线绕电位器的结构及特点
线绕电位器是由电阻体和带有滑动触点的转动系统组成的。电阻体是用康铜、锰铜或镍铬合金等电阻丝绕在绝缘支架上,制成圆环或其他形状
2009-08-21 18:45:58
1825 电位器是一种电子元器件,一般具有三个引出端,由滑动轴(滑片)、电阻体、外壳电阻体以及三个引出端等组成,旋转滑动轴阻值会发生变化并且按照某种变化规律变化,同时在在输出端获得与位移量成一定关系的电阻值
2023-04-23 10:43:02
15572
),否则将可能造成对电位器的损坏。 电位器回转操作力(旋转或滑动)会随温度的升高而变轻,随温度降低而变紧。若电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂。 电位器的轴或滑柄使用设计时
2016-11-19 22:14:42
2016-01-08 13:46:43
电位器怎么查找
2012-11-07 16:13:09
如图所示是电位器的结构示意图,可以看出它实际是变形的滑动变阻器,它有三个接柱A、B、C,当把A、C两个接线柱接入电路时,相当于接入一个定值电阻;当把A、B两个接线柱接入电路时,滑片顺时针转动
2021-03-15 14:32:20
阻值变化规律阻值变化规律是指电位器旋转角度(或行程)与作为分压器使用时输出电压的电位器关系。常见电位器的阻值变化规律有线性变化型、指数变化型、对数变化型。2.滑动噪声当电刷在电阻体上滑动时,电位器
2010-02-26 15:35:12
电位器 (三)按电阻值变化规律分类:①直线式,②指数式,③对数式 (四)按结构特点分类:单圈,多圈,单联,双联,多联,抽头式,带开关,锁紧型,非锁紧型,贴片式电位器; (五)按驱动方式不同分类:①手动调节电位器,②电动调节电位器。 (六)其它分类方式:①普通,②磁敏,③光敏,④电子,⑤步进电位器
2021-05-13 06:57:47
简单介绍电位器是由一个电阻体和一个转动或者滑动系统组成的。在家用电器和其他电子设备电路中,电位器的作用是用来分压,分流和用来作为变阻器。在收音机,VCD,DVD,随身听中常用来控制音量的大小,有的兼
2013-01-23 08:00:58
一、电位器的概念 电位器是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成,具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。当电阻体
2014-11-03 09:03:06
1、电位器故隄处理万法对碳膜已磨损严重的电位器,通过清洗往往不能获得良好的效果。此时应打开电位器的外壳进行修整,方法是:用尖嘴钳将动片触点的簧片向里侧弯曲一些,使触点离开原已磨损的轨迹而进入新的轨迹
2017-11-15 10:22:37
转帖1、电位器故隄处理万法对碳膜已磨损严重的电位器,通过清洗往往不能获得良好的效果。此时应打开电位器的外壳进行修整,方法是:用尖嘴钳将动片触点的簧片向里侧弯曲一些,使触点离开原已磨损的轨迹而进入
2017-11-15 12:17:08
电位器是一种滑动式电子组件,也是我们日常生活中经常使用的产品。那么您知道选择电位器的原理吗?今天,将分享电位器的选择原则! (1)首先,根据电路要求和应用进行选择。例如,在具有分压器特性的电路
2020-07-01 15:28:49
电位器产sinosvo.cn的基本概念 电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触点之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变动角点在电阻体上
2014-10-09 16:09:40
选用电位器时,应根据应用电路的具体要求来选择电位器的电阻体材料、结构、类型、规格、调节方式。例如,大功率电路选用功率型线绕电位器;精密仪器等电路中应选用高精度线绕电位器、精密多圈电位器或金属玻璃釉
2021-05-13 07:45:16
DAC和数字电位器有什么不同?DAC和数字电位器在有些应用中选择哪种合适?
2021-04-08 07:05:47
X型bourns电位器应用是什么?Z型bourns电位器应用是什么?D型bourns电位器应用是什么?S型bourns电位器应用是什么?半有效电气行程双联同轴bourns电位器应用是什么?
