电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>AD5933/AD5934组成的传感器激励和测量解决方案
收藏
查看更多
解读AD5933控制实现阻抗测量系统电路图
本文设计了一个用单片机控制AD5933实现阻抗测量的系统。单片机选择的ADI公司的ADμC848。单片机和AD5933通过串口实现通讯,单片机控制对AD5933的工作模式设置,控制测量过程,读取测量结果,并通过串口传输到PC机。
2014-12-17 10:35:2311466
AD5933/AD5934阻抗测量不正确
本人在开发AD5933/AD5934阻抗测试板时遇到了以下问题:1、按参考历程对控制寄存写命令,则初始化后的输出波形峰峰值无法按命令改变,测量计算后的阻值会随实际值增大而增大,但不成比例;2
2018-09-04 11:35:43
AD5933/AD5934阻抗测量不正确的问题怎么解决?
本人在开发AD5933/AD5934阻抗测试板时遇到了以下问题: 1、按参考历程对控制寄存写命令,则初始化后的输出波形峰峰值无法按命令改变,测量计算后的阻值会随实际值增大而增大,但不
2023-12-15 07:02:16
AD5933测量32.768K晶振阻抗不准
AD5933给定输出频率32.768K频率信号,测量纯电阻值都很准确,但是为什么测试晶振内阻就不准呢,我实际晶振内阻只有30-40K,测出来的值是1.8M去了。。。,各位大佬可否帮忙分析下么
2021-04-22 19:14:00
AD5933测量误差大
AD5933芯片供电电源为ADR433,3V基准。最简单的电路,1K校准电阻,1K反馈电阻,激励频率固定30K,内部时钟,计算出增益系数后,测量1K-10K纯电阻阻抗,误差大的离谱
2018-10-10 11:22:22
AD5933测量误差大是怎么回事?
AD5933芯片供电电源为ADR433,3V基准。 最简单的电路,1K校准电阻,1K反馈电阻,激励频率固定30K,内部时钟,计算出增益系数后,测量1K-10K纯电阻阻抗,误差大的离谱
2023-12-20 07:43:45
AD5933测量阻抗-增大测量频率上限
请教大神如果想用AD5933测量阻抗,要求是扩大测量频率的上限到兆赫。根据AD5933手册的起始频率与频率增量计算,外接64MHz/100MHz晶振,理论上能实现。请问实际上能实现吗?请教方案
2018-05-08 09:53:00
AD5933低频率测量阻值不准确如何解决?
采用了AD5933的硬件来测电阻,发现在5k以上的高频率范围测量是准确的,但是在如1k,50Hz的低频率测量严重不准,该如何解决?
2024-01-08 06:22:56
AD5933AD5934的时钟频率差异的相关问题?
输出对应的频率吗,还是说输出其他频率? 4.虽然AD5933AD5934文档中都说DDS输出频率分辨率都能达到0.1Hz,但我们只能通过频率增量寄存设置DDS输出频率分辨率。那么当频率增量码最小为
2023-12-01 06:55:01
AD5933实现溶液电解率测量
AD5933对溶液电导率的测量AD5933通过片内直接频率信号发生(DDS),产生信号来激励外部复阻抗,外部阻抗响应信号由片上ADC进行采样,然后由片上DSP单元进行DFT处理。DFT算法在各扫描频率
2018-11-15 09:57:43
AD5933最低工作频率是多少?
最近查到AD5933的评估板,想问一下这个电路板最低工作频率是多少,老板提出要求,测量样品两端的激励频率范围是10Hz到100Hz,这款评估板能不能实现?如果能,效果怎么样?
2024-01-12 06:46:48
AD5933最多能测到多小阻值的变化?
请问一下AD5933这样的阻抗转换芯片的解决方案,一般测量阻抗的分辨率能到达多高,我在AD5933的芯片手册上也没看到,只看到了DDS输出激励的一个频率分辨率(<0.1Hz),我现在买了ADI的AD5933评估板!不知道它最多能测到多小阻值的变化?谢谢!
2024-01-12 07:00:06
AD5933生物复阻抗测量仪设计里,怎么提高测量的频率范围?
