电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>泰克数字万用表在汽车行业中的应用
泰克数字万用表在汽车行业中的应用
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
<转>数字万用表使用总结及技巧
位置与表面“c”,“e”相对应。小技巧:上法只能直接对如9000系列的小型管测量,若要测量大管,可以采用接线法,即用小导线将三个管脚引出。这样方便了很多哦。六、数字万用表推荐这里重点为大家推荐几款行业
2012-07-08 11:46:37
万用表
程的欧姆。在此基础上海可以扩大范围,如测量晶体管类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用也正是由此而得名。 数字万用表模拟指针式刻度测量的基础上,数字形式直接将检测结果显示出来。它由
2017-07-25 10:13:49
万用表
类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用也正是由此而得名。数字万用表模拟指针式刻度测量的基础上,数字形式直接将检测结果显示出来。它由直流数字电压或加上一些转换器构成。不加任何转换器
2018-02-23 10:05:11
万用表电子系统测试测量的使用技巧
器件。使用数字万用表(DMM)进行测量时,会出现许多常见的误差,《数字万用表的 AC 电压测量误差》,《数字万用表的电阻、DC 电流、AC 电流和频率与周期测量误差》,《数字万用表的系统线缆
2018-03-15 09:41:51
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
本书主要介绍指针式万用表数字万用表的基本知识和使用方法。指针式万用表的种类很多,本书以MF500型和MF368型为例加以介绍;数字万用表虽然没有指针式万用表那么多类型,但根据其内容采用
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表怎么?选用原则有哪些?
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表新篇
万用表电子测量扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压、交流电压、直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能
2017-08-29 09:28:46
万用表的介绍
万用表又称为复用、多用、三、繁等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表数字
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小。数字万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
万用表 http://www.gooxian.com/是电子测试必不可少的测试工具,一切电子产品使用中都有潜在的危险,因此了解其使用的安全性就十分必要。下面我们来谈一下万用表的安全问题。首先
2017-08-24 17:32:53
万用表的安全问题
万用表是电子测试必不可少的测试工具,一切电子产品使用中都有潜在的危险,因此了解其使用的安全性就十分必要。下面我们来谈一下万用表的安全问题。 首先,了解一下使用万用表使用的常见危险。 一类
2017-07-21 13:12:47
数字万用表使用心得点滴
众所周知,万用表是常见的基础电子测试工具,毫不夸张的说,只要有电的地方就会用到万用表,在国外万用表已成了家庭的“必要电子设备”。只要对电有常识的人,就会使用万用表万用表看起来很普通,但是
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。&nbsp;&nbsp;
2008-09-06 21:57:39
数字万用表使用说明
的工作效率,是电子检修的必备功能。 2、为什么数字万用表200Ω档短接不回零呢? 答:200Ω档,由于线路、仪表内阻及接触点存在阻值,所以短接时,有一些尾数是正常的,这个尾数使用中会越来越大,不可
2017-08-23 13:58:37
数字万用表基本指标
=电流×电阻。因此只要知道公式的任意两个值就可以计算出第三个值。数字万用表就是应用欧姆定律来测量并显示电阻、电流或电压。(六)数字和模拟指针显示:精度和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量
2017-09-18 10:06:46
数字万用表安全认证标准与安全使用
满足某个独立验证机构的标准时,才能把诸如UL、CSA、TUV等验证机构的标志标于仪器上。鱼龙混杂的仪器市场上,独立测试认证不是最好,但却可能是最直接的辨别方法。安全使用数字万用表首先要选择适合应用、并
2017-09-18 10:08:00
数字万用表应用技巧
数字万用表应用技巧
2012-08-08 14:45:16
数字万用表故障排除
选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏。
2017-08-24 17:36:07
数字万用表新功能
网线内的一根线,像铅笔一样粗的物体上,任意绕20圈以上,制作一个电感;找来数字万用表,把制作的电感一端缠在任意表笔上,另一端空着,另一表笔捏在手里;万用表量程交流2V或者200m,连接电感的表笔靠近交流220V,就看到显示;用来探测墙体内的暗线。
2016-09-01 15:58:59
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表的使用方法
流与测量直流电压同理,测量过程如果正、负表笔接反,将显示测量结果为“-150mA”,如图1-73所示,表示被测电流由负表笔流向正表笔。数字万用表使得测量直流电流时可以不必考虑其电流方向,这在电流方向
2017-08-04 10:00:19
数字万用表的准确度如何表示?
