我现在使用的是C8051F320 芯片,他有2K内存,1K 是USB用,1K 为XDATA 空间我现在XDATA空间不够用 编译下来为1300 左右,这300个字节就会占用到USB的内存但是我USB
2019-04-16 11:16:03
///////////////////////////////////////#include "C8051F320.h"#include"intrins.h"// Peripheral specific
2014-04-09 16:26:02
、电压调整器、看门狗定时器和时钟振荡器的C8051F320/1 是真正能独立工作的片上系统。FLASH 存储器还具有在系统重新编程能力,可用于非易失性数据存储,并允许现场更新8051 固件。用户软件
2021-04-22 07:08:20
C8051F320单片机使用的调试接口是C2接口,使用两个管脚时钟信号C2CK和数据信号C2D在手工焊接的时候容易将单片机的相邻两个管脚短路,在焊接之后一定要先测试相邻两个管脚是否短路。我在焊接
2013-04-10 20:03:07
C8051F320有SPI接口,而W25X40也是SPI接口通讯,但W25X40的工作电压是3.3V,请问这两个可以直接连接不,如果不能,那要怎么连接呢?先谢谢各位老师了啊
2012-09-08 22:46:51
C8051F320 开发环境搭建一、下载相关软件二、Silicon Labs IDE 开发环境三、Keil µVision 开发环境一、下载相关软件开发软件官网下载链接:开发软件官网下载链接
2021-12-08 07:51:30
C8051F320的D+和D-端口能配置成USB通信和IIC通信复用么?两种通信不同时进行,相当于两种工作状态,这两种通信方式能在这两个端口复用么?如果可以的话怎么配置上拉?
2014-08-28 11:31:08
C8051F320的I2C总线控制程序-经典之作
2012-08-20 13:34:04
F320de USB驱动显示安装成功,但是设备管理器还是识别为没有驱动,更新之后还是一样,请问各位大神,有没有知道原因的,谢谢
2014-06-09 21:25:50
C8051F020中的ADC应用要素
2012-08-01 18:23:56
的TN87C196CA和TN87C196CB以及Silicon Laboratories公司的C8051F040等。这里以C8051F040为例详细介绍其内部CAN控制器的使用方法及其在分布式电源系统中的应用。
2011-03-03 14:15:52
新达科技是国内最早的以研究所形式存在的专业芯片解密技术研发机构,目前在IC解密、单片机解密、芯片解密技术研究领域中取得了丰硕的科研成果。 C8051F349 特征 10位ADC 片上调
2012-11-02 17:14:20
C8051F410单片机中用smaRTClock作为PCA的时钟源时,PCA在什么时候进行计数?就比如说用T0溢出作为PCA的时钟源时,当T0溢出时PCA记一个数。
2015-10-27 08:04:12
C8051F41x器件是完全集成的低功耗混合信号片上系统型MCU,具有片内上电复位、VDD监视器、看门狗定时器和时钟振荡器的C8051F41x器件是真正能独立工作的片上系统。FLASH存储器还具
2018-03-02 09:37:04
5.25V)。C8051F41x有28脚QFN(也称为MLP或MLF)和32脚LQFP两种封装(如图4-1)。购线网 http://www.gooxian.com/专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
2018-03-12 15:16:42
谁有C8051F500中文手册,分享一下,谢谢。
2022-09-12 15:43:08
C8051F850中PCA模块采用定时器0溢出作为时基信号,现在想要产生频率为15KHz的PWM波。定时器0采用8位自动重载的模式,并采用系统时钟24.5MHz。在Simplicity
2015-10-08 14:50:28
304、C8051F305、C8051F310、C8051F311、C8051F312、C8051F313、C8051F314、C8051F315、C8051F316、C8051F317、C8051F320
2022-03-29 15:25:10
,新型的C8051F5xx系列单片机也在汽车电子行业中崭露头角。正是这些优势,使得C8051单片机在进入中国市场的短短几年内就迅速风靡,相信随着新型号的不断推出以及推广力度的不断加大,C8051系列
2013-09-27 13:06:25
C8051f320芯片u***通讯程序
2012-08-20 13:35:25
C8051f系列单片机PS/2接口设计,与标准微机键盘相连,求指导
2014-12-16 17:17:20
请教,c8051f040在proteus仿真软件中的元件库是哪个?可以找到吗?元件名是什么?急求!!谢谢
2011-04-26 01:25:06
c8051f330测试程序/程序功能
2008-07-19 22:34:24
测试板子,但是在proteus7.9中找不到c8051f340芯片,哪位大神请赐教如何proteus加入c8051f340芯片 !!在线急等!!
2014-01-26 11:20:40
最近得手一款c8051f340最小系统版,但不知怎么下载,急求哪位高手、好心人给发一份c8051f340驱动。。。{:4_107:}邮箱906550204@qq.com
2013-12-26 21:03:56
c8051f410不用内部自带的SMBUS,能不能像51那样可以模仿I2C总线?
