在制作高频电路时,会经常碰到频率测量的问题,实际上频率计(frequency counter)是一种比较容易自制的电子设备。以下将要制作的频率计,其性能并不逊色于一般厂商所制造的产品。
所制作的频率计电气指标如下:
(1)显示的位数:8位数LED
(2)频率测试范围:10Hz"10MHz,利用预置分频器(Prescaler)做1/100分频,可达150MHz
(3)基准时间稳定度:由於使用TCXO单元(温度补偿型晶体振荡电路),温度特性±3PPm/-20"60℃aging rate±1ppm/年。
以上指标参数达到甚至超过了一般厂商所生产的频率计指标参数。
![](/uploads/allimg/110929/14054VR1-0.gif)
频率计方块图
(主要电路为输入用放大器,Prescaler,显示器。除此之外,王要的控制电路,计数电路,显示电路等,都已经包括在频率计用LSI的内部。)
频率计的构成
![](/uploads/allimg/110929/14054Sb2-1.gif)
准备制作的频率计电路原理图
▲计数用(计频用)IC;
此制作使用ICM7216B(Intersil)公司。此一IC的内部含有8位数BCD计数器,BCD to 7 字节解码器segment decoder,控制电路等。再追加周边的宽频带放大器,LED躯动器等,便可以完成频率计。
▲基准时间信号产生电路
TCXO单元主要参数指标,可以看出它具备了相当优异的频率稳定性能。TCXO的振荡频率为12.8MHz,利用分频用IC 74HC4060,做1/12 8分频,然后将基准频率100kHz供给频率计用LSI。
![](/uploads/allimg/110929/14054R460-2.jpg)
![](/uploads/allimg/110929/14054WH1-3.jpg)
温度补偿型晶体振荡器TCXO TCO·703A的特性(由於内藏有温度补偿电路,频率稳定度良好。振荡频率为12.8MHz,再利用分频用IC74HC4060做1/128分频,成为100kHz)
用户评论
共 0 条评论