AD5933的生物复阻抗测量仪设计里,请问怎么提高测量的频率范围(想提高到1MHz以上)。
2023-12-27 06:50:46
AD5933用低频<1KHz激励信号测量输出的是大于500K的一个频率值
ADI工程师您好:1、我在用AD5933测阻抗的应用中使用30KHz的激励频率所测得结果较准确,选用内部时钟16.776MHz为时钟源,工作正常,但应用中需要把激励信号频率降到2KHz之下,把测量
2018-10-29 09:24:51
AD5933的直流偏置问题
ADI工程师,您好!我最近在使用贵公司的AD5933设计阻抗测量系统,在看AD5933datasheet中提到“直流偏置电压”这个问题。在使用过程中,为AD5933提供了3.3V的电源电压,输出电压
2018-12-18 09:03:17
AD5933芯片能否通过一定的处理测量出mΩ级别的阻抗?
我想问下,AD5933芯片能否通过一定的处理,测量出mΩ级别的阻抗?
2023-12-14 08:00:57
AD5933被测阻抗产生的电流响应,会受到与被测抗串联的RFB和20K电阻的影响吗?
AD5933发出交流电压激励,经过VDD的重新偏置,两端直流抵消,然后剩下交流电压激励施加给被测阻抗,被测阻抗产生电流,由VIN输入给AD5933画的那个I-V,进一步处理。 问题是,被测阻抗产生的电流响应,不就会受到与被测抗串联的RFB和20K电阻的影响吗?还是我的理解有误?
2023-12-13 08:59:39
AD5934/AD5933是否可以测量低阻值电阻?
AD5934/AD5933是否可以测量低阻值电阻,比如在电刀应用环境下,负极板的电阻测量是5Ω~135Ω,而器件规格书上写只能测量100Ω以上的阻值,是否可以搭建其他电路来实现。
2023-12-01 14:33:07
AD5934测量阻抗不准确
使用AD5934测量阻抗,电路和软件参照CN-0349设计使用2点校准:Low range: μS to mS, R FB = 1 kΩ, R CAL =1 kΩ and 10 kΩ这时测量1k
2018-12-24 14:52:40
AD5934到底有没有内部时钟MCLK?内部时钟的MCLK频率是多少?
看了一下,AD5934寄存的实部和虚部值,也都是固定死的值,也不变化。但是,如果我换成其他起始频率测量板载标校电阻,我发现实部与虚部也跟着变化了。我想请问,是不是应该变化啊?我确实不懂这个芯片的使用。您能给大概科普一下这个芯片的使用吗? 谢谢您。
2023-12-18 07:45:25
AD5934在扫频的起始频率附近电阻测量不准是什么原因?
使用AD5934扫频测量电阻,但是在起始频率附近电阻测量不准确,有较大波动。下图是连续扫频的结果,起始频率50kHz,增量2Hz,增量数300。设置其他起始频率也是一样的结果。 但是使用官方的评估板却没有这个问题。请问是什么原因? 这是扫频部分的代码 2.这是自己画的原理图和PCB
2023-12-01 07:41:07
ad5933不能正常工作,请问是什么原因?
我最近在使用ad5933芯片来制作一个阻抗测量系统,但是我发现我的芯片不能正常工作,在给定5V工作电压时Vout一直输出为4V,3.3V工作电压时Vout一直输出为3V,而且我利用I2C控制
2018-08-13 08:09:59
ad5933是否支持扩大频率测量范围?