2013-08-08 14:34:11
c8051f410多人用吗
2016-01-12 02:08:41
跪求c8051f410,ckcon寄存器个位的功能说明
2016-04-18 13:57:24
23AN004--在Cygnal IDE中集成Keil 8051工具37AN005--通过JTAG接口对FLASH编程42AN006--外部SRAM与C8051F000接口
2008-07-19 10:36:03
BOARD PROTOTYPING W/C8051F320
2023-03-30 11:48:32
DEV KIT FOR C8051F320/F321
2023-03-30 11:48:03
所有具有8051指令系统 的单片机。在80C51系列中,OC8051以 架构清晰、取指带宽大、时钟效率高等诸多优点受到业内人士的青睐。本文在分析OpenCores网站提供的一款 OC8051IP核
2012-08-11 11:41:47
目前,芯谷科技在C8051F349芯片解密以及其他典型C8051系列芯片解密技术研究中已经取得突破性进展,可为大部分典型C8051单片机开发出成熟可靠的芯片解密方案。 如有C8051F
2012-11-12 10:34:22
TMS320F28335在PWM功能中是否可以发送任一频率的方波,强调一下是任一频率,如果可以怎么计算?
2018-03-12 11:10:24
TMS320F28335在电网频率测量中的应用0 引 言 频率是衡量电能质量的重要指标, 也是判断电力系统故障的重要依据。一般情况下, 电力系统的频率会随着负荷的波动而有所变化。在正常情况下电网
2013-01-08 14:43:30
C8051F320 ToolStick Microcontroller Programmer
2023-03-29 22:45:27
的选择,合适的硬件是很重要的,如果选用的硬件使用起来不方便,对我们的学习是很不利的,就带USB device接口的芯片来说,三星的S3C2440AL和Silicon Labs 的c8051f320都带有
2011-11-22 09:16:48
度的,如果现在想学习和使用u***,推荐使用c8051f320芯片,性价比高,软硬件资料很全,上手快。我自己试着做了一款c8051f320 USB demo 板,效果很好!!! 8.c8051f单片机
2009-02-11 15:42:40
)INT0: 外部中断0测试程序。(13)bootloader: 如果C8051F330内部bootloader程序不慎被擦除,可应用C8051F网络生产的EC3将bootloader.hex程序下载到芯片
2010-02-01 16:29:02
程序存储器和256字节的内部RAM,有些器件内部还有位于外部数据存储器空间的RAM,即XRAM。C8051F单片机的主要特点C8051F单片机中有丰富的模拟和数字资源,并采用了一些在单片机中前所未有
2009-02-24 13:11:08
。详细的芯片资料请参考Datasheet。问题7:为什么C8051F320/340的USB驱动安装不上?答:直接使用安装软件系统会提示错误,系统提示拷贝文件SiUSBXp.cat出错,使安装无法继续
2009-02-11 15:41:47
2009-02-13 09:01:12
c8051f320 16元/片 相关产品图片请点击我们的淘宝或拍拍,更多特价产品等着您!! 电话:029-88239932 传真:029-62891066 QQ群:83953654 e-mail
2010-02-01 16:27:22
2009-02-13 09:02:05
小弟最近在做毕业设计,要求是实现单片机与PC的u***通信。老师建议用labview做上位机程序,小弟没有什么思路啊。如何使用C8051f自带的u***xpress的库函数?求各位前辈给点建议。
2013-05-07 10:59:19
proteus库中没有C8051F系列,如何在其中仿真C8051F啊??请高手赐教。
2015-07-02 16:47:39
μC/OS-II在C8051F上的移植怎么进行?
2021-04-28 06:38:40
C8051F041[6]。因此,本文将首先介绍压力智能控制板的硬件电路,然后针对硬件电路,将 μC/OS-II移植到单片机 C8051F041中,并编写相应驱动程序。
2019-07-23 07:53:13
申请理由:目前爆炸物探测仪主要用51单片机控制,限制了很多方面的性能,所以现在我们想讲它移植到arm开发板项目描述:通过光敏采集高灵敏度纳米膜上荧光物质的变化的信号来确定环境中是否有爆炸物的存在,目前我们已经在C8051F320单片机上实现该功能并产品化,接下来考虑移植到arm平台上以提高其性能
2015-07-10 15:05:01
现在用C8051F320芯片写了一块板子,可是在使用的时候程序老是会跑飞,要不断地重启才能使用。而且内存都用完了,一个新的变量都加不了,我怀疑可能是内存不够导致程序跑飞,现在急着要用,所以想用同一个
2019-08-22 22:48:48
现在我同时使用两块单片机,分别是新华龙的C8051f320和c8051f410,其间以spi相互通信。我想要实现将410中的数据通过320的USB接口发送到上位机。上位机是在发送文件例程的基础上
2014-08-14 16:38:07
在下最近刚学习C8051F340单片机,对其中的ADC使用有点小疑问,望好心人指点迷津。 在下想问,C8051340中的ADC在启动之后即开始AD转换,但每次转换可有触发方式?例如有些单片机是可以靠
2014-10-08 21:20:00
有谁知道C8051F507-IQ中的IQ是什么意思么知道的说声谢了
2013-05-27 15:26:00
在TMS320F2812芯片中, 使用AD内部基准源,ADCREFM和ADCREFP分别为1.0V和2.0V,在28335中也有这两个引脚,硬件和软件使用与2812相同配置,测量两个引脚的电平是1.4V和0.6V,是否正确?或者内部基准源使用方法是什么?
