基于CSE7780设计的智能电能表旨在使设计方案更加合理,使之成为性价比更具优势的产品。本文对计量芯片CSE7780的性能特点和结构电路进行了分析,并从软、硬件两个方面给出符合国网智能电能表要求的设计方法。
1.符合国网新标准电能计量方案
CSE7780是一款高精度单相电能计量芯片,在动态范围(1500:1)内,非线性误差小于0.1%,提供两路电流有效值、一路电压有效值,在动态400:1的范围内,有效值误差小于0.5%。
该芯片能够提供有功功率、有功能量、电流有效值、电压有效值、线频率、过零中断等功能,以及提供全数字增益、相位、失调校准,有功能量脉冲从PF管脚输出。CSE7780通过一个SPI串行接口可以与外部的MCU进行通信;具有潜动阈值可调功能;内部具有电源监控电路,可以保障芯片的正常工作。CSE7780使用5V单工作电源,内置2.5V电压参考源,也可以使用外置的2.5V参考源。
CSE7780的内部功能结构框图如图1所示。在芯片工作时,将采样到的电流、电压信号先经过增益放大器,将采样信号放大,然后再通过高精度的Sigma-Delta、模数转换器(ADC)将模拟信号转换为数字信号,得到的数字信号通过低通滤波器、高通滤波器滤去高频噪声与直流增益,从而得到需要的电流、电压采样量化的数据。将这些数据相乘,经过低通滤波器输出平均有功功率;电流、电压量化后的数据通过平方电路、低通滤波器、开方电路得到电流、电压有效值。将有功功率按时间积分,计算出有功能量。通过能量频率转换器将得到的能量通过PF引脚输出,也可通过SPI总线获得经过数字信号处理得到的数字化数值。
图1:CSE7780结构框图
2.软件设计
CSE7780寄存器的配置流程如图2所示,先设置好计量控制寄存器,能后再配置校表寄存器。
图2:参数配置流程图
2.1CSE7780 ADC参数设计
以设计一款额定电压220V(Un)、10(60)A电流规格、表常数为1600imp/KWh的电表为例,由于电流输入通道允许输入最大信号为±700mV的峰峰值(有效值为495mVrms),10(60)A的表考虑到通道A发热的情况,可选择200~250微欧的锰铜,若以250微欧的锰铜来采样,在Imax=60A时,通道A的采样信号为60A*250μΩ=15mV,由于电流通道A的允许最大输入信号为495mV,因此电流通道的增益选择可配置成16,通道B采用2500:1的互感器;负载电阻10Ω,电流通道B增益设置为1。电压通道允许最大输入信号为±700mV的峰峰值,考虑到电压会有130%Un过压,可将电压采样信号通过网络电阻将220V交流电压信号降至220mV左右,电压通道增益选择为1。
通过上述的论述,我们需将电流通道A的增益设置为16,电流通道B的增益设置为1,电压通道的增益设置为1,因此SYSCON寄存器应设置为00C0H。
2.2.HFConst寄存器的设置
电表常数EC为1600imp/KWh;Vu=0.22V;Vi=10A*0.00025Ω*1*0mV;EC=1600;Un=220V;
Ib=10A。根据公式HFConst= INT[39.3143*Vu*Vi*1011/(EC*Un*Ib)],可得HFConst=2*H,因此写入HFConst寄存器的值应为2*H。
2.3.其他计量控制寄存器配置
启动电流的配置:在Un、Ib的情况下,有功功率寄存器PowerA的数值为1A375D7H,按照要求在0.4%Ib的情况下能够正常启动,则Pstar寄存器可配置为0.2%Ib有功功率对应的数值pstar=00D6H(Pstart对应的是PowerA的高16位,计算出的PowerA是24'h00D6C3)。
能量累加模式的配置:由于需要计量正反有功能量,因此我们须将能量累加模式配置成正反向功率都参与累加,累加方式是代数和方式,负功率有REVQ符号指示,使能PF脉冲输出及有功电能寄存器累加,即可将EMUCON配置为0001H。
用户评论
共 0 条评论
