相位测量在工业自动化仪表、智能控制及通信电子等许多领域都有着广泛的应用,要想满足一定的测量精度就要求微处理器的时钟频率足够高。同样,运用此方法对高频信号进行测量时,由于相位差相对较小,一般的微处理器时钟频率,已经无法满足高精度的计数要求,这样必然会影响相位测量的精度。所以,必须提高标准时钟的计数频率,才能满足测量要求。这样,一方面增加了设计本身的难度,另一方面也提高了选用元器件的要求。
本系统首先采用频率变换法将高频输入信号转换成低频信号后,且保持原信号的相位不发生变化,再利用基于ADuC7128 为控制核心的数字测相系统进行测量,从而完成了宽频带输入信号的相位测量。
1 差频变换原理的引入
利用数学模型将被测信号和参考信号描写成如下形式:
被测信号:
参考信号:
其中: A 为被测信号的幅值; B 为参考信号的幅值; f为被测信号的频率; f0 为参考信号的频率; θ 是被测信号的幅角。
同时,将两个信号y1 和y2 送入混频器内进行混频操作相乘后,会得到信号y3。
再将y3 送入低通滤波器进行滤波处理,滤除高频信号,剩下的低频信号数学表达式为:
y3 与y1 相比,幅度呈线性变化,幅角不变,但频率降低,其频率是被测信号与参考信号的频率差。对于测量y3 来说,比直接测量y1 容易得多。这样把差频变换法应用到高频信号的相位测量上,既可以提高相位测量的精度,又可以拓宽输入信号的频带。
2 数字测相系统设计
2. 1 硬件结构设计
如图1 所示,本系统主要由信号调理电路、频率变换电路以及微处理器控制电路3 部分组成。
图1 硬件电路原理框图
用户评论
共 0 条评论
