的锂离子电池(LIBs)的开发至关重要。传统是石墨负极在低温下形成的SEI界面极不稳定,相反地,Li金属自身可作为电池的理想
2022-11-29 10:30:58608
采用分层碳包覆策略调控Li+通量在少锂负极上实现致密Li生长
浓度,证明通过将电极的间隙间隔调节到一定距离标度以下来控制Li+的行为。这些模拟和理论结果反映,狭缝结构诱导的Li+行为控制对于密集Li生长和高电池性能的重要性。
2022-12-12 10:14:43723
锂离子电池的预锂化技术
负极的高初始ALL发生在前几个循环中,库伦效率较低(CE < 100%),这表明负极中残留了一些Li+,导致LIBs中可循环的Li+数量下降。当与正极匹配时,减少的可循环Li+将不可避免地导致整个电池的能量密度降低。
2022-12-13 10:27:38599
简化1节Li+电池供电器件的设计
MAX8671X电源管理IC (PMIC)为锂电池充电并调节电源,适用于便携式系统设计。要为锂离子 (Li+) 锂聚合物 (Li-Poly) 电池充电,此设备使用 USB 端口或外部交流到 DC
2023-01-11 11:08:10644
表征锂离子电池以与基于开路电压的电量计一起使用
DS2786是基于开路电压(OCV)的电量计,用于报告锂离子(Li+电池中存储的总能量。该器件出厂时具有最合适的OCV曲线,可用于准确预测Li+电池的剩余容量。DS2786 OCV电量计的精度可以通过在Li+电池的使用条件下表征来提高。
2023-01-11 19:32:09685
双比较器热保护Li+电池
双通道比较器和热敏电阻为锂离子电池充电电路设置安全温度限值。单节锂离子 (Li+电池充电器可由 USB 端口或外部电源供电
2023-01-13 12:02:30771
破解Li+-DME/PC/DEC/TMP石墨共嵌谜团
开发先进的电解液是开发下一代锂离子电池(LIBs)不可或缺的重要组成部分。然而,Li+与各种溶剂之间的强溶剂化相互作用,往往导致Li+去溶剂缓慢和溶剂共嵌到石墨电极中,从而极大地限制了电解液设计。
2023-01-14 10:58:311445
适用于Li+电池供电系统的简单低压高亮度LED解决方案
高亮度 (HB) LED 是电池备用照明应用的良好解决方案,尤其是应急照明。然而,将高效LED光源与高容量单节Li+电池相结合可能是一个挑战。本应用笔记给出了一种实用方案,利用MAX16834 HB LED驱动器从低压电源为一系列HB LED供电
2023-01-17 11:29:41780
锂离子电池模拟器布局注意事项快速指南
Maxim在应用笔记4322“简化锂离子(Li+电池充电器测试”中描述了锂离子(Li+电池仿真电路。虽然Maxim不销售该电路的评估板,但公司已收到多个评估板请求。为响应客户的兴趣,本应用笔记提供了设计电路板的一些基本布局指南和注意事项。
2023-02-07 15:25:311243
简化1节Li+电池供电设备的设计
2023-02-09 16:42:27621
南开陈军院士Angew:离子液体实现Li-O2电池中稳定的锂沉积
进一步,进行密度泛函理论计算,以预测这五个分子在配位Li+中的特性。每个分子在O原子附近都表现出最小静电表面电势(ESP)值(图1b),这是先前的Li+配位点。与ESP结果一致,优化后的Li+配位点分别位于五个分子的最小ESP区域(图1c)。
2023-02-20 11:34:47952
手机和PDA中Li+电池的开关模式、线性和脉冲充电技术
为手机和PDA中的Li+电池充电是一种平衡行为。一方面,需要大电流来快速替换在传输语音或数据时从电池中耗尽的能量。另一方面,充电器需要很小,以适应不断缩小的手机和通信PDA外形。了解可用的充电器类型以及它们之间的权衡,设计人员可以为特定应用选择合适的充电器。
2023-03-10 11:26:311227
表征与电量计一起使用的Li+电池
为了准确估计Li+电池的剩余容量,有必要知道电池如何随温度和各种电流负载而变化。本应用笔记概述了一种表征Li+电池的方法,收集和解释数据,然后将数据加载到Maxim电池管理器件的评估软件中,以便
2023-03-13 11:37:43766
了解Li+电池操作可减少充电安全问题
由于高能量/功率密度,相对于锂离子(Li+电池技术的重量和体积,在电池充电和放电时存在一些挥之不去的安全问题。虽然Li+电池已经是一项成熟的技术,但对Li+电池操作的改进仍在进行中。本应用笔记介绍
2023-03-27 11:52:32737
通过在+5V输入和单节Li+可充电电池之间切换,获得恒定的+5V输出
2023-06-12 10:14:14642
电池供电应用中驱动 LED:高效控制亮度功率
本应用笔记介绍了包括WLED在内的LED的工作原理。该说明还解释了如何在电池供电的LED应用中驱动它们,包括锂离子(Li+Li-ion),镍镉(NiCd)和镍氢(NiMH)可充电手持设备,其中功耗
2023-06-12 15:16:14922
电路使单个镍氢电池能够模拟锂电池
锂基(Li+电池在便携式设备中变得越来越普遍。它们具有理想的特性,但往往供不应求。交货时间可能很长,除非您在电池制造商处具有首选客户身份。因此,Li+的备份替代品是可取的,特别是对于较小的公司
2023-06-12 15:43:54399
带线流适配器的单节Li+底座充电器
许多手持设备使用单节Li+电池,它们需要简单而经济的充电解决方案。底座充电器是一种选择,它越来越受到系统设计工程师的关注,因为他们无需担心手持设备中的内置充电逻辑。底座充电器提供完整的独立Li+充电器解决方案。
2023-06-13 09:12:14687
3.3V锂离子电池降压/升压电源需要一个电感器
由于锂离子电池和3.3V电源最近变得如此流行,便携式设备设计人员通常必须创建由单个Li+电池供电的3.3V电源。Li+电池在其放电周期中的输出范围高于和低于3.3V,这一事实使设计复杂化。
2023-06-25 15:15:16430
MAX77301: JEITA-Compliant, Li+ Charger with Smart Power Selector, Automatic Detection, and USB Enumeration Data Sheet MAX77301: JEITA-Compli
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX77301: JEITA-Compliant, Li+ Charger with Smart Power Selector, Automatic
2023-10-17 18:33:58
已全部加载完成