想咨询一下,ad5933是否支持扩大频率测量范围,如果可以,大致的思路,如果不行,请指出原因
2023-12-04 06:29:45
CN0217电路笔记:用12位阻抗转换实现高精度阻抗测量
【CN0217电路笔记】用12位阻抗转换实现高精度阻抗测量电路功能与优势:AD5933AD5934 是一款高精度的阻抗转换系统解决方案,集片内可编程频率发生与12位、1 MSPS
2018-11-05 09:19:18
低功耗的解决方案解决了传感器激励要求
的数据转换解决方案,具有传感器激励。图3:设计师可使用高度集成的单片机如Microchip PIC16C774单片机提供传感器激励测量用最少的外部元件的缓冲,放大,滤波然而,许多应用程序仍然需要大量
2016-03-03 15:08:18
关于AD5933测量阻抗的几个问题
利用AD5933测量阻抗时,用反馈电阻和校准电阻进行校准后,可以准确测量未知电阻。接下来的测量过程碰到以下问题。 问题一:测量未知电容时(扫频频率对应的阻抗在反馈阻抗附近),会出现阻抗误差过大,差
2023-12-11 07:53:06
关于AD5933评估板测量未知阻抗的问题
我在用AD5933测量未知阻抗时,测出来的阻抗总是校准阻抗的值呢?请教一下各位。问题解决,一定重谢!!
2018-10-30 09:34:14
关于AD5933评测板技术问题
尊敬的技术支持工程师: 您好!我们于年前购买2套AD5933 eval board,我们已经对板子做了一点校验工作,但是随板附带的应用软件并不能满足我们的测试流程需要,因此我们打算自己开发一个适合
2018-10-08 17:28:20
关于利用AD5933测量电阻,激励信号频率为1.024kHz时测试结果线性度不佳
本帖最后由 xiexuanda 于 2019-5-9 11:42 编辑 ADI工程师,你好!近期在利用AD5933做了个测电阻的板子,电路方案参考了电路笔记《CN-0213》的图1,运放选
2019-05-09 11:06:32
利用AD5933测量电阻,激励信号频率为1.024kHz时测试结果线性度不佳是什么原因造成的?
各位工程师,大家好!近期在利用AD5933做了个测阻抗的板子,电路方案参考了电路笔记《CN-0213》的图1,运放选的是ADA4051-2ARMZ。在测试过程中,设置反馈电阻1k,校准电阻用的是1K
2023-12-06 06:35:29
咨询AD5933评估板测量电容的问题
我用AD5933测量电阻和和电容有一些问题:1、测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线上会有一些小波峰,出现波峰的原因是什么(1nF也有波峰,附件是10nF的测量结果)2、测量电阻或电容在
2018-09-28 15:27:04
哪位大神有stm32f103控制AD5933实现阻抗测量的程序,急求
2015-02-01 21:17:40
如何使用AD5933测量电池内阻?
请教各位大侠前辈,小的目前出电池内阻在线监测方案,计划采用AD5933测内阻,遇到以下问题: 1、AD5933推荐电路测阻抗,被测对象都是无源的。而小的现在要测电池的内阻,它自带电动势,电路
2024-01-08 07:30:38
如何利用AD5933实现高精度生物阻抗测量
请问如何利用AD5933实现高精度生物阻抗测量
2021-04-12 06:32:35
振弦式传感器读数模块的测量模式和传感器激励方法
VM系列****振弦式传感器读数模块的测量模式和传感器激励方法一、测量模式模块有连续测量和单次测量两种测量模式,通过向测量模式寄存WKMOD.[0]写入 1 使模块工作于连续测量工作模式,写入0
2022-10-24 17:30:07
AD5934AD5933真实差异
AD5933跟AD59324区别主要在1、起始频率和频率递增量的计算2、后者没有温度传感器。 我的问题:1、为什么简单更改起始频率和频率递增量后,求的阻抗结果完全不一样呢,就连读取的实部和虚部也
2018-11-14 09:30:05
求一个用mini2440控制AD5933测量电阻的程序
本人新手入门,现如今想用Mini2440控制AD5933测量电容电阻,望各位大神能给下相关程序
2018-05-10 21:55:11
AD5933测量阻抗的最小变化值是多少?
AD5933测量阻抗的最小变化值是多少?我想用它测量温度对阻抗的影响,能测出0.1℃变化下的阻值变化吗,可能只有1欧姆不到的阻抗变化?
2023-12-11 06:14:20
AD5933参考CN0349的方案做水质电导率测试,AD5933输出频率设置多少合适呢?
我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
2023-12-11 08:27:17
AD5933参考CN0349的方案做水质电导率测试,请问AD5933输出频率设置多少合适?