和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。(一)可靠性:尤其是恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。(二)安全性:数字万用表设计首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的性能指标
测量误差得大小)。因此,任意增加显示位数来提高仪表分辨力得方案是不可取得。 测量范围:多功能数字万用表,不同功能均有其对应得可以测量得最大值和最小值。 测量速率:数字万用表每秒钟对被测电量的测量次数叫
2016-03-09 11:28:55
数字万用表的测试的几点说明
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 03:24 编辑 数字万用表的测试的几点说明 (1)对于高阻挡,电阻的测试结果与指针测试结果有差别是正常的。这主要是因测试条件略有不同
2012-09-02 19:41:11
数字万用表的测试的几点说明
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 05:17 编辑 数字万用表的测试的几点说明 (1)对于高阻挡,电阻的测试结果与指针测试结果有差别是正常的。这主要是因测试条件略有不同
2012-08-14 20:29:31
数字万用表的类别
:此类仪表一般设罝了电容挡、测温挡、频寧挡,有的还增加厂高阻档、电导挡及电感挡。②四位半数字万用表:其准确度较高,功能较全,适合实验室测量。③语音数字万用表:内含语音合成电路,显示数字的同时还能
2017-10-30 10:39:01
数字万用表说明书
数字万用表的详细说明书,学电子的一定要经常用到万用表啊,这里给你详细的指南{:soso_e100:},留着吧!
2012-10-07 18:25:20
汽车行业MES系统的现场点客户端应用是什么?
2021-05-19 06:16:57
汽车行业PCB测试程序
汽车行业PCB测试程序111
2013-04-30 14:50:41
汽车行业空调行业检漏快速连接器
汽车行业空调行业检漏快速连接器
2015-06-11 09:29:26
克-吉时利DMM6500万用表|DMM6100
DMM6500测量功能高达 15灵敏度100 nV10 pA1 ?Ohm---------------- 克-DMM6500-位数字触摸屏万用表DMM6500即时获得对测量的洞察,例如捕获瞬态信号并在
2020-02-08 22:04:28
数字万用表怎么检测带阻三极管及引脚。
数字万用表怎么检测带阻三极管及引脚。是数字万用表,不是指针万用表
2015-04-15 16:04:02
数字万用表精确测量小电阻
(外加的恒流源电流);④馈线补偿测量。对测量结果的比较可以看出,对于100Ω的电阻,普通数字万用表的测量相对误差2%左右,随着电阻值变小,未经过改进的数字电源万用表的测量误差越来越大,原因主要是馈线
2018-12-11 09:21:56
数字万用表精确测量小电阻
,由于数字万用表的输入阻抗(MΩ级)远大于馈线电阻(Ω级),所以,四线测量法测量小电阻的准确度很高。不过,四线测量的恒流源电流的精确度非常关键。建议采用外加的更稳定的恒流源电流;应注意的是,外加
2023-11-24 07:37:33
Agilent安捷伦34411A 数字万用表
`Agilent安捷伦34411A 数字万用表WeChat:何R *** 曹R 13580800393Tel: 86-769-81283426 Fax: 86-769-82553292Cel: QQ
2017-09-25 16:50:18
DIY数字万用表
`想自己设计制作一个数字万用表,能测DC/AC电压电流,电阻,电容,电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
Fluke福禄克数字万用表Fluke8846A精密六位半台式万用表正品台式F8846A
` 一台现货Fluke福禄克数字万用表,Fluke8846A精密六位半台式万用表正品出售出租F8846A。 本信息由 广州市德佳电子科技/罗先生提供,回收/收购工厂库存仪器仪表请咨询
2019-12-16 16:31:37
为什么NOR FLASH仍是汽车行业的优选看了就知道
2021-01-05 07:22:58
什么是7位半-数字万用表? 为什么选择7位半-数字万用表
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
使用万用表的注意事项
、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字由于使用不当,实际检测时易造成内元件
2015-12-17 17:53:15
数字万用表遇到的问题
`小弟想做一个自动量程切换的数字万用表,打算模拟开关来实现,如图模拟开关后面接运放,令我疑惑的是,如果电压输入得很大(比如20V),而模拟开关的耐压值是有限的,会不会就这样烧了,但我又想到后面接的是一个输入电阻很高的运放,这样分压了是不是就不会烧了?求大神解答下,分感谢`
2017-05-26 19:31:50
全方位解析万用表电子系统测试测量的使用技巧
,廉价的MF50万用表,一般都可以电讯商店买到。万用表的三个基本功能是测量电阻电压电流,所以老前辈们叫它三。 现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字万用表,如测量电容值,三极管放大倍数,二极管
2010-11-22 20:17:45
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻数字万用表测射频电视信号数字万用表应急测量在线电阻万用表测功率因数和有功功率万用表判别单向可控硅的引出脚万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
基于Labview的PXI-4060数字万用表如何实现?