2021-06-08 06:07:49
1.什么是电位器电位器是调节分压比的元件,它是从可变电阻器发展派生出来的,是一种最常用的可调电子元件。电位器的文字符号是“RP“,图像符号如图2-13所示,外形如图2-14所示。2.电位器的特点是
2017-11-15 10:27:46
数字电位器的工作原理数字电位器的典型应用
2021-04-08 06:58:02
次能,仍不容易造成显著的滑动摩擦力和损坏。对电阻元件多方面修刻,可让其线性达01001的水准。动态性噪音十分小,有优良的高频率工作中性能,适用高增益伺服控制系统中。但导电塑料电位器耐湿冷性能较弱
2020-06-30 17:18:20
概述:X93154 为数控电位器(XDCP)。该器件包含一个电阻阵列、滑动开关、 一个控制段和非易失、 性存储器滑动端位置由三线接口端控制。电位器由一个包含31个电阻单元的电阻阵列和一个滑动端开关网络组成。
2021-04-21 06:21:48
关于电位器替换原则: 电位器在经常使用很长时间后,可能会出现故障,需要替换新的电位器,大家知道如何正确的选择合适的电位器来替换原有的电位器吗?一般来说,替换电位器要遵循如下几个原则
2020-07-01 15:31:28
我画的这个PCB,100K的电位器,调成95K左右放到了电路中,但是焊到板子上就只有36.8K,而且怎么调都是36.8K,拆下来量就变成95K了,试了直接焊电位器的两个角,阻值还是36.8K,我测了PCB也没有短路啊,请问可能是什么原因??
2018-02-10 12:31:21
看到本贴的老师你好,我的电位器是WH125的10K,能不能用WH148的10K的电位器,如果不能那么用什么型号的电位器可以代替。
2020-12-17 08:58:07
如图3-38所示是X型单联电位器构成的立体声平衡控制器,这也是最常见的立体声平衡控制器。 电路中的2RP12构成立体声平衡控制器电路,它接在左、右声道放大器输出端之间,是低放电路(音频放大
2011-08-04 10:03:45
没有什么问题时,原设计使左、右声道输出平衡.故2RP12动片应在中心点位置。由于2RP12的插入,对两声道信号有衰减作用。电路中的2RP7、2RP6是音量电位器。 如图3-38所示是X型单联电位器构成
2011-09-24 11:16:16
可调电阻是目前应用广泛的电子元件之一。常用规格包括陶瓷可调电位器RM085G-V5、碳膜可调电位器RM065-V1、陶瓷可调电位器RM065G-H3、碳膜可调电位器RM065-V5、陶瓷可调
2020-07-01 15:18:38
接法我们能够知道电位器不能在什么环境下使用,这样可以有效的保护多圈电位器的正确使用,详细内容如下: 多圈电位器,是一种可调的电子元件,由一个体和一个转动或滑动系统组成。在裸露的电阻体上,紧压着一到两个
2016-03-18 10:54:58
保养音响电位器的方法有哪些呢。现在大多数音响都是使用的ALPHA或者ALPS的电位器。那么,如何保养音响电位器呢,有以下
2016-03-10 11:36:24
我们初中物理上学过的滑动变阻器。而通过用arduino把两者相连接,就可以让电位器控制舵机转动,这种操作也被用在很多电子机械设备中。二.电路电路模拟我们使用tinkerCAD网站上自带的电路模拟,外网连接很慢。链接左边蓝色的东西是电位器,右边的是舵机。电位器中间线接arduino端口,其他两条线下
2021-09-07 07:15:13
电位器可以起到位置传感器的作用,同时可以对电路进行适当的调整。电位器最适宜被用作分压器。电位器还可以充当可变电阻,然而这时会存在一些潜在的缺陷。你知道两个功能间的区别吗?
2021-04-06 08:18:25
各大侠,本人有一个项目有用到MCP4551-502E/MS这个数字电位器,但由于交期与价格原因,公司想选用国内品牌数字电位器,请问,国内有哪家是做这种数字电位器的?各位大佬有知道的,帮忙告知一下!谢谢
2022-03-25 10:31:39
如图所示3-39所示是带抽头电位器的立体声平衡控制器电路,电路中的RP702是平衡控制电位器,它的中心阻值处有一个抽头,且抽头接地。 当RP702动片从中心抽头向下滑动时,L声道输出不变,R
2011-09-24 11:13:01
,电位器可以分为碳膜电位器、金属膜电位器、碳质实心电位器、有机实心电位器、线绕电位器、玻璃釉电位器等。 按其结构的不同,电位器可分为单圈、多圈电位器,单联、双联同轴电位器,带开关电位器,锁紧和非锁紧型
2017-09-18 10:38:01
:分辨率高、阻值范围宽;缺点:滑动噪声大、耐热耐湿性不好。品种:有普通合成碳膜电位器、带开关小型合成碳膜电位器、单联带开关(无开关)电位器、双联同轴无开关(带开关)电位器、双联异轴无开关(带开
2016-01-14 13:47:35
像这种电位器左右旋转没有尽头,怎么知道大概调到多少?转多少圈会回到尽头,用这种电位器调的时候,心里很没底
2019-08-14 22:47:30
怎么用单联电位器进行TT电机的调速。用的是7812三端稳压芯片输出12V,如果直接接电位器来进行分压就很容易把电位器烧坏; 怎么设计才好?