2018-08-02 09:18:27
ad5933芯片来制作一个阻抗测量系统,ad5933不能正常工作是为什么?
2024-01-08 06:52:58
电池自带电压和内阻小:请问如何使用AD5933测量电池内阻?
请教各位大侠前辈,小的目前出电池内阻在线监测方案,计划采用AD5933测内阻,遇到以下问题:1、AD5933推荐电路测阻抗,被测对象都是无源的。而小的现在要测电池的内阻,它自带电动势,电路上怎么处理
2018-08-09 08:31:53
请教关于AD5933阻抗幅度测量问题
AD5993测量阻抗问题。我用STM32控制AD5933,能在串口调试助手里面正确读出温度却不能读出阻抗幅度(有数值但是是错误的)。经其他测试AD5933模块硬件电路是正确的。
2018-07-30 09:43:50
请问AD5933/5934是否可以实现固定频率激励
专家好,最近想要做个产品正在整合方案,通过测量液位计中心探杆与外壁间的复阻抗来确定当前液位,想采用AD5933/5934作为解决方案。有以下疑问,望解答。1. 此应用固定激励频率即可,如100kHz
2018-08-19 07:10:47
请问AD5933测量阻抗分辨率能到达多高?
ADI工程师,各位大神: 请问一下AD5933这样的阻抗转换芯片的解决方案,一般测量阻抗的分辨率能到达多高,我在AD5933的芯片手册上也没看到,只看到了DDS输出激励的一个频率分辨率(
2018-09-20 14:38:19
请问AD5933低频率测量阻值严重不准该如何解决?
2018-08-15 06:50:42
请问AD5933做一个传感器芯片完成测一个阻抗值最快要多少毫秒?
我在尝试用你们ADI的AD5933做一个传感器,问一下FAE这个芯片完成测一个阻抗值最快要多少毫秒?这个时间和测试的信号源频率有关吗?因为我要高速检测阻抗。
2018-11-29 15:33:03
请问AD5933最低工作频率是多少?
2018-10-09 18:02:14
请问AD5933测量范围怎样能提高上限?
AD5933测量范围是1K欧-10M欧,怎样能扩大的测量上限到25M欧?
2018-08-01 07:16:22
2023-12-11 07:47:41
请问AD5933的外部时钟怎么选择?
看了一些资料说,AD5933是每16个时钟进行一次A/D转换,每1024个A/D转换完成一次DFT运算,因此,为了避免频率泄露,测量的频率点应该在MCLK/16/1024的整倍数点中选择。针对我个人
2018-10-15 09:11:54
请问AD5933评估板被测阻抗产生的电流响应会受到与被测抗串联的RFB和20K电阻的影响吗?
2018-08-17 07:25:52
请问AD5933阻抗测量范围能进行扩展吗?
尊敬的ADI工程师,您好!AD5933的datasheet中提到:AD5933的阻抗测量范围为1kΩ-10MΩ。我想问的是,可以对AD5933的阻抗测量范围进行扩展吗?比如扩展到20MΩ或者30MΩ,有相关的阻抗扩展参考电路吗?谢谢!
2019-03-01 10:42:15
请问AD5934有没有内部时钟MCLK?
AD5934的起始频率寄存器使用的,可是这个数值确实32位的,27位的数据如何获取啊?除非是16.334MHz的外部时钟。否则内部时钟肯定不对啊。 2、AD5933这颗芯片据传说在使用的过程中,也就
2018-09-10 10:08:24
请问ad5934如何测量高阻值电阻?
ad5934,我在1M欧精密电阻,测量值是960K欧,误差很大了,如果我要测10M,甚至100M我该如何去修正呢?现在采用的是AD5934+ADG715+AD8606方式做的,负反馈电阻用的是100
2018-09-25 11:49:06
请问ad5934如何测量高阻值电阻?
2023-12-19 06:03:11
阻抗测量芯片AD5933具有哪些特性和应用?
阻抗测量芯片AD5933具有哪些特性和应用?AD5933芯片的工作原理是什么?如何设计一个用单片机控制AD5933实现阻抗测量系统?