刚刚接触labview,导师让我一周之内开发出虚拟数字万用表的是NI的PXI-4060数字万用表,要求实现电压电流电阻的测量功能,能够切换量程,保存数据等请大神不吝赐教,小弟真的没有思路。
2015-05-21 20:20:39
基于串口的数字万用表设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 基于LabVIEW串口数字万用表设计
2012-10-29 10:24:30
如何排除数字万用表的故障?
数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
如何正确使用万用表测量?
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用数字万用表数字万用表的使用与维护方法!
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表
计算电流与电压,保证失真和噪声系统的精确读数。这样如果您需要检测普通的数字数据信号,平均值万用表测量就不会到达真实的测量效果。同时交流信号的频响也至关需要,有的高达100KHz。三、功能和测量
2017-09-12 09:22:45
如何选用指针数字表?万用表的测量技巧有哪些?
2021-04-15 06:50:41
导电布数字万用表测不出导电效果吗?为什么?
`导电布数字万用表测不出导电效果吗?为什么?`
2016-12-21 10:01:05
小编教你三招破解数字万用表的谎言!
给出了错误读数,好像对您撒谎了,其实这是一种误解。数字万用表的技术指标是假设您使用仪器的环境与校准环境相同。但可能您并未在校准实验室中使用。您的工作环境一天可能会有几摄氏度的温度变化,或者您可
2016-08-21 16:06:04
怎么才能更好地使用万用表
怎么才能更好地使用万用表
2021-05-08 07:18:20
怎样去设计一种基于ADC0809和AT89S52的简易数字万用表
怎样去设计一种简易数字万用表的硬件电路?怎样去设计一种简易数字万用表的软件部分?如何对简易数字万用表进行仿真?
2021-07-19 08:57:08
我是个新手万用表的各个功能如何使用
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
指针式万用表数字万用表的使用方法及注意事项
指针式万用表的使用方法及注意事项数字万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
比较示波数字万用表的异同
测量电压时,示波数字万用表之间的区别可简单表述为“图片与数字”的区别。数字万用表是对不连续信号进行精确测量的工具,但它不能直观地将表现信号强度、形状、瞬时值的波形显示出来,也不能显示出有可能
2018-01-18 16:54:47
数字万用表检测电容器的方法?
数字万用表检测电容器的方法?
2021-04-09 07:06:56
求专家帮忙挑选一块数字万用表
求专家帮忙挑选一块数字万用表,我是新手,想买一个数字万用表做实验维修什么的 ,不知道买什么牌子型号好?还有价格,价格500到一千.O(∩_∩)O谢谢,希望专家活着高手帮我推荐一款
2011-10-27 12:00:42
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过的时候应该还是挺准的,请问测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
简易数字万用表的制作
大神们,妹纸求助{:4:}。有没有做过简易的数字万用表,简单一点的,不用太复杂,要求能测电压电流电阻,可以单量程,也可以多量程。
2013-06-08 23:11:44
请问数字万用表的基准电容是做什么的?