2016-05-11 18:21:17
最近打算用数字电位器来平衡电桥测量电阻,遇到几个问题。1.有没有1M的数字电位器啊,有的话能够推荐下型号吗2.我发现我所知道的数字电位器的抽头最大的只有1024抽,还有更大的吗3.数字电位器的抽头
2018-03-28 14:13:42
,其数据字节包括用来定义滑动端位置的6位(LSB)加上高两位:CM(串联方式,其为0时电位器正常工作;其为1时,电位器与它相邻的高序号的电位器串联连接)和DW(禁止滑动端,其为0时滑动端使能;为1时滑动
2018-11-26 11:22:12
数字电位器是什么? 它与数模转换器有何不同?数字电位器主要应用在哪些领域?数字电位器有哪些特殊的性能?
2021-04-14 06:31:35
(见图1a)。低端VL在内部连接至器件地或作为引脚输出,便于设计。三端数字电位器的结构实质上是一个具有固定端到端电阻的可调节分压电阻。可变电阻是双端电位器,抽头和一个电阻串端点的阻值可变(参考图1b
2012-12-13 10:35:37
元件(见图1a)。低端VL在内部连接至器件地或作为引脚输出,便于设计。三端数字电位器的结构实质上是一个具有固定端到端电阻的可调节分压电阻。可变电阻是双端电位器,抽头和一个电阻串端点的阻值可变(参考图1b
2012-10-23 14:18:47
有没有用大阻值的变阻器(电位器)控制小阻值负载电压的方法?大阻值的滑动变阻器(电位器)(1K-100K)控制 小阻值(10-30欧)负载两端电压的方法? 能让电位器的量程得到充分的利用。小阻值负载
2016-01-12 08:42:09
哪位前辈用的protel元件库里有双联电位器的,原理图和PCB的都要。有的可以上传吗。谢谢!
2012-12-12 23:01:38
描述电动滑锅控制器这是用于 Bourns PSM60-081A-103B2 电动滑动/推子电位器的控制器。它使用 ATTiny804 通过 I2C 接收控制命令并将推子移动到以 0% 到 100
2022-07-21 06:49:32
玻璃釉电位器是一种以玻璃釉作为电阻材料的可调电子元件。它是由一个玻璃釉电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点
2013-08-20 17:51:15
电位器 (英文:Potentiometer)是可变电阻器的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。 电位器的作用——调节电压(含直流电压与信号电压
2013-07-12 17:58:00
)、函数电位器(呈曲线关系)。主要参数为阻值、容差、额定功率。广泛用于电子设备,在音响和接收机中作音量控制用。 电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个
2016-01-21 11:49:40
进行检查。优质的电位器的轴柄应转动灵活、松紧适当,无机械杂声;用万用表检查标称电阻值,应符合要求;若用万用表测量电位器固定端与滑动端接线片间的电阻值,在缓慢旋转电位器旋柄轴时,表针应平稳转动、无跳跃
2018-05-04 15:24:34
的。优点:分辨率高、阻值规划宽;缺点:滑动噪声大、耐热耐湿性欠好。组成碳膜精密电位器又分为直滑式组成碳膜精密电位器、普通组成碳膜精密电位器、带开关小型组成碳膜精密电位器、双联异轴无开关/带开关精密电位器
2021-02-20 15:24:49
在制作音响音量调节的时候用的这个电位器但是 没程序,谁有这样的程序
2014-06-07 13:56:12
采购电位器需了解的几点很多采购员用电话来采购一个新电位器的时候,都是用语言来描述的,这时候描述需要把一个电位器的几个关键点一定要弄清楚。 1、型号:(双联还是单联)(带开关与否)大小或者行程。采购一
2014-09-05 15:05:29
Xicor 公司的X93156 是三端数控电位器XDCP。该器件包含一个电阻阵列滑动开关一个控制段和非易失性存储器。滑动端位置由上升/下降接口控制。电位器由一个包含31 个电阻单元的电阻
2009-07-14 21:53:52
82 Xicor X93154 为数控电位器XDCP。该器件包含一个电阻阵列滑动开关,一个控制段和非易失性存储器。滑动端位置由三线接口端控制。电位器由一个包含31 个电阻单元的电阻阵列和一个滑
2009-07-18 08:10:53
25 什么是电位器 什么叫电位器
电位器是一种机电元件,他*电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。 1.1 合成碳膜电位器 电
2008-01-14 13:09:01
4869 用数字电位器替代机械电位器
摘要:数字可调节电位器,也称为数字电位器或digpot,不仅能够在众所周知的音频应用中替代机械电位器,而且能够