2020-06-10 06:55:35
单片机C8051F353资料下载内容包括:C8051F353功能和特性C8051F353特点C8051F353引脚功能C8051F353内部方框图
2021-03-25 07:58:38
单片机c8051f320烧录hex和bin的方法烧录hex的方法烧录bin的方法烧录hex的方法烧录工具和默认安装路径下载链接:烧录工具下载链接默认安装路径在C:\SiLabs\MCU
2021-12-07 10:47:48
首先大概框架是这样,320控制一块Flash,320通过USB接口和PC的上位机相连,我想实现的功能很简单,就是在上位机上读取Flash中的数据,一条一条的读,每条数据10个字节,读取的数据从上往下
2014-11-01 12:05:56
本人正在学习C8051F320自带USB通讯,在USB连接到电脑时出现了三次中断,读到的数据都是0X80,0X06,0X00,0X01,0X00,0X00,0X40,0X00.,根据协议,这是设备发给主机的,为什么总是这些数据?怎么没有我想看到的主机发来的数据?
2019-10-15 21:52:07
用c8051f320单片机AD模块编一个电压采集程序 ,要求单片机外部连的电路低于1.2v断电 ,高于1.2v保持通电,请问需要怎么编写啊?感激不尽
2019-07-19 05:55:08
如果使用内部参考源,C8051F020/F021的参考电压引脚如何连接?
2019-09-06 05:55:35
下载器上芯片型号为C8051F320
2016-05-28 11:39:35
微处理器C8051F000资料下载内容包括:C8051F000功能C8051F000主要特点C8051F000引脚功能C8051F000内部方框图C8051F000电气参数
2021-03-23 07:42:13
我打算用C8051F320作DEVICE,STM32F107做HOST,相互之间用USB通信行吗?C8051F320与PC的USB通信已经没有问题了,STM32F107能够代替PC与之通信吗?请说说理由。谢谢!
2015-12-17 17:04:51
在C8051F320学习中,如果我使用外部晶振同时使用SPI,原本SPI的MOSI与NSS位是在P0.2与P0.3; 但是外部晶振是固定在P0.2与P0.3,因此SPI的MOSI与NSS位只能往后
2020-11-04 08:49:28
用的芯片是C8051F320,定义的全局变量太多导致下载进行的程序被看门狗复位,请问哪位大神能解决!
2017-11-20 15:26:49
USB 接口具有安装使用方便、易于扩展等优点,因而在数据采集与传输领域得到广泛应用。提出了一种基于C8051F320的数据采集系统USB 接口设计方案,利用此方案完成了USB 设备的
2010-01-25 15:02:56139 提出了一种基于C8051F320的列车安全巡检仪的设计方案,详细阐述了巡检仪的各个模块的硬、软件设计。巡检仪集信息采集、轴温检测、照明和记录存储等功能于一体,实现了对列车
2010-12-16 16:11:5023 提出了一种基于C8051F320的红外模拟枪战系统设计方案。介绍了红外模拟枪战系统的构成,给出了硬件选型、系统硬软件设计。利用红外抗对系统的工作原理,系统获得良好效果。
2010-12-16 16:13:1323 介绍一种基于C8051单片机的动态心电监护系统。该系统由两部分组成:以C8051F320单片机为核心的数据采集装置和以PC机为平台的分析处理系统。硬件电路功耗低,由单片机自带的USB接
2010-12-29 17:05:1666 基于C8051F320单片机的低成本心电监护系统设计
1 引言
虚拟医学仪器充分利用计算机丰富的软硬件资源,仅增设少量专用软、硬件模块,便可实现传统仪器的
2009-12-21 09:41:551503 本文介绍了C8051F320与AM450DB321共同构成的数据采集系统,并给出具体的设计方案。
2011-09-21 17:17:1263 C8051f系列芯片都可以参考的USB应用
2016-04-01 16:14:1918 ML-F320DK 开发板简介:本开发板是针对 C8051F320 单片机(SOC)而开发的,实现了C8051F320单片机片上的全部资源。
2017-09-22 14:35:451 单片机c8051f320烧录hex和bin的方法烧录hex的方法烧录bin的方法烧录hex的方法烧录工具和默认安装路径下载链接:烧录工具下载链接默认安装路径在C:\SiLabs\MCU
2021-11-24 17:36:0618 C8051F320 开发环境搭建一、下载相关软件二、Silicon Labs IDE 开发环境三、Keil µVision 开发环境一、下载相关软件开发软件官网下载链接:开发软件官网下载链接
2021-11-25 20:21:0235 电子发烧友网站提供《基于C8051F320单片机的低成本心电监护系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 11:01:570 北京革新创展科技有限公司提供的TL28335-EasyEVM是一款基于TI TMS320F28335设计的高端C2000开发板,它为用户提供测试TMS320F28335性能的平台,用于快速评估
2022-04-18 15:47:16
查看更多