数字万用表的基准电容是做什么的?积分电容听的多,还有个基准电容是什么作用? 好像也跟测量值读数误差有关。
2019-02-14 14:42:53
请问万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
请问有谁知道怎么设计数字万用表的转盘档位吗
如果有数字万用表的pcb文件更好。就是想画一个数字万用表的pcb图,然后开关档位不知道如何处理
2018-12-09 15:41:49
请问:数字万用表不能测电流的问题
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流档大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
请问:数字万用表的保险丝管的型号尺寸
我的数字万用表可能是保险丝管坏了,数字万用表的型号是DT-9205M,请问要买哪种型号尺寸大小的保险丝管?我拍了内部图,能否看出?
2017-04-14 16:38:07
选用万用表应该考虑哪些问题?
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
高价回收 克/吉时利 2110-220-GPIB 数字万用表
高价回收 克/吉时利 2110-220-GPIB 数字万用表我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收工厂闲置二手
2021-07-19 15:29:34
是德Keysight 34470A 台式数字万用表
34470A 七位半数字万用表,Truevolt 数字万用表测量功能DCV and ACVDCI and ACI2- and 4-wire
2022-03-05 17:10:08
汽车行业机床测头
PO系列汽车行业机床测头精度、可靠性、实用性方面基本上达到先进的水平,一定程度上改善了国产机测量系统的短板,有效助力企业提高效率、提升品质。产品介绍产品型号:COMP系列产品名称:红外触发测头
2022-05-05 14:57:06
U3606B电源Keysight是德科技万用表/直流供电电源
仪表执行两项测试功能。 能够一个仪表中提供 120,000 计数分辨率的数字万用表和 30 W 直流电源的全部功能,方便用户使用万用表:10 种测量功
2022-07-13 11:12:29
吉时利2010 数字万用表
Keithley 2010数字万用表,7.5 位  产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
吉时利2016/2015 多用万用表
2016 THD 万用表,6.5 位Keithley 2016 总谐波失真万用表将音频带质量测量和分析与功能全面的 6 1/2 位数字万用表相结合。测试工程师可以
2022-09-26 10:50:22
KEYSIGHT是德科技34465A数字万用表
( PC 上运行) 可以让用户不必进行编程就能简单地连接仪器、记录数据和获得测量结果。详情介绍:Keysight 34465A 数字万用表 全新 Key
2022-10-25 13:47:53
现货agilent安捷伦34410A/34411A数字万用表
万用表提供更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。设置和配置这款高性能数字万用表时,双显示屏提
2022-11-22 09:59:29
安捷伦Agilent34401A数字万用表
  安捷伦Agilent34401A数字万用表安捷伦数字万用表34401A是一种高精度的台式数字万用表,它能够提供高达6位半数的测量精度和多种测量功能,包括直流电压、交流电
2023-04-20 17:06:23
KEITHLEY吉时利2001数字万用表
  KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
Agilent安捷伦34410A高性能数字万用表
精确的触发功能,可提供满足现在和未来需求的多种功能。34410A 同时也是一款具有双模显示及 Agilent Open 功能的 6 1/2 位台式数字万用表 5
2023-08-04 16:42:00
产品概述Keithley 2001 高性能数字万用表将卓越的精度(0.0018% 基本)、分辨率和灵敏度与数字万用表罕见的测量和数学功能结合在一起。其内部峰值检测器可以捕获 1 µs 尖峰,例如
2023-09-18 11:29:31
Keysight是德34461A台式数字万用表
特点 是德科技34461A数字万用表是一款高精度的电子测量仪器。它采用了自动量程切换、自动零点校准、自动数据记录等自动化功能,能够提高测量效率,减少人为误差。该万用表具有以下特点
2023-12-06 11:04:33
是德科技34461A台式数字万用表
Keysight 34460A & 34461A Truevolt 数字万用表Truevolt 数字万用表由创造 Keysight 34401A 的团队设计,全球最为畅销的数字万用表
2024-01-08 10:17:31
Agilent 安捷伦U3402A台式数字万用表
安捷伦Agilent U3402A是一款低成本的 5 ½ 位双显示基础数字万用表,U3402A台式数字万用表可提供恰好够用的测量和数学功能,能够非常可靠地执行基础测试。Agilent U3402A
2024-01-20 11:23:26
已全部加载完成