2008-11-27 17:38:47
2625
摘要:数字可调节电位器,也称为数字电位器或digpot,不仅能够在众所周知的音频应用中替代机械电位器,而且能够在所有电子设备中替代传统的机械电位器。作为模/数转换器(DAC)
2009-04-28 10:22:12
1463
磁敏电位器
磁敏电位器也是非接触型电位器,它主要由磁敏元件及可转动的磁铁所组成。图3-84是磁敏电位器的结构示意图,其中磁敏元件可以使用磁敏电阻,磁敏二极管
2009-08-21 18:56:55
2087 电位器是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成,具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器的主要特性是输出函数特性、符合性、分辨力和滑动噪声。
2016-07-30 15:31:31
4622 电位器是一种最常用的可调电子元件。电位器是从可变电阻器发展派生出来的,它由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成,其动臂的接触刷在电阻体上滑动,即可连续改变动臂与两端间的阻值。
2017-05-08 09:51:17
41830
所谓电位器的阻值线性是指电位器旋转角度(或行程)与作为分压器使用时输出电压的关系。电位器的阻值随滑动片接触点旋转角度之司的变化关系,这种关系在理论上可以是任何函数形式。
2017-05-08 10:07:01
18073
电位器 (英文:Potentiometer)是可变电阻器的一种。通常是由六脚电位电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。
2017-05-08 15:28:56
21140
电位器 (英文:Potentiometer)是可变电阻器的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。
2017-06-02 17:21:00
23250
当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压,它大多是用作分压器。电位器基本上就是滑动变阻器
2017-06-30 14:50:29
5174 电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。电位器的电阻体有两个固定端,通过手动调节转轴或滑柄,改变动触点在电阻体上的位置,则改变了动触点与任一个固定端之间的电阻值,从而改变了电压与电 流的大小。
2017-08-21 11:19:00
30736
电位器是一个可调的电子元件,电位器在电路中的主要作用有以下几个方面: 1. 用作分压器 电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得
2017-12-01 18:31:01
1396 数字电位器与机械电位器这两种电位器有什么区别?本文通过三个方面对这两种电位器进行了对比。
2017-12-29 16:37:30
11336
本文主要介绍了数字电位器的应用,包括了介绍了X9313数字电位器的应用、数字电位器实现数控低通滤波器和数字电位器在气体检测电路的应用以及数字电位器在音频电路中的应用。
2018-01-23 09:39:16
43872
本文介绍了什么是数字电位器、数字电位器的特点与数字电位器工作原理,其次详细的介绍了数字电位器应用,最后介绍了数字电位器的选型指南。
2018-01-23 10:20:33
57088
本文主要介绍了数字电位器x9c103应用电路,数字电位器X9c103模块是一款宽电压(3V-5V)供电,10K满量程电位器。电位器中间抽头在0-10k间滑动共100级(电位器滑动端典型阻抗40欧)数字电位器VL和VH端口分别对应滑动变阻器的低端和高端,允许输入电压范围-5V到+5V。
2018-01-23 10:44:49
45815
BOURNS电位器是一种玻璃釉精密可调的进口电位器。BOURNS电位器出自美国,BOURNS电位器也叫伯恩斯电位器或者邦思电位器。BOURNS电位器有分预调、侧调、正面调和背面调等多种调节形式,BOURNS电位器主要应用于精密仪器仪表、工业控制、液晶面板、通讯设备、汽车电子、开关电源等各领域。
2018-03-02 10:03:34
9740 MCP4011/2/3/4 器件是一款易失性 6 位数字电位器,可
以被配置为电位器或变阻器。通过一个简单的递增 / 递
减 (U/D)串行接口控制滑动端的设置。
2018-06-29 08:22:00
18 本文主要阐述了电位器的作用,介绍了双联电位器和贴片滑动可调电位器的作用。电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。