2021-04-13 07:03:48
阻抗测量芯片AD594x系列有哪些应用?
用芯片做阻抗测量的技术相对较新。大约 15 年前,ADI 公司推出了AD5933/AD5934,这是首个阻抗分析芯片系列。第二代产品 ADuCM350 于 2015 年推出。这两个系列目前仍在大量
2019-08-02 08:33:33
AD5933阻抗测量芯片原理及其应用
AD5933阻抗测量芯片原理及其应用 1.1 &nbs
2010-03-01 08:49:325460
利用AD5933的高精度生物阻抗测量方案
利用AD5933的高精度生物阻抗测量方案   其基本测量方式是通过体表电极向检测对象施加安全的激励电流,并使用体表电极检测相应的电压变化,
2010-03-01 16:08:044136
AD5933中文资料,12 bit阻抗转换器和网络分析器
AD5933中文资料
2011-01-09 12:32:12147
AD5933,pdf,12 Bit Impedance Co
AD5933,pdf
2011-01-09 12:33:4876
AD5933测量扬声器阻抗特性
本应用笔记介绍用阻抗数字转换器AD5933测量商用扬声器 的阻抗所需的电路架构及相关详细信息。20世纪60年代至 70年代期间,两名澳大利亚先驱N. iele和R. Small通过阻 抗测量来评估扬声器
2011-04-11 15:53:5490
AD5933测量接地阻抗特性
本应用笔记介绍用阻抗数字转换器AD5933测量接地传感器的阻抗所需的电路架构及相关信息
2011-11-29 16:34:5572
单芯片AD5933/4提供完整的传感器激励测量解决方案
引言 当今的许多工业和 仪器仪表 应用都涉及 传感器 测量传感器的功能就是监视系统中的变化,然后将此数据反馈给 主控制器 。用于简单的电压或电流测量传感器可能是电阻性的
2012-05-28 14:43:123101
用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量
AD5933/AD5934的电流-电压(I-V)放大级还可能轻微增加信号链的不准确性。I-V转换级易受放大器的偏置电流、失调电压和CMRR影响。通过选择适当的外部分立放大器来执行I-V转换,用户可挑
2013-02-01 15:35:5771
低功率解决传感器激励要求的解决方案
本文档内容介绍了低功率解决传感器激励要求的解决方案,供网友参考。
2017-09-18 11:41:190
AD5934 250 kSPS、12位阻抗转换器网络分析仪
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD5934相关产品参数、数据手册,更有AD5934的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD5934真值表,AD5934管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:09:35
AD5933参考代码
AD5933参考代码
2021-03-18 11:12:1270
AN-1053: AD5933评估板测量事例
2021-03-19 12:11:1217
AD5933: 1 MSPS, 12位阴抗转换器和网络分析仪
2021-03-20 15:34:1314
AD5933 pmod Xilinx FPGA参考设计
2021-04-21 18:41:193
AD5934:250 kSPS,12位阻抗转换器,网络分析仪数据表
2021-04-21 21:24:216
AN-1252:如何配置AD5933/AD5934
2021-04-23 10:33:4123
EVAD5933 AD5933 评估板
发生器允许用已知的信号来激励外部复阻抗。外部阻抗的响应信号由片上ADC进行采样,然后由片上DSP引擎在每个激励频率下进行DFT处理。AD5933还内置具有13位分辨率的内部温度传感器。该器件采用2.7 V至
2021-06-03 10:53:1010
CN0217 用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量
AD5933AD5934是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案,集片内可编程频率发生器与12位、1 MSPS(AD5933)或250 kSPS(AD5934)的模数转换器(ADC)于一身。可调
2021-06-04 15:02:453
阻抗测量血液分析系统
实部和虚部数据输出,允许计算每个频率点的阻抗相位和幅度。AD5934的阻抗测量范围与AD5933相同,但采样ADC为250 KSPS,而AD1的采样ADC为5933 MSPS。AD5934内置温度传感器AD5933AD5934均采用16引脚SSOP封装。
2023-03-06 15:19:16631
已全部加载完成
