单相AC220V,三相AC380V电压时功率/电流对照表
- 单相(29832)
- 220V(23458)
- a3(23741)
基于AC220V的LED球泡灯电路
工作电压为AC220V的LED灯一般都是将多个LED灯珠串联起来,然后通过恒流驱动电路点亮的,若直接将这种灯泡接在12V电源中,灯泡的恒流驱动电路无法在这么低的电压下工作,灯泡也就无法点亮。
2020-04-28 17:44:599418
AC220V/500W控制问题
项目中需要用到5V的单片机系统去控制AC220V/500W交流电的通断,有两个方案,第一使用固态继电器,第二是用如下的电路:请问这个电路有没有什么问题?谢谢大家
2018-11-01 11:14:45
AC220V电压电路采用电路
帮我看下这个电路,单片机用的是5V的51单片机需求是对输入的AC220V进行电压电流采集监控,对输出的3路AC220V进行电压电流采集监控1.电量采集用的带串口的电量采集芯片,但是这个芯片是3.3V
2022-10-18 22:13:20
AC220V电压电压采样电路是否正确
2022-10-19 08:40:50
AC220V和220V备用电源电路求解
场景是,正常情况下AC220V市电输入,过空开到开关电源。当市电断电后,启动备用电源供电。市电正常时给备用电源充电。请大家帮忙贴个电路图,设计方案看看
2022-08-03 14:44:59
AC220V和AC110V能通用输入吗?,通用
这个电路AC输入是220V和110V,能通用220V和110V吗?C1 ,R1分别用多大和耐压多少V的电容和电阻?求各位大神指教。谢谢!
2017-01-02 11:41:04
AC220V转换DC12V-AH8669全电压集成模块应用方案
电压从9V-12V-18V-24V-36V可调,输出电流均为100mA-600mA,大输出可达10W功率。具有自恢复的输出开短路过压,过流,过温,过载,等保护功能。AC220V转换
2021-11-17 06:18:33
AC220V转输出DC0-150v可调电源,输出正负端对大地均有AC220V交流电压是怎么回事?这情况正常吗?
2018-09-22 16:30:49
三相交流电路实验
1只0-125-250-500V4. 交流电压表 0-150-300-600V 1只5. 三相异步电动机 380V 1台6. 三相灯泡板 220V 60W×8只 1块7. 三相电流插座 1只8. 电流插头 2只
2008-09-25 17:19:21
三相交流电路实验
220V,应接成星形才能与线电压为380V的电源联结;若负载额定相电压为380V,则应接成三角形再接到380V的电源上去。三相负载联结成星形时,相电流PI等于线电流LI,相电压等于PUL3U,中性线电流
2008-12-11 23:15:51
三相异步电机的星形接法(Y)和三角形接法(Δ)接法
星形接法接到380V电压上。如电机已经是星形接法,则不能再接到380V电源上。 再说星—三角降压起动:目前,我国三相异步电动机功率在3KW以下的一般用星型接法4KW及以上时,均采用三角形接法,以利广泛
2015-12-25 18:24:05
三相正弦波高压和低压的风扇对比及低成本三相正弦波驱动方案推荐
正弦波高低压空气净化器驱动方案。落地扇和吊扇应用类似,所以同意聊聊特点:低压类以24V30W左右方案为例子:1.相对电流大,mos的电流要求高一点。2.三相正弦波静音,效率高,内置Driver直接驱动
2017-11-17 16:58:26
三相电源与单相电源区别
地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)2.2 三相电电表
2011-12-13 10:49:20
三相电源应用系统设计
设计一个用单片机进行三相电压与电流的硬件检测系统。该系统检测3相交流电压(AC220V×3)及3相交流电流(A、B、C线电流0~5A)。要求系统的传感器、放大器、A/D转换和计算产生的综合精度达到5
2012-12-12 22:17:41
三相电源由什么组成?
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
三相电路-相序、电流、电压及功率的测量
三相电路-相序、电流、电压及功率的测量实验测量任务 实验测量任务1. 1. 三相相序的测定 三相相序的测定2. 2. 三相四线制星型 三相四线制星型: a) : a) 对称负载 对称负载 b) b
2008-12-17 13:39:38
三相电压不稳定的解决方法
什么是三相电压? 三相电压就是相与相之间的电压,世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。目前我国三相电压标准为
2018-10-15 16:25:57
单相、二相、三相电机的区别介绍
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
单相变频电源的最大输出电流额定值是多大
现在如今随着科技时代的发展进步,变频电源已经被各大工业生产所广泛的应用。在国内,一般我们所用的家用电都是220V,工业用电是380V,变频电源产品分为单相变频电源和三相变频电源,220V的单相输入
2021-11-16 08:09:24
pt100热电阻温度对照表是通用的么?
请问大家,pt100热电阻温度对照表是通用的么?我网上查了一些对照表,仔细看过其中会有些细小不同的,我以为是有一个通用的对照表。
2020-01-16 12:44:33
不接AC380V,直接三相异步电机的2相接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少?
测试过当这个电机在拖动是的时候,加过电压过大,加电压的模块烧坏。
2024-01-09 07:30:37
二手回收日置HIOKI PW3337三相功率计
功率因数也能实现高精度测量*支持樶大AC 5000A输入,带外部电流传感器输入端口* 樶多可同时控制8台仪器基本精度测量线路单相2线、单相3线、三相3线、三相4线(每个接线均可设置电压/电流量程) 测量
2019-11-18 10:26:51
光耦检测市电AC220V无法工作,请问该电路有什么问题?