2018-08-27 17:43:23
58849 本文主要介绍了电位器的概念,同时还介绍了数字电位器和同轴电位器。电位器是可变电阻器的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。
2018-08-28 18:15:48
57081 什么是电位器?它有什么用途?电位器是一种连续可调的A6A2-CS3E电阻器,其滑动臂(动接点)的接触刷在电阻体上滑动,可获得与电位器外加输入电压和可动臂转角成一定关系的输出电压,电位器在电路中通常
2020-04-07 10:23:39
8911 X9241是Xicor公司生产的一种集成数字电位器。它在单一芯片上集成了4个10kΩ数字电位器,每个电位器的滑动端共有64个离散的调节节点,并有4个8bit的E2PROM数据寄存器以及一个滑刷控制
2020-08-18 16:24:02
3372
滑动变阻器(rheostat)是一个机械电子器件,通常具有三个端口,即左右两个固定端以及中间的滑动端。 两个固定端连接在 一个由电阻丝、碳膜、陶瓷、有机膜等组成的固定电阻两端。滑动端可以在电位器旋钮机械驱动下(单圈、多圈、直线)在电阻中间位置移动,从而改变滑动端与
2020-10-21 10:51:33
4046 使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系的输出电压,因此称之为电位器。 电位器(英文:Potentiometer)是可变电阻器的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统组
2022-10-30 13:29:01
2283 电位器是一个电阻体和一个转动或滑动系统组成的。电位器常用来调节无线电电子元件。它的作用时分压、分流和作为变阻器。
2022-11-14 13:02:07
2839 电位器上总会有一个接触划片,用来改变电阻的阻值。最简单的电位器结构就如图1-1所示,电位器有三个引脚A、B、C,AC脚的阻值是固定的,滑动划片P,可以改变BC和BA的阻值,这就是电位器的基本结构
2023-04-23 10:36:45
2583
电位器在电路中的主要作用有三种,一是用作分压器:电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在它的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系
2023-04-23 14:45:03
1000 数字电位器是一种可由数字信号控制的电位器,当前使用范围十分广泛,区别于滑动、机械调节的电位器,而是属于集成电路,优点主要有:可以进行细调,调节精度高,无机械磨损,寿命高; 缺点:不能对阻值连续调整,只能按芯片位数的最小间隔调整。
2023-04-23 14:57:01
1144
线性电位器的工作原理与旋转电位器相同,唯一的区别是线性电位器的滑动触点在电阻器上线性移动,而不是旋转运动。线性电位计也称为滑块、推子或滑动电位器。直电阻器的两个端子连接到电源电压,滑块可以通过与电阻器一起固定的路径在电阻器上滑动。这些电位器通常用于混音设备和音乐均衡。
2023-04-23 15:29:42
1301 什么是电位器?电位器在电路中的作用 电位器是一种可以调节电阻值,从而改变电路中电流和电压的元件。它由一个可旋转的运动电滑动电阻和一个固定的固定电阻组成。 电位器的主要作用是产生可变的电阻,从而改变
2023-11-22 16:55:29
1567 通常由一个固定电阻和一个可移动的滑动电阻组成。 电位器的外接线定义包括三个主要引线:两个固定电阻引线和一个滑动电阻引线。固定电阻引线用于接入电路的端子,而滑动电阻引线则通过移动滑动电阻器上的接点位置来改变电流或电压的值。 具体来
2023-11-22 16:55:32
592 使用前应先对电位器的质量进行检查,电位器的轴柄应转动灵活、松紧适当、无机械杂声。用万用表检查标称电阻值,应符合要求。若用万用表测量电位器固定端与滑动端接线片间的电阻值,在缓慢旋转电位器旋柄轴时,表针应平稳转动、无跳跃现象。
2024-01-25 09:16:15
173 产生直接影响。电位器一般由导电材料制成,如金属或碳化物等。随着温度的下降,导电材料的电阻会发生变化,导致电位器整体的阻值增大。 其次,温度变化还会对电位器内部的电阻分布产生影响。电位器通常由一个旋转可调的滑动器
2024-02-02 11:24:23
211 电位器的工作原理、作用和用途 电位器是一种常见的电阻调节元件,也被称为可变电阻器或可调电阻器。它的工作原理是通过改变电阻器两端的接触长度来调节电阻值。电位器通常由一个旋转的滑动片组成,该滑动
2024-02-02 13:43:55
583
正在加载...