当有AC220V时,光耦导通,IN信号与GND导通输出地电平信号,当没有AC220V时,光耦不导通,IN信号被3.3V上拉拉高输出高电平。现在焊板子发现光耦一直无法工作,光耦右侧一直处于断开
2022-09-29 10:12:05
光耦检测市电AC220V,不工作,求救
原理是当有AC220V时,光耦导通,IN信号与GND导通输出地电平信号,当没有AC220V时,光耦不导通,IN信号被3.3V上拉拉高输出高电平。现在焊板子发现光耦一直无法工作,光耦右侧一直处于断开
2022-09-14 22:59:44
利用外部中断来检测AC220v的零点,过零检测的作用是什么?
利用外部中断来检测AC220v的零点。过零检测主要有三个作用:
(1) 可控硅触发。通过检测AC220V过零点,可以调节可控硅的导通时间,从而进行电压控制等。
(2) 继电器保护。当使用继电器控制
2023-06-21 06:09:31
压敏电阻的选型;AC220V电源保护分析
1.414倍。 又如在AC220V线间使用(暂不考虑能量和耐量),设电源电压波动系数为0.8~1.3,在最坏情况下,压敏电阻器两端的电压可达220×1.3=286V,从额定值可以查出应选择的压敏电阻规格
2017-06-09 16:18:30
国外三相200V的电源可以取出1相给仪器供电吗?
请问国外工厂的供电是三相200V,我出口的仪器是220V单相的,到国外后直接从三相200V中取出1相给我的仪器供电可以吗?
2020-03-30 09:00:11
如何实现在单相电源上运行三相电机?
电容器工作电容c = 1950×Ie / Ue×cosφ(微律),即ee,ue,cosφ是原电机额定电流,额定电压和功率圈数。一般工作电容器用于三相异步电动机(220V)上的单相电源:每个100W
2021-03-16 14:19:20
如何解释一根火线是220V,两根火线是380V
,UB0,UC0)都是220V。 由于我们每户居民的配电是按单相配电来设计的(土豪,大户人家380V配电),因此我们的电压都是单相电压220V,也就是上图中每一相(L1或L2或L3对PEN线)对PEN
2019-10-23 08:00:00
对AC-DC及AC-DC-AC变换电路的PWM整流仿真进行说明
单独对三相PWM整流电路进行建模,其中交流电压380V,整流器直流侧控制给定电压800V,直流侧接电阻负载,0.4秒时闭合开关,负载使并联,负载功率发生变化。 从仿真结果可以看出,无论负载小还是
2023-03-29 16:49:23
小家电小功率AC220v转DC12v芯片有哪些特点及其优势呢
小家电小功率AC220v转DC12v芯片有哪些特点及其优势呢?小家电小功率AC220v转DC12v芯片有哪些基本应用?
2022-03-01 07:03:58
怎么设计交流AC220V过流保护或限流电路
板子带一个点火探头AC220V,偶尔探头会出现短路现象然后会恢复正常,短路时电流过大烧坏控制板,请问怎么设计电路可以实现在突然短路情况下保护控制板不被烧坏,且短路过后还能自动恢复正常工作
2018-10-27 16:34:32
求购DC48转AC380V 逆变电源设计样品及全套设计资料
求购DC48转AC380V 逆变电源设计样品及全套设计资料,规格要求6KW以上,有意思都QQ232772641非诚勿扰。dmqr88@163.com
2017-04-18 20:44:07
用一块钳形表是不是即能测AC380V的电流也能测AC660V的电流?
就是说用一块钳形表是不是即能测AC380V的电流,也能测AC660V的电流呢?
补充一下,被测频率都是50HZ,测量部位是电缆。
2023-11-20 06:04:19
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?这个电路需要用Multisim仿真最终结果,各位前辈,请指教。
2016-10-13 10:46:08
请问怎样简单从单相220v得到三相380v电源?
从隔壁看到一个帖子,是讨论怎样从单相220V得到三相380V 的讨论,有建议从邻居拼凑另外两相的,有建议用电动机拖动发电机的,有建议打开配电箱的,最多的是建议买变频器的。看后感觉从一个电子工程师来说
2019-02-12 22:21:18
输入端AC220V时整流桥的动作过程是怎样的
):我们来看一下输入端AC220V时整流桥的动作过程:1、当AC220V为正半周期时,整流桥后的滤波电容C4的地是与零线N相连的,此时滤波电容C4的地和大地是连接的。如下图:2、当AC220V为负半周期时,整流桥后的滤波电容C4的地是与火线L相连的,此时滤波电容C4的地和火线相连。...
2021-11-17 06:47:16
集成电路型号功能对照表
集成电路型号功能对照表 T集成电路型号功能对照表 S集成电路型号功能对照表 Q-R集成电路型号功能对照表 O-P集成电路型号功能对照表 N集成电路型号功能对照表 M集成电路型号功能对照表 L集成电路
2008-08-10 09:59:19
高低压开关柜通电试验台YGK-II
高低压开关柜通电试验台YGK-II主要技术指标:高低压开关柜通电试验台YGK-II输入电源:三相四线AC380V高低压开关柜通电试验台YGK-II输出电压及电流:①单相24V、36V、110V
2010-10-14 11:50:32
高低压开关柜通电试验台丨生产厂家丨功能指标
工作效率技术参数:1. 输入电源:三相四线AC 380V2. 输出电压及电流3. 三相AC 0 – 10A输出(〈100V,可调值〉 一组4. 三相AC100V输出 (固定值) 一组5. 交流操作电压
2020-09-18 16:42:28
2021-11-10 11:36:0381
江苏觅丹智能微型断路器产品规格书202204
智能断路器的应用场景不仅是我们在国内看到的单相AC220V(L、N)和三相AC380V(3相3线、3相4线及3相5线),另外还有一种情况是单相AC220V(L1、L2),例如美国就有这种AC240V60Hz。
2022-04-12 11:52:071
查看更多
